Badewanne befestigen in Ytong-Ummauerung: Tipps zu Dämmstreifen, Auflage & Abdichtung
Hallo! Meine Badewanne wird in einer Ummauerung stehen, sodass rundum ein etwa 15 cm breiter Fliesenrand bleibt. Die Wanne ist eine Stahlwanne und liegt etwa 3 cm auf jeder Seite auf der Ummauerung auf.
Die Einmauerung ist aus YTONG, mit Lastogum mehrfach abgedichtet. Die Wanne liegt auf keiner Seite an der Zimmerwand an. Die Wanne soll nicht auf den Fliesen aufliegen, sondern auf der Ummauerung, damit der Wannenrand nicht allzu hoch wird. Die Fliesen stoßen also seitlich an den Wannenrand, natürlich mit einer ordentlichen Silikonfuge.
Folgende Fragen zum Einbau meiner Badewanne hätte ich nun:
  1. Muss die Wanne irgendwie schallgeschützt werden, wenn sie auf der Ummauerung aufliegen soll? Für die Wand gibt es ja diese Dämmstreifen. Die Wannenfüße (Metallgestell) sind gedämmt.
  2. Wie bleibt die Wanne auf der Position? Muss der Hohlraum zwischen der Ummauerung und der Wanne (teilweise) ausgeschäumt werden? Oder wird die Wanne oben am Rand durch die Fliesen und die Silikonfuge genügend gehalten?
Wäre super, wenn mir hier jemand Hilfe leisten könnte.
  • Udo
    Sicherheitshinweise: Badewanne in Ytong befestigen: So geht's!
  2. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Ummauerung führen.
  3. GoogleAI-Analyse: Badewanne in Ytong befestigen: So geht's!
    Ich empfehle, bei der Befestigung einer Badewanne in einer Ytong-Ummauerung folgende Punkte zu beachten:
    • Auflagefläche: Die Badewanne sollte ausreichend auf der Ummauerung aufliegen (mind. 3 cm pro Seite sind gut).
    • Dämmstreifen: Verwenden Sie Dämmstreifen zwischen Wanne und Mauerwerk, um Schallübertragung und Spannungsrisse zu vermeiden.
    • Befestigung: Die Wanne sollte zusätzlich mit Wannenfüßen oder einem Metallgestell stabilisiert werden.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung mit Lastogum oder einem ähnlichen Produkt, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    • Silikonfuge: Die Silikonfuge zwischen Wanne und Fliesenrand muss elastisch und wasserdicht sein.
  4. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die optimale Befestigungsmethode für Ihre Badewanne zu finden.
  5. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Ytong
    Porenbetonstein, ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung. Wird oft für Innenwände und Ummauerungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk
    Lastogum
    Eine flexible, wasserdichte Beschichtungsmasse zur Abdichtung von Nassbereichen. Wird vor dem Fliesenauftrag aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Flüssigfolie, Abdichtung
    Dämmstreifen
    Materialstreifen zur Reduzierung von Schallübertragung und Spannungen zwischen Bauteilen. Im Badewannenbereich aus wasserabweisendem Material.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Entkopplung, PE-Schaum
    Silikonfuge
    Elastische Fuge aus Silikon zur Abdichtung von Übergängen, z.B. zwischen Badewanne und Fliesen. Muss regelmäßig erneuert werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Sanitärsilikon, Wartungsfuge
    Wannenfüße
    Verstellbare Füße zur stabilen Positionierung der Badewanne. Verteilen die Last gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Badewannenträger, Metallgestell, Montagefüße
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Anbringen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Muss für den jeweiligen Untergrund und Fliesentyp geeignet sein.
    Verwandte Begriffe: Zementkleber, Flexkleber, Natursteinkleber
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Bad besonders wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchteschutz, Bauwerksabdichtung
    1. Frage: Welche Dämmstreifen sind für die Badewannenbefestigung geeignet?
      Antwort: Es eignen sich spezielle Badewannen-Dämmstreifen aus PE-Schaum oder ähnlichen Materialien. Diese sind wasserabweisend und verhindern Schallübertragung. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Dicke und Breite der Streifen.
    2. Frage: Wie breit sollte die Auflagefläche der Badewanne auf der Ummauerung sein?
      Antwort: Eine Auflagefläche von mindestens 3 cm pro Seite ist empfehlenswert, um eine stabile Lastverteilung zu gewährleisten. Bei größeren Wannen oder schwereren Materialien kann eine breitere Auflagefläche erforderlich sein.
    3. Frage: Muss ich die Ytong-Ummauerung vor dem Fliesen grundieren?
      Antwort: Ja, die Ytong-Ummauerung sollte vor dem Fliesen mit einer geeigneten Grundierung behandelt werden, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und die Saugfähigkeit des Ytong zu reduzieren.
    4. Frage: Wie oft muss die Silikonfuge erneuert werden?
      Antwort: Die Silikonfuge sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Je nach Beanspruchung und Qualität des Silikons ist eine Erneuerung alle 2-5 Jahre empfehlenswert.
    5. Frage: Kann ich die Badewanne direkt auf den Ytong stellen?
      Antwort: Nein, die Badewanne sollte nicht direkt auf den Ytong gestellt werden. Verwenden Sie Wannenfüße oder ein Metallgestell, um die Last gleichmäßig zu verteilen und Spannungen zu vermeiden.
    6. Frage: Was ist Lastogum und wozu dient es?
      Antwort: Lastogum ist eine flexible, wasserdichte Beschichtungsmasse, die zur Abdichtung von Nassbereichen verwendet wird. Sie wird auf die Ytong-Ummauerung aufgetragen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Lastogum?
      Antwort: Alternativ zu Lastogum können auch andere flüssige Abdichtungsfolien oder Dichtschlämmen verwendet werden. Achten Sie darauf, dass das Produkt für den Einsatz im Nassbereich geeignet ist und die entsprechenden Normen erfüllt.
    8. Frage: Darf ich Acrylwannen mit Silikon abdichten?
      Antwort: Ja, Acrylwannen können mit speziellem Sanitärsilikon abgedichtet werden. Achten Sie darauf, dass das Silikon für Acryl geeignet ist und keine Spannungsrisse verursacht.
    • Badewanne abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Badewanne, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Ytong verarbeiten
      Tipps und Tricks zur Bearbeitung und Montage von Ytong-Steinen im Bad.
    • Fliesen im Bad verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung durch richtige Lüftung und Abdichtung.
    • Badewannen-Montage
      Anleitung zur Installation einer Badewanne.
  6. Alternative: Badewanne – Montage mit Granitplatten statt Fliesen
    Das hatte ich auch mal und auch selbst gemacht.
    und zwar so, dass die Wanne über dem Mauerrand schwebt und dieser mit 3 bzw. 4 Granitplatten abgedeckt ist.
    Ich finde das persönlich optisch und technisch besser, als eine horizontale Silikonfuge und rund geschnittene Fliesen an der Ecke. An den Ecken muss der Fliesenleger ja auch jeweils eine ganze Fliese setzen, was bedeutet, dass an dem kurzen Kopfende eine Platte geschnitten werden muss. (Die Kopfplatte 😉 sozusagen.) Je nach Fugenfarbe und Nutzungsintensität werden sich diese Fugen auch schneller negetiv verändern. Was sagt denn der Fliesenleger, oder der Badplaner, der dafür Geld bekommt? Grüße aus HH
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Badewanne in Ytong befestigen: Dämmung, Auflage & Abdichtung
  8. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung einer Stahlbadewanne in einer Ytong-Ummauerung. Dabei werden Aspekte wie Dämmstreifen, Auflagefläche, Abdichtung mit Lastogum und die Gestaltung der Silikonfugen am Wannenrand erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Wanne und Fliesen, um Spannungen zu vermeiden. Zudem wird eine alternative Montageweise mit Granitplatten anstelle von Fliesen vorgestellt.
  9. ✅ Empfohlen:
    Eine alternative Montageweise, bei der die Badewanne über dem Mauerrand schwebt und mit Granitplatten abgedeckt wird, wird im Beitrag Alternative: Badewanne – Montage mit Granitplatten statt Fliesen als optisch und technisch vorteilhaft beschrieben. Dies vermeidet eine horizontale Silikonfuge und das Zuschneiden von Fliesen an den Ecken.
  10. ⚠️ Wichtig:
    Bei der Abdichtung der Ytong-Ummauerung mit Lastogum ist auf eine sorgfältige Ausführung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Anbringung von Dämmstreifen ist entscheidend, um Knackgeräusche zu minimieren und die Wärmeausdehnung der Badewanne zu kompensieren. Eine ausreichende Auflagefläche der Badewanne auf der Ummauerung gewährleistet Stabilität und verhindert ein Absenken der Wanne.
  11. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor dem Einbau der Badewanne sollte die Abdichtung der Ytong-Ummauerung überprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Die Positionierung der Wannenfüße oder des Metallgestells ist sorgfältig zu planen, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Fliesen und Sanitär zu konsultieren, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Ytong, Ummauerung, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne in Porestaträger fliesen: Flexkleber nötig? Kosten & Dauer für Einbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Direkt auf Mauer fliesen: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Kalksandstein?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünnbettmörtel für Badewanne: Geeignet für Gasbeton (Ytong)? Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Badewanne selbst einbauen: Abdichtung, Schallschutz & Auflagerung – Anleitung & Tipps?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachsparren Ausdehnung & Schrumpfung: Was passiert mit Holz im Dachgebälk?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Einfamilienhaus: Raumaufteilung, Alltagstauglichkeit & Architekten-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Ytong, Ummauerung, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Ytong, Ummauerung, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne befestigen in Ytong-Ummauerung: Tipps zu Dämmstreifen, Auflage & Abdichtung
Suche nach: Badewanne in Ytong befestigen: So geht's!
Suche nach: Badewanne, Ytong, Ummauerung, Befestigung, Dämmstreifen, Auflage, Abdichtung, Silikonfuge, Einbau, Wannenrand
