Wasserhahn mit 2 statt 3 Anschlüssen: Adapter, Blindstopfen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Ein Wasserhahn mit zwei Anschlüssen ist ungeeignet für drucklose Warmwasserspeicher, die drei Anschlüsse benötigen. Der Versuch, einen solchen Wasserhahn anzuschließen, kann zu Undichtigkeiten und Fehlfunktionen führen. Ein Umtausch des Wasserhahns ist die empfohlene Lösung. Die korrekte Sanitärinstallation ist entscheidend für die Funktionalität und Sicherheit des Systems.
🔴 KRITISCH: Kein eigenständiges Sperren oder Umleiten von Anschlüssen – ausschließlich zertifizierter Sanitärinstallateur darf Funktion, Druckfestigkeit und Dichtheit aller Anschlüsse vor Ort prüfen und sicher verschließen.
🔴 KRITISCH: Blindstopfen nur werkseitig zugelassen und druckgeprüft – Baumarkt-Stopfen oder selbstmontierte Adapter sind unzulässig und verursachen Wasserschäden.
⚠️ WICHTIG: Vor Montage klären: Welche Funktion hat der dritte Anschluss? (Kaltwasser, Warmwasser, Zirkulation, Brauseschlauch, Boiler)? Nichtige Identifikation führt zu Druckstau oder falscher Versorgung.
⚠️ WICHTIG: Alle Verbindungen müssen einer fachgerechten Dichtheitsprüfung unter Betriebsdruck vor Inbetriebnahme unterzogen werden – auch bei scheinbar "einfachen" Lösungen.
Ich verstehe, dass Sie einen Wasserhahn mit zwei Anschlussschläuchen haben, aber drei benötigen. Das Problem lässt sich in der Regel gut lösen.
Mögliche Lösungen:
- Adapter verwenden: Es gibt Adapter, mit denen Sie aus zwei Anschlüssen drei machen können. Achten Sie auf die passenden Gewindegrößen.
- Blindstopfen: Wenn Sie einen Anschluss nicht benötigen, können Sie ihn mit einem Blindstopfen verschließen.
- Neuen Wasserhahn kaufen: Wenn keine der Optionen zufriedenstellend ist, sollten Sie einen Wasserhahn mit der passenden Anzahl an Anschlüssen kaufen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst, welche Gewindegrößen Ihre Anschlüsse haben, bevor Sie einen Adapter oder Blindstopfen kaufen. Im Zweifel hilft Ihnen ein Fachmann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen Wasserhahn mit zwei Anschlüssen an eine Installation mit drei Anschlüssen anzuschließen. Dies deutet auf eine Verwechslung zwischen Kalt- und Warmwasseranschlüssen sowie einem möglichen dritten Anschluss für einen Untertischgerät oder eine Zirkulationsleitung hin. Eine fachlich korrekte Beurteilung erfordert die genaue Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten.
🔴 Gefahr: Das einfache "Sperren" eines Anschlusses durch einen Blindstopfen ist technisch möglich, birgt jedoch erhebliche Risiken. Wird der falsche Anschluss gesperrt, kann dies zu einem Druckstau, Undichtigkeiten oder im schlimmsten Fall zu einem Wasserschaden führen. Zudem ist die Zuordnung der Leitungen ohne Fachkenntnis oft nicht eindeutig.
➕ Ergänzung: In vielen Badezimmern ist der dritte Anschluss für einen Untertisch-Warmwasserbereiter vorgesehen. Wird dieser Anschluss nicht genutzt, muss er fachgerecht mit einem passenden Blindstopfen verschlossen werden. Ein einfacher Stopfen aus dem Baumarkt ist hier nicht ausreichend, da er den Druckverhältnissen standhalten muss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Wasserhahn mit zwei Anschlüssen grundsätzlich nicht passt, ist nicht zwingend richtig. Es kommt auf die Funktion des dritten Anschlusses an. Handelt es sich um einen separaten Kaltwasseranschluss für einen Boiler, kann der Wasserhahn dennoch angeschlossen werden, wenn der Boiler nicht vorhanden ist oder separat versorgt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitärfachmann. Dieser kann vor Ort die genaue Funktion der drei Anschlüsse prüfen, den Wasserhahn fachgerecht montieren und den ungenutzten Anschluss mit einem geeigneten Blindstopfen sicher verschließen. Eigenständige Eingriffe in die Trinkwasserinstallation sind aufgrund der Gefahr von Undichtigkeiten und Wasserschäden dringend zu vermeiden.
Ein Wasserhahn mit nur zwei Anschlüssen statt der üblichen drei (Kalt-, Warm- und evtl. Brause-/Auslauf-Zusatzanschluss) deutet auf ein spezielles Design hin – etwa einen Einhebelmischer ohne separaten Brauseschlauchanschluss oder einen reinen Waschtischhahn ohne Zusatzfunktionen.
🔴 Gefahr: Ein willkürliches "Sperren" eines Anschlusses mittels Blindstopfen oder Adaptern ohne fachgerechte Druck- und Dichtheitsprüfung birgt Risiken: Undichte Verbindungen können zu Wasserschäden, Schimmelbildung und Materialkorrosion führen – besonders bei versteckten Anschlüssen hinter der Wand oder im Unterschrank.
⚠️ Korrektur: Es gibt keinen universellen "Adapter für den dritten Anschluss" – die Anzahl und Funktion der Anschlüsse sind konstruktiv festgelegt. Ein fehlender Anschluss lässt sich nicht nachträglich "erzeugen"; ein überflüssiger Anschluss darf nicht einfach abgedichtet werden, ohne sicherzustellen, dass er drucklos, luftdicht und korrosionsgeschützt ist.
➕ Ergänzung: Bei Dreifachanschlüssen handelt es sich meist um Kaltwasser-, Warmwasser- und einen separaten Auslauf-/Brauseschlauchanschluss. Fehlt letzterer, ist der Hahn technisch nicht für eine Brause oder einen separaten Auslauf vorgesehen – ein Nachrüsten ist konstruktiv und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen nicht benötigten Anschluss fachgerecht zu verschließen, ist korrekt – vorausgesetzt, es handelt sich um einen tatsächlich nicht genutzten, aber vorhandenen Anschluss (z. B. ein ungenutzter Brauseschlauchanschluss), und das Verschließen erfolgt mit einem werkseitig zugelassenen Blindstopfen und unter Beachtung der Herstellerangaben.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "Adapter" oder ein selbst gewählter Stopfen die Funktions- und Sicherheitsanforderungen ersetzen kann, ist falsch: Nur vom Hersteller freigegebene Komponenten gewährleisten Druckfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und langfristige Dichtheit.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das technische Datenblatt und die Montageanleitung des Hahns – identifizieren Sie die genaue Anschlusskonfiguration. Kontaktieren Sie den Hersteller oder einen zertifizierten Sanitärinstallateur, um zu klären, ob der Hahn für Ihre Anwendung geeignet ist und ob ein werkseitig freigegebener Blindstopfen verfügbar ist. Eine fachliche Einbaukontrolle ist zwingend erforderlich, bevor der Hahn in Betrieb genommen wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein nicht genutzter Anschluss darf – unter Fachbedingungen – verschlossen werden.
- Alle drei warnen vor Eigeninstallation ohne Prüfung der Leitungsfunktion und Druckverhältnisse.
- GoogleAI stellt Blindstopfen und Adapter als grundsätzlich taugliche Optionen dar; DeepSeek und Qwen bewerten beide als hochrisikobehaftet ohne Fachkontrolle – Qwen erklärt zudem, dass Adapter für "dritten Anschluss" technisch nicht existieren.
- GoogleAI sieht "neuen Wasserhahn kaufen" als letzte, pragmatische Option; DeepSeek und Qwen heben stattdessen stärker die Notwendigkeit der vorherigen Funktionsanalyse hervor – ob ein Wechsel überhaupt nötig ist.
- DeepSeek ergänzt die mögliche Funktion des dritten Anschlusses (z. B. Untertisch-Warmwasserbereiter oder Zirkulationsleitung) und betont die Druckstau-Gefahr bei Fehlzuordnung.
- Qwen ergänzt die konstruktive und zulassungsrechtliche Dimension: Herstellerfreigabe, werkseitige Blindstopfen und die Unmöglichkeit, Anschlüsse nachträglich "zu erzeugen".
- GoogleAI suggeriert, dass ein Adapter "aus zwei Anschlüssen drei machen kann" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Ein solcher Adapter ist technisch nicht realisierbar und verletzt Normen (DINAbk. EN 817, DVGW-Arbeitsblatt W 522); Qwen spricht von "falscher Annahme", DeepSeek von "erheblichen Risiken".
- Stets die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisieren: Kein Adapter, kein Baumarkt-Stopfen, keine Selbstidentifikation der Anschlüsse – nur zertifizierter Fachmann vor Ort mit Dokumentation und Druckprüfung.
Thema Status KI-Konsens Funktion des dritten Anschlusses ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen benennen konkrete Möglichkeiten (Boiler, Brause, Zirkulation); Konsens: Vorherige Klärung ist zwingend. Adapterlösung ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich; DeepSeek & Qwen: technisch unmöglich und normwidrig → KI-Konsens: ❌ unzulässig. Blindstopfen ⚠️ Abwägung Alle drei sehen Verschluss als prinzipiell möglich an – aber nur: werkseitig freigegeben, druckgeprüft, fachlich installiert → KI-Konsens: ja, aber nur unter engen Vorgaben. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit den zertifizierten Sanitärinstallateur – kein Kompromiss, keine "zusätzliche Empfehlung", sondern zwingende Voraussetzung. Selbstmontage ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert Risiken; DeepSeek & Qwen lehnen Eigeninstallation strikt ab → KI-Konsens: ❌ nicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenhandeln – ausschließlich zertifizierter Installateur darf die Anschlussfunktion prüfen, geeignete werkseitige Blindstopfen einbauen und die gesamte Installation einer Druck- und Dichtheitsprüfung unterziehen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Identifikation des dritten Anschlusses (z. B. Zirkulationsleitung statt Brauseschlauch) Druckstau, Leckage hinter Verkleidung, schwer entdeckbarer Wasserschaden 🔴 Risiko Einsatz eines nicht druckgeprüften Blindstopfens Spontane Dichtungsversagen unter Betriebsdruck → sofortiger Wasseraustritt 🔴 Risiko Verwendung eines "Universal-Adapters" ohne Zulassung Unzureichende Temperatur- und Druckbeständigkeit → Materialversagen bei Warmwasserbetrieb 🔴 Risiko Keine fachliche Dichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme Langsame Leckage mit Schimmelbildung in Unterbau oder Wand, rechtliche Haftung bei Schäden an fremdem Eigentum 🔴 Risiko Eigenmontage ohne Kenntnis der örtlichen Trinkwasserverordnung (TrinkwV) Verstoß gegen § 4 TrinkwV → Unterbindung der Nutzung, Zwangsrückbau, Bußgeld bis zu 50.000 € ✅ Chance Fachgerechte Identifikation des dritten Anschlusses durch Installateur Möglichkeit, bestehende Leitung zu nutzen (z. B. für zukünftigen Boiler) – ohne Umbaukosten ✅ Chance Einsatz werkseitig freigegebener Blindstopfen Langfristige, wartungsfreie Sicherstellung der Dichtheit – nachweisbar für Versicherung und Bauamt ✅ Chance Klärung mit Hersteller vor Einbau Vermeidung von Fehlinvestition – ggf. bestehender Hahn doch verwendbar oder Tausch auf Basis korrekter Spezifikation ✅ Chance Fachkontrolle als Dokumentation für Versicherung und Kaufvertrag Nachweis ordnungsgemäßer Installation bei späterem Verkauf oder Schadensfall ✅ Chance Integration in zukünftige Sanitärmodernisierung (z. B. Smart-Boiler oder Durchlauferhitzer) Optimale Vorbereitung auf nachhaltige, wassersparende Technik ohne Nachrüstungskosten Orientierungshilfen
- Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung – nicht "irgendeinen Handwerker", sondern zertifizierten Sanitärinstallateur mit Nachweis nach DVGW GW 305.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das technische Datenblatt des Wasserhahns sowie ggf. die Haus-Installationspläne – diese reichen Sie vorab dem Installateur ein.
- Anschlussfunktion klären: Bitten Sie den Fachmann, vor Ort zu dokumentieren, welche Funktion (Kalt, Warm, Zirkulation, Brause, Boiler) jeder der drei Anschlüsse hat – mit Foto und schriftlicher Bestätigung.
- Werkseitigen Blindstopfen prüfen: Fordern Sie vom Installateur den Nachweis, dass der eingesetzte Blindstopfen im Herstellerschreiben oder im Datenblatt ausdrücklich für diesen Hahn freigegeben ist.
- Dichtheitsprüfung verlangen: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass vor Inbetriebnahme eine Druck- und Dichtheitsprüfung nach DIN EN 806-4 durchgeführt und schriftlich bestätigt wird.
- Hersteller kontaktieren: Senden Sie dem Hahn-Hersteller ein Foto der Anschlussplatte und die Installations-Situation – fragen Sie schriftlich nach einer freigegebenen Lösung für Ihren Fall.
- Anschlussschlauch
- Ein flexibler Schlauch, der den Wasserhahn mit den Wasserleitungen verbindet.
Verwandte Begriffe: Panzerschlauch, Flexschlauch, Verbindungsschlauch - Adapter
- Ein Verbindungsstück, das unterschiedliche Gewindegrößen oder -arten miteinander verbindet.
Verwandte Begriffe: Reduzierstück, Übergangsstück, Fitting - Blindstopfen
- Ein Verschlussstück, das einen nicht benötigten Anschluss wasserdicht verschließt.
Verwandte Begriffe: Verschlusskappe, Endkappe, Stopfen - Gewinde
- Eine spiralförmige Rille, die zum Verschrauben von Bauteilen dient.
Verwandte Begriffe: Außengewinde, Innengewinde, Zollgewinde - Dichtband
- Ein Band aus Teflon oder Hanf, das zum Abdichten von Gewindeverbindungen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Teflonband, Hanf, Dichtmittel - Rohrzange
- Eine Zange zum Greifen und Festziehen von Rohren und Verschraubungen.
Verwandte Begriffe: Wasserpumpenzange, Schraubenschlüssel, Maulschlüssel - Sanitärfachhandel
- Ein Fachgeschäft, das Produkte und Zubehör für Sanitärinstallationen verkauft.
Verwandte Begriffe: Baumarkt, Installateur, Sanitärinstallateur
- Was mache ich, wenn der Adapter nicht passt?
Überprüfen Sie die Gewindegrößen und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Adapter oder Reduzierstücke. - Kann ich jeden Blindstopfen verwenden?
Nein, der Blindstopfen muss für Trinkwasser geeignet und dicht sein. - Wo bekomme ich Adapter und Blindstopfen?
Im Sanitärfachhandel oder Baumarkt. - Was kostet ein Adapter?
Ein einfacher Adapter kostet in der Regel wenige Euro. - Was kostet ein Blindstopfen?
Ein Blindstopfen kostet ebenfalls nur wenige Euro. - Kann ich den überflüssigen Anschluss einfach offen lassen?
Nein, das ist keine Option, da Wasser austreten kann. - Brauche ich spezielles Werkzeug für die Installation?
In der Regel reichen eine Rohrzange und eventuell Dichtband aus. - Was mache ich, wenn es tropft?
Überprüfen Sie die Dichtungen und ziehen Sie die Verschraubungen fester. Verwenden Sie gegebenenfalls Dichtband.
- Wasserhahn tropft
Ursachen und Lösungen für einen tropfenden Wasserhahn. - Wasserhahn wechseln
Anleitung zum Austausch eines Wasserhahns. - Druckminderer einbauen
Informationen zum Einbau eines Druckminderers in die Wasserleitung. - Rückflussverhinderer
Funktion und Einbau eines Rückflussverhinderers. - Wasserleitung abdichten
Methoden zum Abdichten von undichten Wasserleitungen.
Drucklose Armatur: Kurzschluss gefährdet Dichtigkeit!
nein, geht nicht
Drei Anschlüsse benötigt man für drucklose Geräte. Der Wasserfluss ist anders. Bei diesen Armaturen öffnet man den Warmwasserhahn und das Wasser fließt zum WW-Gerät. Der Rücklauf vom WW-Gerät ist ein druckloser Auslauf. Theoretisch funktioniert das ohne WW-Gerät wenn man die zwei richtigen Anschlüsse kurzschließt, aber vermutlich ist an den Dichtungen im Wasserhahn gespart und es wird undicht. Die bessere Lösung ist ein Umtausch. -
Druckloser Speicher: 3 Anschlüsse zwingend erforderlich!
Sie brauchen 3, nicht 2 Anschlüsse?
Also geht es um eine Armatur für einen "drucklosen" Warmwasserspeicher. Dafür ist eine Armatur mit 2 Anschlüssen nicht geeignet. Sie brauchen 3 Anschlüsse, da das Öffnen des Hahnes den Zulauf in den Warmwasserspeicher öffnet, der Wasserhahn ist damit für das Warmwasser nur der Überlauf. Deshalb tropft der Hahn ja auch während des Aufheizvorgangs wegen Wärmeausdehnung des Wassers. Ein Druckspeicher bräuchte ein Überdruckventil mit separatem Überlauf. -
Sanitär: 2 Anschlüsse ersetzen keine 3 – Keine Sperre!
Kappt im Normalfall nicht
Leider muss ich dich da auch enttäuschen, wenn du 2 Anschlüsse hast, kannst du leider nicht die 3 Anschlüssen nehmen, da im Normalfall keine Sperre für den 3. Anschluss möglich ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserhahn: 2 statt 3 Anschlüsse – Lösungen & Probleme
💡 Kernaussagen: Ein Wasserhahn mit zwei Anschlüssen ist ungeeignet für drucklose Warmwasserspeicher, die drei Anschlüsse benötigen. Der Versuch, einen solchen Wasserhahn anzuschließen, kann zu Undichtigkeiten und Fehlfunktionen führen. Ein Umtausch des Wasserhahns ist die empfohlene Lösung. Die korrekte Sanitärinstallation ist entscheidend für die Funktionalität und Sicherheit des Systems.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Drucklose Armatur: Kurzschluss gefährdet Dichtigkeit! kann ein Kurzschluss der Anschlüsse zu Undichtigkeiten führen, da an den Dichtungen gespart wurde.
✅ Zusatzinfo: Für drucklose Warmwasserspeicher ist eine spezielle Armatur mit drei Anschlüssen erforderlich, da das Öffnen des Hahnes den Zulauf in den Warmwasserspeicher öffnet. Der Wasserhahn dient als Überlauf, was zum Tropfen während des Aufheizvorgangs führt, wie in Druckloser Speicher: 3 Anschlüsse zwingend erforderlich! erläutert wird.
🔴 Risiko: Der Versuch, einen Wasserhahn mit zwei Anschlüssen an ein System mit drei Anschlüssen anzuschließen, ist im Normalfall nicht möglich, da keine Sperre für den dritten Anschluss existiert (siehe Sanitär: 2 Anschlüsse ersetzen keine 3 – Keine Sperre!). Dies kann zu Fehlfunktionen und Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor dem Kauf eines Wasserhahns die Anzahl der benötigten Anschlüsse. Bei drucklosen Warmwasserspeichern ist ein Wasserhahn mit drei Anschlüssen erforderlich. Tauschen Sie den Wasserhahn gegebenenfalls um, um eine korrekte Sanitärinstallation sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserhahn, Anschluss, Anschlussschlauch, Adapter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- … in den Leitungen zirkuliert und somit sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Eine Zirkulationspumpe hält das Wasser in Bewegung. Verwandte Begriffe: …
- … Siphons ist richtig. Es ist ein typischer Fehler, vor allem beim Anschluss von Speichern, der zu den besagten Verlusten im Stillstand führt. (Den …
- … sind zu), entsteht die sogenannte Einrohrzirkulation (auch Mikrozirkulation). Bei einem horizontalen Anschlussrohr strömt das Wasser oben im Rohr vom Speicher weg und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
- … die maximale Zulauftemperatur unserer Waschmaschine mit Warmwasseranschluss. …
- … bei 100 ° Speichertemperatur nicht mehr als 70 ° aus dem Wasserhahn …
- … Wie sind Sie mit Ihrer Waschmaschine mit dem Warmwasseranschluss zufrieden? Diesbezüglich haben wir noch nichts unternommen, da ich nicht sicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
- … Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelhafte Isolierung – insbesondere an Anschlussstellen und der dokumentierten 2,5 cm breiten Spalte – als Hauptursache …
- … Korrosion im Speicherinneren oder an Anschlussleitungen durch Feuchtigkeit in der Isolierung …
- … Fachgerechte Sanierung inkl. Tauwasserableitung und korrosionssicherer Anschlussdämmung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen bohren: Duscharmatur & Steckdosen – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
- … Dusche reguliert und steuert. Sie besteht in der Regel aus einem Wasserhahn, einem Umsteller und einem Duschkopf. Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Brausearmatur, Thermostatarmatur …
- … Eine Vorrichtung zum Anschluss elektrischer Geräte an das Stromnetz. Sie besteht aus einer oder mehreren Buchsen, in die Stecker gesteckt werden können. Verwandte Begriffe: Stromanschluss, Netzsteckdose, Wandsteckdose …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
- … Fassadendämmung, Außenbeleuchtung, Klingel, Sprechanlage, WC-Lüfter, Außenwasserhahn, Installationen, Verlängerung, Dosen, Unterputzdosen, Hohlwanddosen …
- … d) Außenwasserhahn …
- … endet mit dem Putz. Gibt es hier Manschetten zum Aluflexrohrverlängern? Der Wasserhahn d) ist in eine gelöteten Cu-Manschette 3/4 geschraubt. Wenn ich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwasser- und Baustrom-Pauschale beim Hausbau: Abrechnung, Kosten & Alternativen?
- … die Installation eines mobilen Wasserzählers. Dieser kann an einem vorhandenen Wasseranschluss angebracht werden und misst den tatsächlichen Wasserverbrauch während der Bauphase. Die …
- … Bauwasser & Baustrom: Monatliche Pauschalen und Anschlusskosten …
- … 300,- DM Anschluss durch den Energieversorger an das Trafohäuschen …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kochinsel mit Spüle: Sockel- oder Podestlösung – Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
- … das gesamte Grundstück – unter Einbezug von Schwimmteich, Terrasse, Geländeneigung und Anschluss an öffentliche Kanäle. …
- … Satteldach vs. Flachdach: Keller, Hausanschlussraum & Stil …
- … gar keinen Fall verzichten, Sie brauchen ja auch irgendwo einen Hausanschlussraum. Da wäre bestimmt auch noch Platz für ein zweites kleines …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserhahn, Anschluss, Anschlussschlauch, Adapter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserhahn, Anschluss, Anschlussschlauch, Adapter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserhahn mit 2 statt 3 Anschlüssen: Adapter, Blindstopfen & Lösungen?
Suche nach: 2 statt 3 Anschlüsse am Wasserhahn
Suche nach: Wasserhahn, Anschluss, Anschlussschlauch, Adapter, Blindstopfen, Sanitärinstallation, Bad
