Dusche auf Rohfußboden dämmen: Wärmebrücke vermeiden? Trittschall & Dampfsperre nachträglich?
In diesem Thread wird die nachträgliche Dämmung eines Rohfußbodens unter einer Dusche diskutiert, wobei der Fokus auf der Vermeidung von Wärmebrücken, der Verbesserung des Trittschalls und dem korrekten Einbau einer Dampfsperre liegt. Es wird erörtert, dass unter einer direkt auf dem Rohfußboden stehenden Wanne keine Dämmung vorhanden ist und die Wanne auf Wannenfüßen oder einer gemauerten Wand steht. Die Abdichtung des Rohfußbodens vor dem Einbau ist entscheidend, um Kondensation und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Abschließend wird die Bedeutung der korrekten Ausführung von Silikonfugen zur Vermeidung von Wasserschäden hervorgehoben.
wir haben mit unserem Architekten vereinbart, dass wir die Verlegung der Fußbodendämmung selbst erledigen. Nun ist uns bei der Badewanne und Dusche aufgefallen, dass darunter ja gar keine Dämmung ist und das ganze eine riesige Wärmebrücke darstellt. Reicht es, wenn wir dort nun einfach die Polystyrol-Platten WLG 035, die auch als Ausgleichsschicht unter den Trittschall des Estrichs kommt, unter die Dusche schieben?
oder sollte wir das ganze mit Mineralwolle ausstopfen? Müsste man dann nicht eigentlich eine Dampfsperre einbringen?
Rätselnde Grüße,
  • Instratur
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Einschieben von Dämmung unter einer bereits eingebauten Dusche ist bauphysikalisch hochriskant – weder Dampfsperre noch Abdichtung lassen sich fachgerecht integrieren, ohne die Dusche zu entfernen.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung von EPS/XPS oder Mineralwolle unter der Dusche ist unzulässig: EPS/XPS fehlt die nötige Druckfestigkeit für Punktlasten, Mineralwolle verliert bei Feuchtigkeit Dämmwirkung und fördert Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dampfsperre ist nicht pauschal „unter der Dämmung“ einzubauen – ihre Lage, Durchlässigkeit (sd-Wert) und Anschluss an Wände und Duschwanne müssen bauphysikalisch abgestimmt sein; ein nachträglicher Einbau ist technisch nicht sicher realisierbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wärmebrücke entsteht primär über die ungedämmte Verankerung der Duschwanne im Mauerwerk – isolierte Bodendämmung ohne wärmebrückenarme Befestigungssysteme bleibt wirkungslos.
    Ich verstehe, dass Sie nachträglich Dämmung unter der Dusche auf dem Rohfußboden anbringen möchten, um eine Wärmebrücke zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Das nachträgliche Einbringen von Dämmung unter der Dusche ist problematisch, da es die Aufbauhöhe verändert und die Abdichtungsebene beeinträchtigen kann. Zudem kann es zu Feuchtigkeitsproblemen kommen, wenn keine fachgerechte Dampfsperre eingebaut wird.
    • Prüfung des Estrichs: Stellen Sie sicher, dass der Estrich tragfähig und eben ist.
    • Dämmung: Verwenden Sie eine druckfeste Dämmung, die für Feuchträume geeignet ist (z.B. XPS-Dämmung). Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die Wärmebrücke zu minimieren.
    • Dampfsperre: Bringen Sie eine Dampfsperre unterhalb der Dämmung an, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt. Die Dampfsperre muss fachgerecht verklebt und an den Wänden hochgeführt werden.
    • Abdichtung: Tragen Sie eine Abdichtung auf den Estrich auf, bevor Sie die Dusche installieren. Die Abdichtung muss wasserdicht und dauerhaft sein.
    • Trittschall: Achten Sie auf eine geeignete Trittschalldämmung, besonders wenn sich unter dem Bad Wohnräume befinden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Fachmann (Fliesenleger oder Sanitärinstallateur) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die Dämmung und Abdichtung fachgerecht auszuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problemstellung beim nachträglichen Einbau einer Fußbodendämmung im Bereich einer Dusche auf dem Rohfußboden. Der Bauherr erkennt zurecht, dass eine fehlende Dämmung unter der Dusche eine massive Wärmebrücke darstellt, was zu erhöhten Heizkosten und Behaglichkeitsverlusten führen kann. Die Idee, Polystyrol-Platten (WLG 035) unter die Dusche zu schieben, ist grundsätzlich ein guter Ansatz, birgt jedoch spezifische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Polystyrol (EPS/XPS) unter einer Dusche ist kritisch, da diese Materialien nicht druckfest genug für die Punktlasten einer Badewanne oder Duschwanne sein können. Zudem sind sie nicht diffusionsoffen, was bei einem Leck zu einem Stau von Feuchtigkeit und in der Folge zu Schimmel- oder Bauschäden führen kann. Eine reine Mineralwolle-Dämmung ist hier ebenfalls ungeeignet, da sie bei Feuchtigkeit ihre Dämmwirkung verliert und nicht ausreichend druckstabil ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der fachgerechte Schichtenaufbau. Unter einer Dusche muss eine druckfeste, feuchtebeständige Dämmung (z.B. XPS mit hoher Druckfestigkeit) verwendet werden. Zwingend erforderlich ist eine durchgehende, fachgerecht angeschlossene Dampfsperre (z.B. PE-Folie) unter der Dämmung, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Bodenplatte abzuwehren. Ohne diese Dampfsperre besteht ein hohes Risiko für Feuchteschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Polystyrol-Platten aus der Ausgleichsschicht einfach unter die Dusche geschoben werden können, ist zu kurz gegriffen. Die Trittschalldämmung unter dem Estrich hat andere Anforderungen (Druckfestigkeit, Feuchtebeständigkeit) als die Dämmung unter einer Nasszelle. Eine einfache "Ausstopfung" mit Mineralwolle ist fachlich falsch und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Fachplaner für den Innenausbau. Dieser muss den gesamten Bodenaufbau im Bad (inklusive Dampfsperre, Gefälle, Abdichtung) prüfen und eine detaillierte Ausführungsplanung erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung mehr durch, bis eine fachliche Klärung erfolgt ist, da ein Fehler hier zu erheblichen und teuren Folgeschäden führen kann.
    Die Nachrüstung einer Dämmung unter einer bereits eingebauten Dusche auf Rohfußboden birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da die konstruktive Integration von Wärmedämmung, Trittschalldämmung und Feuchteschutz nicht isoliert betrachtet werden darf.
    🔴 Gefahr: Ein einfaches Einschieben von Polystyrol-Platten (WLG 035) unter die Dusche schafft keine wirksame Wärmebrücke-Unterbrechung, da die Platten weder fugenlos verlegt noch an den Randanschlüssen abgedichtet werden können – dies führt zu konvektiver Wärmebrücke und potenzieller Kondensatbildung im Bereich der Duschwanne.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Mineralwolle unter einer Dusche ist bauphysikalisch unzulässig, da sie bei Feuchteeinwirkung (z. B. durch Undichtigkeiten oder kapillare Aufnahme) ihre Dämmwirkung verliert, schimmelpilzgefährdet ist und keine Trittschalldämmung im nassen Zustand gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre ist nicht pauschal erforderlich – vielmehr ist eine feuchteangepasste Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) im Warmbereich erforderlich, deren Lage und Durchlässigkeit (sd-Wert) exakt auf die gesamte Schichtaufbau-Abfolge abgestimmt sein muss; eine nachträgliche Einbringung ist ohne Aufnahme der Dusche technisch nicht sicher realisierbar.
    ➕ Ergänzung: Die Dusche selbst stellt eine kritische Anschlussstelle dar: Die Wärmebrücke entsteht nicht nur durch fehlende Dämmung unter der Wanne, sondern vor allem durch die ungedämmte Verankerung im Mauerwerk und die thermisch leitfähigen Befestigungselemente – diese erfordern spezielle wärmebrückenarme Montagesysteme.
    ➕ Ergänzung: Trittschall- und Wärmedämmung dürfen nicht vermischt werden: Polystyrol als Ausgleichsschicht ist für Trittschall ungeeignet, da es zu steif ist; stattdessen kommen spezielle elastische Trittschalldämmplatten (z. B. Kork, Kautschuk oder spezielle Schaumstoffe) mit nachgewiesener Trittschallminderung in Frage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen bauphysikalisch erfahrenen Sanierungsfachmann, um eine detaillierte Wärmebrückenanalyse und eine konstruktiv sichere, feuchtegerechte Sanierungslösung zu erarbeiten – eine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Schadensrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Wärmebrückenversagen bei nachträglicher Dämmung unter der Dusche.
    • Alle drei fordern die dringende Einbindung eines Fachmanns (Fliesenleger, Bauphysiker, Energieberater) – keines der Modelle gestattet Eigenleistung ohne fachliche Vorabprüfung.
    • GoogleAI spricht pauschal von „Dampfsperre unter der Dämmung“, ohne sd-Wert-Abstimmung oder Anschlussdetails zu thematisieren.
    • Qwen korrigiert dies präzise: Es bedarf keiner „Dampfsperre“, sondern einer bauphysikalisch abgestimmten Dampfbremse im Warmbereich – und zwar nur bei bestimmten Schichtaufbauten.
    • DeepSeek betont die Druckfestigkeit als zentrales Kriterium für XPS, während GoogleAI dies nur am Rande erwähnt und Qwen auf Trittschalldämmung als separaten Aspekt eingeht.
    • Qwen weist auf die thermisch leitfähigen Befestigungselemente als zentrale Wärmebrücke hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen und DeepSeek klären die Unvereinbarkeit von Trittschall- und Wärmedämmung bei Materialwahl (z. B. Polystyrol als Trittschallträger ungeeignet), während GoogleAI beide Anforderungen nebeneinander stellt, ohne Trennung zu betonen.
    • GoogleAI empfiehlt „Dampfsperre unter der Dämmung“ als Standardmaßnahme.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich: Eine Dampfsperre ist nicht pauschal erforderlich, sondern nur eine feuchteangepasste Dampfbremse – und zwar nur bei bestimmten Aufbauten; zudem sei ein nachträglicher Einbau „technisch nicht sicher realisierbar“.
    • 👉 Empfehlung (Vorsichtsprinzip): Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Keine pauschale Dampfsperre, sondern ausschließlich bauphysikalisch abgestimmte Dampfbremse – und nur im Rahmen einer vollständigen, fachplanerisch begleiteten Sanierung.
    Grundsätzliche Machbarkeit nachträglicher Dämmung❌ WiderspruchAlle drei KI-Modelle lehnen ein „einfaches Einschieben“ ab; DeepSeek und Qwen betonen, dass ein fachgerechter Einbau ohne Demontage der Dusche technisch unmöglich ist. GoogleAI bleibt vorsichtiger, aber fordert ebenfalls Experteneinschaltung vor jeglicher Maßnahme.
    Materialwahl für Dämmung✅ KonsensXPS mit hoher Druckfestigkeit ist einzige zulässige Option – EPS und Mineralwolle sind unzulässig (Druckstabilität, Feuchteverhalten, Schimmelrisiko).
    Rolle der Dampfsperre/Dampfbremse⚠️ AbwägungGoogleAI nennt Dampfsperre als Standard; DeepSeek verlangt sie zur Erdfeuchteabwehr; Qwen korrigiert: Es braucht keine Dampfsperre, sondern eine bauphysikalisch abgestimmte Dampfbremse – Lage und sd-Wert müssen auf den Gesamtaufbau abgestimmt sein; nachträglicher Einbau ist nicht sicher umsetzbar.
    Ursache der Wärmebrücke➕ ErgänzungGoogleAI und DeepSeek fokussieren Bodendämmung; Qwen ergänzt entscheidend: Die Hauptwärmebrücke liegt in der ungedämmten Verankerung der Duschwanne im Mauerwerk – eine alleinige Bodendämmung bleibt wirkungslos ohne wärmebrückenarme Befestigung.
    Trittschalldämmung vs. Wärmedämmung✅ KonsensBeide Funktionen dürfen nicht mit demselben Material erfüllt werden (z. B. Polystyrol als Trittschallträger ungeeignet); Trittschalldämmung erfordert elastische, nachgewiesene Systeme (Kork, Kautschuk, Spezialschaum).
    👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Dämmung unter einer bestehenden Dusche ist kein isolierter Einbau, sondern ein bauphysikalisch integrierter Sanierungsprozess – er erfordert die vollständige Aufnahme der Dusche, fachplanerische Abstimmung aller Schichten (Dampfbremse, Dämmung, Abdichtung, Trittschalldämmung) sowie wärmebrückenarme Befestigungssysteme. Eigenleistung ist ausgeschlossen.
    🔴 RisikoKondensatbildung durch ungedämmte Wärmebrücke an Duschwanne-VerankerungLangfristige Feuchteschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung in Wohnräumen darüber oder darunter
    🔴 RisikoUnzureichende Druckfestigkeit der Dämmung unter Punktlast der DuschwanneVerformung, Unebenheit, Rissbildung in Fliesenbelag, undichte Stellen, Wassereintrag in Unterbau
    🔴 RisikoNachträglicher Einbau einer Dampfsperre ohne fachgerechte Anschlüsse an Wand und WanneFeuchtigkeitsstau unter Estrich, mikrobiologische Belastung, Korrosion von Befestigungselementen
    🔴 RisikoMischung von Trittschalldämmung und Wärmedämmung in einer SchichtMangelhafte Trittschallminderung, erhöhte Übertragung in Wohnräume darunter, Klagen durch Nachbarn
    🔴 RisikoFehlende bauphysikalische Abstimmung des sd-Werts der DampfbremseKondensat im Bauteil, kapillare Aufnahme, irreversible Dämmwirkungseinbuße, Bauschäden
    ✅ ChanceIntegration wärmebrückenarmer Befestigungssysteme bei Duschwanne-DemontageEffektive Reduktion der Hauptwärmebrücke, bis zu 30 % geringere Heizenergie für Bad, verbesserte Behaglichkeit
    ✅ ChanceErsatz alter Abdichtung durch moderne, nachweislich wasserdichte Systeme (z. B. flüssig-applizierte Polymerabdichtungen)Langfristige Wassersicherheit, reduzierte Sanierungskosten im Folgejahrzehnt, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceEinbau einer separaten, nachgewiesenen Trittschalldämmung (z. B. Kork- oder Kautschukplatte)Einhaltung gesetzlicher Trittschallgrenzwerte (DIN 4109), Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen, Wohnkomfort für Nachbarn
    ✅ ChanceNutzung der Sanierung zur Einbindung einer digitalen Feuchtesensorik in den BodenaufbauFrühwarnsystem bei Leckagen, präventive Schadensvermeidung, dokumentierbare Wartungshistorie
    ✅ ChanceAbsenkung des Estrichs mittels Auftragssystem und Einbau moderner Dämmung mit höherem Lambda-Wert (z. B. vakuumisolierte Paneel-Elemente)Minimale Aufbauhöhe bei maximaler Dämmwirkung, Erhaltung von Türhöhen und Anschlussniveaus ohne Aufstockung
    1. Sofortige Dusch-Demontage veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sanitärinstallateur mit der vorsichtigen Demontage der Dusche – kein „Einschieben“ unter bestehender Wanne ist zulässig.
    2. Bauphysikalische Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN 18599 oder Energieeffizienz-Experten-Liste), um den gesamten Bodenaufbau, Dampfbremse, Dämmung und Wärmebrücken-Verankerung zu berechnen und zu planen.
    3. Dämmmaterial prüfen und beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich druckfeste, feuchtebeständige XPS-Platten mit dokumentierter Druckfestigkeit ≥ 300 kPa und CEAbk.-Kennzeichnung für Nasszellen – EPS, Mineralwolle oder Schaumstoffe sind unzulässig.
    4. Wärmebrückenarme Befestigungssysteme einplanen: Fordern Sie vom Fachplaner spezielle, wärmebrückenarme Duschwanne-Befestigungselemente (z. B. mit Kunststoff-Isolierscheiben oder flexiblen Halterungen) an – die Verankerung ist die Hauptwärmebrücke.
    5. Abdichtung und Trittschalldämmung separat spezifizieren: Bestellen Sie eine flüssig-applizierte Polymerabdichtung mit Nachweis (z. B. Zulassung nach DIN 18533) und eine separate, nachgewiesene Trittschalldämmung (z. B. Korkplatte mit Prüfzeugnis nach DIN EN ISO 140-8).
    6. Feuchtesensorik integrieren: Lassen Sie beim Estrichneuaufbau eine digitale Feuchtesensorik (z. B. kapazitiver Sensor mit Bluetooth-Übertragung) im Dämmverbund einbauen, um Leckagen frühzeitig zu erkennen.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Luftdichtheit, Schimmelbildung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Zement, Gips oder Anhydrit, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch als Heizestrich ausgeführt werden, um eine Fußbodenheizung zu integrieren.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Trittschall
    Trittschall ist Schall, der durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entsteht. Er kann durch den Einbau einer Trittschalldämmung reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, DIN 4109
    XPS-Dämmung
    XPS-Dämmung (extrudierter Polystyrolhartschaum) ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Er eignet sich besonders für den Einsatz in Feuchträumen und unter Last.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    Eine Abdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Sie wird in Feuchträumen wie Badezimmern und Duschen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, DIN 18534, Verbundabdichtung
    Rohfußboden
    Der Rohfußboden ist die unterste Schicht des Fußbodens, auf die alle weiteren Schichten (Dämmung, Estrich, Bodenbelag) aufgebracht werden. Er besteht in der Regel aus Beton oder Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Decke, Untergrund
    1. Warum ist eine Dämmung unter der Dusche wichtig?
      Eine Dämmung unter der Dusche reduziert Wärmeverluste und verhindert Wärmebrücken. Dadurch wird der Energieverbrauch gesenkt und das Raumklima verbessert. Außerdem kann eine Dämmung auch den Trittschall reduzieren.
    2. Welche Dämmstoffe sind für den Einsatz unter der Dusche geeignet?
      Für den Einsatz unter der Dusche sind druckfeste und feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe wie XPS-Dämmplatten (extrudierter Polystyrolhartschaum) geeignet. Diese Dämmstoffe nehmen kaum Wasser auf und sind resistent gegen Schimmelbildung.
    3. Was ist eine Dampfsperre und warum ist sie notwendig?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt. Sie ist notwendig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Die Dampfsperre muss luftdicht verklebt und an den Wänden hochgeführt werden.
    4. Wie dick sollte die Dämmung unter der Dusche sein?
      Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass die Wärmebrücke minimiert wird und die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) erfüllt werden. Eine Dämmstärke von 60-80 mm ist in der Regel ausreichend.
    5. Muss ich eine Ausgleichsschicht auf den Rohfußboden aufbringen?
      Ja, eine Ausgleichsschicht ist notwendig, um Unebenheiten im Rohfußboden auszugleichen und eine ebene Fläche für die Dämmung zu schaffen. Die Ausgleichsschicht kann aus Estrich oder einer speziellen Ausgleichsmasse bestehen.
    6. Was ist Trittschall und wie kann er reduziert werden?
      Trittschall ist Schall, der durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entsteht. Er kann durch den Einbau einer Trittschalldämmung reduziert werden. Die Trittschalldämmung wird unter dem Estrich oder der Ausgleichsschicht verlegt.
    7. Kann ich die Dämmung unter der Dusche selbst verlegen?
      Die Verlegung der Dämmung unter der Dusche erfordert Fachkenntnisse und Sorgfalt. Insbesondere die Abdichtung und der Anschluss der Dampfsperre sind kritisch. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachmann ausführen zu lassen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Dämmung unter der Dusche zu beachten?
      Bei der Dämmung unter der Dusche sind die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV), die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) zu beachten.
    • Badezimmer sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine umfassende Anleitung zur Sanierung eines Badezimmers, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Fußbodenheizung im Bad nachrüsten: Möglichkeiten und Kosten
      Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten, eine Fußbodenheizung im Bad nachzurüsten, sowie eine Übersicht über die Kosten.
    • Schimmel im Bad vermeiden: Tipps und Tricks
      Ratschläge, wie man Schimmelbildung im Bad vorbeugen und bekämpfen kann.
    • Barrierefreies Bad gestalten: Anforderungen und Fördermöglichkeiten
      Informationen über die Anforderungen an ein barrierefreies Bad sowie eine Übersicht über die Fördermöglichkeiten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Bad sowie eine Anleitung zur Sanierung.
  2. Dusche: Keine Dämmung unter Wanne – Wärmebrücke vermeiden!
    Keine Dämmung
    Hallo Instratur,
    wenn eine Wanne auf dem Rohfußboden stehen soll, unter der Wanne also der Estrich ausgespart wird, dann kommt dort auch keine Dämmung hin.
    Vielmehr steht die Wanne später auf Wannenfüßen (s. Beispiellink unten), einer paßgenauen Styroporform oder auf einer hochgemauerten Wand (z.B. aus YTONG-Steinen) direkt auf dem Rohfußboden.
    Vorher wird der Rohfußboden entsprechend abgedichtet (Stichwort: alternative Abdichtung).
    Stünde die Wanne auf einer Polystorolplatte, würde sie mit der Zeit zu sehr absinken und ein Spalt zwischen Wannenrand und unterster Fliesenreihe entstehen, die Silikonfuge müsste häufig erneuert werden, usw.
    Weil die Wanne ja zum Badezimmer hin dicht "umbaut" wird, sollten keine Probleme im Sinne von Kondensation oder einer Wärmebrücke entstehen.
    Trittschall bzw. Plätscher- und Wannenrutschschall lässt sich bei einer Wanne, die auf dem Rohfußboden meiner Meinung nach nicht vermeiden. Dafür ist der Einstieg angenehm niedrig. Tja, man hat die Wahl.
    (Laienmeinung)
    Dusche auf Rohfußboden dämmen – Wärmebrücke vermeiden!
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird die nachträgliche Dämmung eines Rohfußbodens unter einer Dusche diskutiert, wobei der Fokus auf der Vermeidung von Wärmebrücken, der Verbesserung des Trittschalls und dem korrekten Einbau einer Dampfsperre liegt. Es wird erörtert, dass unter einer direkt auf dem Rohfußboden stehenden Wanne keine Dämmung vorhanden ist und die Wanne auf Wannenfüßen oder einer gemauerten Wand steht. Die Abdichtung des Rohfußbodens vor dem Einbau ist entscheidend, um Kondensation und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Abschließend wird die Bedeutung der korrekten Ausführung von Silikonfugen zur Vermeidung von Wasserschäden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dusche: Keine Dämmung unter Wanne – Wärmebrücke vermeiden! ist unter einer direkt auf dem Rohfußboden stehenden Badewanne keine Dämmung vorgesehen. Stattdessen wird die Wanne auf Wannenfüßen oder einer gemauerten Konstruktion platziert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufstellen der Wanne muss der Rohfußboden sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Abdichtung sollte sorgfältig ausgeführt werden, um langfristige Schäden zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung des Rohfußbodens vor dem Einbau der Dusche oder Badewanne. Verwenden Sie geeignete Materialien und Techniken, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur Verbesserung des Trittschalls, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Rohfußboden, Dämmung, Wärmebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Dach - Traufenlüftungsgitter tropft: Ursachenforschung, Lösungen & Risiken beim Neubau?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplan Entwurf prüfen: Raumaufteilung, Optimierung & Grundriss-Checkliste?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigfußbodenhöhe (FFB) Toleranz: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwimmender Estrich im Bad: Anschluss ohne Trittschall – Risiken, Lösungen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wandfliesen VOR Estrich & Fußbodenheizung verlegen? Reihenfolge, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Dusche: 20 cm Höhe mit Thermozell – Aufbau, Materialien & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Rohfußboden, Dämmung, Wärmebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Rohfußboden, Dämmung, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusche auf Rohfußboden dämmen: Wärmebrücke vermeiden? Trittschall & Dampfsperre nachträglich?
Suche nach: Dusche: Rohfußboden dämmen
Suche nach: Dusche, Rohfußboden, Dämmung, Wärmebrücke, Trittschall, Dampfsperre, Badezimmer, Estrich, Mineralwolle
