Rohrdimensionierung Trinkwasser: Welche Querschnitte für Verbundrohre in Altbau (Bad, Küche, Garten)?
Hallo, ich möchte in einem alten, völlig entkernten Häuschen die Wasserinstallation mit Verbundrohren erneuern, weiß aber nicht, welche Rohrquerschnitte ich einplanen soll.
Der Hausanschluss befindet sich an der Straßenseite, von da muss ich ca. 6 m ins Bad mit Dusche, WT, WC und DEH, dann weitere 8 m in die Küche zur Spüle und Spülmaschine und nochmal 4 m in den Garten.
Soweit vielleicht kein Problem. Im hinteren Grundstücksbereich befindet sich eine Scheune, die ich gerne irgendwann zu einer Gästewohnung mit nochmal Bad und Küche umbauen möchte. Vom Vorderhaus bis zu dieser Scheune nochmal ca. 12 m.
Mir wäre schon wichtig, dass überall ein ausreichender Wasserdruck ankommt. Kann mir hier jemand sagen, ob das klappen kann und mit welchen Querschnitten?
Herzlichen Dank schon mal im Voraus und schöne Ostern.
  • Günter
    GoogleAI-Analyse: Rohrdimensionierung: Optimale Querschnitte für Trinkwasser
    Ich empfehle, bei der Rohrdimensionierung von Trinkwasserleitungen in einem Altbau mit Verbundrohren folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Hausanschluss: Der Durchmesser des Hausanschlusses ist maßgeblich für die gesamte Dimensionierung.
    • Druckverhältnisse: Der vorhandene Wasserdruck sollte bekannt sein, um Druckverluste durch lange Leitungswege zu kompensieren.
    • Gleichzeitigkeit: Berücksichtigen Sie, wie viele Entnahmestellen (Dusche, Spüle, WC etc.) gleichzeitig genutzt werden können.
    • Rohrmaterial: Verbundrohre haben spezifische Durchflusswerte, die in die Berechnung einfließen müssen.
    • Warmwasserbereitung: Ein Durchlauferhitzer (DEH) benötigt einen höheren Durchfluss als ein Boiler.
    Für die Dimensionierung empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    1. Ermitteln Sie den Spitzendurchfluss (Summe der maximal gleichzeitig benötigten Durchflüsse).
    2. Berechnen Sie den Druckverlust für die geplanten Rohrleitungsabschnitte (Bad, Küche, Garten).
    3. Wählen Sie die Rohrquerschnitte so, dass der Druckverlust im Rahmen bleibt und der benötigte Durchfluss gewährleistet ist.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Rohrdimensionierung von einem Sanitärfachbetrieb unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der aktuellen Normen (z.B. DINAbk. 1988) berechnen.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Rohrdimensionierung
    Die Rohrdimensionierung ist die Berechnung der optimalen Rohrquerschnitte für eine Trinkwasserinstallation, um einen ausreichenden Durchfluss und einen angemessenen Druck an allen Entnahmestellen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Druckverlust, Durchflussmenge, Spitzendurchfluss.
    Verbundrohre
    Verbundrohre sind mehrschichtige Rohre, die aus Kunststoff und Metall bestehen. Sie sind flexibel, korrosionsbeständig und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: PEX-Rohre, Kupferrohre, Edelstahlrohre.
    Spitzendurchfluss
    Der Spitzendurchfluss ist die maximale Durchflussmenge, die in einem bestimmten Zeitraum benötigt wird, wenn alle Entnahmestellen gleichzeitig genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Gleichzeitigkeit, Bedarfsermittlung.
    Druckverlust
    Der Druckverlust ist die Verringerung des Wasserdrucks in einer Rohrleitung aufgrund von Reibung und Widerständen.
    Verwandte Begriffe: Fließdruck, statischer Druck, dynamischer Druck.
    DIN 1988
    Die DIN 1988 ist eine deutsche Norm, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen festlegt. Sie enthält Anforderungen an die Planung, Ausführung und den Betrieb von Trinkwasseranlagen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, DIN EN 806, DVGW.
    Entnahmestelle
    Eine Entnahmestelle ist ein Punkt in der Trinkwasserinstallation, an dem Wasser entnommen werden kann, z.B. ein Wasserhahn, eine Dusche oder ein WC.
    Verwandte Begriffe: Zapfstelle, Anschlussstelle, Verbraucher.
    Hausanschluss
    Der Hausanschluss ist die Verbindung zwischen dem öffentlichen Trinkwassernetz und der privaten Trinkwasserinstallation im Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Übergabestelle, Wasserzähler, Hauptleitung.
    1. Welche Rolle spielt der Wasserdruck bei der Rohrdimensionierung?
      Der Wasserdruck beeinflusst die Durchflussmenge und den Druckverlust in den Rohren. Ein zu geringer Druck kann zu Problemen bei der Versorgung von Entnahmestellen führen, besonders bei gleichzeitiger Nutzung.
    2. Wie berechne ich den Spitzendurchfluss?
      Der Spitzendurchfluss ist die Summe der maximal gleichzeitig benötigten Durchflüsse aller Entnahmestellen. Hierbei werden Erfahrungswerte oder Tabellenwerte für die einzelnen Entnahmestellen (z.B. Dusche, Spüle) addiert.
    3. Welche Normen sind bei der Rohrdimensionierung zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und die DIN EN 806. Diese Normen legen die Anforderungen an die Planung, Ausführung und den Betrieb von Trinkwasseranlagen fest.
    4. Was ist bei der Installation von Verbundrohren zu beachten?
      Verbundrohre sind flexibel und einfach zu verarbeiten, aber es ist wichtig, die Herstellerangaben bezüglich Biegeradien und Verarbeitungstemperaturen zu beachten. Zudem müssen die passenden Fittings verwendet werden.
    5. Wie vermeide ich Legionellenbildung in Trinkwasserleitungen?
      Um Legionellenbildung zu vermeiden, sollte das Trinkwasser regelmäßig ausgetauscht werden. Zudem ist es wichtig, Stagnationsleitungen zu vermeiden und das Warmwasser auf mindestens 60 °C zu erhitzen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Reihen- und Ringleitung?
      Eine Reihenleitung versorgt die Entnahmestellen nacheinander, während eine Ringleitung eine geschlossene Schleife bildet. Ringleitungen bieten eine bessere Druckverteilung und reduzieren das Risiko von Stagnationswasser.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation von Verbundrohren?
      Für die Installation von Verbundrohren benötigen Sie unter anderem eine Rohrschere, ein Entgratungswerkzeug, eine Presszange für die Fittings und eventuell ein Biegewerkzeug.
    • Druckverlustberechnung
      Methoden zur Berechnung des Druckverlusts in Rohrleitungen.
    • Materialauswahl für Trinkwasserleitungen
      Vergleich verschiedener Rohrmaterialien (Kupfer, Kunststoff, Edelstahl).
    • Legionellenprävention
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung in Trinkwasseranlagen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Durchflussmengen in Heizungs- und Trinkwasseranlagen.
    • Trinkwasserverordnung
      Gesetzliche Anforderungen an die Qualität von Trinkwasser.
  4. Trinkwasserinstallation: Fachbetriebspflicht für Verbundrohre
    Wir sollten hier nicht lange drumherum reden, ...
    Wir sollten hier nicht lange drumherum reden, Du brauchst vor Ort für die Ausführung einen Fachbetrieb, der extra für die Trinkwasserinstallation zugelassenen sein muss.
  5. Rohrdimensionierung: 1 Zoll Kunststoffrohr für Gartenbewässerung
    Rohrdimensionierung Wasser
    Bei dieser Rohrlänge und vermutlich einer Verlegung im Erdreich, wird man ein Kunststoffrohr von vermutlich 1" oder den entsprechenden mm-Durchmesser verlegen müssen.
    Vermutlich gibt es dazu "Anbohrschellen", die man über das Rohr schraubt ohne es durchzuschneiden.
    Ein Problem stellt der lange Stillstand des Wassers im Rohr dar. Hier vermehren sich Keime, wenn das Wasser nicht immer wieder abgelassen wird.
    • Pauline Neugebauer
    Rohrdimensionierung Trinkwasser im Altbau: Verbundrohre optimal wählen
  7. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von Verbundrohren für die Trinkwasserinstallation in einem Altbau. Ein wichtiger Aspekt ist die Einbeziehung eines zugelassenen Fachbetriebs. Für die Gartenbewässerung wird ein Kunststoffrohr von etwa 1 Zoll Durchmesser empfohlen, wobei die Stagnation des Wassers und die damit verbundene Keimbildung beachtet werden muss.
  8. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Trinkwasserinstallation: Fachbetriebspflicht für Verbundrohre ist für die Ausführung der Trinkwasserinstallation zwingend ein zugelassener Fachbetrieb erforderlich. Dies stellt sicher, dass alle Normen und Richtlinien eingehalten werden.
  9. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Bei längeren Rohrleitungen, insbesondere im Erdreich, sollte man, wie im Beitrag Rohrdimensionierung: 1 Zoll Kunststoffrohr für Gartenbewässerung erwähnt, ein Kunststoffrohr mit einem Durchmesser von etwa 1 Zoll in Betracht ziehen. Anbohrschellen können verwendet werden, um das Rohr anzuschließen, ohne es durchzuschneiden.
  10. 🔴 Kritisch/Risiko:
    Ein Problem bei der Verlegung von Rohren für die Gartenbewässerung ist die mögliche Keimbildung durch stehendes Wasser. Es ist wichtig, das Wasser regelmäßig zu nutzen, um die Vermehrung von Keimen zu verhindern.
  11. 👉 Handlungsempfehlung:
    Für die konkrete Planung der Rohrdimensionierung im Altbau sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt und die passenden Rohrquerschnitte auswählt. Die Einhaltung der DVGW-Richtlinien ist dabei unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrdimensionierung, Trinkwasser, Verbundrohre, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Rohrteilung und Rohrabstand: Was ist der Unterschied & wie hängt das zusammen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlrohr vs. verzinktes Stahlrohr: Preisunterschied in Prozent?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungssystem für Heizung & Sanitär im Bestand: Welches System (Kupfer, Edelstahl, Verbundrohr) ist optimal? Kosten, Qualität, Montage?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kunststoffrohre im Neubau: Erfahrungen, Risiken & Alternativen zu Edelstahl/Kupfer?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungserneuerung mangelhaft? Kupferrohre, Geräusche & Brennwerttherme prüfen!
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupfer vs. Kunststoffverbundleitung: Vor- & Nachteile, Kosten im Neubau?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - PE-Rohr für Kaltwasserleitung: 3/4 Zoll oder 1 Zoll – Welcher Querschnitt minimiert Druckverlust?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe für Warmwasser: Notwendigkeit, Alternativen & Energieverbrauch im Neubau?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Metallverbundrohr vs. Kunststoffrohr: Erfahrungen, Kosten & Installation für Heizung/Trinkwasser?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - PE-Rohr 3/4 Zoll für Wasserleitung: Einsatzbereiche, Vor- & Nachteile im Hausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrdimensionierung, Trinkwasser, Verbundrohre, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrdimensionierung, Trinkwasser, Verbundrohre, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrdimensionierung Trinkwasser: Welche Querschnitte für Verbundrohre in Altbau (Bad, Küche, Garten)?
Suche nach: Rohrdimensionierung: Optimale Querschnitte für Trinkwasser
Suche nach: Rohrdimensionierung, Trinkwasser, Verbundrohre, Altbau, Querschnitte, Wasserinstallation, Druckverlust, Durchflussmenge
