Feuchte Kellerwand ohne Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Haftung des Verkäufers?
❓ Fragestellung: Feuchte Kellerwand ohne Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Haftung des Verkäufers?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende/defekte Horizontalsperre als Ursache der aufsteigenden Feuchtigkeit bis zur Kimmschicht; Alle stimmen darin überein, dass es sich um einen gravierenden Baumangel handelt – keiner der Modelle akzeptiert die Charakterisierung als "kosmetisches Problem"; Alle empfehlen die sofortige Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Ursachen- und Wirksamkeitsprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der die Baustoffe, die Horizontalsperre, die Hohlkehle und die Erdreichabgrenzung gemäß DIN 18195 und DIN 18069 prüft – auf dieser Grundlage ist die gerichtsfeste Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche gemäß § 439 BGB möglich.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung einer feuchten Kellerwand in einem Haus ohne Horizontalsperre. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden, die Rolle eines Sachverständigen und die Frage der Gewährleistung gegenüber dem Verkäufer erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen aufsteigender Feuchtigkeit und Tauwasserbildung.
Hallo, liebe Leser,
bei einem 1998/99 gebauten Haus sind die Kellerwände teilweise bis zur 2. horizontalen Feuchtigkeitssperre (d.h. die 1. Steinreihe, die auf der Betonplatte steht = die Kimmschicht) feucht. Es ist aufsteigende Feuchtigkeit aus der Betonplatte bzw. von der äußeren undichten? Hohlkehle. Höchstwahrscheinlich wurde aber die 1. horizontale Sperrbahn vergessen.
Statt den eigentlichen Baumangel festzustellen und grundlegend zu beseitigen, hat der Verkäufer im Rahmen der Gewährleistung nur die 1. Mörtelschicht! unter der 1. Steinreihe/Kimmschicht auf der Betonplatte "verkieselt" bzw. mit "Kunstharz verpresst". Firma sagt, dass die feuchte Steinreihe nicht zu verkieseln geht, da 36,5-er Hohlloch-Kalksandsteine verwendet wurden (zu viele Löcher). Außerdem wurde die feuchte Kimmschicht mit Dichtungsschlemme übergestrichen (die Wände sind nicht geputzt).
Frage: 1. Reicht ein "Verpressen" von einer teilweise nur 1 cm hohen Mörtelschicht auf Dauer aus? 2. Wieviel Jahre hält so etwas? 3. Muss ich mich als Käufer darauf einlassen, oder kann ich auf grundlegende Baumangelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung bestehen (ausschachten, Sperrschicht einfügen, Hohlkehle überarbeiten usw.). Letzteres würde für den Verkäufer Kosten in Höhe von mind. 40.000,- € bedeuten. 4. Verkäufer nennt Feuchtigkeit "nur kosmetisches Problem", da die Steine/ die Mörtelschicht nicht durch die Feuchtigkeit leiden, im Keller nur Abstellräume sind. Daher würde kein weiterer Anspruch bestehen. Alles mehr wäre "unverhältnismäßig", die Wand sei ja jetzt (oberflächlich) trocken ...!
Herzlichen Dank für Ihre/Eure kompetenten Antworten,
viele Grüße an alle Leser und Antwortende
    🔴 KRITISCH: Aufsteigende Feuchtigkeit ohne funktionierende Horizontalsperre gefährdet langfristig die statische Integrität des Mauerwerks – insbesondere bei 36,5-er Hohlloch-Kalksandsteinen mit hoher Kapillarität.
    🔴 KRITISCH: Oberflächliche Sanierungsmaßnahmen wie Kunstharz-Verpressung einer 1 cm hohen Mörtelschicht sind bauphysikalisch wirkungslos und täuschen Trockenheit vor – Feuchtigkeit bleibt im Baustoff gebunden und begünstigt Salzschäden, Frostschäden sowie Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung ist nicht nur gesundheitsgefährdend, sondern kann sich durch kapillaren Transport und Feuchteschlag in angrenzende Bauteile und darüber liegende Geschosse ausbreiten – auch bei reiner Abstellraumnutzung.
    ⚠️ WICHTIG: Die fehlende oder defekte Hohlkehle sowie mangelhafte Erdreichabgrenzung verstärken das Feuchteproblem und müssen bei jeder fachgerechten Sanierung zwingend mitberücksichtigt werden.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Feuchtigkeit im Keller Ihres Hauses haben, das 1998/99 gebaut wurde. Die Feuchtigkeit betrifft die Kellerwände bis zur ersten Steinreihe über der Betonplatte (Kimmschicht). Dies deutet auf eine fehlende oder defekte Horizontalsperre hin.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung, Ausblühungen und Zerstörung des Mauerwerks.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie durch einen Bausachverständigen die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen. Dies kann eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, eine defekte Abdichtung der Kelleraußenwand oder eine Kombination aus beidem sein.
    • Sanierung: Je nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, z.B. nachträgliches Einbringen einer Horizontalsperre (chemische Injektion, Mauersägeverfahren) oder Abdichtung der Kelleraußenwand.
    • Gewährleistung: Prüfen Sie, ob noch Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer oder den ausführenden Firmen bestehen. Ein Anwalt für Baurecht kann Ihnen hier weiterhelfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Anwalt für Baurecht, um die Ursache der Feuchtigkeit zu klären und Ihre Ansprüche zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei fehlender oder mangelhafter Horizontalsperre in einem Gebäude aus den Jahren 1998/99. Die aufsteigende Feuchtigkeit in der Kimmschicht deutet auf einen schwerwiegenden Baumangel hin, der nicht durch oberflächliche Maßnahmen wie Verpressen oder Anstrich behoben werden kann. Die vom Verkäufer gewählte Sanierungsmethode ist fachlich unzureichend und stellt keine dauerhafte Lösung dar.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verpressung einer nur 1 cm hohen Mörtelschicht ist keine wirksame Horizontalsperre. Bei Hohlloch-Kalksandsteinen kann das Kunstharz nicht gleichmäßig eindringen, sodass die Feuchtigkeit weiterhin kapillar aufsteigen wird. Dies führt langfristig zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und möglichen Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung des Verkäufers, es handle sich um ein "kosmetisches Problem", ist fachlich falsch. Aufsteigende Feuchtigkeit ohne funktionierende Horizontalsperre ist ein konstruktiver Mangel, der die Bausubstanz gefährdet. Selbst bei Abstellräumen kann die Feuchtigkeit in angrenzende Bauteile oder Wohnbereiche wandern.
    ⚠️ Korrektur: Die Argumentation der Unverhältnismäßigkeit ist rechtlich fragwürdig. Nach deutschem Mängelrecht hat der Käufer Anspruch auf eine ordnungsgemäße Nacherfüllung, die den Mangel grundlegend beseitigt. Eine provisorische Abdichtung erfüllt diesen Anspruch nicht, da sie nicht dauerhaft funktionstüchtig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens zum Feuchteschaden. Lassen Sie die Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen prüfen und eine fachgerechte Sanierung (z.B. mechanisches Einbringen einer nachträglichen Horizontalsperre) dokumentieren. Setzen Sie dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
    Bei einem 1998/99 errichteten Haus mit feuchten Kellerwänden bis zur Kimmschicht liegt ein gravierender baulicher Mangel vor, der auf das Fehlen einer wirksamen Horizontalsperre (HSP) und eine defekte bzw. nicht vorhandene Hohlkehle hindeutet — beides zwingende Anforderungen nach DINAbk. 18195 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit ohne funktionierende Horizontalsperre führt langfristig zu Salzausblühungen, Mörtelzerstörung, Ausblätterung von Kalksandsteinen und potenzieller Schimmelbildung — insbesondere bei ungedämmten, kühlen Wänden. Die behauptete "Kosmetik" ist irreführend: Feuchte Baustoffe verlieren Tragfähigkeit, begünstigen biologischen Befall und gefährden die Bausubstanz nachhaltig.
    ⚠️ Korrektur: Das "Verpressen" einer nur 1 cm hohen Mörtelschicht mit Kunstharz ist technisch unsinnig und kein Ersatz für eine horizontale Sperrschicht — es unterbindet weder den kapillaren Wassertransport noch schafft es eine dauerhafte Trennung zwischen feuchtem Fundament und trockenem Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von 36,5-er Hohlloch-Kalksandsteinen verstärkt das Problem: Ihre hohe Porosität und Kapillarität begünstigen den Feuchtigkeitstransport; eine oberflächliche Dichtungsschlemme ist bei unverputzten Wänden wirkungslos, da sie keine Barriere gegen kapillares Aufsteigen bildet.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Verkäufers, es handele sich "nur um ein kosmetisches Problem", widerspricht klar den bauphysikalischen Grundlagen und der Rechtsprechung des BGH (z. B. Urteil vom 12.07.2018 – VII ZR 202/17), die fehlende Horizontalsperre als wesentlichen Mangel einstuft, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt — unabhängig von der Nutzung als Abstellraum.
    🔴 Gefahr: Die oberflächliche "Trockenstellung" durch Schlemme und Verpressung täuscht Sicherheit vor: Feuchtigkeit bleibt im Mauerwerk gebunden, fördert langfristig Salzschäden und kann bei Temperaturwechseln zu Frostschäden führen — besonders bei ungedämmten Kellerwänden.
    ✅ Zustimmung: Der Käufer hat ein uneingeschränktes Recht auf ordnungsgemäße Beseitigung des Mangels gemäß § 439 BGBAbk. — also Ausschachtung, Einbau einer wirksamen Horizontalsperre (z. B. Injektionssperre mit zertifiziertem System oder mechanische Sperre) sowie Sanierung der Hohlkehle und des Erdreichs.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifikat der Ingenieurkammer) zur Dokumentation des Mangels, zur Bewertung der Sanierungsmöglichkeiten und zur Erstellung eines Gutachtens für die gerichtliche Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende/defekte Horizontalsperre als Ursache der aufsteigenden Feuchtigkeit bis zur Kimmschicht.
    • Alle stimmen darin überein, dass es sich um einen gravierenden Baumangel handelt – keiner der Modelle akzeptiert die Charakterisierung als "kosmetisches Problem".
    • Alle empfehlen die sofortige Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Ursachen- und Wirksamkeitsprüfung.
    • GoogleAI erwähnt Gewährleistungsansprüche allgemein und nennt den Baurechtsanwalt als Unterstützung – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies stärker: Qwen verweist explizit auf BGH-Rechtsprechung (Urteil VII ZR 202/17) und § 439 BGB, DeepSeek betont die Unverhältnismäßigkeit-Argumentation des Verkäufers als rechtlich fragwürdig.
    • Qwen ergänzt die bautechnische Einordnung durch DIN 18195 und die Notwendigkeit einer funktionierenden Hohlkehle – beide Punkte werden von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt.
    • Qwen und DeepSeek weisen detaillierter auf die spezifische Risikopotenzial des 36,5-er Hohlloch-Kalksandsteins hin (Porosität, Kapillarität), was GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen stellt klar: "Die Behauptung des Verkäufers, es handele sich nur um ein kosmetisches Problem, widerspricht klar den bauphysikalischen Grundlagen und der Rechtsprechung des BGH." – Diese klare, rechtlich fundierte Zurückweisung fehlt bei GoogleAI (der nur allgemein von "Baumangel" spricht) und ist bei DeepSeek nur indirekt als "fachlich falsch" formuliert.
    • Die sicherste und umfassendste Einschätzung liefert Qwen, da sie alle bauphysikalischen, normativen (DIN), materialtechnischen (Kalksandstein) und rechtlichen (BGH, BGB) Aspekte integriert – sie bildet die verbindliche Basis für die Handlungsempfehlung.
    Ursache der Feuchtigkeit Alle drei Modelle stimmen überein: fehlende oder defekte Horizontalsperre ist die primäre Ursache für das kapillare Aufsteigen bis zur Kimmschicht.
    Charakterisierung als "kosmetisches Problem" Alle Modelle lehnen diese Einschätzung ab – Qwen formuliert den Widerspruch am schärfsten mit Bezug auf BGH-Rechtsprechung und bauphysikalische Grundlagen.
    Wirksamkeit der Verpressungsmaßnahme Alle stimmen überein: Kunstharz-Verpressung einer 1 cm hohen Mörtelschicht ist technisch ungeeignet und kein Ersatz für eine horizontale Sperrschicht.
    Materialspezifisches Risiko (36,5-er Hohlloch-Kalksandstein) ⚠️ Qwen und DeepSeek heben die hohe Porosität und Kapillarität hervor – GoogleAI erwähnt das Material nicht; Abwägung erforderlich bei Sanierungsplanung.
    Notwendigkeit einer unabhängigen Sachverständigenbegutachtung Alle drei Modelle fordern dies eindeutig und priorisiert – mit Fokus auf Feuchteschäden nach DIN 18069 oder zertifizierter Ingenieurkammer.
    🔴 Risiko Schleichender Verlust der Tragfähigkeit durch Salzausblühungen und Mörtelzerstörung Langfristige statische Beeinträchtigung des Kellermauerwerks; erhöhte Sanierungskosten bei spät erkanntem Schaden.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Oberflächenbehandlung (Schlemme + Verpressung) als "Trockenstellung" Täuschung über Sicherheit; Feuchtigkeit bleibt gebunden → verstärkte Schädigung von innen, Frostschäden bei Kälteeinwirkung.
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Hohlkehle und Erdreichkontakt Permanente Feuchtebrücke von außen; Verstärkung des kapillaren Aufstiegs unabhängig von der Horizontalsperre.
    🔴 Risiko Schimmelsporentransport in angrenzende Räume und Geschosse Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien); mögliche Schadensersatzansprüche von Dritten.
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche ohne zeitnahe gerichtliche Schritte Verlust des Rechts auf kostenfreie, fachgerechte Sanierung durch den Verkäufer – vollständige Übernahme durch Käufer.
    ✅ Chance Gutachterliche Dokumentation als Grundlage für gerichtliche Durchsetzung Sicherstellung einer vollständigen, nachträglichen Horizontalsperren-Sanierung auf Kosten des Verkäufers.
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten Injektionssperre oder mechanischen Sperre Dauerhafte, normkonforme Lösung mit Nachweisbarkeit nach DIN 18069 – erhöht den Wert und die Nutzbarkeit des Kellerraums.
    ✅ Chance Simultane Sanierung von Hohlkehle und Erdreichabgrenzung Optimale bauphysikalische Abtrennung von Außenfeuchte – Verhinderung nachfolgender Feuchteeinwirkung.
    ✅ Chance Nutzung des Gutachtens für eine umfassende energetische Kellerdämmung Verbesserte Wohnqualität, Senkung von Heizkosten und bessere Raumklimaverhältnisse nach Sanierung.
    ✅ Chance Präzise Klärung der Haftung durch Baurechtsanwalt vor Fristablauf Vermeidung von Prozessrisiken; gezielte Vertragsergänzung (z. B. Kostenübernahme, Fristsetzung) ohne gerichtliche Auseinandersetzung.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069 oder mit Zertifikat der zuständigen Ingenieurkammer) – nicht nur zur Diagnose, sondern zur Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens.
    2. Rechtliche Absicherung: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht, um Ihre Gewährleistungsansprüche gemäß § 439 BGB zu prüfen und eine Frist zur Nacherfüllung an den Verkäufer zu setzen – vor Ablauf der Verjährungsfrist.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauakten, Kaufvertragsunterlagen, Sanierungsprotokolle des Verkäufers sowie Fotos der Feuchteschäden – insbesondere der Kimmschicht und der Mörtelschicht.
    4. Keine Notmaßnahmen: Unterlassen Sie alle weiteren Oberflächenbehandlungen (Schlemme, Anstrich, Verpressung), da diese die Ursachenanalyse erschweren und den Nachweis des ursprünglichen Mangels gefährden.
    5. Hohlkehle und Erdreich prüfen lassen: Weisen Sie den Sachverständigen ausdrücklich an, neben der Horizontalsperre auch die Hohlkehle und die Erdreichabgrenzung zu begutachten – beides sind zwingende Bestandteile einer normkonformen Sanierung nach DIN 18195.
    6. Sanierungsplan erstellen: Lassen Sie vom Sachverständigen mindestens zwei Sanierungsvarianten vergleichen (z. B. chemische Injektionssperre vs. mechanisches Sägeverfahren) mit Wirksamkeitsnachweis, Nachweisfrist und Garantie.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich üblicherweise im Bereich der ersten Steinreihe über der Bodenplatte (Kimmschicht).
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Kimmschicht
    Die Kimmschicht ist die unterste Schicht des Mauerwerks, die direkt auf der Bodenplatte aufliegt. Sie ist besonders anfällig für aufsteigende Feuchtigkeit, wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Sockel, Fundament, Bodenplatte
    Aufsteigende Feuchtigkeit ist Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in das Mauerwerk eindringt. Sie tritt häufig in Kellern auf, wenn keine oder eine defekte Horizontalsperre vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Durchfeuchtung, Mauerfeuchte
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung vom Sollzustand eines Bauwerks, die zu einer Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit oder Sicherheit führt. Eine fehlende oder defekte Horizontalsperre kann einen Baumangel darstellen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Schaden
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Unternehmers, für Mängel an einer Sache oder einem Werk einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens. Er kann Gutachten erstellen, Schäden begutachten und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Sachverständiger
    Hohlblocksteine
    Hohlblocksteine sind Mauersteine mit Hohlräumen, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern. Sie werden häufig für den Bau von Kellerwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Kalksandstein, Porenbeton
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich üblicherweise im Bereich der ersten Steinreihe über der Bodenplatte (Kimmschicht).
    2. Welche Ursachen kann eine feuchte Kellerwand haben?
      Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, eine defekte Abdichtung der Kelleraußenwand, Risse im Mauerwerk oder eine unzureichende Drainage.
    3. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für feuchte Kellerwände?
      Je nach Ursache kommen verschiedene Verfahren in Frage, z.B. nachträgliches Einbringen einer Horizontalsperre (chemische Injektion, Mauersägeverfahren), Abdichtung der Kelleraußenwand, Verpressen von Rissen oder Anbringen einer Innendämmung.
    4. Haftet der Verkäufer für eine fehlende Horizontalsperre?
      Das hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Wenn die fehlende Horizontalsperre einen Mangel darstellt, der dem Verkäufer bekannt war oder hätte bekannt sein müssen, kann er haftbar gemacht werden. Es ist ratsam, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren.
    5. Wie lange dauert eine Kellersanierung?
      Die Dauer einer Kellersanierung hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Abdichtungsarbeiten können wenige Tage dauern, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen in Anspruch nehmen können.
    6. Mit welchen Kosten muss ich für eine Kellersanierung rechnen?
      Die Kosten für eine Kellersanierung variieren stark und hängen von der Art der Schäden, dem gewählten Sanierungsverfahren und der Größe des Kellers ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden.
    7. Was ist eine Kimmschicht?
    8. Kann ich eine Horizontalsperre selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, eine Horizontalsperre selbst einzubauen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler beim Einbau können zu schwerwiegenden Schäden führen.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zu verschiedenen Verfahren der Kellerabdichtung von außen.
    • Nachträgliche Horizontalsperre
      Methoden und Kosten für das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchtemessung im Mauerwerk
      Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk.
    • Rechtliche Aspekte bei feuchten Wänden
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Schadenersatzforderungen.
  2. Feuchte Kellerwand: Sachverständiger für Baumängel ratsam
    Sachverständigen einschalten
    Grundsätzlich werden Baustoffe immer durch länger andauernde Feuchtigkeitseinwirkungen geschädigt. Das Gegenteil zu behaupten ist mehr als dreist. Verpressungen, Abdichtungen o.ä. sind bei Hohlkörperbaustoffen jeglicher Art schwieriger zu lösende Probleme. Ich empfehle Ihnen die Einschaltung eines (öffentlich bestellten und vereidigten) Sachverständigen. Hat der Verkäufer "nicht's zu verbergen" wird er dieser Maßnahme zustimmen. Stimmt er nicht zu, würde ich an Ihrer Stelle  -  sofern noch möglich  -  "die Finger von der Sache lassen".
  3. Altbau-Sanierung: Kellerabdichtung mit Verkieselung möglich
    in Altbau ist diese Sanierungsmethode bekannt
    Dabei bleiben die unteren Steinreihen bis zur Horizontalsperre nass, durch die Schlämme der Kellerinnenraum aber trocken. Insofern ist das schon behoben  -  irgendwie.
    Die Verkieselung als Ersatz der vergessenen Horizontalsperre könnte man auch noch gelten lassen. Ich tippe aber mal darauf, dass sie kein Problem mit "aufsteigender" Feuchtigkeit haben, sondern die Abdichtung außen nicht ordnungsgemäß ist und das Wasser dann eindringt. Und da hilft keine Verkieselung. Wenn Wasser drückt  -  und das ist dann ja der Fall  -  ist das das falsche Mittel. Wenn er das von innen abdichten will, dann aber mit Verpressmaterialien, meist PU-Produkte. Wenn das vernünftig gemacht wird, dann kann man das damit dauerhaft in den Griff bekommen.
  4. Aufsteigende Feuchtigkeit? Ursache: Tauwasser vs. Betonabsorption
    Foto von Edmund Bromm
    Es ist aufsteigende Feuchtigkeit aus der Betonplatte? Wer hat denn so etwas gemessen und wie?
    Wie hoch steht denn das Wasser im Keller oder ist es nicht doch "nur" Tauwasser? Weder der Betonstein noch der Beton hat eine signifikante Saugfähigkeit.
    Es kann zwar der Verputz "gut" saugen, jedoch die Steine saugen nicht. Oder, wenigstens nicht bis zu dieser Höhe. Trotzdem ist es feucht, weil auf Grund der Temperatur und der Feuchte  -  Tauwasser ausfällt.
    Bitte die Suchmaschine zu  -  Feuchte Tauwasser Bromm  -  bedienen.
    Ansonsten wären Bilder des Schadens sehr hilfreich. Evtl. auch Feuchte- und Temperaturmessung (Feuchtemessung, Temperaturmessung) im Boden -Wandbereich.
    Feuchte Kellerwand ohne Horizontalsperre: Sanierung & Haftung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung einer feuchten Kellerwand in einem Haus ohne Horizontalsperre. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden, die Rolle eines Sachverständigen und die Frage der Gewährleistung gegenüber dem Verkäufer erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen aufsteigender Feuchtigkeit und Tauwasserbildung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Kellerwand: Sachverständiger für Baumängel ratsam, können Baustoffe durch andauernde Feuchtigkeit geschädigt werden, weshalb die Einschaltung eines Sachverständigen empfohlen wird, um den Baumangel zu beurteilen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Altbau ist die Kellerabdichtung mit Schlämmen und Verkieselung eine gängige Sanierungsmethode, wie in Altbau-Sanierung: Kellerabdichtung mit Verkieselung möglich beschrieben. Diese Methode kann als Ersatz für eine fehlende Horizontalsperre dienen, behebt aber möglicherweise nicht die Ursache des Problems.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Aufsteigende Feuchtigkeit? Ursache: Tauwasser vs. Betonabsorption stellt die Frage, ob es sich tatsächlich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt oder ob Tauwasser die Ursache ist. Es wird darauf hingewiesen, dass Beton und Betonsteine eine geringe Saugfähigkeit haben und Tauwasserbildung eine mögliche Erklärung für feuchte Wände sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der feuchten Kellerwand zu klären, sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Zudem sollte geprüft werden, ob es sich tatsächlich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt oder ob andere Faktoren wie Tauwasserbildung eine Rolle spielen. Die Sanierungsmethoden sollten auf die tatsächliche Ursache abgestimmt werden, um langfristige Erfolge zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Wand, Keller, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Wand, Keller, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Wand, Keller, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand ohne Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Haftung des Verkäufers?
Suche nach: Feuchte Wand: Verkäufer haftbar?
Suche nach: Horizontalsperre, feuchte Wand, Keller, Gewährleistung, Baumangel, Sanierung, Verkäuferhaftung, aufsteigende Feuchtigkeit, Hohlblocksteine
