Waschmaschinensockel selber bauen: Material, Höhe, Schallschutz & Anleitung
❓ Fragestellung: Waschmaschinensockel selber bauen: Material, Höhe, Schallschutz & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die alleinige Nutzung von Fliesenverlegung oder "Einfliessen" als ausreichende Verankerung strikt ab; Alle drei betonen die hohe dynamische Belastung durch Waschmaschinen-Schleudern (200–1.000 kg Schwingkraft) als zentrale Risikofaktor für Standsicherheit; Alle drei warnen vor der Gefahr für Fußbodenheizung – sowohl mechanisch (Druck, Durchbohrung) als auch thermisch (Wärmestau, Überhitzung).
👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass ein Eigenbau ohne fachliche statische und bauphysikalische Absicherung nicht vertretbar ist. Der Konsens liegt klar auf einer fachplanerischen Vorabprüfung – nicht auf einer materialtechnischen "Wahl".
wie sind gerade beim Hausbau. Zur Zeit sind wir am überlegen, ob wir die Waschmaschine und den Trockner nicht auf ein Podest sellen sollten, damit man sich nicht so tief bücken muss. Der Sockel in unseren alten Haus ist einfach eingeschalt und betoniert. Das ist sicher eine Lösung die 100 prozentig funktioniert. Mir schwebt allerdings eine etwas elegantere Lösung vor.
Von der Größe her sollte der Sockel ca. 140 - 150 cm breit sein ca. 70 cm tief und 50 cm hoch. Der Sockel soll am Boden stehen wie ein umgedrehtes U, damit man noch Waschekörbe darunter stellen kann. Die Fußbodenheizung soll ebenfalls auch unter dem Podest bis zur Wand gehen. Dann wäre das ganze auch noch beheizt. Nur bei der Materialwahl bin ich mir noch nicht ganz im klaren.
Plan 1: Wedi Platten 5 cm dick auf Estrich links, mittig und rechts aufgestellt und Platte drüber. Bei Bodenfliesen dann alles mit eingefließt.
Plan 2: Schwerbetonschalungssteine 10 cm breit (wenn es die gibt) auf Estrich gestellt, wieder links, rechts und in der Mitte. Ziegelstürze oben drauf gelegt bis zur Wunschbreite (die mit 71 mm Höhe). Und wieder Beim Fliesen mit eingefließt.
Plan 3: Gleiche Lösung wie Plan 1 nur mit 5 cm YTONG Steine für links, rechts und in der Mitte. Oben 10 cm YTONG drauf und wieder eingefließt.
Welche Lösung wäre wohl die beste, bzw. von was sollte ich ganz die Finger lassen? Sollte ich von den Steinen/Platten her lieber dickeres/dünneres Material nehmen oder wäre da so ok? Sollte man das ganze Podest am Boden und evtl. auch der Wand verdübeln, oder reicht es wenn das ganze eingefließt wird. Und muss man zur Wand hin irgendetwas ran machen, zur Schalltrennung und wenn ja was? Sicher haben viele hier schon solch einen Sockel gebaut oder bauen lassen. Würde mich freuen paar Meinungen oder Tipps zu meinem Vorhaben zu hören.
Grüß
Flo
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Wedi-Platten oder anderen nichttragfähigen Materialien als tragende Elemente – sie sind für Sockelkonstruktionen nicht zugelassen und statisch ungeeignet.
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Baubeginn zwingend erforderlich – dynamische Schleuderkraft bis zu 1.000 kg macht eine freistehende U-Konstruktion mit 50 cm Höhe hochgradig kippgefährdet.
⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizung darf weder mechanisch beschädigt noch thermisch gefährdet werden – fachgerechte Wärmebrückensimulation und thermische Trennung zwischen Heizrohren und Sockel sind zwingend.
⚠️ WICHTIG: Schallentkopplung muss doppelt wirken: sowohl zwischen Maschine und Sockel (z. B. Gummi- oder Korklager) als auch zwischen Sockel und Gebäudesubstanz – bloße Dämmung ist wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Verankerung erfolgt nicht durch Fliesenkleber oder Fugen, sondern ausschließlich über fachgerechte Verankerung (z. B. chemische Dübel in Betondecke) mit Lastverteilungsplatte.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Planung Ihres Waschmaschinensockels. Hier sind einige Überlegungen und Tipps:
Materialwahl:
- Schwerbetonschalungssteine: Eine solide Option, besonders wenn Sie bereits Erfahrung mit Betonarbeiten haben. Bedenken Sie das Gewicht und den Aufwand beim Transport und der Verarbeitung.
- Wedi-Platten oder Estrichplatten: Leichtere Alternativen, die sich einfacher verarbeiten lassen. Achten Sie auf ausreichende Stabilität, besonders bei schweren Waschmaschinen.
- Ziegelstürze: Können verwendet werden, um eine stabile Basis zu schaffen, besonders wenn Sie die gleiche Optik wie im restlichen Raum wünschen.
Größe und Höhe:
- Breite: Planen Sie ausreichend Platz ein, nicht nur für die Waschmaschine und den Trockner (z.B. 140-150 cm), sondern auch für eventuelle Waschekörbe oder andere Utensilien.
- Tiefe: 70 cm Tiefe sind ein guter Richtwert.
- Höhe: Die Höhe des Sockels (50 cm) ist gut gewählt, um das Bücken zu erleichtern. Passen Sie die Höhe gegebenenfalls an Ihre Körpergröße an.
Schallschutz:
- Integrieren Sie eine Schallentkopplung zwischen Waschmaschine/Trockner und dem Sockel, um Vibrationen zu minimieren.
- Verwenden Sie schwere Materialien für den Sockel, um die Schallübertragung zu reduzieren.
Fußbodenheizung:
- Wenn eine Fußbodenheizung vorhanden ist, achten Sie darauf, diese nicht zu beschädigen. Planen Sie den Sockel so, dass die Heizungsrohre nicht beeinträchtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen detaillierten Plan mit allen Maßen und Materialien, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Berücksichtigen Sie dabei auch den Schallschutz und die vorhandene Fußbodenheizung.
Der Bau eines Waschmaschinensockels als Podest mit Stauraum ist ein ambitioniertes Heimwerkerprojekt, das jedoch mehrere kritische Punkte aufweist. Die vorgeschlagenen Materialien wie Wedi-Platten, Schalungssteine oder Ytong sind grundsätzlich denkbar, aber die geplante Höhe von 50 cm und die Bauweise als umgedrehtes U sind statisch und schwingungstechnisch bedenklich.
🔴 Gefahr: Die Konstruktion als umgedrehtes U mit nur drei Auflagepunkten (links, mitte, rechts) ist statisch instabil. Eine Waschmaschine im Schleudergang erzeugt enorme dynamische Kräfte (bis zu 300 kg Vibration). Die schlanken Stützen aus 5 cm dicken Platten oder Steinen können diese Lasten nicht sicher aufnehmen, was zu Rissen, Einsturz oder Kippen führen kann. Dies stellt eine erhebliche Verletzungsgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Podest durch das Einfließen von Fliesen ausreichend fixiert wird, ist falsch. Fliesenkleber und Fugen sind keine statisch tragenden Elemente. Ohne eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Untergrund (Verdübelung) und eine massive, durchgehende Bodenplatte wird die Konstruktion den Vibrationen nicht standhalten.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhaft sichere Lösung ist ein massiver, durchgehender Sockel aus Stahlbeton oder Mauerwerk (z.B. Kalksandstein) erforderlich, der auf dem tragfähigen Estrich oder der Bodenplatte aufliegt. Eine Höhe von 50 cm ist für ein Podest sehr hoch; 20-30 cm sind ergonomisch meist ausreichend und statisch deutlich unkritischer. Der Stauraum darunter sollte durch eine separate, nicht tragende Konstruktion realisiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Von den vorgeschlagenen Eigenbau-Plänen ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Bauunternehmer mit der Planung eines massiven, schwingungsarmen Sockels aus Stahlbeton oder Mauerwerk. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb vornehmen, der auch die Schallentkopplung zur Gebäudestruktur fachgerecht umsetzt. Nur so sind Sicherheit, Langlebigkeit und ein effektiver Schallschutz gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines selbstgebauten Waschmaschinensockels mit erhöhter Höhe (50 cm), offener U-förmiger Konstruktion für Stauraum, Integration in die Fußbodenheizung und Fliesenverlegung – ein anspruchsvolles Bauvorhaben mit mehreren bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Schnittstellen.
🔴 Gefahr: Eine nicht statisch abgesicherte, freistehende oder nur eingeflossene Sockelkonstruktion aus Wedi-Platten, Schwerbetonsteinen oder YTONG birgt erhebliche Standsicherheitsrisiken – insbesondere bei dynamischen Lasten durch Waschmaschinen-Schleudern (bis zu 1.000 kg Schwingkraft), die zu Kippen, Rissbildung im Estrich oder Beschädigung der Fußbodenheizung führen können.
🔴 Gefahr: Die geplante Integration der Fußbodenheizung unter dem Sockel ohne thermische Trennung oder Wärmebrückensimulation birgt Risiken: lokale Überhitzung der Heizrohre, reduzierte Heizleistung im Raum, mögliche Schäden an Dämmung oder Estrich durch Wärmestau – besonders bei dichten Materialien wie Wedi oder Betonsteinen.
⚠️ Korrektur: Wedi-Platten sind ausschließlich für feuchtraumgerechte, nichttragende Anwendungen (z. B. Duschrinnenverkleidung) zugelassen – sie sind nicht für statisch beanspruchte Tragkonstruktionen wie Sockel geeignet; ihre Verwendung hier stellt eine gravierende Planungsfehler dar.
➕ Ergänzung: Für Schallschutz ist nicht nur die Wandanbindung relevant, sondern vor allem die Entkopplung der Maschine vom Sockel (z. B. durch Gummilager) und eine schalltechnisch wirksame Massetrennung – eine reine Dämmung zwischen Sockel und Wand ohne fachgerechte Schallbrückentrennung bleibt wirkungslos.
➕ Ergänzung: Die geplante 'eingeflossene' Verankerung allein reicht nicht aus: Eine statisch wirksame Verbindung erfordert eine fachgerechte Verankerung in den Untergrund (z. B. Dübel in Betondecke) sowie eine Lastverteilung über eine tragfähige Platte – nicht nur oberflächliche Verfliesung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen statisch geprüften Bauingenieur oder einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb, um Tragfähigkeit, Wärmebrückenverhalten, Schallentkopplung und Fußbodenheizungsintegration fachlich abzusichern – insbesondere bei dynamischen Gerätelasten und Heizungsintegration ist Eigenplanung nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die alleinige Nutzung von Fliesenverlegung oder "Einfliessen" als ausreichende Verankerung strikt ab.
- Alle drei betonen die hohe dynamische Belastung durch Waschmaschinen-Schleudern (200–1.000 kg Schwingkraft) als zentrale Risikofaktor für Standsicherheit.
- Alle drei warnen vor der Gefahr für Fußbodenheizung – sowohl mechanisch (Druck, Durchbohrung) als auch thermisch (Wärmestau, Überhitzung).
- GoogleAI bewertet Wedi-Platten und Schwerbetonschalungssteine als "denkbar" oder "solide Option"; DeepSeek und Qwen klären eindeutig auf: Wedi ist nicht tragfähig und nach Herstellerangaben ausdrücklich nicht für diese Anwendung zugelassen.
- GoogleAI nennt 50 cm Höhe als "gut gewählt"; DeepSeek und Qwen bewerten diese Höhe als statisch hochkritisch und empfehlen 20–30 cm als ergonomisch ausreichend und sicherheitskonform.
- Qwen ergänzt die Risiken für Fußbodenheizung um thermische Aspekte (Wärmestau, Wärmebrücken, Heizleistungsreduktion); DeepSeek fokussiert auf statische Instabilität und Kippgefahr; GoogleAI erwähnt Heizung nur im Hinblick auf mechanische Beschädigung.
- Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer fachlichen Wärmebrückensimulation – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI stellt Materialalternativen (Wedi, Ziegelstürze, Schalungssteine) ohne Einschränkung zur Diskussion; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Wedi ist unzulässig, U-förmige Konstruktionen ohne durchgehende Bodenplatte und Verankerung sind grundsätzlich unsicher – kein Konsens über "Heimwerker-taugliche" Varianten.
- GoogleAI empfiehlt "detaillierten Plan mit Maßen und Materialien" als ausreichend vorab – DeepSeek und Qwen fordern zwingend fachliche statische Prüfung durch externen Experten vor jeglichem Planungsschritt.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Wedi-Platten sind nicht tragfähig, 50 cm Höhe ist kritisch, statische Prüfung ist zwingend – Vorsichtsprinzip wird angewendet.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit von Wedi-Platten ❌ Widerspruch GoogleAI: "leichtere Alternative"; DeepSeek & Qwen: strikte Ablehnung – keine Zulassung als tragendes Element. Statische Sicherheit bei 50 cm Höhe ❌ Widerspruch GoogleAI: "gut gewählt"; DeepSeek & Qwen: hochgradig kippgefährdet – statische Prüfung zwingend. Verankerung über Fliesenkleber/Fugen ✅ Konsens Alle drei Modelle: keinerlei statische Funktion – fachgerechte Verankerung (z. B. Dübel in Beton) zwingend erforderlich. Risiko durch Schleuderkraft ✅ Konsens Alle drei Modelle: dynamische Lasten bis 1.000 kg erfordern massiven Sockel mit Lastverteilung – keine schlanken Stützen. Fußbodenheizungsschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeiner Hinweis auf Beschädigung; DeepSeek & Qwen ergänzen thermische Risiken – Konsens: fachliche Absicherung ist unverzichtbar. Schallentkopplung ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "Schallentkopplung integrieren"; DeepSeek & Qwen konkretisieren: Maschine muss entkoppelt sein – Sockel darf nicht schallbrückend mit Wand verbunden sein. 👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass ein Eigenbau ohne fachliche statische und bauphysikalische Absicherung nicht vertretbar ist. Der Konsens liegt klar auf einer fachplanerischen Vorabprüfung – nicht auf einer materialtechnischen "Wahl".
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kippgefahr durch instabile U-förmige Konstruktion mit 50 cm Höhe Verletzungsgefahr, Sachschäden, Einsturz einzelner Komponenten 🔴 Risiko Nichttragfähige Verwendung von Wedi-Platten als Strukturmaterial Materialversagen unter Schleuderkraft, unkontrollierte Rissbildung, Gefährdung der Heizrohre 🔴 Risiko Thermischer Wärmestau unter dichtem Sockel über Fußbodenheizung Überhitzung der Heizrohre, Dämmungsschäden, Reduktion der Heizleistung im Raum 🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung im Untergrund Horizontale Verschiebung bei Schleudergang, Beschädigung des Estrichs, Schäden an anliegenden Fliesen 🔴 Risiko Unzureichende Schallentkopplung zwischen Sockel und Gebäudesubstanz Übertragung von Vibrationen in Wände/Boden, Nachbargeräusche, Resonanzschäden an anderen Bauteilen ✅ Chance Ergonomische Entlastung durch angepasste Sockelhöhe (20–30 cm) Verminderte Rückenbelastung beim Ein-/Ausladen, langfristige Gesunderhaltung ✅ Chance Integrierter Stauraum unter massivem, fachlich geplantem Sockel Nutzbare Raumoptimierung ohne zusätzliche Möbel, saubere Optik durch Fliesenanschluss ✅ Chance Fachgerechte Schallentkopplung mit nachweisbarer Schallreduktion Deutliche Geräuschminderung im Raum und zu Nachbarn, höhere Wohnqualität ✅ Chance Einbindung in bestehende Fußbodenheizung mit Wärmebrückensimulation Energieeffiziente Heizflächennutzung, Behaglichkeitsgewinn, kein Heizverlust durch Auskühlung ✅ Chance Fachgerechte Materialwahl (Kalksandstein, Stahlbetonplatte) Langlebige, wartungsfreie Konstruktion mit hoher Wertbeständigkeit und Brandklasse A1 Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Materialbestellung einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – geben Sie ihm alle Parameter (50 cm Höhe, U-Form, Gerätegewichte, Schleuderlast, Fußbodenheizung) für eine verbindliche statische Berechnung.
- Wedi-Platten nicht verwenden: Streichen Sie Wedi-Platten vollständig aus Ihrer Materialliste – nutzen Sie stattdessen Kalksandstein-Mauerwerk oder eine massiv ausgeführte Stahlbetonplatte mit statisch nachgewiesener Tragfähigkeit.
- Fußbodenheizung fachlich absichern: Beauftragen Sie einen Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Wärmebrückensimulation und thermischer Bewertung – lassen Sie die Heizrohrverläufe kartieren und einen thermisch sicheren Sockelaufbau planen.
- Schallentkopplung zweistufig umsetzen: 1. Montieren Sie die Waschmaschine auf schwingungsentkoppelnden Gummilagern (z. B. Miele Schwingdämpfer), 2. Trennen Sie den Sockel vollständig von Wänden und Boden mittels 5 mm PE-Folie und einem schallentkoppelnden Estrichanschluss.
- Verankerung fachgerecht ausführen: Bohren Sie nach statischem Nachweis mindestens 4 chemische Dübel Ø 10 mm in die Betondecke ein und verankern Sie daran eine 4 cm starke Stahlbetonplatte als Lastverteilungsebene – kein Fliesenkleber, keine Fugenverbindung.
- Alternative Höhe prüfen: Lassen Sie vom Statiker auch eine Variante mit 25 cm Höhe berechnen – diese reduziert das Kippmoment um über 50 % und sichert langfristig mehr Stabilität bei vergleichbarer Ergonomie.
- Hohle Betonsteine, die mit Beton verfüllt werden. Sie sind sehr stabil und eignen sich gut für tragende Wände und Fundamente.
Verwandte Begriffe: Beton, Schalung, Fundament - Wedi-Platten
- Wasserabweisende Bauplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum. Sie sind leicht und einfach zu verarbeiten und eignen sich gut für den Trockenbau.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Bauplatten, Polystyrol - Estrichplatte
- Platten aus Estrichmörtel, die als Untergrund für Bodenbeläge dienen. Sie sind formstabil und bieten eine gute Grundlage für Fliesen oder andere Beläge.
Verwandte Begriffe: Estrich, Bodenbelag, Mörtel - Schallentkopplung
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Bauteilen. Dies kann durch elastische Zwischenlagen oder spezielle Dämmstoffe erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Vibration - Ziegelstürze
- Vorgefertigte Bauelemente aus Ziegel, die als Überbrückung von Öffnungen in Wänden dienen. Sie sind tragfähig und bieten eine gute Grundlage für Putz oder andere Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Überbrückung - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Es sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeverteilung, Heizrohre - Schalung
- Eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall.
Verwandte Begriffe: Beton, Gießen, Form
- Welches Material eignet sich am besten für einen Waschmaschinensockel?
Schwerbetonschalungssteine sind stabil, aber schwer zu verarbeiten. Wedi-Platten oder Estrichplatten sind leichter, erfordern aber eine sorgfältige Planung der Stabilität. Ziegelstürze können optisch passend sein. - Wie hoch sollte ein Waschmaschinensockel sein?
Eine Höhe von 50 cm ist ein guter Richtwert, um das Bücken zu erleichtern. Passen Sie die Höhe an Ihre Körpergröße und individuellen Bedürfnisse an. - Wie kann ich den Schallschutz bei einem Waschmaschinensockel verbessern?
Integrieren Sie eine Schallentkopplung zwischen Waschmaschine/Trockner und dem Sockel. Verwenden Sie schwere Materialien für den Sockel, um die Schallübertragung zu reduzieren. - Was muss ich bei einer Fußbodenheizung beachten?
Achten Sie darauf, die Fußbodenheizungsrohre nicht zu beschädigen. Planen Sie den Sockel so, dass die Heizungsrohre nicht beeinträchtigt werden. - Kann ich den Sockel auch mit Fliesen verkleiden?
Ja, das ist möglich. Achten Sie darauf, dass der Untergrund eben und tragfähig ist. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber. - Wie breit und tief sollte der Sockel sein?
Planen Sie ausreichend Platz ein, nicht nur für die Waschmaschine und den Trockner (z.B. 140-150 cm breit, 70 cm tief), sondern auch für eventuelle Waschekörbe oder andere Utensilien. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Waschmaschinensockel?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrem Bauamt. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau des Sockels?
Je nach Materialwahl benötigen Sie Werkzeuge wie eine Wasserwaage, eine Maurerkelle, eine Säge, eine Bohrmaschine und eventuell eine Betonmischmaschine.
- Waschmaschine richtig aufstellen
Tipps zur Vermeidung von Vibrationen und Geräuschen. - Trockner sicher installieren
Hinweise zur Abluftführung und Kondensatentleerung. - Bodenbeläge für Waschküchen
Welche Materialien sind feuchtigkeitsbeständig und pflegeleicht? - Schallschutz im Haus
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschmaschinensockel, Trocknersockel, Podest, Waschmaschinenpodest". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11820: Waschmaschinensockel selber bauen: Material, Höhe, Schallschutz & Anleitung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich unter Kaminofen: Dämmung, Styrodur & Brandschutz – Was beachten?
- BAU-Forum - Innenwände - Betonsockel für Waschmaschine/Trockner selber bauen: Anleitung, Mischungsverhältnis & Gefahren
- BAU-Forum - Keller - Waschmaschinen-Sockel: Porenbeton vs. Kalksandstein – Welches Material bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Keller - Waschmaschine & Trockner auf Betonsockel sichern: Rutschgefahr vermeiden – Tipps & Tricks
- … die Geräte stabilisieren und vor Feuchtigkeit schützen. Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Podest …
- … Waschmaschine & Trockner: Podest für rückenschonendes Beladen …
- … Trockner im Keller auf ein ca. 60 cm hohes Podest gestellt. Der große Vorteil ist, dass man sich zum Be- und Entladen (Beladen, Entladen) der Geräte nicht mehr bücken muss. Wenn also Platz und Möglichkeit vor so eine Konstruktion vorhanden ist: es gibt nichts besseres (ihre Frau wird es ihnen danken). …
- BAU-Forum - Neubau - Waschmaschinen-Sockel für Pelletheizung: Kosten, Material & Einbau im Neubau?
- … Waschmaschinensockel, Pelletheizung, Neubau, Kosten, Material, Einbau, Sonderwunsch, Bauträger …
- … Nun habe ich heute eine Rechnung für den Waschmaschinensockel bekommen. Er ist 75 cm tief, 140 cm lang und …
- … bei der ein Sonderwunsch (Pelletheizung) zu einer nachträglichen Kostenforderung für einen Waschmaschinensockel führt. Die Kernfrage ist, ob die veranschlagten 6,5 Arbeitsstunden für das …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Waschmaschinensockel im Keller: Warum sind sie so verbreitet? Vorteile & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschmaschinensockel, Trocknersockel, Podest, Waschmaschinenpodest" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschmaschinensockel, Trocknersockel, Podest, Waschmaschinenpodest" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschmaschinensockel selber bauen: Material, Höhe, Schallschutz & Anleitung
Suche nach: Waschmaschinensockel bauen: Tipps & Material
Suche nach: Waschmaschinensockel, Trocknersockel, Podest bauen, Waschmaschinenpodest, Schallschutz, Materialwahl, Wedi Platten, Estrichplatte, Schwerbetonschalungssteine
