Abfluss verstopft? Schnelle Hilfe & Tipps zur Reinigung von Spüle & Rohr
❓ Fragestellung: Abfluss verstopft? Schnelle Hilfe & Tipps zur Reinigung von Spüle & Rohr
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Einsatz von chemischen Rohrreinigern ab – GoogleAI aus Gründen der Wirksamkeit und Gefahr für Rohre, DeepSeek und Qwen zusätzlich wegen der Risiken für Geruchsverschluss und Gesundheit; Alle empfehlen die Prüfung und Reinigung des Siphons als ersten Schritt – GoogleAI praktisch, DeepSeek und Qwen systemisch unter Einbezug der Montagequalität; Alle fordern den Einsatz eines Fachmanns bei anhaltendem Problem – GoogleAI als letzte Instanz, DeepSeek und Qwen als sofortige Maßnahme bei Geruch nach Sanierungsmaßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht nach "Verstopfungs-Muster", sondern nach "Geruchssperren-Systemprüfung-Muster": Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Kamera-Inspektion, Dichtheitsprüfung und Funktionstest der Abluftleitung – insbesondere weil der Fehler erst nach der Sanierung aufgetreten ist.
Die Diskussion dreht sich um einen stinkenden Abfluss in der Küche nach dem Verlegen neuer Wasserleitungen. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Entlüftung der Abwasserleitung, ein leergesaugter Syphon oder eingedrungenes Blumenwasser. Regelmäßiges Spülen des selten genutzten Bades kann helfen, den Syphon gefüllt zu halten und Gerüche zu vermeiden.
Habe ein Riesenproblem. Ich versuche es zu erklären: Vor einigen Wochen sind wir in eine neue Wohnung gezogen. Ebenfalls wurde der Dachboden ausgebaut. Die Küche ist geblieben, wo sie war, jedoch wurden von der Küche hoch neue Wasserleitungen verlegt, da das Dach-Bad genau über der Küche ist (wurde von einem Sanitärfachmann ausgeführt).
Jetzt ist es so, dass ständig in der Küche der Abfluss stinkt. Ein neues Syphon wurde an die neue Spüle angebracht. Leider ist dies aus Kunststoff, so ich mich nicht traue, Rohrfrei reinzuschütten (ich vermute, das Rohr schmilzt, weil das Zeug ja so heiß wird, oder?). Es ist auch nicht so, dass es verstopft ist.
z.B. habe ich vor 2 Tagen vom Balkon die Blumentöpfe entsorgt. In einem war etwas "gülliges" Wasser, das habe ich in die Spüle gekippt. Zwar nicht immer, aber ab und zu, wenn ich dann zur Spüle komme, riecht es immer wieder nach diesem gülligen Blumenwasser. Ekelhaft. Wie bekomme ich das weg? Woran kann das liegen.
Da die Wohnung vorher meinen Eltern gehörte, weiß ich, dass das vorher nie der Fall war, sprich, der Spülabschluss stank nie! Was kann da schiefgelaufen sein?
Danke für evtl. Antworten. Frank.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf chemische Rohrreiniger – sie schädigen Kunststoffsiphons, führen zu Geruchsverschlussausfällen und ermöglichen den Eintritt gesundheitsgefährdender Faulgase (z. B. Schwefelwasserstoff).
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Geruchssperre (Siphon) und Abluftleitung durch zertifizierten SHK-Fachmann – fehlende oder fehlerhafte Belüftung kann zu lebensbedrohlichen Gasaustritten führen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur am Abwassersystem: falsche Montage eines Kunststoffsiphons oder unzureichendes Rohrg Gefälle verursachen dauerhafte Geruchs- und Schimmelprobleme.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einem verstopften Abfluss in Ihrer neuen Wohnung haben. Hier sind einige Schritte, die ich Ihnen empfehle:
    • Syphon prüfen: Der Syphon (auch Siphon oder Geruchsverschluss genannt) unter der Spüle ist oft die Ursache für Verstopfungen. Schrauben Sie ihn vorsichtig ab und reinigen Sie ihn gründlich. Stellen Sie einen Eimer darunter, um das Wasser aufzufangen.
    • Rohrfrei-Mittel: Verwenden Sie Rohrfrei-Mittel gemäß den Anweisungen auf der Verpackung. Beachten Sie, dass diese Mittel ätzend sein können und nicht immer wirksam sind.
    • Pümpel: Ein Pümpel (auch Saugglocke genannt) kann helfen, die Verstopfung zu lösen. Setzen Sie den Pümpel über den Abfluss und bewegen Sie ihn auf und ab.
    • Spirale: Eine Rohrreinigungsspirale kann verwendet werden, um tieferliegende Verstopfungen zu beseitigen. Führen Sie die Spirale vorsichtig in den Abfluss ein und drehen Sie sie, um die Verstopfung zu lösen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Rohrfrei-Mitteln kann zu Verätzungen und Schäden an den Rohren führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die genannten Maßnahmen nicht helfen, empfehle ich Ihnen, einen Sanitärfachmann zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen stinkenden Küchenabfluss nach einem Sanitärumbau, bei dem neue Wasserleitungen und ein neuer Kunststoffsiphon installiert wurden. Die Geruchsbelästigung tritt insbesondere nach dem Einleiten von organischen Flüssigkeiten (wie Güllewasser) auf, was auf ein Problem mit dem Geruchsverschluss hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung bei der Verwendung von chemischen Rohrreinigern wie Rohrfrei ist absolut richtig. Diese Mittel können Kunststoffrohre und -siphons angreifen, verformen oder undicht machen und stellen zudem eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich nicht in einer Verstopfung, sondern in einem fehlerhaften oder unzureichenden Geruchsverschluss. Mögliche Gründe sind: Der neue Kunststoffsiphon wurde nicht korrekt montiert (z.B. fehlende oder falsche Dichtungen), das Abflussrohr hat kein ausreichendes Gefälle, oder es fehlt eine Belüftung (Entlüftung) des Abwassersystems, was zu Unterdruck und dem Ausgasen von Fäulnisgasen führt.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Geruchsverschluss kann nicht nur zu unangenehmen Gerüchen führen, sondern auch gesundheitsschädliche Fäulnisgase (wie Methan oder Schwefelwasserstoff) in die Wohnung gelangen lassen. Zudem kann eine mangelhafte Abdichtung zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Unterbau der Spüle führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend den ausführenden Sanitärfachmann mit einer Nachkontrolle. Lassen Sie den Siphon auf korrekte Montage und Dichtigkeit prüfen. Verzichten Sie auf chemische Reiniger. Spülen Sie stattdessen regelmäßig mit heißem Wasser und etwas Spülmittel, um organische Ablagerungen zu lösen. Sollte der Geruch bestehen bleiben, ist eine professionelle Inspektion der gesamten Abwasserleitung (z.B. mittels Kamerabefahrung) dringend anzuraten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen neu aufgetretenen, intensiven Fäulnisgeruch aus dem Küchenabfluss nach einer Sanierungsmaßnahme – dem Dachbodenausbau mit Neuverlegung von Wasserleitungen und Einbau eines Kunststoff-Syphons. Der Geruch tritt intermittierend auf, verstärkt nach Einleitung organischer Flüssigkeiten (z. B. gülliches Blumenwasser), und war vorher nicht vorhanden – ein klarer Hinweis auf eine systembedingte Störung der Geruchssperre oder der Abluftführung.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Geruch aus dem Abfluss weist fast immer auf eine defekte oder unzureichende Geruchssperre hin – bei Kunststoff-Syphons besonders kritisch, da diese bei falscher Montage, unzureichender Wassersperre oder fehlender Belüftung austrocknen oder durch Unterdruck entleert werden können. Dies ermöglicht den Rückstau von Faulgasen aus der Kanalisation direkt in den Wohnraum – ein gesundheitsrelevantes Risiko durch giftige Gase wie Schwefelwasserstoff oder Methan.
    🔴 Gefahr: Die neu verlegten Leitungen über der Küche könnten eine fehlerhafte oder fehlende Abluftleitung (Ventilationsrohr) für das Abwassersystem aufweisen. Ohne ausreichende Belüftung entstehen Unterdruckzonen beim Spülen, die die Wassersperre im Syphon anheben oder vollständig entleeren – besonders bei Kunststoffrohren mit geringer Wandstärke und geringer Gewichtsbelastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Rohrfrei" das Kunststoffrohr schmelzen lässt, ist falsch: Handelsübliche Rohrreiniger wirken chemisch (z. B. durch Natronlauge oder Säuren), nicht thermisch – sie erzeugen keine Temperaturen, die Kunststoffrohre schmelzen lassen. Dennoch ist ihr Einsatz hier kontraindiziert, da der Geruch nicht auf eine Verstopfung, sondern auf eine funktionale Störung der Geruchssperre zurückzuführen ist.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: ein nicht dicht angeschlossener Syphon (z. B. fehlende Dichtung oder unzureichende Anzugskraft), ein zu kurzer oder zu steiler Abflussstrang (Fehlanpassung an die neue Leitungsführung), oder ein fehlender oder verlegter Abluftstutzen am Dach (insbesondere kritisch bei neuem Bad über der Küche).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Geruch erst nach der Sanierung auftrat und mit organischen Flüssigkeiten verstärkt wird, ist fachlich plausibel – solche Substanzen fördern die bakterielle Zersetzung im Abwasser und machen bestehende Geruchssperrenmängel sichtbar bzw. riechbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Sanitärtechnik, um die Funktion der Geruchssperre, die Dichtheit aller Anschlüsse, die korrekte Neigung der Leitungen sowie das Vorhandensein und die Funktionsfähigkeit der Abluftleitung zu prüfen – eine Eigenreparatur birgt Risiken für Gesundheit und Gebäudeschaden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Einsatz von chemischen Rohrreinigern ab – GoogleAI aus Gründen der Wirksamkeit und Gefahr für Rohre, DeepSeek und Qwen zusätzlich wegen der Risiken für Geruchsverschluss und Gesundheit.
    • Alle empfehlen die Prüfung und Reinigung des Siphons als ersten Schritt – GoogleAI praktisch, DeepSeek und Qwen systemisch unter Einbezug der Montagequalität.
    • Alle fordern den Einsatz eines Fachmanns bei anhaltendem Problem – GoogleAI als letzte Instanz, DeepSeek und Qwen als sofortige Maßnahme bei Geruch nach Sanierungsmaßnahme.
    • GoogleAI behandelt den Fall primär als Verstopfung ("Abfluss verstopft"), während DeepSeek und Qwen klar auf eine systemische Störung der Geruchssperre nach Umbau hinweisen – eine sachlich entscheidende Abweichung im Problemverständnis.
    • GoogleAI erwähnt keine Abluftleitung (Ventilationsrohr) oder Unterdruckeffekte; DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale Ursache hervor.
    • Qwen korrigiert die verbreitete Fehlvorstellung, Rohrreiniger "schmelzen" Kunststoff – er erklärt die chemische Wirkungsweise und betont die Kontraindikation im vorliegenden Fall.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkrete Bauursachen: fehlende Dichtungen, unzureichendes Gefälle, fehlende/mangelhafte Abluftleitung am Dach – GoogleAI bleibt bei Allgemeinmaßnahmen.
    • GoogleAI beschreibt "Rohrfrei-Mittel" als mögliche, wenn auch risikobehaftete Option – DeepSeek und Qwen bewerten deren Einsatz in diesem Szenario als kontraindiziert und gefährlich. Priorisiert wird hier die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): ❌ Einsatz ist nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von DeepSeek und Qwen ist fachlich stärker fundiert, da sie den konkreten Kontext (neuer Kunststoffsiphon nach Sanierung, Geruch nach organischer Belastung) systemisch einordnet und gesundheitsrelevante Risiken benennt, die GoogleAI nicht adressiert.
    Ursache des Problems ✅ Keine Verstopfung im klassischen Sinne, sondern Störung der Geruchssperre durch fehlerhafte Montage, fehlende Belüftung oder unzureichendes Gefälle – verursacht durch den Sanitärumbau.
    Einsatz von Rohrfrei-Mitteln ❌ Starker Widerspruch: GoogleAI sieht begrenzte Anwendbarkeit, DeepSeek und Qwen fordern strikten Verzicht – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Einsatz ist gefährlich und kontraindiziert.
    Syphon-Prüfung ✅ Einigkeit: Siphon ist zu prüfen – nicht nur auf Verunreinigung, sondern auf korrekte Dichtung, Wassersperre, Anschluss und Standfestigkeit.
    Abluftleitung (Ventilationsrohr) ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen identifizieren sie als zentrale, oft übersehene Ursache für Unterdruck und Geruchsausbruch – Abwägung erforderlich: Prüfung muss Teil der Fachabnahme sein.
    Fachliche Intervention ✅ Konsens: Sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachmanns oder Sachverständigen – keine Reparaturversuche ohne Expertise.
    🔴 Risiko Eindringen giftiger Faulgase (Schwefelwasserstoff, Methan) Gesundheitsgefährdung bis hin zu Bewusstlosigkeit oder Tod bei hohen Konzentrationen
    🔴 Risiko Trockenfallen oder Entleerung des Siphons durch Unterdruck Dauerhafter Geruch, unkontrollierter Gaseintritt, Schimmelbildung durch Feuchte im Unterbau
    🔴 Risiko Chemische Schädigung des Kunststoffsiphons durch Rohrreiniger Undichtheit, Leckage, Wasser- und Geruchsaustritt, Folgeschäden am Möbelunterbau
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Abluftleitung im Dachbereich Systemischer Druckausgleichsfehler im gesamten Abwassernetz – betrifft mehrere Entnahmestellen
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dokumentation der Sanierungsarbeiten Keine Nachvollziehbarkeit der Fehlerursache, Haftungsprobleme, Verzögerung bei der Behebung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch SHK-Fachmann Prävention schwerwiegender Gesundheits- und Gebäudeschäden mit geringem Kostenaufwand
    ✅ Chance Klare Zuordnung des Fehlers zum Sanierungszeitpunkt Einfache Haftungsabklärung gegenüber Auftragnehmer und Bauherr
    ✅ Chance Digital gestützte Inspektion (Kamera, Druckmessung) Präzise Fehlerlokalisierung, nachweisbare Dokumentation, Planungssicherheit für Reparatur
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des gesamten Abwassersystems Zukunftssichere Anlage mit reduziertem Wartungsaufwand und höherem Wohnkomfort
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Sanierungs- und Prüf-Dokumentation Rechtssichere Absicherung, Wertsteigerung der Immobilie, klare Übergabe an Mieter oder neue Eigentümer
    1. Sofortiger Verzicht auf alle chemischen Rohrreiniger: Entsorgen Sie vorhandene Mittel sicher und verwenden Sie keinerlei "Rohrfrei"-Produkte – auch nicht "sanfte" Varianten.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Prüfung von Geruchsverschluss, Anschlussdichtheit und Abluftleitung – fragen Sie nach Kamera- und Druckprüfung.
    3. Ursachen-Dokumentation sammeln: Fordern Sie vom Sanierungsunternehmen sämtliche Unterlagen zur Abwasseranlage an (Rohrplan, Montageprotokoll, Belüftungskonzept, Abnahmebescheinigung).
    4. Syphon vor Ort prüfen lassen: Bevor der Fachmann kommt: Foto von montiertem Kunststoffsiphon (sichtbarer Anschluss, Wasserspiegel im Siphon, Abflussrohrneigung) anfertigen – hilft bei der Fehlersuche.
    5. Abluftleitung am Dach selbst kontrollieren: Prüfen Sie visuell, ob ein sichtbares Entlüftungsrohr (meist ≥110 mm Ø) über der Küche am Dachstuhl oder Dach herausragt und ob es frei von Verunreinigungen ist.
    6. Geruchsprotokoll führen: Notieren Sie Zeitpunkt, Dauer und Auslöser des Geruchs (z. B. "nach Spülen", "nach WC-Spülung im Bad darüber", "nach Regen") – liefert wichtige Hinweise für die Diagnose.
    Syphon (Siphon)
    Der Syphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Waschbecken oder der Spüle. Er hält durch das darin stehende Wasser unangenehme Gerüche aus der Kanalisation zurück. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abflussrohr, S-Bogen.
    Rohrfrei-Mittel
    Rohrfrei-Mittel sind chemische Substanzen, die zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflussrohren eingesetzt werden. Sie enthalten oft Natronlauge oder andere ätzende Stoffe, die organische Materialien zersetzen sollen. Verwandte Begriffe: Abflussreiniger, chemische Rohrreinigung, Natronlauge.
    Pümpel (Saugglocke)
    Ein Pümpel, auch Saugglocke genannt, ist ein Werkzeug zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflüssen. Er besteht aus einer Gummiglocke mit einem Stiel, die über den Abfluss gesetzt und auf und ab bewegt wird, um Druck aufzubauen und die Verstopfung zu lösen. Verwandte Begriffe: Saugglocke, Pömpel, Abflussreiniger.
    Eine Rohrreinigungsspirale ist ein flexibles Werkzeug zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflussrohren. Sie besteht aus einer langen, biegsamen Spirale, die in den Abfluss eingeführt wird, um die Verstopfung zu lösen oder zu entfernen. Verwandte Begriffe: Spirale, Rohrreinigungswerkzeug, Abflussspirale.
    Abfluss
    Der Abfluss ist die Öffnung in einem Waschbecken, einer Spüle oder einer Dusche, durch die das Wasser abfließt. Er ist in der Regel mit einem Sieb oder einem Verschluss versehen, um das Eindringen von groben Partikeln in die Abflussrohre zu verhindern. Verwandte Begriffe: Ausguss, Ablauf, Gully.
    Verstopfung
    Eine Verstopfung liegt vor, wenn der Abfluss von Wasser durch ein Rohr behindert oder vollständig blockiert ist. Dies kann durch Ablagerungen von Haaren, Fett, Essensresten oder anderen Materialien verursacht werden. Verwandte Begriffe: Blockade, Hindernis, Abflussproblem.
    Sanitärfachmann
    Ein Sanitärfachmann ist ein Handwerker, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen auskennt. Dazu gehören Wasserleitungen, Abwasserrohre, Heizungsanlagen und sanitäre Einrichtungen wie Waschbecken, Toiletten und Duschen. Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer.
    1. Was tun, wenn der Abfluss immer wieder verstopft?
      Wenn der Abfluss häufig verstopft, kann dies auf ein tieferliegendes Problem im Rohrsystem hindeuten. Es könnte eine Verengung durch Ablagerungen oder eine Beschädigung des Rohrs vorliegen. In diesem Fall ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, der das Problem diagnostizieren und beheben kann.
    2. Wie kann ich Verstopfungen vorbeugen?
      Um Verstopfungen vorzubeugen, sollten Sie keine Essensreste, Fette oder andere schwer abbaubare Stoffe in den Abfluss geben. Verwenden Sie ein Abflusssieb, um grobe Partikel zurückzuhalten. Spülen Sie regelmäßig mit heißem Wasser nach und reinigen Sie den Syphon in regelmäßigen Abständen.
    3. Sind Hausmittel zur Abflussreinigung geeignet?
      Ja, einige Hausmittel können bei leichten Verstopfungen helfen. Eine Mischung aus Natron und Essig, gefolgt von heißem Wasser, kann Ablagerungen lösen. Auch kochendes Wasser allein kann manchmal helfen, Fette zu schmelzen. Seien Sie jedoch vorsichtig, da heißes Wasser Kunststoffrohre beschädigen kann.
    4. Was ist ein Syphon und wie reinige ich ihn?
      Der Syphon ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Waschbecken, das als Geruchsverschluss dient. Um ihn zu reinigen, stellen Sie einen Eimer unter den Syphon, schrauben Sie ihn vorsichtig ab und entfernen Sie Ablagerungen. Spülen Sie den Syphon gründlich mit Wasser aus, bevor Sie ihn wieder montieren.
    5. Kann ich einen Hochdruckreiniger zur Abflussreinigung verwenden?
      Ich rate davon ab, einen Hochdruckreiniger zur Abflussreinigung zu verwenden, da der hohe Druck die Rohre beschädigen oder Verbindungen lösen kann. Dies kann zu Wasserschäden führen. Es gibt spezielle Rohrreinigungsgeräte, die für diesen Zweck besser geeignet sind.
    6. Was tun, wenn Rohrfrei-Mittel nicht wirken?
      Wenn Rohrfrei-Mittel nicht wirken, kann die Verstopfung zu hartnäckig oder zu tief im Rohrsystem sein. Versuchen Sie es mit einer Rohrreinigungsspirale oder kontaktieren Sie einen Fachmann. Wiederholte Anwendungen von Rohrfrei-Mitteln können die Rohre beschädigen.
    7. Wie erkenne ich, ob ein Rohr beschädigt ist?
      Anzeichen für ein beschädigtes Rohr können feuchte Stellen an Wänden oder Decken, Schimmelbildung, unangenehme Gerüche oder ein plötzlicher Druckabfall in der Wasserleitung sein. In solchen Fällen sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren.
    8. Was kostet die professionelle Abflussreinigung?
      Die Kosten für eine professionelle Abflussreinigung können je nach Aufwand und Region variieren. Einfache Verstopfungen können oft für unter 100 Euro behoben werden, während komplexere Fälle mehrere hundert Euro kosten können. Fragen Sie am besten mehrere Angebote ein.
    • Abfluss stinkt: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu unangenehmen Gerüchen aus dem Abfluss und wie man sie beseitigt.
    • Rohrreinigung mit Hausmitteln: Natürliche Alternativen
      Vorstellung von umweltfreundlichen Methoden zur Abflussreinigung.
    • Verstopfte Toilette: Was tun?
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in der Toilette.
    • Wasserschaden durch Rohrbruch: Sofortmaßnahmen
      Anleitung, wie man sich bei einem Rohrbruch verhält und welche Schäden entstehen können.
    • Abfluss im Garten verstopft: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu Problemen mit Abflüssen im Außenbereich und wie man sie behebt.
  2. Abfluss stinkt: Falsche Entlüftung als Ursache?
    Ich als Laie ...
    ich als Laie würde nach der Beschreibung mal vermuten, dass die Abwasserleitung vom Dachgeschoss nicht richtig (oder gar nicht?) entlüftet wird. Wenn dann der Segen von oben kommt, saugt es den Traps in der Küche leer und der Kanalgeruch hat freie Bahn.
  3. Abflussgeruch: Faulig oder Gülle? Ursachenforschung
    Danke
    Es stinkt eher nicht nach "Kanal", eher so faulig, wie ein alter Küchenabfluss riecht. Und jetzt riecht es nur noch nach diesem Gülle-Wasser aus dem Blumentopf. Das Bad oben wird selten benutzt, da es ein Gäste-Bad ist. Das Entlüftungsrohr ist auf dem Dach. Das hat mir der Installateur damals auch gezeigt und mir erklärt, wozu das gut ist. Also ist die Entlüftung da. Ich muss mal weiter nach der Ursache forschen. Und natürlich den Installateur selbst mal ansprechen.
    Danke nochmal  -  Frank
  4. Syphon-Tipp: Wasser regelmäßig im Bad laufen lassen
    Foto von Lieselotte Tussing
    auch
    probierenswert: im wenig genutzten Bad einmal in der Woche Wasser laufen lassen, damit die Syphone nochmal volllaufen.
    Auch wenn Sie der Meinung sind, dass es sich um Blömkeswasserduft handelt  -  probieren Sie's doch mal 😉
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Abfluss verstopft & stinkt? Tipps zur Rohrreinigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen stinkenden Abfluss in der Küche nach dem Verlegen neuer Wasserleitungen. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Entlüftung der Abwasserleitung, ein leergesaugter Syphon oder eingedrungenes Blumenwasser. Regelmäßiges Spülen des selten genutzten Bades kann helfen, den Syphon gefüllt zu halten und Gerüche zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abfluss stinkt: Falsche Entlüftung als Ursache? könnte eine fehlende oder mangelhafte Entlüftung der Abwasserleitung vom Dachgeschoss die Ursache für den Geruch sein. Dies führt dazu, dass der Syphon in der Küche leergesaugt wird und Kanalgeruch aufsteigt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Geruch wird als faulig oder gülleartig beschrieben, was auf organische Zersetzungsprozesse im Abfluss hindeuten kann. Es ist wichtig, die genaue Quelle des Geruchs zu identifizieren, um die richtige Reinigungsmethode zu wählen. Die regelmäßige Reinigung des Syphons ist ein wichtiger Schritt zur Vorbeugung von Verstopfungen und Gerüchen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Neben der Überprüfung der Entlüftung und der Reinigung des Syphons empfiehlt Syphon-Tipp: Wasser regelmäßig im Bad laufen lassen, in wenig genutzten Bädern regelmäßig Wasser laufen zu lassen, um die Syphone gefüllt zu halten und Geruchsbildung vorzubeugen. Dies ist eine einfache Maßnahme, um Probleme mit dem Abfluss zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Entlüftung der Abwasserleitung. Reinigen Sie anschließend den Syphon gründlich. Falls der Geruch weiterhin besteht, sollte ein Sanitärfachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und professionelle Rohrreinigung durchzuführen. Beachten Sie auch den Tipp aus Syphon-Tipp: Wasser regelmäßig im Bad laufen lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abfluss, Spüle, Rohrreinigung, Syphon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spülkasten verkleiden: Porenbeton, Gipskarton oder Fertigsystem – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage ohne Gefälle: Mangel beheben? Kosten & Risiken für Neubau
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz in KG-Rohr gespült: Entfernung, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Balkon verlegen: Welcher Split, Aufbau & Drainage geeignet?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  10. BAU-Forum - Dach - Eispanzer in Dachrinnen vermeiden: Ursachen, Lösungen & Risiken bei flacher Versickerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abfluss, Spüle, Rohrreinigung, Syphon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abfluss, Spüle, Rohrreinigung, Syphon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abfluss verstopft? Schnelle Hilfe & Tipps zur Reinigung von Spüle & Rohr
Suche nach: Abfluss verstopft? Tipps zur schnellen Reinigung
Suche nach: Abfluss verstopft, Spüle verstopft, Rohrreinigung, Abfluss reinigen, Syphon reinigen, Rohrfrei, Verstopfung lösen
