Acrylfuge mit Silikon überdecken? Vor- & Nachteile, Risiken, Alternativen
Das Überdecken einer Acrylfuge mit Silikon wird aufgrund mangelnder Haftung und potenzieller Rissbildung nicht empfohlen. Die Entfernung der alten Acrylfuge ist die sauberere und dauerhaftere Lösung. Alternativ können spezielle Hybrid-Dichtstoffe in Betracht gezogen werden, die sowohl die Eigenschaften von Acryl als auch von Silikon vereinen.
🔴 Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Kann man eine Acrylfuge mit einer breiteren Silikonfuge überziehen?
  • walter
    🔴 KRITISCH: Eine bestehende Acrylfuge darf niemals einfach mit Silikon überzogen werden – dies führt zwangsläufig zu Haftungsversagen, Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung hinter der Fuge.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der Acrylfuge bis auf sauberes, trockenes und fettfreies Substrat ist zwingend erforderlich, bevor ein neuer Dichtstoff (z. B. Sanitär-Silikon) aufgetragen wird.
    ⚠️ WICHTIG: In Nassräumen (Dusche, Bad, Küche) ist Acryl als Fugenmaterial grundsätzlich ungeeignet – hier ist ein zugelassenes Sanitär-Silikon mit Schimmelschutz oder ein reaktionsharzbasiertes Fugenmaterial fachlich vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Entfernung der Acrylfuge muss die Fuge vor dem Neuauftrag gründlich gereinigt, entfettet und bei Bedarf desinfiziert werden; ein Haftvermittler (Primer) ist bei vielen Silikonprodukten zwingend erforderlich.
    Ob man eine Acrylfuge mit Silikon überziehen kann, ist eine häufige Frage. Grundsätzlich ist es möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Silikon haftet schlecht auf Acryl. Dies kann dazu führen, dass sich das Silikon ablöst und die Fuge undicht wird. Feuchtigkeit kann eindringen und Schäden verursachen.
    Ich empfehle, die Acrylfuge vor dem Auftragen von Silikon gründlich zu reinigen und anzurauen. Verwenden Sie einen geeigneten Primer, um die Haftung des Silikons zu verbessern. Beachten Sie, dass Silikon nicht überstreichbar ist, Acryl jedoch schon.
    Alternativ können Sie die Acrylfuge vollständig entfernen und durch eine Silikonfuge ersetzen. Dies ist die sicherste Methode, um eine dauerhafte und dichte Fuge zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Haftung des Silikons auf der Acrylfuge nach dem Aushärten. Bei Ablösung oder Undichtigkeiten sollte die Fuge erneuert werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Frage, ob eine bestehende Acrylfuge mit Silikon überdeckt werden kann. Dies ist eine typische Fragestellung im Bereich der Bauwerksabdichtung und Fugenbearbeitung. Grundsätzlich ist eine solche Überdeckung technisch möglich, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Haltbarkeit und Funktion der Fuge. Die Haftung von Silikon auf Acryl ist oft unzureichend, da Acryl ein poröseres und weniger dichtes Material ist als die meisten Untergründe, für die Silikon entwickelt wurde.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelnden Verbundhaftung. Silikon haftet chemisch nicht optimal auf Acryl. Dies führt häufig zu einer Delamination, bei der sich die Silikonschicht von der Acrylschicht löst. In der Folge entstehen Hohlräume, in denen sich Feuchtigkeit und Schmutz sammeln können, was Schimmelbildung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine breitere Silikonfuge einfach als "Überzug" funktioniert, ist fachlich nicht korrekt. Eine Fugenabdichtung ist ein System aus Grundierung, Fugenfüller und Dichtstoff. Das bloße Auftragen von Silikon auf eine alte Acrylfuge ersetzt keine fachgerechte Sanierung. Die alte Fuge muss in der Regel vollständig entfernt werden, um einen dauerhaften Verbund zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Nutzung. In Feuchträumen wie Duschen oder Küchen ist Acryl als Fugenmaterial ungeeignet, da es nicht dauerhaft wasserdicht ist. Hier ist Silikon der richtige Dichtstoff. Allerdings muss die alte Acrylfüllung restlos entfernt, die Fuge gereinigt und ggf. mit einem Primer vorbehandelt werden. Eine reine Überdeckung ohne Vorbereitung ist keine fachgerechte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die alte Acrylfuge vollständig mit einem Fugenkratzer oder Multitool. Reinigen Sie die Fugenflanken gründlich und entfetten Sie diese. Tragen Sie bei Bedarf einen Haftvermittler (Primer) auf. Verwenden Sie ausschließlich ein für den jeweiligen Anwendungsbereich (z.B. Sanitärbereich) zugelassenes Silikon. Glätten Sie die Fuge mit einem Fugenglätter und lassen Sie sie ausreichend aushärten. Bei Unsicherheiten oder großen Flächen beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik.
    Die Überdeckung einer bestehenden Acrylfuge mit Silikon ist ein verbreiteter, aber fachlich nicht tragfähiger Reparaturversuch, der langfristig zu erheblichen Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Silikon haftet auf Acryl nicht dauerhaft – die Haftung versagt meist innerhalb weniger Monate, was zu Ablösung, Wasserintrusion und Schimmelbildung hinter der Fuge führt.
    🔴 Gefahr: Acrylfugen sind wasserlöslich und oft porös; eine darüber aufgetragene Silikonschicht verschließt die Oberfläche, verhindert aber die notwendige Diffusion von Feuchtigkeit – dies begünstigt Schimmelpilzbildung im Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine breitere Silikonfuge eine bestehende Acrylfuge 'verbessert', ist falsch – es handelt sich um eine inkompatible Materialkombination ohne technische Rechtfertigung.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Sanierung erfordert vollständiges Entfernen der alten Acrylfuge bis auf sauberes, trockenes und fettfreies Substrat, anschließende Desinfektion bei Verdacht auf Schimmel und Neuanbringung einer geeigneten Fuge – je nach Einsatzort (z. B. Sanitär-Silikon mit Schimmelschutz oder hochelastisches Acryl-Silikon-Verbundprodukt).
    ➕ Ergänzung: Bei Fliesenfugen in Nassräumen ist die Wahl des Fugenmaterials entscheidend: reines Silikon ist nur für Bewegungsfugen (z. B. Wand-Boden-Anschlüsse) zugelassen, nicht für Fliesenflächen – hier sind zement- oder reaktionsharzbasierte Fugen vorgeschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Alternativen ist durchaus berechtigt – sinnvolle Optionen sind: kompatibles Sanitär-Silikon nach vollständiger Entfernung der Acrylfuge, spezielle Acryl-Silikon-Hybridfugen oder bei hohen Anforderungen reaktionsharzbasierte Fugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehende Acrylfuge fachgerecht entfernen und die Fuge neu ausführen – beauftragen Sie hierfür einen zertifizierten Fliesenleger oder Sanitärinstallateur, um dauerhafte Dichtheit, gesundheitliche Unbedenklichkeit und Gewährleistungsansprüche sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Silikon auf Acryl eine schlechte bis unzuverlässige Haftung aufweist und dies langfristig zu Ablösung, Undichtigkeit und Feuchteschäden führt.
    • Alle drei empfehlen die vollständige Entfernung der Acrylfuge als sicherste und fachgerechteste Lösung.
    • Alle weisen auf das Risiko der Schimmelbildung hin – sowohl durch Feuchteeintrag als auch durch eingeschlossene Feuchtigkeit bei fehlender Diffusion.
    • GoogleAI nennt eine „bedingte“ Machbarkeit des Überstreichens unter Voraussetzungen (Reinigung, Anrauhen, Primer), während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich unzulässig und technisch nicht tragfähig klassifizieren.
    • Qwen hebt zusätzlich die baurechtliche und normative Dimension hervor (z. B. Zulassung von Silikon für Fliesenflächen vs. Bewegungsfugen), während GoogleAI und DeepSeek hier weniger spezifisch werden.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Desinfektion bei Schimmelspuren – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit.
    • DeepSeek betont stärker die Systemhaftigkeit einer Fugenabdichtung (Grundierung, Füller, Dichtstoff) und korrigiert die Fehlvorstellung einer „breiten Überzugfuge“ als Reparatur.
    • Qwen nennt explizit Alternativen wie Acryl-Silikon-Hybride und reaktionsharzbasierte Fugen – GoogleAI und DeepSeek fokussieren stärker auf reines Silikon nach Entfernung.
    • GoogleAI suggeriert im Ansatz eine „funktionierende Überdeckung“ unter Vorbehandlung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen die Überdeckung „fachlich nicht korrekt“ bzw. „nicht tragfähig“. Da Sicherheit und Langzeitdichtheit priorisiert werden, gilt hier die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets dem Vorsichtsprinzip: Keine Überdeckung, immer vollständige Entfernung – so wie eindeutig von DeepSeek und Qwen gefordert und von GoogleAI als sicherste Methode bestätigt.
    Haftung von Silikon auf Acryl❌ WiderspruchGoogleAI sieht bedingte Haftung bei Vorbehandlung; DeepSeek und Qwen bewerten die Haftung grundsätzlich als unzureichend und technisch nicht tragfähig – KI-Konsens folgt der strengeren, sicherheitsorientierten Sicht.
    Fachgerechte Sanierung✅ KonsensVollständige Entfernung der Acrylfuge ist zwingend erforderlich, bevor neuer Dichtstoff aufgetragen wird – alle drei Modelle sind sich einig.
    Risiko Feuchteschäden/Schimmel✅ KonsensAlle Modelle identifizieren Ablösung → Undichtigkeit → Feuchteeintrag → Schimmel als klare, unvermeidliche Risikokette bei Überdeckung.
    Alternativen und Materialwahl⚠️ AbwägungGoogleAI nennt Silikon als Alternative; DeepSeek betont Sanitär-Silikon nach Vorbereitung; Qwen ergänzt Hybride und Reaktionsharz – KI-Konsens: Silikon ist primär für Bewegungsfugen geeignet, für Fliesenflächen sind zement- oder reaktionsharzbasierte Fugen vorgeschrieben.
    Präventive Maßnahmen✅ KonsensGründliche Reinigung, Entfettung, ggf. Desinfektion und Einsatz eines geeigneten Primers werden von allen drei Modellen als unverzichtbar genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf das Auftragen von Silikon über bestehende Acrylfugen. Entfernen Sie die Acrylfuge vollständig, prüfen Sie den Untergrund auf Schäden oder Schimmel, reinigen und desinfizieren Sie gegebenenfalls, und bringen Sie eine fachgerechte, normkonforme Fuge (je nach Einsatzort) neu ein – unter Einhaltung aller Herstellerangaben und mit zugelassenem Material.
    🔴 RisikoHaftungsversagen des Silikons auf AcrylInnerhalb von Monaten Ablösung, Undichtigkeit und langfristiger Schäden an Untergrund und Bauteilen
    🔴 RisikoEingeschlossene Feuchtigkeit durch diffusionshemmende SilikonschichtVersteckte Schimmelbildung hinter Fliesen, gesundheitliche Belastung und schwer zugängliche Sanierung
    🔴 RisikoUnzulässige Materialkombination in NassräumenVerstoß gegen DINAbk. 18157 / VOBAbk., Ausschluss von Gewährleistung und Haftung, erhöhtes Schadensrisiko
    🔴 RisikoFehlende Desinfektion bei bereits bestehendem SchimmelWeitere Ausbreitung von Schimmelpilzen, allergische Reaktionen, langfristige Gesundheitsbelastung
    🔴 RisikoUnzureichende Vorbehandlung (keine Entfettung/Primer)Vorzeitiger Versagen der neuen Fuge, zusätzliche Kosten für Nachbesserung oder Fachsanierung
    ✅ ChanceFachgerechte Neuanbringung einer zugelassenen Sanitär-FugeDauerhafte Dichtheit, Schimmelschutz, Einhaltung normativer Anforderungen, Gewährleistungsansprüche
    ✅ ChanceEinsatz moderner Hybrid- oder Reaktionsharz-FugenHöhere Elastizität, bessere Verarbeitung, einfache Überstreichbarkeit, langfristige Beständigkeit
    ✅ ChanceProfessionelle Sanierung durch zertifizierten FliesenlegerSichere Ausführung, Dokumentation, Gewährleistung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ ChanceFrühzeitige Erkennung und Behebung von FeuchteschädenVermeidung teurer Schadensanierungen, Erhalt der Bausubstanz und Wertbeständigkeit
    ✅ ChanceAufklärung über normgerechte Materialwahl im SanitärbereichNachhaltige Bauqualität, Vermeidung von Fehlentscheidungen bei zukünftigen Sanierungen
    1. Sofortige Entfernung der Acrylfuge: Verwenden Sie einen Fugenkratzer oder ein Multitool, um die gesamte Acrylfuge vollständig bis auf das tragfähige Substrat zu entfernen – keine Reste belassen.
    2. Untergrundprüfung und Desinfektion: Prüfen Sie die Fugenflanken auf Schimmel, Feuchteschäden oder Risse; bei Verdacht desinfizieren Sie mit einem zugelassenen Schimmeltötungsmittel und lassen Sie trocknen.
    3. Gründliche Vorbehandlung: Reinigen Sie alle Flächen mit einem alkalischen Reiniger, entfetten Sie mit Isopropanol und tragen Sie – sofern vom Silikonhersteller vorgeschrieben – einen geeigneten Haftvermittler (Primer) auf.
    4. Materialwahl nach Norm: Verwenden Sie ausschließlich ein für den Sanitärbereich zugelassenes Silikon mit Schimmelschutz (z. B. DIN EN ISO 11600 F 25 HM) für Bewegungsfugen – für Fliesenflächen wählen Sie zement- oder reaktionsharzbasierte Fugen.
    5. Fachmännische Ausführung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sanitärinstallateur für die Neuanbringung – insbesondere bei größeren Flächen oder komplexen Anschlussfugen.
    6. Dokumentation sichern: Bewahren Sie die Verpackung des verwendeten Fugenmaterials auf und notieren Sie Datum und Ausführenden – für Gewährleistungs- und Haftungsfragen.
    Acrylfuge
    Eine Acrylfuge ist eine Abdichtung aus Acryl-Dichtstoff. Sie ist weniger elastisch als Silikon, aber gut überstreichbar und eignet sich für Innenräume mit geringer Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Acryl-Dichtstoff, Fugenfüller, Dichtmasse.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine Abdichtung aus Silikon-Dichtstoff. Sie ist elastisch, wasserabweisend und beständig gegen Schimmel. Sie eignet sich gut für Feuchträume und Bereiche mit Bewegung.
    Verwandte Begriffe: Silikon-Dichtstoff, Sanitärsilikon, Fugendichtstoff.
    Primer
    Ein Primer ist eine Vorbehandlungsmittel, das die Haftung von Dichtstoffen auf verschiedenen Untergründen verbessert. Er wird vor dem Auftragen des Dichtstoffs aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Haftvermittler.
    Hybrid-Dichtstoff
    Ein Hybrid-Dichtstoff kombiniert die Eigenschaften von Silikon und Acryl. Er ist elastisch, wasserabweisend und überstreichbar.
    Verwandte Begriffe: MS-Polymer, Hybrid-Polymer, Kombi-Dichtstoff.
    Fugenkratzer
    Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug zum Entfernen von alten Fugen. Er hat eine scharfe Klinge, mit der die Fuge entlang der Kanten eingeschnitten und herausgelöst werden kann.
    Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Fugenentferner, Cuttermesser.
    Elastizität
    Die Elastizität eines Dichtstoffs beschreibt seine Fähigkeit, sich zu dehnen und zusammenzuziehen, ohne zu reißen. Silikon hat eine höhere Elastizität als Acryl.
    Verwandte Begriffe: Dehnfähigkeit, Flexibilität, Verformbarkeit.
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in einen Raum oder eine Konstruktion zu verhindern. Fugen sind oft Schwachstellen, die abgedichtet werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Versiegelung, Isolation.
    1. Kann ich jede Acrylfuge mit Silikon überdecken?
      Nein, nicht jede Acrylfuge ist geeignet. Achten Sie auf eine saubere, trockene und angeraute Oberfläche. Ein Primer kann die Haftung verbessern. Bei stark beanspruchten Fugen ist es besser, die Acrylfuge komplett zu entfernen und durch Silikon zu ersetzen.
    2. Welche Vorteile hat eine Silikonfuge gegenüber einer Acrylfuge?
      Silikon ist elastischer und wasserabweisender als Acryl. Es eignet sich besser für Bereiche mit hoher Feuchtigkeit oder Bewegung, wie z.B. im Badezimmer oder in der Küche. Acryl ist hingegen besser überstreichbar und eignet sich für weniger beanspruchte Bereiche.
    3. Wie entferne ich eine alte Acrylfuge richtig?
      Schneiden Sie die Acrylfuge mit einem Cuttermesser entlang der Kanten ein. Verwenden Sie dann ein Fugenkratzer oder ein Spachtel, um die Fuge herauszulösen. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich von Acrylresten, bevor Sie eine neue Fuge auftragen.
    4. Welchen Primer soll ich für Silikon auf Acryl verwenden?
      Es gibt spezielle Primer für Silikon, die die Haftung auf verschiedenen Untergründen verbessern. Achten Sie darauf, einen Primer zu wählen, der für Acryl und Silikon geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Anwendung.
    5. Kann ich Silikon auch auf feuchten Acrylfugen auftragen?
      Nein, Silikon sollte nur auf trockenen Oberflächen aufgetragen werden. Feuchtigkeit kann die Haftung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen. Lassen Sie die Acrylfuge vollständig trocknen, bevor Sie Silikon auftragen.
    6. Wie lange muss Silikon aushärten, bevor es wasserfest ist?
      Die Aushärtezeit von Silikon beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. Während der Aushärtezeit sollte die Fuge nicht mit Wasser in Berührung kommen.
    7. Was tun, wenn sich das Silikon von der Acrylfuge löst?
      Entfernen Sie das lose Silikon vollständig. Reinigen Sie die Acrylfuge gründlich und rauen Sie sie an. Tragen Sie einen geeigneten Primer auf und erneuern Sie die Silikonfuge. Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung.
    8. Gibt es Alternativen zu Silikon und Acryl für Fugen?
      Ja, es gibt Hybrid-Dichtstoffe, die die Vorteile von Silikon und Acryl vereinen. Sie sind elastisch, wasserabweisend und überstreichbar. Sie eignen sich für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Auftragen neuer Fugen.
    • Acrylfugen reparieren
      Tipps und Tricks zur Ausbesserung von beschädigten Acrylfugen.
    • Schimmelbildung in Fugen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Feuchträumen.
    • Die richtige Fugenfarbe wählen
      Hinweise zur Auswahl der passenden Fugenfarbe für verschiedene Materialien und Anwendungen.
    • Hybrid-Dichtstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Hybrid-Dichtstoffen gegenüber Silikon und Acryl.
  2. Acrylfuge entfernen: Silikon-Überdeckung keine Lösung!
    Würde ich nicht machen.
    Kann mir nicht vorstellen, dass das hält und so viel Arbeit ist es nun auch nicht eine Acrylfuge zu entfernen.
    Acrylfuge mit Silikon überdecken: Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Das Überdecken einer Acrylfuge mit Silikon wird aufgrund mangelnder Haftung und potenzieller Rissbildung nicht empfohlen. Die Entfernung der alten Acrylfuge ist die sauberere und dauerhaftere Lösung. Alternativ können spezielle Hybrid-Dichtstoffe in Betracht gezogen werden, die sowohl die Eigenschaften von Acryl als auch von Silikon vereinen.
    🔴 Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Acrylfuge entfernen: Silikon-Überdeckung keine Lösung! erwähnt, ist die Haftung von Silikon auf Acryl problematisch, was zu Undichtigkeiten führen kann. Daher sollte man von dieser Methode absehen.
    ✅ Zusatzinfo: Hybrid-Dichtstoffe bieten eine gute Alternative, da sie flexibler als Acryl sind und besser auf verschiedenen Untergründen haften. Sie sind oft UV-beständiger und langlebiger als reine Acrylfugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Abdichten mit Silikon oder einem Hybrid-Dichtstoff sollte die alte Acrylfuge vollständig entfernt werden, um eine optimale Haftung und Dichtigkeit zu gewährleisten. Achten Sie auf die Kompatibilität des Dichtstoffs mit den angrenzenden Materialien, um Verfärbungen oder Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acrylfuge, Silikonfuge, Fuge, Acryl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen im Trockenbau: Abrechnung als Nebenleistung oder Sonderleistung? Kosten & Details
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acrylfuge, Silikonfuge, Fuge, Acryl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acrylfuge, Silikonfuge, Fuge, Acryl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acrylfuge mit Silikon überdecken? Vor- & Nachteile, Risiken, Alternativen
Suche nach: Silikon auf Acryl: Machbar? | Risiken & Alternativen
Suche nach: Acrylfuge, Silikonfuge, überdecken, überstreichen, abdichten, Fugen abdichten, Acryl, Silikon
