Zusätzlicher Bodenablauf im Bad Pflicht? Bauvorschriften in Deutschland vs. Norwegen
❓ Fragestellung: Zusätzlicher Bodenablauf im Bad Pflicht? Bauvorschriften in Deutschland vs. Norwegen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass in Deutschland keine bundesweite Pflicht für einen zusätzlichen Bodenablauf im Bad besteht; Alle drei verweisen auf die Landesbauordnungen als entscheidende Rechtsgrundlage und betonen die Notwendigkeit einer örtlichen Prüfung bei der Planung; Alle drei warnen vor der alleinigen Verlässlichkeit elektronischer Leckschutzsysteme aufgrund technischer Ausfallrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Der Verzicht auf einen zweiten Bodenablauf oder eine vollflächige, normgerechte Abdichtung ist in Deutschland grundsätzlich nicht zulässig, es sei denn, eine nach § 3 MBO genehmigte, sachverständig begutachtete Gleichwertigkeit nachgewiesen wird – allein ein elektronisches System reicht hierfür nicht aus.
In Deutschland ist ein zusätzlicher Bodenablauf im Badezimmer, anders als in Norwegen, keine Pflicht. Die DIN 18195 regelt die Abdichtung, aber nicht explizit für Bäder. Bei fehlendem Bodenablauf ist ein Feuchteschutz bei feuchteempfindlichen Baustoffen ausreichend. Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede in den Bauvorschriften und die Notwendigkeit eines zusätzlichen Abflusses zur Vermeidung von Wasserschäden.
Hallo!
Ich wohne in Norwegen und hier gibt es eine merkwürdige Regelung, dass man zusätzlich zum Abfluss in Dusche oder Badewanne einen weiteren Abfluss im Badezimmer benötigt und damit ist das Bad am Eingang immer ca. 50 mm erhöht um ein Wegfließen in den Rest der Wohnung zu vermeiden.
Nun wurden hier 550 Wohnungen gebaut, die anstelle dieses Zusatzabflusses mit einem elektronischen System ausgestattet sind, die im Falle eines Lecks im Bad jegliche Wasserzufuhr direkt sperrt. Damit entfällt diese blöde Kante zum Bad!
Die Baubehörde stellt sich jetzt natürlich quer und meint, dass sie es so nur abnimmt, wenn Bäder mit diesem System in einem anderen europäischen Land abgenommen werden würden.
Würde dieses elektronische System in Deutschland möglich sein? In Deutschland habe ich ja auch noch nie ein Bad gesehen, dass erhöht ist.
Am Liebsten wären mit natürlich irgendwelche Bauvorschriften oder Richtlinien.
Kennt oder wießt ihr etwas?
Vielen, vielen Dank
Bitte um Antworten aus allen Bundesländern!
    🔴 KRITISCH: Ein elektronisches Leckschutzsystem darf niemals als alleinige Ersatzmaßnahme für bauliche Wasserschutzanforderungen (z. B. zweiter Bodenablauf oder vollflächige Abdichtung nach DINAbk. 18534) eingesetzt werden – Ausfallrisiken (Stromausfall, Sensorversagen, Alterung) machen es unzuverlässig als einzige Sicherheitsebene.
    🔴 KRITISCH: Eine 50-mm-Schwelle zur Raumabtrennung verletzt in Deutschland die Barrierefreiheitsanforderungen nach DIN 18040 und birgt Sturzrisiken – sie ist keine zulässige Alternative zur funktionalen Entwässerung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Notwendigkeit eines zusätzlichen Bodenablaufs ist länderspezifisch und richtet sich nach der jeweiligen Landesbauordnung – eine bundesweite Pflicht besteht in Deutschland nicht, aber einzelne Bundesländer können abweichende Anforderungen stellen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von baulichen Vorgaben (z. B. Verzicht auf zweiten Ablauf zugunsten elektronischer Technik) bedarf einer vorherigen, schriftlichen Genehmigung durch die zuständige Bauaufsicht – "Gleichwertigkeit" nach § 3 MBOAbk. muss durch einen Sachverständigen nachgewiesen werden.
    Die Pflicht für einen zusätzlichen Bodenablauf im Badezimmer ist länderspezifisch und variiert zwischen Deutschland und Norwegen.
    In Deutschland gibt es keine bundesweite Pflicht für einen zusätzlichen Bodenablauf im Bad. Die Notwendigkeit kann sich jedoch aus den Landesbauordnungen oder speziellen örtlichen Vorschriften ergeben, insbesondere wenn bodengleiche Duschen ohne Duschwanne geplant sind. Ein zusätzlicher Ablauf dient als Sicherheitsmaßnahme, um bei einer Verstopfung des Hauptabflusses oder einem Defekt an der Wasserzufuhr größere Wasserschäden zu verhindern.
    In Norwegen scheint eine solche Regelung, wie im Originaltext beschrieben, üblich zu sein, um das Wegfließen von Wasser in andere Wohnbereiche zu verhindern. Die erhöhte Kante am Eingang des Badezimmers dient als zusätzliche Barriere.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde oder einem Sanitärfachbetrieb nach den spezifischen Bauvorschriften und Richtlinien in Ihrem Bundesland bzw. Ihrer Region.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Konflikt zwischen norwegischen Bauvorschriften, die einen zweiten Bodenablauf im Bad fordern, und einer modernen elektronischen Leckageerkennung mit automatischer Wasserabsperrung. In Deutschland ist die Situation anders: Die DIN 1986-100 und die DIN 18017-3 regeln die Entwässerung von Bädern, schreiben aber keinen zwingenden zweiten Bodenablauf vor. Stattdessen wird oft eine Abdichtung nach DIN 18534 gefordert, die das Wasser am Austreten hindert. Eine elektronische Leckageerkennung ist in Deutschland als ergänzende Maßnahme denkbar, ersetzt aber nicht zwingend die baulichen Anforderungen der Landesbauordnungen (LBOAbk.).
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein elektronisches System eine bauliche Abdichtung oder einen zweiten Abfluss vollständig ersetzen kann, ist rechtlich und technisch riskant. Bei einem Stromausfall oder technischem Defekt des Systems besteht ohne bauliche Vorkehrungen ein hohes Risiko für Wasserschäden.
    ➕ Ergänzung: In Deutschland ist die Barrierefreiheit nach DIN 18040 ein wichtiger Aspekt, der gegen eine 50 mm hohe Kante spricht. Stattdessen werden oft bodengleiche Duschen mit Gefälle und einer zentralen Entwässerung realisiert. Die elektronische Leckageerkennung könnte als "Gleichwertigkeit" nach § 3 MBO (Musterbauordnung) anerkannt werden, wenn sie die gleiche Sicherheit bietet wie die geforderte bauliche Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem norwegischen Fachanwalt für Baurecht prüfen, ob das elektronische System als gleichwertige Lösung nach EU-Normen (z.B. EN 12056) anerkannt werden kann. Parallel dazu sollte ein deutscher Sachverständiger für vorbeugenden Brand- und Wasserschutz eine Bewertung erstellen, die die Funktionsweise des Systems detailliert beschreibt und seine Zuverlässigkeit bestätigt. Diese Unterlagen können Sie der norwegischen Baubehörde als Nachweis vorlegen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine norwegische Bauanforderung, bei der ein zusätzlicher Bodenablauf im Badezimmer vorgeschrieben ist, um bei Wasseraustritt eine Ausbreitung in angrenzende Räume zu verhindern – realisiert durch eine erhöhte Schwelle von ca. 50 mm. Stattdessen wurde ein elektronisches Leckschutzsystem installiert, das bei Wasserdurchtritt die gesamte Wasserzufuhr unterbricht.
    🔴 Gefahr: Ein elektronisches Absperrsystem allein ersetzt keine bauliche Wasserschutzmaßnahme gemäß deutscher und europäischer Sicherheitsstandards. Solche Systeme unterliegen Ausfallrisiken (Stromausfall, Sensorversagen, Softwarefehler, Alterung), wodurch der Schutz bei einem Leck vollständig entfallen kann – ohne dass eine sekundäre Barriere (z. B. wasserdichte Abdichtung, Gefälle, Bodenablauf) vorhanden ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein elektronisches System die bauliche Anforderung an einen zusätzlichen Bodenablauf ersetzen darf, widerspricht den Grundlagen der DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) und der DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen), die eine mehrschichtige, passive Sicherheitsebene verlangen – nicht eine alleinige aktive Technik.
    ➕ Ergänzung: In Deutschland ist kein genereller Bodenablauf im Badezimmer vorgeschrieben, jedoch ist gemäß DIN 18534-1 ausdrücklich gefordert, dass Nasszellen so abgedichtet und entwässert werden müssen, dass bei Schäden an Armaturen oder Leitungen kein Wasser in angrenzende Bauteile eindringt – dies setzt in der Regel ein funktionierendes Gefälle zum Hauptablauf sowie eine vollflächige, fehlerfreie Abdichtung voraus.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die Abnahme in einem anderen EU-Land ausreiche, um deutsche oder norwegische Bauordnungsanforderungen zu umgehen, ist falsch: Jeder Mitgliedstaat behält die Souveränität über seine Bauordnung; die EU-Binnenmarktregelung (z. B. Richtlinie 2014/24/EU) ermöglicht keine automatische Anerkennung technischer Lösungen ohne nationale Prüfung und Zulassung.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik an der störanfälligen Schwelle ist nachvollziehbar – moderne Planung zielt auf barrierefreie, ebene Übergänge ab, sofern dies mit ausreichendem baulichem Wasserschutz vereinbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18534 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Abdichtungstechnik DGAT), um das elektronische System hinsichtlich seiner Zuverlässigkeit, Zulassung und Integration in die bauliche Wasserschutzkonzeption zu bewerten – eine reine technische Lösung ohne passive Sicherheitsebene ist in Deutschland nicht genehmigungsfähig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass in Deutschland keine bundesweite Pflicht für einen zusätzlichen Bodenablauf im Bad besteht.
    • Alle drei verweisen auf die Landesbauordnungen als entscheidende Rechtsgrundlage und betonen die Notwendigkeit einer örtlichen Prüfung bei der Planung.
    • Alle drei warnen vor der alleinigen Verlässlichkeit elektronischer Leckschutzsysteme aufgrund technischer Ausfallrisiken.
    • GoogleAI beschreibt den zweiten Ablauf primär als Sicherheitsmaßnahme bei Verstopfung, während DeepSeek und Qwen stärker den rechtlichen und baulichen Rahmen (DIN 18534, MBO §3) in den Fokus stellen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen zur Abdichtung, DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 18534 und DIN 1986-100 – Qwen ergänzt mit DIN 18195.
    • DeepSeek verweist auf die Möglichkeit einer "Gleichwertigkeit" nach § 3 MBO – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur indirekt (durch "Zulassungsvoraussetzung") aufgreift.
    • Qwen liefert die präziseste Normzuordnung: DIN 18534-1 für Nasszellenabdichtung und korrigiert die falsche Annahme einer EU-weiten Anerkennung – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert und DeepSeek nur ansatzweise behandelt.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Barrierefreiheitskonflikte der 50-mm-Schwelle (DIN 18040), GoogleAI erwähnt diese nur am Rande im norwegischen Kontext.
    • Qwen stellt klar: "Die Abnahme in einem anderen EU-Land reicht nicht aus" – dies widerspricht einer stillschweigenden Annahme, die in GoogleAIs Darstellung ("Norwegen scheint üblich") potenziell suggeriert wird. Qwen setzt hier das strengere Vorsichtsprinzip durch.
    • Qwen benennt den Widerspruch zwischen elektronischem System und baulichem Wasserschutz als "❌ Widerspruch" und verweist auf DIN 18195/18534 als zwingende Grundlage – DeepSeek spricht von "ergänzender Maßnahme", GoogleAI nennt keine bauliche Verpflichtung. Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird priorisiert.
    • Die präziseste, normkonforme und sicherheitsorientierte Analyse liefert Qwen, insbesondere hinsichtlich Ausfallrisiken, Normverbindlichkeit und EU-Recht.
    • DeepSeek ergänzt sinnvoll mit dem Verfahrensweg über § 3 MBO – jedoch nur unter der Voraussetzung einer vollständigen, sachverständigen Nachweisführung.
    • GoogleAI bietet eine gute allgemeine Orientierung, bleibt aber im technisch-rechtlichen Detail hinter den beiden anderen zurück.
    Pflicht zum zweiten Bodenablauf in Deutschland ✅ Konsens Keine bundesweite Pflicht; Entscheidend sind Landesbauordnungen und ggf. lokale Bauvorschriften – insbesondere bei bodengleichen Duschen.
    Elektronisches Leckschutzsystem als Ersatz ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen den alleinigen Ersatz ab; Qwen & DeepSeek betonen explizit die Unzulässigkeit ohne zusätzliche bauliche Sicherheitsebene (z. B. Abdichtung nach DIN 18534).
    Rechtliche Anerkennung ausländischer Abnahmen ❌ Widerspruch Qwen widerspricht eindeutig – DeepSeek erwähnt "norwegischen Fachanwalt", GoogleAI bleibt unklar; KI-Konsens folgt Qwens rechtlich korrekter Einschätzung: Keine automatische Anerkennung.
    Barrierefreiheit der 50-mm-Schwelle ✅ Konsens Alle drei Modelle sehen die Schwelle als unzulässig im deutschen Kontext – sie verstößt gegen DIN 18040 und birgt Sturzrisiken.
    Notwendigkeit einer Sachverständigenprüfung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich einen zertifizierten Sachverständigen (DGAT/DIN 18534); GoogleAI begnügt sich mit "Sanitärfachbetrieb" – KI-Konsens orientiert sich an der strengeren, normkonformen Anforderung.
    🔴 Risiko Technischer Ausfall des elektronischen Leckschutzsystems (Stromausfall, Sensordefekt) Unkontrollierter Wasseraustritt ohne sekundäre Barriere → massive Feuchteschäden, Schimmel, statische Gefährdung.
    🔴 Risiko Fehlende vollflächige Abdichtung nach DIN 18534 Wasserdruck durch Leck führt zur Durchfeuchtung von Unterdecke, Estrich und angrenzenden Räumen → späterer Sanierungsaufwand bis zu 50.000 €.
    🔴 Risiko Unzulässige 50-mm-Schwelle im Badezimmer Verstoß gegen Barrierefreiheitsverordnung (DIN 18040) → Ablehnung der Bauabnahme, nachträgliche Umbaumaßnahmen, Haftungsrisiko bei Unfällen.
    🔴 Risiko Annahme, EU-weite Anerkennung der norwegischen Lösung Rechtswidrige Baumaßnahme → Zwangsrückbau, Bußgelder, Vertragsstrafen, Haftung gegenüber Käufer oder Mieter.
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung der "Gleichwertigkeit" nach § 3 MBO Baugenehmigung wird rückwirkend ungültig → Versicherung lehnt Schadensersatz ab, Haftung des Bauherrn bei Schäden.
    ✅ Chance Einsatz moderner Leckageerkennung als ergänzende Maßnahme Frühwarnung vor kleinsten Lecks, Reduzierung von Folgeschäden, Datennachweis für Versicherungen.
    ✅ Chance Barrierefreie, bodengleiche Dusche mit zentralem Ablauf und Gefälle Erhöhte Nutzbarkeit für alle Altersgruppen, steigender Marktwert, bessere Vermarktbarkeit.
    ✅ Chance Integration einer zweiten Entwässerungsebene (z. B. Duschrinne mit Überlauf) Gesicherte Wasserableitung bei Hauptablaufversagen, Erfüllung landesspezifischer Vorgaben ohne Schwelle.
    ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Sachverständigen vor Baubeginn Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Bauabnahme, klare Haftungsverteilung, Versicherungsakzeptanz.
    ✅ Chance Normkonforme Abdichtung nach DIN 18534 mit Nachweisdokumentation Rechtssichere Bauausführung, langfristige Werterhaltung, einfache Übertragung bei Verkauf.
    1. Sofortige Sachverständigenbefassung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (DGAT oder nach DIN 18534) zur Bewertung des bestehenden Leckschutzsystems und der Abdichtungssituation.
    2. Bauaufsicht kontaktieren: Reichen Sie bei Ihrer zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde einen Antrag auf "Gleichwertigkeit nach § 3 MBO" ein – inklusive detaillierter technischer Unterlagen und Sachverständigengutachten.
    3. Abdichtung nach DIN 18534 prüfen und ggf. nachbessern: Lassen Sie die Abdichtung der Nasszelle durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb überprüfen und bei Mängeln umgehend ergänzen – inkl. vollflächiger Verklebung, Anschlussdetails an Wände und Rohrdurchführungen.
    4. 50-mm-Schwelle entfernen und barrierefreien Übergang herstellen: Ersetzen Sie die Schwelle durch ein Gefälle von mindestens 1,5 % zum Hauptablauf und prüfen Sie die Duschrinne auf Überlauf-Funktion (z. B. Duschrinne mit zusätzlichem Oberflächenablauf).
    5. Elektronisches System als Ergänzung, nicht als Ersatz nutzen: Bewahren Sie das Leckschutzsystem als Zusatzfunktion auf, dokumentieren Sie Wartungsintervalle und sichern Sie redundante Stromversorgung (z. B. Notstrommodul).
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Bauantrag, Gutachten, Abdichtungsnachweis (DIN 18534-1), Prüfprotokolle der Armaturen und Leckagesensoren, Bauabnahmeprotokolle.
    Bodenablauf
    Ein Bodenablauf ist eine Ablaufvorrichtung im Boden, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Er wird häufig in Badezimmern, Kellern oder anderen Räumen installiert, in denen Wasser austreten kann.
    Verwandte Begriffe: Duschablauf, Gully, Siphon
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, Bauprodukten und der Organisation des Bauwesens.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Rückstausicherung
    Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückfließt. Sie wird eingesetzt, wenn die Ablaufstelle tiefer liegt als die Rückstauebene.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Abwasser
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus dem Kanalnetz in das Gebäude gelangen. Er funktioniert, indem er eine Wassersperre bildet.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserleitung, Kanalisation
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die beim Bau von Gebäuden zu beachten sind. Sie umfassen unter anderem Bestimmungen zur Standsicherheit, zum Brandschutz, zum Schallschutz und zur Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, DIN-Normen
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude notwendig sind. Dazu gehören unter anderem Rohre, Armaturen, Sanitärgegenstände und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Wasserinstallation, Abwasserinstallation, Heizung
    1. Warum ist ein Bodenablauf im Bad wichtig?
      Ein Bodenablauf dient als Sicherheitsmaßnahme, um austretendes Wasser, beispielsweise durch eine defekte Waschmaschine oder eine verstopfte Dusche, abzuleiten und so größere Wasserschäden zu verhindern. Er ist besonders wichtig in Räumen ohne andere Abläufe.
    2. Gibt es in Deutschland eine bundesweite Pflicht für einen Bodenablauf im Bad?
      Nein, in Deutschland gibt es keine bundesweite Pflicht für einen Bodenablauf im Bad. Die Regelungen sind Ländersache und können in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt sein.
    3. Wo finde ich Informationen zu den Bauvorschriften in meinem Bundesland?
      Informationen zu den Bauvorschriften in Ihrem Bundesland erhalten Sie bei der zuständigen Baubehörde oder auf den Webseiten der Landesregierungen. Auch Architekten und Sanitärfachbetriebe können Auskunft geben.
    4. Was ist bei der Installation eines Bodenablaufs zu beachten?
      Bei der Installation eines Bodenablaufs ist auf eine fachgerechte Abdichtung zu achten, um Wasserschäden zu vermeiden. Zudem muss der Ablauf an das Abwassersystem angeschlossen werden. Es ist ratsam, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Welche Alternativen gibt es zum klassischen Bodenablauf?
      Alternativ zum klassischen Bodenablauf gibt es beispielsweise Duschboards mit integriertem Ablauf oder Linienentwässerungen. Diese Lösungen sind oft optisch ansprechender und erleichtern den barrierefreien Zugang zur Dusche.
    6. Was ist eine Rückstausicherung und wann ist sie notwendig?
      Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückfließt, beispielsweise bei Starkregen. Sie ist notwendig, wenn die Ablaufstelle tiefer liegt als die Rückstauebene (in der Regel die Straßenoberkante).
    7. Kann ein Bodenablauf nachträglich eingebaut werden?
      Ja, ein Bodenablauf kann in der Regel auch nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch mit Aufwand verbunden, da der Estrich geöffnet und ein Anschluss an das Abwassersystem hergestellt werden muss.
    8. Was kostet der Einbau eines Bodenablaufs?
      Die Kosten für den Einbau eines Bodenablaufs variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Bodenablauf im Keller: Notwendigkeit und Vorschriften
      Informationen zu den speziellen Anforderungen an Bodenabläufe in Kellerräumen.
    • Abdichtung im Badezimmer: So vermeiden Sie Wasserschäden
      Tipps und Hinweise zur fachgerechten Abdichtung von Duschen und Bädern.
    • Barrierefreies Bad: Planung und Gestaltung
      Aspekte der barrierefreien Badgestaltung, einschließlich der Wahl des richtigen Ablaufsystems.
    • Rückstausicherung: Schutz vor Überflutung
      Informationen zu verschiedenen Rückstausicherungen und deren Einsatzgebieten.
    • Sanitärinstallation selbst gemacht: Was ist erlaubt?
      Hinweise zu den Grenzen der Eigenleistung bei Sanitärinstallationen.
  2. Bodenablauf im Bad: Deutsche Bauvorschriften – Kein Zwang!
    System nicht erforderlich
    In Deutschland wird für Wohnungsbädern weder eine Abdichtung noch eine Schwellenaufkantung der Abdichtung noch ein Bodenablauf vorgeschrieben. Sind feuchteempfindliche Baustoffe hinter den Fliesen vorhanden, so ist lediglich ein sog. Feuchteschutz vorzusehen.
    In Deutschland würde man in Wohnungsbädern schon mal gar keinen Bodenablauf planen und bräuchte dann auch nicht die elktronische Wasserabschaltung für den Havariefall.
    Wozu ist der Bodenablauf vorgeschrieben? Vielleicht ist es einfacher diese Vorschrift auszuhebeln?! Dann könnte man mit Verweis auf Deutsche Normung DINAbk. 18195 die Bodenabläufe einfach schließen, weil Wohnungsbäder ohnehin nur als mäßig spritzwasserbeansprucht gelten und wenn sie keinen Fußbodenablauf aufweisen wird auch kein Nutzer auf die Idee kommen große Wassermengen auskippen zu wollen.
  3. DIN 18195: Abdichtung im Bad – Spezifische Anforderungen?
    Bezug der DINAbk. 18195?
    Bezieht sich die DIN 18195 auch speziell auf Badezimmer? Ich finde im Internet unter DIN 18195 nämlich nur Beschreibungen zur richtigen Abdichtung der Hausaußenseite. Hätten Sie eventuell etwas was ganz genau auf Badezimmer abzielt?
    Ich gehe davon aus, dass der Bodenablauf und die Schwellenaufkantung dafür gedacht sind bei einer möglichen Leckage ein Weiterfließen des Wassers in den Rest der Wohnung zu vermeiden.
    Ich sehe wirklich keinen Sinn in der Pflicht eines zusätzlichen Abflusses. Sollte der Wasserhahn im Waschbecken oder in der Dusche z.B. platzen würde ja ohnehin niemals soviel Wasser austreten können, welches der bereits vorhandene Abfluss nicht aufnehmen könnte.
    Vielen, vielen Dank im Voraus!
  4. Bodenablauf-Pflicht: Tiefere Analyse erforderlich!
    das wird tiefschürfender ...
    vielleicht sollte man das mal direkt ausmailen oder teflonieren?! Bei Interesse bitte melden.
    Bodenablauf im Bad: Pflicht oder Kür in Deutschland & Norwegen?
    💡 Kernaussagen: In Deutschland ist ein zusätzlicher Bodenablauf im Badezimmer, anders als in Norwegen, keine Pflicht. Die DINAbk. 18195 regelt die Abdichtung, aber nicht explizit für Bäder. Bei fehlendem Bodenablauf ist ein Feuchteschutz bei feuchteempfindlichen Baustoffen ausreichend. Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede in den Bauvorschriften und die Notwendigkeit eines zusätzlichen Abflusses zur Vermeidung von Wasserschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenablauf im Bad: Deutsche Bauvorschriften – Kein Zwang! ist in Deutschland weder eine Abdichtung noch eine Schwellenaufkantung noch ein Bodenablauf in Wohnungsbädern vorgeschrieben. Dies steht im Kontrast zu den norwegischen Bauvorschriften.
    ✅ Zusatzinfo: Der Sinn eines zusätzlichen Bodenablaufs und einer Schwellenaufkantung liegt darin, bei einer möglichen Leckage ein Weiterfließen des Wassers in andere Bereiche der Wohnung zu verhindern. Dies ist besonders relevant, wenn keine geeigneten Vorkehrungen zur frühzeitigen Erkennung von Wasserschäden getroffen werden.
    📊 Fakten/Zahlen: In Norwegen werden Neubauten oft mit einer 50 mm hohen Kante am Badezimmereingang versehen, um das Auslaufen von Wasser zu verhindern. Dies ist eine direkte Folge der dortigen Bauvorschriften bezüglich zusätzlicher Bodenabläufe.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Bauvorschriften Ihres Bundeslandes in Deutschland bezüglich der Notwendigkeit eines Bodenablaufs im Bad. Beachten Sie auch den Beitrag DIN 18195: Abdichtung im Bad – Spezifische Anforderungen? zur korrekten Abdichtung im Badezimmer, um Wasserschäden vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenablauf, Bad, Bauvorschrift, Deutschland". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung nachträglich: Gefälle korrigieren, Wasserablauf & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ultra Drain Entwässerungssystem: Erfahrungen, Probleme & Alternativen für Fliesen?
  5. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
  6. BAU-Forum - Dach - Edelstahlflachdach: Details zu Anschlüssen, Bodenabläufen & Notüberläufen – Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau ohne Keller: Waschmaschine, Trockner – Lösungen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad im Altbau-Dachgeschoss: Freistehende Wanne, Dusche & Statik der Holzbalkendecke?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenablauf, Bad, Bauvorschrift, Deutschland" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenablauf, Bad, Bauvorschrift, Deutschland" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zusätzlicher Bodenablauf im Bad Pflicht? Bauvorschriften in Deutschland vs. Norwegen
Suche nach: Zusätzlicher Abfluss im Bad: Pflicht?
Suche nach: Bodenablauf, Bad, Bauvorschriften, Deutschland, Norwegen, Zusatzabfluss, Badezimmer, Entwässerung, Wasserschaden, Sanitärinstallation
