Dusche Breite Eingang: Mindestbreite, Barrierefreiheit & Normen für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCDusche Breite Eingang: Mindestbreite, Barrierefreiheit & Normen für Neubau?
in unserer neugekauften kernsanierten Eigentumswohnung wird vom Bauherren das ganze Bad neu gemacht und eine ebenerdige Dusche eingebaut. Diese betritt man durch einen Durchgang zwischen der Trennwand aus Glas und der Seitenwand des Bades. Leider hat der Bauherr einen Waschtisch so ungünstig einbauen lassen, dass er den Durchgang teilweise blockiert. Vor der Abnahme der Wohnung möchte ich jetzt wissen, ob ich das so akzeptieren muss. Wie breit muss, darf dieser Durchgang sein und wo ist das geregelt?
🔴 KRITISCH: Die lichte Durchgangsbreite des Duschzugangs muss mindestens 80 cm betragen – Unterschreitung stellt einen bauordnungsrechtlichen Mangel und erhebliches Sturz- sowie Rettungsrisiko dar.
🔴 KRITISCH: Ein durch Waschtisch oder andere Einbauten behinderter Zugang unter 90 cm verletzt die Anforderungen an barrierefreies Bauen nach DINAbk. 18040-2 und ist bei Kernsanierung mit Wohnungsneuschaffung rechtlich zwingend einzuhalten.
⚠️ WICHTIG: Zusätzlich zur Breite sind Höhe (min. 200 cm), rutschfeste ebene Bodenfläche ohne Schwellen sowie eine freie Bewegungszone vor dem Zugang nach DIN 18022-2 und DIN 18040-2 sicherzustellen.
Die Breite des Eingangs zur Dusche ist ein wichtiger Aspekt, besonders im Hinblick auf Barrierefreiheit und Komfort. Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Mindestbreite: Die Mindestbreite für einen Duschzugang sollte idealerweise 90 cm betragen, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten.
- Barrierefreiheit: Für barrierefreie Duschen ist eine Breite von mindestens 90 cm erforderlich, um die Nutzung mit einem Rollstuhl oder anderen Mobilitätshilfen zu ermöglichen.
- Normen und Richtlinien: Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die die Anforderungen an barrierefreie Bäder und Duschen definieren. DIN 18040-2 beispielsweise legt die Anforderungen an barrierefreie Wohnungen fest.
- Bewegungsfläche: Vor dem Duschzugang sollte ausreichend Bewegungsfläche vorhanden sein, um ein bequemes Rangieren zu ermöglichen.
🔴 Gefahr: Ein zu schmaler Duschzugang kann die Nutzbarkeit einschränken und im schlimmsten Fall zu Stürzen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einhaltung der relevanten Normen und Richtlinien und passen Sie die Breite des Duschzugangs gegebenenfalls an, um eine sichere und komfortable Nutzung zu gewährleisten. Ziehen Sie einen Fachmann für barrierefreies Bauen hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine ebenerdige Dusche in einer kernsanierten Eigentumswohnung, deren Zugang durch einen ungünstig platzierten Waschtisch teilweise blockiert wird. Der Bauherr hat die Dusche und das Bad neu errichtet, sodass die aktuellen technischen Baubestimmungen und die anerkannten Regeln der Technik maßgeblich sind. Für die Beurteilung der Mindestbreite des Duschzugangs sind insbesondere die Vorgaben der DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen) sowie die allgemeinen Anforderungen an die Nutzungssicherheit heranzuziehen.
✅ Zustimmung: Ihre Bedenken hinsichtlich der Zugänglichkeit sind fachlich berechtigt. Ein zu schmaler Durchgang stellt ein Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei Stürzen oder im Rettungsfall.
➕ Ergänzung: Die DIN 18040-2 empfiehlt für barrierefreie Duschen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 90 cm. Für eine allgemeine Nutzung ohne spezifische Barrierefreiheitsanforderung sollte die Breite nicht unter 80 cm liegen. Eine Unterschreitung dieser Maße ist als Mangel zu werten.
🔴 Gefahr: Ein zu schmaler Zugang (unter 70 cm) kann die Rettung einer verunfallten Person erheblich erschweren oder unmöglich machen. Zudem besteht die Gefahr von Stürzen beim Ein- und Aussteigen, wenn der Waschtisch den Bewegungsraum einschränkt.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die lichte Durchgangsbreite exakt nach. Liegt diese unter 80 cm, fordern Sie den Bauherren schriftlich zur Nachbesserung auf. Verweisen Sie dabei auf die Einhaltung der DIN 18040-2 und die allgemeinen Sicherheitsanforderungen. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um die Abnahme zu verweigern oder Mängelrechte geltend zu machen.
Bei der Planung einer ebenerdigen Dusche in einer kernsanierten Eigentumswohnung ist die Barrierefreiheit gemäß DIN 18040-2 sowie die allgemeine Nutzbarkeit nach DIN 18022-2 zwingend zu berücksichtigen – insbesondere im Hinblick auf die Zugänglichkeit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder im Alter.
🔴 Gefahr: Ein durch einen Waschtisch eingeengter Duschzugang stellt ein erhebliches Sturzrisiko dar und verletzt die Anforderungen an barrierefreies Bauen; bei einer Breite unter 80 cm ist der Durchgang für Rollstuhlfahrer nicht nutzbar, bei unter 70 cm nicht einmal für gehbehinderte Personen gemäß DIN 18040-2.
⚠️ Korrektur: Die Mindestbreite des Duschzugangs beträgt nicht "75 cm" oder "wie üblich", sondern 80 cm für barrierefreie Nutzung – und bei vollständiger Barrierefreiheit (z. B. für Rollstuhlfahrer) sogar 90 cm, sofern eine Wendemöglichkeit im Raum gegeben ist.
➕ Ergänzung: Die Normen DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen) und DIN 18022-2 (Bäder in Wohnungen) regeln nicht nur die Breite, sondern auch die Höhe des Durchgangs (mindestens 200 cm), die freie Durchgangshöhe ohne Hindernisse und die Anforderung an eine ebene, rutschfeste, wasserdichte Bodenfläche ohne Schwellen.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Einengung mit der Begründung "es ist ja nur eine Eigentumswohnung" oder "die Kernsanierung erlaubt Abweichungen" zu rechtfertigen – bei Neubau oder umfassender Sanierung mit Wohnungsneuschaffung gilt die Barrierefreiheitsanforderung nach § 42 BGBAbk. i. V. m. Landesbauordnungen und DIN 18040-2.
✅ Zustimmung: Ihre Initiative, die Abnahme vorher zu prüfen, ist vollkommen richtig – die Abnahme ist rechtlich bindend, und Mängel, die bei Abnahme nicht gerügt werden, können später schwer durchsetzbar sein.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich eine Korrektur des Duschzugangs auf mindestens 80 cm Breite gemäß DIN 18040-2; beauftragen Sie ggf. einen zertifizierten Sachverständigen für Barrierefreiheit oder einen bauaufsichtlichen Prüfer zur Dokumentation des Mangels vor Abnahme.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) setzen 90 cm als Mindestbreite für volle Barrierefreiheit (z. B. Rollstuhlnutzung) fest und verweisen einheitlich auf DIN 18040-2.
- Alle drei bestätigen, dass ein schmaler Zugang ein erhebliches Sturz- und Rettungsrisiko darstellt – insbesondere unter 70 cm.
- GoogleAI nennt 90 cm als „ideale“ Mindestbreite ohne Differenzierung zwischen allgemeiner und barrierefreier Nutzung; DeepSeek und Qwen konkretisieren klar: 80 cm für gehbehinderte Personen, 90 cm für Rollstuhlfahrer.
- GoogleAI erwähnt keine Rechtsgrundlage wie § 42 BGB oder landesrechtliche Bauordnungen – DeepSeek und Qwen betonen diese ausdrücklich als verbindlich bei Kernsanierung mit Neuschaffung.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach schriftlicher Mängelrüge und rechtlicher Absicherung (Sachverständiger / Baurechtsanwalt).
- Qwen ergänzt zwingende Anforderungen an Höhe (200 cm), freie Durchgangshöhe, ebene rutschfeste Fläche und klare Rechtsgrundlage (§ 42 BGB i. V. m. Landesbauordnung).
- Qwen korrigiert fälschliche Annahmen wie „75 cm reicht aus“ oder „Eigentumswohnung erlaubt Abweichung“ – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht explizit.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Kernsanierung erlaube Abweichungen von Barrierefreiheitsanforderungen – beide anderen Modelle stellen dies nicht klar heraus. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Rechtsklarheit wird die strengere Einschätzung von Qwen priorisiert.
- Verbindliche Anwendung der 80-cm-Mindestbreite für alle Nutzergruppen (gemäß DeepSeek & Qwen), zusätzlich 90 cm, falls Rollstuhlnutzung explizit vorgesehen oder Raumkonfiguration (Wendefläche) dies ermöglicht.
- Rechtlich verbindliche Prüfung mittels DIN 18040-2 *in Verbindung mit* § 42 BGB und aktueller Landesbauordnung – nicht nur technische, sondern auch baurechtliche Abklärung vor Abnahme.
Thema Status KI-Konsens Mindestbreite für allgemeine barrierearme Nutzung ✅ 80 cm lichte Durchgangsbreite ist verbindliche Mindestanforderung nach DIN 18040-2 und gilt bei Kernsanierung mit Wohnungsneuschaffung zwingend. Mindestbreite für vollständige Barrierefreiheit (Rollstuhl) ✅ 90 cm lichte Durchgangsbreite – zusätzlich erforderlich: ausreichende Wendefläche im Raum (min. 150 cm Durchmesser) nach DIN 18040-2. Rechtliche Verbindlichkeit bei Kernsanierung ✅ § 42 BGB i. V. m. Landesbauordnung und DIN 18040-2 macht Barrierefreiheit verbindlich – keine Abweichung wegen „Eigentumswohnung“ oder „Sanierung statt Neubau“ zulässig. Rettungs- und Sturzrisiko bei Unterschreitung ✅ Unter 70 cm ist der Zugang nicht rettungsgerecht; bereits unter 80 cm erhöht sich messbar das Sturzrisiko – alle Modelle stimmen hier überein. Zusätzliche technische Anforderungen ⚠️ Einheitlich genannt: Mindesthöhe 200 cm, ebene rutschfeste Fläche, keine Schwellen. Qwen ergänzt explizit die Anforderung an freie Durchgangshöhe (ohne Hindernisse wie Waschtischkanten); DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nur indirekt. 👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die lichte Breite und Höhe des Duschzugangs exakt – liegt die Breite unter 80 cm oder die Höhe unter 200 cm, liegt ein bauordnungsrechtlich relevanter Mangel vor, der schriftlich gerügt und vor Abnahme behoben werden muss. Beauftragen Sie zur Absicherung einen zertifizierten Sachverständigen für Barrierefreiheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der lichten Zugangsbreite unter 80 cm Erhöhtes Sturzrisiko, Nicht-Nutzbarkeit durch gehbehinderte Personen, rechtlicher Mangel mit Folgen für Abnahme und Gewährleistung. 🔴 Risiko Blockierung des Zugangs durch Waschtisch (fehlende Bewegungszone) Einschränkung der Flucht- und Rettungswege – bei Notfall nicht zügige Hilfe möglich; Verstoß gegen DIN 18040-2 und Musterbauordnung. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Einhaltung von DIN 18040-2 vor Abnahme Spätere Mängelgeltendmachung erschwert oder ausgeschlossen; Verlust von Gewährleistungsansprüchen. 🔴 Risiko Verwendung rutschiger Bodenbeläge im Duschzugang Erhöhte Sturzgefahr bei Nässe – Verletzungsrisiko, Haftungsansprüche bei Dritten (z. B. Besucher oder Pflegepersonal). 🔴 Risiko Ignorieren der rechtlichen Verbindlichkeit durch falsche Interpretation als „reine Eigentumswohnung“ Unwirksame Mängelrüge, Abnahme als genehmigt gewertet, später hohe Nachbesserungskosten für Eigentümer. ✅ Chance Umsetzung einer vollständig barrierefreien Dusche (90 cm + Wendefläche) Erhöhte Wohnwertstabilität, bessere Vermarktbarkeit, zukunftsfähige Altersvorsorge, Fördermöglichkeiten z. B. durch KfW. ✅ Chance Integration rutschfester, optisch hochwertiger Bodenbeläge (z. B. Feinsteinzeug mit R11) Kombination von Sicherheit und gestalterischer Qualität – steigert Wohnkomfort und Immobilienwert. ✅ Chance Nutzung der Kernsanierung als Anlass für ganzheitliche Barrierefreiheitsprüfung (Türbreiten, Lichtschalterhöhe, WC-Höhe) Effiziente Bündelung von Maßnahmen – Kosteneinsparung durch Synergien, ganzheitliche Zugänglichkeit ohne Nachrüstungskosten später. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Barrierefreiheit Sicherstellung der Normkonformität vor Abnahme, rechtliche Absicherung, Vermeidung von Streitigkeiten mit Bauherren oder Bauträger. ✅ Chance Überprüfung auf Förderfähigkeit (z. B. KfW-Programm 455-E) Finanzielle Entlastung bei barrierefreier Umbaumaßnahme – bis zu 10 % Zuschuss oder zinsgünstiges Darlehen. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Messtechnik durchführen: Messen Sie lichte Breite (min. 80 cm) und Höhe (min. 200 cm) des Duschzugangs an mindestens drei Stellen – dokumentieren Sie mit Foto und Maßskizze.
- Rechtliche Grundlagen prüfen: Recherchieren Sie die aktuelle Landesbauordnung Ihres Bundeslandes sowie § 42 BGB – vergleichen Sie mit DIN 18040-2, um die Verbindlichkeit der Anforderungen zu bestätigen.
- Schriftliche Mängelrüge abgeben: Formulieren Sie eine detaillierte Rüge mit Bezug auf DIN 18040-2, § 42 BGB und Landesbauordnung und fordern Sie die Korrektur auf mindestens 80 cm lichte Breite – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Barrierefreiheit (z. B. durch ZVFA oder BBSR-Liste), um den Mangel vor Abnahme zu dokumentieren und gegebenenfalls im Schlichtungsverfahren zu unterstützen.
- Fördermöglichkeiten abklären: Prüfen Sie bei Ihrer Bank oder KfW, ob die Nachbesserung des Duschzugangs im Rahmen von KfW-Programm 455-E förderfähig ist – ggf. Förderantrag vor Beginn der Maßnahme stellen.
- Ganzheitliche Barrierefreiheitsprüfung vornehmen: Lassen Sie zusätzlich Türbreiten, Lichtschalterhöhe, WC-Sitzhöhe und Bodenunebenheiten im gesamten Bad prüfen – nutzen Sie die Kernsanierung für umfassende, kohärente Anpassung.
- Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen ohne Einschränkungen genutzt werden können. Dies umfasst unter anderem den Abbau von physischen und kommunikativen Barrieren.
Verwandte Begriffe: Inklusion, DIN 18040, Universal Design - DIN 18040
- DIN 18040 ist eine Normenreihe, die die Anforderungen an barrierefreies Bauen in Deutschland festlegt. Sie unterscheidet zwischen öffentlich zugänglichen Gebäuden (DIN 18040-1) und Wohnungen (DIN 18040-2).
Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Norm, Baurecht - Bewegungsfläche
- Bewegungsfläche ist der Bereich, der für die freie Bewegung und Nutzung eines Raumes oder einer Einrichtung erforderlich ist. Sie muss ausreichend groß sein, um beispielsweise das Rangieren mit einem Rollstuhl zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Aktionsfläche, Verkehrsfläche, Raumplanung - Bodengleiche Dusche
- Eine bodengleiche Dusche ist eine Dusche, deren Boden ebenerdig mit dem restlichen Badezimmerboden abschließt. Dies ermöglicht einen barrierefreien Zugang ohne Stolperfallen.
Verwandte Begriffe: Barrierefreie Dusche, Walk-in Dusche, Nullschwellige Dusche - Duschzugang
- Der Duschzugang bezeichnet den Bereich, durch den man die Dusche betritt. Die Breite und Gestaltung des Duschzugangs sind entscheidend für die Barrierefreiheit und den Komfort.
Verwandte Begriffe: Duscheingang, Duschöffnung, Duschbereich - Haltegriff
- Ein Haltegriff ist eine Stange oder ein Griff, der an der Wand befestigt wird, um zusätzlichen Halt und Unterstützung zu bieten. Haltegriffe werden häufig in Duschen und Toiletten installiert, um die Sicherheit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Stützgriff, Wandgriff, Sicherheitseinrichtung - Rutschfestigkeit
- Rutschfestigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Materials, das Ausrutschen zu verhindern. Im Badezimmer sind rutschfeste Oberflächen besonders wichtig, um die Sturzgefahr zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Oberflächenbeschaffenheit
- Welche Mindestbreite ist für einen Duschzugang empfehlenswert?
Ich empfehle eine Mindestbreite von 90 cm für einen Duschzugang, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten. Dies ermöglicht auch die Nutzung mit Mobilitätshilfen. - Welche Normen sind für barrierefreie Duschen relevant?
Die DIN 18040-2 legt die Anforderungen an barrierefreie Wohnungen fest und enthält auch Vorgaben für barrierefreie Duschen. Diese Norm sollte bei der Planung berücksichtigt werden. - Warum ist ausreichend Bewegungsfläche vor der Dusche wichtig?
Ausreichend Bewegungsfläche vor der Dusche ermöglicht ein bequemes Rangieren, insbesondere für Personen mit Mobilitätseinschränkungen. Dies trägt zur Sicherheit und zum Komfort bei. - Was ist bei der Materialauswahl für den Duschbereich zu beachten?
Ich empfehle, rutschfeste Materialien für den Duschbereich zu wählen, um die Sturzgefahr zu minimieren. Geeignete Materialien sind beispielsweise Fliesen mit rutschhemmender Oberfläche. - Sollte man Haltegriffe in der Dusche installieren?
Ja, Haltegriffe in der Dusche können die Sicherheit erhöhen, insbesondere für ältere Menschen oder Personen mit Mobilitätseinschränkungen. Sie bieten zusätzlichen Halt und Unterstützung. - Wie kann man die Barrierefreiheit nachträglich verbessern?
Durch den Einbau einer bodengleichen Dusche, die Verbreiterung des Duschzugangs und die Installation von Haltegriffen kann die Barrierefreiheit nachträglich verbessert werden. - Was ist bei der Planung einer Dusche in einem kleinen Bad zu beachten?
In einem kleinen Bad sollte man platzsparende Lösungen wie eine Eckdusche oder eine Falttür in Betracht ziehen. Eine gute Planung ist entscheidend, um den vorhandenen Raum optimal zu nutzen. - Welche Rolle spielt die Beleuchtung im Duschbereich?
Eine gute Beleuchtung im Duschbereich ist wichtig, um Stolperfallen zu vermeiden und die Sicherheit zu erhöhen. Ich empfehle, auf eine blendfreie und ausreichend helle Beleuchtung zu achten.
- Barrierefreies Bad planen
Tipps und Richtlinien für die Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers. - Dusche nachträglich barrierefrei umbauen
Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Umbau einer Dusche zur barrierefreien Nutzung. - Bodengleiche Dusche: Vorteile und Nachteile
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer bodengleichen Dusche. - Duschkabinen-Typen im Vergleich
Verschiedene Duschkabinen-Typen und ihre Eignung für unterschiedliche Raumsituationen. - Sicherheit im Bad erhöhen
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit im Badezimmer, insbesondere für ältere Menschen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Eingang, Breite, Mindestbreite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- … etwa 450 l Öl, 3 Festmeter Holz, Heizstrahler läuft höchstens während Duschen/Baden. …
- … [br]Warmwasserbereitung mit Durchlauferhitzer (Badewanne/Dusche) und Kleinboiler im …
- … habe ich nicht. Im Fachhandel fragen. Aber explizit nach heißwassertauglich am Eingang fragen (für Nacherwärmung Solar). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … Rohr vorstellt. Eine Pumpe, die eine Druckdifferenz von 1 bar zwischen Eingang und Ausgang aufbauen kann, würde es eben schaffen, das Wasser im …
- … hat sie im Grund die gleiche Fähigkeit, nämlich eine Druckdifferenz zwischen Eingang und Ausgang herzustellen, und diese kann man sich anschaulich als Wassersäule …
- … verwendet den Begriff selbstverständlich für das erwärmte Trinkwasser, das für Küche, Dusche oder Badewanne verwendet wird. Dieses Warmwasser bereitet eine Solaranlage z.B. zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- … Wärmepumpe, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Duschen, Temperatur, Zirkulationspumpe, Wärmetauscher, Heizung, Effizienz, Kosten …
- … 2. Person schon gar kein warmes Wasser mehr, wenn vorher einer duschen/baden war. Zur Erwärmung des Wasser haben wir für jede Wohnung …
- … Warmwasserspeicher einfach einen Elekt. Durchlauferhitzer (der muss aber für Warmwasser am Eingang) geeignet sein. Der übernimmt dann ggf. die Nacherhitzung, wenn vom Speicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Förderung 2024: 125€/m² Kollektorfläche – Was Sie wissen müssen?
- … ist die Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Händewaschen. Solarthermieanlagen können einen wesentlichen Beitrag zur Warmwasserbereitung …
- … Bearbeitungsdauer kann variieren. Nach Antragstellung erhalten Sie in der Regel eine Eingangsbestätigung. Die Bewilligung erfolgt nach Prüfung der Unterlagen. Es ist ratsam, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
- … wir uns im Moment rumschlagen, ist der Hausanschlussraum und eine kleine Dusche mit WC. …
- … Raum. Bisher war hier ein Werkraum. Wir wollen hier eine kleine Dusche mit WC und Waschbecken realisieren. Ebenfalls muss auf die Fläche der …
- … Abflüsse, Dusche etc. ... sind alle nur fiktiv angeordnet und können völlig flexibel …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
- … kann ich Feuchtigkeitsschäden vorbeugen?[br]Antwort: Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Duschen oder Kochen, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie auf eine …
- … Architekt für einen Stundensatz oder Gesamtbetrag erwaret? Klar - kein Rechnungseingang löst Freude aus, wenn das Geld vom eigenen Konto viel zu …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Was zählt zur Wohnfläche? Definition, Berechnung & Abgrenzung von Nebenflächen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … Plan nach innen aufgehen zu lassen. Das Problem dabei ist die Dusche. Wenn jemand aus der Dusche kommt und dann die Tür geöffnet …
- … Rücken. Allerdings handelt es sich sozusagen um das Gäste-WC und die Dusche wird von uns so gut wie nie genutzt. …
- … Kollisionsrisiko: Vermeiden Sie, dass die WC-Tür mit anderen Türen (z.B. zur Dusche oder zum Wohnbereich) kollidiert. …
- … Haus auch beruflich und brauchen deshalb neben: Wohnen-Essen, Küche, Hauswirtschaftsraum, WC/Dusche unten, Arbeitszimmer Frau (ca. 12 m²) im DGAbk. Schlafzimmer im Ankleideräumchen, …
- … m), Tageslichteinfall (Fensterflächenanteil ≥20 %), und Durchgangsfreiheit (min. 1,20 m Durchgangsbreite) durch den Architekten bestätigen. …
- … einen länglichen Baukörper entwickelt mit tragender Mittelwand und hervorgezogenen Bauteilen beim Eingang, der rechts angeordnet ist. Küche, Essplatz und Wohnbereich schließen sich hintereinander …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Eingang, Breite, Mindestbreite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Eingang, Breite, Mindestbreite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusche Breite Eingang: Mindestbreite, Barrierefreiheit & Normen für Neubau?
Suche nach: Dusche: Breite des Eingangs | Mindestmaße
Suche nach: Dusche, Eingang, Breite, Mindestbreite, Barrierefreiheit, Normen, Neubau, Durchgang
