Mauerfeuchte messen: Ursachen, Messmethoden & Sanierungskosten im Altbau?
❓ Fragestellung: Mauerfeuchte messen: Ursachen, Messmethoden & Sanierungskosten im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintrag durch die Kellerwand bei Regen als gravierendes Problem mit hydrostatischem Druck – kein Fall von Kondens- oder kapillarer Feuchte; Alle warnen einhellig vor der Messmethodik und den Aussagen des "Elektrophysikalischen Mauertrockenlegungsverkäufers" – unkalibrierte Geräte, fehlende Einheiten, interessengeleitete Interpretation; Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen, qualifizierten Bausachverständigen – bevor Sanierungsschritte eingeleitet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die unabhängige, zertifizierte Sachverständigen-Begutachtung – inkl. Asbest-Analyse, Feuchtemessung mit validierten Verfahren und bauphysikalischer Ursachenanalyse – als einzigen zulässigen Einstieg in die Sanierung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung von Mauerfeuchte im Altbau, die Unterscheidung zwischen verschiedenen Ursachen (aufsteigende Feuchtigkeit vs. Wassereintritt) und die Bewertung von Sanierungsmaßnahmen. Es wird betont, dass einfache Feuchtigkeitsmessgeräte durch Salze im Mauerwerk verfälscht werden können und daher kritisch zu hinterfragen sind. Elektroosmotische Mauertrockenlegung ist nur bei aufsteigender Feuchtigkeit sinnvoll. Eine vorschnelle Sanierung sollte vermieden werden, stattdessen ist eine Beobachtung der Situation ratsam.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur objektiven Feuchteanalyse – inkl. Darrprobe/CM-Messung – vor jeglichem Sanierungsversuch.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Eternit-Verkleidung auf Asbest (Baujahr 1958) durch eine zugelassene Analysestelle – Umgang nur durch Fachbetrieb mit Sachkundenachweis.
🔴 KRITISCH: Keine Anwendung elektrophysikalischer "Trockenlegungsgeräte" – diese sind wirksungslos gegen hydrostatischen Wasserdruck, nicht bauregellistengerecht und irreführend.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Kaminzugs auf Dichtheit und Abschluss durch einen Schornsteinfeger – offener Kaminzug ist direkter Eintragsweg für Regenwasser.
⚠️ WICHTIG: Außenabdichtung und funktionierende Drainage um das Fundament sind zwingend erforderlich – reine Vertikalabdichtung ohne horizontale Sperre und Geländeaufbereitung bleibt wirkungslos.
Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit in Ihrem Haus von 1958 vermuten, besonders im Kellerbereich. Das Eindringen von Wasser durch die Kellerwand bei Regen deutet auf ein Problem mit der Abdichtung hin.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Ursache der Feuchtigkeit. Ist es aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation?
- Professionelle Feuchtemessung: Lassen Sie eine detaillierte Feuchtemessung von einem unabhängigen Bausachverständigen durchführen. Die Messwerte des "Elektrophysikalischen Mauertrockenlegungsverkäufers" sollten kritisch hinterfragt werden.
- Prüfung der Vertikalabdichtung: Untersuchen Sie die äußere Abdichtung der Kellerwände. Ist diese beschädigt oder fehlt sie ganz?
- Bodenplatte und Estrich prüfen: Lassen Sie den Zustand der Bodenplatte und des Estrichs im Erdgeschoss überprüfen. Feuchtigkeit kann auch hier aufsteigen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Sanierungsmaßnahmen durchführen, lassen Sie eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsproblematik von einem Fachmann erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchteproblem in einem Altbau von 1958 ohne vollständige Unterkellerung. Die geschilderten Symptome wie Wassereintritt durch die Kellerwand bei Regen und erhöhte Messwerte im unteren Mauerbereich deuten auf mehrere Feuchtequellen hin. Die Messung durch einen Verkäufer elektrophysikalischer Geräte ist kritisch zu betrachten, da diese oft interessengeleitet ist und die gemessenen Werte ohne Einheit und Kalibrierung nicht objektiv bewertbar sind.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Verkäufers, sein Gerät könne alle Feuchtigkeit garantieren entfernen, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Elektrophysikalische Verfahren sind umstritten und können aufsteigende Feuchte nicht dauerhaft beseitigen. Zudem ist die Diskrepanz zwischen den niedrigen Kellerwerten (90) und dem sichtbaren Wassereintritt ein Indiz für unzureichende Messtechnik oder falsche Messbedingungen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchtebelastung der Bausubstanz. Ohne fachgerechte Sanierung drohen langfristig Schäden an der Statik (z.B. Frostsprengung im Mauerwerk) und ein erhöhtes Schimmelrisiko, auch wenn aktuell keine optischen Anzeichen sichtbar sind. Die Eternit-Verkleidung erschwert zudem die Beurteilung des Außenmauerwerks.
➕ Ergänzung: Die Feuchte kann sowohl von außen (durch die nicht isolierte Kellerwand) als auch von unten (durch die dünne Bodenplatte) eindringen. Eine Vertikalabdichtung allein hilft nicht gegen aufsteigende Feuchte aus dem Erdreich. Hier ist eine horizontale Sperrebene (z.B. Injektionsverfahren) oder eine kombinierte Maßnahme erforderlich. Der Kamin sollte von einem Schornsteinfeger auf Dichtheit geprüft werden, bevor er verschlossen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer professionellen Feuchteanalyse (z.B. Darrprobe, CM-Messung). Lassen Sie zusätzlich die Eternit-Verkleidung auf Asbest prüfen (Baujahr 1958 ist verdächtig). Planen Sie eine fachgerechte Kellersanierung mit Außenabdichtung und Dränage. Verzichten Sie auf elektrophysikalische Geräte und setzen Sie auf bewährte bautechnische Lösungen.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Feuchtigkeitsproblem in einem Altbau aus dem Jahr 1958 mit direktem Wassereintrag in den nicht unterkellerten Teil des Gebäudes – insbesondere durch eine nicht isolierte, ca. 20 cm dicke Steinmauer, die bei Starkregen wie ein "tropfender Wasserhahn" wirkt und eine Pfütze von 1 m Durchmesser bildet. Dies ist kein Fall von kapillarer Aufstau- oder Kondensfeuchte, sondern eindeutiger, unkontrollierter Wasserdruck von außen (hydrostatischer Druck), der auf fehlende oder defekte Horizontalsperre, fehlende Außenabdichtung und mangelhafte Geländegestaltung hindeutet.
🔴 Gefahr: Die beschriebene "Durchrinnsituation" bei Regen weist auf eine massive, aktive Wasserinfiltration hin – ein klarer Hinweis auf fehlende oder durchlässige Horizontalsperre und fehlende Außenabdichtung. Dies führt langfristig zu massiver Materialzerstörung (Auslaugung, Salzausblühungen, Frostschäden), statischer Instabilität der Mauer und potenzieller Schimmelbildung hinter Verkleidungen, die aktuell noch nicht sichtbar ist.
⚠️ Korrektur: Die von einem Elektrophysikalischen Verkäufer erhobenen Messwerte (160 vs. 90) sind nicht vergleichbar und nicht aussagekräftig: Elektrophysikalische Geräte messen keine Wassergehalte, sondern elektrische Leitfähigkeit – stark beeinflusst von Salzen, Temperatur und Materialart. Ein Wert von 160 im unteren Bereich bei trockenen Kellerwänden (90) ist kein Beweis für "aufsteigende Feuchte", sondern ein Artefakt der Messmethode und der Salzanreicherung im Mauerwerk durch wiederholte Durchfeuchtung.
➕ Ergänzung: Die Eternit-Verkleidung bis zum Boden verschleiert das wahre Ausmaß der Schäden und verhindert die natürliche Trocknung – sie wirkt wie eine Dampfsperre und begünstigt die Kondensation und Salzanreicherung hinter der Verkleidung. Auch die 8 cm dicke Estrichplatte ohne funktionierende Bodenabdichtung ist ein potenzieller Feuchteaufstiegspfad, insbesondere bei fehlendem Drainage- und Geländesystem.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein elektrophysikalisches Gerät könne "garantiert" die Feuchte beseitigen – inklusive des aktiven Durchrinns im Keller – ist technisch unhaltbar und irreführend. Solche Geräte haben keinerlei Wirkung auf hydrostatischen Wasserdruck oder kapillaren Aufstieg und sind in Deutschland durch die Bauregelliste nicht zugelassen.
🔴 Gefahr: Der ungedämmte, nicht genutzte Kaminzug stellt bei fehlendem Schornsteinabschluss eine direkte Eintrittspforte für Regenwasser in das Mauerwerk dar – besonders kritisch bei Altbauten mit fehlender Kaminabdichtung. Dies kann zu lokal begrenzten, aber intensiven Feuchteschäden führen, die sich hinter Verkleidungen oder Putz verstecken.
➕ Ergänzung: Eine reine Vertikalabdichtung (z. B. durch Aushub und Anbringen einer Sperrschicht) ist bei fehlender Horizontalabdichtung und fehlendem Drainage-System wirkungslos – Feuchtigkeit dringt dann über den Boden oder durch die Fundamentplatte nach. Erforderlich ist ein ganzheitliches System: Geländeglättung, funktionierende Dachrinnen/Abflüsse, Drainage um das Fundament, Horizontalsperre (ggf. injiziert oder mechanisch nachgerüstet) und Außenabdichtung der Kellerwand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur objektiven Diagnose – inkl. thermografischer Untersuchung, Bohrkernanalyse und Feuchtemessung mit Kalibrierten, kapazitiven oder Widerstandsmessgeräten. Keine Sanierungsmaßnahmen vor Abschluss dieser Begutachtung. Vermeiden Sie jegliche Verkäufer-gesteuerte "Schnelllösungen" oder Geräte ohne wissenschaftliche Wirksamkeitsnachweise.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintrag durch die Kellerwand bei Regen als gravierendes Problem mit hydrostatischem Druck – kein Fall von Kondens- oder kapillarer Feuchte.
- Alle warnen einhellig vor der Messmethodik und den Aussagen des "Elektrophysikalischen Mauertrockenlegungsverkäufers" – unkalibrierte Geräte, fehlende Einheiten, interessengeleitete Interpretation.
- Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen, qualifizierten Bausachverständigen – bevor Sanierungsschritte eingeleitet werden.
- GoogleAI fokussiert auf Ursachenkategorisierung (aufsteigend/seitlich/kondensativ) und prüft noch nicht systematisch die Kamin- oder Geländesituation. DeepSeek und Qwen betonen explizit den Kamin als mögliche Wasserquelle; Qwen geht weit detaillierter auf Gelände, Drainage und Horizontalsperre ein.
- DeepSeek ergänzt die Asbest-Problematik der Eternit-Verkleidung – nicht in GoogleAI erwähnt, bei Qwen explizit als Handlungsfeld benannt.
- Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: "Durchrinnsituation" = unkontrollierte Infiltration unter hydrostatischem Druck; erläutert die Wirkungslosigkeit von Vertikalabdichtung ohne Horizontalsperre und Drainage – DeepSeek und GoogleAI nennen dies nur implizit oder verkürzt.
- GoogleAI erwähnt "aufsteigende Feuchtigkeit" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies konsequent: Qwen betont klar, dass es sich um "keinen Fall von kapillarer Aufstau- oder Kondensfeuchte" handelt, sondern um aktiven Wasserdruck. Die sicherere, technisch korrekte Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
- GoogleAI beschreibt elektrophysikalische Messungen als "kritisch zu hinterfragen", während DeepSeek und Qwen sie als "wissenschaftlich nicht haltbar" bzw. "technisch unhaltbar und irreführend" einstufen – hier wird die strengere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung (Qwen/DeepSeek) als maßgeblich gewertet.
- Bei allen strittigen Einordnungen (Ursachenklarstellung, Wirksamkeit von Verfahren, Aussagekraft von Messungen) gilt das Vorsichtsprinzip: Nur bauregellistengerechte, bauphysikalisch nachweisbare Maßnahmen werden als tragfähig akzeptiert.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchte ✅ Hydrostatischer Wasserdruck von außen (nicht aufsteigend/kondensativ), bedingt durch fehlende Außenabdichtung, Drainage und Horizontalsperre. Aussagekraft der elektrophysikalischen Messung ❌ Wertlos für objektive Feuchtebestimmung – misst keine Wassergehalte, keine Kalibrierung, keine Einheit, keine wissenschaftliche Grundlage. Dringlichkeit der Sachverständigenbegutachtung ✅ Unverzüglich vor jeglicher Sanierung – mittels Darrprobe, CM-Messung oder kapazitiver/feuchtespezifischer Verfahren. Risiko durch Eternit-Verkleidung ⚠️ Asbestverdacht hoch (Baujahr 1958); Verkleidung behindert Trocknung und verschleiert Schäden – Prüfung und fachgerechte Entfernung zwingend. Wirkung elektrophysikalischer Geräte ❌ Keine Wirksamkeit gegen hydrostatischen Druck oder kapillaren Aufstieg – nicht bauregellistengerecht, Verkaufsversprechen irreführend. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die unabhängige, zertifizierte Sachverständigen-Begutachtung – inkl. Asbest-Analyse, Feuchtemessung mit validierten Verfahren und bauphysikalischer Ursachenanalyse – als einzigen zulässigen Einstieg in die Sanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckter Asbest in Eternit-Verkleidung Gesundheitsgefährdung bei Bearbeitung, hohe Entsorgungskosten, rechtliche Haftung. 🔴 Risiko Unkontrollierte Wasserinfiltration unter hydrostatischem Druck Materialzerstörung (Auslaugung, Salzausblühung, Frostschäden), langfristige Beeinträchtigung der statischen Tragfähigkeit. 🔴 Risiko Verwendung elektrophysikalischer "Trockenlegungsgeräte" Finanzieller Verlust, falsche Sicherheit, Vertagung wirksamer Sanierung, Verschlechterung des Schadens. 🔴 Risiko Fehlende oder nicht funktionstüchtige Abdichtung (Horizontal- und Vertikalabdichtung) Dauerhafte Feuchtebelastung, Schimmelbildung hinter Verkleidungen, ungenutzter Kaminzug als Eintragsweg. 🔴 Risiko Mangelhafte Geländegestaltung und fehlende Drainage Ständige Wassersättigung des Erdreichs um das Fundament – dauerhafte Belastung trotz Außenabdichtung. ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Außenabdichtung, Drainage und Horizontalsperre Dauerhafte Beseitigung der Ursache, langfristige Wertstabilisierung des Gebäudes, Nutzbarkeit des Kellerraums. ✅ Chance Professionelle Feuchteanalyse als Grundlage für gezielte, kosteneffiziente Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen, Nachweis für Fördermittel, klare Planungsbasis für Handwerker. ✅ Chance Fachgerechte Asbestsanierung im Zuge der Kellersanierung Einmalige, sichere Beseitigung mit geringem Zusatzaufwand, langfristige Rechtssicherheit und Gesundheitsschutz. ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Sanierungskonzepts nach DIN 18065 Nachweis für Versicherung und Behörden, Grundlage für Fördermittel (z. B. KfW), Qualitätsnachweis für Käufer bei Verkauf. ✅ Chance Integration energetischer Maßnahmen (z. B. Kellerwanddämmung) Verbesserte Raumklimaqualität, Reduktion Heizkosten, Erhöhung Wohnkomfort bei zukünftiger Nutzung. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Anerkennung durch die Ingenieurkammer), der Darrprobe, CM-Messung und thermografische Analyse anbietet.
- Asbest-Schnellprüfung veranlassen: Beauftragen Sie umgehend ein akkreditiertes Labor mit der Probenahme und Analyse der Eternit-Verkleidung – bis zum Vorliegen des Ergebnisses keine Bearbeitung oder Demontage.
- Kaminzug fachlich prüfen lassen: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem Schornsteinfegermeister zur Dichtheitsprüfung und gegebenenfalls Abdichtung des ungenutzten Kamins.
- Gelände und Entwässerung dokumentieren: Fotografieren Sie Geländegefälle, Dachrinnen, Fallrohre und angrenzende Abläufe – lassen Sie diese Aufnahmen mit dem Sachverständigen vor Ort bewerten.
- Drainage- und Außenabdichtungskonzept erstellen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein Sanierungskonzept, das Drainage, Außenabdichtung, Horizontalsperren-Injektion und ggf. Bodenplatte/Strangpressung umfasst – keine Einzelmaßnahmen.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie zur Begutachtung und Sanierung Fördermittel (z. B. KfW-Programm 430 "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen") – die Sachverständigenbegutachtung ist oft Voraussetzung.
- Mauerfeuchte
- Feuchtigkeit im Mauerwerk, die durch verschiedene Ursachen wie aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation entstehen kann. Sie kann zu Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Kondenswasser, Schlagregen. - Horizontalsperre
- Eine nachträglich in das Mauerwerk eingebrachte wasserundurchlässige Schicht, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Injektionsverfahren oder das Mauersägeverfahren.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren. - Vertikalabdichtung
- Eine wasserundurchlässige Schicht, die auf die Außenseite der Kellerwände aufgebracht wird, um das Eindringen von seitlich eindringendem Wasser zu verhindern. Sie kann aus Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen bestehen.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Bitumenanstrich. - Kapillarität
- Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und entgegen der Schwerkraft nach oben zu transportieren. Im Mauerwerk kann dies zum Aufsteigen von Feuchtigkeit führen.
Verwandte Begriffe: Poren, Adhäsion, Oberflächenspannung. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Luftfeuchtigkeit. - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Sachkunde und Erfahrung auf dem Gebiet des Bauwesens, die in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Bausachverständige können auch Gutachten erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt. - Darrprüfung
- Eine Methode zur Bestimmung des Feuchtegehalts eines Materials, bei der eine Probe entnommen, gewogen, getrocknet und erneut gewogen wird. Der Feuchtegehalt wird aus der Differenz der Gewichte berechnet.
Verwandte Begriffe: Feuchtemessung, Materialprüfung, Trocknung.
- Welche Ursachen kann Mauerfeuchte haben?
Mauerfeuchte kann verschiedene Ursachen haben, darunter aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder defekte Horizontalsperren, seitlich eindringendes Wasser durch beschädigte Vertikalabdichtungen, Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung oder auch Rohrbrüche. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen. - Wie kann man Mauerfeuchte messen?
Es gibt verschiedene Methoden zur Messung der Mauerfeuchte, darunter zerstörungsfreie Verfahren wie die dielektrische Messung und zerstörende Verfahren wie die Darrprüfung, bei der eine Probe entnommen und getrocknet wird. Ein Bausachverständiger kann die geeignete Methode auswählen und die Ergebnisse interpretieren. - Welche Sanierungsmethoden gibt es bei Mauerfeuchte?
Die Sanierungsmethoden hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind das Einbringen einer Horizontalsperre, die Abdichtung der Kellerwände von außen (Vertikalabdichtung), die Verbesserung der Belüftung oder die Reparatur von Rohrbrüchen. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die nachträglich in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Injektionsverfahren oder das Mauersägeverfahren. - Was ist eine Vertikalabdichtung?
Eine Vertikalabdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf die Außenseite der Kellerwände aufgebracht wird, um das Eindringen von seitlich eindringendem Wasser zu verhindern. Sie kann aus Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen bestehen. - Wie gefährlich ist Schimmelbildung durch Mauerfeuchte?
Schimmelbildung durch Mauerfeuchte kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere für Menschen mit Allergien oder Atemwegserkrankungen. Schimmelpilze können Sporen freisetzen, die eingeatmet werden und zu gesundheitlichen Problemen führen können. - Kann man Mauerfeuchte selbst sanieren?
Die Sanierung von Mauerfeuchte sollte in der Regel von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da sie spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Sanierungsmaßnahmen können die Situation verschlimmern. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Mauerfeuchte?
Die Kosten für die Sanierung von Mauerfeuchte hängen von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer umfassenden Analyse erstellt werden.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmel im Haus erkennen und entfernen
Tipps zur Erkennung von Schimmel und zur richtigen Schimmelentfernung. - Ursachen für feuchte Wände
Überblick über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit in Wänden. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
Wie man durch richtiges Lüften Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorbeugen kann. - Feuchtemessgeräte im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Feuchtemessgeräte für den Hausgebrauch.
Feuchtemesswerte: Vergleichswerte vs. Mauerwerk-Feuchte
Mal versuchen
1.) Was ist von den Messwerten zu halten?
Nix, das sind nur Vergleichswerte und geben nur die Feuchteunterschiede an.
2.) Ist eine Sanierung dringendst notwendig (Die Mauern zeigen von innen keine optischen Unansehlichkeiten und keinen Schimmel an, fuelen sich zwar etwas kälter an im 50 cm Bereich, aber nicht feucht) Von Außen weisz ich nicht wie die Mauern aussehen, da rundum Eternit-Verkleidung bis zum Boden.
Das kommt drauf an, wie der Keller genutzt wird. Wenn Sie die Feuchte nicht stört, braucht auch nicht saiert werden, solange das Mauerwerk nicht angegriffen wird.
3.) Muss der Kamin tatsächlich zugemacht werden? Ich heize mit Gas-Kombitherme.4.)
Siehe Frage 2
Hilft rundherum aufgraben-Vertikalsperren anbringen - auch im Kellerbereich? Dringt nicht die Feuchtigkeit auch vom Boden herauf? - was hilft da eine Vertikalabdichtung?
Das kann ich von hier aus nicht beurteilen.
5.) Kann Feuchtigkeit durch die Bodenplatte (nur ca. 8 cm dicker Estrich) dringen?
Ja, kommt auf die Boden- und Wasserverhältnisse (Bodenverhältnisse, Wasserverhältnisse) an. -
Feuchtemessung: Salzeinfluss & Messgeräte-Genauigkeit
Ergänzung- die einfachen Feuchtigkeitsmessgeräte messen nicht mal richtige Vergleichswerte, sie werden durch in Mauerwerk befindliche Salze sehr stark beeinflusst, da die Salze Wasser direkt aus der Luftfeuchte aufnehmen, brauchen Sie für hohe Werte nicht mal aufsteigende Feuchte, hohe Luftfeuchte reicht, beim zweiten Besuch bei niederer Luftfeuchte ist dann der Sanierungserfolg 'bewiesen', soviel zu Zauberkästchen und anderen Wundermittel.
- - - - die aufsteigende Feuchte wird normalerweise überschätzt, ohne wirkliche Analyse und seriöse Feuchtemessung (geht auch) würde ich keine Mark investieren
- - - - wenn die Wände in den Wohnräumen in Ordnung sind, ist es normalerweise OK, wenn wie Herr Beisse schon sagte, keine Frostschäden etc. möglich sind, reinrinnen sollte das Wasser allerdings nicht gerade, das lässt sich aber meistens auch ohne Zauber verhindern, viel mehr kann man nicht per Fernanalyse feststellen
Bestätigung: Salzeinfluss auf Feuchtemessung vergessen
Danke für die Ergänzung
Das hatte ich in der Tat vergessen zu erwähnen -
Feuchtemessung: Seriosität vs. Scharlatanerie im Bautenschutz
Feuchtemessung? was wird von wem gemessen.
e. E-Mail: [email protected] Feuchte Wände und "aufsteigende Feuchtigkeit" Für viele Hausbesitzer sind feuchte Wände ein Problem. Ob in den Anzeigen der Tagespresse, Zeitschriften für den Hausbesitzer, Journale von Bausparern und Versicherungen, auf den Messen und in Prospekten von Verarbeitungsfirmen und Bautenschutzfirmen wird damit geworben die Mauern trocken zu legen. Um die Seriosität bei der Trockenlegung zu untermauern wird die kostenlose Feuchtenmessung vorgeschoben. Es wird auch demonstriert wie einfach eine Messung durchzuführen ist. Kostenlose Feuchtigkeitsmessung wird allenthalben angepriesen. Die Messungen - sehr oft noch mit dem Titel elektronisch oder elektrisch - sind jedoch für die Beurteilung von aufsteigender Feuchte weitestgehend ungeeignet. Meist wird die Anzeige mit einem spektakulären Zeigerausschlag auf einer Skala oder gar mit einer leuchtenden Ziffern (Digital-) anzeige dargestellt. Dies ist meistens Scharlatanerie, denn all diese Messungen können nicht Unterscheiden, um welche Feuchte es sich handelt. Die Anzeige gibt in der Regel unten - in Bodennähe - höhere Werte als weiter oben. Damit wird suggeriert, dass es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt. Normalerweise ist es nur deswegen mehr, weil es unten kühler ist und daher mehr Kondenswasser entsteht. "Feuchte" entsteht durch die verschiedenen Möglichkeiten der Wasseraufnahme eines Materials. Dementsprechend können bei feuchten Wänden die verschiedensten Mechanismen der Wasseraufnahme im Spiel sein :1. Wasseraufnahme aus der Luft d.h. aus der Gasphase,
- Hygroskopische Feuchte (unterhalb der Kondensation) ,
der Wassergehalt der Luft - "relative Luftfeuchte"- und Salzgehalt des Mauerwerks spielen hier die entscheidende Rolle,
- Kapillarkondensation (Auffüllen kleinster Poren mit Wasser, ebenfalls
- Kondensation (Abscheiden flüssigen Wassers durch Unterschreiten der
"Taupunkttemperatur", da kalte Luft weniger Wasserdampf speichern kann als warme Luft) ,
2. Kapillarer Wassertransport (Saugvermögen der Baustoffe mit einem bestimmten
Porengefüge) z.B. aus dem Untergrund -"aufsteigende Feuchte"- oder bei Beregnung, auch hierbei spielt der Salzgehalt eine wesentliche Rolle;3. Eindringen von Wasser wegen Fehlstellen
- Aufgrund fehlender Abdichtung,
- durch fehlerhafte Anstriche, Risse, offene Fugen,
- ebenso können undichte Fenster; Fensterbankanschlüsse und defekte
Dachrinnen usw. zu feuchten Wänden führen. Vorab ist jedoch zu klären, was ist überhaupt "feucht" oder "trocken" Hierzu gibt es sehr unterschiedliche Angaben. Eine eindeutige pauschale Aussage ist leider nicht so einfach abzugeben. Dabei sollte man auch wissen, welche Wasseraufnahme von Baustoffen unter welchen Bedingungen zu erwarten ist. Ein weiterer Aspekt für die Definition der möglichen Feuchtewerte ist das Verhältnis der momentanen - zur maximalen Feuchteaufnahme. Außerdem, welche Ausgleichsfeuchte (das ist der Wassergehalt oder die Feuchte, die sich einstellt, wenn sich ein Baustoff hinreichend lange, bis zum Gleichgewichtszustand, an die Umgebungsbedingungen angepasst hat) der Baustoff aufweist usw. Diese Angaben können jedoch sehr unterschiedlich sein! Sehr oft bekommen die Hausbesitzer Werte angegeben, die bei 50 bis 80 % liegen. Normale Vollziegel weisen jedoch in der Regel einen Feuchtegehalt von weniger als 20 % auf. Tabelle: Feuchtigkeitstechnische Kenndaten "Richtwerte" Vergleichswert Luft = 1 Baustoff Mittleres Raumgewicht in kg/m³ Praktischer Feuchte-Gehalt*) in Vol. -% Max. Feuchtegehalt in Masse-% **) Hochlochziegelmauerwerk 1000 1,5 - 4 2,5 - 5 Vollziegelmauerwerk 1700 1 - 2,5 1 - 3 Außenputz (KZM) 1800 4 - 14 4,4 Innenputz (KZM) 1800 1 - 10 4 Wärmedämmputz £ 450 2,0 ... 5,0? 8 Gips- oder Gips-Kalk-Putz 1600 3 6
- ) "Praktischer Feuchtegehalt" ist der Wassergehalt, der bei der Untersuchung genügend ausgetrockneter Bauten in 90 % der Fälle nicht überschritten wird.
- *) alle Kapillaren und Poren mit Wasser gefüllt.
Messungen sind deshalb vor jeder Instandsetzung sehr wichtig! Wenn die Bestimmung der Feuchte eines Baustoffes über elektrische Widerstands-Messungen durchgeführt werden soll, ist dies nur möglich, wenn die Beziehung Widerstand/Feuchte eines Baustoffes z.B. eines Estrichs, eindeutig bekannt ist. Anhand von Vergleichsmessungen kann dann über die einfache elektrische Widerstandsmessung annähernd der Feuchtegehalt bestimmt werden. Ohne jedoch die vor genannten Parameter zu kennen, ist eine verlässliche Aussage nicht möglich. Damit ist klar, warum die meisten dieser Messungen falsch sein müssen bzw. bei der Beurteilung äußerste Vorsicht angebracht ist. Ein weiterer Parameter, der eine Aussage über die Materialfeuchte geben kann, ist die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Methode). Tabelle: Veränderung der Wärmeleitfähigkeit von Ziegelmauerwerk in Abhängigkeit vom Feuchtegehalt Es gibt sicher noch weitere Messmöglichkeiten den Feuchtegehalt einer Wand zu untersuchen. Dazu gehören z.B. die CM-Messung (Calcium-Carbid-Methode), die Thermographie, die Neutronenmessung usw. Um an der Baustelle eine einigermaßen brauchbare Messung der Feuchte durchzuführen, kommt eigentlich nur die CM-Messung in Frage. All diesen Messungen ist eines gemeinsam: es kann jeweils nur der momentane Feuchtewert festgestellt werden. Es kann keinerlei Aussage darüber abgegeben werden, ob es sich z.B. um aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondenswasser handelt. Um exaktere Angaben und Daten zu erhalten, sind Messungen über einen längeren Zeitraum durchzuführen. Dabei spielen die Wetter- oder Klimadaten (Wetterdaten, Klimadaten), Temperatur und deren Vergleich bzw. Referenzmessungen eine wichtige Rolle. Nur wenn solche Aussagen von Fachleuten bewertet werden und die Instandsetzung daran ausgerichtet wird, kann eine Wiederherstellung zum Erfolg führen. Edmund Bromm Literaturhinweise: Weber, H. : Mauerfeuchtigkeit, Expert - Verlag Grafenau Weichert, L. : Aufgaben und Möglichkeiten zur Messung von Klimagrößen f.d. Fassadensanierung; Tagungsbericht. 6. Hanseatische Sanierungstage 1995.
- http://wta.de
Mauerfeuchte: Beobachtung statt gravierender Maßnahmen
Danke, tolle Antworten
Vielen Dank für die ausführlichen Beiträge! Ich werde wohl zunächst einmal nichts gravierendes unternehmen und beobachten wie sich die Situation weiter verhält. Immerhin bin jetzt bezüglich der Feuchtigkeitsmessungen etwas beruhigt. Mit freundlichen Grüßen -
Mauerentfeuchtung: Elektroosmose nur bei aufsteigender Feuchte
Mauerentfeuchtungsgerät
Ich vertreibe derartige Mauerentfeuchtungsgeräte. Allerdings, mit den von Ihnen gemachten Angaben, z.B. Wasser das direkt in den Keller tropft, würde ich mich nicht in das Risiko eines Verkaufes begeben. Die elektro osmotische Mauertrockenlegung eignet sich eben nur für Objekte, die mit aufsteigender Feuchtigkeit zu tun haben. In Ihrem Fall scheint es (ohne hier eine Ferndiagnose abgeben zu wollen) um drückendes Wasser zu handeln. Daran wird das " Wunderkästchen" dieses Verkäufers nichts ändern oder ausrichten. Mir scheint, dieser Verkäufer ist entweder unqualifiziert, oder hat nur interessa an seiner Verkaufsprovision. Den Hersteller des Gerätes kann ich mir bereits denken ... (Ein Gerät im Speicher ...) Gerne würde ich mehr über diesen Herrn erfahren! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mauerfeuchte im Altbau: Messung, Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung von Mauerfeuchte im Altbau, die Unterscheidung zwischen verschiedenen Ursachen (aufsteigende Feuchtigkeit vs. Wassereintritt) und die Bewertung von Sanierungsmaßnahmen. Es wird betont, dass einfache Feuchtigkeitsmessgeräte durch Salze im Mauerwerk verfälscht werden können und daher kritisch zu hinterfragen sind. Elektroosmotische Mauertrockenlegung ist nur bei aufsteigender Feuchtigkeit sinnvoll. Eine vorschnelle Sanierung sollte vermieden werden, stattdessen ist eine Beobachtung der Situation ratsam.
⚠️ Wichtig/Achtung: Wie in Feuchtemessung: Salzeinfluss & Messgeräte-Genauigkeit beschrieben, können Salze im Mauerwerk die Messergebnisse von Feuchtigkeitsmessgeräten stark beeinflussen, was zu falschen Diagnosen und unnötigen Sanierungen führen kann. Daher ist eine sorgfältige Analyse der Ursachen unerlässlich.
📊 Fakten/Zahlen: Im ursprünglichen Fall rinnt bei starkem Regen Wasser durch eine 20 cm dicke, nicht isolierte Steinmauer in den Keller, was auf ein Problem mit der Vertikalabdichtung hindeutet und nicht auf aufsteigende Feuchtigkeit.
🔧 Praktische Umsetzung: Bevor gravierende Maßnahmen ergriffen werden, empfiehlt es sich, die Situation zu beobachten und die Ursachen der Feuchtigkeit genau zu analysieren. Feuchtemesswerte: Vergleichswerte vs. Mauerwerk-Feuchte betont die Bedeutung von Vergleichswerten zur Beurteilung der Feuchteunterschiede.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Vertikalabdichtung des Kellers und beheben Sie eventuelle Undichtigkeiten, bevor Sie über eine Horizontalsperre oder andere Sanierungsmaßnahmen nachdenken. Lassen Sie sich von einem unabhängigen Experten beraten, um Scharlatanerie, wie in Feuchtemessung: Seriosität vs. Scharlatanerie im Bautenschutz beschrieben, zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerfeuchte, Feuchtemessung, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Kontaktlose Feuchtemessung: Holzfeuchtegerät für Putz geeignet? Unterschiede?
- BAU-Forum - Bauphysik - Mauerfeuchtigkeit messen als Laie: Zerstörungsfreie Geräte, Messprinzipien & Risiken?
- … Mauerfeuchte messen: Geräte für Laien …
- … Mauerfeuchtigkeit messen, Feuchtemessgerät, zerstörungsfreie Messung, Kellerwand, Feuchtigkeitssensor, Bauphysik, Feuchtemessung Laie, Widerstandsprinzip, Kapazitätsprinzip, Mikrowellenmessung …
- … Die Anfrage behandelt die selbstständige, zerstörungsfreie Feuchtemessung in Mauerwerk durch Laien – ein Thema mit erheblichen bauphysikalischen und …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit unter Fußbodenbelag: Ursachen, Folgen & Sanierung im Altbau?
- BAU-Forum - Hochwasser - Hochwasser: Öl im Keller – Maßnahmen, Gefahren & Richtiges Abpumpen für Betroffene
- BAU-Forum - Innenwände - Tapete löst sich im Neubau: Ursachen, Korrektur & Risiken bei Restfeuchte?
- … Tapetenverarbeitung hin, die nicht allein auf Restfeuchte, sondern auf fehlende fachgerechte Sanierung nach Trocknung zurückzuführen ist. …
- … Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer professionellen Feuchtemessung vor weiteren Arbeiten. …
- … Akzeptanz von Korrekturen auf feuchtem Untergrund. Priorisierung des Vorsichtsprinzips – vollständige Sanierung statt oberflächlicher Kaschierung. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung: Wände trocknen & Estrich verlegen – Tipps zur Trocknung nach Sanierung?
- BAU-Forum - Keller - Horizontalsperre Innenwand: Remmers Kiesol vs. Schomburg AQUAFIN – Welches Material für Backstein?
- … Bauabdichtung, Horizontalsperre, Sanierung, Feuchtigkeitsschäden, Materialvergleich …
- … Die Anfrage beschreibt eine kritische Sanierungssituation: eine feuchte Backstein-Innenwand mit sandigen Fugen, Natursteinfundament, bereits erfolgter Sanierputz-Anwendung …
- … Gesundheitsrisiko bei Bohr- und Sanierungsarbeiten; rechtliche Haftung bei nicht ordnungsgemäßer Ausschreibung und Entsorgung. …
- BAU-Forum - Keller - Mauerentfeuchtung: Neue Geräte – fragwürdige Methoden? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Mauerentfeuchtung, Mauertrockenlegung, Zauberkästchen, Feuchtigkeitsschäden, Sanierung, Bausubstanz, Elektrosmog, Gutachten, Sachverständiger …
- … Bauphysik, Feuchtigkeitsschäden, Sanierung, Elektrotechnik …
- … Gesundheitsrisiken (Allergien, Atemwegserkrankungen), Nachweis nur durch Probenahme, hohe Sanierungskosten …
- BAU-Forum - Keller - Feuchte Wand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Doppelhaus (Bj. 1982)
- BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwand ohne Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Haftung des Verkäufers?
- … Feuchte Kellerwand ohne Horizontalsperre? Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten & Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer. Jetzt informieren! …
- … Keller, Gewährleistung, Baumangel, Sanierung, Verkäuferhaftung, aufsteigende Feuchtigkeit, Hohlblocksteine …
- … Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung, Baurecht, Gewährleistung, Sanierung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerfeuchte, Feuchtemessung, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerfeuchte, Feuchtemessung, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerfeuchte messen: Ursachen, Messmethoden & Sanierungskosten im Altbau?
Suche nach: Mauerfeuchte messen: Methoden, Ursachen, Sanierung
Suche nach: Mauerfeuchte, Feuchtemessung, Altbau, Sanierung, Ursachen, Vertikalabdichtung, Horizontalsperre, Schimmel, Kellerabdichtung, Bausubstanz
