Styroporträger Badewanne verzogen: Ausschäumen zur Stabilisierung? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
Bei mir hat der Installateur eine Badewanne eingebaut. Der Styroporträger wurde auf Grund von leichtem Gefälle in eine etwa 1 cm dicke Mörtelschicht gesetzt. Dann setzte er die 50 kg schwere Wanne ein, füllte sie halbvoll mit Wasser und die Silikonfuge wurde gezogen.
Der Fliesenleger kam am nächsten Tag und begann mit fliesen. Plötzlich sagte er: die Wanne hat ja an der Seite eine Beule, so was habe ich noch nie erlebt. Wir hielten die Wasserwage an und staunten. Die Styropor-Seitenwand wölbte sich tatsächlich etwa 1,5-2,0 cm. Also Kleber dicker aufgetragen und so gut es ging egalisiert. Optisch kann ich damit leben. Was ist aber mit der Festigkeit? Der Träger ist ja oben nur rund 3 cm breit, an den Seiten kam er mir dünner vor, nur unten ist er dick. Zum Vergleich: Wenn ich ein dünnes Brettchen hochkant auf den Tisch Stelle und draufdrücke, nimmt es eine recht hohe Last auf, bis zu dem Moment, wo es ausknickt. Dann kann man es auch mit geringem Druck leicht durchdrücken.
Nun fragte ich den Installateur, welchen Hersteller er verbaut hatte (er konnte sich das auch nicht erklären) und rief dort an. Dort wollte man Fotos haben und sagte die Sache ist ganz klar: der Mörtel muss erst ein paar Tage aushärten, bevor man die Wanne reinsetzen darf. Stünde auch so in der Einbauanleitung. Durch den Druck der halb gefüllten Wanne sinkt der Träger im dicken Mörtel unterschiedlich tief ein und verformt sich so. Wäre der Mörtel dünn gewesen, wäre das nicht weiter aufgefallen, aber bei 1 cm drückt es den Träger in der Mitte hoch. Auch hätte der Rand vorher ausgeschäumt werden müssen, sonst arbeitet der Träger, erreicht nicht optimale Festigkeit und die Silikonfugen reißen immer wieder.
Der Installateur meinte hingegen: machen wir nie, sonst kann man die Wanne später nicht mehr zerstörungsfrei herausnehmen. Wie sehen das die Profis hier? Evtl. Nachträglich punktuell mit Schaum festkleben, das könnte man ja dann später ggf. durch die Öffnung zerschneiden.
Auf die Verformung befragt, meinte der Hersteller: sollen wir in jedem Fall ausschäumen, auch unten zwischen Wanne und Träger, die Wanne hängt ja sonst ein paar mm in der Luft! Vermutlich wird es halten, aber schriftlich wolle man mir das nicht geben.
Da ich schon von diversen Vorfällen mit dem sich bei Trocknung stark ausdehnendem Bauschaum hörte, frage ich mich, ob nicht ein spreizdruckfreier Schaum besser wäre? Diese Schäume gibt es ja von verschiedenen Firmen zu kaufen. Meine größte Angst wäre ja, das der Installateur zu viel Bauschaum einsprüht und der Druck dann den Wannenträger sprengt. Habe nämlich kaum noch Ersatzfliesen da. Installateur meinte, Wanne vorher mit Wasser füllen und trocknen lassen? Was gibt es hier diesbezüglich für Erfahrungen? Wenn man nach dem Trocknen die Wanne leert, ist dann der Druck weg oder steht es dann noch unter Spannung?
    Sicherheitshinweise: Styroporträger Badewanne: Verzogen? Was tun?
  2. 🔴 Kritisch:
    Unsachgemäßes Ausschäumen kann die Badewanne beschädigen und die Stabilität gefährden.
  3. 🔴 Kritisch:
    Eine Verformung des Trägers kann langfristig zu Rissen in den Silikonfugen und Wasserschäden führen.
  4. GoogleAI-Analyse: Styroporträger Badewanne: Verzogen? Was tun?
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme. Ein Styroporträger, der sich nach dem Einbau einer Badewanne verformt, deutet auf eine ungleichmäßige Lastverteilung oder einen Montagefehler hin.
  5. 🔴 Gefahr:
    Das Ausschäumen des Trägers mit Bauschaum ist riskant, da unkontrollierter Druck entstehen kann, der die Wanne weiter verformt oder beschädigt. Zudem kann es die Ursache des Problems (ungleichmäßige Lastverteilung) nicht beheben.
  6. Ich würde folgende Schritte empfehlen:
    • Überprüfen Sie, ob der Untergrund eben ist und der Träger vollflächig aufliegt.
    • Kontrollieren Sie, ob die Badewanne gemäß Herstellerangaben montiert wurde.
    • Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos, um die Situation dem Installateur und ggf. dem Hersteller zu zeigen.
    Ich rate dringend davon ab, selbstständig Bauschaum einzubringen.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Kontaktieren Sie den Installateur und den Hersteller der Badewanne, um das Problem zu besprechen und eine fachgerechte Lösung zu finden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Sanitärfachmann hinzu.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Styroporträger
    Ein Formteil aus expandiertem Polystyrol (EPS), das als Unterlage und zur Schall- und Wärmedämmung unter Badewannen dient.
    Verwandte Begriffe: Wannenträger, EPS-Träger, Badewannenfuß
    Bauschaum
    Ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Abdichtung, Dämmung und zum Verfüllen von Hohlräumen verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und expandiert dabei.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmschaum
    Silikonfuge
    Eine elastische Abdichtung zwischen zwei Bauteilen, die mit Silikon-Dichtstoff hergestellt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern und Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Dichtfuge, Dehnungsfuge, Wartungsfuge
    Montagefehler
    Ein Fehler, der bei der Installation oder dem Zusammenbau eines Bauteils oder einer Anlage auftritt. Montagefehler können zu Funktionsstörungen, Schäden oder Sicherheitsrisiken führen.
    Verwandte Begriffe: Installationsfehler, Ausführungsfehler, Planungsfehler
    Lastverteilung
    Die Verteilung von Gewicht oder Kraft auf eine Fläche oder ein Bauteil. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Spannungen und Verformungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Tragfähigkeit, Statik
    Wasserschaden
    Ein Schaden, der durch das Eindringen von Wasser in ein Gebäude oder Bauteil entsteht. Wasserschäden können zu Schimmelbildung, Korrosion und strukturellen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung, Nässeschaden
    Sanitärfachmann
    Ein Handwerker, der sich auf die Installation und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören unter anderem Badewannen, Duschen, Waschbecken und Toiletten.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer
    1. Warum verformt sich der Styroporträger meiner Badewanne?
      Mögliche Ursachen sind eine unebene Auflagefläche, eine fehlerhafte Montage, eine Überlastung durch zu viel Wasser oder Materialermüdung des Styropors. Auch Temperaturschwankungen können eine Rolle spielen.
    2. Kann ich den Styroporträger mit Bauschaum stabilisieren?
      Ich rate dringend davon ab. Bauschaum kann unkontrolliert expandieren und die Badewanne beschädigen oder weiter verformen. Zudem behebt es nicht die eigentliche Ursache des Problems.
    3. Was passiert, wenn ich nichts unternehme?
      Langfristig kann die Verformung zu Rissen in den Silikonfugen führen, was Wasserschäden zur Folge haben kann. Außerdem kann die Stabilität der Badewanne beeinträchtigt werden.
    4. Wie finde ich heraus, ob die Badewanne richtig montiert wurde?
      Vergleichen Sie die Montage mit der Einbauanleitung des Herstellers. Achten Sie auf eine vollflächige Auflage des Trägers und eine korrekte Ausrichtung der Wanne.
    5. Wer kann mir bei dem Problem helfen?
      Wenden Sie sich zuerst an den Installateur, der die Badewanne eingebaut hat. Wenn dieser keine zufriedenstellende Lösung bietet, ziehen Sie einen unabhängigen Sanitärfachmann oder den Hersteller der Badewanne hinzu.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Ausschäumen?
      Eine fachgerechte Lösung wäre, die Badewanne zu demontieren, den Untergrund zu begradigen und den Träger neu zu positionieren oder gegebenenfalls auszutauschen.
    7. Kann ich den Träger selbst austauschen?
      Ich empfehle, den Austausch von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Was kostet die Reparatur?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Neuausrichtung des Trägers ist günstiger als ein kompletter Austausch. Holen Sie sich Kostenvoranschläge von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Badewanne einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Installation einer Badewanne.
    • Silikonfugen erneuern: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zum Entfernen alter und zum Anbringen neuer Silikonfugen.
    • Wasserschaden im Bad: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Wasserschäden im Bad und wie man sie behebt.
    • Badewannenmaterialien im Vergleich: Acryl, Stahl, Gusseisen
      Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile verschiedener Badewannenmaterialien.
    • Schimmel im Bad: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zur Entstehung von Schimmel im Bad und wie man ihn effektiv beseitigt.
  9. 🔴 Badewannen-Pfusch: Ausschäumen/Kleben keine Lösung!
    Schaum und Kleber
    Sie können schäumen und kleben soviel Sie wollen: das ist Pfusch und steht sicherlich in keiner Anleitung. Der Hersteller hat Ihnen durch die Blume das gleiche gesagt. Ich selbst würde die Badewanne so nicht abnehmen.
  10. Badewannen-Abdichtung: Dichtband/Flüssigabdichtung Pflicht!
    Foto von Thorsten Bulka
    weiter
    Servus ... Es wurde die Wanne gestellt, und Ausgespritzt ...
    Frage: welche Wand (Material) ist da? Eigentlich müsste hier nach Norm, noch eine Abdichtung ausgeführt werden ... Mit dem Hinter und unterführen, an der Wanne ... Alternativ, ist ein Dichtband einzukleben 😉
    Die Silikonfuge, wird es wohl nicht so überlebt haben, das sie dauerhaft dicht ist ...
    Kleber mehr Aufgetragen ... Der Untergrund (Wannenträger) ist nicht gerade Zugstabil, der Fliesenkleber, unterliegt einer starken Formveränderung beim Trocknen (dauert Jahre) Deswegen, wird eine max. Auftragsstärke immer angegeben ... Hmmmm  -  klingt nicht gut bei ihnen ;-(
    Also, noch mehr unschöne Sachen ...
    Rückbau?
  11. Badewanne: Verformung trotz Abdichtung – Ursachenforschung
    vielen Dank für die schnellen Antworten,
    Das klingt ja alles nicht so gut. Die Verformung nach dem Fliesen beträgt noch rund 1 cm und optisch vertretbar. Die max. Schichtdicke für den Kleber (10 mm) wurde nicht überschritten.
    Was denn ausgespritzt? Die Wand ist Gipskarton gefliest (vor 20 Jahren), da war ein Abdichtband drunter und flüssige Abdichtung wurde gestrichen. Gefliest wurde bis zum Boden, auch der Fußboden ist gefliest bis in die Ecke. Sicherheitshalber wurde noch eine flüssige Abdichtung mit Dichtband in den Ecken oben drauf geklebt und die Fugen imprägniert, weil nicht mehr vollstes Vertrauen in die Dichtheit des Untergrundes bestand. Zur Wand wurde eine zweifache, dicke Silikonfuge gezogen. Eine direkt zwischen Wanne und Wand und dann die sichtbar, schöne wie üblich obendrauf.
    Auch arbeitet der Wannenträger nicht mehr messbar unter Belastung, die Verformung scheint statisch. Einzig und allein die obere Silikonfuge der Fliesen wird belastet, wenn man ihn mit der Hand probehalber nach innen drückt. Bei bestimmungsgemäßer Belastung auch dort keine sichtbare Änderung, aber ein späteres Reißen kann sicher nicht ausgeschlossen werden. Das Problem müsste ja dann an allen Wannen vorhanden bauen, die der Installateur unausgeschäumt verbaut hat? Also schäumen die hier anwesenden Installateure den oberen Rand vor Einbau immer aus oder gibt es auch hier Ausnahmen?
    Wenn die Stabilität nach dem Ausschäumen gewährleistet ist, würde ich vom Rückbau absehen. Warum:
    1) habe ich die letzten, viele Jahre alten und nicht wieder beschaffbaren Restfliesen vom Bad verbaut, ein neuer Träger hätte dann abweichende Fliesen. Wer bezahlt das erneute Fliesen?
    2) gäbe das sicherlich eine Menge Stress und Streit mit dem Installateur (und ich habe derzeit noch genügend weitere Probleme zu lösen) und möglicherweise ein länger nicht nutzbares Bad und dadurch auch noch Streit mit meiner Frau 😉
    3) gibt es bei uns im Umkreis (ländliche Gegend) kaum noch Installateure, die überhaupt noch Aufträge annehmen und die kennen sich alle gegenseitig. Wer repariert dann z.B. im Notfall die Heizung?
    Sicher ist das Ausschäumen nur eine Notlösung, aber zu 99 % wird es vermutlich halten. Ich kann ja die Verformung als bei Übergabe vorhanden Mangel schriftlich aufnehmen lassen. Falls der Träger in den nächsten 5 Jahren kollabieren sollte, ist der Installateur dann verantwortlich.
    Spricht etwas gegen Verwendung von spreizdruckfreiem Schaum oder hat dieser anderweitige Nachteile? Ich will das Risiko ungefähr einschätzen können und möglichst optimal ausschäumen lassen, sofern möglich. Rein rechtlich gesehen haben Sie ja vollkommen Recht.
  12. Wannenträger: Ausschäumen laut Hersteller erforderlich?
    Schade, das hier keine hilfreiche Antwort ...
    Schade, das hier keine hilfreiche Antwort mehr folgt. War meine ausführliche Beschreibung/ Antwort auf die gestellten Fragen wohl wieder mal umsonst.
    Was Herr Alex S mit "ausgespritzt" meinte, ist mir nach wie vor unklar. Der Hersteller behauptete, dass die Installateure den Rand der Wanne mit dem Träger ausschäumen/ verkleben müssten, damit die Silikonfuge nicht später reißt. Ich habe nun einen weiteren Fliesenleger und Installateur befragt  -  keiner macht das so! Sonst bekäme man die Wanne nie wieder zerstörungsfrei hinaus! Aber auch hier hat der Wannenhersteller nicht ganz unrecht: der Schaum klebt zwar nicht lange und haltbar am Styropor, aber er füllt den Raum zwischen Träger und Wannenrand aus  -  somit ist trotzdem keine Bewegung des Trägerrandes mehr möglich!
    Ein spreizdruckfreier Schaum ist Pflicht. Außerdem sollte man einen Zargen- bzw. Dämmschaum (Zargenschaum, Dämmschaum) nehmen und keinesfalls herkömmlichen Bauschaum. Letzterer dehnt sich viel zu stark aus, ist nicht spreizdruckfrei und kann, weil in ihm nach dem Aushärten deswegen viel komprimierbare Luft befindet, keine hohen Druckkräfte aufnehmen, sondern würde etwas nachgeben.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Styroporträger Badewanne: Stabilisierung & Risiken
  14. 💡 Kernaussagen:
    Der Thread diskutiert die Stabilisierung eines verzogenen Styroporträgers einer Badewanne. Ausschäumen wird als fragwürdige Methode betrachtet. Abdichtung ist essenziell. Die Ursachenforschung bei Verformungen ist wichtig. Herstellerangaben zum Ausschäumen des Wannenrands werden thematisiert.
  15. 🔴 Wichtiger Hinweis:
    Gemäß 🔴 Badewannen-Pfusch: Ausschäumen/Kleben keine Lösung! ist das bloße Ausschäumen und Kleben als "Pfusch" zu betrachten und entspricht nicht den Herstellervorgaben. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
  16. ✅ Zusatzinfo:
    Der Beitrag Badewannen-Abdichtung: Dichtband/Flüssigabdichtung Pflicht! betont die Notwendigkeit einer korrekten Abdichtung der Badewanne zur Wand hin. Hierbei sind Dichtbänder oder flüssige Abdichtungen gemäß Norm unerlässlich, um Wasserschäden zu verhindern. Die Silikonfuge allein bietet keinen dauerhaften Schutz.
  17. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag Badewanne: Verformung trotz Abdichtung – Ursachenforschung wird eine Verformung der Badewanne trotz vorhandener Abdichtung thematisiert. Hier ist es wichtig, die Ursachen der Verformung zu analysieren und gegebenenfalls den Wannenträger oder die Montage zu überprüfen. Die Einhaltung der maximalen Schichtdicke des Klebers ist ebenfalls relevant.
  18. 🔧 Zusatzinfo:
    Der Beitrag Wannenträger: Ausschäumen laut Hersteller erforderlich? wirft die Frage auf, ob das Ausschäumen des Wannenrands mit dem Träger laut Herstellerangaben erforderlich ist, um ein Reißen der Silikonfuge zu verhindern. Dies sollte mit dem jeweiligen Wannenhersteller abgeklärt werden, da es möglicherweise spezifische Montageanweisungen gibt.
  19. 👉 Handlungsempfehlung:
    Bei Problemen mit einem verzogenen Styroporträger sollte die Badewannenmontage von einem Fachmann überprüft werden. Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt sein. Bei Unsicherheiten bezüglich des Ausschäumens sollte der Wannenhersteller kontaktiert werden. Eine Sanierung der Badewannenmontage ist unter Umständen notwendig, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styroporträger, Badewanne, Verformung, Ausschäumen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwimmender Estrich im Bad: Anschluss ohne Trittschall – Risiken, Lösungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badewanne auf Rohboden oder Estrich verlegen? Risiken, Aufbau & Schallschutz im Neubau
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenriss Wannenstyroporträger: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neubau EFH: Bodenaufbau Keller, EG, DG – Dämmung, Estrich & Fußbodenheizung optimal planen?
  6. BAU-Forum - Neubau - Doppelhaus Schalldämmung: Trennfuge, Unterschlag & Gaube – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12271: Styroporträger Badewanne verzogen: Ausschäumen zur Stabilisierung? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne/Duschwanne: Traggestell vs. Mauersockel – Kosten, Stabilität & Wärme?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dunkle Flecken auf Badezimmerfliesen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acryl Duschtasse auf Holzdielen abdichten: Ursachen, Lösungen & Produkttipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styroporträger, Badewanne, Verformung, Ausschäumen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styroporträger, Badewanne, Verformung, Ausschäumen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styroporträger Badewanne verzogen: Ausschäumen zur Stabilisierung? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
Suche nach: Styroporträger Badewanne: Verzogen? Was tun?
Suche nach: Styroporträger, Badewanne, Verformung, Ausschäumen, Stabilisierung, Bauschaum, Montagefehler, Wannenträger, Badewannenmontage, Sanierung
