Gastherme oder Gasboiler für Warmwasser: Unterschiede, Kosten & Effizienz?
❓ Fragestellung: Gastherme oder Gasboiler für Warmwasser: Unterschiede, Kosten & Effizienz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die individuelle Situation (Nutzerverhalten, Hausgröße, bauliche Gegebenheiten) entscheidend für die Wahl ist – keine pauschale "bessere" Lösung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Für ein saniertes Einfamilienhaus mit 160 m² und typischem Familienverbrauch ist ein moderner Gasboiler mit Brennwerttechnik, 150–200 l Speichervolumen, solare Unterstützung und vollautomatischer Legionellenschutzfunktion die sicherste, komfortabelste und langfristig energieeffizienteste Lösung – unter Vorbehalt einer fachkundigen Vorabprüfung aller baulichen und sicherheitstechnischen Voraussetzungen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl zwischen Gastherme und Gasboiler für die Warmwasserbereitung in einem sanierten Einfamilienhaus. Ein wichtiger Aspekt ist die richtige Dimensionierung der Brennwerttherme in Kombination mit einem ausreichend großen Warmwasserspeicher. Moderne Speicher sind gut gedämmt und minimieren Wärmeverluste. Die Steuerung der Zirkulationspumpe nach Bedarf trägt zusätzlich zur Effizienzsteigerung bei.
✅ Empfehlung · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo! Ich bin gerade am Umbau meines Einfamilienhauses aus den 1960 ern (nach dem Umbau ca. 160 m² Nutzfläche) wobei auch die Warmwasseraufbereitung komplett neu installiert wird. Fix ist, dass eine zentrale Warmwasseraufbereitung im Keller des Hauses installiert ist, die mit Gas (bereits vorhanden) arbeiten soll. Mein Installateur rät mir unbedingt zu einem 150 l-Boiler (Gas). Ich denke aber, dass eine Therme (Durchlauferhitzer, ebenfalls mit Gas) doch besser geeignet sein muss, denn diese erhitzt das Wasser ja nur bei Bedarf. Der Boiler muss die 150 l hingegen ja ständig auf Temperatur halten, auch wenn z.B. an Wochentagen tagsüber keiner zu Hause ist bzw. kein Warmwasser entnommen wird. Was ist nun energetisch besser? Oder ist das ziemlich egal? Ob es etwas dauert, bis das Wasser an der Entnahmestelle die entsprechende Temperatur hat, ist mir übrigens nicht so wichtig. Danke im Voraus für Antwort!
    🔴 KRITISCH: Vor Installation einer Gastherme umgehend fachkundige Prüfung der Abgasführung, Raumluftzufuhr und Gasleitung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – akutes Kohlenmonoxid-Risiko bei Mängeln.
    🔴 KRITISCH: Gasboiler mit 150 l Speichervolumen muss regelmäßig auf mindestens 60 °C erhitzt werden, um Legionellenwachstum zu verhindern – automatische Temperaturüberwachung und Desinfektionszyklen nach TRGI zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Wohnfläche von 160 m² und mehreren Badezimmern ist die Leistungsfähigkeit entscheidend: Eine zu kleine Gastherme führt zu massiven Komforteinbußen (Temperaturabfall, geringe Durchflussmenge) bei gleichzeitiger Nutzung – mindestens 14 l/min Leistung oder Alternativlösung prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Lösungen müssen nach aktuellem Stand der Technik (TRGI, VDIAbk. 4650, Energieeinsparverordnung) und unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten eines 1960er-Jahre-Hauses (z. B. statische Eignung Keller, Leitungsalter) geplant werden.
    Ich empfehle, die Entscheidung zwischen Gastherme und Gasboiler sorgfältig abzuwägen. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die von Ihrem individuellen Bedarf abhängen.
    Gastherme (Durchlauferhitzer): Erwärmt das Wasser nur bei Bedarf. Vorteile: Platzsparend, kein Bereitschaftsenergieverbrauch. Nachteile: Kann bei mehreren Entnahmestellen gleichzeitig an ihre Leistungsgrenze stoßen, Temperaturschwankungen möglich.
    Gasboiler: Speichert eine bestimmte Menge Warmwasser. Vorteile: Konstantere Temperatur, geeignet für mehrere Entnahmestellen gleichzeitig. Nachteile: Benötigt mehr Platz, hat Bereitschaftsenergieverluste.
    Wichtige Kriterien für die Entscheidung:
    • Warmwasserbedarf: Wie viele Personen nutzen das Warmwasser gleichzeitig?
    • Verfügbarer Platz: Ist ausreichend Platz für einen Boiler vorhanden?
    • Budget: Was sind die Anschaffungs- und Betriebskosten?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei Ihren individuellen Warmwasserbedarf und die baulichen Gegebenheiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entscheidung zwischen einem Gasboiler (Speicher) und einer Gastherme (Durchlauferhitzer) für die zentrale Warmwasserbereitung in einem Einfamilienhaus aus den 1960er Jahren. Der Nutzer tendiert zur Therme, da er den ständigen Energieverlust des Boilers befürchtet. Diese Überlegung ist grundsätzlich richtig, jedoch wird der entscheidende Faktor der Warmwasserkomfort und die Leistungsfähigkeit des Systems oft unterschätzt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Gasboiler durch die ständige Temperaturhaltung von 150 Litern Wasser grundsätzlich mehr Energie verbraucht als eine Therme, ist korrekt. Der Boiler hat einen messbaren Bereitschaftsverlust (Wärmeverlust über die Isolierung), der bei einem modernen Gerät jedoch gering ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Gleichsetzung einer Gastherme mit einem Durchlauferhitzer ist technisch nicht präzise. Eine Gastherme ist ein geschlossenes Heizgerät, das sowohl für Heizung als auch Warmwasser (im Durchlaufprinzip) genutzt werden kann. Ein reiner Gas-Durchlauferhitzer ist ein separates Gerät. Zudem wird der Komfortaspekt unterschätzt: Eine Therme hat eine begrenzte Durchflussleistung (ca. 11-15 l/min), während ein Boiler über einen langen Zeitraum eine hohe Zapfmenge liefern kann.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Wohnfläche von 160 m² und mehreren Badezimmern ist die Spitzenlast entscheidend. Ein 150 l-Boiler kann problemlos eine Badewanne füllen oder zwei Duschen gleichzeitig versorgen. Eine Therme stößt hier schnell an ihre Grenzen, was zu Temperaturschwankungen führt. Zudem ist die Wartung einer Therme aufwändiger und die Lebensdauer oft kürzer als die eines Boilers.
    🔴 Gefahr: Die Wahl einer zu kleinen Therme für ein 160 m² Haus führt zu massiven Komforteinbußen. Bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen (Dusche + Küche) kann die Wassertemperatur einbrechen oder die Durchflussmenge drastisch sinken. Dies ist ein häufiger Planungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von Ihrem Installateur eine detaillierte Bedarfsanalyse (Anzahl Personen, Bäder, Nutzungsgewohnheiten) erstellen. Für ein Einfamilienhaus dieser Größe ist ein Gasboiler (150-200 l) in der Regel die komfortablere und oft auch effizientere Lösung, da er die Spitzenlast besser abdeckt. Eine Kombination aus einem kleinen Boiler (z.B. 100 l) und einer Therme für die Grundlast ist ebenfalls möglich. Beauftragen Sie einen Energieberater, um die Gesamteffizienz (inkl. Heizung) zu optimieren.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen einer gasbetriebenen Gastherme (Durchlauferhitzer) und einem Gasboiler (Speicher-Warmwasserbereiter) für ein saniertes Einfamilienhaus aus den 1960er-Jahren mit ca. 160 m² Nutzfläche und zentraler Gasversorgung.
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung einer Gastherme in einem älteren Gebäude ohne ausreichende Abgasführung oder fehlende Raumluftzufuhr besteht akutes Risiko einer Kohlenmonoxid-Vergiftung – insbesondere bei unsachgemäßer Installation oder fehlender Wartung.
    🔴 Gefahr: Ein Gasboiler mit 150 l Speichervolumen birgt bei unzureichender Dämmung oder veralteter Technik erhebliche Wärmeverluste und erhöhte Energiekosten; zudem kann bei langen Standzeiten (z. B. tagsüber bei Abwesenheit) Legionellenwachstum im Stagnationswasser nicht ausgeschlossen werden, wenn die Speichertemperatur nicht mindestens 60 °C beträgt und regelmäßig erhöht wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Gastherme sei grundsätzlich energetisch effizienter, ist irreführend: Moderne Gasboiler mit hoher Dämmung, Lade- und Entnahmestrategien sowie integrierter Brennwerttechnik erreichen oft bessere Jahresnutzungsgrade als Gasthermen – besonders bei mittlerem bis hohem Warmwasserverbrauch (z. B. 3–4 Personen).
    ➕ Ergänzung: Für ein saniertes Haus mit 160 m² ist ein Gasboiler mit Brennwerttechnik und Solarunterstützung (z. B. als Hybridlösung) langfristig wirtschaftlicher und sicherer; Gasthermen sind dagegen eher für kleine Haushalte oder punktuelle Anwendungen geeignet.
    ➕ Ergänzung: Die Gebäudestruktur aus den 1960er-Jahren erfordert vor der Installation eine fachkundige Prüfung der Gasleitung, Abgasanlage, Raumluftversorgung und der statischen Eignung des Kellerbereichs – insbesondere bei Nachrüstung einer Gastherme mit Abgassystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Energieberatung nach DINAbk. 18599 und einer Risikoanalyse für Gasanlagen, um die optimale, sicherheitskonforme und energetisch sinnvolle Lösung unter Berücksichtigung Ihres konkreten Verbrauchsprofils, der baulichen Gegebenheiten und der gesetzlichen Anforderungen (z. B. TRGI, VDI 4650, Energieeinsparverordnung) zu ermitteln.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die individuelle Situation (Nutzerverhalten, Hausgröße, bauliche Gegebenheiten) entscheidend für die Wahl ist – keine pauschale "bessere" Lösung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI behandelt "Gastherme" pauschal als Durchlauferhitzer; DeepSeek korrigiert dies präzise: eine Gastherme ist ein zentrales Heizgerät mit Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip – kein reiner Durchlauferhitzer; Qwen folgt dieser Differenzierung nicht explizit, verwendet aber korrekt "Gastherme" im Systemkontext.
    • GoogleAI stellt Komfortunterschiede sachlich dar; DeepSeek und Qwen quantifizieren konkrete Leistungsgrenzen (z. B. 11–15 l/min) und betonen Risiken bei Spitzenlast (zwei Duschen gleichzeitig); GoogleAI bleibt hier vage.
    • Qwen ergänzt zwingend sicherheitsrelevante Aspekte: Kohlenmonoxid-Risiko bei Gastherme (Abgas/Raumluft), Legionellenrisiko bei Boiler und gesetzliche Anforderungen (TRGI, VDI 4650) – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt angedeutet.
    • DeepSeek ergänzt die Lebensdauer- und Wartungsaussage (Therme oft kürzere Lebensdauer, aufwändigere Wartung) – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Hybridmöglichkeit (Boiler + Solar) und energetische Bewertung nach DIN 18599 – keine Erwähnung bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert geringeren Energieverbrauch der Gastherme "durch fehlenden Bereitschaftsverlust"; DeepSeek relativiert dies ("Bereitschaftsverlust gering bei modernem Gerät"); Qwen widerspricht klar: moderne Brennwertboiler erreichen bei mittlerem/hohem Verbrauch bessere Jahresnutzungsgrade – die sicherere, energetisch konservativere Einschätzung von Qwen gilt nach Vorsichtsprinzip.
    • Bei allen Widersprüchen wird die strengere, sicherheits- und normenorientierte Sichtweise von Qwen priorisiert (Kohlenmonoxid, Legionellen, TRGI); bei Komfort-/Leistungsbewertung die quantifizierte Analyse von DeepSeek; bei Planungshinweisen die praxisnahe, systemübergreifende Empfehlung von GoogleAI, aufgebohrt um die technischen und rechtlichen Details der anderen beiden.
    Entscheidungskriterium Keine pauschal "bessere" Lösung – entscheidend sind Warmwasserbedarf (Personenzahl, Anzahl Bäder), bauliche Gegebenheiten (Platz, Abgas, Raumluft) und Nutzungsgewohnheiten.
    Sicherheitsrisiken Gastherme Akutes Kohlenmonoxid-Risiko bei fehlender oder defekter Abgasführung bzw. unzureichender Raumluftzufuhr – fachliche Prüfung vor Installation zwingend.
    Sicherheitsrisiken Gasboiler Legionellenwachstum bei Stagnation und Temperatur unter 60 °C – regelmäßige Erhitzung auf mindestens 60 °C und Überwachung erforderlich.
    Leistungsfähigkeit bei Spitzenlast ⚠️ Für 160 m² mit mehreren Badezimmern ist die Spitzenlast entscheidend: Gasthermen (ca. 11–15 l/min) stoßen bei gleichzeitiger Dusche + Küche an Grenzen; Boiler (150–200 l) decken diese zuverlässig ab – Abwägung mit Komfortpriorisierung.
    Energetische Effizienz GoogleAI: Therme energieeffizienter durch fehlenden Bereitschaftsverlust. DeepSeek/Qwen: Moderne Brennwertboiler erreichen bei mittlerem/hohem Verbrauch (3–4 Personen) bessere Jahresnutzungsgrade – KI-Konsens folgt der sichereren, normkonformen Einschätzung von Qwen/DeepSeek.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch mangelhafte Abgasführung oder Raumluftzufuhr bei Gastherme Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefahr, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Legionellenwachstum im Gasboiler bei unzureichender Temperaturhaltung oder Stagnation Schwere, potenziell tödliche Infektionen, gesetzliche Meldepflicht, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Warmwasserspitzenleistung bei Gastherme (z. B. Dusche + Küchenspüle) Massiver Komfortverlust, Nutzungsbeeinträchtigung, Nachrüstkosten
    🔴 Risiko Veraltete Gasleitung oder statisch nicht geeigneter Keller bei Nachrüstung Gasaustritt, Explosionsgefahr, bauliche Mängel, behördliche Unterlassungsaufforderung
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung aktueller Normen (TRGI, VDI 4650, EnEVAbk.) Keine Betriebserlaubnis, Ablehnung durch Versicherung bei Schäden, Kosten für Nachbesserung
    ✅ Chance Einsatz eines modernen Brennwert-Gasboilers mit Solarunterstützung Langfristige Reduktion der Energiekosten um bis zu 30 %, höhere Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Kombination aus kleinem Pufferspeicher und Gastherme (Hybrid) Hoher Komfort bei reduzierter Leistungsanforderung an die Therme, geringere Anschaffungskosten als Großboiler
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Abgasanlage und Raumluftführung bei Gastherme Hoher Wirkungsgrad, sichere und zuverlässige Warmwasserversorgung ohne CO-Risiko
    ✅ Chance Nutzung der bestehenden Gasinfrastruktur im 1960er-Jahre-Haus Keine zusätzliche Strominfrastruktur nötig, geringere Einbaukosten gegenüber Wärmepumpe oder Elektroboiler
    ✅ Chance Professionelle Energieberatung mit Verbrauchsmodellierung (DIN 18599) Präzise Abschätzung von Kosten, Effizienz und Förderung – sichere Investitionsentscheidung
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der TRGI-konform die Abgasanlage, Raumluftzufuhr, Gasleitung und statische Eignung des Kellerbereichs prüft – bevor Sie sich für Gastherme oder Boiler entscheiden.
    2. Legionellenschutz sicherstellen: Falls Sie sich für einen Gasboiler entscheiden, verlangen Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich eine Anlage mit automatischem Legionellenschutz (regelmäßige Erhitzung auf mindestens 60 °C und Temperaturüberwachung nach TRGI).
    3. Spitzenlast berechnen lassen: Beauftragen Sie den Installateur mit einer detaillierten Bedarfsanalyse (z. B. nach VDI 2079): Anzahl Personen, simultane Zapfstellen (Dusche, Badewanne, Küche), Durchflussraten – um Leistungsanforderungen präzise zu ermitteln.
    4. Energetische Gesamtbewertung einholen: Lassen Sie einen Energieberater nach DIN 18599 prüfen, ob ein Brennwertboiler mit Solarunterstützung oder eine Hybridlösung (kleiner Boiler + Therme) für Ihr Haus langfristig kostengünstiger und effizienter ist.
    5. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder Ihrer KfW über aktuelle Förderprogramme für Brennwerttechnik, Solarthermie oder Hybridsysteme – nutzen Sie diese vor Vertragsabschluss.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zu Gasanlage, Abgasführung, Kellerstatik und Sanierungszustand – geben Sie diese vor der Beratung an den Fachbetrieb weiter.
    Gastherme
    Ein Gerät zur Warmwasserbereitung, das Wasser nur bei Bedarf erhitzt. Es wird auch als Durchlauferhitzer bezeichnet. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Brennwerttherme, Kombitherme.
    Gasboiler
    Ein Gerät zur Warmwasserbereitung, das eine bestimmte Menge Wasser in einem Speicherbehälter warm hält. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Speicherheizung, Boiler.
    Warmwasserbedarf
    Die Menge an Warmwasser, die ein Haushalt oder ein Gebäude benötigt. Der Bedarf hängt von der Anzahl der Personen, den Nutzungsgewohnheiten und den vorhandenen Entnahmestellen ab. Verwandte Begriffe: Warmwasserverbrauch, Spitzenlast, Zapfstellen.
    Die Energie, die ein Warmwasserspeicher verliert, um das Wasser auf der gewünschten Temperatur zu halten. Diese Verluste entstehen durch Wärmeabgabe an die Umgebung. Verwandte Begriffe: Wärmeverluste, Isolierung, Energieeffizienz.
    Entnahmestelle
    Ein Ort, an dem Warmwasser entnommen wird, z.B. ein Wasserhahn, eine Dusche oder eine Badewanne. Verwandte Begriffe: Zapfstelle, Armatur, Sanitärinstallation.
    Brennwerttechnik
    Eine Technologie, die die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad eines Heizgeräts zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Abgaswärme, Energieeffizienz.
    Wirkungsgrad
    Das Verhältnis zwischen der eingesetzten Energie und der tatsächlich nutzbaren Energie. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet eine bessere Energieausnutzung. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Leistungsfähigkeit, Nutzungsgrad.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Gastherme und einem Gasboiler?
      Eine Gastherme erwärmt Wasser nur bei Bedarf, während ein Gasboiler eine bestimmte Menge Warmwasser speichert. Die Therme ist platzsparender und hat keinen Bereitschaftsenergieverbrauch, während der Boiler eine konstantere Temperatur und die Versorgung mehrerer Entnahmestellen gleichzeitig ermöglicht.
    2. Welche Vor- und Nachteile hat ein Gasboiler?
      Vorteile sind eine konstante Warmwassertemperatur und die Möglichkeit, mehrere Entnahmestellen gleichzeitig zu versorgen. Nachteile sind der höhere Platzbedarf und die Bereitschaftsenergieverluste, da das Wasser im Speicher warm gehalten werden muss.
    3. Welche Vor- und Nachteile hat eine Gastherme (Durchlauferhitzer)?
      Vorteile sind der geringere Platzbedarf und der fehlende Bereitschaftsenergieverbrauch, da das Wasser nur bei Bedarf erwärmt wird. Nachteile können Temperaturschwankungen und eine begrenzte Leistung bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Entnahmestellen sein.
    4. Wie finde ich heraus, welches System für mein Haus am besten geeignet ist?
      Berücksichtigen Sie Ihren Warmwasserbedarf, den verfügbaren Platz und Ihr Budget. Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
    5. Was sind die ungefähren Kosten für die Installation einer Gastherme oder eines Gasboilers?
      Die Kosten variieren je nach Modell, Leistung und Installationsaufwand. Ein Heizungsfachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen, der Ihre spezifischen Anforderungen berücksichtigt.
    6. Wie oft muss eine Gastherme oder ein Gasboiler gewartet werden?
      Es wird empfohlen, eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb durchführen zu lassen, um die Sicherheit und Effizienz des Systems zu gewährleisten.
    7. Kann ich eine Gastherme oder einen Gasboiler selbst installieren?
      Nein, die Installation von Gasgeräten sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    8. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei Gasgeräten zu beachten?
      Achten Sie auf eine regelmäßige Wartung, eine gute Belüftung des Aufstellraums und lassen Sie bei Gasgeruch umgehend einen Fachbetrieb kommen.
    • Solarthermie zur Warmwasserbereitung
      Nutzung von Sonnenenergie zur Unterstützung der Warmwasserbereitung.
    • Wärmepumpe für Warmwasser
      Effiziente Warmwasserbereitung mit Umweltwärme.
    • Zentrale vs. dezentrale Warmwasserbereitung
      Vergleich der Vor- und Nachteile zentraler und dezentraler Systeme.
    • Legionellenprävention im Warmwasserspeicher
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum.
    • Warmwasserzirkulation
      System zur schnellen Bereitstellung von Warmwasser an den Entnahmestellen.
  2. Gasboiler: Speicherbevorratung – Dimensionierung & Dämmung
    Speicherbevorratung
    ist heute Stand der Technik; und wenn das Haus im Zuge des Umbaus gedämmt wird und dann eine richtig, d.h. knapp (gem. Heizlastberechnung) dimensionierte Brennwerttherme eingesetzt wird, WW-Vorrat eher eine Nummer größer.
    Die Dinger haben heute 10 cm Dämmung auf dem Blech, und wenn man dann noch die Anschüsse syphonisiert und die Zirkultationspumpe nach Bedarf steuert, halten sich die Verluste in sehr engen Grenzen- jedenfalls erheblich unter der Effizienzsteigerung der WW-Bereitung durch sehr viel geringere Leistung als bei einem DLH. Nebenbei kann man heute auch die WW-Bereitung (szeiten) programmieren - i.d. R- legt man diese frühmorgens vor Aufhebung der Nachtabsenkung oder Nachtabschaltung.
    DLH ist eher soz. Wohnungsbau mit einer Zapfstelle zuzuordnen 😉 auch wenn es diverse Hybridlösungen mit Schichtenspeicherchen & WW-Booster gibt.
    Gastherme vs. Gasboiler: Warmwasserbereitung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl zwischen Gastherme und Gasboiler für die Warmwasserbereitung in einem sanierten Einfamilienhaus. Ein wichtiger Aspekt ist die richtige Dimensionierung der Brennwerttherme in Kombination mit einem ausreichend großen Warmwasserspeicher. Moderne Speicher sind gut gedämmt und minimieren Wärmeverluste. Die Steuerung der Zirkulationspumpe nach Bedarf trägt zusätzlich zur Effizienzsteigerung bei.
    ✅ Empfehlung: Gasboiler: Speicherbevorratung – Dimensionierung & Dämmung rät zur Speicherbevorratung als Stand der Technik, besonders in Verbindung mit einer gut gedämmten Immobilie und einer korrekt dimensionierten Brennwerttherme.
    🔧 Zusatzinfo: Moderne Warmwasserspeicher verfügen über eine 10 cm starke Dämmung. Durch Syphon-Anschlüsse und bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpen lassen sich Wärmeverluste minimieren und die Effizienz der Warmwasserbereitung steigern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer neuen Warmwasseraufbereitung sollte eine Heizlastberechnung durchgeführt werden, um die optimale Größe der Brennwerttherme und des Warmwasserspeichers zu ermitteln. Die Steuerung der Zirkulationspumpe sollte bedarfsgesteuert erfolgen, um unnötige Wärmeverluste zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Gasboiler, Warmwasserbereitung, Durchlauferhitzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler schaltet beim Duschen ab: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Trockenbau in Bad/Küche: Feuchtraumplatten bei Gastherme nötig? Vorschriften & Sicherheit
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11910: Gastherme oder Gasboiler für Warmwasser: Unterschiede, Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Gasboiler, Warmwasserbereitung, Durchlauferhitzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Gasboiler, Warmwasserbereitung, Durchlauferhitzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme oder Gasboiler für Warmwasser: Unterschiede, Kosten & Effizienz?
Suche nach: Gastherme vs. Gasboiler: Was ist besser?
Suche nach: Gastherme, Gasboiler, Warmwasserbereitung, Durchlauferhitzer, Effizienz, Kosten, Vergleich
