Waschbecken an Sammelleitung anschließen: Richtiger Winkel, Gefälle & Anschluss-Art?
Die korrekte Installation einer Sammelleitung für Waschbecken erfordert die Beachtung des richtigen Winkels und Gefälles. Die Verwendung von zwei 45-Grad-Bögen anstelle eines 90-Grad-T-Stücks wird empfohlen, um den Abfluss zu optimieren. Ein Gefälle von 1-2% in der Sammelleitung ist ideal. Die Rohrbelüftung sollte geprüft werden, um zu verhindern, dass Geruchsverschlüsse leer gesaugt werden.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten!
Ich saniere gerade mein Badezimmer und habe folgendes gefunden. Bild 1 zeigt eine Sammelleitung mit Anschlüsse von 2 Waschbecken. Meine Meinung ist die Verbindung der T-Stück falsch. Statt ein T-Stück mit 90 Grad Abzweig sollte erst ein 45 Grad Bogen kommen und dann ein T-Stück mit 45 Grad Abzweig (wie in Bild 2). Stimmt das? Gibt es irgendwo eine Beschreibung/Empfehlung diese Art der Anschlüsse?
Da der existierende Sammelleitung mit Null Gefälle verlegt worden war, ist auch richtig doof ☹Werde ich auch korrigieren).
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
  • David aus Frankfurt am Main
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Waschbecken an Sammelleitung anschließen: Richtiger Winkel, Gefälle & Anschluss-Art?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Waschbecken an Sammelleitung anschließen: Richtiger Winkel, Gefälle & Anschluss-Art?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • David
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Korrektur des Gefälles auf mindestens 2 % (2 cm pro Meter) – ein Null-Gefälle ist nach DINAbk. 1986-100 unzulässig und führt zu stehendem Abwasser, Rückstaupotenzial, Geruchsbelästigung und hygienischen Risiken.
    🔴 KRITISCH: Keine Endmontage oder Inbetriebnahme vor fachlicher Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Installateur oder anerkannten Sachverständigen – insbesondere zur Dichtheitsprüfung, Gefälleüberprüfung und Einhaltung der hydraulischen Anforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei mehreren Anschlüssen an einer Sammelleitung muss die Abzweiggeometrie (vorzugsweise 45°-Abzweig) mit ausreichendem Gefälle (≥2 %) und korrekter Dimensionierung (DNAbk. 50 für Sammelleitung) kombiniert werden – ein reiner Winkelwechsel ohne Gefällekorektur ist wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Verwendung von 45°-Kombinationen ohne hydraulische Berechnung – die konkrete Rohrquerschnittsberechnung, Abstand der Anschlüsse und Strömungsverhältnisse müssen fachlich geprüft werden.
    Ich sehe auf dem Bild eine Sammelleitung für zwei Waschbecken. Meiner Erfahrung nach ist es wichtig, auf den richtigen Winkel und das Gefälle beim Anschluss zu achten, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Winkel: Ich empfehle, anstelle eines 90-Grad-T-Stücks einen 45-Grad-Bogen in Kombination mit einem T-Stück zu verwenden. Dies verbessert den Wasserfluss und reduziert das Risiko von Ablagerungen.
    Gefälle: Ein leichtes Gefälle der Sammelleitung ist entscheidend, damit das Abwasser problemlos abfließen kann. Ein Null-Gefälle kann zu Problemen führen.
    Anschluss-Art: Achten Sie auf die korrekte Art der Anschlüsse, um Dichtheit zu gewährleisten. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel und prüfen Sie die Verbindungen sorgfältig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Sanitärfachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Anschlüsse korrekt und sicher sind.
    Der Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Badezimmers, bei dem ein Waschbecken an eine bestehende Sammelleitung angeschlossen werden soll. Der Nutzer vermutet korrekt, dass der aktuelle 90-Grad-T-Stück-Anschluss nicht optimal ist und favorisiert eine Kombination aus 45-Grad-Bogen und 45-Grad-T-Stück. Diese Einschätzung ist fachlich richtig, da ein 90-Grad-Abzweig zu erhöhtem Strömungswiderstand und Ablagerungen führen kann, während 45-Grad-Abzweige einen fließenderen Übergang ermöglichen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass ein 45-Grad-Bogen mit einem 45-Grad-T-Stück besser ist als ein 90-Grad-T-Stück, ist korrekt. Dies reduziert das Risiko von Verstopfungen und verbessert die Selbstreinigung der Leitung.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer erwähnt, dass die Sammelleitung mit "Null Gefälle" verlegt wurde. Dies ist ein schwerwiegender Mangel. Nach DIN 1986-100 muss das Mindestgefälle für Abwasserleitungen 0,5 % (1:200) betragen, bei Regenwasser 1 %. Ein fehlendes Gefälle führt zu stehendem Wasser, Geruchsbelästigung und erhöhtem Verstopfungsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Neben dem korrekten Winkel und Gefälle ist auch die Dimensionierung der Leitung entscheidend. Für ein Waschbecken reicht meist DN 40, für die Sammelleitung DN 50. Zudem müssen die Anschlüsse mit einer geeigneten Rohrschelle fixiert und die Dichtungen korrekt eingesetzt werden. Eine Entlüftung der Leitung (z.B. über ein Belüftungsventil) ist ebenfalls zu prüfen, um Unterdruck und Geruchsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder zu geringes Gefälle stellt ein akutes Risiko für Rückstau und hygienische Probleme dar. Stehendes Wasser in der Leitung kann zu Schimmelbildung und gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Korrigieren Sie das Gefälle der Sammelleitung auf mindestens 1 % (1 cm pro Meter) und verwenden Sie für den Anschluss des Waschbeckens einen 45-Grad-Bogen mit einem 45-Grad-T-Stück. Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur, der die gesamte Sanitäranlage auf Dichtheit und Einhaltung der DIN-Normen prüft. Lassen Sie sich die Arbeiten dokumentieren, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Anschlussgestaltung von Waschbecken an eine horizontale Sammelleitung im Abwassersystem, wobei sowohl die Geometrie der Rohrverbindungen als auch das Gefälle kritisch hinterfragt werden.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle (insbesondere "Null Gefälle") führt zu Stauungen, Ablagerungen, Geruchsrückstau und erhöhtem Verstopfungsrisiko – dies stellt eine unmittelbare hygienische und funktionale Gefährdung dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 45°-Bogen vor einem 45°-T-Stück sei grundsätzlich "richtiger" als ein 90°-T-Stück, ist unzulässig pauschalisiert; die DIN 1986-100 und die DVGW-Arbeitsblätter legen vielmehr klare Mindestanforderungen an Strömungsverhältnisse, Einlaufwinkel und Gefälle fest – nicht an willkürliche Winkelkombinationen.
    ➕ Ergänzung: Für horizontale Sammelleitungen mit mehreren Anschlüssen gilt: Abzweigungen müssen so gestaltet sein, dass der Hauptstrom nicht behindert wird – hier sind 45°-Abzweige (z. B. mit 45°-T-Stücken oder Kombinationen aus Bogen + T-Stück) grundsätzlich bevorzugt, aber nur bei ausreichendem Gefälle (mindestens 2 % für DN 50) und korrekter Rohrquerschnittsberechnung.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein Gefälle von 0 % unzulässig ist und umgehend korrigiert werden muss, ist vollständig richtig und entspricht der DIN 1986-100, die ein Mindestgefälle von 2 % für Abwasserleitungen mit kleinerem Durchmesser vorschreibt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "die Verbindung der T-Stück falsch" ist ohne Kenntnis der konkreten Einbausituation, der Rohrdurchmesser, der Anschlussabstände und der tatsächlichen Strömungsverhältnisse nicht fachlich haltbar – eine bloße visuelle Beurteilung anhand von Fotos reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen anerkannten Sachverständigen für Sanitärtechnik, der die Anlage nach DIN 1986-100, DIN EN 12056-2 und den aktuellen DVGW-Arbeitsblättern prüft, das Gefälle exakt neu einmisst und die Abzweiggeometrie unter Berücksichtigung der hydraulischen Berechnung optimiert.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Null-Gefälle ist unzulässig und stellt ein unmittelbares hygienisches und funktionales Risiko dar.
    • Alle Modelle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (SHK-Installateur/Sachverständiger) zur Prüfung und Korrektur.
    • DeepSeek nennt 1 % als Mindestgefälle (1 cm/m), während Qwen und GoogleAI (implizit) strenger auf 2 % (2 cm/m) verweisen – Qwen beruft sich explizit auf DIN 1986-100 für kleinere Durchmesser (DN 50), was im Sanitärbereich maßgeblich ist.
    • GoogleAI empfiehlt pauschal einen 45°-Bogen + T-Stück; Qwen relativiert dies und betont, dass Winkelkombinationen ohne hydraulische Berechnung und ausreichendes Gefälle nicht zielführend sind.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Entlüftung (z. B. Belüftungsventil) und korrekter Rohrschellenfixierung – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont die Relevanz weiterer Normen (DIN EN 12056-2, DVGW-Arbeitsblätter) und weist auf die Unzulässigkeit einer rein visuellen Beurteilung hin – ergänzt die fachrechtliche Tiefe.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Behauptung "45°-Bogen + 45°-T-Stück ist grundsätzlich richtiger" – DeepSeek und GoogleAI vertreten diese Position ohne Einschränkung. Qwen argumentiert, dass die DIN keine Winkelpräferenz kennt, sondern auf Strömungsbedingungen und Gefälle abstellt – hier ist Qwens Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip sicherer und normkonformer.
    • Bei Gefälle: Priorisierung der strengeren Anforderung gemäß Qwen (2 % für DN 50), da dies der aktuellen Auslegung der DIN 1986-100 für horizontale Abwasserleitungen im Sanitärbereich entspricht.
    • Bei Winkelgestaltung: Keine vorschnelle Umbaumaßnahme – stattdessen fachliche hydraulische Prüfung durch den Installateur vorab.
    Gefälle der Sammelleitung ✅ Konsens Null-Gefälle ist unzulässig; Mindestgefälle ≥2 % für DN 50 nach DIN 1986-100 – unverzügliche Korrektur erforderlich.
    Winkelgestaltung des Anschlusses ⚠️ Abwägung 45°-Abzweige sind grundsätzlich bevorzugt, aber nur wirksam bei ausreichendem Gefälle und korrekter Dimensionierung; pauschale Winkel-Substitution ohne Berechnung ist nicht ausreichend.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Verbindliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs oder anerkannten Sachverständigen – vor Inbetriebnahme obligatorisch.
    Hygienische Risiken bei Mängeln ✅ Konsens Stehendes Wasser führt zu Geruchsrückstau, Verstopfungen, Schimmelbildung und gesundheitlichen Gefahren – alle Modelle stimmen in der Dringlichkeit überein.
    Normative Grundlage ⚠️ Abwägung DIN 1986-100 ist zentral; Qwen ergänzt DIN EN 12056-2 und DVGW-Arbeitsblätter – der volle Normenbezug ist für die Prüfung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Korrigieren Sie das Gefälle umgehend auf mindestens 2 % und lassen Sie sämtliche Anschlussgeometrien, Rohrdimensionen und Entlüftungsbedingungen von einem zertifizierten SHK-Fachbetrieb nach den geltenden Normen (DIN 1986-100, DIN EN 12056-2, DVGW) prüfen und dokumentieren – keine Eigenkorrekturen ohne Fachplanung.
    🔴 Risiko Stehendes Abwasser durch Null-Gefälle Hygienische Belastung, Geruchsrückstau, Schimmelbildung in Wand- und Deckenbereichen
    🔴 Risiko Verstopfung durch ungünstige Strömungsverhältnisse (z. B. 90°-Abzweig bei geringem Gefälle) Überlauf, Wasserschaden, teure Notfallentsorgung und Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung nach Umbau Versteckte Leckagen, Feuchteschäden, Schimmelpilzbefall, Mietminderung bei Vermietung
    🔴 Risiko Unzureichende Entlüftung der Sammelleitung Unterdruck bei Spülvorgängen, Siphon-Auslauf, Geruchseintrag in Räume
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Arbeiten Keine Nachweisbarkeit bei Schadensfall, Haftungsprobleme, Ablehnung von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Gefälle-Korrektur mit langfristiger Selbstreinigungsfunktion Dauerhafte Vermeidung von Verstopfungen, reduzierter Wartungsaufwand, höhere Lebensdauer der Leitung
    ✅ Chance Fachgerechte Neugestaltung nach aktuellsten Normen Zukunftssichere Anlage, volle Versicherungs- und Haftungsabdeckung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz moderner Dichtheits- und Strömungstests (z. B. Kamerabefahrung) Frühzeitige Erkennung latenter Mängel, präventive Sanierung, Einsparung langfristiger Folgekosten
    ✅ Chance Integration einer zentralen Entlüftungslösung Störungsfreier Betrieb aller Sanitärgegenstände, Vermeidung von Siphon-Auslauf, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Optimierte Rohrdimensionierung (z. B. auf DN 50 hochgezogen) Erhöhte Durchflusskapazität, bessere Abflussleistung bei gleichzeitiger Nutzung, zukunftsfähige Auslegung
    1. Unverzügliche Gefällekorrektur: Lassen Sie das Gefälle der Sammelleitung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb auf exakt 2 % (2 cm pro Meter) neu einstellen – keine Eigenversuche ohne Messprotokoll.
    2. Normkonforme Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Anerkennung nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 – geben Sie explizit die Prüfung auf Gefälle, Abzweiggeometrie, Rohrdimension und Entlüftung auf.
    3. Dichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme: Vereinbaren Sie eine wassergefüllte Dichtheitsprüfung (mindestens 30 Minuten) mit schriftlichem Prüfprotokoll – inkl. Kamerabefahrung zur Dokumentation des Zustands.
    4. Entlüftung prüfen und ergänzen: Fordern Sie die Prüfung des Entlüftungskonzepts – bei fehlender Anbindung an ein Schornstein- oder Dachentlüftungssystem muss ein zugelassenes Belüftungsventil (z. B. nach DIN EN 12056-2) installiert werden.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Messprotokolle (Gefälle, Rohrquerschnitte), Prüfbericht, Rechnung, Herstellernachweise für alle eingesetzten Komponenten – archivieren Sie diese mindestens 10 Jahre.
    6. Keine Winkel-Substitution ohne Berechnung: Verzichten Sie auf einen vorschnellen Tausch von 90°- gegen 45°-Komponenten – erst nach hydraulischer Berechnung durch den Fachbetrieb entscheiden.
    Sammelleitung
    Eine Sammelleitung ist ein Rohr, das Abwasser von mehreren Sanitärgegenständen (z.B. Waschbecken) aufnimmt und zum Hauptabwasserrohr leitet.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Abwasserrohr, Anschlussleitung.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung eines Rohrs, die sicherstellt, dass das Abwasser durch die Schwerkraft abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    T-Stück
    Ein T-Stück ist ein Rohrverbinder in Form eines "T", der verwendet wird, um ein Rohr im rechten Winkel an ein anderes anzuschließen.
    Verwandte Begriffe: Winkelstück, Bogen, Y-Stück.
    Dichtmittel
    Dichtmittel sind Materialien, die verwendet werden, um Verbindungen zwischen Rohren abzudichten und das Austreten von Wasser oder Abwasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Silikon, Hanf.
    PVC
    PVC (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoff, der häufig für Abwasserrohre verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: PE, PP, Kunststoffrohr.
    PE
    PE (Polyethylen) ist ein weiterer Kunststoff, der für Abwasserrohre verwendet wird und sich durch seine Flexibilität auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: PVC, PP, Kunststoffrohr.
    Rückstau
    Ein Rückstau tritt auf, wenn Abwasser aufgrund von Verstopfungen oder Überlastung in die entgegengesetzte Richtung fließt.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Überlauf, Abwasser.
    1. Welchen Winkel soll ich beim Anschluss an die Sammelleitung verwenden?
      Ich empfehle, einen 45-Grad-Bogen in Kombination mit einem T-Stück zu verwenden, anstatt eines 90-Grad-T-Stücks. Dies verbessert den Wasserfluss und reduziert das Risiko von Verstopfungen.
    2. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Sammelleitung?
      Ein leichtes Gefälle ist entscheidend, damit das Abwasser problemlos abfließen kann. Ein Null-Gefälle kann zu Problemen wie Verstopfungen und Geruchsbildung führen.
    3. Welche Art von Anschlüssen soll ich verwenden?
    4. Was passiert, wenn die Sammelleitung kein Gefälle hat?
      Wenn die Sammelleitung kein Gefälle hat, kann das Abwasser nicht richtig abfließen, was zu Verstopfungen, Geruchsbildung und im schlimmsten Fall zu einem Rückstau führen kann.
    5. Wie kann ich sicherstellen, dass die Anschlüsse dicht sind?
      Verwenden Sie geeignete Dichtmittel und prüfen Sie die Verbindungen sorgfältig. Eine Sichtprüfung auf Undichtigkeiten ist ratsam.
    6. Was soll ich tun, wenn ich mir unsicher bin, wie ich die Sammelleitung richtig anschließe?
      Ich empfehle, einen Sanitärfachmann zu konsultieren. Dieser kann die Installation fachgerecht durchführen und sicherstellen, dass alle Anschlüsse korrekt und sicher sind.
    7. Welche Materialien eignen sich am besten für eine Sammelleitung?
      Gängige Materialien sind PVC, PE oder Gusseisen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den örtlichen Vorschriften ab.
    8. Wie oft sollte eine Sammelleitung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist empfehlenswert, um Verstopfungen und andere Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam.
    • Abwasserrohr verstopft: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu häufigen Ursachen von Verstopfungen und wie man diese behebt.
    • Sanitärinstallation selbst durchführen: Was ist erlaubt?
      Hinweise zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und den Grenzen der Eigenleistung bei Sanitärarbeiten.
    • Rohrreinigungsmittel: Welche sind effektiv und sicher?
      Vergleich verschiedener Rohrreinigungsmittel und Tipps zur sicheren Anwendung.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen: So geht's
      Anleitung zur Durchführung einer Dichtheitsprüfung und zur Erkennung von Leckagen.
    • Gefälle im Abwasserrohr berechnen: Anleitung
      Erklärung, wie das korrekte Gefälle für eine optimale Entwässerung berechnet wird.
  2. Sammelleitung: 45-Grad-Bogen & Gefälle – Normalzustand vs. Optimierung
    Natürlich
    kann man es besser machen, aber das Foto zeigt den Normalzustand vieler alter Anlagen. Machen Sie es mit 2x 45 ° und legen Sie 1-2 % Gefälle in die Sammelleitung.
    Bin zwar kein Haustechniker aber das sollte dann wohl funktionieren.
    Was hängt eigentlich noch alles an dieser Sammelleitung? Frage nur wegen der Gefahr, dass einer der Geruchsverschlüsse leer gesaugt werden könnte, wenn das Konzept der Rohrbelüftung nicht funktioniert. Müsste man halt mal drüber nachdenken, wie groß die Gefahr ist. Kenne ja nicht die gesamte Entwässerungsführung ihres Hauses.
    Waschbecken an Sammelleitung anschließen – Winkel, Gefälle & Optimierung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Installation einer Sammelleitung für Waschbecken erfordert die Beachtung des richtigen Winkels und Gefälles. Die Verwendung von zwei 45-Grad-Bögen anstelle eines 90-Grad-T-Stücks wird empfohlen, um den Abfluss zu optimieren. Ein Gefälle von 1-2% in der Sammelleitung ist ideal. Die Rohrbelüftung sollte geprüft werden, um zu verhindern, dass Geruchsverschlüsse leer gesaugt werden.
    ✅ Empfehlung: Verwenden Sie 2x 45° Bögen für den Waschbeckenanschluss an die Sammelleitung und achten Sie auf ein Gefälle von 1-2%, wie im Beitrag Sammelleitung: 45-Grad-Bogen & Gefälle – Normalzustand vs. Optimierung beschrieben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei älteren Sanitärinstallationen entspricht der Zustand oft nicht den aktuellen Empfehlungen. Eine Modernisierung kann die Effizienz der Abwasserentsorgung verbessern. Die korrekte Entwässerungsführung im Haus ist entscheidend, um Probleme zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie bei der Sanitärinstallation darauf, dass die Sammelleitung ein ausreichendes Gefälle aufweist, um einen optimalen Abfluss des Abwassers zu gewährleisten. Überprüfen Sie die Rohrbelüftung, um sicherzustellen, dass keine Geruchsverschlüsse leer gesaugt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die bestehende Sanitärinstallation auf mögliche Verbesserungen hinsichtlich Winkel und Gefälle der Sammelleitung. Beachten Sie die Empfehlungen zur Rohrbelüftung, um Geruchsbelästigung zu vermeiden. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Sanitärinstallation hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschbecken, Sammelleitung, Anschluss, Winkel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  6. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Handwerkerrechnung bei erfolgloser Reparatur: Muss ich doppelt zahlen?
  7. BAU-Forum - Hochwasser - Rückstauverschluss im Lichtschacht fehlt: Baumangel? Kosten für Nachrüstung & Pflichten?
  8. BAU-Forum - Holzbau - Holzhaus Wandaufbau prüfen: Ist die Wandstärke ausreichend? Kosten, Aufbau & Risiken
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasseranschluss erweitern: Badewanne & Dusche an vorhandenes Waschbecken anschließen?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung im EFH finden: Notwendigkeit, Funktion & nachträglicher Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbecken, Sammelleitung, Anschluss, Winkel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschbecken, Sammelleitung, Anschluss, Winkel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschbecken an Sammelleitung anschließen: Richtiger Winkel, Gefälle & Anschluss-Art?
Suche nach: Waschbecken an Sammelleitung: Korrekter Anschluss
Suche nach: Waschbecken, Sammelleitung, Anschluss, Winkel, Gefälle, Sanitär, Abwasser, Installation
