Toilettenspülung rinnselt: Ursachen für schwachen Druck & Lösungen für Unterputz-Spülkästen?
❓ Fragestellung: Toilettenspülung rinnselt: Ursachen für schwachen Druck & Lösungen für Unterputz-Spülkästen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterputz-Spülkasten als Ursprung des Problems; Alle erkennen Ventil- und Dichtungsdefekte (Verkalkung, Verschleiß, Undichtigkeit) als primäre Ursachen; Alle betonen das Alter (12–15 Jahre) als kritischen Faktor für Verschleiß und Ersatzteilverfügbarkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt eine sofortige, fachkundige Diagnose durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder Herstellerservice (z. B. DAL/Grohe), da Eigenreparatur eindeutig mit erheblichen Risiken (Wasserschäden, Dauerleck, Hygiemangel) verbunden ist – insbesondere bei Geräten über 12 Jahren.
Die Diskussion dreht sich um eine rinnselnde Toilettenspülung mit Druckverlust im Unterputz-Spülkasten. Mögliche Ursachen sind Kalkablagerungen im Füllventil oder ein ausgehängter Betätigungsstift. Eine erste Maßnahme ist die Entkalkung mit Essigessenz. Bei Bedarf sollte das Innenleben des Spülkastens ausgetauscht werden.
⚠️ Wichtig · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Die Toilettenspülung (Unterputz) ist kaputt. Das Problem ist der kaum noch vorhandene Druck. Die Spülung läuft, aber viel zu schwach, und hört auf, wenn der Spülkasten vollgelaufen ist. Am Anfang ging sie nur einfach nicht, wenn man dann nochmal gedrückt hat, war es OK  -  dann half etwas länger oder fester drücken  -  dann lief sie schwach, und nach einer gewissen Zeit setzte von selbst die richtige Spülung ein, und recht schnell spülte sie nur noch in einem kleinen Rinnsal. Sie läuft nicht nach. Kann ich das selbst reparieren? Ich möchte herausfinden, woran das liegt, bevor ich versuche, die Abdeckung abzunehmen.
Ich kenne mich mit dem Innenleben einer Druckspülung nicht aus, es fühlt sich aber so an, als würde irgendwo ein Hebel nicht mehr richtig greifen/drücken und sich dadurch ein Ventil nicht mehr vollständig öffnen. Man kann die Taste ganz durchdrücken, es ist nichts blockiert, plätschert eine Weile vor sich hin und der Spülkasten läuft wieder voll.
(Die Abdeckung zeigt ein kleines geprägtes Achteck mit den Buchstaben DAL. Ist das Grohe? Die Spülung ist mindestens 12  -  15 Jahre alt.)
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Toilettenspülung rinnselt: Ursachen für schwachen Druck & Lösungen für Unterputz-Spülkästen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Demontage des Unterputz-Spülkastens – Risiko von Undichtigkeiten, Wasserschäden und Folgeschäden durch falschen Wiederaufbau oder beschädigte Dichtungen.
    🔴 KRITISCH: Sofort absperren des Wassers beim Verdacht auf Ventildefekt – ein nicht dicht schließendes Spülventil führt zu kontinuierlichem Wasserverlust, Überlaufgefahr und erheblichem Wasserverbrauch.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Reparaturversuchen unbedingt Hersteller (z. B. DAL/Grohe) und Modell identifizieren – Ersatzteile sind oft herstellerspezifisch und nach 12–15 Jahren häufig nicht mehr verfügbar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei schwacher Spülleistung nicht weiter betreiben – unzureichende Spülung erhöht Risiko für Verstopfungen, Geruchsentwicklung, Rückstau und Schimmelbildung im verdeckten Bereich.
    Ich vermute, dass das Problem an einem defekten oder verkalkten Füllventil oder Spülventil im Unterputz-Spülkasten liegt. Dadurch kann der Wasserdruck reduziert sein und die Spülung nur noch schwach funktionieren.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Verkalkung des Füllventils oder Spülventils
    • Defektes Füllventil (schließt nicht richtig)
    • Defektes Spülventil (dichtet nicht ab)
    • Undichtigkeiten im Spülkasten
    1. Absperren des Wassers: Drehen Sie das Eckventil der Toilettenspülung zu.
    2. Öffnen des Spülkastens: Entfernen Sie die Abdeckung des Spülkastens.
    3. Überprüfen des Füllventils: Reinigen oder ersetzen Sie das Füllventil.
    4. Überprüfen des Spülventils: Reinigen oder ersetzen Sie das Spülventil.
    5. Dichtungen prüfen: Überprüfen Sie alle Dichtungen im Spülkasten und ersetzen Sie poröse Dichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Reinigung oder der Austausch der Ventile nicht hilft, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein mechanisches Problem im Unterputz-Spülkasten hin, bei dem der Druck nachlässt und die Spülung nur noch als Rinnsal läuft. Die Symptome wie anfängliches Nachhelfen durch längeres Drücken und das spätere selbstständige Einsetzen der Spülung sind typisch für ein Ventil, das nicht mehr vollständig öffnet. Die Angabe "DAL" auf der Abdeckung könnte auf ein Modell von Grohe hinweisen, was für die Ersatzteilbeschaffung relevant ist.
    🔴 Gefahr: Bei Unterputz-Spülkästen besteht die Gefahr von Wasserschäden, wenn beim Öffnen der Abdeckung oder bei Reparaturversuchen Dichtungen beschädigt werden oder das Ventil nicht korrekt wieder zusammengebaut wird. Zudem kann ein defektes Ventil zu dauerhaftem Wasserverlust führen.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Verzögerung beim Spülvorgang deutet auf ein verklemmtes oder verschmutztes Betätigungsventil hin. Bei älteren Modellen (12-15 Jahre) können Kalkablagerungen oder abgenutzte Dichtungen die Ursache sein. Die Abdeckung sollte vorsichtig abgenommen werden, um den genauen Hersteller und das Modell zu identifizieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Hebel nicht richtig greift, ist möglich, aber die Ursache liegt oft im Ventilmechanismus selbst. Ein einfaches Nachjustieren von Hebeln ist bei Unterputz-Spülkästen selten ausreichend; meist ist eine Reinigung oder ein Austausch des Ventils erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der Inspektion und Reparatur des Unterputz-Spülkastens. Versuchen Sie keine eigenständige Demontage, da dies zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen kann. Lassen Sie das Ventil fachgerecht reinigen oder austauschen, um die volle Spülleistung wiederherzustellen.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf einen fortschreitenden Verschleiß oder eine Funktionsstörung im Innern eines Unterputz-Spülkastens hin, typischerweise bei Druckspültechnik mit mechanischem Druckknopf und Membran- oder Kolbenventil. Die symptomatische Abfolge – von anfänglichem Ausbleiben über zunehmend schwächere Spülleistung bis hin zum bloßen Rinnsal – weist klar auf eine progressive Dichtungs- oder Ventilfunktionsstörung hin, nicht auf eine einfache Verstopfung oder Wasserdruckmangel.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft schwaches Spülen führt zu unzureichender Hygiene, erhöhtem Risiko für Verstopfungen und kann langfristig zu Rückstau, Geruchsentwicklung oder Schimmelbildung im Abfluss- und Spülkastenbereich führen – insbesondere bei Unterputz-Installationen, bei denen Zugang und Sichtkontrolle eingeschränkt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich um einen einfachen Hebelmechanismus-Fehler, ist irreführend: Bei modernen Unterputz-Spülkästen (wie DAL/Grohe) erfolgt die Spülsteuerung meist über eine druckempfindliche Membran oder einen hydraulisch gesteuerten Kolben – kein mechanischer Hebel greift direkt am Ventil. Ein 'nicht mehr greifender Hebel' ist daher technisch unplausibel.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: verhärtete oder poröse Membran/Dichtung, Kalk- oder Schmutzablagerungen im Steuerkanal, korrodierte Ventilsitze, defekter Druckausgleich im Spülkasten oder altersbedingter Verschleiß des gesamten Spülmechanismus – besonders bei 12–15 Jahre alten Systemen, die oft nicht mehr serienmäßig gewartet werden können.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Spülung 'von selbst' nach einer Zeit einsetzt, ist typisch für ein langsam nachgebendes Membranventil, das durch Druckaufbau im Kasten schließlich doch öffnet – ein klares Indiz für eine defekte Steuerkomponente, nicht für eine Fehlbedienung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage 'Sie läuft nicht nach' ist irreführend: Ein Rinnsal nach Spülende deutet auf ein nicht dicht schließendes Ventil hin – das bedeutet, dass Wasser kontinuierlich nachläuft und den Kasten langsam füllt, was zu unnötigem Wasserverbrauch und potenzieller Überlaufgefahr führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Öffnen Sie die Abdeckung nicht eigenständig, da Unterputz-Spülkästen hohe Montagegenauigkeit und werkzeugspezifische Einstellungen erfordern; stattdessen beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen Herstellerfachpartner (z. B. DAL/Grohe-Service) zur Diagnose und gegebenenfalls zum Austausch des gesamten Spülmechanismus – insbesondere bei Geräten über 12 Jahren, bei denen Ersatzteile oft nicht mehr verfügbar sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterputz-Spülkasten als Ursprung des Problems.
    • Alle erkennen Ventil- und Dichtungsdefekte (Verkalkung, Verschleiß, Undichtigkeit) als primäre Ursachen.
    • Alle betonen das Alter (12–15 Jahre) als kritischen Faktor für Verschleiß und Ersatzteilverfügbarkeit.
    • GoogleAI sieht Hebeljustierung als theoretisch möglich an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt sie "technisch unplausibel", DeepSeek spricht von "selten ausreichend".
    • GoogleAI empfiehlt eigenständige Reinigung/Austausch der Ventile; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor eigenhändiger Demontage – beide verlangen explizit Fachkraft-Einsatz.
    • Qwen ergänzt das hydraulische Funktionsprinzip (Membran/Kolben), die Bedeutung des Druckausgleichs und das Risiko von Schimmel/Rückstau bei dauerhaft schwacher Spülung.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr von Wasserschäden durch Dichtungsbeschädigung bei unsachgemäßer Abdeckungsentfernung und nennt die Herstelleridentifikation (DAL) als zentral.
    • GoogleAI beschreibt das Rinnsal "nach Spülende" als unklar; Qwen korrigiert dies entschieden als "nicht dicht schließendes Ventil" mit klarer Folge: kontinuierlicher Wasserverlust – hier ist Qwen die sicherere, wasserschadenspräventive Einschätzung.
    • Bevorzugt wird die fachliche Herangehensweise von DeepSeek und Qwen: strikte Vermeidung von Eigenreparatur, Fokus auf zertifizierte Fachkräfte und Herstellerservice – insbesondere bei älteren DAL/Grohe-Systemen.
    Ursache des Rinnsals ✅ Defektes oder verkalktes Spülventil – nicht dicht schließend → kontinuierlicher Wasserverlust; kein bloßer Druckabfall.
    Ursache der verzögerten/schwachen Spülung ✅ Progressiver Verschleiß der Membran/Dichtung oder Verunreinigung des Steuerkanals → verzögerte Öffnung bei Druckaufbau.
    Eigenreparatur durch Nutzer ❌ Klare Ablehnung durch DeepSeek und Qwen; GoogleAI rät zwar zur Selbsthilfe, aber unter Widerspruch der beiden anderen mit sicherheitsorientierter Argumentation.
    Altersbezug (12–15 Jahre) ✅ Alle Modelle nennen dieses Alter als kritisches Schwachstellenfenster – erhöhtes Ausfallrisiko, begrenzte Ersatzteilverfügbarkeit.
    Notwendigkeit Herstelleridentifikation ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen dies als essenziell (z. B. DAL); GoogleAI erwähnt es nicht – wird aber durch Konsens der beiden anderen als sicherheitsrelevant gewertet.
    🔴 Risiko Wasserschaden durch unerkannte oder falsch reparierte Undichtigkeit Erheblicher Sachschaden an Baustruktur, Schimmelbildung, Kosten für Sanierung bis zu mehreren Tausend Euro.
    🔴 Risiko Kontinuierlicher Wasserverlust durch nicht dicht schließendes Ventil Monatlicher Mehrverbrauch bis zu 10.000 Liter; hohe Wasserkosten und Umweltbelastung.
    🔴 Risiko Unzureichende Spülhygiene bei Rinnsalbetrieb Erhöhtes Risiko für Abflussverstopfungen, Fäulnisgeruch, mikrobiologische Belastung im Sanitärtrakt.
    🔴 Risiko Fehlende Ersatzteilkompatibilität bei älteren DAL/Grohe-Modellen Zeitaufwand bis zu mehreren Wochen für Teilebeschaffung; Notwendigkeit kompletten Austauschs des Spülmechanismus.
    🔴 Risiko Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Demontage (scharfe Kanten, Druckentladung) Physische Verletzung beim Öffnen des Kastens oder bei Spannungsabbau im System.
    ✅ Chance Langfristige Wassereinsparung durch fachgerechten Austausch Reduktion des Wasserverbrauchs um bis zu 30 % bei modernen Spülmechanismen mit präziser Dosierung.
    ✅ Chance Hygienische Aufwertung durch komplette Systemerneuerung Entfall von Kalk- und Biofilmansatzflächen; verbesserter Abfluss, geringere Reinigungshäufigkeit.
    ✅ Chance Integration intelligenter Steuerung (z. B. Touch- oder Bewegungssensor) Vermeidung von Bedienfehlern, Verbesserung der Barrierefreiheit, zukunftssichere Installation.
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch modernisierte Sanitäranlagen Attraktivität für Mieter/Käufer; bessere Vermarktungsposition bei Vermietung oder Verkauf.
    ✅ Chance Vorbeugende Wartung im Rahmen der Reparatur Erfassung weiterer Schwachstellen im Sanitärnetz (z. B. Eckventil, Leitungsverbindungen) vor erneutem Ausfall.
    1. Wasserversorgung unverzüglich sperren: Drehen Sie das Eckventil hinter der Toilette sofort zu – verhindert Wasserverlust, Überlauf und Schäden bis zum Fachbesuch.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder direkt den Herstellerservice (z. B. DAL oder Grohe) – nennen Sie die Aufschrift "DAL" auf der Abdeckung und schätzen Sie das Alter (ca. 12–15 Jahre).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos der Abdeckung, des Spülknopfs und – falls zugänglich – des sichtbaren Kasteninnenraums; notieren Sie genaue Symptome (z. B. "Spülung beginnt nach 8 Sekunden Verzögerung").
    4. Keine Demontage versuchen: Vermeiden Sie jegliches Öffnen oder Manipulieren des Spülkastens – auch bei scheinbar einfacher Zugänglichkeit: Dichtungs- und Montagefehler sind in Unterputzsystemen nicht visuell erkennbar und führen zu Spätfolgen.
    5. Hygienemaßnahmen ergreifen: Nutzen Sie die Toilette bis zur Reparatur nur mit vollständiger Spülung (ggf. manuell nachfüllen) – bei Rinnsalbetrieb besteht Hygiemerisiko; reinigen Sie regelmäßig den Abfluss mit heißem Wasser und Essig.
    6. Ersatzteilverfügbarkeit prüfen lassen: Bitten Sie den Fachbetrieb vorab zu klären, ob der Spülmechanismus noch lieferbar ist – bei Nichtverfügbarkeit sollte direkt ein kompatibler Austauschmechanismus geplant werden.
    Füllventil
    Das Füllventil reguliert den Wasserzulauf in den Spülkasten. Es öffnet sich, wenn der Wasserstand sinkt, und schließt, wenn der Spülkasten voll ist. Ein defektes Füllventil kann zu kontinuierlichem Wasserfluss führen.
    Verwandte Begriffe: Schwimmerventil, Zulaufventil, Eckventil
    Spülventil
    Das Spülventil gibt das Wasser aus dem Spülkasten frei, wenn die Spültaste betätigt wird. Es muss dicht schließen, um ein unkontrolliertes Auslaufen zu verhindern. Es gibt verschiedene Bauarten, z.B. Heberglockenventile.
    Verwandte Begriffe: Ablaufventil, Heberglocke, Dichtung
    Ein Unterputz-Spülkasten ist in der Wand installiert und somit nicht sichtbar. Dies spart Platz und sorgt für eine saubere Optik im Badezimmer. Die Wartung kann etwas aufwendiger sein als bei Aufputz-Spülkästen.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Trockenbau, Revisionsklappe
    Eckventil
    Das Eckventil ist ein Absperrventil, das sich in der Nähe der Toilette befindet und den Wasserzulauf zur Spülung steuert. Es dient dazu, das Wasser abzustellen, z.B. für Reparaturen oder Wartungsarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, KFR-Ventil, Wasserhahn
    Dichtung
    Dichtungen sind Bauteile, die verhindern, dass Flüssigkeiten oder Gase ungewollt austreten. Im Spülkasten gibt es verschiedene Dichtungen, z.B. am Füllventil, Spülventil und zwischen Spülkasten und Toilette. Poröse oder beschädigte Dichtungen müssen ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Lippendichtung
    Verkalkung
    Verkalkung entsteht durch Ablagerungen von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen. Dies kann die Funktion von Ventilen und anderen Bauteilen beeinträchtigen und zu Verstopfungen führen. Regelmäßige Entkalkung ist wichtig, um die Lebensdauer der Geräte zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalker
    Druckspülung
    Eine Druckspülung nutzt den Wasserdruck im Leitungssystem, um die Toilette zu spülen. Sie kommt ohne Spülkasten aus und ist besonders hygienisch, da kein stehendes Wasser vorhanden ist. Druckspülungen sind häufig in öffentlichen Toiletten zu finden.
    Verwandte Begriffe: Spülventil, Wasserdruck, Hygienespülung
    1. Was tun, wenn die Toilettenspülung nur noch langsam läuft?
      Überprüfen Sie zuerst, ob das Eckventil vollständig geöffnet ist. Wenn das nicht hilft, reinigen oder tauschen Sie das Füllventil und das Spülventil im Spülkasten aus. Verkalkungen können die Ursache sein.
    2. Wie erkenne ich, ob das Füllventil defekt ist?
      Ein defektes Füllventil schließt möglicherweise nicht mehr richtig, wodurch Wasser kontinuierlich in den Spülkasten läuft. Dies kann zu einem erhöhten Wasserverbrauch führen. Überprüfen Sie, ob das Wasser stoppt, wenn der Spülkasten voll ist.
    3. Wie reinige ich ein verkalktes Spülventil?
      Entfernen Sie das Spülventil aus dem Spülkasten und legen Sie es in eine Entkalkerlösung (z.B. Essigessenz). Lassen Sie es einige Zeit einwirken und spülen Sie es anschließend gründlich mit Wasser ab. Achten Sie darauf, die Herstellerhinweise zu beachten.
    4. Kann ich ein Spülventil selbst austauschen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie ein Spülventil selbst austauschen. Achten Sie darauf, das Wasser abzustellen und die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Es gibt auch viele hilfreiche Videos online.
    5. Was bedeutet Unterputz-Spülkasten?
      Ein Unterputz-Spülkasten ist in der Wand verbaut, wodurch er weniger Platz im Badezimmer einnimmt und optisch ansprechender ist. Die Wartung kann etwas aufwendiger sein, da man den Spülkasten nicht so einfach erreicht.
    6. Wie oft sollte ich meinen Spülkasten entkalken?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Spülkasten mindestens einmal jährlich entkalkt werden, um Ablagerungen zu vermeiden und die Lebensdauer der Ventile zu verlängern.
    7. Was ist ein Heberglockenventil?
      Ein Heberglockenventil ist eine Art von Spülventil, das durch Anheben einer Glocke den Wasserfluss freigibt. Es ist eine gängige Bauart in älteren Spülkästen.
    8. Was tun, wenn die Spültaste klemmt?
      Überprüfen Sie, ob die Spültaste richtig eingesetzt ist und nicht durch Ablagerungen blockiert wird. Reinigen Sie die Taste und den Mechanismus dahinter. Gegebenenfalls muss die Taste oder der Mechanismus ausgetauscht werden.
    • Toilettenspülung reparieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Reparatur einer defekten Toilettenspülung.
    • Spülkasten entkalken: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur effektiven Entkalkung eines Spülkastens.
    • Wasserhärte bestimmen: Methoden und Bedeutung
      Informationen zur Bestimmung der Wasserhärte und deren Auswirkungen.
    • Tropfender Wasserhahn: Ursachen und Behebung
      Analyse der Ursachen und Lösungen für einen tropfenden Wasserhahn.
    • Rohrreinigung: Verstopfungen lösen
      Methoden zur Beseitigung von Rohrverstopfungen.
  2. Spülkasten entkalken – Essigessenz-Anwendung bei Kalkablagerungen
    Vielleicht hilft Ihnen YouTube
    Im Video sehen Sie, wie die Abdeckung zu öffnen ist. Da meist nur Kalkkrusten die Funktion beeinträchtigen, würde ich nicht versuchen zu reparieren, sondern nur etwa einen Viertelliter Essigessenz zum Kalk lösen in den Spülkasten schütten. Nicht spülen, sondern mindestens eine Stunde warten und dann testen ob nun alles gut ist. Falls nicht, sollten Sie sich jemanden suchen, der diesen Spülkasten kennt. Leider ist der Spülkasten von DAL relativ selten. Falls der Link hier in diesem Forum nicht funktioniert, einfach die Suchfunktion in YouTube benutzen.
    Freundliche Grüße
  3. Füllventil verkalkt? Ursache für Rinnsal im Unterputz-Spülkasten
    Toilettenspülung rinnselt nur noch
    Ich denke auch, dass es sich um Kalkablagerungen handelt. Aber ich glaube nicht, dass man mit dem Einfüllen von Essig das Problem löst.
    Wenn es ein Spülkasten ist, der das Wasser sammelt und dann seinen Inhalt als Spülwasser abgibt, ist es vermutlich das Füllventil, das verkalkt ist.
    Das Ventil ist oben und wird vom hinein gekippten Essig nicht erreicht.
    In diesem Fall dauert es sehr lange bis sich der Spülkasten wieder gefüllt hat.
    Die andere Spülart wäre ein Druckspüler, der das Wasser beim Spülen aus der Leitung bezieht.
    • Pauline Neugebauer
  4. Spülleistung vs. Zulauf: Fokus auf schwache Spülung, nicht Ventil
    War das Problem der Spülung oder des zu langsamen Zulaufs
    Für das Füllventil bringt das Entkalken so natürlich nichts. Aber ich verstehe die Frage so, dass es um die schwache Spülleistung geht. Ein verkalktes Ventil im Zulauf hatte ich bisher noch nie.
  5. DAL Spülung: Hebel/Betätigungsstift ausgehängt – Ursachen & Lösung
    Stift ausgehängt
    So, es ist genau das, was ich vermutet habe. Der Hebel, der die Spülung auslöst  -  ich vermute, man nennt ihn Betätigungsstift  -  hing locker durch ein Loch in einer weiteren Abdeckung, sehr wackelig. Ich konnte die Spülung betätigen  -  normal gespült -, dann hatte ich ihn in der Hand. Es ist nichts abgebrochen, zumindest nicht am Stift.
    Ich muss dazu sagen, dass es hinter der Klappe einfach sagenhaft verdreckt war  -  ich habe es notdürftig saubergemacht, um überhaupt irgendwas erkennen zu können, hatte aber gerade weder genügend Putzzeug noch eine Taschenlampe da. Ja, so dreckig.
    Zwei Fragen:
    1. Erkennt jemand diesen Hebel und weiß, ob man ihn einfach irgendwo einhängen kann? Oder zu welcher Spülung er gehört, sodass ich nachschlagen kann?
    2. Als ich versucht habe, in das Loch zu gucken, habe ich vor lauter Dreck fast nichts erkennen können, außer etwas von dem Teil, an dem der Hebel eingehakt war (rot) und einer Menge schleimigen Geschmiers. Also feuchter Dreck. Ist das offen zum Wasserkasten? Sprich, ist ähnlicher Dreck IM WASSERKASTEN?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "DAL Spülung: Hebel/Betätigungsstift ausgehängt – Ursachen & Lösung" auf die Frage "Toilettenspülung rinnselt: Ursachen für schwachen Druck & Lösungen für Unterputz-Spülkästen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "DAL Spülung: Hebel/Betätigungsstift ausgehängt – Ursachen & Lösung" auf die Frage "Toilettenspülung rinnselt: Ursachen für schwachen Druck & Lösungen für Unterputz-Spülkästen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  6. DAL Spülkasten: Stift-Einhängung – Herausforderung & Reparatur
    Hinter der Abdeckung
    Das ist das Elend. Die Spülung ist von DAL, Ausführung multilingual. Ich kann nicht erkennen, wo ich den Stift wie einhängen könnte ... zumal, wenn da irgendwo eine Öffnung zum Wasserkasten besteht, will ich das natürlich ausgetauscht haben. Aber erstmal wäre es gut, wenn sie wieder funktionieren würde.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "DAL Spülkasten: Stift-Einhängung – Herausforderung & Reparatur" auf die Frage "Toilettenspülung rinnselt: Ursachen für schwachen Druck & Lösungen für Unterputz-Spülkästen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "DAL Spülkasten: Stift-Einhängung – Herausforderung & Reparatur" auf die Frage "Toilettenspülung rinnselt: Ursachen für schwachen Druck & Lösungen für Unterputz-Spülkästen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "DAL Spülkasten: Stift-Einhängung – Herausforderung & Reparatur" auf die Frage "Toilettenspülung rinnselt: Ursachen für schwachen Druck & Lösungen für Unterputz-Spülkästen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  7. Spülkasten Verschmutzung: Ursachen & Austausch der Innereien
    wie kommt der Dreck in den Spülkasten
    Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: entweder durch die Luft die durch das Leeren beim Spülvorgang eingesaugt wird oder die Spülung wird mit Regenwasser betrieben. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Abdeckung zum Spülkasten erst geöffnet wird wenn was nicht geht. Es wäre nun die Gelegenheit, die "Innereien" komplett auszutauschen was jetzt die Frage nach Eigentum und Mieter aufwirft.
    • Klaus Kirschner
  8. Spülkasten Reparatur: Stift-Befestigung – Systemkenntnisse gefragt
    Erstmal reparieren?
    Ja, aber ist der Spülkasten denn offen, also kann dieser Dreck in den Spülkasten kommen? Weiß denn jemand, wie der Stift wieder besfestigt wird? Ich werde es gleich nochmal probieren, wollte aber erst sehen, ob jemand das System kennt.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Toilettenspülung reparieren: Druckverlust im Unterputz-Spülkasten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine rinnselnde Toilettenspülung mit Druckverlust im Unterputz-Spülkasten. Mögliche Ursachen sind Kalkablagerungen im Füllventil oder ein ausgehängter Betätigungsstift. Eine erste Maßnahme ist die Entkalkung mit Essigessenz. Bei Bedarf sollte das Innenleben des Spülkastens ausgetauscht werden.
    ⚠️ Wichtig: Laut DAL Spülkasten: Stift-Einhängung – Herausforderung & Reparatur ist die Spülung von DAL, was die Reparatur erschweren kann. Es sollte geprüft werden, ob eine Öffnung zum Wasserkasten besteht, was einen Austausch erforderlich machen würde.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Spülkasten entkalken – Essigessenz-Anwendung bei Kalkablagerungen empfiehlt, zunächst Kalkablagerungen mit Essigessenz zu lösen. Dies kann eine schnelle und einfache Lösung sein, bevor komplexere Reparaturen in Angriff genommen werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wenn der Hebel bzw. Betätigungsstift ausgehängt ist (siehe DAL Spülung: Hebel/Betätigungsstift ausgehängt – Ursachen & Lösung), sollte geprüft werden, wie dieser wieder korrekt befestigt werden kann. Eine Taschenlampe und Putzzeug können dabei hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte der Spülkasten auf Kalkablagerungen überprüft und ggf. entkalkt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte der Sitz des Betätigungsstifts kontrolliert werden. Falls erforderlich, sollte ein Fachmann für Sanitär- und Installationsarbeiten hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Toilettenspülung, Spülkasten, Unterputz, Druck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Waschmaschinenabwasser für Toilettenspülung: Verträglichkeit von PE-X Rohren & Dichtungen?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserdruck schwankt beim Duschen im MFH: Thermostat als Lösung?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geberit Spülkasten läuft nach: Ursachen, Reparatur & Lösungen für Zulaufventil?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - UP-Durchgangsventil ersetzen: Umrüstung auf AP-Eckventil im Altbau möglich?
  7. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Kleinkläranlage mit Mikrofiltration: Kosten, Nutzen & Risiken für Gartenbewässerung/WC?
  8. BAU-Forum - Lüftung - WC-Spülkasten mit Geruchsabsaugung an Lüftungsanlage anschließen? Erfahrungen, Probleme, Alternativen
  9. BAU-Forum - Neubau - Spülkasten Vormauern: Ytong vs. Mauersteine – Tipps zu Material, Mörtel & Ausführung
  10. BAU-Forum - Neubau - Vorwandinstallation verkleiden vor Fliesenlegen: Anleitung, Materialien & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Toilettenspülung, Spülkasten, Unterputz, Druck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Toilettenspülung, Spülkasten, Unterputz, Druck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Toilettenspülung rinnselt: Ursachen für schwachen Druck & Lösungen für Unterputz-Spülkästen?
Suche nach: Toilettenspülung schwach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Toilettenspülung, Spülkasten, Unterputz, Druck, Rinnsal, Reparatur, Ventil, Hebel, Grohe
