Exkremente schwimmen in der Toilette: Ursachen, Lösungen & Kosten der Problembehebung?
❓ Fragestellung: Exkremente schwimmen in der Toilette: Ursachen, Lösungen & Kosten der Problembehebung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Sachverhalt als technisches Funktionsdefizit – kein rein hygienisches oder "Reinigungsproblem"; Alle stimmen in der Notwendigkeit einer fachlichen Diagnose überein – wenn Sofortmaßnahmen (Siphonreinigung/Entkalkung) nicht dauerhaft helfen; Alle nennen verstopfte oder verengte Abflussleitungen als zentrale mögliche Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Das Schwimmverhalten von Exkrementen ist ein frührindendes Signal für ein gravierendes Abwassersystem-Defizit. Eine rein symptomatische Bearbeitung ist unzulässig – unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder Sachverständigen für Sanitärtechnik beauftragen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen, warum Exkremente in der Toilette schwimmen. Mögliche Gründe sind Gaseinschlüsse durch Ernährung, veraltete Spültechnik, zu geringe Spülwassermenge und die Konsistenz der Exkremente. Auch die Form des "Haufens" und dessen Länge können eine Rolle spielen, wenn er nicht um die Biegungen des Abwasserrohrs passt.
das Problem wie Vorgänger habe ich auch (Gemeint ist wohl nicht der Dreck der an WC Becken haftet, der man mit Klobürste und Reinigungsmittel beseitigen kann)
Sondern beim Spülen (genug Spülwasser und -Druck) bleiben die Exkremente in Kloschüssel schwimmen, während die Klopapiere ins Rohr weggespült werden.
Es müsste phisicalischen Grund haben?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Sanitärinstallateur oder öffentlich bestellten Sachverständigen erforderlich – kein Selbstversuch mit Chemie oder Druckreinigung.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Spülvorgänge bis zur Klärung – Risiko von Rückstau, Geruchsentwicklung und hygienischen Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine mechanischen Gegenstände (Draht, Kleber, aggressive Chemikalien) zur Selbstdiagnose oder Rohrreinigung einsetzen – Gefahr von Rohrschäden und Dichtungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des gesamten Abwassersystems auf ausreichende Lüftung, korrektes Gefälle (2–3 %) und Rohrdurchmesser (mind. 100 mm für Hauptleitungen).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Beobachtungen (Schwimmverhalten, Geruchsentwicklung, zeitliche Entwicklung) für die Fachkraft.
    Ich verstehe, dass Exkremente nach dem Spülen in der Toilettenschüssel zurückbleiben, während Toilettenpapier abfließt. Das deutet auf eine unzureichende Spülwirkung oder eine Teilverstopfung hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Verstopfung im Siphon oder Abflussrohr: Ablagerungen oder Fremdkörper können den Durchfluss behindern.
    • Kalkablagerungen: Kalk kann die Spülwege verengen und den Wasserdruck reduzieren.
    • Defekter Spülkasten: Eine falsche Wassermenge oder ein defektes Ventil können die Spülleistung beeinträchtigen.
    • Falsche Installation: Ein ungünstiges Gefälle des Abflussrohrs kann den Abtransport erschweren.
    Mögliche Lösungen:
    • Reinigung des Siphons: Entfernen Sie Ablagerungen und Fremdkörper.
    • Entkalkung: Verwenden Sie einen geeigneten Entkalker für Toiletten.
    • Überprüfung des Spülkastens: Stellen Sie sicher, dass die Wassermenge korrekt eingestellt ist und alle Teile einwandfrei funktionieren.
    • Rohrreinigung: Bei tieferliegenden Verstopfungen kann eine professionelle Rohrreinigung erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung des Siphons und der Entkalkung. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem, bei dem feste Bestandteile (Exkremente) nach dem Spülvorgang in der Toilettenschüssel verbleiben, während Toilettenpapier ordnungsgemäß abtransportiert wird. Dies deutet auf ein spezifisches hydraulisches oder konstruktives Problem hin, das nicht mit einfacher Reinigung gelöst werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass es sich um einen physikalischen Grund handelt, ist korrekt. Die unterschiedliche Dichte und Konsistenz von Exkrementen im Vergleich zu Toilettenpapier spielt hier eine zentrale Rolle.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Siphonhöhe, eine falsch eingestellte oder verstopfte Fallleitung, eine zu geringe Wassermenge beim Spülvorgang oder eine Verengung im Abflussrohr. Auch eine zu glatte Innenoberfläche der Keramik kann das Abfließen behindern.
    🔴 Gefahr: Das Problem kann auf eine beginnende Verstopfung im Abwassersystem hindeuten. Wird dies ignoriert, droht ein Rückstau mit hygienischen und materiellen Schäden. Zudem kann eine dauerhafte Belastung der Dichtungen und Rohre auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Toilette und die angeschlossenen Abwasserleitungen von einem zertifizierten Sanitärinstallateur überprüfen. Dieser kann die Spülmenge justieren, die Siphonhöhe messen und ggf. eine Rohrreinigung oder den Austausch der Toilette empfehlen. Zögern Sie nicht, da eine frühzeitige Diagnose kostspielige Folgeschäden verhindert.
    Das beschriebene Phänomen – dass Exkremente beim Spülen nicht abfließen, sondern in der Kloschüssel schwimmen, während Klopapier problemlos abtransportiert wird – deutet auf eine Störung der physikalischen Abflussdynamik hin, die über eine einfache Verstopfung hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft gestörter Abfluss kann auf eine gravierende Rohrverengung, eine falsche Rohrverlegung (z. B. zu flaches Gefälle oder falsche Krümmung), eine beginnende Rohrkorrosion oder eine unzureichende Lüftung des Abwassersystems hinweisen – all dies birgt Risiken für Hygiene, Geruchsentwicklung und langfristig auch für die Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich 'nur' um einen physikalischen Grund ohne technische Relevanz, ist irreführend: Schwimmverhalten von Fäkalien ist kein normales Betriebsverhalten und weist auf eine fehlerhafte Strömungsbedingung hin, die nicht durch Reinigungsmittel oder Spüldruck kompensiert werden kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Dichte und Zusammensetzung des Stuhls, aber auch die Strömungsgeschwindigkeit, die durch Rohrdurchmesser, Gefälle (mindestens 2–3 %), Länge der Leitung und eventuelle Ablagerungen beeinflusst wird; ein zu geringes Gefälle oder ein zu kleiner Rohrdurchmesser (z. B. unter 100 mm für Hauptleitungen) verhindert die notwendige Schleppkraft.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann sich durch stehendes Abwasser Biofilm bilden, der zu Geruchsbelästigung, Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen und potenziell gesundheitsgefährdenden Keimansammlungen führt.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen oberflächlichem Schmutz und systemischem Abflussversagen ist fachlich korrekt – hier liegt kein Reinigungsproblem, sondern ein technisches Funktionsdefizit vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik zur detaillierten Leitungsdiagnostik (z. B. mit Kamera und Gefällemessung), um Ursache, Ausmaß und Sanierungsbedarf fachgerecht zu ermitteln.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Sachverhalt als technisches Funktionsdefizit – kein rein hygienisches oder "Reinigungsproblem".
    • Alle stimmen in der Notwendigkeit einer fachlichen Diagnose überein – wenn Sofortmaßnahmen (Siphonreinigung/Entkalkung) nicht dauerhaft helfen.
    • Alle nennen verstopfte oder verengte Abflussleitungen als zentrale mögliche Ursache.
    • GoogleAI sieht zunächst einfache, selbst durchführbare Maßnahmen als primären Lösungsweg (Siphonreinigung, Entkalkung); DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend und betonen sofort die Notwendigkeit einer Fachüberprüfung.
    • GoogleAI nennt "falsche Installation" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies auf Gefälle, Siphonhöhe, Rohrdurchmesser und Lüftung – mit klarem Fokus auf Normkonformität.
    • DeepSeek hebt die Rolle der Keramikoberfläche (zu glatt) hervor – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt spezifisch Biofilm-Risiken, Schimmelbildung in Bauteilen und langfristige Bausubstanzgefährdung – tiefergehend als bei den anderen beiden.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Notwendigkeit einer Kameradiagnostik und Gefällemessung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI spricht von "unzureichender Spülwirkung oder Teilverstopfung" als primäre Ursache; Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: Das Schwimmverhalten ist ein systemisches Strömungsproblem – nicht durch Spülmenge allein korrigierbar. Die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier prioritär gewertet.
    • GoogleAI sieht Entkalkung als mögliche Lösung; Qwen weist explizit darauf hin, dass Kalk allein kein hinreichender Erklärungsfaktor ist – bei vorliegendem Schwimmverhalten liegt ein strukturelles Design- oder Installationsproblem vor. Widerspruch wird zugunsten der strengeren Bewertung aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips vorrangig: kein Selbstversuch nach GoogleAI-Maßnahmen, sondern direkter Fachkontakt bei erstem Auftreten des Schwimmverhaltens.
    Fachliche Einordnung des Problems Kein Reinigungs- oder Verstopfungsproblem im Alltagsverstand – sondern ein technisches Funktionsversagen des Abwassersystems (Strömungsdynamik, Rohrgeometrie, Lüftung).
    Ursachen Verengung/Verstopfung, falsches Gefälle, unzureichender Rohrdurchmesser, fehlende Lüftung, ungeeignete Siphonhöhe oder -konstruktion.
    Gefahrenpotenzial ⚠️ Alle Modelle sehen hygienische Gefahren (Rückstau, Gerüche); Qwen/DeepSeek betonen schwerwiegendere Risiken (Bauschäden, Biofilm, Schimmel), GoogleAI fokussiert auf technische Funktionsstörung.
    Erste Maßnahme GoogleAI: Eigenreinigung versuchen → DeepSeek/Qwen: Sofort Fachkraft beauftragen. Konsens: Bei erstem Schwimmverhalten gilt das Vorsichtsprinzip → Fachkontakt priorisieren.
    Diagnostik Fachliche Diagnose mit Kamera, Gefällemessung und ggf. Druckprüfung ist unverzichtbar – nicht ersetzt durch Sichtkontrolle oder Spülversuche.
    🔴 Risiko Rückstau im Abwassersystem Hygienische Gefährdung, Beschädigung von Bodenbelägen und Unterkonstruktion, Wasserschaden.
    🔴 Risiko Geruchsentwicklung durch stehendes Abwasser Unzumutbare Wohnqualität, Gesundheitsbelastung (Volatile organische Verbindungen, Bakterienaerosole).
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung der Bausubstanz Feuchteschäden, Schimmelbildung in Wänden und Decken, Korrosion von Rohrleitungen und Befestigungselementen.
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Selbstversuche Verschleppung der eigentlichen Ursache, erhöhte Sanierungskosten, mögliche Schädigung der Installation (z. B. durch aggressive Chemikalien).
    🔴 Risiko Verletzung von baurechtlichen Anforderungen Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbareinheiten, Nichteinhaltung der DINAbk. 1986-100 (Abwasseranlagen), mögliche Mängelrüge im Mietverhältnis.
    ✅ Chance Fruhzeitige systemische Diagnose Vermeidung kostspieliger Folgeschäden, langfristige Betriebssicherheit der gesamten Anlage.
    ✅ Chance Optimierung der Wasserbilanz Spülmenge und -effizienz können justiert werden – senkt Wasserverbrauch langfristig.
    ✅ Chance Modernisierung veralteter Systeme Austausch nicht mehr normkonformer Leitungen oder Toiletten mit hoher Effizienz (z. B. Spülkasten mit Zwei-Tasten-Technik).
    ✅ Chance Integrierte Lüftungskonzepte Verbesserte Geruchsabsaugung, höhere Wohnkomfortwerte, Vermeidung von Vakuumbildung in der Leitung.
    ✅ Chance Dokumentation für Sachverständigengutachten Sichere Grundlage für eventuelle Schadensregulierung, Versicherung oder Mietrechtliche Klärung.
    1. Sofortige Sperrung der Toilette: Verwenden Sie die Toilette bis zur fachlichen Klärung nicht mehr – vermeiden Sie Spülvorgänge, um Rückstau und Geruchsentwicklung zu unterbinden.
    2. Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik – nennen Sie explizit das "Schwimmverhalten von Exkrementen" als diagnostischen Schlüssel.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zur Toiletteninstallation (Alter, Hersteller, eventuelle Bauakten, letzte Wartungsberichte) und dokumentieren Sie das Problem mit Fotos und Zeitstempeln.
    4. Kameradiagnostik verlangen: Vereinbaren Sie bei der Beauftragung ausdrücklich eine Endoskopie der Abflussleitungen sowie eine Gefällemessung – nicht nur eine "Saugreinigung".
    5. Kontrolle der Lüftung: Bitten Sie die Fachkraft, die Lüftungsfunktion des Abwassersystems (z. B. Dachentlüftung oder Druckausgleich) zu prüfen – ein oft übersehener aber entscheidender Faktor.
    6. Rohrdurchmesser und Gefälle überprüfen lassen: Fordern Sie die Prüfung auf Einhaltung der DIN 1986-100 (mindestens 2–3 % Gefälle, mind. 100 mm für Hauptleitungen) – bei Abweichung ist Sanierung zwingend.
    Siphon
    Der Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Waschbecken oder der Toilette, das Wasser zurückhält und so verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserkanal aufsteigen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Rohrreinigung.
    Spülkasten
    Der Spülkasten ist ein Behälter, der Wasser speichert und bei Betätigung freigibt, um die Toilette zu spülen. Er kann als Aufputz- oder Unterputzvariante installiert sein.
    Verwandte Begriffe: WC, Toilette, Wasserspülung.
    Abflussrohr
    Das Abflussrohr leitet das Abwasser von der Toilette oder dem Waschbecken zum Hauptabwasserkanal. Es muss ein ausreichendes Gefälle aufweisen, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Fallrohr, Entwässerung.
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch hartes Wasser, das einen hohen Anteil an Calcium- und Magnesiumverbindungen enthält. Diese Ablagerungen können Rohre und Armaturen verstopfen und die Funktion beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Ablagerungen.
    Rohrreinigung
    Die Rohrreinigung umfasst verschiedene Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren. Dies kann manuell mit einer Spirale oder maschinell mit Hochdruck erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Abfluss, Sanitär.
    Exkremente
    Exkremente sind die festen oder flüssigen Ausscheidungen des menschlichen Körpers, die über die Toilette entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Fäkalien, Kot, Stuhl.
    Verstopfung
    Eine Verstopfung im Abflussrohr behindert oder verhindert den Abfluss von Wasser und Abwasser. Sie kann durch Ablagerungen, Fremdkörper oder eine falsche Installation verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Abfluss, Rohrreinigung, Siphon.
    1. Warum schwimmen Exkremente in der Toilette, obwohl das Papier abfließt?
      Das deutet auf eine Teilverstopfung oder unzureichende Spülwirkung hin. Das Papier ist leichter und wird leichter weggespült als die Exkremente.
    2. Kann Kalk die Ursache für das Problem sein?
      Ja, Kalkablagerungen können die Spülwege verengen und den Wasserdruck reduzieren, was zu einer unzureichenden Spülwirkung führt.
    3. Wie reinige ich den Siphon selbst?
      Stellen Sie einen Eimer unter den Siphon, schrauben Sie ihn vorsichtig ab und entfernen Sie Ablagerungen und Fremdkörper. Spülen Sie den Siphon gründlich durch, bevor Sie ihn wieder montieren.
    4. Welche Entkalker sind für Toiletten geeignet?
      Verwenden Sie spezielle WC-Entkalker, die für Keramik und Kunststoffe geeignet sind. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.
    5. Was tun, wenn die Rohrreinigung selbst nicht hilft?
      In diesem Fall empfehle ich, einen professionellen Rohrreinigungsdienst zu kontaktieren. Diese verfügen über spezielle Werkzeuge und Kenntnisse, um hartnäckige Verstopfungen zu beseitigen.
    6. Kann ein defekter Spülkasten das Problem verursachen?
      Ja, ein defekter Spülkasten kann zu einer unzureichenden Wassermenge oder einem zu geringen Wasserdruck führen, was die Spülwirkung beeinträchtigt.
    7. Wie erkenne ich, ob das Abflussrohr falsch installiert ist?
      Eine falsche Installation kann sich durch häufige Verstopfungen oder eine schlechte Spülwirkung bemerkbar machen. Ein Sanitärfachmann kann die Installation überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    8. Welche vorbeugenden Maßnahmen kann ich ergreifen?
      Vermeiden Sie es, große Mengen Toilettenpapier oder andere Gegenstände in die Toilette zu werfen. Entkalken Sie die Toilette regelmäßig und lassen Sie den Spülkasten überprüfen.
    • Toilette verstopft: Ursachen und schnelle Hilfe
      Tipps zur Beseitigung einer akuten Toilettenverstopfung.
    • Abflussreiniger: Welche Mittel helfen wirklich?
      Vergleich verschiedener Abflussreiniger und ihrer Wirksamkeit.
    • Spülkasten reparieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur eines defekten Spülkastens.
    • Wasserhärte bestimmen und Wasserenthärtungsanlage installieren
      Informationen zur Wasserhärte und Möglichkeiten zur Reduzierung von Kalkablagerungen.
    • Rohrreinigung: Kosten und Methoden im Überblick
      Überblick über verschiedene Rohrreinigungsmethoden und die damit verbundenen Kosten.
  2. Ursachen: Gaseinschlüsse & veraltete Spültechnik
    zweifaches Problem
    Zum einen liegt es an Gaseinschlüssen, also an der Ernährung, zum anderen an veralteter Spültechnik. Wenn systembedingt das Spülwasser an den Rändern nach unten läuft bleibt es im Zentrum stehen. Deshalb läuft das Wasser bei innovativen WC"s seitlich in einem dicken Strahl ein ohne zu spritzen und erzeugt so eine drehende Sogwirkung welche auch schwimmende Teile mitzieht. Das ist eine schei.. -Beratung.
    • Klaus Kirschner
  3. Spülwassermenge: Einfluss auf das Schwimmverhalten
    Das klingt schon fast wie WC-2.0. Bei ...
    Das klingt schon fast wie WC-2.0. Bei Das klingt schon fast wie WC-2.0. Bei weicherer Konsistenz hat aber die Ringspülung einen Reinigungsvorteil 😉 Meiner Meinung nach liegt es an der (zu geringen) Spülwassermenge/ (Zeiteinheit), wenn die "statistischen Ausreißer" nicht abtauchen. Es gibt dafür wohl auch noch eine DINAbk., wo mit humanäquivalenten Prüfkörpern (in repräsentativer Anzahl, Größe und Masse) Tiefspüler und Flachspüler auf Ihre Eignung getestet werden.
  4. Problem: Schwimmen Exkremente obenauf oder ragen sie heraus?
    Foto von Thorsten Bulka
    schwimmen die? oder
    schwimmen die oben drauf, oder ist der "Haufen" so lang, das er nicht um die Biegungen unten kommt? und nur die Spitze schaut, oben heraus?
    Exkremente schwimmen in der Toilette – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen, warum Exkremente in der Toilette schwimmen. Mögliche Gründe sind Gaseinschlüsse durch Ernährung, veraltete Spültechnik, zu geringe Spülwassermenge und die Konsistenz der Exkremente. Auch die Form des "Haufens" und dessen Länge können eine Rolle spielen, wenn er nicht um die Biegungen des Abwasserrohrs passt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Veraltete Spültechnik, bei der das Spülwasser nur an den Rändern abläuft, kann dazu führen, dass Exkremente im Zentrum schwimmen bleiben, wie im Beitrag Ursachen: Gaseinschlüsse & veraltete Spültechnik erläutert wird. Moderne WCs mit seitlichem, starkem Spülstrahl erzeugen eine Sogwirkung, die das Problem behebt.
    📊 Zusatzinfo: Die Spülwassermenge pro Zeiteinheit ist entscheidend dafür, ob "statistische Ausreißer" abtauchen. Es gibt eine DINAbk.-Norm, die die Eignung von Toiletten mit humanäquivalenten Prüfkörpern testet. Tiefspüler und Flachspüler unterscheiden sich in ihrer Eignung für unterschiedliche Konsistenzen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Konsistenz der Exkremente spielt eine Rolle. Bei weicherer Konsistenz kann eine Ringspülung von Vorteil sein, da sie eine bessere Reinigungswirkung erzielt. Die Form des "Haufens" kann ebenfalls entscheidend sein, wie im Beitrag Problem: Schwimmen Exkremente obenauf oder ragen sie heraus? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Spülwassermenge Ihrer Toilette und erwägen Sie den Austausch gegen ein Modell mit moderner Spültechnik, insbesondere wenn Sie häufiger das Problem schwimmender Exkremente haben. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung, um Gaseinschlüsse zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Spülwassermenge im Beitrag Spülwassermenge: Einfluss auf das Schwimmverhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Toilette, Verstopfung, Abfluss, Exkremente". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an Drainage angeschlossen: Risiken, Folgeschäden & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Reetdachhaus ohne Keller: Tiefe, Aufbau & Rohrmaterial für Regenwasser?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr demontieren für Außenputz? Abstand, Notwendigkeit & Alternativen
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung mit Wasserspeiern: Notentwässerung ausreichend? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Toilette, Verstopfung, Abfluss, Exkremente" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Toilette, Verstopfung, Abfluss, Exkremente" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Exkremente schwimmen in der Toilette: Ursachen, Lösungen & Kosten der Problembehebung?
Suche nach: Exkremente in Toilette: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Toilette, Verstopfung, Abfluss, Exkremente, Spülung, Siphon, Rohrreinigung, Abwasserrohr
