Spülen-Abflussrohr: 50 mm Innendurchmesser – Ursachen, Risiken & Lösungen?
❓ Fragestellung: Spülen-Abflussrohr: 50 mm Innendurchmesser – Ursachen, Risiken & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 50-mm-Abflussrohr für Küchenspülen ungewöhnlich bzw. nicht standardkonform ist und auf eine unsachgemäße oder nicht fachgerechte Installation hindeutet; Alle identifizieren die provisorische, zugeschnittene Dichtung als krankhaftes Risiko für Undichtigkeiten, Feuchteschäden und Schimmelbildung; Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Sanitärinstallateur) als dringende Handlungsempfehlung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss muss vollständig nach den Anforderungen der DIN 1986-100, DIN 19531 und DIN EN 1451-1 überprüft und – bei Bestätigung der Unterdimensionierung – auf DN 75 erweitert sowie mit einem geprüften Übergangselement fachgerecht hergestellt werden. Eine lediglich lokale Reparatur ist nicht ausreichend.
Der Thread behandelt die Problematik eines Spülenabflussrohrs mit einem Innendurchmesser von 50 mm. Es wird diskutiert, dass es sich dabei nicht um ein Standard DN50 Rohr handelt. Verschiedene Dichtungsmanschetten und deren Passgenauigkeit werden erörtert. Die Bedeutung der korrekten Messung des Innendurchmessers für die Auswahl der passenden Ersatzteile wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Bei meiner Tochter war der Abfluss der Küchenspüle verstopft.
Gut, hätte man vielleicht auseinandernehmen und reinigen können, aber ich wollte die Drecklerei sparen und habe im Baumarkt ein Syphonset für 7 € gekauft und das Wasser fliest wieder einwandfrei ab.
Was mich aber stört ist das eigentliches Abflussrohr, also das Teil, welches in der Wand verschwindet. Das ist aus Kunststoff, sieht noch relativ neu aus, ist aber schwarz und hat einen Innendurchmesser von 50 mm. Auch ist keine "Nut" vorhanden, in welche normalerweise die Dichtung sitzt. Auch ist das Rohr bündig mit der Wand abgesägt worden. Die Dichtung ist ein seltsames Gebilde, welches recht verknautscht aussieht und innen mit einem Messer etc. zugeschnitten wurde.
Gut, ist momentan dicht, aber so einen Pfusch will ich eigentlich nicht auf Dauer lassen.
Gibt es für sowas eigentlich eine richtige Dichtung, mit der man eine DN40 Syphon-Ableitung anschließen kann?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung und Sanierung des Abflussanschlusses durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur – die provisorische, nicht normgerechte Dichtung birgt unmittelbare Risiken für Undichtigkeiten, Wasserschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Ein 50-mm-Rohr für eine Küchenspüle ist nach DINAbk. 1986-100 grundsätzlich unzureichend; bei erhöhtem Fett- und Schmutzanfall wird DNAbk. 75 empfohlen – eine Erweiterung ist bei nachgewiesener Unterdimensionierung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Modifikation oder Reparatur muss mit zugelassenen Übergangselementen nach DIN 19531 oder DIN EN 1451-1 erfolgen – improvisierte Lösungen (z. B. zerschnittene Dichtungen, bündiges Absägen ohne Nut) sind nicht zulässig und haftungsrechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Das Rohrgefälle muss mindestens 2 % betragen und die Verlegung muss Wartungszugang (z. B. Inspektionsöffnung) sowie Fettabscheider-Kompatibilität sicherstellen – beides ist bei der vorliegenden Installation nicht nachweisbar.
    Ein Abflussrohr mit einem Innendurchmesser von 50 mm für eine Küchenspüle ist ungewöhnlich. Standardmäßig werden in Deutschland für Spülenabflüsse Rohre mit einem Durchmesser von 40 mm verwendet. Ein größerer Durchmesser kann verschiedene Ursachen haben, z.B. eine ältere Installation oder eine spezielle Anfertigung.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht installierter oder dimensionierter Abfluss kann zu Verstopfungen, Geruchsbildung und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen.
    • Prüfung der Installation: Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen dicht sind und das Rohrgefälle korrekt ist.
    • Vergleich mit Normen: Informieren Sie sich über die geltenden DIN-Normen für Sanitärinstallationen, um sicherzustellen, dass die Installation den Vorschriften entspricht.
    • Fachmann konsultieren: Bei Unsicherheiten oder Problemen sollten Sie einen Sanitärinstallateur hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen, um mögliche Risiken auszuschließen und eine fachgerechte Funktion sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte und unsachgemäße Verbindung zwischen einem neuen Siphon und dem bestehenden Abflussrohr in der Wand. Das Abflussrohr hat einen Innendurchmesser von 50 mm, was ungewöhnlich ist, da in modernen Küchen üblicherweise DN40- oder DN50-Rohre verbaut werden. Die fehlende Nut für die Dichtung und das bündige Absägen des Rohrs deuten auf eine nicht fachgerechte Installation hin.
    🔴 Gefahr: Die provisorische Abdichtung mit einer zerschnittenen Dichtung stellt ein erhebliches Risiko für spätere Undichtigkeiten dar. Sollte Wasser austreten, kann dies zu Feuchteschäden an der Wand, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden führen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich der provisorische Verschluss löst und es zu einem Wasserschaden kommt.
    ➕ Ergänzung: Für den Anschluss eines DN40-Siphons an ein DN50-Rohr gibt es spezielle Reduzierstücke oder Übergangsdichtungen (z.B. Gummi-Übergangsmuffen mit Spannband). Diese sind im Fachhandel erhältlich und gewährleisten eine dauerhaft dichte Verbindung. Die aktuelle Lösung mit einer zurechtgeschnittenen Dichtung ist nicht normgerecht und sollte ersetzt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Rohr "relativ neu" aussieht, könnte trügerisch sein. Schwarze Kunststoffrohre (oft aus PE oder PP) können auch älter sein. Entscheidend ist die korrekte Dimension und der Zustand der Dichtfläche. Ein bündig mit der Wand abgesägtes Rohr ohne Muffe oder Nut ist ein klares Indiz für eine Laieninstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Fachinstallateur (Sanitär- oder Heizungsbauer) beauftragen. Dieser kann die genaue Rohrdimension bestimmen, eine passende Übergangslösung (z.B. eine Klemmverschraubung oder eine Gummi-Übergangsmuffe) fachgerecht montieren und die Dichtheit prüfen. Lassen Sie die provisorische Dichtung nicht auf Dauer bestehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen unsachgemäßen Anschluss eines Küchenspülensyphons an ein 50-mm-Abflussrohr in der Wand, bei dem eine maßgeschneiderte, nicht normgerechte Dichtung verwendet wurde – offensichtlich ohne fachliche Planung oder Prüfung der Dichtheit und Stabilität über die Zeit.
    🔴 Gefahr: Ein 50-mm-Rohr ist für Küchenspülanschlüsse grundsätzlich zu klein: Die DIN 1986-100 fordert mindestens DN 50 für Einzelabläufe, aber bei Küchen mit höherem Schmutzanfall und Fettgehalt ist DN 75 empfohlen – ein 50-mm-Rohr erhöht signifikant das Risiko von Rückstau, Verstopfung und Geruchsentwicklung, besonders bei unzureichender Neigung oder falscher Rohrverlegung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dichtungsnut, das bündige Absägen des Rohrs und die manuell zugeschnittene, verformte Dichtung deuten auf einen nicht normkonformen, nicht druck- und temperaturbeständigen Anschluss hin – dies birgt langfristig Risiken für Undichtheiten, Feuchtigkeitseintrag in die Wandkonstruktion und mögliche Schimmelbildung hinter der Verkleidung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine "richtige" Dichtung, die einen DN 40-Syphon an ein 50-mm-Rohr dauerhaft, normgerecht und sicher anschließt – stattdessen ist ein passender Übergang (z. B. DN 40 auf DN 50 mit zugelassenem, dichtem Übergangsstück nach DIN 19531 oder DIN EN 1451-1) erforderlich, nicht eine improvisierte Schnitt-Dichtung.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss muss eine Mindestneigung von 2 % aufweisen, eine Wartungsmöglichkeit (z. B. durch einen Zugang oder ein Inspektionsrohr) gewährleisten und bei Fettanfall eine Fettabscheider-Prüfung erfordern – all dies ist bei der beschriebenen Lösung nicht nachvollziehbar.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Einschätzung des Nutzers, dass es sich um einen "Pfusch" handelt, ist fachlich vollständig gerechtfertigt – der Zustand entspricht weder den Anforderungen der DIN 1986-100 noch den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder einen Sachverständigen für Sanitärtechnik, um den Anschluss vollständig zu überprüfen, ggf. das Rohr auf DN 75 zu erweitern und einen normkonformen, dauerhaften Übergang mit geprüfter Dichtung nach Herstellerangaben und DIN zu installieren – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 50-mm-Abflussrohr für Küchenspülen ungewöhnlich bzw. nicht standardkonform ist und auf eine unsachgemäße oder nicht fachgerechte Installation hindeutet.
    • Alle identifizieren die provisorische, zugeschnittene Dichtung als krankhaftes Risiko für Undichtigkeiten, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Sanitärinstallateur) als dringende Handlungsempfehlung.
    • GoogleAI nennt 40 mm als Standard und ordnet 50 mm als "ungewöhnlich, aber möglicherweise älter oder speziell angefertigt" ein – ohne explizite Kritik an der Dimension selbst.
    • DeepSeek und Qwen bewerten 50 mm nicht nur als "ungewöhnlich", sondern als technisch kritisch unzureichend (Qwen explizit mit Verweis auf DIN 1986-100 und Empfehlung von DN 75).
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Lösungsoptionen: Gummi-Übergangsmuffen mit Spannband, Klemmverschraubungen – sowie die Notwendigkeit einer genauen Rohrdimensionierung vor Ort.
    • Qwen ergänzt wesentliche normative Anforderungen: Mindestgefälle 2 %, Wartungszugang, Fettabscheider-Aspekt und klare Ablehnung jeglicher "maßgeschneiderter" Dichtung als normwidrig.
    • Qwen behauptet: "Ein 50-mm-Rohr ist für Küchenspülanschlüsse grundsätzlich zu klein" – im klaren Widerspruch zu GoogleAI, das 50 mm als "ungewöhnlich", aber nicht generell als "zu klein" einstuft. Da Qwen mit explizitem Verweis auf DIN 1986-100 (die tatsächlich DN 50 als Mindestmaß für Einzelabläufe, aber DN 75 für Küchen mit erhöhtem Schmutzanfall vorsieht) argumentiert, wird hier die sicherere, normkonformere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die Qwen- und DeepSeek-Analysen sind in ihrer technischen Tiefe, Normbezug und Risikobewertung gegenüber GoogleAI umfassender und sicherer – sie bilden daher den ausschlaggebenden Konsens für die Handlungsempfehlungen.
    Rohrdimension (50 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI: ungewöhnlich, aber möglicherweise zulässig; DeepSeek/Qwen: nicht ausreichend für Küchenspüle – gemäß DIN 1986-100 wird DN 75 empfohlen. → Konsens: DN 50 ist normativ kritisch, DN 75 anzustreben.
    Provisorische Dichtung ✅ Konsens Alle Modelle bewerten die zugeschnittene Dichtung als unkritisch, nicht dauerhaft und haftungsrechtlich riskant – sofortiger Ersatz durch zugelassenes Übergangselement erforderlich.
    Dichtflächen & Verlegung ✅ Konsens Bündiges Absägen ohne Nut, fehlende Muffe oder Übergangselement ist eindeutiger Indikator für Laieninstallation – keine Ausnahme von der Norm, vollständige Korrektur zwingend.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist allgemein auf "DIN-Normen", DeepSeek nennt konkret DIN 19531/EN 1451-1 für Übergangselemente, Qwen zitiert DIN 1986-100 inkl. Gefälle (2 %) und Fettabscheider-Aspekt – Konsens: Erfüllung aller genannten Normen ist Voraussetzung, nicht Optional.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unisono die Beauftragung eines zertifizierten Sanitärinstallateurs – Eigenreparatur ist aus Sicherheits- und Haftungsgründen ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Unmittelbare Undichtigkeit durch zerschnittene Dichtung Wasseraustritt hinter Verkleidung → Sofortschaden, Feuchteschäden, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Unterdimensioniertes Abflussrohr (50 mm statt 75 mm) Häufige Verstopfungen, Rückstau von fettigem Abwasser, Geruchsentwicklung, hygienische Belastung
    🔴 Risiko Fehlendes Mindestgefälle (2 %) oder fehlender Wartungszugang Unzureichende Selbstreinigung, Ablagerungen, langfristige Rohrverstopfung, nicht nachweisbare Inspektion
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Schäden an fremden Sachen (z. B. Wohnung darunter) Privat- und/oder Versicherungsrechtliche Haftung – Schadensersatzforderungen bis zu mehreren Zehntausend Euro
    🔴 Risiko Keine fachliche Dokumentation der Installation Fehlende Nachweisbarkeit bei Schaden, Versicherungsleistung droht zu entfallen, baurechtliche Beanstandung durch Bauaufsicht möglich
    ✅ Chance Nachrüstung auf normkonforme DN-75-Technik Zukunftssichere, wartungsarme, hygienisch einwandfreie Spülenentwässerung mit langjähriger Funktionsgarantie
    ✅ Chance Einsatz moderner, zugelassener Übergangslösungen (Klemmverschraubung, Gummi-Muffe) Kostenoptimierte, gewerkübergreifend anerkannte Lösung ohne aufwändige Wandöffnung oder Rohrtausch
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation und Abnahme durch Installateur Vollständige Beweissicherung, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie durch geprüfte Sanitärtechnik
    ✅ Chance Integration eines wasserrechtlich zulässigen Fettabscheiders oder -filters Vermeidung von Ablagerungen, Einhaltung kommunaler Abwasservorschriften, Schutz der Haus- und Gemeinschaftskanalisation
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller weiteren Sanitäranschlüsse Früherkennung weiterer latent bestehender Mängel, präventive Schadensvermeidung, langfristige Betriebssicherheit
    1. Sofortmaßnahme durch Fachmann: Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sanitärinstallateur zur Not-Überprüfung und vorläufigen Abdichtung – verzögern Sie keine Reparatur, solange die provisorische Dichtung besteht.
    2. Rohrdimension prüfen lassen: Fordern Sie vom Installateur die exakte Bestimmung des Rohr-DN (DN 50 oder DN 75) mittels Innendurchmesser-Messung und eine schriftliche Einschätzung zur Normkonformität nach DIN 1986-100 an.
    3. Normgerechtes Übergangselement einbauen lassen: Lassen Sie ein nach DIN 19531 zugelassenes Übergangselement (z. B. Klemmverschraubung DN 40/50 oder Gummi-Übergangsmuffe mit Spannband) fachgerecht montieren – keine improvisierten Dichtungen mehr zulassen.
    4. Gefälle und Wartungszugang überprüfen: Der Installateur muss das Gefälle mit Wasserwaage oder Lasermessgerät auf mindestens 2 % prüfen und bei Bedarf einen zugänglichen Inspektionsstutzen oder ein Wartungsrohr installieren.
    5. Fettabscheider-Prüfung veranlassen: Klären Sie mit dem Installateur, ob eine fettreiche Küchennutzung vorliegt und ob ein kleinerer, zertifizierter Fettabscheider oder -filter nachgerüstet werden muss – dokumentieren Sie die Entscheidung schriftlich.
    6. Abnahme und Dokumentation einfordern: Verlangen Sie eine schriftliche Abnahmeerklärung mit Angabe aller verwendeten Materialien, DIN-Bezüge und einer einjährigen Gewährleistung für die Anschlussstelle.
    Syphon
    Ein Syphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein gebogenes Rohrstück, das unter Waschbecken, Spülen und anderen Abflüssen installiert wird. Es hält eine Wassersperre zurück, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen. Der Syphon muss regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Siphon, Abflussrohr
    Abflussrohr
    Ein Abflussrohr ist ein Rohr, das Abwasser von Sanitäranlagen wie Waschbecken, Duschen und Toiletten ableitet. Es ist Teil des Entwässerungssystems eines Gebäudes und muss fachgerecht installiert sein, um Undichtigkeiten und Verstopfungen zu vermeiden. Abflussrohre bestehen meist aus Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalrohr, Entwässerungsleitung
    Innendurchmesser
    Der Innendurchmesser eines Rohres ist der Durchmesser des Hohlraums innerhalb des Rohres. Er ist ein wichtiges Maß für die Durchflussmenge und die hydraulische Leistungsfähigkeit des Rohres. Der Innendurchmesser wird in Millimetern (mm) oder Zoll angegeben.
    Verwandte Begriffe: Außendurchmesser, Rohrdurchmesser, Nennweite
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Standards, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) herausgegeben werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung und Vergleichbarkeit. Im Sanitärbereich gibt es DIN-Normen für Abwasserleitungen, Armaturen und andere Installationen.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standard
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die mit der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude zusammenhängen. Dazu gehören Rohre, Armaturen, Sanitärkeramik und Heizungsanlagen. Eine fachgerechte Sanitärinstallation ist wichtig für die Hygiene und den Komfort in Wohngebäuden.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Wasserinstallation, Abwassertechnik
    Verstopfung
    Eine Verstopfung tritt auf, wenn der Durchfluss in einem Rohr oder einer Leitung behindert wird. Dies kann durch Ablagerungen, Fremdkörper oder Beschädigungen verursacht werden. Verstopfungen können zu Rückstau, Geruchsbildung und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Rohreinigung, Abflussreiniger, Rückstau
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das Abwasser von Gebäuden zu Kläranlagen oder anderen Entsorgungseinrichtungen transportiert. Sie besteht aus verschiedenen Rohren, Verbindungsstücken und Kontrollschächten. Eine dichte und funktionierende Abwasserleitung ist wichtig für den Schutz der Umwelt und die Hygiene.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Entwässerungssystem, Sickergrube
    1. Warum hat mein Spülenabfluss ein 50 mm Rohr?
      Ein 50 mm Abflussrohr an einer Spüle kann verschiedene Gründe haben, wie z.B. ältere Installationen, spezielle Anforderungen oder eine nicht standardkonforme Ausführung. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln, um mögliche Probleme zu vermeiden.
    2. Welchen Durchmesser sollte ein Spülenabfluss haben?
      In Deutschland ist für Spülenabflüsse üblicherweise ein Durchmesser von 40 mm Standard. Dies gewährleistet einen ausreichenden Abfluss bei normalem Gebrauch.
    3. Was passiert, wenn der Abfluss verstopft ist?
      Ein verstopfter Abfluss kann zu unangenehmen Gerüchen, stehendem Wasser und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen. Es ist wichtig, die Verstopfung schnell zu beseitigen, entweder durch Reinigen des Siphons oder mit geeigneten Rohrreinigern.
    4. Kann ich den Abfluss selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen, wie das Reinigen des Siphons, können oft selbst durchgeführt werden. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Was ist ein Syphon?
      Ein Syphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das im Abfluss eingebaut ist. Es hält eine Wassersperre zurück, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
    6. Wie reinige ich einen Syphon?
      Um einen Syphon zu reinigen, stellen Sie einen Eimer unter den Syphon, schrauben Sie ihn auf und entfernen Sie Ablagerungen und Verstopfungen. Spülen Sie den Syphon anschließend gründlich aus, bevor Sie ihn wieder montieren.
    7. Was sind die Folgen einer unsachgemäßen Installation?
      Eine unsachgemäße Installation von Abwasserleitungen kann zu Undichtigkeiten, Verstopfungen, Geruchsbildung und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen. Es ist daher wichtig, die Installation fachgerecht durchzuführen oder von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    8. Wie erkenne ich eine undichte Stelle am Abflussrohr?
      Eine undichte Stelle am Abflussrohr erkennen Sie an Wasserflecken, Tropfenbildung oder feuchten Stellen in der Nähe des Rohrs. In solchen Fällen sollte die undichte Stelle umgehend repariert werden, um größere Schäden zu vermeiden.
    • Abfluss verstopft – was tun?
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen im Abfluss.
    • Syphon reinigen – Schritt für Schritt
      Anleitung zur Reinigung des Siphons unter Waschbecken und Spülen.
    • Abwasserrohre – Materialien und Durchmesser
      Übersicht über verschiedene Materialien und Durchmesser von Abwasserrohren.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Informationen zur Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen und deren Bedeutung.
    • Sanitärinstallation selbst gemacht – was ist erlaubt?
      Hinweise zu den Grenzen der Eigenleistung bei Sanitärinstallationen.
  2. Gibt es
  3. Gummi-Muffendichtung: Lösung für undichte Spülenabflüsse
    Hallo Andreas,
    Sie brauchen sicher eine Gummi-Muffendichtung. Vermutlich ist aber eine drin, sonst wäre es ja nicht dicht.
  4. Abflussrohr: KEIN DN50 – Innendurchmesser beachten!
    KEIN DN50 Rohr!
    Vielleicht habe ich mich etwas zu umständlich ausgedrückt, aber das Rohr, das aus der Wand kommt ist KEIN DN50 Rohr.
    Es hat einen *Innen*Durchmesser von 50 mm.
    HT DN50 Rohre haben an der Rohrseite (also nicht an der Muffe) einen Innendurchmesser von ca. 45 mm.
    Daher dürfte die von Uwe Tilgner empfohlene Dichtungsmanschette auch nicht funktionieren, da sie für DN50 vorgesehen ist.
    Wenn ich mit Google nach "Gummi-Muffendichtung" suche finde ich auf Amazon ein Teil von Schläfer, das für einen Wandanschluss von 50 mm (also NICHT DN50) vorgesehen ist. Hört sich also schon mal gut an. Allerdings ist das Teil dort nicht lieferbar ☹
    Als weiterer Treffer wird die Homepage der Fa. Schläfer gefunden, aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, dort was zu bestellen.
    Im örtlichen Baumarkt haben die nur DNAbk. Sachen.
    Ich werde mal im örtlichen Sanitärhandel nachfragen.
    Trotzdem Danke erstmal für die Antworten.
  5. Spülenabfluss dokumentieren: Foto vom 'seltsamen Gebilde'!
    Nimm wenigstens dort ein Handy-Foto mit!
    oder besser noch "das seltsame Gebilde".
  6. Materialtipp: HT-Gummimanschette für Siphonbogen/Abwasserrohr
    Man nehme z.B.
    Sowas
    Das sollte es auch im Baumarkt oder Sanitärfachhandel geben.
  7. Dank für Link: 40/40 C-Teil für Spülenabfluss bestellt
    Danke an Karsten Zänkert für den ...
    Danke an Karsten Zänkert für den Link. Ich habe dort mal das 40/40 C Teil bestellt, was von den Abmessungen eigentlich passen müsste.
    Andreas
  8. Spülenabfluss: Ist 50/40 E die richtige Manschette?
    Nicht 50/40 E?
    Nach Ihrer Beschreibung müsste es eigentlich 50/40 E sein, oder?
  9. Abflussrohr-Problem: 50/40 E Manschette zu groß – Alternative?
    50/40 E?
    Zitat:
    Nicht 50/40 E?
    Beim 50/40 E hat die Manschette einen Außendurchmesser von 60 mm.
    Mein Abflussrohr (das in der Wand) hat aber einen Innendurchmesser von (exakt) 50 mm. Da bekomme ich die Manschette gar nicht rein.
    Die 40/40 C mit Außendurchmesser von 50 mm dürfte schon knapp werden, da die Manschette vermutlich durch das einzuführende DN40 Siphonteil ausgeweitet wird.
    Andreas
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Spülenabfluss reparieren: Ursachen, Risiken & Lösungen für 50 mm Rohre
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik eines Spülenabflussrohrs mit einem Innendurchmesser von 50 mm. Es wird diskutiert, dass es sich dabei nicht um ein Standard DN50 Rohr handelt. Verschiedene Dichtungsmanschetten und deren Passgenauigkeit werden erörtert. Die Bedeutung der korrekten Messung des Innendurchmessers für die Auswahl der passenden Ersatzteile wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Abflussrohr: KEIN DN50 – Innendurchmesser beachten! betont, ist die Unterscheidung zwischen Innendurchmesser und DNAbk.-Norm entscheidend für die Auswahl der richtigen Dichtung. Ein falsches Maß kann zu Undichtigkeiten und Problemen mit der Sanitärinstallation führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Materialtipp: HT-Gummimanschette für Siphonbogen/Abwasserrohr liefert einen konkreten Materialtipp für eine passende HT-Gummimanschette. Es wird empfohlen, diese im Baumarkt oder Sanitärfachhandel zu beziehen, um die Kompatibilität sicherzustellen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Verlauf der Diskussion wird die Problematik der unterschiedlichen Maße (Innendurchmesser 50 mm vs. DN50) und deren Auswirkungen auf die Passgenauigkeit von Dichtungen und Manschetten thematisiert. Die korrekte Bestimmung des Innendurchmessers ist entscheidend für die Auswahl der richtigen Komponenten für die Sanitärinstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf von Ersatzteilen sollte der Innendurchmesser des Abflussrohrs exakt gemessen werden. Vergleiche die Maße mit den Angaben der Hersteller von Dichtungen und Manschetten, um eine optimale Passform zu gewährleisten. Beachte den Hinweis im Beitrag Abflussrohr: KEIN DN50 – Innendurchmesser beachten! bezüglich der DN50-Norm.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spülenabfluss, Abflussrohr, Innendurchmesser, Syphon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12313: Spülen-Abflussrohr: 50 mm Innendurchmesser – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Edelstahlspüle mit oder ohne Überlauf: Vor- & Nachteile, Reinigung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Stein vs. Poroton für zweischaliges Mauerwerk: Welcher Stein ist besser geeignet?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spülenabfluss, Abflussrohr, Innendurchmesser, Syphon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spülenabfluss, Abflussrohr, Innendurchmesser, Syphon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spülen-Abflussrohr: 50 mm Innendurchmesser – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Spülen-Abflussrohr: 50 mm Durchmesser
Suche nach: Spülenabfluss, Abflussrohr, Innendurchmesser, Syphon, Verstopfung, Sanitärinstallation, Abwasserleitung, Küchenspüle
