Kellerabdichtung: Wände trocknen & Estrich verlegen – Tipps zur Trocknung nach Sanierung?
BAU-Forum: Keller
Guten Abend, meine Frau und ich haben im Sommer unser Haus von außen freilegen und von einer Fachfirma, auf Grundlage eines Gutachten, abdichten lassen. Zudem wurde eine neue Drainage verlegt. An den Außenwänden haben wir kein stehendes Wasser.
Kurz nach Freilegung des Hauses im August letzten Jahres, haben wir den Keller entkernt (Estrich und Putz raus). Es stand die letzten 25 Jahre Aufgrund von Baumängeln (Baujahr 1995) knapp 2 cm hoch Wasser unter dem Estrich. Dementsprechend sind die Wände (Kalksandstein) mit Wasser voll gesogen und sind jetzt nur mühselig zu trocknen.
Anfangs hatte die Luft im Keller eine relative Luftfeuchtigkeit von knapp 90 %, als wir anfingen mit einem Kondensationstrockner die Luft zu entfeuchten. Täglich kamen so knapp 30 Liter zusammen. Dieser lief gute 4 Wochen und seither hält sich die Luftfeuchtigkeit, ohne Geräte und nur mit Lüften bei ca. 30-35 % relativer Luftfeuchte.
Die Wandfeuchte (mit einem Baufeuchtemessgerät gemessen) sinkt auch langsam und hat derzeit an den feuchtesten Stellen 50 % erreicht. An den meisten zuvor durchnässten Wandflächen beträgt die Wandfeuchte jetzt ca. 30 %.
Meine Frage wäre nun, da ich seit August die Wände von innen trockne, ob es Eurerseits noch Tipps für einen schnelleren Trocknungsprozess gibt?
Ab wann kann ich neuen Estrich verlegen und mit Sanierungsputz die Wände verkleiden? Sollte ich bei 30 %-50 % Wandfeuchte noch 1 Jahr warten?
Vielen Dank vorab.
Gruß Nils
  • Nils Dreves
    🔴 Gefahr: Unzureichende Trocknung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Nach einer Kellerabdichtung ist es entscheidend, die Wände richtig zu trocknen, bevor Estrich verlegt wird. Ich empfehle, die Trocknung sorgfältig zu überwachen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Trocknungsprozess:
    • Kondensationstrockner: Der Einsatz von Kondensationstrocknern ist effektiv, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie darauf, die Geräte regelmäßig zu entleeren.
    • Regelmäßiges Lüften: Ergänzend zum Trockner ist mehrmals tägliches Stoßlüften wichtig, um die feuchte Luft auszutauschen.
    • Wandfeuchtemessung: Überwachen Sie die Wandfeuchte mit einem geeigneten Messgerät. Ziel ist es, einen Wert zu erreichen, der für die Estrichverlegung geeignet ist.
    • Sanierputz: Ein Sanierputz kann helfen, Restfeuchtigkeit zu regulieren und die Bildung von Schimmel zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine zu frühe Estrichverlegung auf feuchten Wänden kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit dem Estrich fortfahren. Ein Baugutachter kann die Situation beurteilen und Empfehlungen geben.
    Ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und diese als Kondenswasser sammelt. Es wird zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Bautrockner, Adsorptionstrockner
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und kontrolliert wieder abgeben kann. Er enthält Poren, die die Feuchtigkeit speichern und die Verdunstung fördern.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaputz, Kalkputz
    Baufeuchte
    Die Feuchtigkeit, die während der Bauphase in Baustoffe gelangt. Sie muss vor der weiteren Bearbeitung oder Nutzung des Gebäudes reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Mauerfeuchte, Holzfeuchte
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich um ein Gebäude ansammelt. Sie verhindert, dass Wasser ins Mauerwerk eindringt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränrohr
    Wandfeuchtemessung
    Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie die Widerstandsmessung, die dielektrische Messung und die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode).
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsanalyse, CM-Methode, Hygrometer
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist bekannt für seine hohe Dichte und gute Wärmespeichereigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel
    1. Wie lange dauert die Trocknung nach einer Kellerabdichtung?
      Die Trocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der ursprünglichen Feuchtigkeit, der Art der Abdichtung, der Belüftung und der eingesetzten Trocknungstechnik. Es können mehrere Wochen bis Monate dauern. Regelmäßige Messungen sind wichtig.
    2. Welche Feuchtigkeitswerte sind für die Estrichverlegung ideal?
      Die Restfeuchte im Mauerwerk sollte vor der Estrichverlegung den vom Estrichhersteller vorgegebenen Wert nicht überschreiten. Dieser Wert ist abhängig vom Estrichmaterial. Ein Fachmann kann die Messung durchführen und bewerten.
    3. Was ist Sanierputz und wie hilft er?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und kontrolliert wieder abgeben kann. Er hilft, die Wände trocken zu halten und Schimmelbildung vorzubeugen.
    4. Kann ich den Trocknungsprozess beschleunigen?
      Ja, durch den Einsatz von Kondensationstrocknern und regelmäßiges Lüften kann der Trocknungsprozess beschleunigt werden. Achten Sie darauf, die Geräte korrekt zu bedienen und die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu kontrollieren.
    5. Was passiert, wenn ich zu früh Estrich verlege?
      Wenn der Estrich zu früh verlegt wird, kann die Restfeuchtigkeit im Mauerwerk nicht entweichen. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden am Estrich und langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen.
    6. Wie oft sollte ich lüften?
      Ich empfehle, mehrmals täglich (3-4 Mal) für 10-15 Minuten stoßzulüften. Dies sorgt für einen effektiven Luftaustausch und hilft, die Feuchtigkeit abzutransportieren.
    7. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Trocknung?
      Eine funktionierende Drainage leitet das Wasser vom Haus weg und verhindert, dass Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringt. Sie ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Trocknung.
    8. Was tun, wenn sich Kondenswasser an den Wänden bildet?
      Kondenswasserbildung deutet auf eine zu hohe Luftfeuchtigkeit hin. Erhöhen Sie die Lüftungsfrequenz und den Einsatz von Kondensationstrocknern. Überprüfen Sie auch, ob Wärmebrücken vorhanden sind.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerlüftung richtig gemacht
      Tipps und Tricks zur optimalen Belüftung von Kellerräumen.
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeit im Haus.
    • Sanierputz-Anwendung
      Anleitung zur fachgerechten Verarbeitung von Sanierputz.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten für den Keller.
  2. Baufeuchtemessung: Interpretation von Digits vs. Prozent
    Wer viel misst, misst Mist
    Baustofffeuchte in Prozent (Masse-% oder Volumen-%) dürfte bei Mauerwerk wohl kaum bei 50 M-% liegen. Deshalb vermute  -  haben sie mit einem kapazitiven Feuchtemessgerät (Kugelsonde?) gemessen. Die Einheit ist hier nicht Prozent  -  sondern Digits!
    Welche Messwerte haben sie denn am den Innenwänden auf einer Höhe von 1,50 m?
    Estrich und Sanierputz können jetzt schon rein. Sanierputz hat den Vorteil, dass er auch auf feuchte Wände aufgetragen werden kann und diese Wände durch den Sanierputz austrocknen können.
  3. Kugelsonden-Messwerte: Digits in %-Feuchte umrechnen?
    Hallo Uwe, danke für deine Antwort. Ich ...
    Hallo Uwe, danke für deine Antwort. Ich Hallo Uwe, danke für deine Antwort.
    Ich habe mir das Messgerät nochmal angesehen und tatsächlich handelt es sich um Digits. Es ist eine Kugelsonde und damit messe ich im unteren Bereich der Wand (15 cm über Sohle) 40-50 Digits und auf 1,5 m ungefähr 30 Digits. Das Messgerät zeigt unten "Risk" und oben "Dry" an.
    Kann man Digits auf %-Feuchte umrechnen?
    Kellerabdichtung: Wandtrocknung & Estrichverlegung – Zusammenfassung
    💡 Kernaussagen: Nach der Kellerabdichtung ist die korrekte Trocknung der Wände entscheidend, bevor Estrich verlegt wird. Die Messung der Baufeuchte mit einer Kugelsonde in Digits erfordert eine korrekte Interpretation. Sanierputz kann vorteilhaft sein, um die Wandtrocknung zu unterstützen. Die Vermeidung von Baufeuchte und Kondensation ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Interpretation von Feuchtemesswerten ist Vorsicht geboten. Wie im Beitrag Baufeuchtemessung: Interpretation von Digits vs. Prozent erläutert, kann die Einheit der Messung (Digits vs. Prozent) entscheidend sein. Falsche Interpretation kann zu falschen Schlussfolgerungen über den Trocknungsgrad führen.
    📊 Zusatzinfo: Die Wandfeuchte wird mit einem Baufeuchtemessgerät gemessen und sinkt langsam. Die Messwerte im unteren Wandbereich (15 cm über Sohle) liegen bei 40-50 Digits, während sie auf 1,5 m Höhe ungefähr 30 Digits betragen, wie im Beitrag Kugelsonden-Messwerte: Digits in %-Feuchte umrechnen? beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Wandtrocknung nach der Kellerabdichtung zu optimieren, sollte die korrekte Interpretation der Feuchtemesswerte sichergestellt werden. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die Digits-Werte in %-Feuchte umzurechnen und den Trocknungsfortschritt zu beurteilen. Die Verwendung von Sanierputz kann in Betracht gezogen werden, um die Trocknung zu unterstützen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Wandtrocknung, Estrich, Sanierputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 13328: Kellerabdichtung: Wände trocknen & Estrich verlegen – Tipps zur Trocknung nach Sanierung?
  2. BAU-Forum - Keller - Mauertrockenlegung: ZDF-Bericht & Verfahren – Was Sie vorab wissen sollten?
  3. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung bei aufsteigendem Wasser?
  4. BAU-Forum - Keller - Sockelheizung/Wandheizung im Altbau selber bauen? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Neubau - Schimmel im Keller: Ursachen erkennen, richtig entfernen & Neubau schützen?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kalter Anbau am Haus: Ursachen, Dämmung & Heizkosten senken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Wandtrocknung, Estrich, Sanierputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Wandtrocknung, Estrich, Sanierputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Wandtrocknung, Estrich, Sanierputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Wandtrocknung, Estrich, Sanierputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung: Wände trocknen & Estrich verlegen – Tipps zur Trocknung nach Sanierung?
Suche nach: Kellerabdichtung: Trocknung & Estrich
Suche nach: Kellerabdichtung, Wandtrocknung, Estrich verlegen, Sanierputz, Baufeuchte, Kondensationstrockner, Keller sanieren, Feuchtigkeitsschäden
