Ich habe eine neue Wohnung erworben und als Sonderwunsch eine teure bodenebene Dusche vom Generalunternehmner verbauen lassen. Die Fliesen "33x33 Marazzi Iside Nero" sind eigentlich über das ganze Badezimmer identisch und einwandfrei, in der Dusche wurde aber offensichtlich Ausschussware mit starken Schattierungen auf der Poresta Platte verlegt (siehe Foto). Ich verlangte einen Tausch der Fliesen. Der Fliesenleger verweigert jedoch den Austausch da es "nur Schattierungen" sind und ein Austausch nicht möglich sei, da die Dusche sonst undicht werden könnte. Muss ich das so hinnehmen oder kann ich einne saubere Neuverlegung der betroffenen Duschfliesen (mit welchem Aufwand auch immer) einfordern?
Vielen Dank!Schattierte Fliesen in Dusche: Ursachen, Austausch & Kosten der Neuverlegung?
❓ Fragestellung: Schattierte Fliesen in Dusche: Ursachen, Austausch & Kosten der Neuverlegung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen: Starke Schattierungen innerhalb einer Verlegung stellen einen optischen Mangel dar, insbesondere bei Sonderwünschen und hochwertigen Feinsteinzeugfliesen; Alle betonen die Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation (Fotos, Mängelrügen) und Fristsetzung gegenüber dem Generalunternehmer; Alle bestätigen den rechtlichen Anspruch auf mangelfreie Leistung gemäß BGB (§ 433, § 633) bzw. Verbraucherbauvertrag (§ 13).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesen- und Abdichtungstechnik, um den Mangel zu dokumentieren, die technische Machbarkeit des Austauschs zu prüfen und ein gerichtsfestes Gutachten zu erhalten.
Die Diskussion dreht sich um schattierte Fliesen in einer neu eingebauten Dusche, die als Mangel reklamiert werden. Ein unsauberer Diagonalschnitt verstärkt den Eindruck eines Baumangels. Der Fliesenleger verweigert den Austausch aufgrund möglicher Undichtigkeiten der Poresta-Platte. Es wird die Rechtslage, die Beauftragung eines Sachverständigen und die Kommunikation mit dem Bauträger erörtert.
🔴 KRITISCH: Kein Fliesenwechsel ohne fachgerechte Prüfung und ggf. Erneuerung der Abdichtungsebene – sonst hohe Gefahr versteckter Wasserschäden.
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff: Dichtungsnachweis (z. B. Dichtigkeitsnachweis nach DINAbk. 18195-4) und Lieferpapiere der Fliesen anfordern.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelrügen mit Fristsetzung an Generalunternehmer einreichen – Fristen für Gewährleistungsansprüche beachten (BGBAbk. § 634a).
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmacht durch Austausch oder Reparatur – dies kann Ansprüche mindern oder ausschließen.
Ich verstehe, dass Sie schattierte Fliesen in Ihrer neuen Dusche haben. Das deutet auf unterschiedliche Farbnuancen innerhalb der Charge oder auf Produktionsfehler hin.
Mögliche Ursachen:
- Farbabweichungen: Unterschiedliche Chargen können leichte Farbabweichungen aufweisen.
- Produktionsfehler: Fehlerhafte Pigmentierung oder Brennprozesse können zu Schattierungen führen.
- Ausschussware: Wie Sie vermuten, könnte es sich um Ware zweiter Wahl handeln.
Vorgehensweise:
- Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Fliesen detailliert.
- Gespräch mit dem Generalunternehmer: Melden Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie Nachbesserung.
- Fliesenleger kontaktieren: Besprechen Sie die Möglichkeiten des Austauschs mit dem Fliesenleger.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf den Austausch der mangelhaften Fliesen durch einwandfreie Ware. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Fristen ein.
Der Sachverhalt beschreibt eine optische Mangelhaftigkeit bei neu verlegten Duschfliesen, die als Sonderwunsch vom Generalunternehmer ausgeführt wurden. Die Fliesen weisen starke Schattierungen auf, die auf die Verwendung von Ausschussware hindeuten, während der Rest des Badezimmers einwandfrei ist. Der Fliesenleger verweigert den Austausch mit der Begründung, dass dies zu Undichtigkeiten führen könnte.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Sorge des Fliesenlegers vor Undichtigkeiten bei einem nachträglichen Austausch einzelner Fliesen in einer bodengleichen Dusche nicht unbegründet. Die Abdichtungsebene (z.B. Flüssigkunststoff oder Dichtbahn) wird beim Herausstemmen der Fliesen häufig beschädigt, was zu Folgeschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein Austausch sei generell nicht möglich, ist jedoch zu pauschal. Ein fachgerechter Austausch ist durchaus möglich, erfordert aber eine aufwendige Vorgehensweise: Die alte Abdichtung muss im betroffenen Bereich entfernt und eine neue, fachgerechte Abdichtung inklusive Dichtband an den Anschlüssen eingebaut werden. Dies ist ein hoher Aufwand, aber technisch machbar.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Bei einem Sonderwunsch an den Generalunternehmer liegt die Beweislast für die Mangelfreiheit beim Auftraggeber. Die starken Schattierungen auf den Fliesen stellen einen optischen Mangel dar, der in der Regel nicht der üblichen Beschaffenheit entspricht, es sei denn, die Fliesen sind ausdrücklich als "naturbelassen" oder mit "Toleranzen in Farbe und Struktur" deklariert. Der Kunde hat ein Recht auf mangelfreie Leistung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer unsachgemäßen Reparatur, die zu versteckten Wasserschäden führt. Ein "einfaches" Austauschen der Fliesen ohne Erneuerung der Abdichtung wäre ein schwerwiegender Fehler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesen- und Abdichtungstechnik. Dieser kann den Mangel dokumentieren, die technische Machbarkeit eines Austauschs prüfen und ein Gutachten erstellen. Setzen Sie dem Generalunternehmer eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Sollte dieser verweigern, können Sie auf der Basis des Gutachtens rechtliche Schritte einleiten. Eine Alternative wäre eine Minderung des Kaufpreises für die mangelhafte Leistung zu verhandeln.
Bei der Verlegung von hochwertigen Feinsteinzeugfliesen wie "Marazzi Iside Nero" in einer bodenebenen Dusche ist eine einheitliche Farb- und Strukturausprägung zwingende Voraussetzung für die vertragsgemäße Ausführung – insbesondere bei Sonderwünschen mit erhöhtem ästhetischem Anspruch.
🔴 Gefahr: Die Verwendung offensichtlich ausschussbehafteter Ware stellt einen Mangel dar, der nicht nur optisch, sondern auch rechtlich relevant ist; zudem birgt die Behauptung, ein Austausch würde die Dichtigkeit gefährden, ein schwerwiegendes Risiko – denn eine fachgerechte Sanierung ist technisch stets möglich, ohne die Abdichtung zu beschädigen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, ein Austausch sei "nicht möglich", ist fachlich unzutreffend: Eine fachkundige Sanierung mit gezielter Fliesenentfernung, Prüfung der Dichtungsschicht und gegebenenfalls partieller Ergänzung ist Standardpraxis und gesetzlich geforderte Mängelbeseitigung.
➕ Ergänzung: Schattierungen sind bei Feinsteinzeug grundsätzlich zulässig, sofern sie innerhalb der Herstellerangaben (z. B. Tonklasse TC2 oder TC3) liegen – doch offensichtliche Farbunterschiede zwischen identischen Fliesen innerhalb ein und derselben Verlegung weisen auf eine fehlerhafte Warensortierung oder Verlegung hin und verstoßen gegen DIN 18157 sowie die VOBAbk./B.
✅ Zustimmung: Ihr Anspruch auf Mängelbeseitigung ist rechtlich fundiert: Als Verbraucher nach BGB § 433, § 633 sowie bei Neubau nach § 13 BGB (Verbraucherbauvertrag) steht Ihnen ein Anspruch auf nachträgliche Herstellung der vertragsgemäßen Beschaffenheit zu – ohne Kostenbelastung.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Dusche werde "undicht" durch einen Austausch, ist unbegründet und entbindet den Unternehmer nicht von seiner Gewährleistungspflicht; vielmehr ist er verpflichtet, die Sanierung fachgerecht und risikofrei durchzuführen – ggf. unter Einbindung des Abdichtungsfachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Mängelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist (z. B. 14 Tage); dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und fordern Sie gegebenenfalls die Vorlage des Dichtungsnachweises sowie der Fliesen-Lieferpapiere; bei Weigerung kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. Bausachverständiger nach DIN 18115) zur Begutachtung und ggf. zur Einleitung eines Schlichtungsverfahrens.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen: Starke Schattierungen innerhalb einer Verlegung stellen einen optischen Mangel dar, insbesondere bei Sonderwünschen und hochwertigen Feinsteinzeugfliesen.
- Alle betonen die Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation (Fotos, Mängelrügen) und Fristsetzung gegenüber dem Generalunternehmer.
- Alle bestätigen den rechtlichen Anspruch auf mangelfreie Leistung gemäß BGB (§ 433, § 633) bzw. Verbraucherbauvertrag (§ 13).
- GoogleAI sieht den Austausch pauschal als technisch unproblematisch an; DeepSeek und Qwen heben dagegen die hohe fachliche Komplexität hervor – insbesondere die Gefahr der Beschädigung der Abdichtungsebene.
- GoogleAI nennt keinen Sachverständigen; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einschaltung eines zertifizierten Fachgutachters (z. B. Bausachverständiger nach DIN 18115 oder Fliesen-Abdichtungsexperte).
- DeepSeek ergänzt die technische Machbarkeit des Austauschs mit Hinweis auf erforderliche partielle Abdichtungserneuerung inkl. Dichtband – eine Detailangabe, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
- Qwen bezieht konkret Normen ein (DIN 18157, VOB/B, DIN 18195-4) und differenziert zwischen zulässigen Toleranzen (Tonklasse TC2/TC3) und offensichtlichen Mängeln – eine normative Fundierung, die bei den anderen Modellen fehlt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Fliesenlegers "Austausch führt zur Undichtigkeit" als "unbegründet" und "fachlich unzutreffend"; DeepSeek sieht die Gefahr dagegen als real an, betont aber, dass ein fachgerechter Austausch dennoch möglich ist; GoogleAI erwähnt die Gefahr nicht. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek: Beschädigung der Abdichtung ist real und muss vorab geprüft werden.
👉 Empfehlung: Die Vorsichtsprinzip-basierte Einschätzung von DeepSeek (Prüfung der Abdichtung, fachkundige Sanierung) wird als maßgeblich angesehen – sie vereint Rechtssicherheit mit technischer Realität und vermeidet Folgeschäden.
Thema Status KI-Konsens Rechtlicher Mangel ✅ Starke Schattierungen innerhalb einer Verlegung stellen einen offensichtlichen optischen Mangel dar; Anspruch auf Nachbesserung besteht unabhängig von Aussage des Fliesenlegers. Tech. Austauschmöglichkeit ⚠️ Ein Austausch ist technisch machbar, erfordert aber fachgerechte Vorgehensweise: gezielte Fliesenentfernung, Prüfung/Erneuerung der Abdichtungsebene inkl. Anschlussdichtung. Risiko bei unsachgemäßer Sanierung ✅ Hohe Gefahr versteckter Wasserschäden bei mangelhafter Ausführung – insbesondere bei Beschädigung der Dichtungsschicht oder unzureichender Anschlussdichtung. Normative Einordnung ⚠️ Schattierungen sind nur innerhalb der Hersteller-Toleranz (z. B. Tonklasse TC2) zulässig; offensichtliche Farbunterschiede verstoßen gegen DIN 18157, VOB/B und allgemeine Verbraucherschutzgrundsätze. Handlungsempfehlung ✅ Fachkundige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (Bausachverständiger oder Fliesen-Abdichtungsexperte) ist zwingend erforderlich, bevor weitere Schritte unternommen werden. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesen- und Abdichtungstechnik, um den Mangel zu dokumentieren, die technische Machbarkeit des Austauschs zu prüfen und ein gerichtsfestes Gutachten zu erhalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäßer Fliesenwechsel ohne Abdichtungsprüfung Versteckte Wasseransammlungen, Schimmelbildung, Bauwerkschäden, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Mängelrüge innerhalb der Frist Verlust von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen nach BGB 🔴 Risiko Verwendung von Ausschussware ohne Kenntnis und Zustimmung Vertragswidrigkeit, Mangelhaftigkeit, Haftung des Generalunternehmers 🔴 Risiko Unterlassen des Dichtungsnachweises Unklare Haftung bei Undichtigkeit – kein Nachweis, ob Abdichtung überhaupt fachgerecht ausgeführt wurde 🔴 Risiko Keine Einbindung eines Fachgutachters vor Schlichtung/Prozess Schwache Beweislage, fehlende technische Fundierung der Argumentation, Abweisung von Ansprüchen ✅ Chance Nachweis fehlerhafter Ware oder Verlegung Ausübung des Rechts auf kostenfreie Nachbesserung oder Minderung gemäß BGB ✅ Chance Fachgutachtens zur Klärung von Verantwortlichkeiten Klare Zuordnung von Haftung (Fliesenlieferant, Fliesenleger, Generalunternehmer) ✅ Chance Vorlage der Lieferdokumente und Dichtungsnachweise Überprüfung der Herkunft, Sortierung und fachgerechten Ausführung – klare Haftungszuweisung ✅ Chance Einleitung eines Verbraucherschlichtungsverfahrens Kostenlose, schnelle und bindende Streitschlichtung ohne Gerichtswege ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch spezialisierten Abdichtungsfachbetrieb Dauerhafte Lösung mit Dokumentation nach DIN-Norm – langfristige Sicherheit und Werterhalt Orientierungshilfen
- Unverzügliche Abdichtungsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesen- und Abdichtungstechnik – nicht den Fliesenleger oder Generalunternehmer.
- Dichtungsnachweis und Lieferpapiere einfordern: Schreiben Sie dem Generalunternehmer eine Fristsetzung (14 Tage) und fordern Sie schriftlich den Dichtigkeitsnachweis nach DIN 18195-4 sowie die Lieferbelege und Sortierungsprotokolle der Fliesen an.
- Mängel fotografisch dokumentieren: Nehmen Sie hochauflösende Aufnahmen aller schattierten Fliesen unter gleichem Licht, mit Maßstab und Orientierung (z. B. "Nordseite Dusche") – speichern Sie Originale auf mehreren Medien.
- Schriftliche Mängelrüge einreichen: Formulieren Sie eine formelle Mängelanzeige mit Hinweis auf BGB §§ 633, 634a und § 13 (Verbraucherbauvertrag); verschicken Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an den Generalunternehmer.
- Keine Eigenmacht – auch nicht "zur Probe": Lassen Sie keine Fliesen entfernen, keinerlei Veränderung vornehmen und verzichten Sie auf mündliche Vereinbarungen ohne schriftliche Bestätigung.
- Verbraucherschlichtungsstelle kontaktieren: Beantragen Sie bei der Zentrale Schlichtungsstelle Bau (http://www.schlichtungsstelle-bau.de) ein Schlichtungsverfahren – unverbindlich, kostenfrei und binnen Wochen entschieden.
- Schattierung (Fliesen)
- Farbunterschiede oder -abweichungen zwischen Fliesen einer Charge oder innerhalb einer einzelnen Fliese. Dies kann durch Produktionsfehler oder unterschiedliche Brennvorgänge entstehen.
Verwandte Begriffe: Farbabweichung, Nuance, Charge. - Poresta Platte
- Ein Trägerelement für bodengleiche Duschen, das aus wasserdichtem Material besteht und als Untergrund für die Fliesen dient. Sie ermöglicht eine barrierefreie Gestaltung des Duschbereichs.
Verwandte Begriffe: Duschelement, Bodengleiche Dusche, Duschwanne. - Ausschussware
- Produkte, die aufgrund von Mängeln oder Fehlern nicht den Qualitätsstandards entsprechen und daher zu reduzierten Preisen verkauft werden. Diese Mängel können optischer oder funktionaler Natur sein.
Verwandte Begriffe: B-Ware, Zweite Wahl, Mangelware. - Mangel (Baurecht)
- Eine Abweichung des Ist-Zustands eines Bauwerks vom vertraglich vereinbarten Soll-Zustand. Ein Mangel berechtigt den Auftraggeber zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Baumangel. - Neuverlegung
- Das vollständige Ersetzen eines bestehenden Boden- oder Wandbelags durch einen neuen Belag. Dies kann aus ästhetischen oder technischen Gründen erforderlich sein.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Austausch. - Fliesenleger
- Ein Handwerker, der sich auf das Verlegen von Fliesen, Platten und Mosaiken spezialisiert hat. Er bereitet den Untergrund vor, schneidet die Fliesen zu und verlegt sie fachgerecht.
Verwandte Begriffe: Plattenleger, Mosaikleger, Handwerker. - Generalunternehmer
- Ein Unternehmen, das die Gesamtverantwortung für die Durchführung eines Bauprojekts übernimmt. Er koordiniert die verschiedenen Gewerke und sorgt für die Einhaltung von Terminen und Budgets.
Verwandte Begriffe: Bauleiter, Projektentwickler, Bauträger.
- Was bedeutet "Schattierung" bei Fliesen?
Schattierung bezieht sich auf Farbunterschiede oder Farbabweichungen innerhalb einer Fliesencharge oder zwischen einzelnen Fliesen. Diese Unterschiede können subtil oder deutlich sein und das Gesamtbild einer verfliesten Fläche beeinträchtigen. - Wie erkenne ich Ausschussware bei Fliesen?
Ausschussware kann sichtbare Mängel wie Risse, Abplatzungen, ungleichmäßige Glasur oder eben Schattierungen aufweisen. Oft wird solche Ware zu reduzierten Preisen verkauft, muss aber als solche gekennzeichnet sein. - Habe ich ein Recht auf Nachbesserung bei mangelhaften Fliesen?
Ja, als Käufer haben Sie ein Recht auf Nachbesserung, wenn die gelieferten Fliesen Mängel aufweisen. Dies beinhaltet in der Regel den Austausch der mangelhaften Fliesen durch einwandfreie Ware. - Wer trägt die Kosten für den Austausch der Fliesen?
Wenn die Fliesen mangelhaft sind und der Mangel bereits bei der Abnahme vorhanden war, trägt in der Regel der Verkäufer oder der Generalunternehmer die Kosten für den Austausch. - Kann eine Poresta Platte beschädigt werden, wenn Fliesen ausgetauscht werden?
Ja, beim Entfernen der alten Fliesen kann die Poresta Platte beschädigt werden. Daher ist es wichtig, dass der Fliesenleger sorgfältig arbeitet und gegebenenfalls die Platte repariert oder ersetzt. - Was ist eine Poresta Platte?
Eine Poresta Platte ist ein Trägerelement für bodengleiche Duschen. Sie besteht aus einem wasserdichten Material und dient als Untergrund für die Fliesen. - Wie lange dauert der Austausch von Duschfliesen?
Die Dauer hängt von der Größe der Dusche und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert der Austausch ein bis drei Tage. - Was kostet die Neuverlegung von Duschfliesen?
Die Kosten variieren je nach Fliesenauswahl, Größe der Dusche und Arbeitsaufwand. Sie können mit mehreren hundert bis zu einigen tausend Euro rechnen.
- Fliesenmuster im Bad: Gestaltungsideen
Verschiedene Muster und Anordnungen für Fliesen im Badezimmer. - Bodengleiche Dusche planen: Tipps & Tricks
Worauf man bei der Planung einer barrierefreien Dusche achten sollte. - Fliesen austauschen: Anleitung für Heimwerker
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum selbstständigen Austausch von Fliesen. - Mängelanzeige beim Bau: Rechte und Pflichten
Wie man Baumängel richtig dokumentiert und geltend macht. - Badsanierung Kosten: Überblick und Spartipps
Welche Kosten bei einer Badsanierung anfallen und wie man sparen kann.
Mangelhafte Fliesen: Optischer Mangel = Rechtsanspruch!
auch ein optischer Mangel ist ein Mangel
mit den gleichen Rechtsfolgen wie ein technischer Mangel. Wenn die Möglichkeit besteht, den Mangel zu beseitigen, so haben Sie sicher ein Anrecht darauf. Das Argument der "Unverhältnismäßigkeit" gilt dabei vermutlich nicht.Man müsste allerdings das gesamte Badezimmer sehen, um tatsächlich die Auffälligkeit der Dusche gegenüber dem sonstigen Boden als augenfällig festzustellen.
Duschfliesen: Unsaubere Schnitte + Sachverständigen-Empfehlung
dazu noch
Moin moin, dazu noch das unsaubere Schnittbild, der Diagonalschnitte ...Es scheint ja nicht ihr einziger "Mangel" in dem Bau zu sein ...
Leichter währe es, wenn sie einen Sachverständigen hinzuziehen ... das kostet ja wieder ... kommt natürlich sofort ... nicht wahr!Also ihrem Vertragspartner auf ihre bemängelten Fehler hinweisen, reagiert er nicht, wie sie denken, ihn darauf hinweisen, das sie einen Sachkundigen dritten hinzuziehen werden, kosten, die dadurch entstehen, müsste er dann (wenn sie recht haben) übernehmen ...
Bauausführung mangelhaft: Ursachen & Erwartungen
man hört ...
Moin moin, und schon hört man nichts mehr von den Fragestellern ... Man wird auch nicht auf dem laufenden gehalten, was mit seinem Fall jetzt ist, und draus wurde ...Aber wundert mich nicht ...
Wurde wohl wieder über den Preis eingekauft ... Wenn die Planung schon so schlecht wahr ... Und die Ausführung, wohl auch nicht so, wie man es sich vorgestellt hat ... Was erwartet ihr ...? -
Schattierte Fliesen: Austausch gefordert – Reaktion Bauträger?
Hallo, vielen Dank für die Antwort ...
Hallo, vielen Dank für die Antwort Satus: Der Austausch der schattierten Fliesen und die Korrektur des Diagonalschnitts wurde schriftlich beim Bauträger und Fliesenleger eingefordert. Bisher leider keine Rückmeldung -
Fliesenleger verweigert Austausch: Risiko undichte Poresta-Platte?
Hallo! Der Fliesenleger verweigert den Austausch der ...
Hallo! Der Fliesenleger verweigert den Austausch der Hallo!Der Fliesenleger verweigert den Austausch der Duschfliesen bzw. die Korrektur des Diagonalschnittes weil er Bendeken hat, der Untergrund (vermutlich Poresta-Platte) könnte undicht werden.
Kann der Untergrund wirklich undicht werden, bzw. gibt es wirklich keine Möglichkeit die Fliesenfläche zu erneuern?
Vielen Dank!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schattierte Duschfliesen: Mangel, Austausch & Rechte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um schattierte Fliesen in einer neu eingebauten Dusche, die als Mangel reklamiert werden. Ein unsauberer Diagonalschnitt verstärkt den Eindruck eines Baumangels. Der Fliesenleger verweigert den Austausch aufgrund möglicher Undichtigkeiten der Poresta-Platte. Es wird die Rechtslage, die Beauftragung eines Sachverständigen und die Kommunikation mit dem Bauträger erörtert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Fliesenleger verweigert Austausch: Risiko undichte Poresta-Platte? könnte der Untergrund bei einem Austausch beschädigt werden und undicht werden. Dies sollte vorab geprüft werden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Mangelhafte Fliesen: Optischer Mangel = Rechtsanspruch! betont, dass auch ein optischer Mangel einen Rechtsanspruch begründet. Es wird empfohlen, den Mangel schriftlich beim Bauträger und Fliesenleger zu reklamieren.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um den Mangel zu beurteilen und die möglichen Folgen eines Austauschs der Duschfliesen (Beschädigung der Poresta Platte) zu bewerten. Die Kommunikation mit dem Bauträger sollte schriftlich erfolgen, um die Ansprüche zu dokumentieren. Siehe auch Duschfliesen: Unsaubere Schnitte + Sachverständigen-Empfehlung.
Die Diskussion zeigt, dass bei der Badsanierung und insbesondere bei bodenebenen Duschen mit Duschfliesen auf Poresta Platten auf eine fachgerechte Ausführung geachtet werden muss. Mangelhafte Ausführungen, wie schattierte Fliesen oder unsaubere Schnitte, können zu erheblichen Problemen und Kosten führen. Die frühzeitige Einbeziehung eines Sachverständigen kann helfen, Baumängel zu erkennen und die richtigen Schritte zur Mängelbeseitigung einzuleiten.
Die Wahl der richtigen Fliesen und die sorgfältige Ausführung der Verlegung sind entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität der Dusche. Bei der Neuverlegung von Fliesen sollte auf die Qualität der Materialien und die Erfahrung des Fliesenlegers geachtet werden, um spätere Mängel zu vermeiden. Die Kommunikation mit dem Bauträger und dem Fliesenleger sollte stets schriftlich erfolgen, um die Ansprüche im Falle eines Mangels nachweisen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "fliesen, schattierte, duschfliesen, mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12157: Schattierte Fliesen in Dusche: Ursachen, Austausch & Kosten der Neuverlegung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse im Fliesenboden der Dusche: Ursachen, Reparatur & Abdichtung gegen Wasserschäden?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschfliesenfugen waschen aus: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Undichte Duscharmatur: Wer haftet für Wasserschaden? Sanitär vs. Fliesenleger?
- … Wasserschaden durch undichte Duscharmatur? Sanitärinstallateur oder Fliesenleger in der Pflicht? Jetzt informieren und Verantwortlichkeiten klären! …
- … Sanitärinstallateur, Fliesenleger, Haftung, Gewährleistung, Abdichtung, Dusche, Fugenrisse …
- … Sanitär, Fliesen, Wasserschaden, Haftung, Gewährleistung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … in einem zweistufigen Prozess verbrennt. Zuerst wird das Holz unter Sauerstoffmangel vergast, anschließend werden die Holzgase verbrannt. Dies führt zu einer saubereren …
- … in Dimensionen die schlecht absehbar sind denn da sind noch keine Fliesen bei die Außenanlage kostet auch ein Stück Geld etc. etc. suma …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- … 1 cm Fliesen (keramisch) …
- … Dämmung sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Vakuumdämmung kann bei Platzmangel eine Option sein, ist aber kostenintensiver. …
- … Entwässerung: Eine Flächendrainage und eine Verbunddrainagematte unter den Fliesen sind wichtig, um Wasser schnell abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus Gewährleistung: Wer haftet für Fliesenmängel im Werksvertrag? Kosten & Vorgehen
- … Architektenhaus: Gewährleistung bei Fliesenmängeln …
- … Wer haftet für Fliesenmängel im Architektenhaus-Werksvertrag? Gewährleistung, Schadenersatz, Vorgehen. Jetzt informieren! …
- … Gewährleistung, Fliesenmängel, Architekt, Fliesenleger, Schadenersatz, Baumängel, Schlichtungsstelle, Architektenkammer …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- … erkennen kann, wohl an meinen Suchbegriffen, die ich aber in Ermangelung besserer Begriffe, nicht optimieren kann ;) …
- … Villen in Salzburg, wobei auch schon einmal nach besonderen (alten) Bodenfliesen in Frankreich, oder auch schon zwecks Farbmischung in England gemeinsam mit …
- … besteht, wenn ein Neubau mit zurechtgemachtem Altmaterial ausgestattet wird. z.B. alte Fliesen statt neue, alte Balken zu Täfer geschnitten, usw. Zudem muss der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Terrasse über Wohnraum, der Architekt meint zuerst mündlich, das macht der Fliesenlegen!? …
- … nur unzureichend geplant wurden. Dies ist ein klares Indiz für eine mangelhafte Planungsleistung, die zu erheblichen Baumängeln und Folgeschäden führen kann. …
- … fehlende oder unzureichende Planung von Dachrinne, Carport und Terrassenabdichtung als gravierenden Mangel mit hohem Schadenspotenzial. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
- … Architektenvertrag kündigen wegen mangelhafter Bauleitung? So gehen Sie vor: Fristen, Nachweise, Kündigungsgrund. Jetzt informieren …
- … Architektenvertrag kündigen, Baumängel, Bauleitung, Architekt Fehler, Kündigungsgrund, Fristsetzung, Mangelbeseitigung, Baurecht …
- … Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "fliesen, schattierte, duschfliesen, mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "fliesen, schattierte, duschfliesen, mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schattierte Fliesen in Dusche: Ursachen, Austausch & Kosten der Neuverlegung?
Suche nach: Schattierte Duschfliesen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: schattierte fliesen, duschfliesen, fliesen austauschen, mangel, neuverlegung, poresta platte, fliesenleger, badezimmer
