Undichte Dusche: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Abdichtung der Fugen?
Bei uns wurde festgestellt  -  durch einen Wasserschaden  -  dass die Fugen an der Wand der Dusche porös sind, wohl auch der Silikonrand am Übergang zur Duschtasse.
Wir haben die Duschwände erst vor 6 Monaten neu gefliest  -  Fliese auf Fliese.
Was können wir nun machen, um diese Fugen abzudichten, damit dort beim Duschen kein Wasser eintritt? Kann man das mit einem Mittel überstreichen, welches auch bei Balkonabdichtungen eingesetzt wird? Ceresit?
Mit welchem Material können wir die Rosetten um die Duschstange und die Armatur abichten?
Oder müssen die jetzigen Fugen ausgekratzt und neu gefugt werden?
Vielen Dank für die Hilfe
  • babajara
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit hinter den Fliesen kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten Fugen in Ihrer Dusche haben, obwohl die Fliesen erst vor kurzem neu verlegt wurden. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Ursachen und Lösungsansätze.
    Mögliche Ursachen für undichte Fugen:
    • Mangelhafte Ausführung: Wurde die Abdichtung unter den Fliesen korrekt ausgeführt?
    • Falsches Material: Wurde ein ungeeigneter Fugenmörtel verwendet?
    • Bewegung: Arbeiten die Bausubstanz oder die Duschtasse, entstehen Risse.
    • Alterung: Auch hochwertige Silikonfugen müssen regelmäßig erneuert werden.
    Sofortmaßnahmen:
    • Trockenlegen: Entfernen Sie stehendes Wasser nach dem Duschen.
    • Lüften: Sorgen Sie für gute Belüftung des Badezimmers.
    • Beobachten: Kontrollieren Sie die Fugen regelmäßig auf Veränderungen.
    Langfristige Abdichtung:
    • Silikonfugen erneuern: Entfernen Sie die alten Silikonfugen vollständig und ersetzen Sie sie durch neue, hochwertige Sanitärsilikonfugen.
    • Fugenmörtel prüfen: Sind die Fliesenfugen porös, sollten diese ausgekratzt und neu verfugt werden.
    • Abdichtung prüfen: Wenn die Probleme weiterhin bestehen, muss die Abdichtung unter den Fliesen überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Sanitärinstallation oder Fliesenverlegung zu kontaktieren, um die Ursache des Problems zu ermitteln und eine fachgerechte Abdichtung durchzuführen.
    Silikonfuge
    Eine elastische Fuge aus Silikon, die zur Abdichtung von Übergängen und Anschlüssen im Sanitärbereich verwendet wird. Sie ist wasserabweisend und gleicht Bewegungen aus.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugenmörtel
    Fugenmörtel
    Ein Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er sorgt für eine wasserdichte und stabile Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Flexfuge
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Dichtungsschlämme
    Sanitärsilikon
    Ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Es ist schimmelresistent und wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: Fugensilikon, Badsilikon, Schimmelschutz
    Fliesenfugen
    Die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmörtel verfüllt werden. Sie dienen der Kraftverteilung und verhindern das Eindringen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Kreuzfuge, Reihenfuge, Diagonalfuge
    Wasserschaden
    Ein Schaden, der durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht wird. Er kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung
    Fliese auf Fliese
    Eine Verlegetechnik, bei der neue Fliesen auf bereits vorhandene Fliesen verlegt werden. Dies spart Zeit und Kosten, erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Renovierungsfliese, Direktverlegung, Altfliesen
    1. Warum sind meine neuen Fliesenfugen schon wieder undicht?
      Mögliche Ursachen sind eine mangelhafte Ausführung der Abdichtung, die Verwendung ungeeigneter Materialien, Bewegungen im Baukörper oder schlichtweg Alterung. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um das Problem langfristig zu beheben.
    2. Kann ich die Fugen selbst abdichten oder brauche ich einen Fachmann?
      Kleinere Ausbesserungsarbeiten, wie das Erneuern von Silikonfugen, können Sie selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Welche Materialien eignen sich am besten für die Fugenabdichtung in der Dusche?
      Für Silikonfugen sollten Sie hochwertiges Sanitärsilikon verwenden, das speziell für Feuchträume geeignet ist. Für Fliesenfugen empfiehlt sich ein wasserabweisender Fugenmörtel.
    4. Wie oft sollte ich die Silikonfugen in der Dusche erneuern?
      Silikonfugen sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf, in der Regel alle 2-5 Jahre, erneuert werden, da sie mit der Zeit porös werden und ihre Dichtwirkung verlieren.
    5. Was kostet die Abdichtung einer Dusche durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Dusche variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    6. Wie erkenne ich Schimmelbildung hinter den Fliesen?
      Anzeichen für Schimmelbildung können muffiger Geruch, Verfärbungen der Fugen oder Fliesen sowie abplatzende Farbe sein. In diesem Fall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Kann ich Fliese auf Fliese verlegen, um die Dusche abzudichten?
      Fliese auf Fliese ist möglich, aber es ist entscheidend, dass der Untergrund tragfähig und ausreichend abgedichtet ist. Eine zusätzliche Abdichtungsebene ist in der Regel erforderlich.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl für Fugen?
      Silikon ist elastischer und wasserabweisender als Acryl und daher besser für Feuchträume geeignet. Acryl wird eher für Fugen im Trockenbereich verwendet.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall im Bad.
    • Badezimmer sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine umfassende Anleitung für die Renovierung eines Badezimmers.
    • Die richtige Abdichtung im Bad
      Informationen über verschiedene Abdichtungsmethoden und -materialien für Feuchträume.
    • Fliesen verfugen: Tipps und Tricks
      Eine Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen.
    • Wasserschaden erkennen und beheben
      Wie man einen Wasserschaden frühzeitig erkennt und welche Maßnahmen zu ergreifen sind.
  2. Fugenabdichtung Dusche: Fachmännische Beurteilung vor Ort notwendig
    Fugen, auch Silikonfugen ...
    Fugen, auch Silikonfugen stellen keine Abdichtung dar. Hierfür gibt es im Handel unzählige Produkte (u.a. das von Ihnen genannte). Welche Art der Abdichtung bei Ihnen fachgerecht erfolgen kann/muss, kann nur durch einen Fachmann vor Ort entschieden werden. Eine Ferndiagnose ist nicht möglich.
    Undichte Dusche: Ursachen, Abdichtung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Poröse Fugen und Silikonfugen in der Dusche sind häufige Ursachen für Wasserschäden. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Beurteilung der notwendigen Maßnahmen sollte durch einen Fachmann vor Ort erfolgen, da eine Ferndiagnose oft nicht möglich ist. Bei "Fliese auf Fliese"-Verlegung ist besondere Sorgfalt geboten, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Die Auswahl geeigneter Abdichtungsprodukte ist abhängig von den spezifischen Gegebenheiten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugenabdichtung Dusche: Fachmännische Beurteilung vor Ort notwendig stellen Fugen, einschließlich Silikonfugen, allein keine ausreichende Abdichtung dar. Es ist wichtig, dies bei der Planung der Dusche und der Auswahl der Materialien zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sanierung einer undichten Dusche kann verschiedene Maßnahmen umfassen, wie das Erneuern der Silikonfugen, das Abdichten der Fliesenfugen oder das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache des Wasserschadens und dem Zustand der vorhandenen Fliesen ab. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung von Undichtigkeiten kann größere Schäden und teure Reparaturen verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf eine undichte Dusche sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Sanierung zu ergreifen. Achten Sie auf hochwertige Materialien und eine fachgerechte Ausführung, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dusche, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Dusche: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Abdichtung der Fugen?
Suche nach: Undichte Dusche? Fugen abdichten!
Suche nach: undichte Dusche, Fugen abdichten, Silikonfugen, Fliesenfugen, Wasserschaden, Dusche sanieren, Badezimmer abdichten, Fliese auf Fliese
