Zirkulationspumpe für Warmwasser: Notwendigkeit, Alternativen & Energieverbrauch im Neubau?
Bin gerade mit der Planung unseres Hauses beschäftigt und dabei auf ein mögliches Problem gestoßen. (Da ich Leihe bin, möcht ich Fehlausdrücke hier schon mal entschuldigen! 🙂
An den Kaminzug in der Mitte unseres Hauses soll zukünftig ein Gasbrenner angeschlossen werden. Folglich wird dort doch auch der Warmwasservorratskessel angebracht! Oder? Nun wird aber das Warmwasser ca. 15 Rohrmeter entfernt benötigt. Ist dieses Bereits eine kritische Entfernung. Wie lange läuft der Wasserhahn 'kalt' bis das Wasser die warm wird? Kann man dem wirtschaftlich mit einer Zirkulationspumpe entgegentreten? Oder ist der Energieverbrauch eine solchen Pumpe zu hoch? Was gibt es evtl. noch für Alternativen?
Danke schon mal im Voraus!
Reinhard
Ich beurteile die Notwendigkeit einer Zirkulationspumpe im Neubau anhand der Rohrlänge zwischen Warmwasserbereiter und Zapfstelle. Ist die Distanz kurz, ist eine Zirkulationspumpe oft unnötig.
Kriterien für den Einsatz:
- Komfort: Sofortiges Warmwasser ohne Wartezeit.
- Rohrlänge: Bei langen Leitungen (>5-10 Meter) sinnvoll.
- Energieverbrauch: Pumpe verbraucht Strom, Wärmeverluste durch Zirkulation.
Alternativen:
- Kleinere Warmwasserbereiter: Reduziert Wartezeit und Energieverluste.
- Rohrbegleitheizung: Hält das Wasser in der Leitung warm.
- Optimierte Rohrführung: Kurze, gut isolierte Leitungen.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie die tatsächliche Rohrlänge und den resultierenden Wärmeverlust. Prüfen Sie, ob eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe sinnvoll ist, um Energie zu sparen.
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die das Warmwasser in einem Kreislaufsystem ständig in Bewegung hält, um an den Zapfstellen sofort warmes Wasser bereitzustellen. Sie wird oft in größeren Gebäuden oder bei langen Rohrleitungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungspumpe, Trinkwasserhygiene. - Warmwasserbereiter
- Ein Warmwasserbereiter ist ein Gerät, das Wasser erwärmt und für den Gebrauch speichert. Es gibt verschiedene Arten von Warmwasserbereitern, wie z.B. Boiler, Durchlauferhitzer und Solarkollektoren.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarkollektor. - Rohrbegleitheizung
- Eine Rohrbegleitheizung ist ein Heizkabel, das an einer Rohrleitung befestigt wird, um das Wasser in der Leitung vor dem Einfrieren zu schützen oder die Temperatur des Wassers zu halten. Sie wird oft in frostgefährdeten Bereichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Heizkabel, Isolierung. - Bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe
- Eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe ist eine Zirkulationspumpe, die sich nur einschaltet, wenn warmes Wasser benötigt wird. Dies kann durch einen Bewegungsmelder, einen Taster oder eine Zeitschaltuhr gesteuert werden.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sensor, Zeitschaltuhr. - Wärmeverlust
- Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärmeenergie, die ein System (z.B. eine Rohrleitung) an die Umgebung abgibt. Dies kann durch unzureichende Isolierung oder lange Rohrleitungen verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Energieeffizienz, Wärmedämmung. - Trinkwasserhygiene
- Trinkwasserhygiene umfasst alle Maßnahmen, die sicherstellen, dass das Trinkwasser frei von schädlichen Mikroorganismen und chemischen Verunreinigungen ist. Dies ist besonders wichtig bei Warmwassersystemen, da sich Legionellen bei bestimmten Temperaturen vermehren können.
Verwandte Begriffe: Legionellen, Desinfektion, Wasserqualität. - Rückflussverhinderer
- Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. Er wird oft in Trinkwasserinstallationen eingesetzt, um zu verhindern, dass verunreinigtes Wasser in das Trinkwassernetz gelangt.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Installation, Sicherheitseinrichtung.
- Was ist eine Zirkulationspumpe?
Eine Zirkulationspumpe hält das Warmwasser in den Leitungen ständig in Bewegung, sodass an der Zapfstelle sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Dies erhöht den Komfort, verbraucht aber auch Energie. - Wann ist eine Zirkulationspumpe sinnvoll?
Eine Zirkulationspumpe ist sinnvoll, wenn lange Rohrleitungen zwischen dem Warmwasserbereiter und den Zapfstellen vorhanden sind. Dadurch wird vermieden, dass man lange auf warmes Wasser warten muss. - Welche Alternativen gibt es zur Zirkulationspumpe?
Alternativen sind kleinere Warmwasserbereiter, Rohrbegleitheizungen oder eine optimierte Rohrführung mit kurzen, gut isolierten Leitungen. Auch eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe kann eine Option sein. - Wie hoch ist der Energieverbrauch einer Zirkulationspumpe?
Der Energieverbrauch hängt von der Leistung der Pumpe und der Betriebsdauer ab. Eine kontinuierlich laufende Pumpe kann erheblich Strom verbrauchen. Moderne, bedarfsgesteuerte Pumpen sind energieeffizienter. - Was bedeutet "bedarfsgesteuert" bei einer Zirkulationspumpe?
Eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe schaltet sich nur ein, wenn warmes Wasser benötigt wird. Dies kann durch einen Bewegungsmelder oder einen Taster ausgelöst werden, wodurch Energie gespart wird. - Kann eine Zirkulationspumpe auch Nachteile haben?
Ja, eine Zirkulationspumpe kann den Energieverbrauch erhöhen und zu Wärmeverlusten führen, wenn die Leitungen nicht ausreichend isoliert sind. Zudem kann sie Geräusche verursachen. - Wie kann ich den Energieverbrauch einer Zirkulationspumpe reduzieren?
Sie können den Energieverbrauch reduzieren, indem Sie eine bedarfsgesteuerte Pumpe verwenden, die Leitungen gut isolieren und die Pumpe nur bei Bedarf laufen lassen. - Was ist bei der Installation einer Zirkulationspumpe zu beachten?
Bei der Installation sollte auf eine korrekte Dimensionierung der Pumpe, eine gute Isolierung der Leitungen und eine fachgerechte Installation geachtet werden. Zudem sollte ein Rückflussverhinderer eingebaut werden, um das Eindringen von kaltem Wasser zu verhindern.
- Dimensionierung von Zirkulationsleitungen
Die korrekte Dimensionierung ist entscheidend für Effizienz und Komfort. - Isolierung von Warmwasserleitungen
Reduziert Wärmeverluste und spart Energie. - Legionellenprävention in Warmwassersystemen
Wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken. - Förderprogramme für energieeffiziente Heizungstechnik
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen. - Vergleich verschiedener Warmwasserbereitungssysteme
Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern, Boilern und Solaranlagen.
Warmwasser-Zapfstellen: Nennweite & Bedarf im Neubau
Zapfstellen
Ist das die einzige Zapfstelle? Welche Nennweite hat die Zuleitung 1/2", 3/4", 1"? Wann, wie oft und in welchen Mengen muss das WW zur Verfügung stehen? -
Rohrdimensionierung: Empfehlungen für Warmwasser im Neubau
Rohrdicken?
Hallo Herr Tascher,
momentan befinde ich mich noch mit dem Architekten in der Grundrissplanung. Details wie Rohrdicke sind noch nicht festgelegt worden. Was wäre denn empfehlenswert?
Folgendes kann ich auf jedenfall schon sagen:
.-- das Haus wird eineinhalb-geschossig mit Bad im OGAbk. für vier
Köpfe, Gäste-WC/Küche im UGAbk. und evtl. für spätere Nutzung
Anschluss im Keller.
.-- Momentan würde Warmwasser halt vorwiegend morgens und abends
benötigt da wir beide berufstätig sind. Könnte sich aber bald
ändern. -
Warmwasser: Rohr-Nennweiten nach hydraulischer Berechnung
Ach so,
der "Standardfall". Rohr-Nennweiten legt Ihr Haustechniker/Sanitärinstallateur (hoffentlich nach hydraulischer Berechnung) fest. Je nach Strangplanung bekommen Sie die ganze Bandbreite an Nennweiten. Normale Anschlüsse liegen bei 1/2" (DN15). Haben Sie eine Spezialdusche, bei denen Armaturen mit hohen Durchflussraten benötigt werden, so sind 3/4" (DNAbk. 20) schon angebracht. Sie sehen, eine pauschale Empfehlung kann es nicht geben; das muss auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt sein.
1. Tipp: Suchfunktion hier im Forum benutzen, Stichwörter Zirkulation, Warmwasser usw. ; hierzu wurden schon viele, auch kontroverse Meinungen ausgetauscht.
2. Tipp: Brauchen Sie im Gäste-WC wirklich Warmwasser? Gerade, wenn diese Zapfstelle weit vom WW-Bereiter/-Speicher entfernt ist, lohnt WW nicht.
3. Tipp: Prüfen Sie den Einsatz von kleinen Untertisch-WW-Bereitern in der Küche, sofern Ihr Geschirrspüler keinen WW-Eingang haben sollte. Wir (7 Personen) brauchen in der Küche momentan tägl. gerade mal 10 Liter warmes Wasser. Da lohnt m.E. keine Zirkulation, nicht mal eine WW-Zuleitung.
4. Tipp: Wenn für Sie eine Zirkulation in Frage kommt, sollten Sie vorerst unbedingt Schaltuhren einbauen, sofern Ihr Nutzerverhalten nur 2 tägliche Entnahmen vorsieht.
5. Tipp: Nie mehr WW bereiten als hinterher benötigt wird. -
Gäste-WC ohne Warmwasser? Einspruch im Neubau!
im Gäste-WC kein Warmwasser?
FPT, ist das ernstgemeint?
Wir leben doch nicht mehr im Mittelalter! ts ts ts ... 😉
Motorbetriebene funkgesteuerte Rollladen, multifunktionalgesteuerte Heizung, Datenleitung in jedem Zimmer (womöglich auch auf dem Klo), ferngesteuerte Garagentore, timergesteuerte Waschmaschinen und Geschirrspüler, etc. etc. sind gang und gäbe ...
... und nun ausschließlich KALTWASSER im Gäste-WC?
Ich fass es nicht *kopfschüttelt* 😉 -
Warmwasser im Neubau: Keine Sparmaßnahmen am Waschbecken!
Genau so einen ...
Genau so einen Vorschlag hat mir mein Sani-Mensch auch gemacht. "Da kannst du Geld sparen" ...
Bin zwar Schwabe, aber so weit ging es nun auch nicht =>Warmwasser an allen Waschbecken im Haus! -
Warmwasser im Gäste-WC: Nicht selbstverständlich im Neubau
Warmwasser im Gäste-WC? Das ich nicht lache ...
Gibt's bei mir nicht!
(Erzähl ich meinen Kunden aber auch nicht vorher)
Schafft auch meine Kombitherme nicht!
Manche gucken nachher blöd, aber man baut ja nur einmal.. 🙂 -
Wasserhähne: Auflagen für Warm- und Kaltwasser-Ventile
Wozu auch Warmwasser
... aber aufpassen die günstigsten Wasserhähne sind Aufgrund der Auflagenstärke die mit Warm- und Kaltwasserventielen. -
die nehme ich ja auch
der eine ist halt "tot" 🙂 -
Gäste-WC: Design vs. Funktionalität bei Armaturen
Und das schlimmste ist,
die besten/designten Gäste-WC-Handwaschbecken erlauben nicht einmal den Einsatz einer normalen Einhebel-Misch-Einlochbatterie, sondern sehen zwingend nur 1-fache Standventile vor. Da muss man doch irgendwo sparen 🙂 -
Warmwasser im Gäste-WC: Standard im modernen Neubau!
Jetzt mal ehrlich
ich habe mich geweigert mir ein so kleines Waschbecken, Design hin oder her anzutun, hier wird sich bei uns aber nicht nur nach dem Klo die Hände gewaschen, sondern auch wenn die Kinder reinkommen oder die Gartenarbeit erledigt ist und das alles ohne warmes Wasser?
Ihr wollt doch veräppeln oder dass es heute noch so etwas gibt, bei meinen Eltern 60er Jahre Bau OK aber Neubau? -
Neubau-Standard: Warmwasser & Zirkulation an allen Waschbecken
Doch, Kaltwasser im Gäste-WC war bei meinem Bauträger Standard!
Und das im Jahr 2000! Glücklicherweise habe ich dann die DeLuxe-Ausführung genommen: 120 Liter-Speicher und Warmwasser mit Zirkulation an allen Waschbecken. Man gönnt sich ja sonst nichts ...
War übrigens vor einigen Jahren noch Standard sowas. Heutzutage ist es "Luxus" ... zumindest bei einigen Bauträgern 😉 -
Gäste-WC: Warmwasser-Anschluss – Notwendigkeit prüfen!
Ehrlichkeit, @AL
sprechen wir vom "klassischen" Gäste-WC oder von einem "Zweitbad", wie bei Ihnen? Wenn Sie die Zweckbestimmung dieses Raumes auch um die Körperreinigung Ihrer Sprößlinge erweitern, dann ist WW völlig OK und steht NICHT zur Debatte. Nutzen Sie diesen Raum jedoch wirklich NUR für Gäste, dann ist der alleinige Anschluss von KWAbk. eine Überlegung Wert - bei den geringen Nutzungshäufigkeiten! (Nebenbei: Möchte nicht wissen, wie viele der Gäste sich ohnehin nicht hinterher die Flossen waschen ...). Aber, auch mit kaltem Wasser bekommmt man saubere Hände 🙂
Deshalb war/ist mein Hinweis durchaus ernst gemeint - und muss auf die tatsächliche Nutzung abgestimmt werden. -
Gäste-WC Nutzung: Warmwasser für Händehygiene wichtig!
@Taschner
Wir haben zwar 2 Bäder, aber auch noch 2 WC's.
In der Regel liegt ein Gäste WC recht nah am Hauseingang, das heißt, hier kann man ohne den Dreck in der Wohnung zu verteilen erst einmal die Grobarbeiten erledigen.
Das ist nicht nur bei uns so, sondern wird zumindest auch im Bekanntenkreis in vielen Haushalten praktiziert.
Das eine Toilette wirklich nur für Gäste reserviert ist und von der Familie nicht benutzt wird kenne ich in dieser Form weniger, mag aber auch üblich sein, da gebe ich ihnen Recht. -
Gästebad: Elektrischer Untertisch-Durchlauferhitzer als Lösung?
Wie wäre es denn
mit einem elektrischen Untertischdurchlauferhitzer?
@FPT: Fürs Gästebad reicht es auf jeden Fall! -
Warmwasser im Gäste-WC: Alternativen & Herausforderungen
lokale Warmwasserbereiter + Zirkulationspumpen
Hallo Herr Rinninsland:
Meine Erfahrung: Für Durchlauferhitzer benötigen Sie in der Regel eine 15 Ampere-Sicherung, die es in neueren Häusern kaum mehr gibt. Also bleiben nur noch diese schwachsinnigen Niederdruckboiler, die bei jeder Erwärmung das Wasser vorne herauspritscheln lassen und deren Spezial-Armarturen in der Regel nicht für kleine Gästewaschbecken geeignet sind.
Hallo Herr Schmidt:
Wenn Sie das Gäste-WC nur als Gäste-WC verwenden wollen, d.h. keine Dusche o.ä. vorsehen, können Sie zwar kaum mit einem reinen Kaltwasseranschluss leben, da bringt das Händewaschen nach dem Piseln keinen Spaß. Aber lauwarmes Wasser tut's dann ja auch.
Für alle anderen Räume (Kü/Bad) würde ich eine schaltbare Zirkulationspumpe mit Leuchtdiode (an/aus) vorschlagen. Unser Generalunternehmer hat das ohne Mehrpreis auf unseren Wunsch hin in den Vertrag aufgenommen. Es kann also nicht die Welt kosten. Eine zentrale Zirkulationspumpe ist mit Sicherheit keine Alternative. Dat ward mit de Tid düer. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zirkulationspumpe: Notwendigkeit, Alternativen & Energieverbrauch im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Zirkulationspumpe im Neubau, insbesondere im Hinblick auf den Energieverbrauch und die Verfügbarkeit von Warmwasser an allen Zapfstellen. Es werden Alternativen wie dezentrale Warmwasserbereiter und die Optimierung der Rohrlänge diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob ein Warmwasseranschluss im Gäste-WC erforderlich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung der Rohrdimensionierung sollte eine hydraulische Berechnung durch einen Fachmann erfolgen, wie im Beitrag Warmwasser: Rohr-Nennweiten nach hydraulischer Berechnung betont wird. Eine pauschale Empfehlung ist nicht möglich, da die Anforderungen von verschiedenen Faktoren abhängen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Neubau-Standard: Warmwasser & Zirkulation an allen Waschbecken zeigt, dass Warmwasser und Zirkulation an allen Waschbecken, inklusive Gäste-WC, im Neubau durchaus üblich sein können, auch wenn dies nicht immer der Standard ist.
💰 Zusatzinfo: Die Installation eines elektrischen Untertisch-Durchlauferhitzers im Gästebad kann eine sinnvolle Alternative sein, um Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen, wie in Gästebad: Elektrischer Untertisch-Durchlauferhitzer als Lösung? vorgeschlagen wird. Dies kann insbesondere dann relevant sein, wenn der Warmwasserbedarf im Gästebad gering ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die Notwendigkeit eines Warmwasseranschlusses im Gäste-WC individuell prüfen und die Nutzungsgewohnheiten berücksichtigen. Alternativen wie dezentrale Warmwasserbereiter sollten in die Überlegungen einbezogen werden, um den Energieverbrauch zu optimieren. Beachten Sie auch den Beitrag Gäste-WC: Warmwasser-Anschluss – Notwendigkeit prüfen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Neubau, Energieverbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe optimal nutzen …
- … Frischwasserstation und Zirkulationspumpe in Solaranlage? Tipps zur Optimierung, Steuerung und Kosten. Jetzt informieren …
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- … Solaranlage, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Regelungstechnik …
- … Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & …
- … mit einer Frischwasserstation. Außerdem hängt im normalen Kreislauf noch zusätzlich eine Zirkulationspumpe. Folgendes Problem: Er sagte mir, das wenn die Zirkulationspumpe die ganze …
- … verstehe, dass es um die Optimierung einer Solaranlage mit Frischwasserstation und Zirkulationspumpe geht. Das Problem ist, dass die Zirkulationspumpe nachts läuft und unnötig …
- … Steuerung der Zirkulationspumpe: Viele Pumpen haben eine Zeitschaltuhr oder eine bedarfsgesteuerte Regelung. Überprüfen Sie, ob die Pumpe unnötig lange läuft. …
- … Regelung der Frischwasserstation: Die Frischwasserstation sollte nur bei Bedarf Warmwasser bereiten. Eine intelligente Steuerung kann den Energieverbrauch senken. …
- … Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass das Warmwasser gleichmäßig im System verteilt wird und die Zirkulationspumpe nicht unnötig arbeiten muss. …
- … FrischwasserstationEine Frischwasserstation ist ein dezentrales System zur Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip. Sie erwärmt das Trinkwasser erst bei Bedarf, wodurch …
- … die Bildung von Legionellen minimiert wird. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Wärmetauscher. …
- … ZirkulationspumpeEine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser in den Leitungen ständig …
- … Zeitschaltuhr oder bedarfsgesteuert betrieben werden, um Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Trinkwasserzirkulation, Heizungspumpe. …
- … sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Wassers in einem Heizungs- oder Warmwassersystem. Dadurch wird vermieden, dass einzelne Heizkörper oder Zapfstellen über- oder …
- … Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Sie kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder Stromerzeugung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Solarkollektor. …
- … Was ist eine Frischwasserstation?Eine Frischwasserstation bereitet Warmwasser bedarfsabhängig im Durchlaufprinzip. Sie vermeidet die Speicherung großer Mengen Warmwasser und …
- … Was macht eine Zirkulationspumpe?Eine Zirkulationspumpe hält das Warmwasser in den Leitungen in Bewegung, sodass an den …
- … Warum läuft meine Zirkulationspumpe die ganze Nacht?Das kann an einer fehlerhaften Zeitschaltuhr, einer falschen …
- … Wie kann ich den Energieverbrauch meiner Zirkulationspumpe senken?Durch eine bedarfsgesteuerte Regelung, eine Zeitschaltuhr oder einen …
- … hydraulischen Abgleich. Auch die Dämmung der Warmwasserleitungen kann helfen. …
- … Was ist ein hydraulischer Abgleich?Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass das Warmwasser gleichmäßig im gesamten System verteilt wird. Dadurch wird vermieden, dass …
- … die Zirkulationspumpe unnötig lange laufen muss, um alle Zapfstellen zu versorgen. …
- … Welche Vorteile hat eine Frischwasserstation gegenüber einem Warmwasserspeicher?Eine Frischwasserstation vermeidet die Speicherung großer Mengen Warmwasser, …
- … Solaranlage richtig dimensionierenDie Größe der Solaranlage muss an den Warmwasserbedarf angepasst werden. …
- … Legionellen in WarmwassersystemenInformationen zur Vorbeugung von Legionellenbildung. …
- … Zirkulationspumpe: Zeitsteuerung optimiert Frischwasserstation …
- … Ich habe eine Frischwasserstation und eine Zirkulationspumpe. Bei der Friwa ist es so, dass diese über …
- … Wenn bei Ihrem Bekannten die Zirkulationspumpe dauernd läuft, dann läuft auch die Ladepumpe der Friwa dauernd. Das …
- … ist unwirtschaftlich. Die Zirkulationspumpe kann zeitgesteuert sein (nachts aus), zusätzlich sollte Sie thermostatgesteuert sein. …
- … Das funktioniert: Die Zrikupumpe Sitz im Rücklauf der Zirkulationsleitung und misst dort die Temperatur. Sinkt die Temperatur unter einen eingestellten Wert (z.B. 5 ° unter 60 °) schaltet Sie ein und in der Zirkulationsleitung fließt so lange Wasser im Kreis, bis das Wasser an der Zirkulationspumpe 60 ° beträgt. Dann schaltet die Zirku wieder ab und …
- … diese Weise ist an den Zapfstellen sofort warmes Wasser verfügbar, die Zirkulationspumpe und die Friwa-Pumpe laufen aber (bei uns) nur 3 Minuten/15 …
- … Zirkulationspumpe: Test mit Zeitschaltuhr zur Optimierung …
- … Alle mir bekannten Frischwasserstationen haben einen Strömungsschalter im sekundären Trinkwasserzulauf des Wärmetauschers, der beim Zapfen von Warmwasser durch das nachströmende Trinkwasser ausgelöst wird und die Primärpumpe (Ladepumpe) …
- … 15 min, oder mittels Temperaturfühler nach Erwärmung des Rücklaufs. Ist eine Warmwasser-Zirkulationspumpe mit zugehörigem Kreislauf installiert, so wird diese sinnvoller Weise mit …
- … Wartezeit später - typisch nach einigen Minuten - überall im Haus Warmwasser entnommen werden kann. …
- … so wird er nur dann ausgelöst, wenn Warmwasser gezapft wird. Selbst wenn die Zirkulationspumpe durchgängig liefe, wäre also das Wasser beim Zapfen zunächst kalt, …
- … Ladepumpe einschaltet und den Wärmetauscher aufheizen kann. Gleiches passiert, wenn die Zirkulationspumpe von einer Zeitschaltuhr oder einem Zirkulationscontroller vorausschauend gesteuert wird: Zwar zirkuliert …
- … eine einfache Maßnahme kann man sich helfen: Die Zirkulationsleitung, also der Warmwasser-Rücklauf, wird so in den Wärmetauscher-Eingang zurückgeführt, dass der Strömungsschalter mit …
- … nicht nur beim Zapfen ein, sondern auch dann, wenn nur die Zirkulationspumpe läuft, weil sie den Strömungsschalter mit auslöst. Dies ermöglicht die externe …
- … vorausschauende Zeitsteuerung des ganzen Systems über die Zirkulationspumpe. Mit dem per Link genannten Zirkulationscontroller ist somit gleichzeitig eine selbstlernende vorausschauende Warmwasser-Bereitstellung, wie auch ein Auslösen bei zufälligen ungeplanten Bedarfszeiten gewährleistet. …
- … Frischwasserstation & Zirkulationspumpe: Optimierung für Solaranlagen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … zu nutzen und den Betrieb von Heizungsanlagen zu optimieren.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … Kachelofen) zu den Heizkörpern oder zum Pufferspeicher transportiert wird.Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- … Solaranlage & Durchlauferhitzer: Optimale Warmwasserlösung? …
- … Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren? Vorteile, Nachteile & Kosten einer hybriden Warmwasserbereitung. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Durchlauferhitzer, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Solarthermie, …
- … Solarthermie, Warmwasserbereitung, Heizungstechnik, Energieeffizienz, Sanitärtechnik …
- … Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz? …
- … in Kürze Solar-Warmwasser nachrüsten. Die Randbedingungen sind: …
- … Warmwasserbereitung mit Durchlauferhitzer (Badewanne/Dusche) und Kleinboiler im zweiten Bad …
- … Aber zur Frage: Die gängigen Solar (Standard-) Konzepte gehen von Warmwasserbereitung solar mit Unterstützung durch irgendeinen Brenner oder Heizstab aus. Wenn …
- … heißen Heizstab. Diese Konfiguration gefällt mir aber nicht, da ich das Warmwasser so immer vorhalte und den oberen Speicherteil warmhalte - unabhängig vom …
- … Warmwasserbedarf. Und bei der Variante Warmwasser durch Strom ist das eben …
- … die Kombination aus Solaranlage und Durchlauferhitzer als eine sinnvolle Möglichkeit, um Warmwasser zu bereiten, besonders in einem gut gedämmten Altbau. Eine Solaranlage kann …
- … einen Großteil des Warmwasserbedarfs decken, während der Durchlauferhitzer bei Bedarf (z.B. in den Wintermonaten oder bei hohem Warmwasserverbrauch) die fehlende Energie liefert. …
- … Größe der Solaranlage: Diese sollte auf den Warmwasserbedarf abgestimmt sein. Eine Faustregel ist, dass pro Person im Haushalt etwa 1,0 bis 1,5 m² Kollektorfläche benötigt werden. …
- … Speichergröße: Ein Warmwasserspeicher ist notwendig, um die von der Solaranlage erzeugte Wärme …
- … Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist wichtig, um sicherzustellen, dass das Warmwasser gleichmäßig im Haus verteilt wird. …
- … Wasser erst bei Bedarf. Er ist eine effiziente Lösung für die Warmwasserbereitung.Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Elektroheizung …
- … WarmwasserspeicherEin Warmwasserspeicher speichert …
- … ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Sie wird hauptsächlich zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenenergie, Erneuerbare Energien …
- … Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen können und gesundheitsschädliche Auswirkungen haben können. Sie vermehren sich besonders gut bei Temperaturen zwischen 25 und 55 Grad Celsius.Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Warmwasser, Hygiene …
- … Verteilung des Warmwassers im Haus. Er verhindert, dass einige Heizkörper oder Zapfstellen zu wenig oder zu viel Wärme erhalten.Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Durchfluss, Druckverlust …
- … Welche Vorteile bietet die Kombination aus Solaranlage und Durchlauferhitzer?Die Kombination ermöglicht eine umweltfreundliche und kostengünstige Warmwasserbereitung. Die Solaranlage nutzt die kostenlose Sonnenenergie, während der Durchlauferhitzer …
- … Wie groß sollte der Warmwasserspeicher sein?Die Größe des Speichers hängt vom Warmwasserbedarf ab. Als Faustregel gilt: Pro Person im Haushalt etwa …
- … der Durchlauferhitzer haben?Die Leistung des Durchlauferhitzers hängt von der gewünschten Warmwassermenge und der Vorlauftemperatur ab. Ein 18-kW-Gerät ist für einen normalen …
- … Wie kann ich Legionellenbildung im Warmwasserspeicher vermeiden?Legionellenbildung kann durch regelmäßiges Erhitzen des Wassers auf über …
- … Warmwasserbereitung mit WärmepumpeEffiziente Warmwasserbereitung durch Nutzung von Umweltwärme. …
- … Optimierung der Heizkosten im AltbauMaßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs in älteren Gebäuden. …
- … ABER nur wenn die Zirkulationspumpe nicht dauernd läuft. Die läuft bei mir über Tastschalter, also fast …
- … Stiebel Eltron: Warmwasser Vorlauf – Inkompatibilität prüfen! …
- … Solaranlage mit Durchlauferhitzer: Optimale Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- … Wärmepumpe: Warmwasser wird nicht warm genug …
- … Warmwasserproblem bei Wärmepumpe? Ursachenforschung und Lösungen für unzureichende Warmwasserbereitung. …
- … Wärmepumpe, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Duschen, Temperatur, Zirkulationspumpe, Wärmetauscher, Heizung, Effizienz, Kosten …
- … Heizung, Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Sanitär, Energieeffizienz …
- … Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten …
- … beheizt, was auch super klappt (3 x 74 m tiefe Bohrungen). Warmwasser wird auch über die Wärmepumpe gewonnen, was prinzipiell auch klappt. Einziges …
- … war. Zur Erwärmung des Wasser haben wir für jede Wohnung einen Warmwassererwärmer (Wärmetauscher). Außerdem haben wir Zirkulationspumpen, die dafür sorgen, dass …
- … Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Warmwasserbereitung Ihrer Wärmepumpe haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze: …
- … Dimensionierung der Wärmepumpe: Ist die Wärmepumpe ausreichend dimensioniert für den Warmwasserbedarf eines 2-Familienhauses mit 4 Personen? Eine Unterdimensionierung kann zu Engpässen führen. …
- … Einstellungen der Wärmepumpe: Überprüfen Sie die Einstellungen der Wärmepumpe bezüglich der Warmwassertemperatur und der Nachheizzeiten. Möglicherweise sind diese nicht optimal eingestellt. …
- … Warmwasserspeicher: Ist der Warmwasserspeicher ausreichend groß? Ein zu kleiner Speicher …
- … kann bei hohem Warmwasserverbrauch schnell leer sein. …
- … Zirkulationspumpe: Eine defekte oder falsch eingestellte Zirkulationspumpe kann zu Problemen führen, da das warme Wasser nicht effizient …
- … WarmwasserspeicherEin Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser bevorratet wird. …
- … ZirkulationspumpeEine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die das warme Wasser ständig in den …
- … zur Verfügung, ohne dass man lange warten muss. Verwandte Begriffe: Trinkwasserzirkulation, Warmwasserzirkulation, Komfort. …
- … der Größe und Leistung einer Anlage, z.B. einer Wärmepumpe oder eines Warmwasserspeichers. Eine korrekte Dimensionierung ist wichtig, um einen effizienten und zuverlässigen …
- … Warum wird mein Warmwasser nicht warm genug?Mögliche Ursachen sind eine Unterdimensionierung der Wärmepumpe, falsche …
- … Einstellungen, ein zu kleiner Warmwasserspeicher, Probleme mit der Zirkulationspumpe oder Ablagerungen im Wärmetauscher. …
- … Wie groß sollte mein Warmwasserspeicher sein?Die Größe des Warmwasserspeichers hängt vom Warmwasser …
- … Wie kann ich Legionellenbildung vermeiden?Legionellenbildung kann vermieden werden, indem das Warmwasser regelmäßig auf mindestens 60 °C erhitzt wird und der Warmwasserspeicher …
- … Wärmepumpe selbst ändern?Einige Einstellungen können Sie selbst ändern, z.B. die Warmwassertemperatur. Andere Einstellungen sollten jedoch nur von einem Fachmann vorgenommen werden. …
- … Wärmepumpe richtig einstellenOptimale Einstellungen für Heizkurve, Warmwasserbereitung und Nachtabsenkung. …
- … Warmwasserspeicher entkalkenAnleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung …
- … des Warmwasserspeichers. …
- … Zirkulationspumpe optimierenEinstellungen und Tipps zur Reduzierung des Stromverbrauchs der Zirkulationspumpe. …
- … Wärmepumpe: Warmwasser-Verbrauch vs. Wärmeleistung …
- … Ihre Wärmepumpe gibt weniger Wärme ab, als Sie im gleichen Zeitraum für Warmwasser verbrauchen. …
- … allem nicht so ist, dann braucht die Wärmepumpe halt länger fürs Warmwasser. Lässt sich sogar ausrechnen. …
- … Ihr Zirkulationspumpe ist ganz nett, nur wenn …
- … Ansonsten, hängen Sie hinter den Warmwasserspeicher einfach einen Elekt. Durchlauferhitzer (der muss aber für Warmwasser am …
- … Warmwasserproblem: Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr …
- … Heizung wie mir scheint. Aber dennoch kann ich sagen, dass unsere Zirkulationspumpen über eine Zeitschaltuhr gesteuert werden. Die Pumpen laufen nur zu den …
- … Und einen Warmwasserbereiter hinter dem Pufferspeicher haben wir auch. Dennoch wird das warme Wasser mit der Zeit kalt. …
- … Warmwasser: Zirkulation, Speichergröße & Steuerung optimieren …
- … Pufferspeicher statt Warmwasserspeicher: Das Prinzip erklärt …
- … gesetzt und nun weiß ich, dass es sich nicht um einen Warmwasserspeicher, sondern um einen Pufferspeicher handelt. Hinter dem Pufferspeicher sind Wärmetauscher, …
- … Warmwasser wird kalt: Analyse der Ursachen in NRW …
- … 2. Ein Frischwassersystem dagegen bedient sich eines Edelstahl-Plattenwärmetauschers, der von einem Heizungspuffer gespeist wird. Das hat viele Vorteile, so z.B. die hervorragende Übertragungsleistung: Der Puffer braucht daher nur wenige Grade Celsius über der gewünschten Warmwassertemperatur zu liegen. Weiterhin ist bei diesen Systemen keine Legionellengefahr …
- … die Frischwasserstation eine ordentliche, schnell reagierende Regelung, bekommt der Benutzer besten Warmwasserkomfort. Für eine WP heißt das, dass der Puffer gerade mal …
- … Energieabnahme durch die Wärmetauscher gerecht zu werden. Evtl. könnte auch die Warmwasserregelung nicht optimal eingestellt sein, was der Errichter der Anlage nachprüfen …
- … Wärmepumpe Warmwasserproblem: Lösungen für lange Duschdauer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
- … sorgt sie für den Transport des Heizwassers. Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Heizungspumpe, Zirkulationspumpe. …
- … Direktverdampfer: Umwälzpumpen – Funktion für Heizung & Warmwasser …
- … Die genannten Umwälzpumpen können jedoch auch für die Fußbodenheizung oder Warmwasserbereitung benötigt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- … Teil der Wärme an das Heizsystem abgibt. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung. …
- … NiedrigstenergiehausEin Gebäude mit sehr geringem Energiebedarf für Heizung und Warmwasser. Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz. …
- … kann der Ofen nicht nur den Raum beheizen, sondern auch zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung beitragen. …
- … mal gemessen. Dazu kommt der Stromverbrauch des Solar/Heizungsreglers und der Zirkulationspumpe der Fußbodenheizung (auch bei Heizkörpern). Die Wärmeentwicklung am Ofen ist nicht …
- … das warme Wasser im Speicher noch zum restlichen Heizen und fürs Warmwasser reicht. Mehr Steuerungstechnik bringt nach meiner Meinung und Erfahrung nichts. …
- … Temperatur im Puffer regelt. Solaranlage arbeitet auch in den Puffer, und Warmwasser wird auch damit gemacht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
- … Pelletheizung: Tropfen, Abkühlung, Warmwasserverlust – Ursachen? …
- … Pelletheizung macht Probleme? Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung und Warmwasserverlust finden & beheben. Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Probleme, Tropfenbildung, Abkühlung, Warmwasserverlust, Heizungsbauer, Rückklappventil, Boiler, Heizkreise …
- … Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps? …
- … zwar kühlt sich das Brauchwasser im Boiler, ohne das ein Tropfen Warmwasser verbraucht wird, innerhalb 24 h von 55 °C auf 35 °C …
- … Ihrem Problem mit der Biotech PZ 15 RL. Tropfenbildung, Abkühlung und Warmwasserverlust können verschiedene Ursachen haben. …
- … Warmwasserverlust: Ein defektes Rückschlagventil im Warmwasserkreislauf kann dazu führen, dass Warmwasser in den Kaltwasserkreislauf zurückfließt. …
- … lassen Sie es gegebenenfalls austauschen. Ein undichter Boiler kann ebenfalls zu Warmwasserverlust führen. …
- … BoilerEin Warmwasserspeicher, der dazu dient, Warmwasser für den Haushalt bereitzustellen. Er wird …
- … in der Regel elektrisch oder durch die Heizungsanlage erwärmt.Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung …
- … von Wärmeverlusten oder -gewinnen. Bei Heizungsanlagen dient die Dämmung dazu, den Energieverbrauch zu senken und die Effizienz zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmeschutz, Energieeffizienz …
- … in den Kaltwasserkreislauf zurückfließt oder umgekehrt. Dies kann zu Temperaturschwankungen im Warmwasser oder zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Ein Heizungsfachmann kann das Ventil …
- … Was kann ich tun, wenn ich Warmwasserverlust feststelle?Warmwasserverlust kann durch ein defektes Rückschlagventil, einen undichten …
- … Welche Auswirkungen hat eine mangelhafte Dämmung auf den Energieverbrauch?Eine mangelhafte Dämmung führt zu Wärmeverlusten, was den Energieverbrauch erhöht. Dies …
- … höheren Heizkosten bemerkbar machen. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und die Umwelt zu schonen. …
- … Pelletheizung: Zirkulationspumpe & hydraulische Schaltung prüfen …
- … Sie mit Boiler einen 500 l Pufferspeicher meinen, welche einen integrierteten Warmwasserbehälter hat folgendes: …
- … 1. Zirkulationspumpe DAUERND ein? Da geht einiges verloren …
- … Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
- … Pufferspeicher, Kombispeicher, Solaranlage, Heizungsunterstützung, Verschaltung, Reihenschaltung, Parallelschaltung, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizung …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Installation …
- … sein, um eine bessere Temperaturschichtung zu erreichen. Der Kombispeicher (800L mit Warmwasserbereitung) sollte idealerweise nach dem 1000L Pufferspeicher geschaltet werden, um das …
- … Achten Sie darauf, dass die Boilerladepumpe korrekt angesteuert wird, um den Warmwasserbereich im Kombispeicher optimal zu laden. …
- … dazu, die Differenz zwischen Wärmeerzeugung und Wärmebedarf auszugleichen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher. …
- … Warmwasserspeichers in einem Gerät. Er speichert sowohl Heizungswasser als auch Brauch …
- … warmwasser. Verwandte Begriffe: Schichtenspeicher, Hygienespeicher, Warmwasserboiler. …
- … Heizungsunterstützung nutzt Sonnenenergie, um nicht nur Warmwasser zu bereiten, sondern auch die Heizung zu unterstützen. Dies kann durch Solarthermiekollektoren auf dem Dach erfolgen. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Solarheizung, solare Warmwasserbereitung. …
- … BoilerladepumpeDie Boilerladepumpe ist eine Pumpe, die das Warmwasser vom Pufferspeicher zum Boiler (Warmwasserspeicher) transportiert, um diesen aufzuheizen. …
- … eine Steuerung aktiviert, wenn der Boiler Wärme benötigt. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Heizkreispumpe. …
- … und dann im zweiten Speicher weiter erhitzt, was die Effizienz der Warmwasserbereitung verbessern kann. …
- … der Verschaltung von Pufferspeichern?Antwort: Die Boilerladepumpe ist dafür verantwortlich, das Warmwasser vom Pufferspeicher zum Boiler zu transportieren. Eine korrekte Ansteuerung der Pumpe …
- … ist wichtig, um den Warmwasserbereich im Kombispeicher optimal zu laden und eine effiziente Warmwasserbereitung zu gewährleisten. …
- … Warmwasserspeicher-DimensionierungDie richtige Größe des Speichers für Ihren Bedarf. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
- … Pufferverluste, Boilerverluste, Wärmeverluste, Pelletskessel, Warmwasserbereitung, Sommerbetrieb, Energieeffizienz, Isolierung, Zirkulationspumpe, Kostenoptimierung …
- … Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, …
- … kg aus, dann sind das ca. 9.400 kWh / a für's Warmwasser. Das ist auch bei einer 5 köpfigen Familie etwa doppelt so …
- … Zirkulationspumpe: Eine ständig laufende Zirkulationspumpe kann unnötig Wärme abführen. Optimieren Sie die Laufzeiten oder installieren …
- … Hoher Warmwasserverbrauch: Ein hoher Warmwasserverbrauch führt zu häufiger Nachheizung und somit zu höheren Verlusten. Überprüfen Sie Ihr Nutzungsverhalten. …
- … PufferspeicherEin Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert, um sie bei Bedarf abzugeben. Er dient dazu, die Wärme aus einer Heizungsanlage zwischenzuspeichern und den Betrieb des Kessels zu optimieren.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … BoilerEin Boiler ist ein Warmwasserbereiter, der Wasser …
- … bestimmte Temperatur erwärmt und speichert. Er wird häufig zur Bereitstellung von Warmwasser für den Haushalt verwendet.Verwandte Begriffe: Warmwasserbereiter, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher …
- … Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser in den Leitungen ständig zirkuliert, sodass …
- … Wasserhahn geöffnet wird. Dies kann jedoch zu Wärmeverlusten führen.Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Warmwasserzirkulation, Pumpe …
- … betrieben wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser.Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomasseheizung, Heizkessel …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Zirkulationspumpe bei Wärmeverlusten?Antwort: Eine Zirkulationspumpe hält das Warmwasser in den Leitungen …
- … Effiziente WarmwasserbereitungTipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung. …
- … heiß ohne dass der Kreislauf durch eine Pumpe oder durch einen Warmwasserverbrauch bewegt worden wäre, dann treibt die Schwerkraft Ihr warmes Wasser …
- … durchschnittlichen Sommertag ca. 2 bis max. 3 kg Pellets bei einer Zirkulationspumpe, die nur 1 mal morgens für 30 Min. läuft. Unser Warmwasser …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Neubau, Energieverbrauch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Neubau, Energieverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Neubau, Energieverbrauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Neubau, Energieverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationspumpe für Warmwasser: Notwendigkeit, Alternativen & Energieverbrauch im Neubau?
Suche nach: Zirkulationspumpe: Ja/Nein? Kosten, Nutzen, Alternativen
Suche nach: Zirkulationspumpe, Warmwasser, Neubau, Energieverbrauch, Alternativen, Warmwasserbereitung, Rohrlänge, Effizienz
