Wasserdruck schwankt beim Duschen im MFH: Thermostat als Lösung?
Die Diskussion dreht sich um Wasserdruckprobleme in einem Mehrfamilienhaus, insbesondere beim Duschen. Eine Thermostat-Mischbatterie könnte helfen, Temperaturschwankungen zu reduzieren. Die Art der Toilettenspülung (Druckspüler vs. Spülkasten) beeinflusst den Wasserdruck. Auch das gleichzeitige Öffnen anderer Wasserhähne kann zu Problemen führen.
Hallo Fachleute,
habe ein Problem im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Wenn ich Dusche und gleichzeitig spült jemand das WC, dann sackt der Kaltwasserdruck soweit weg, dass ich mir den Rücken verbrühe. Kann der Einbau einer Thermostat-Mischbatterie solche Probleme lösen? Oder reagieren diese Dinger so langsam, dass trotzdem noch kurzzeitig eine starke Temperaturschwankung beim Duschen auftreten kann? Werde ja wohl kaum den Vermieter dazu bewegen können die ganze Hausanlage umzubauen. Gibt es noch andere Problemlösungen, die mir nur nicht eingefallen sind? Tausend Dank für Ihre Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Systemanalyse durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – Verbrühungsgefahr durch plötzliche Temperatursprünge ist ein Sicherheitsdefizit nach DINAbk. EN 1111 und DIN 1988-200.
    🔴 KRITISCH: Keine alleinige Nachrüstung einer Thermostat-Mischbatterie ohne vorherige Druck- und Durchflussmessung – Funktionsversagen bei zu geringem Kaltwasser-Differenzdruck (unter 1,0 bar) und erhöhte Risiken durch Wasserschläge.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Vorfälle und schriftliche Benachrichtigung des Vermieters – Verbrühungsgefahr stellt einen erheblichen Mangel nach § 535 BGBAbk. dar, der vom Vermieter unverzüglich zu beseitigen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Hausanschlussleitung, Verteilnetz-Dimensionierung und Druckausgleich zwischen Stockwerken – Ursachenanalyse darf nicht auf Armaturenebene reduziert werden.
    Ich verstehe, dass Sie im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses Probleme mit dem Wasserdruck haben, wenn gleichzeitig geduscht und die Toilette gespült wird. Der Kaltwasserdruck sinkt, was zu Temperaturschwankungen beim Duschen führt.
    Eine Thermostat-Mischbatterie kann tatsächlich eine Lösung sein. Sie reagiert schnell auf Druckschwankungen und hält die eingestellte Temperatur konstant, indem sie das Verhältnis von Kalt- und Warmwasser automatisch anpasst. Allerdings behebt sie nicht die Ursache des Druckabfalls.
    Weitere mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Dimensionierung der Wasserleitungen: Sind die Leitungen ausreichend dimensioniert für die Anzahl der Wohneinheiten?
    • Druckminderer: Ein Druckminderer kann den Wasserdruck im gesamten System stabilisieren.
    • Druckerhöhungsanlage: Bei zu geringem Eingangsdruck kann eine Druckerhöhungsanlage erforderlich sein.
    • Verstopfte Leitungen oder Filter: Ablagerungen können den Durchfluss reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu beauftragen, der die Hausanlage überprüft und eine geeignete Lösung vorschlägt. Eine Thermostat-Mischbatterie kann eine schnelle Verbesserung bringen, aber die Ursache des Problems sollte ebenfalls behoben werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Mehrfamilienhäusern mit unzureichender Druckhaltung in der Kaltwasserleitung. Der Druckabfall beim Spülen eines WCs führt zu einer plötzlichen Temperaturerhöhung, da die Warmwasserzufuhr unverändert bleibt. Eine Thermostat-Mischbatterie kann solche Schwankungen zwar abmildern, aber nicht vollständig verhindern, da sie eine gewisse Reaktionszeit hat. Zudem ist die Effektivität stark vom Systemdruck und der Durchflussmenge abhängig.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Verbrühungsgefahr ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko, insbesondere für Kinder oder ältere Menschen. Eine Verbrühung kann zu schweren Hautschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Neben der Thermostatbatterie gibt es weitere Lösungen: Der Einbau eines Druckminderers oder einer Druckerhöhungsanlage für die betroffene Leitung kann den Druck stabilisieren. Auch der Austausch der WC-Spülung gegen eine wassersparende Variante reduziert den Druckabfall. Eine weitere Option ist die Installation eines zentralen Druckausgleichsventils im Hausanschlussraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Vermieter nicht zur Behebung verpflichtet ist, ist rechtlich nicht korrekt. Nach deutschem Mietrecht (§ 535 BGB) muss die Mietsache in einem Zustand sein, der die vertragsgemäße Nutzung ermöglicht. Eine Verbrühungsgefahr stellt einen erheblichen Mangel dar, den der Vermieter beseitigen muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Vorfälle schriftlich und informieren Sie den Vermieter umgehend über die Verbrühungsgefahr. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit einer Druckmessung und einer Analyse der Hausinstallation. Lassen Sie sich ein Angebot für eine dauerhafte Lösung (z.B. Druckminderer oder zentrale Druckregelung) erstellen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Behebung des Mangels durch den Vermieter, notfalls unter Androhung einer Mietminderung.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende hydraulische Instabilität in der Trinkwasserversorgung des Dachgeschosses hin: Bei gleichzeitigem Verbrauch (Dusche + WC-Spülung) bricht der Kaltwasserdruck so stark ein, dass die Mischtemperatur unkontrolliert ansteigt – ein klares Risiko für Verbrühungen.
    🔴 Gefahr: Solche plötzlichen Temperatursprünge stellen eine unmittelbare Gefahr für die körperliche Unversehrtheit dar, insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit eingeschränkter Sensibilität – dies ist kein Komfortproblem, sondern ein Sicherheitsdefizit nach DIN EN 1111 und DIN 1988-200.
    ⚠️ Korrektur: Eine Thermostat-Mischbatterie allein löst das Grundproblem nicht – sie regelt nur die Mischtemperatur nach, kann aber nicht kompensieren, wenn der Kaltwasserdruck unter den Mindestanforderungen (mindestens 1,0 bar bei Entnahme) liegt oder stark schwankt; bei zu geringem Differenzdruck zwischen Warm- und Kaltwasser versagt sie funktional.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: zu kleine Hausanschlussleitung, unzureichende Dimensionierung der Aufteilung im Verteilnetz, fehlende Druckminderer oder Druckhalter, veraltete oder verengte Armaturen, oder ein fehlender Druckausgleich zwischen den Stockwerken.
    ✅ Zustimmung: Der Verweis auf die Unwahrscheinlichkeit einer umfassenden Hausanlagen-Modernisierung ist realistisch – jedoch darf dies nicht zur Akzeptanz eines sicherheitsrelevanten Zustands führen.
    ➕ Ergänzung: Kurzfristige technische Alternativen umfassen: den Einbau eines druckunabhängigen Mischventils mit integrierter Druckkompensation, die Nachrüstung eines Kaltwasser-Druckerhöhers im Dachgeschoss (mit Vorhaltebehälter), oder die Installation eines hydraulischen Ausgleichsbehälters – doch alle Lösungen erfordern eine vorherige Druck- und Durchflussmessung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Druckstabilisierung birgt auch langfristig Risiken für Armaturen, Rohrleitungen und Armaturenabdichtungen – insbesondere bei häufigen Druckstößen (Wasserschläge).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer hydraulischen Systemanalyse inkl. Druck- und Durchflussmessung an allen kritischen Stellen; eine alleinige Armaturenänderung ohne vorherige Diagnose ist nicht ausreichend und kann die Gefahrenlage sogar verschärfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Thermostat-Mischbatterie zwar kurzfristig Temperaturschwankungen abmildern, aber nicht die Ursache des Druckabfalls beseitigt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Diagnose durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb bzw. SHK-Fachbetrieb.
    • Alle weisen auf Druckminderer, Druckerhöhungsanlagen und hydraulische Systemfehler als relevante Ursachen hin.
    • GoogleAI sieht eine Thermostat-Mischbatterie als "schnelle Verbesserung" – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen ihre begrenzte Wirksamkeit bei kritischen Druckverhältnissen (Qwen explizit: "versagt funktional" bei zu geringem Differenzdruck).
    • GoogleAI erwähnt keine gesetzliche Verpflichtung des Vermieters – DeepSeek und Qwen führen klare Rechtsgrundlagen (§ 535 BGB) und Normen (DIN EN 1111, DIN 1988-200) an.
    • DeepSeek ergänzt die Option einer wassersparenden WC-Spülung zur Druckentlastung und betont die dokumentationspflichtige Mängelanzeige an den Vermieter.
    • Qwen ergänzt detaillierte technische Alternativen (druckunabhängiges Mischventil, Kaltwasser-Druckerhöher mit Vorhaltebehälter, hydraulischer Ausgleichsbehälter) sowie langfristige Risiken für Armaturen und Rohrleitungen durch Druckstöße.
    • GoogleAI formuliert neutral zu Verantwortlichkeiten – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit der Aussage, dass der Vermieter zur Behebung verpflichtet ist (Rechtssicherheit vor Technik). Priorisiert wird hier die sicherere, rechtlich fundierte Einschätzung.
    • Alle Modelle einigen sich auf die Priorität: fachliche Systemdiagnose vor technischer Maßnahme – dies wird von Qwen am strengsten formuliert ("alleinige Armaturenänderung ... kann die Gefahrenlage sogar verschärfen").
    • Die sicherste Empfehlung stammt von Qwen und DeepSeek: keine Installation ohne vorherige, dokumentierte Druck- und Durchflussmessung an kritischen Stellen (Dachgeschoss, WC-Vorlauf, Eintrittsstelle Hausnetz).
    Thermostat-Mischbatterie als alleinige Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen für Komfort; DeepSeek & Qwen betonen funktionales Versagen bei niedrigem Differenzdruck und warnen vor Risikoverstärkung ohne Diagnose.
    Verbrühungsgefahr als Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle klassifizieren den Sachverhalt eindeutig als Sicherheitsdefizit mit sofortigem Handlungsbedarf – unter Berufung auf DIN EN 1111, DIN 1988-200 und § 535 BGB.
    Verantwortung des Vermieters ✅ Konsens DeepSeek & Qwen einigen sich auf zwingende Mängelbeseitigungspflicht; GoogleAI bleibt neutral – Konsens folgt der sichereren, rechtlich abgesicherten Position.
    Erforderliche Voruntersuchung ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach Druck- und Durchflussmessung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb vor jeder technischen Maßnahme.
    Technische Alternativen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Druckminderer & Druckerhöhungsanlage; DeepSeek ergänzt wassersparende WC-Spülung & zentrales Druckausgleichsventil; Qwen fügt druckunabhängige Ventile & hydraulische Ausgleichsbehälter hinzu – Gesamtbild: Vielfalt an lösungsfähigen Maßnahmen, aber Abhängigkeit von Systemdiagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Thermostat-Mischbatterie darf ausschließlich als begleitende Maßnahme nach erfolgreicher hydraulischer Stabilisierung des gesamten Hauswassernetzes eingesetzt werden – niemals als Ersatz für eine systemische Lösung.
    🔴 Risiko Plötzliche Verbrühung durch Temperatursprung beim Duschen Schwere Hautverletzungen, besonders bei Kindern, älteren oder sensibilitätseingeschränkten Personen; Haftungsrisiko für Vermieter.
    🔴 Risiko Funktionales Versagen der Thermostat-Mischbatterie bei Unterschreitung des Mindest-Differenzdrucks (1,0 bar) Verlust der Temperatursicherheit, Täuschung über Sicherheitsniveau, Verschärfung des Risikos durch vermeintliche Lösung.
    🔴 Risiko Wasserschläge durch häufige Druckstöße im Leitungsnetz Schädigung von Armaturen, Dichtheitsverlust, Rohrbrüche, langfristige Schäden am gesamten Hauswassernetz.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Mängelanzeige beim Vermieter Verlust des Anspruchs auf Mietminderung oder Schadensersatz; rechtliche Absicherung bei Unfall oder Schaden nicht gegeben.
    🔴 Risiko Unzureichende Dimensionierung der Hausanschlussleitung oder Verteilnetze Systemische Unterversorgung aller Wohneinheiten; steigende Instandhaltungskosten; mögliche Versorgungsengpässe bei Spitzenverbrauch.
    ✅ Chance Hydraulische Systemoptimierung mit zentralem Druckausgleich Langfristige Stabilisierung aller Entnahmestellen, Verbesserung der Armaturenlebensdauer, Senkung von Reparaturkosten.
    ✅ Chance Einbau wassersparender WC-Spülung und moderner Armaturen Reduzierter Gesamtverbrauch, geringere Druckeinbrüche, Beitrag zur Wasser- und Energieeffizienz des HAUSes.
    ✅ Chance Nachrüstung eines druckunabhängigen Mischventils im Dachgeschoss Zielgenaue Lösung für die betroffene Wohneinheit ohne teure Gesamtsanierung; schnelle Risikominimierung ohne Systemeingriff.
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation inkl. Messprotokoll und Angeboten Rechtssichere Durchsetzung der Mängelbeseitigung, mögliche Mietminderung bei Verzögerung, klare Grundlage für Versicherungsfälle.
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters oder Sanierungsfachmanns im Rahmen einer umfassenden HAUS-Bewertung Erkennung weiterer Modernisierungspotenziale (z. B. Warmwasserbereitung, Dämmung), Förderfähigkeit durch BAFA oder KfW.
    1. Sofortige Risikodokumentation: Erfassen Sie alle Vorfallzeitpunkte (Datum, Uhrzeit, Dauer, beteiligte Entnahmestellen), fotografieren Sie Armaturen und Leitungswege im Dachgeschoss – archivieren Sie dies als PDF mit Zeitstempel.
    2. Mängelanzeige an den Vermieter: Versenden Sie ein formloses, aber eindeutiges Schreiben mit Betreff "Sofortiger Mangel: Verbrühungsgefahr durch Wasserdruckeinbruch im Dachgeschoss" – unter Bezug auf § 535 BGB und Anhang der Dokumentation.
    3. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Mehrfamilienhäusern – formulieren Sie den Auftrag explizit als "hydraulische Systemanalyse inkl. Druck- und Durchflussmessung an mindestens drei Stellen (Hausanschluss, Verteilerkammer Dachgeschoss, WC-Vorlauf)".
    4. Keine Armaturenänderung vor Messprotokoll: Setzen Sie vor Erhalt des schriftlichen Messprotokolls und einer klaren Ursachenanalyse weder Thermostat-Mischbatterien noch andere Armaturen ein – dies verhindert die Verschärfung der Risikolage.
    5. Druckausgleich prüfen lassen: Fordern Sie im Auftrag ausdrücklich die Prüfung auf hydraulischen Ausgleich zwischen Stockwerken – ggf. mit Empfehlung zu zentralem Druckminderer oder Druckerhöher im Hausanschlussraum.
    6. Rechtliche Absicherung klären: Sprechen Sie mit dem SHK-Betrieb oder einem Mieterverein über das weitere Vorgehen bei Verzögerung – insbesondere über die korrekte Formulierung einer Mietminderungserklärung.
    Eine Armatur, die die Wassertemperatur automatisch konstant hält, indem sie das Verhältnis von Kalt- und Warmwasser reguliert. Sie reagiert schnell auf Druck- und Temperaturschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Thermostatventil, Brausethermostat.
    Druckminderer
    Ein Bauteil, das den Wasserdruck in einer Leitung auf einen voreingestellten Wert reduziert und konstant hält. Er schützt die Installation vor zu hohem Druck.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckregler, Überdruckventil.
    Eine Anlage, die den Wasserdruck in einem Gebäude erhöht, wenn der vorhandene Druck nicht ausreicht, um alle Zapfstellen ausreichend zu versorgen. Sie besteht aus einer Pumpe und einer Steuerung.
    Verwandte Begriffe: Pumpe, Wasserdruck, Hauswasserwerk.
    Wasserdruck
    Der Druck, mit dem das Wasser in den Leitungen eines Gebäudes fließt. Er wird in Bar gemessen und sollte ausreichend hoch sein, um alle Zapfstellen zu versorgen.
    Verwandte Begriffe: Fließdruck, Ruhedruck, Versorgungsdruck.
    Dimensionierung
    Die Berechnung der optimalen Größe von Leitungen und Rohren, um einen ausreichenden Durchfluss und Druck zu gewährleisten. Eine korrekte Dimensionierung ist wichtig für eine effiziente Wasserversorgung.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennweite, Durchflussmenge.
    Mehrfamilienhaus (MFH)
    Ein Wohngebäude, das mehrere separate Wohneinheiten beherbergt, die von verschiedenen Mietern oder Eigentümern bewohnt werden. Die Wasserversorgung erfolgt in der Regel über eine zentrale Anlage.
    Verwandte Begriffe: Wohnhaus, Mietshaus, Eigentumswohnung.
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Heizungsanlagen und Sanitärgegenstände.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer.
    1. Frage: Was ist eine Thermostat-Mischbatterie und wie funktioniert sie?
      Antwort: Eine Thermostat-Mischbatterie hält die eingestellte Wassertemperatur konstant, indem sie das Verhältnis von Kalt- und Warmwasser automatisch anpasst. Sie reagiert schnell auf Druck- und Temperaturschwankungen im Wassernetz und sorgt so für eine gleichbleibende Duschtemperatur.
    2. Frage: Kann eine Thermostat-Mischbatterie das Problem mit dem Wasserdruck vollständig lösen?
      Antwort: Eine Thermostat-Mischbatterie kann Temperaturschwankungen reduzieren, die durch Druckabfall entstehen. Sie behebt jedoch nicht die Ursache des Druckabfalls selbst. Es ist wichtig, die Ursache des Problems zu identifizieren und zu beheben, z.B. durch Überprüfung der Leitungsdimensionierung oder Installation eines Druckminderers.
    3. Frage: Was sind mögliche Ursachen für Wasserdruckprobleme in einem Mehrfamilienhaus?
      Antwort: Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Dimensionierung der Wasserleitungen, ein zu geringer Eingangsdruck, verstopfte Leitungen oder Filter, defekte Druckminderer oder eine Überlastung des Wassernetzes durch gleichzeitige Nutzung mehrerer Zapfstellen.
    4. Frage: Was ist ein Druckminderer und wie hilft er bei Wasserdruckproblemen?
      Antwort: Ein Druckminderer ist ein Gerät, das den Wasserdruck in einem System auf einen bestimmten Wert reduziert und konstant hält. Er verhindert, dass der Druck zu hoch wird und Schäden an den Leitungen oder Armaturen verursacht. Er kann auch dazu beitragen, den Wasserdruck im gesamten System zu stabilisieren und Druckschwankungen zu reduzieren.
    5. Frage: Was ist eine Druckerhöhungsanlage und wann ist sie erforderlich?
      Antwort: Eine Druckerhöhungsanlage wird eingesetzt, wenn der Eingangsdruck des Wassers zu gering ist, um alle Zapfstellen im Haus ausreichend zu versorgen. Sie erhöht den Druck des Wassers, um sicherzustellen, dass auch in den oberen Stockwerken genügend Wasserdruck vorhanden ist.
    6. Frage: Wie kann ich verstopfte Leitungen oder Filter erkennen und beheben?
      Antwort: Verstopfte Leitungen oder Filter können sich durch einen verminderten Wasserdruck oder ungleichmäßigen Wasserfluss bemerkbar machen. Filter können gereinigt oder ausgetauscht werden. Bei verstopften Leitungen kann eine professionelle Reinigung durch einen Sanitärfachbetrieb erforderlich sein.
    7. Frage: Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation von Wasserleitungen zu beachten?
      Antwort: Bei der Installation von Wasserleitungen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DIN 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und die DIN EN 806 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen; Schutz vor Verunreinigung des Trinkwassers). Diese Normen legen Anforderungen an die Dimensionierung, Materialauswahl und Installation von Wasserleitungen fest.
    8. Frage: Was kostet die Installation einer Thermostat-Mischbatterie?
      Antwort: Die Kosten für die Installation einer Thermostat-Mischbatterie variieren je nach Modell, Installationsaufwand und regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Sanitärfachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    • Druckverlust in Wasserleitungen
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Trinkwasserinstallationen.
    • Legionellenprüfung im Mehrfamilienhaus
      Informationen zur Pflicht zur Legionellenprüfung und deren Durchführung.
    • Warmwasserbereitung im MFH
      Vergleich verschiedener Systeme zur Warmwasserbereitung und deren Wirtschaftlichkeit.
    • Rohrbruchversicherung
      Absicherung gegen Schäden durch Rohrbruch in der Gebäudeversicherung.
    • Wassersparende Armaturen
      Möglichkeiten zur Reduzierung des Wasserverbrauchs durch den Einsatz spezieller Armaturen.
  2. Wasserdruck senken: WC-Spülkasten vs. Druckspüler
    Druckspüler?
    Sofern es KEIN Druckspüler ist, mit dem die Toilette gespült wird, sondern ein Wasserkasten, so kann falls ein Ventil vorhanden ist, die Nachfüllgeschwindigkeit evtl. heruntergesetzt werden. Das Ventil sitzt bei mir hinter der Druckplatte. Somit bleibt mehr Wasser für die Dusche ...
    Alternativ: Thermostatventil direkt hinter dem WW-Speicher. Habe ich damals eingebaut wegen Solaranlage (75 °C) und der damit verbundenen Verbrühungsgefahr. Funktioniert seit Jahren einwandfrei. Nachteil: Sie müssen sich auf eine einheitliche Temperatur für alle Wohnungen einigen, bei Badewannennutzung bringt es evtl. keinen Vorteil ...
  3. Thermostat-Mischbatterie: Lösung bei Wasserdruck-Schwankungen?
    Noch nicht die Lösung
    ... das gleiche Problem "plötzlich zu heißes Duschwasser" tritt auf, wenn Mutter in der Küche am Spülbecken den Hahn aufdreht oder im Bad sich jemand die Hände mit Kaltwasser wäscht oder wenn die Waschmaschine oder der Geschirrspüler grad Wasser zieht. Den von Hr. Furch vorgeschlagenen Umbau in der Heizungszentrale werde ich wohl nicht durchkriegen. Aber nochmal meine Frage an die Installateur-Profis: Wie träge oder schnell sind Thermostat-Mischbatterien? Löst der Einbau einer solchen mein Problem? Tausend Dank
  4. Erfahrung: Thermostat-Brause trotz Druckschwankungen sinnvoll
    ich sach mal so:
    Bei mir daheime 😉
    merke ich auch die Temperaturschwankung des Wassers, wenn andere Zapfstellen geöffnet werden,
    trotz vorhandener Thermostatbrausebatterie, ausreichend Wasserdruck und strahlenartigem Leitungsnetz.
    Aber doch nur für einen ganz kurzen Moment (Schrecksekunde)
    und ohne rausspringen zu müssen 😉
    Ohne Thermostat-Mischbatterie wäre die Temperaturschwankung sicher immer größer, länger anhaltend und man würde automatisch eingreifen wollen. Das nervt doch auch ;-(
    Ich möchte insgesamt nicht auf diesen Komfort verzichten,
    der letztlich auch Wasser spart.
    Ich glaube auch nicht, dass sich die Modelle der Markenhersteller
    wesentlich in der Qualität der Thermostate (analog der Reaktionszeiten der TFT's) unterscheiden. 😉
    Sie können ja beim Kauf mal nachfragen.
    Aber nur Erfahrung am eigenen Leibe.
  5. Forum: Sorry für Formatierungsprobleme!
    | ... / ... __
    Sorry für das Format.
    Das muss am "flens" liegen.
    Wasserdruck schwankt beim Duschen: Thermostat als Lösung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wasserdruckprobleme in einem Mehrfamilienhaus, insbesondere beim Duschen. Eine Thermostat-Mischbatterie könnte helfen, Temperaturschwankungen zu reduzieren. Die Art der Toilettenspülung (Druckspüler vs. Spülkasten) beeinflusst den Wasserdruck. Auch das gleichzeitige Öffnen anderer Wasserhähne kann zu Problemen führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wasserdruck senken: WC-Spülkasten vs. Druckspüler kann ein Druckspüler im WC den Wasserdruck beim Duschen negativ beeinflussen. Die Reduzierung der Nachfüllgeschwindigkeit beim Spülkasten könnte eine Lösung sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Einbau einer Thermostat-Mischbatterie wird als mögliche Lösung diskutiert, um Temperaturschwankungen beim Duschen zu minimieren. Beachten Sie jedoch, dass auch bei vorhandener Thermostatbrausebatterie kurzzeitige Schwankungen auftreten können, wie in Erfahrung: Thermostat-Brause trotz Druckschwankungen sinnvoll beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie, ob ein Druckspüler im WC verbaut ist und erwägen Sie, die Nachfüllgeschwindigkeit des Spülkastens zu reduzieren. Der Einbau einer Thermostat-Mischbatterie kann den Duschkomfort erhöhen, behebt aber möglicherweise nicht alle Probleme vollständig. Beachten Sie die Hinweise zur Installation und Sanitärtechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Installation der Sanitäranlagen im Mehrfamilienhaus und ziehen Sie einen Fachmann für Sanitärtechnik hinzu, um die Ursache des Druckabfalls zu identifizieren. Diskutieren Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Thermostat-Modelle und deren Reaktionszeiten, wie im Beitrag Thermostat-Mischbatterie: Lösung bei Wasserdruck-Schwankungen? angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserdruck, Mehrfamilienhaus, Dusche, Thermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodentemperierung kalt im Neubau: Ursachen, Entlüften & Lösungsvorschläge?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombi-Therme für 2 Bäder ausreichend? Leistung, Warmwasser & Montage im Dachgeschoss
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Lösungen & Kosten für Doppelhaushälfte (Bj. 99)?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper klopft in Nebenwohnung: Ursachen, Mietminderung & Sofortmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung erneuern im Mehrfamilienhaus: Risiken alter Rohre, Druck & Wasserschäden?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zu hoher Wasserdruck in Warmwasserleitung? Ursachen, Lösungen & Druckminderer-Check
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kein Warmwasser nach Installation: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe im Mehrfamilienhaus?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper wird nicht warm: Ursachen, Entlüften & was tun bei kalter Heizung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizanlage unterdimensioniert: Fehlberatung, Warmwasserprobleme & Kosten – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdruck, Mehrfamilienhaus, Dusche, Thermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserdruck, Mehrfamilienhaus, Dusche, Thermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserdruck schwankt beim Duschen im MFH: Thermostat als Lösung?
Suche nach: Wasserdruck im MFH: Lösung mit Thermostat?
Suche nach: Wasserdruck, Mehrfamilienhaus, Duschen, Thermostat, Mischbatterie, Druckabfall, Sanitär, Installation, Kaltwasser
