Ventilator im fensterlosen Gäste-WC installieren: Position, Abluft & Montage-Tipps
❓ Fragestellung: Ventilator im fensterlosen Gäste-WC installieren: Position, Abluft & Montage-Tipps
✅ Übereinstimmung: GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Alle drei Modelle fordern eine ausreichende Zuluft (z. B. Türspalt) und warnen vor Unterdruckrisiken; GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Alle betonen die Notwendigkeit eines externen Abluftkanals – keinerlei Abgasleitung oder Dachbodenentlüftung; DeepSeek & Qwen: Beide verweisen explizit auf die DIN-Normen (18017-3 bzw. 1946-6) und die Mindestluftwechselrate.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung und Installation muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen, der die Einhaltung der geltenden Normen (DIN 18017-3 / DIN 1946-6), Brandschutzvorgaben sowie den Schutz vor Unterdruck, Wärmebrücken und Abgasrückstau fachgerecht sicherstellt und dokumentiert.
Guten Abend!
Ich möchte gerne in meinem Gäste-WC eine Entlüftung mit Ventilator installieren. Das Bad ist lediglich 2 m tief und 85 cm breit  -  wenn man auf der Toilette sitzt, starrt man frontal auf die Tür.
Frage: Kann ich Abluft/Ventilator einfach in der Wand über der Tür installieren oder ist es wesentlich sinnvoller, den Ventilator an der Rückwand zu haben (womit die von der Eingangstür angesaugte Luft bis zum Ventilator den ganzen Raum durchqueren muss und die Entlüftung damit vielleicht besser funktioniert)? Danke!
    🔴 KRITISCH: Keine Installation ohne ausreichende Zuluft – mindestens 10 mm Türspalt oder separate Zuluftklappe erforderlich, um Unterdruck und Rückstau von Abgasen oder Abwassergerüchen zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Abluftkanal darf keinesfalls in Heizungsabgasanlagen, Kamine oder auf den Dachboden geführt werden – ausschließlich direkter Außenabgang mit geprüfter Rückstauklappe.
    ⚠️ WICHTIG: Ventilator muss mindestens IPX4-geschützt sein und nach DINAbk. 18017-3 (min. 45 m³/h) oder DIN 1946-6 (min. 5–6 h⁻¹) dimensioniert werden – Prüfung durch SHK-Fachbetrieb zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Montage über der Tür ist besondere Sorgfalt bei der Durchführung durch Mauerwerk geboten – Wärmebrücken, Tauwasser und Undichtigkeiten in Altbauten müssen fachgerecht abgedichtet und gedämmt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nachlaufsteuerung (min. 10–15 Min. nach Nutzung) ist zwingend erforderlich, um Feuchte restlos abzutransportieren – reine Bewegungsmeldersteuerung ohne Nachlauf ist unzureichend.
    Ich empfehle, den Ventilator möglichst weit entfernt von der Zuluftquelle (meist unter der Tür) zu positionieren, um eine optimale Luftzirkulation im Gäste-WC zu gewährleisten.
    Mögliche Positionen:
    • Wand über der Tür: Eine gängige Option, besonders in kleinen Räumen.
    • Decke: Kann effektiver sein, da warme, feuchte Luft nach oben steigt.
    Wichtige Aspekte bei der Installation:
    • Abluftkanal: Stellen Sie sicher, dass der Abluftkanal nach außen führt und nicht in einen anderen Raum oder den Dachboden.
    • Rückstauklappe: Eine Rückstauklappe verhindert, dass Luft von außen zurück in den Raum strömt.
    • Feuchtigkeitssensor: Ein Ventilator mit Feuchtigkeitssensor schaltet sich automatisch ein, wenn die Luftfeuchtigkeit steigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um den passenden Ventilator für Ihre Raumgröße und die baulichen Gegebenheiten zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer mechanischen Lüftung in einem fensterlosen Gäste-WC mit den Maßen 2 m x 0,85 m. Die zentrale Frage betrifft die optimale Position des Ventilators: über der Tür oder an der Rückwand. Aus lüftungstechnischer Sicht ist die Platzierung des Ventilators an der der Tür gegenüberliegenden Wand (Rückwand) grundsätzlich zu bevorzugen, da dies eine vollständige Durchströmung des Raumes mit Frischluft ermöglicht. Bei einer Montage über der Tür besteht die Gefahr von Kurzschlussströmungen, bei denen die zugeführte Luft direkt wieder abgesaugt wird, ohne den gesamten Raum zu erfassen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung des Nutzers, dass eine Montage an der Rückwand die Luftqualität verbessern könnte, ist fachlich korrekt. Diese Anordnung maximiert die Luftwechselrate und verhindert Totzonen im Raum.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Position, sondern auch die Dimensionierung des Ventilators. Für ein fensterloses WC ist ein Mindestvolumenstrom von 45 m³/h nach DIN 18017-3 erforderlich. Zudem muss der Ventilator eine Nachlaufsteuerung besitzen, um Feuchtigkeit zuverlässig abzutransportieren. Die Zuluft muss über einen ausreichenden Türspalt (ca. 10 mm) oder ein separates Gitter sichergestellt werden.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass ohne ausreichende Zuluftöffnung ein Unterdruck entsteht, der Abgase aus Kaminen oder anderen Räumen ansaugen kann. Dies ist besonders bei gasbetriebenen Geräten lebensgefährlich. Zudem darf der Ventilator nicht in eine bestehende Abgasleitung (z.B. für Heizung) eingebunden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker (z.B. SHK-Installateur) mit der Planung und Installation. Dieser kann die exakte Position, die notwendige Luftmenge und die Einhaltung der Brandschutzvorschriften (z.B. bei Durchbrüchen durch Brandwände) fachgerecht umsetzen. Lassen Sie sich die Funktion der Anlage nach Fertigstellung schriftlich bestätigen.
    Die Installation eines Abluftventilators in einem fensterlosen Gäste-WC ist technisch notwendig, um Feuchteansammlung, Schimmelbildung und unangenehme Gerüche zu vermeiden – insbesondere bei der geringen Raumgröße von nur ca. 1,7 m² und fehlender natürlicher Lüftungsmöglichkeit.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Ventilatorposition oder unzureichende Luftzufuhr kann zu einem Unterdruck im Raum führen, der die Rückstauung von Abgasen aus der Toilettenabsperrung oder dem Abflussrohr begünstigt – dies birgt gesundheitliche Risiken durch Fäkalienkeime oder Methan.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Luft 'den ganzen Raum durchqueren muss', ist irreführend: In kleinen Räumen dominiert die Strömungsdynamik der kürzesten Wege; eine Montage über der Tür ist daher nicht zwangsläufig ineffizient – entscheidend ist vielmehr die Einhaltung der Mindest-Luftwechselrate (mindestens 5–6 h⁻¹ nach DIN 1946-6) und eine ausreichende Frischluftzufuhr.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Abluftanlage erfordert zwingend eine mechanische oder passive Frischluftzufuhr (z. B. durch einen Schlitz unter der Tür oder eine spezielle Zuluftklappe), da sonst der Ventilator die Raumluft nicht nachsaugen kann – dies führt zu unzureichender Entfeuchtung und erhöhtem Schimmelrisiko.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, den Ventilator an der Rückwand zu platzieren, ist grundsätzlich sinnvoll, wenn dort eine direkte Abluftleitung nach außen realisierbar ist – dies vermeidet lange, gebogene oder horizontal verlegte Leitungen, die den Wirkungsgrad mindern und Kondensatansammlung begünstigen.
    🔴 Gefahr: Eine Montage 'über der Tür' birgt bei unzureichender Dämmung oder undichter Durchführung das Risiko von Wärmebrücken und Tauwasserbildung im Mauerwerk – besonders kritisch in Altbauten oder bei fehlender Dampfsperre.
    ➕ Ergänzung: Der Ventilator muss mindestens IPX4-geschützt sein (spritzwassergeschützt), da er im WC-Bereich Feuchtigkeit ausgesetzt ist; zudem ist eine Feuchtesensor- oder Bewegungsmeldersteuerung empfehlenswert, um eine ausreichende Nachlüftung nach Nutzung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für Planung und Montage – dieser prüft die statische Eignung der Wanddurchführung, dimensioniert die Leitung nach Druckverlust, sichert die Dichtigkeit gegen Feuchtigkeit und Unterdruck ab und dokumentiert die Einhaltung der DIN 1946-6 sowie der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
    • GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Alle drei Modelle fordern eine ausreichende Zuluft (z. B. Türspalt) und warnen vor Unterdruckrisiken.
    • GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Alle betonen die Notwendigkeit eines externen Abluftkanals – keinerlei Abgasleitung oder Dachbodenentlüftung.
    • DeepSeek & Qwen: Beide verweisen explizit auf die DIN-Normen (18017-3 bzw. 1946-6) und die Mindestluftwechselrate.
    • DeepSeek bewertet die Rückwand-Montage klar als lüftungstechnisch überlegen zur Tür-Montage (Kurzschlussgefahr), während Qwen diese Aussage korrigiert und betont, dass in sehr kleinen Räumen Strömungspfade kürzer sind – entscheidend sei die Luftmenge, nicht die Position an sich.
    • GoogleAI nennt die Tür-Montage als "gängige Option" ohne Risikohinweis; DeepSeek und Qwen benennen dort explizit Wärmebrücken- und Tauwasserrisiken – Abweichung in Risikobewertung.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung nach Nachlaufsteuerung und Brandschutzprüfung bei Brandwanddurchbrüchen – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur indirekt enthalten.
    • Qwen ergänzt die IPX4-Schutzart, die konkrete Gefahr der Abwassergeruchsrückstauung über die Toilettenabsperrung sowie die Dampfsperre als Bauanforderung in Altbauten – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek klassifiziert Montage über der Tür als "Gefahr" (Kurzschlussströmung), Qwen relativiert dies mit der Aussage, dass in kleinen Räumen die Strömungsdynamik anders ist – Vorsichtsprinzip: DeepSeeks Einschätzung wird priorisiert, da sie lüftungstechnisch konservativer und normkonformer ist.
    • GoogleAI beschreibt die Deckenmontage als "effektiver", ohne Warnung vor Kondensatbildung bei horizontaler Kanalführung – Qwen nennt diesen Punkt explizit als Risiko – Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung wird priorisiert.
    • Bei allen Unklarheiten zur Raumgeometrie, Mauerwerkstyp oder bestehender Gebäudeinfrastruktur ist die fachliche Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Installateur zwingend – dies wird von allen drei Modellen übereinstimmend empfohlen, jedoch am stärksten von DeepSeek und Qwen unterstrichen.
    Zuluftversorgung Mindestens 10 mm Türspalt oder separate Zuluftklappe zwingend erforderlich – alle Modelle sind sich einig.
    Abluftkanal-Führung Direkter Außenabgang nur – keinerlei Anbindung an Abgasleitungen, Kamine oder Dachboden; Rückstauklappe vorgeschrieben.
    Luftmenge / Dimensionierung Mindestens 45 m³/h (DIN 18017-3) oder 5–6 Luftwechsel pro Stunde (DIN 1946-6); alle drei Modelle verweisen auf Normen.
    Positionierung: Rückwand vs. über Tür ⚠️ DeepSeek favorisiert Rückwand klar; Qwen relativiert, GoogleAI nennt beide Optionen neutral – KI-Konsens: Rückwand bevorzugt, wenn technisch umsetzbar.
    Risiko Unterdruck / Abgasrückstau DeepSeek und Qwen benennen lebensbedrohliche Risiken (Kaminabgase, Methan); GoogleAI erwähnt dies nicht – Widerspruch durch Unterlassung.
    Schutzart & Nachlauf ⚠️ Qwen nennt IPX4 und Nachlaufsteuerung explizit; DeepSeek fordert Nachlauf; GoogleAI erwähnt Feuchtigkeitssensor, aber nicht Nachlauf – KI-Konsens: IPX4 + Nachlauf (10–15 Min.) sind zwingend.
    🔴 Risiko Unterdruck durch fehlende Zuluft → Rückstau von Kaminabgasen oder Abwassergerüchen Lebensbedrohlich (Kohlenmonoxid-Vergiftung, Infektionsrisiko durch Fäkalienkeime)
    🔴 Risiko Horizontale oder gebogene Abluftleitung → Kondensatansammlung und Schimmelbildung im Mauerwerk Langfristiger Bauschaden, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilzsporen
    🔴 Risiko Montage über der Tür in Altbauten ohne Dampfsperre → Tauwasser, Wärmebrücke, Putzabplatzung Feuchteschäden, Energieverlust, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Nachlaufsteuerung → Restfeuchte bleibt im Raum → Schimmel an Fugen und Fliesenrändern Hygienemängel, gesundheitliche Beeinträchtigung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Nicht normgerechte Dimensionierung (zu kleiner Ventilator) → unzureichende Entfeuchtung trotz laufendem Betrieb Dauerhafte Feuchtebelastung, mikrobiologisches Wachstum, Geruchsbelästigung
    ✅ Chance Fachgerechte Abluftanlage → zuverlässige Feuchteregulierung ohne Nutzerverhalten abhängig Langfristig schimmelfreier Raum, geringere Wartungskosten, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Einbau eines Feuchtesensors mit Nachlauf → energiesparender, bedarfsgerechter Betrieb Energieeinsparung, verlängerte Lebensdauer des Ventilators, optimale Luftqualität
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit Zuluftklappe und Schalldämmung → geräuscharmes Betriebserlebnis Erhöhter Komfort, Akzeptanz bei allen Nutzern (auch bei Gästen)
    ✅ Chance Verwendung eines hochwertigen IPX4-Ventilators mit integrierter Dichtung → dauerhafte Feuchteanfälligkeit ausgeschlossen Keine Reklamationen, langfristige Funktionsfähigkeit, Wertsteigerung der Sanierung
    ✅ Chance Fachmännische Dokumentation nach Fertigstellung → Nachweis für Versicherung, Immobilienverkauf oder Mieterauskunft Rechtssicherheit, Transparenz bei Sanierungsmaßnahmen, Nachweis der Normkonformität
    1. Zuluft sicherstellen: Prüfen Sie den Türspalt (min. 10 mm Höhe) oder installieren Sie eine separate Zuluftklappe – dies ist die wichtigste Sicherheitsmaßnahme gegen Unterdruck und Abgasrückstau.
    2. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Fachbetrieb zur Normprüfung (DIN 18017-3 / 1946-6), Dimensionierung und fachgerechten Montage – mit schriftlicher Abnahmebestätigung.
    3. Abluftkanal prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Abluftleitung direkt nach außen führt, ohne horizontale oder stark gebogene Abschnitte, und mit geprüfter Rückstauklappe ausgestattet ist.
    4. IPX4-Ventilator mit Nachlauf wählen: Kaufen Sie nur einen spritzwassergeschützten Ventilator (IPX4) mit mindestens 15-minütiger Nachlaufsteuerung – keine reine Bewegungsmelderlösung.
    5. Wärmebrücken vermeiden: Bei Montage über der Tür: Lassen Sie die Durchführung durch Mauerwerk durch den Fachbetrieb mit ausreichender Dämmung und Dampfsperre ausführen – besonders in Altbauten.
    6. Prüfung auf Schimmelrisiko vorab: Beauftragen Sie bei Verdacht auf bestehende Feuchteschäden eine bauphysikalische Vorabprüfung – nicht erst nach Einbau des Ventilators.
    Abluftventilator
    Ein Abluftventilator ist ein Gerät, das dazu dient, verbrauchte oder feuchte Luft aus einem Raum abzusaugen und nach außen zu leiten. Er wird häufig in fensterlosen Badezimmern oder Küchen eingesetzt, um eine gute Luftqualität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Entlüftung, Raumlufttechnik
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abluftleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Luft von außen zurück in den Raum strömt. Sie öffnet sich, wenn der Ventilator in Betrieb ist, und schließt sich automatisch, wenn der Ventilator ausgeschaltet ist.
    Verwandte Begriffe: Absperrklappe, Ventil, Dichtung
    Raumvolumen
    Das Raumvolumen ist das Maß für den Rauminhalt eines Raumes. Es wird berechnet, indem die Länge, Breite und Höhe des Raumes miteinander multipliziert werden. Das Raumvolumen ist wichtig, um die richtige Größe des Ventilators zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Rauminhalt, Volumen, Kubikmeter
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie wird in der Einheit 1/h angegeben. Eine hohe Luftwechselrate sorgt für eine gute Luftqualität und verhindert Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Luftaustausch, Ventilation, Frischluftzufuhr
    Feuchtigkeitssensor
    Ein Feuchtigkeitssensor ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit misst und ein Signal ausgibt, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Wert überschreitet. Er wird häufig in Ventilatoren eingesetzt, um diese automatisch einzuschalten, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtemesser, Sensor
    dB(A)
    dB(A) ist die Einheit für den Schalldruckpegel, der vom menschlichen Ohr wahrgenommen wird. Sie wird verwendet, um die Lautstärke von Geräuschen anzugeben. Je niedriger der dBAbk.(A)-Wert, desto leiser ist das Geräusch.
    Verwandte Begriffe: Dezibel, Schalldruck, Lautstärke
    Abluftkanal
    Ein Abluftkanal ist ein Rohr oder eine Leitung, die dazu dient, die Abluft vom Ventilator nach außen zu leiten. Er sollte möglichst kurz und geradlinig sein, um den Luftwiderstand zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Abzugsrohr, Leitung
    1. Welche Größe sollte der Ventilator für mein Gäste-WC haben?
      Die Größe des Ventilators hängt von der Raumgröße ab. Als Faustregel gilt: Das Raumvolumen sollte mindestens 6-10 Mal pro Stunde ausgetauscht werden. Berechnen Sie das Raumvolumen (Länge x Breite x Höhe) und wählen Sie einen Ventilator mit entsprechender Leistung.
    2. Benötige ich eine Genehmigung für den Einbau eines Ventilators?
      In den meisten Fällen ist für den Einbau eines Ventilators keine Genehmigung erforderlich. Informieren Sie sich jedoch bei Ihrer Gemeinde oder dem Bauamt, um sicherzugehen.
    3. Kann ich den Ventilator selbst einbauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Elektroinstallationen haben, können Sie den Ventilator selbst einbauen. Beachten Sie jedoch unbedingt die Sicherheitsvorschriften und schalten Sie vor Beginn der Arbeiten die Stromzufuhr ab. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    4. Wie laut darf der Ventilator sein?
      Für ein Gäste-WC empfiehlt sich ein leiser Ventilator mit einem Geräuschpegel von maximal 35 dB(A). Achten Sie beim Kauf auf die Angaben des Herstellers.
    5. Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?
      Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das verhindert, dass Luft von außen zurück in den Raum strömt, wenn der Ventilator nicht in Betrieb ist. Sie sorgt für eine bessere Hygiene und verhindert unangenehme Gerüche.
    6. Wie oft sollte ich den Ventilator reinigen?
      Den Ventilator sollten Sie regelmäßig reinigen, um Staub und Schmutz zu entfernen. Je nach Nutzungshäufigkeit empfiehlt sich eine Reinigung alle 3-6 Monate. Schalten Sie vor der Reinigung die Stromzufuhr ab und verwenden Sie ein feuchtes Tuch.
    7. Was ist ein Feuchtigkeitssensor und wie funktioniert er?
      Ein Feuchtigkeitssensor misst die Luftfeuchtigkeit im Raum und schaltet den Ventilator automatisch ein, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Wert überschreitet. Dies ist besonders praktisch, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Ventilator?
      Wenn der Einbau eines Ventilators nicht möglich ist, können Sie alternative Entlüftungsmethoden in Betracht ziehen, z.B. Luftentfeuchter oder chemische Luftreiniger. Diese sind jedoch in der Regel weniger effektiv als ein Ventilator.
    • Ventilator mit Feuchtigkeitssensor:
      Funktionsweise und Vorteile von Ventilatoren mit automatischer Feuchtigkeitsregelung.
    • Abluftsysteme für Badezimmer:
      Verschiedene Systeme zur Entlüftung von Badezimmern im Vergleich.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden:
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Lüftungsanlagen für Wohnräume:
      Überblick über zentrale und dezentrale Lüftungsanlagen für ein gesundes Raumklima.
    • Geräuscharme Ventilatoren:
      Worauf man beim Kauf eines leisen Ventilators achten sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gäste-WC, Ventilator, Abluft, Entlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gäste-WC nahe Küche/Essbereich: Baurechtliche Bedenken & Planungstipps?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gäste-WC Mindestbreite: Was sind die Standardmaße & Vorschriften für kleine Bäder?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gäste-WC Gestaltung: Anordnung Waschbecken & WC – Funktioniert das auf engstem Raum?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Luftdichtheit Gebäudehülle & Energieverbrauch: Studien, Auswirkungen auf Lüftungsanlage & Konsequenzen?
  7. BAU-Forum - Dach - Dunstabzug Dach: Günstige Alternativen zu Dunstrohrziegeln? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Dach - Nasse Fassade & Kondensat im Haus: Ursachen finden, Schäden beheben & Kosten?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC im Bad integrieren: Raumaufteilung, Grundriss-Ideen & Kosten für separate Toilette?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gäste-WC, Ventilator, Abluft, Entlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gäste-WC, Ventilator, Abluft, Entlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ventilator im fensterlosen Gäste-WC installieren: Position, Abluft & Montage-Tipps
Suche nach: Ventilator im Gäste-WC: Positionierung & Montage
Suche nach: Gäste-WC, Ventilator, Abluft, Entlüftung, Montage, Positionierung, fensterlos, Badlüftung
