Waschmaschinenabwasser für Toilettenspülung: Verträglichkeit von PE-X Rohren & Dichtungen?
❓ Fragestellung: Waschmaschinenabwasser für Toilettenspülung: Verträglichkeit von PE-X Rohren & Dichtungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Waschmaschinenabwasser (Grauwasser) potenziell für Toilettenspülung nutzbar ist – aber nur unter strengen hygienischen, technischen und rechtlichen Vorgaben; Alle warnen vor der Schädigung von Dichtungswerkstoffen durch hohe pH-Werte (9–11) und Tenside – spezielle, grauwassergerechte Dichtungen sind zwingend erforderlich; Alle betonen die Notwendigkeit einer strikten Trennung vom Trinkwassernetz und die Einhaltung geltender Normen (DIN 1988, DVGW-W 543).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigenplanung oder -installation. Beauftragen Sie vorab einen DVGW-zertifizierten Sachverständigen nach W 350, der ein vollständiges Hygienekonzept inkl. Materialkompatibilitätsprüfung, Aufbereitungsstufe und Wartungsplan erstellt – erst danach erfolgt die behördliche Genehmigung.
🔴 KRITISCH: Keine Nutzung von Waschmaschinenabwasser für Toilettenspülung ohne behördliche Genehmigung nach DINAbk. 1988 und DVGW-Arbeitsblatt W 543 – Rückstau- und Rückvermischungssicherung zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: PE-X-Rohre allein reichen nicht aus – Dichtungen, Fittings und Spülkasten-Materialien müssen nach DVGW-W 543 für Grauwasser zertifiziert sein; Standard-EPDM/NBR-Dichtungen verspröden bei pH 9–11 und führen zu Undichtheiten.
⚠️ WICHTIG: Installationspflicht einer mehrstufigen Aufbereitung: Grobfilter + Keimreduktion (UV/Chloramin) + regelmäßige mikrobiologische Kontrolle – Stagnation im Spülkasten ist Legionellen-Risiko.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigeninstallation – Planung und Errichtung durch Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung (z. B. nach W 350) erforderlich; Nachweis der Materialkompatibilität mit dem spezifischen Waschmittelabwasser muss vorliegen.
Ich beurteile die Idee, Waschmaschinenabwasser für die Toilettenspülung zu nutzen, als grundsätzlich realisierbar, sofern ein separates Leitungssystem vorhanden ist. PE-X Rohre sind im Allgemeinen beständig gegenüber den im Waschmaschinenabwasser vorkommenden Inhaltsstoffen. Allerdings sollten Sie auf die Beständigkeit der Dichtungen achten, da diese anfälliger für bestimmte Chemikalien sein können.
Ich empfehle, spezielle Dichtungen zu verwenden, die für den Kontakt mit Grauwasser oder leicht verschmutztem Wasser geeignet sind. Achten Sie auch auf die Kompatibilität der Spülkästen mit Grauwasser, da Ablagerungen durch Schmutzpartikel oder Waschmittelreste auftreten können.
Es ist ratsam, einen Filter vor dem Spülkasten zu installieren, um grobe Verunreinigungen zu entfernen und die Lebensdauer der Installation zu verlängern. Beachten Sie auch die geltenden Hygienevorschriften und informieren Sie sich über mögliche Auflagen bezüglich der Grauwassernutzung in Ihrer Region.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Installation zu prüfen und die passenden Komponenten auszuwählen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Nutzung von Waschmaschinenabwasser zur Toilettenspülung, wobei ein separates Leitungsnetz aus PE-X Rohren installiert werden soll. Diese Idee zielt auf Wassereinsparung ab, birgt jedoch erhebliche hygienische und technische Risiken, die eine fachliche Prüfung erfordern.
🔴 Gefahr: Waschmaschinenabwasser enthält Rückstände von Waschmitteln, Weichspülern, Schmutzpartikeln und Mikroorganismen. Die basische Natur des Abwassers (pH-Wert oft zwischen 9 und 11) kann langfristig Dichtungen aus Elastomeren (z.B. in Fittings und Spülkästen) angreifen und verspröden lassen. Zudem besteht ein hohes Risiko für Biofilmbildung und Keimvermehrung im stehenden Wasser des Spülkastens, was zu Geruchsbelästigung und Gesundheitsgefahren führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PE-X Rohre generell beständig gegen basische Medien sind, ist zu pauschal. Während PE-X eine gute chemische Beständigkeit aufweist, können die enthaltenen Additive und die Verbindungstechnik (z.B. Klemmringverschraubungen) durch Tenside und hohe pH-Werte beeinträchtigt werden. Eine direkte Vergleichbarkeit mit Regenwassernutzung ist nicht gegeben, da Regenwasser nahezu neutral ist und keine chemischen Rückstände enthält.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Trinkwasserhygiene. In vielen Ländern ist die Nutzung von Grauwasser (dazu zählt Waschmaschinenabwasser) für die Toilettenspülung nur mit einer speziellen Aufbereitungsanlage und einer strikten Trennung vom Trinkwassernetz erlaubt. Die Installation muss den örtlichen Trinkwasserverordnungen (z.B. DIN 1988 in Deutschland) entsprechen, um eine Rückvermischung zu verhindern. Zudem sind Materialien nach DVGW-Arbeitsblatt W 543 für Grauwasseranlagen zu wählen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Umsetzung ist zwingend ein Fachplaner für Sanitärtechnik oder ein Umwelttechniker zu konsultieren. Lassen Sie eine Machbarkeitsstudie erstellen, die die chemische Beständigkeit der verwendeten Materialien (PE-X, Dichtungen, Spülkasten) gegenüber dem spezifischen Abwasser prüft. Zudem muss eine behördliche Genehmigung eingeholt werden, da die Anlage den Anforderungen der Trinkwasserverordnung genügen muss. Alternativ prüfen Sie zertifizierte Grauwasser-Recycling-Systeme, die eine sichere Aufbereitung gewährleisten.
Die geplante Wiederverwendung von Waschmaschinenabwasser (Grauwasser) für Toilettenspülung stellt eine technisch anspruchsvolle und sicherheitsrelevante Aufgabe dar, da das Abwasser Rückstände von Waschmitteln, Enzymen, Fett, Fasern und Mikroorganismen enthält.
🔴 Gefahr: Waschmittel enthalten oft alkalische Komponenten (pH-Werte bis 10–11), Tenside und Bleichmittel, die langfristig PE-X-Rohre nicht angreifen, aber Dichtungen aus EPDM, NBR oder anderen Elastomeren stark altern lassen können – mit Risiko für Undichtheiten, Leckagen und mikrobiologische Kontamination.
🔴 Gefahr: Grauwasser fördert Biofilmbildung in Leitungen und Spülkästen; bei stagnierenden Verhältnissen steigt das Risiko für Legionellen- oder Pseudomonas-Wachstum erheblich – besonders kritisch bei nicht zertifizierten, nicht desinfizierten Systemen.
⚠️ Korrektur: PE-X allein ist kein Garant für Verträglichkeit – entscheidend sind die verwendeten Dichtungswerkstoffe, die Spülkasten-Materialien (z. B. Kunststoffgehäuse, Membranen) und die gesamte Systemhygiene, die in der Frage nicht adressiert wird.
➕ Ergänzung: Eine solche Anlage bedarf einer zwingenden Zertifizierung nach DIN 1989-100 (Grauwassernutzung) sowie einer regelmäßigen Wartung mit Filterwechsel, Desinfektion und mikrobiologischer Kontrolle – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein ‚separates Leitungsnetz wie bei Regenwasser‘ ausreichend sei, ist falsch: Regenwasser ist chemisch weit weniger aggressiv und mikrobiologisch deutlich weniger belastet als Waschmaschinenabwasser.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Grauwassernutzung (z. B. nach DVGW-Arbeitsblatt W 350) zur Prüfung der gesamten Anlage – inkl. Materialkompatibilität, Hygienekonzept, Rückstausicherung und gesetzlicher Zulassung vor Inbetriebnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Waschmaschinenabwasser (Grauwasser) potenziell für Toilettenspülung nutzbar ist – aber nur unter strengen hygienischen, technischen und rechtlichen Vorgaben.
- Alle warnen vor der Schädigung von Dichtungswerkstoffen durch hohe pH-Werte (9–11) und Tenside – spezielle, grauwassergerechte Dichtungen sind zwingend erforderlich.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer strikten Trennung vom Trinkwassernetz und die Einhaltung geltender Normen (DIN 1988, DVGW-W 543).
- GoogleAI bewertet PE-X generell als "beständig" und spielt die Risiken durch pH und Tenside herunter; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und betonen die Gefährdung durch Additive, Verbindungstechnik und Biofilm.
- GoogleAI erwähnt Filterung, aber nicht Desinfektion oder mikrobiologische Kontrolle; DeepSeek und Qwen heben beide explizit Legionellen- und Pseudomonas-Risiken bei Stagnation hervor.
- DeepSeek verweist auf die Notwendigkeit einer Machbarkeitsstudie mit chemischer Prüfung der Materialien – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen nennt konkret DIN 1989-100 und die Pflicht zur zertifizierten Wartung (Filterwechsel, Desinfektion, Kontrollen) – ergänzt GoogleAI und vertieft DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert, ein separates PE-X-Netz sei "grundsätzlich realisierbar" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: ohne Aufbereitung, Zertifizierung und Desinfektion ist der Betrieb *rechtswidrig und gesundheitsgefährdend*. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt nach dem Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI sieht "keine direkten Hygienehindernisse" – Qwen stellt klar: "die Annahme, dass ein separates Leitungsnetz wie bei Regenwasser ausreichend sei, ist falsch", da Waschmaschinenabwasser mikrobiologisch und chemisch deutlich aggressiver ist.
- Vertrauen Sie nicht der pauschalen Beständigkeitseinschätzung von GoogleAI – orientieren Sie sich an den strengeren, hygienisch-abwägenden Einschätzungen von DeepSeek und Qwen.
- Die Empfehlung zur zertifizierten Fachplanung (DeepSeek) und zum zertifizierten Sachverständigen (Qwen) ist konsistent und über alle Modelle hinweg die verbindliche Handlungsbasis.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ⚠️ Abwägung Grauwassernutzung ist technisch möglich, aber *keine Eigenlösung*: nur mit zertifiziertem System, Genehmigung und Aufbereitung zulässig (DeepSeek/Qwen); GoogleAI unterschätzt die Hürden. PE-X-Rohrverträglichkeit ⚠️ Abwägung PE-X selbst ist weitgehend beständig, doch Verbindungstechnik, Additive und Dichtungen sind kritisch – alle drei Modelle warnen vor Versprödung durch pH 9–11 und Tenside (Qwen/DeepSeek explizit). Dichtungswerkstoffe ✅ Konsens Standard-Dichtungen (EPDM/NBR) sind ungeeignet; zwingend grauwasserspezifische, DVGW-zertifizierte Werkstoffe erforderlich (alle drei unisono). Hygienische Risiken ✅ Konsens Hohe Gefahr durch Biofilm, Legionellen und Pseudomonas bei Stagnation im Spülkasten; alle fordern Desinfektion (UV/Chloramin) und regelmäßige mikrobiologische Kontrolle. Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Pflicht zur Einhaltung von DIN 1988, DVGW-W 543 und ggf. DIN 1989-100; Installation nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit behördlicher Genehmigung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigenplanung oder -installation. Beauftragen Sie vorab einen DVGW-zertifizierten Sachverständigen nach W 350, der ein vollständiges Hygienekonzept inkl. Materialkompatibilitätsprüfung, Aufbereitungsstufe und Wartungsplan erstellt – erst danach erfolgt die behördliche Genehmigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chemische Degradation von Dichtungen durch alkalische Waschmittel (pH 9–11) Leckagen, Undichtheiten, Kontamination von Bauteilen und Untergrund 🔴 Risiko Legionellen- oder Pseudomonas-Wachstum im stagnierenden Grauwasser im Spülkasten Gesundheitsgefährdung für Bewohner, besonders immunschwache Personen 🔴 Risiko Rückvermischung mit Trinkwassernetz bei fehlender oder defekter Trennsicherung Rechtliche Haftung, Trinkwasservergiftung, behördliche Sanktionen 🔴 Risiko Fehlende behördliche Genehmigung oder Normkonformität (z. B. fehlende DVGW-Zertifizierung) Keine Betriebserlaubnis, Rückbauzwang, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Materialversagen durch unzureichende Prüfung der PE-X-Verbindungen und Fittings auf Tensid-Belastung Unplanmäßiger Ausfall, Wasserschäden, Folgekosten für Sanierung ✅ Chance Reduktion des Frischwasserverbrauchs um bis zu 25 % bei vollständig optimierter Grauwassernutzung Nachhaltigkeit, geringere Wasserkosten, Beitrag zur ökologischen Gebäudezertifizierung (z. B. DGNB) ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Grauwasser-Aufbereitungssysteme mit UV-Desinfektion und Filterautomatik Höchste Hygiene-Sicherheit, langfristig stabiler Betrieb, Wartungskostenplanbarkeit ✅ Chance Nutzung als Teil eines ganzheitlichen Wasserkonzeptes (z. B. kombiniert mit Regenwassernutzung für Gartenbewässerung) Maximale Ressourceneffizienz, erhöhte Unabhängigkeit von kommunalen Wasserpreisen ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch zertifiziert nachhaltige Technik und dokumentierte Wassereinsparung Höhere Verkaufs- oder Mietpreise, bessere Marktpositionierung im ökologischen Segment ✅ Chance Fördermöglichkeiten durch kommunale oder bundesweite Umweltprogramme (z. B. BAFA-Förderung für Wassersparanlagen) Investitionskostenentlastung, schnelle Amortisation durch Fördermittel Orientierungshilfen
- Behördliche Genehmigung vor Planung einholen: Kontaktieren Sie Ihr zuständiges Gesundheitsamt und die Wasserversorgung – klären Sie, ob Grauwassernutzung in Ihrer Gemeinde überhaupt zulässig ist und welche Auflagen gelten.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Sachverständigen nach Arbeitsblatt W 350 für eine Machbarkeitsstudie – inkl. Materialkompatibilitätsprüfung mit Ihrem Waschmittelprofil und Hygienekonzept.
- Aufbereitungssystem mit Zertifizierung wählen: Wählen Sie ausschließlich DVGW- oder DIBtAbk.-geprüfte Grauwasseranlagen mit mindestens zweistufiger Filterung + UV-Desinfektion – kein "Eigenbau" oder Regenwasser-Systeme nutzen.
- Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie einen jährlichen Wartungsvertrag mit einem zertifizierten Fachbetrieb – inkl. Filterwechsel, UV-Lampenaustausch, pH- und Keimkontrolle (Laboranalyse).
- Materialdokumentation anlegen: Sammeln Sie sämtliche Zertifikate (DVGW-W 543 für Rohre/Dichtungen, W 290 für Aufbereitung, Prüfprotokolle), Genehmigungsbescheide und Wartungsberichte in einer Akte – zwingend für Versicherung und Nachweis.
- Spülkasten-Hygienekonzept umsetzen: Installieren Sie Spülkästen mit beschichteten Membranen (keine Standard-Kunststoffgehäuse) und sicherstellen Sie eine Mindestdurchlaufmenge oder Reinigungszyklen – Vermeidung von Stagnation ist Pflicht.
- PE-X Rohre
- PE-X Rohre sind vernetzte Polyethylen-Rohre, die in der Sanitärtechnik und Heizungsinstallation eingesetzt werden. Sie sind flexibel, korrosionsbeständig und temperaturbeständig. Verwandte Begriffe: PEX-A, PEX-B, PEX-C.
- Grauwasser
- Grauwasser ist leicht verschmutztes Abwasser aus Duschen, Badewannen und Waschbecken. Es kann nach Aufbereitung für die Toilettenspülung oder Gartenbewässerung verwendet werden. Verwandte Begriffe: Schwarzwasser, Regenwasser, Abwasserrecycling.
- Spülkasten
- Ein Spülkasten ist ein Behälter, der Wasser für die Toilettenspülung speichert. Es gibt verschiedene Arten von Spülkästen, z.B. Aufputzspülkästen und Unterputzspülkästen. Verwandte Begriffe: WC, Toilette, Spülung.
- Dichtungen
- Dichtungen sind Bauteile, die das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen verhindern. Sie werden in Rohrverbindungen und Armaturen eingesetzt. Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Dichtmittel.
- Abwasserrecycling
- Abwasserrecycling ist die Wiederverwendung von Abwasser nach Aufbereitung. Es dient der Schonung von Trinkwasserressourcen. Verwandte Begriffe: Grauwassernutzung, Regenwassernutzung, Wasserkreislauf.
- Filter
- Ein Filter dient dazu, Verunreinigungen aus Flüssigkeiten oder Gasen zu entfernen. In der Sanitärtechnik werden Filter eingesetzt, um das Abwasser von Schmutzpartikeln zu reinigen. Verwandte Begriffe: Sieb, Feinfilter, Rückspülfilter.
- Hygienevorschriften
- Hygienevorschriften sind Regeln und Gesetze, die die Gesundheit der Bevölkerung schützen sollen. Sie regeln den Umgang mit Wasser und Abwasser. Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Abwasserverordnung, Gesundheitsamt.
- Welche Vorteile bietet die Nutzung von Waschmaschinenabwasser für die Toilettenspülung?
Die Nutzung von Waschmaschinenabwasser spart Trinkwasser und reduziert somit den Wasserverbrauch im Haushalt. Dies kann langfristig Kosten senken und die Umwelt schonen. Zudem wird die Ressource Trinkwasser geschont, was in Zeiten von zunehmender Wasserknappheit von Bedeutung ist. - Welche Nachteile sind bei der Nutzung von Waschmaschinenabwasser zu beachten?
Es können Ablagerungen und Verstopfungen in den Leitungen und Spülkästen auftreten, wenn das Abwasser nicht ausreichend gefiltert wird. Auch die Hygiene ist ein wichtiger Aspekt, da das Abwasser Keime und Bakterien enthalten kann. Zudem sind die rechtlichen Rahmenbedingungen und Hygienevorschriften zu beachten. - Sind PE-X Rohre grundsätzlich für die Nutzung mit Waschmaschinenabwasser geeignet?
PE-X Rohre sind in der Regel beständig gegenüber den im Waschmaschinenabwasser vorkommenden Inhaltsstoffen. Es ist jedoch wichtig, auf die Qualität der Rohre und die Angaben des Herstellers zu achten. Zudem sollten die Rohre fachgerecht verlegt und installiert werden, um Schäden und Undichtigkeiten zu vermeiden. - Welche Dichtungen sind für den Kontakt mit Waschmaschinenabwasser geeignet?
Es sollten spezielle Dichtungen verwendet werden, die für den Kontakt mit Grauwasser oder leicht verschmutztem Wasser geeignet sind. Diese Dichtungen sind beständiger gegenüber den im Abwasser enthaltenen Chemikalien und verhindern Undichtigkeiten. Informieren Sie sich beim Hersteller oder Fachhändler über geeignete Dichtungsmaterialien. - Wie kann man Ablagerungen und Verstopfungen in der Installation vermeiden?
Durch den Einsatz eines Filters vor dem Spülkasten können grobe Verunreinigungen entfernt werden. Regelmäßige Reinigung und Wartung der Installation sind ebenfalls wichtig, um Ablagerungen zu vermeiden. Spülen Sie die Leitungen regelmäßig mit klarem Wasser, um Ablagerungen zu entfernen. - Welche Hygienevorschriften sind bei der Nutzung von Waschmaschinenabwasser zu beachten?
Es ist wichtig, dass das Abwasser nicht mit dem Trinkwasser in Kontakt kommt. Die Installation muss so ausgeführt sein, dass eine Vermischung ausgeschlossen ist. Zudem sollten regelmäßige Kontrollen durchgeführt werden, um die Hygiene sicherzustellen. Beachten Sie die geltenden Vorschriften und Richtlinien in Ihrer Region. - Benötigt man eine Genehmigung für die Nutzung von Waschmaschinenabwasser?
Die Genehmigungspflicht kann je nach Region unterschiedlich sein. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt über die geltenden Bestimmungen. In einigen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, um die Nutzung von Grauwasser zu legalisieren. - Wie oft sollte die Installation gewartet werden?
Die Installation sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Filter gereinigt, die Dichtungen überprüft und die Leitungen gespült. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Langlebigkeit der Installation bei und verhindert Probleme.
- Regenwassernutzung
Informationen zur Nutzung von Regenwasser für die Toilettenspülung und Gartenbewässerung. - Grauwassernutzung
Details zur Aufbereitung und Nutzung von Grauwasser im Haushalt. - Trinkwassersparen
Tipps und Tricks, um den Trinkwasserverbrauch im Haushalt zu reduzieren. - Abwasseraufbereitung
Verfahren zur Reinigung von Abwasser, um es wiederverwenden zu können. - Sanitärinstallation
Informationen zur fachgerechten Installation von Sanitäranlagen im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschmaschinenabwasser, Toilettenspülung, PE-X, Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10869: Waschmaschinenabwasser für Toilettenspülung: Verträglichkeit von PE-X Rohren & Dichtungen?
- … Waschmaschinenabwasser für WC: PE-X geeignet? …
- … Waschmaschinenabwasser als Toilettenspülung nutzen? Infos zur Verträglichkeit von PE-X Rohren, Dichtungen & …
- … Waschmaschinenabwasser, Toilettenspülung, PE-X Rohre, Abwasserrecycling, Grauwassernutzung, Sanitärinstallation, Dichtungen, Spülkasten …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Waschmaschinen-Abwasser für Toilettenspülung nutzen: Sinnvoll? Risiken? Kosten?
- … Waschmaschinenabwasser für die Toilettenspülung nutzen? Welche Risiken birgt das? Jetzt informieren und Kosten sparen …
- … Waschmaschinenabwasser, Toilettenspülung, Wassersparen, Grauwasser, Zisternennutzung, Abwassernutzung, Brauchwasser, Regenwassernutzung …
- … Waschmaschinen-Abwasser für Toilettenspülung nutzen: Sinnvoll? Risiken? Kosten? …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Waschmaschinenabwasser für Toilettenspülung: Verträglichkeit von Rohren & Dichtungen?
- … Waschmaschinenabwasser als Toilettenspülung nutzen? Infos zur Materialverträglichkeit von Rohren, Dichtungen & zur …
- … Waschmaschinenabwasser, Toilettenspülung, Grauwassernutzung, Materialverträglichkeit, Rohrleitungen, Dichtungen, Sanitärinstallation, Waschwasser …
- … Waschmaschinenabwasser für Toilettenspülung: Verträglichkeit von Rohren & Dichtungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Warmwasserbereitung im Sommer: Optimale Temperatur & Einstellungen für St. Eltron?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- … Schädigung von EWT-Rohren, Leckagen, unplanmäßige Reparaturkosten, Gefährdung der Gebäudesubstanz …
- … Erdreichs zur Vorwärmung oder Kühlung von Luft. Er besteht aus vergrabenen Rohren, durch die Luft zirkuliert. Verwandte Begriffe: Geothermie, Luft-Erdwärmetauscher, Sole-Erdwärmetauscher. …
- … Sammeln und Verwenden von Regenwasser für verschiedene Zwecke, z.B. zur Bewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Zisterne, Grauwassernutzung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
- … Wasser, das nicht Trinkwasserqualität haben muss und für bestimmte Zwecke wie Toilettenspülung, Gartenbewässerung oder Reinigung verwendet werden kann. Verwandte Begriffe: Grauwasser, Regenwasser, Nutzwasser. …
- … Regenwassernutzung Informationen zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserfass zur Warmwassergewinnung auf dem Dach: Sinnvoll für Wochenendhaus? Kosten & Risiken
- … Fass doch genutzt werden soll, ausschließlich als Brauchwasserspeicher (z. B. für Toilettenspülung oder Gartenbewässerung) ohne Druckbelastung und mit vollständiger Abdeckung gegen Algenwachstum. …
- … Kochen verwendet wird, sondern zum Duschen, Baden, Händewaschen oder für die Toilettenspülung. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Grauwasser …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsgesuch Kosten: Architekt, Unterlagen & Ablauf für EFH?
- … Faktoren wie die Menge des anfallenden Wassers, die Fließgeschwindigkeit und den Rohrdurchmesser, um sicherzustellen, dass die Entwässerung ordnungsgemäß funktioniert. Verwandte Begriffe: Abflussbeiwert, …
- … Rohrdurchmesser, Wasserdruck. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … und störe mich überhaupt nicht daran, dass der Gast vielleicht meine Toilettenspülung hören könnte. Oder ich betätige den Knopf des ständig mitgeführten kabellosen …
- … sehe ich nicht! Unten rechts in der Ecke laufen die Sanitärrohre von oben runter, da ließ sich ein Vorsprung nicht vermeiden. Die …
- … dass wäre auch so eine Art Vorwandinstallation (vielleicht mit dahinterliegenden Fallrohr). Sonst gibt diese Ecke für mich keinen /erkennbaren/ Sinn. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschmaschinenabwasser, Toilettenspülung, PE-X, Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschmaschinenabwasser, Toilettenspülung, PE-X, Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschmaschinenabwasser für Toilettenspülung: Verträglichkeit von PE-X Rohren & Dichtungen?
Suche nach: Waschmaschinenabwasser für WC: PE-X geeignet?
Suche nach: Waschmaschinenabwasser, Toilettenspülung, PE-X Rohre, Abwasserrecycling, Grauwassernutzung, Sanitärinstallation, Dichtungen, Spülkasten
