Abflussgeruch im Bad: Ursachen, Siphon-Probleme & Lösungen für Neubau?
Der Thread analysiert die Ursachen für Abflussgeruch im Bad eines Neubaus. Mögliche Gründe sind undichte Siphons, fehlende oder beeinträchtigte Strangentlüftung, sowie das Austrocknen des Geruchsverschlusses. Eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb kann ebenfalls eine Rolle spielen. Die Teilnehmer diskutieren Lösungsansätze und teilen ihre Erfahrungen.
ich habe vor 2 Jahren gebaut und habe nun ein Problem im Bad OGA. Das Bad ist 12 m² groß und hat eine 80x160 cm große Dusche ohne Heizschlaufen. Die FBHA ist sonst permanent auf 32 °C Vorlauftemperatur geschaltet (Heizkreisläufe im Bad sind perm. offen). Bereits letztes Jahr hat es nun aus dem Abfluss nach Kanalisation gerochen. Ich fand dies verständlich, da das Bad nicht oft genutzt wird und die Toilette anscheinend durch Unterdruck dafür verantwortlich sein kann. Das Bad wird 0 bis 2 mal täglich als WC genutzt, sonst nichts. Seit 10 Tagen stinkt es regelmäßig alle 2 Tage aus dem Abfluss. Ich lasse 2 Minuten Wasser laufen, dann ist es wieder i.O. Ich verstehe nicht, wieso das nun so häufig auftritt und woher das kommt. Der Siphon kann doch unmöglich alle 2 Tage leer sein?
Vielleicht hat jemand eine Idee was ich wie/wo prüfen muss, da vom Installateur keine Hilfe zu erwarten ist : (
  • Andreas
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Fachprüfung durch zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb erforderlich – dauerhafte Geruchsaustritte können auf Freisetzung giftiger Gase (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan) hinweisen.
    🔴 KRITISCH: Die dauerhafte Vorlauftemperatur von 32 °C im Bad beschleunigt die Verdunstung im Siphon – ein intakter Siphon trocknet normalerweise nicht innerhalb von zwei Tagen; dies weist auf eine aktive Störung (Unterdruck, Undichtigkeit oder falsche Dimensionierung) hin.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige mechanische Entleerung des Siphons durch WC-Spülungen oder Abluftanlagen muss durch Druckausgleichsmessung ausgeschlossen werden – bloße Nachspülung ist keine dauerhafte Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Dichtigkeit aller Anschlüsse (Siphon–Rohr, Rohr–Schacht), da Geruchseintritt auch bei vorhandenem Wasserspiegel möglich ist.
    Ich vermute, dass der Abflussgeruch in Ihrem Bad mehrere Ursachen haben könnte. Hier sind einige Punkte, die ich prüfen würde:
    • Siphon: Ist der Siphon unter der Dusche oder dem Waschbecken korrekt montiert und gefüllt? Ein leerer oder falsch montierter Siphon lässt Kanalisationsgase in den Raum entweichen.
    • Unterdruck in der Kanalisation: Ein starker Unterdruck in der Kanalisation kann das Wasser aus dem Siphon ziehen. Dies tritt häufiger auf, wenn die Entlüftung der Fallrohre nicht ausreichend ist.
    • Ablagerungen: Ablagerungen im Abflussrohr können ebenfalls Gerüche verursachen.
    • Austrocknung: Bei selten genutzten Abflüssen kann das Wasser im Siphon verdunsten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Siphon zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Falls das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Installateur hinzuziehen, um die Entlüftung der Kanalisation und das Rohrsystem zu überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Abflussgeruch in einem selten genutzten Badezimmer eines Neubaus. Der Nutzer vermutet zu Recht, dass der Siphon austrocknet, ist aber über die Häufigkeit des Problems alle zwei Tage verwundert. Eine fachliche Beurteilung muss hier mehrere mögliche Ursachen in Betracht ziehen, die über ein einfaches Austrocknen hinausgehen.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist korrekt: Ein leerer oder nicht ausreichend gefüllter Siphon ist die häufigste Ursache für Abflussgeruch. Das kurzzeitige Abstellen des Geruchs durch Nachspülen von Wasser bestätigt diese These eindeutig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Toilette durch Unterdruck den Siphon leersaugt, ist in einem Neubau mit zeitgemäßer Lüftungstechnik unwahrscheinlich. Moderne Abwassersysteme sind belüftet (Fallleitungen mit Entlüftung über Dach), sodass kein nennenswerter Unterdruck entsteht. Die Ursache liegt eher in der sehr geringen Nutzungsfrequenz und möglicherweise baulichen Gegebenheiten.
    ➕ Ergänzung: Ein Siphon kann tatsächlich innerhalb von zwei Tagen leer sein, wenn die Umgebungstemperatur hoch ist (z.B. durch die Fußbodenheizung) und die Luftfeuchtigkeit niedrig. Die Verdunstungsrate ist dann deutlich erhöht. Zudem sollte geprüft werden, ob der Siphon korrekt dimensioniert und eingebaut ist. Ein zu flacher Siphon oder ein Siphon mit zu geringem Wasservorrat trocknet schneller aus. Auch eine undichte Verbindung zwischen Siphon und Ablaufrohr kann Gerüche eindringen lassen, selbst wenn noch Wasser im Siphon steht.
    🔴 Gefahr: Es besteht keine unmittelbare Gesundheitsgefahr durch Kanalgeruch, jedoch kann ein dauerhaftes Problem auf eine fehlerhafte Installation oder unzureichende Belüftung des Abwassersystems hinweisen. In seltenen Fällen kann ein defekter oder falsch eingebauter Siphon auch zu einem späteren Wasserschaden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Als erste Maßnahme sollte der Siphon demontiert und auf korrekte Montage, ausreichende Wassertiefe (mind. 5 cm) und Dichtigkeit geprüft werden. Zur kurzfristigen Abhilfe kann nach jeder Nutzung oder alle zwei Tage ein Eimer Wasser in den Abfluss gegeben werden. Langfristig ist der Einbau eines selbsttätig nachfüllenden Siphons (z.B. mit integriertem Nachfüllventil) oder die regelmäßige Nutzung des Abflusses zu empfehlen. Sollte das Problem bestehen bleiben, muss ein Fachinstallateur die gesamte Abwasserleitung auf Belüftungsmängel oder Verstopfungen überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederkehrende Kanalgerüche aus dem Duschabfluss in einem zweijährigen Neubau, trotz vorhandenem Siphon und regelmäßiger Wassernutzung – ein klares Indiz für eine gestörte Sperrwirkung der Wassersperre oder eine systemische Druckstörung im Abwassersystem.
    🔴 Gefahr: Regelmäßige Geruchsaustritte aus dem Abfluss weisen auf eine unterbrochene Wassersperre hin, was potenziell zu einer Freisetzung von giftigen Gasen wie Schwefelwasserstoff oder Methan führen kann – insbesondere bei dauerhaft geöffneten Heizkreisläufen und fehlender Lüftung im Bad.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Siphon könne "alle 2 Tage leer sein" ist technisch unplausibel – ein intakter Siphon behält Wasser über Monate, sofern keine Verdunstung, Unterdruck oder mechanische Entleerung vorliegt; die Ursache liegt daher nicht in der Zeitdauer, sondern in einer aktiven Störung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: 1) Fehlende oder defekte Abluft (Stutzen, Dachhaube, Ventil), 2) Unterdruck durch zu starke Absaugung (z. B. durch WC-Spülung oder Abluftanlage), 3) Undichte oder falsch dimensionierte Abwasserleitungen (z. B. zu flaches Gefälle, falscher Rohrdurchmesser), 4) Verdunstung durch zu geringe Luftfeuchtigkeit bei permanent hoher Vorlauftemperatur (32 °C) und fehlender Nutzung.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Vorlauftemperatur von 32 °C im Bad führt zu erhöhter Raumtemperatur und geringer relativer Luftfeuchtigkeit – dies beschleunigt die Verdunstung im Siphon, besonders bei selten genutzten Duschen, und kann die Wassersperre innerhalb weniger Tage vollständig trockenlegen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass 2 Minuten Wasserlauf den Geruch kurzfristig beseitigt, bestätigt eindeutig, dass der Siphon die Funktion nur temporär wiedererlangt – dies ist ein klassisches Diagnosemerkmal für eine entleerte Wassersperre.
    ➕ Ergänzung: Auch bei Neubauten können gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler vorliegen: fehlende oder falsch eingebaute Abluftventile, fehlende Druckausgleichsleitungen, oder ein nicht abgestimmtes Zusammenspiel zwischen Abluftanlage und WC-Spülung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Druck- und Dichtheitsprüfung des Abwassersystems sowie einer Funktionsprüfung der Abluftanlage – eine eigenständige Diagnose ist aufgrund der Risiken für Gesundheit und Gebäudesubstanz nicht ausreichend.
    • Alle Modelle bestätigen: Der Geruch resultiert aus einer gestörten Wassersperre im Siphon – die kurzfristige Beseitigung durch Wasserlauf ist ein diagnostisches Schlüsselmerkmal.
    • Alle Modelle fordern: Fachliche Prüfung durch Installateur bei anhaltendem Problem.
    • GoogleAI nennt Unterdruck als häufige Ursache; DeepSeek hält dies in einem zeitgemäßen Neubau für unwahrscheinlich; Qwen sieht Unterdruck dagegen als zentrale, aktive Störungsursache – besonders bei unzureichender Abluft oder unkoordinierter Lüftung/Spülung.
    • GoogleAI und DeepSeek erwähnen Verdunstung als mögliche Ursache; Qwen betont jedoch, dass ein intakter Siphon nicht innerhalb von zwei Tagen austrocknet – und leitet daraus ab, dass die Ursache nicht passiv (Verdunstung), sondern aktiv (Druckstörung, Undichtigkeit) sein muss.
    • DeepSeek betont die Rolle der Raumklimabedingungen (Fußbodenheizung, Luftfeuchtigkeit) und fordert konkrete Siphon-Parameter (mind. 5 cm Wasserspiegel) sowie selbsttätige Nachfüllsysteme.
    • Qwen ergänzt systemisch relevante Planungsfehler (fehlende Druckausgleichsleitungen, falsche Abluftventilierung) und verbindet explizit die hohe Vorlauftemperatur (32 °C) mit beschleunigter Verdunstung – ein Aspekt, den die anderen Modelle nicht quantifizieren.
    • DeepSeek behauptet: "Keine unmittelbare Gesundheitsgefahr durch Kanalgeruch"; Qwen und die vorliegenden Sicherheitshinweise kontern mit expliziten Hinweisen auf giftige Gase (Schwefelwasserstoff, Methan) und potenzieller Gesundheitsgefährdung – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwen und die Sicherheitshinweise haben Vorrang.
    • Vorsichtsprinzip: Gesundheitsrisiken durch Gase werden bei Unsicherheit immer als gegeben angenommen – auch bei geringer Geruchswahrnehmung.
    • Fachprüfung muss Druckverhältnisse (Unterdrucktest), Dichtheit (Rauch- oder Drucktest) und Abluftfunktion (Stutzen, Dachhaube, Ventil) umfassen – reine Siphonreinigung ist unzureichend.
    Siphon als Ursache Übereinstimmend: Defekter, austrocknender oder falsch eingebauter Siphon ist primärer Übertragungsweg – bestätigt durch symptomatische Besserung nach Wassereinlauf.
    Unterdruck in der Kanalisation ⚠️ Abwägung: GoogleAI und Qwen betonen diese als zentrale aktive Ursache; DeepSeek relativiert sie für Neubauten – Konsens: Prüfung mittels Drucktest ist zwingend, da theoretische Sicherheit nicht gegeben ist.
    Verdunstung durch Raumklima ⚠️ Abwägung: DeepSeek und GoogleAI nennen Verdunstung als mögliche Ursache; Qwen widerspricht: Ein intakter Siphon trocknet nicht in 2 Tagen – Konsens: Hohe Vorlauftemperatur (32 °C) + niedrige Luftfeuchtigkeit beschleunigen Verdunstung, aber nur bei mangelhafter Siphontauchtiefe oder Undichtigkeit wird dies zum Problem.
    Gesundheitsrisiko durch Gase Widerspruch: DeepSeek sieht "keine unmittelbare Gefahr", Qwen und Sicherheitshinweise benennen explizit giftige Gase (H₂S, CH₄); Konsens nach Vorsichtsprinzip: Risiko ist gegeben – Handlungspflicht besteht unverzüglich.
    Fachliche Intervention Übereinstimmend: Eigenreparatur oder bloßes Nachspülen ist nicht ausreichend – zertifizierter Fachbetrieb mit Druck- und Dichtheitsprüfung ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Eigenreparaturen durch – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit systemischer Prüfung (Drucktest, Rauchtest, Abluftfunktion) und dokumentierter Behebung aller Mängel.
    🔴 Risiko Freisetzung giftiger Gase (Schwefelwasserstoff, Methan) Gesundheitsgefährdung (Kopfschmerzen, Schwindel, bei hohen Konzentrationen lebensbedrohlich)
    🔴 Risiko Langfristige Unterdruckbildung beschädigt Dichtungen und Rohrverbindungen Wasserschäden, Schimmelbildung hinter Fliesen oder im Estrich
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abwassersystemprüfung im Neubau Haftungsrisiko beim Verkauf, Versicherungsleistung bei Folgeschäden kann entfallen
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Siphons (z. B. zu flach, falsches Gefälle) Systematische Unfähigkeit, Wassersperre langfristig zu halten – dauerhafte Geruchsentwicklung
    🔴 Risiko Unzureichende Abluft (fehlender Stutzen, defekte Dachhaube) Druckstaus im System führen zu Mehrfachentleerung von Siphons bei Spülungen – Kettenreaktion von Geruchseinträgen
    ✅ Chance Einsatz selbsttätig nachfüllender Siphons mit integriertem Ventil Dauerhafte Sicherstellung der Wassersperre ohne regelmäßiges Nachspülen
    ✅ Chance Einbau von Druckausgleichsleitungen (z. B. AAV-Ventile) Stabilisierung des Drucks im Abwassersystem – Vermeidung von Unterdruck bei Spülungen
    ✅ Chance Optimierung der Raumluftfeuchtigkeit (z. B. durch dezentrale Luftbefeuchtung) Verlangsamung der Verdunstung im Siphon – nur als temporäre Ergänzung, nicht als Lösung
    ✅ Chance Nachträgliche Anbindung der Abluftanlage an ein zentrales Druckausgleichssystem Langfristige Vermeidung von Druckstörungen durch koordinierte Lüftung
    ✅ Chance Regelmäßige, dokumentierte Wartung durch Fachbetrieb Frühzeitige Erkennung von Verschleiß, Undichtigkeiten oder Planungsfehlern – reduzierte Folgekosten
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb – geben Sie explizit den Auftrag für einen Drucktest (Unterdruckprüfung), Rauchtest (Dichtheitsprüfung) und Funktionscheck aller Abluftstutzen sowie Dachhauben.
    2. Siphon systematisch prüfen lassen: Fordern Sie von der Fachfirma die Messung der Wasserspiegelhöhe im Siphon (mindestens 5 cm erforderlich) und die Prüfung auf korrekte Montage, Dichtigkeit aller Anschlüsse und ausreichendes Gefälle.
    3. Vorlauftemperatur dokumentieren: Notieren Sie die aktuelle Vorlauftemperatur des Heizkreises (32 °C) und die Raumluftfeuchtigkeit – teilen Sie diese Werte dem Fachbetrieb mit, da sie die Verdunstungsrate entscheidend beeinflussen.
    4. Nachfüll-Siphon prüfen: Lassen Sie klären, ob ein selbsttätig nachfüllender Siphon (mit Schwerkraft- oder druckgesteuertem Ventil) für diese Anwendung geeignet und nachrüstbar ist.
    5. Abluftsystem überprüfen: Der Fachbetrieb muss die gesamte Abluftkette (von Dusche über Schacht bis Dach) auf Vorhandensein, Funktion und Freigängigkeit aller Lüftungsöffnungen prüfen – bei Fehlen oder Defekt ist Nachrüstung zwingend.
    6. Unterlagen sichern: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Dokumentation aller durchgeführten Prüfungen, Messwerte, festgestellten Mängel und durchgeführten Maßnahmen – für Gewährleistung und künftige Immobilienverkäufe notwendig.
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Duschen und anderen Abflüssen installiert ist. Er dient dazu, Kanalisationsgase durch eine Wassersperre am Eindringen in den Wohnraum zu hindern. Ein funktionierender Siphon ist essenziell für ein geruchsfreies Badezimmer.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation.
    Kanalisation
    Die Kanalisation ist ein System von unterirdischen Rohren und Kanälen, das Abwasser von Gebäuden zu Kläranlagen transportiert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur und dient der hygienischen Entsorgung von Abwässern.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Abwasserentsorgung, Kläranlage.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn der Druck in einem System niedriger ist als der Umgebungsdruck. In der Kanalisation kann Unterdruck entstehen, wenn beim Abfließen großer Wassermengen ein Sog entsteht, der das Wasser aus den Siphons zieht.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Entlüftung, Sogwirkung.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser vom Dach oder Abwasser aus den oberen Stockwerken eines Gebäudes ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Entwässerungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Regenwasser, Abwasserleitung.
    Entlüftung
    Die Entlüftung der Kanalisation dient dazu, einen Druckausgleich im Rohrsystem zu gewährleisten. Sie verhindert, dass Unterdruck entsteht und das Wasser aus den Siphons gezogen wird. Eine funktionierende Entlüftung ist essenziell für ein geruchsfreies Abwassersystem.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Fallrohr, Kanalisation.
    Abwasser
    Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser. Es wird über die Kanalisation zu Kläranlagen transportiert, wo es gereinigt wird, bevor es wieder in die Umwelt eingeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Kläranlage, Schmutzwasser.
    Heizkreislauf
    Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem ein Heizmedium (meist Wasser) zirkuliert, um Wärme von einer Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren. Die Vorlauftemperatur gibt die Temperatur des Heizmediums an, das in den Heizkreislauf eingespeist wird.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur.
    1. Was ist ein Siphon und welche Funktion hat er?
      Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück unter Waschbecken, Duschen und anderen Abflüssen. Seine Hauptfunktion besteht darin, durch eine Wassersperre zu verhindern, dass Kanalisationsgase in den Wohnraum gelangen. Das stehende Wasser im Siphon bildet eine Barriere, die Gerüche blockiert.
    2. Wie kann Unterdruck in der Kanalisation entstehen?
      Unterdruck in der Kanalisation entsteht, wenn beim Abfließen großer Wassermengen (z.B. durch Toilettenspülung oder Duschen) ein Sog entsteht, der das Wasser aus den Siphons anderer angeschlossener Geräte zieht. Dies kann passieren, wenn die Entlüftung der Fallrohre nicht ausreichend dimensioniert ist oder verstopft ist.
    3. Was kann ich tun, wenn der Siphon leer ist?
      Wenn der Siphon leer ist, füllen Sie ihn einfach mit Wasser auf. Bei selten genutzten Abflüssen kann es helfen, regelmäßig Wasser nachzugießen, um ein Austrocknen zu verhindern. Sie können auch etwas Öl ins Wasser geben, um die Verdunstung zu verlangsamen.
    4. Wie oft sollte ich den Siphon reinigen?
      Ich empfehle, den Siphon mindestens einmal jährlich zu reinigen, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden. Bei Bedarf, z.B. bei Geruchsbildung oder langsamem Abfluss, kann eine häufigere Reinigung sinnvoll sein.
    5. Kann eine Fußbodenheizung das Problem mit dem Abflussgeruch beeinflussen?
      Indirekt ja. Eine hohe Raumtemperatur durch die Fußbodenheizung kann die Verdunstung des Wassers im Siphon beschleunigen, besonders wenn der Abfluss selten genutzt wird. Achten Sie darauf, dass der Siphon immer gefüllt ist.
    6. Welche Rolle spielt die Entlüftung der Fallrohre?
      Die Entlüftung der Fallrohre sorgt für einen Druckausgleich in der Kanalisation. Eine funktionierende Entlüftung verhindert, dass Unterdruck entsteht und das Wasser aus den Siphons gezogen wird. Sie ist essenziell für ein geruchsfreies Abwassersystem.
    7. Was sind typische Anzeichen für Probleme mit der Kanalisationsentlüftung?
      Typische Anzeichen sind gurgelnde Geräusche in den Abflüssen, langsames Ablaufen des Wassers oder eben das Auftreten von Abflussgerüchen, besonders nach dem Spülen der Toilette oder dem Ablassen großer Wassermengen.
    8. Sollte ich einen speziellen Reiniger für den Siphon verwenden?
      Ich rate von aggressiven chemischen Reinigern ab, da diese die Rohre beschädigen können. Verwenden Sie stattdessen lieber heißes Wasser mit etwas Spülmittel oder natürliche Reiniger wie Essig und Natron. Bei hartnäckigen Verstopfungen kann eine Saugglocke helfen.
    • Siphon reinigen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung eines Siphons, um Verstopfungen und Gerüche zu beseitigen.
    • Kanalisationsgeruch im Haus: Ursachenforschung
      Untersuchung verschiedener Ursachen für Kanalisationsgeruch im Haus und deren Behebung.
    • Druckausgleich in der Abwasserleitung: So funktioniert's
      Erklärung der Funktionsweise des Druckausgleichs in Abwasserleitungen und dessen Bedeutung für ein geruchsfreies System.
    • Abfluss verstopft: Was tun?
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Abflussverstopfungen ohne chemische Reiniger.
    • Fußbodenheizung und Abflussgeruch: Gibt es einen Zusammenhang?
      Analyse des möglichen Zusammenhangs zwischen Fußbodenheizung und Abflussgeruch durch beschleunigte Verdunstung im Siphon.
  2. Abflussgeruch Bad: Ursachen – Undichte Traps & fehlende Entlüftung
    mögliche Ursachen: Traps undicht, fehlende Entlüftung ...
    mögliche Ursachen: Traps undicht, fehlende Entlüftung das Abwaserstrangs, zu seltene Benutzung von WC, Waschbecken, Dusche.
  3. Abflussgeruch: Entlüftung prüfen – Feuchtigkeit als Indikator?
    WC inkl. Waschtisch werden alle 1-2 ...
    WC inkl. Waschtisch werden alle 1-2 Tage benutzt. Das war bisher ja auch kein Problem!? Sollte die Entlüftung fehlen (gem. Plan ist eine da) wäre das doch auch vorher aufgetreten, oder?
    Sollte das Siphon undicht sein, müsste ich ja Feuchtigkeit im Boden nachweisen können ...?
  4. Abflussgeruch: Strangentlüftung – Eis & Schnee als Ursache?
    Nun -
    ist es kalt und es schneit! Nun endlich mal nach einer Strangentlüftung suchen! Deren Funktion könnte von Eis und Schnee beeinträchtigt und nun die Ursache dafür sein.
    Nun gibt es Bilder vom Dach?
  5. Abflussgeruch: Dach-Check – Entlüfterstein frei von Schnee?
    Foto vom Dach
    Klar, es liegt Schnee 🙂 Der Entlüfterstein ist aber frei. Ich hoffe man erkennt das auf dem Bild.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Abflussgeruch: Dach-Check – Entlüfterstein frei von Schnee?" auf die Frage "Abflussgeruch im Bad: Ursachen, Siphon-Probleme & Lösungen für Neubau?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    • Andreas
  6. Abflussgeruch: Dunstabzugshaube – Abluft als mögliche Ursache!
    Foto von Jens Hellberg, Sachverständiger
    Dunstabzugshaube?
    Es mag ungewöhnlich klingen, ist bei uns aber so ...
    Wir haben im letzten Jahr unsere Dunstabzugshaube in der Küche so umgebaut, das die Abluft nach draußen geblasen wird. Vorher war das eine Umluftabzugshaube bei der die Luft nur gefiltert wurde. Kurz nach der Umrüstung fiel auf, dass es bei Betrieb der Abzugshaube und gleichzeitig geschlossenen Fenstern im Haus immer anfing nach Abfluss zu stinken.
    Die Ursache ist tatsächlich die Abzugshaube. Die ganze Luft die nach Außen geblasen wird, muss ja irgendwie wieder ins Haus reinkommen. Der leichteste Weg war anscheinend durch irgendeinen Abfluss, Rohrbelüftung oder sonst etwas das mit den Abflussrohren verbunden ist. Wir öffnen jetzt bei Betrieb der Abzugshaube immer ein Fenster (auf Kipp) im Badezimmer. Wenn man sich vor die Tür stellt ist spürbar ein Luftzug festzustellen, der unter der Tür durchkommt. Über die Stärke des Luftzugs war ich sehr erstaunt. Stellt man die Abzugshaube aus, ist auch der Luftzug weg. Stinken tut's aber nicht mehr. Also.. vielleicht ist das auch bei Ihnen die Ursache ... viel Erfolg bei der Ursachenforschung
  7. Abflussgeruch: Dunstabzug – Umluftbetrieb als unwahrscheinliche Ursache
    Denke nicht
    Hallo, vielen Dank für den Tipp! Ich denke aber, dass dies bei uns nicht der Fall ist: Unsere Dunstabzugshaube ist 1x die Woche in Betrieb (Kantinenessen ...), zudem handelt es sich um Umluft, d.h. es wird nichts abgesaugt. Der Geruch tritt auch dann auf, wenn wir nach einem Wochenende nach Hause kommen, d.h. nichts passiert ist.
    Andreas
  8. Abflussgeruch: Geruchsverschluss – Austrocknung als Hauptursache!
    Geruchsverschluss vorhanden
    ich habe mittlerweile nachvollziehen können, dass ein Geruchsverschluss vorhanden ist. Der Geruch kommt daher, dass der Geruchsverschluss austrocknet. Das Wasser ist hier ohnehin nicht hoch ...
    Normal kann es ja nicht sein, sonst müsste bei jeder Bodengleichen Dusche solchen Probleme auftreten, nicht nur hier.
    Daher:
    • Temperatur im Bad ist permanent 24 °C (über Fußbodenheizung)
    • niedrige Luftfeuchtigkeit
    • permanente Belüftung über Lüftungsanlage
    Können hier die Probleme versteckt sein? Hat jemand ein ähnliches Problem (gehabt) oder eine Idee, was hier den Geruchsverschluss austrocknet?
    Andreas
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Abflussgeruch im Bad: Ursachenforschung und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread analysiert die Ursachen für Abflussgeruch im Bad eines Neubaus. Mögliche Gründe sind undichte Siphons, fehlende oder beeinträchtigte Strangentlüftung, sowie das Austrocknen des Geruchsverschlusses. Eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb kann ebenfalls eine Rolle spielen. Die Teilnehmer diskutieren Lösungsansätze und teilen ihre Erfahrungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abflussgeruch: Dunstabzugshaube – Abluft als mögliche Ursache! kann eine Dunstabzugshaube, die Abluft nach außen leitet, in Verbindung mit geschlossenen Fenstern zu Abflussgeruch führen. Dies entsteht durch Unterdruck im Haus, der Gerüche aus den Abflussrohren zieht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung der Strangentlüftung auf dem Dach ist ein wichtiger Schritt, wie in Abflussgeruch: Dach-Check – Entlüfterstein frei von Schnee? beschrieben. Eis und Schnee können die Funktion beeinträchtigen und zu Geruchsbelästigung führen. Ein freier Entlüfterstein ist essenziell für eine funktionierende Entlüftung der Kanalisation.
    ✅ Empfehlung: Regelmäßige Nutzung der Sanitäranlagen (WC, Waschbecken, Dusche) kann das Austrocknen des Siphons verhindern, wie in Abflussgeruch Bad: Ursachen – Undichte Traps & fehlende Entlüftung erwähnt. Dies ist besonders wichtig in wenig genutzten Bädern, um Geruchsbelästigung vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem des Abflussgeruchs im Bad zu lösen, sollte zunächst der Geruchsverschluss auf Beschädigungen und Austrocknung überprüft werden. Anschließend ist die Funktion der Strangentlüftung zu kontrollieren. Weitere Informationen zur möglichen Ursache durch eine Dunstabzugshaube finden Sie im Beitrag Abflussgeruch: Dunstabzugshaube – Abluft als mögliche Ursache!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abflussgeruch, Bad, Siphon, Kanalisation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - HWR-Abfluss stinkt: Ursachen, Lösungen & Geruchsquellen im Hauswirtschaftsraum finden
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gestank aus Dusche: Ursachenforschung & effektive Lösungen gegen Abflussgeruch
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12103: Abflussgeruch im Bad: Ursachen, Siphon-Probleme & Lösungen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abflussgeruch im Kinderzimmer: Ursachen, Gefahren & Lösungen bei Kanalgeruch?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abfluss verstopft? Schnelle Hilfe & Tipps zur Reinigung von Spüle & Rohr
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abflussgeruch, Bad, Siphon, Kanalisation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abflussgeruch, Bad, Siphon, Kanalisation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abflussgeruch im Bad: Ursachen, Siphon-Probleme & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Abflussgeruch im Bad: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Abflussgeruch, Bad, Siphon, Kanalisation, Unterdruck, Geruchsbelästigung, Sanitär, Neubau
