Wasserschaden durch defekte Armatur: Wer haftet? Gewährleistung, Fristen & Vorgehen
eine defekte Armatur (nicht der Anschluss die Armatur selbst) hat zu einem Wasserschaden in der Holzdecke unter der Badewanne geführt.
Installiert wurde das Ganze Mitte 2006 im Rahmen eines Neubaus bei dem alle Heizungs und Sanitärarbeiten von einer entsprechenden Firma durchgeführt wurden (Lt. Schlussrechnung "arbeitet der Betrieb nach VOBAbk. in der jeweils gültigen Fassung", diese wurde aber nie ausgehändigt).
Der Installateur ist nun der Meinung nicht gewährleisten zu müssen, weil für Armaturen nicht er, sondern der Hersteller (Hansa) zuständig sei und der gewährleiste nur 2 Jahre.
Hat er Recht, oder muss er den Schaden beseitigen?
Vielen Dank für jede Antwort
🔴 Gefahr: Wasserschäden können die Bausubstanz gefährden und zu Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Elektrische Leitungen in der Nähe des Wasserschadens können eine Stromschlaggefahr darstellen.
Ich verstehe, dass Sie einen Wasserschaden durch eine defekte Armatur haben, die 2006 im Rahmen eines Neubaus installiert wurde. Es ist wichtig zu klären, wer für den Schaden haftet.
Gewährleistung: Grundsätzlich gilt eine Gewährleistungsfrist von fünf Jahren auf Bauleistungen, die fest mit dem Gebäude verbunden sind. Da die Sanitärinstallation Teil des Neubaus war, könnte diese Frist relevant sein. Allerdings ist die reguläre Gewährleistungsfrist für bewegliche Teile, wie Armaturen, oft kürzer (meist zwei Jahre).
🔴 Gefahr: Ein unentdeckter Wasserschaden kann zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden an der Holzdecke führen.
Haftung: Prüfen Sie, ob der Schaden durch einen Materialfehler der Armatur verursacht wurde. In diesem Fall könnte der Hersteller (z.B. Hansa) in die Haftung genommen werden. Auch der Installateur könnte haftbar sein, wenn er die Armatur unsachgemäß installiert hat.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Gutachten). Kontaktieren Sie Ihre Gebäudeversicherung und den Installateur. Lassen Sie die Ursache des Schadens von einem Fachmann beheben und die betroffene Stelle auf Schimmelbildung prüfen.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre für bewegliche Sachen und fünf Jahre für Bauleistungen. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
- Haftung
- Die Haftung bezeichnet die rechtliche Verantwortung einer Person oder eines Unternehmens für Schäden, die durch ihr Handeln oder Unterlassen entstanden sind. Im Falle eines Wasserschadens kann die Haftung beim Hersteller der Armatur, dem Installateur oder dem Hauseigentümer liegen. Verwandte Begriffe: Schadenersatz, Verantwortlichkeit, Regress.
- Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrolliert austretendes Wasser, das Schäden an Gebäuden, Einrichtungen oder Gegenständen verursacht. Ursachen können defekte Leitungen, undichte Dächer oder Überschwemmungen sein. Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Feuchtigkeitsschaden, Überschwemmung.
- Armatur
- Eine Armatur ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem steuert. Armaturen werden in verschiedenen Ausführungen hergestellt, z.B. als Wasserhähne, Ventile oder Mischer. Verwandte Begriffe: Ventil, Hahn, Mischbatterie.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilzbefall, Mykose.
- Gebäudeversicherung
- Die Gebäudeversicherung ist eine Sachversicherung, die Schäden an einem Gebäude durch Feuer, Leitungswasser, Sturm oder Hagel abdeckt. Die Gebäudeversicherung ist für Hauseigentümer in der Regel obligatorisch. Verwandte Begriffe: Hausratversicherung, Elementarschadenversicherung, Sachversicherung.
- Installateur
- Ein Installateur ist ein Handwerker, der Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen installiert und wartet. Installateure sind für die fachgerechte Ausführung von Sanitärinstallationen verantwortlich. Verwandte Begriffe: Sanitärtechniker, Heizungsbauer, Anlagenmechaniker.
- Welche Gewährleistungsfristen gelten bei einem Wasserschaden durch eine defekte Armatur?
Die Gewährleistungsfrist für fest mit dem Gebäude verbundene Installationen beträgt in der Regel fünf Jahre. Für bewegliche Teile wie Armaturen kann die Frist kürzer sein, oft zwei Jahre. Es ist wichtig, die spezifischen Bedingungen des Bauvertrags zu prüfen. - Wer haftet für den Wasserschaden, wenn die Armatur defekt war?
Die Haftung kann beim Hersteller der Armatur liegen, wenn ein Materialfehler vorliegt. Der Installateur kann haftbar sein, wenn er die Armatur unsachgemäß installiert hat. Auch die Gebäudeversicherung kann für den Schaden aufkommen, abhängig von den Versicherungsbedingungen. - Wie dokumentiere ich einen Wasserschaden richtig?
Machen Sie Fotos von den beschädigten Bereichen, erstellen Sie eine Liste der beschädigten Gegenstände und bewahren Sie alle Rechnungen und Belege auf. Ein Gutachten von einem Sachverständigen kann ebenfalls hilfreich sein, um den Schadenumfang und die Ursache zu dokumentieren. - Was ist bei Schimmelbildung nach einem Wasserschaden zu tun?
Schimmelbildung sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um erneute Schimmelbildung zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Gebäudeversicherung bei einem Wasserschaden?
Die Gebäudeversicherung deckt in der Regel Schäden durch Leitungswasser ab. Es ist wichtig, den Schaden umgehend der Versicherung zu melden und alle erforderlichen Unterlagen einzureichen. Die Versicherung wird dann den Schaden begutachten und die Kosten für die Reparatur übernehmen, sofern die Bedingungen erfüllt sind. - Was bedeutet "Schlussrechnung" in Bezug auf Gewährleistung?
Die Schlussrechnung markiert den Abschluss der Bauarbeiten. Die Gewährleistungsfrist beginnt in der Regel mit der Abnahme der Leistung, oft zusammenfallend mit der Schlussrechnung. Es ist wichtig, das Datum der Schlussrechnung zu kennen, um die Gewährleistungsfristen zu bestimmen. - Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für Wasserschäden?
Sie können Sachverständige über Branchenverbände, die Handwerkskammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Sachverständige über die notwendige Expertise verfügt. - Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht.
- Rohrbruch erkennen und beheben
Wie man einen Rohrbruch frühzeitig erkennt und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind. - Schimmelbildung nach Wasserschaden vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung nach einem Wasserschaden. - Versicherungsschutz bei Wasserschäden
Welche Versicherungen decken Wasserschäden ab und welche Leistungen sind enthalten? - Ursachen von Wasserschäden im Badezimmer
Die häufigsten Ursachen für Wasserschäden im Badezimmer und wie man sie vermeidet. - Feuchtigkeitsschäden sanieren
Wie man Feuchtigkeitsschäden fachgerecht saniert und die Bausubstanz schützt.
Hansa Kulanz: Gewährleistung auf Unterputz-Armatur prüfen!
eine
Unterputzbatterie?
hansa gibt laut hp bis 5 Jahre Kulanz-Garantie.
Der Fachbetrieb muss die Armatur dazu allerdings ausbauen und einschicken oder über den Fachhändler reklamieren.
Der Ausführende gibt ja auf seine Arbeit 4 Jahre Gewährleistung nach VOBAbk.. -
Wasserschaden: Versicherung vor Armatur-Problem melden!
den eigentlichen Wasserschaden würde ich bei der Versicherung ...
den eigentlichen Wasserschaden würde ich bei der Versicherung melden, die Armatur dürfte das kleinere Problem sein. -
Wasserschadenbeseitigung: Installateur haftet für Folgeschäden?
die Armatur macht mir auch weniger Sorgen
die Armatur macht mir auch weniger Sorgen, als der entstandene weitere Schaden. Hansa mag ja die Armatur austauschen (was immerhin etwas ist), wohl aber nicht für den restlichen Schaden geradestehen. Die Frage bleibt, ob der Installateur eine rechtliche Verpflichtung zur Gesamtschadensbeseitigung hat. -
Ursachenforschung: Wie kam das Wasser unter die Badewanne?
wie
kam denn das Wasser überhaupt dahin?
und warum konnte es nicht eher sichtbar austreten?
Nochmal!
eine Unterputzbatterie? -
Wasserschadenursache: Undichte Armatur in Holzverkleidung lokalisiert
Hallo Herr Filusch
Hallo Herr Filusch,
die Armaturen (eine für die Wassertemperatur, eine für die Menge - um die geht's-) sind in eine Holzfläche eingelassen, in der auch die Badewasse sitzt, der Zulauf selbst befindet sich in der Badewanne. Der Wasseraustritt findet wohl schon einige Zeit leider unbemerkt statt (der Teil der unter die Badewanne tropfte war ja nicht sichtbar und das stehende Wasser haben wir wohl für Planschwasser gehalten). Das Wasser kommt aus der Armatur selbst. Wenn man die von oben demontierbaren Teile (der Versteller und eine Metallhülse) abbaut, ist die Armatur innen sichtbar nass. -
Installation: Wasserschaden deutet auf Unterputz-Armatur hin
hört sich nach Unterputz an ...
hört sich nach Unterputz an. -
Versicherungsschutz: Gebäudeversicherung bei Wasserschaden prüfen!
existiert denn eine Versicherung? Hausrat, Gebäude, wurde da ...
existiert denn eine Versicherung? Hausrat, Gebäude, wurde da mal nachgefragt? Wenn das da seit dem Einbau getropft hat, hat der Installateur nicht sauber gearbeitet, wenn die Armatur später kaputt gegangen ist, warum sollte er für den Folgeschaden haften? Ich würde meinen Versicherungsvertreter bemühen. -
Installateurhaftung: Gewährleistung vs. Versicherung bei Schaden?
es existiert eine Versicherung
es existiert eine Versicherung. Aber so mal einfach die Versicherung in Anspruch nehmen nur weil sie da ist, einen eventuell Zuständigen aber außen vor zu lassen, kann ja auch nicht die Lösung sein. Der Installateur könnte, das ist ja meine Frage, rechtlich gesehen zuständig sein, weil er mir ein Gewerk verkauft hat, für das er gesamthaft die Verantwortung trägt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserschaden durch defekte Armatur: Haftung & Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Bei einem Wasserschaden durch eine defekte Armatur ist die Haftungsfrage komplex. Es gilt, die Gewährleistung des Installateurs, die Kulanz des Armaturenherstellers (z.B. Hansa) und den Versicherungsschutz (Gebäudeversicherung) zu prüfen. Die Ursache des Wasserschadens und der Zeitpunkt des Auftretens sind entscheidend für die Verantwortlichkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Versicherungsschutz: Gebäudeversicherung bei Wasserschaden prüfen! sollte man die Gebäudeversicherung kontaktieren, um den Schaden zu melden und die Deckung zu klären.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Fachbetrieb sollte die Armatur ausbauen und beim Hersteller reklamieren, wie in Hansa Kulanz: Gewährleistung auf Unterputz-Armatur prüfen! beschrieben. Dies ist wichtig, um mögliche Kulanzansprüche geltend zu machen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Gewährleistung auf die Arbeit des Installateurs beträgt nach VOB vier Jahre. Hansa bietet möglicherweise bis zu fünf Jahre Kulanz auf die Armatur selbst, wie im Beitrag Hansa Kulanz: Gewährleistung auf Unterputz-Armatur prüfen! erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob der Installateur für den Folgeschaden haftet, insbesondere wenn der Wasserschaden auf mangelhafte Installation zurückzuführen ist. Beachten Sie den Beitrag Wasserschadenbeseitigung: Installateur haftet für Folgeschäden?. Dokumentieren Sie den Schaden sorgfältig und holen Sie Kostenvoranschläge für die Schadenbeseitigung ein.
Die Diskussion zeigt, dass die Frage der Haftung bei Wasserschäden durch defekte Armaturen von verschiedenen Faktoren abhängt. Eine frühzeitige Klärung mit allen Beteiligten (Installateur, Hersteller, Versicherung) ist ratsam, um die Schadenbeseitigung effizient zu gestalten. Die Beiträge Wasserschaden: Versicherung vor Armatur-Problem melden! und Installateurhaftung: Gewährleistung vs. Versicherung bei Schaden? geben wichtige Hinweise zur Vorgehensweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschaden, Armatur, Gewährleistung, Haftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
- … Metallgeflecht ummantelt ist. Er wird häufig für den Anschluss von Sanitärarmaturen und Heizkörpern verwendet.Verwandte Begriffe: Flexschlauch, Sanitärinstallation, Heizungsinstallation …
- … Panzerschlauch platzt?Antwort: Wenn ein Panzerschlauch platzt, kann es zu einem Wasserschaden und im schlimmsten Fall zu Verbrühungen kommen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … Die Fliese befindet sich über der Badewanne und hat darauf die Armatur. Anhand der Rosette ist deutlich zu erkennen, dass sich die Fliese …
- … Feuchtigkeit: Undichtigkeiten an der Armatur oder in der Wand können zu Feuchtigkeit hinter der Fliese führen. …
- … Arbeiten ab. Ein einfacher Fliesenaustausch ist günstiger als die Behebung eines Wasserschadens. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
- … Wasserschaden Bad: Ursachen, Haftung & Versicherung …
- … Wasserschaden durch Duschen? Ursachenforschung, Haftungsfragen & Versicherungsschutz. Jetzt informieren & …
- … Wasserschaden, Dusche, Bad, Haftung, Versicherung, Fugen, Schimmel, Sanierung, Rohrbruch, Leckage …
- … Wasserschaden, Bausubstanz, Versicherung, Haftung, Sanitär …
- … Wasserschaden durch Duschen im …
- … EGAbk. bekommt Wasserschaden durch OGAbk. Bad. Es EG bekommt Wasserschaden durch OG Bad. …
- … keine Dusche daher ohne Schlammörtel) sowie die tiefliegende (bei Dusche Brusthoch) Armaturen (Leitungshohlraum). …
- … Ich sehe hier einen Wasserschaden in der EGAbk.-Wohnung, der vermutlich durch unsachgemäße Nutzung des Bades (Duschen …
- … Haftungsfrage: Klärung, wer für den Schaden haftet (Mieter OGAbk., Vermieter, Gebäudeversicherung, Haftpflichtversicherung). …
- … WasserschadenEin Wasserschaden bezeichnet eine Beschädigung von Gebäuden oder Gegenständen durch …
- … Wer haftet für den Wasserschaden, wenn er durch Duschen verursacht wurde?Die Haftungsfrage hängt von …
- … Welche Versicherung zahlt bei einem Wasserschaden durch Duschen?In der Regel kommt die Gebäudeversicherung für Schäden an …
- … Wie kann man einen Wasserschaden durch Duschen verhindern?Durch eine fachgerechte Abdichtung des Duschbereichs, die Verwendung …
- … Wie lange dauert die Trocknung nach einem Wasserschaden?Die Trocknungsdauer hängt von der Größe des Schadens und dem Grad …
- … Was tun, wenn sich Schimmel nach einem Wasserschaden bildet?Schimmel sollte umgehend von einem Fachmann entfernt werden. Zudem muss …
- … Welche Rolle spielen Fugen bei einem Wasserschaden im Bad?Defekte oder poröse Fugen können Wasser in die Bausubstanz …
- … eindringen lassen und so zu einem Wasserschaden führen. …
- … Haftung Wasserschaden: OGAbk.-Mieter zahlt – Haftpflichtversicherung! …
- … Wasserschaden Bad: Streitfrage – Baumängel vs. unsachgemäße Nutzung …
- … Abdichtung Armatur ... auch bei einer Nutzung, des Duschkopfes, nur zum Haarewaschen, …
- … unter Beachtung, das Kinder, auch mal Baden Könnten, müsste man die Armatur gegen Wassereindringen abdichten! Wo wahr der Gas Wasser Scheiße Mann? Hätte …
- … er eine Armatur, ohne Bedenkenanmeldung also anschauben dürfen, wenn er sehen konnte, das keine Dichtmanchette verbaut wurde? …
- … Wasserschaden durch Duschen: Haftung, Ursachen und Sanierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
- … Dusche undicht, Undichtigkeit Dusche, Dusche abdichten, Fliesen abdichten, Wasserschaden Dusche, Badezimmer sanieren, Silikonfugen erneuern, Abdichtungsfarbe …
- … Wasserschaden …
- … Warum ist meine Dusche nach dem Fliesen undicht?Eine Dusche kann nach dem Fliesen undicht sein, wenn die Abdichtung unter den Fliesen nicht korrekt ausgeführt wurde, die Silikonfugen beschädigt sind oder Risse in den Fliesen oder Fugen vorhanden sind. Auch undichte Anschlüsse von Armaturen können die Ursache sein. …
- … Wasserschaden erkennen und behebenInformationen zur Erkennung und Behebung von Wasserschäden im Haus. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
- … feuchter Fleck, Flurwand, Dusche, Undichtigkeit, Wasserschaden, Schimmel, Ursachenforschung, Reparatur, Sanitär, Installateur …
- … Wand ist die Dusche. Direkt auf dieser Wand ist auch die Armatur. Der Fleck beginnt ca. in Höhe der Armatur (so genau kann …
- … unteren Teil der Tapete entfent habe, nicht ganz bis Höhe der Armatur). Muss ich von einer undichten Rohrleitung ausgehen, oder könnte es …
- … dabei auch um Wasser handeln, das beim Duschen z.B. an der Armatur in die Wand eindringt? Der Fleck scheint auch schon etwas länger …
- … dass dieses Metall-Ding, keine Ahnung wie das heißt, das an der Armatur das Loch für eins der beiden Rohre abdeckt unten an der …
- … Undichte Armaturen oder Anschlüsse …
- … Dusche gründlich auf beschädigte Fugen, Risse in den Fliesen oder undichte Armaturen. …
- … zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondensation. …
- … SanitärinstallationDie Sanitärinstallation umfasst alle wasserführenden Leitungen und Armaturen in einem Gebäude, einschließlich der Anschlüsse für Dusche, WC und …
- … Waschbecken.Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Armatur, Abwasser. …
- … ArmaturEine Armatur ist ein Bauteil zur Steuerung des Durchflusses von …
- … Welche Versicherung zahlt bei einem Wasserschaden?In der Regel kommt die Gebäudeversicherung für Schäden an der Bausubstanz …
- … Was kostet die Reparatur eines Wasserschadens?Die Kosten variieren je nach Umfang des Schadens und den notwendigen …
- … Sie regelmäßig die Silikonfugen in der Dusche und die Anschlüsse der Armaturen. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Badezimmers. …
- … Wasserschaden durch RohrbruchMaßnahmen zur Schadensbegrenzung und Reparatur. …
- … Wenn keine Lageänderung dann Undichtigkeit unwahrscheinlich. Sowieso ist die häufigste Ursache nicht fachgerecht abgedichtete Wandscheiben bzw. S-Gewinde der Armaturen. Normalerweise gehören da Formteile aus Gummi zum einspachteln analog …
- … zur alternativen Abdichtung hin. n Ihrem Fall würd ich die Armatur abschrauben, die Rosetten abnehmen, Silikon in den Zwischenraum zwischen Gewinde und Fliese reinspritzen und dann erstmal abwarten. zu 95 % ist der Fall damit erledigt. …
- … Feuchter Fleck: Nicht immer gleich ein Wasserschaden! …
- … hat. Denn er hat es nicht mal für nötig gehalten, die Armatur ab zu bauen. Er hat dann einfach die Rosetten nach hinten …
- … Feuchter Fleck: Zweifel an Abdichtung der Armatur …
- … die Abdichtung rins um die Durchdringung Ihrer Wand im Bereich der Armatur. Somit könnte Wasser hier eindringen und Ihren nassen Fleck verursachen. …
- … Gutachter zur Ursachenforschung empfohlen und Feuchter Fleck: Zweifel an Abdichtung der Armatur zu berücksichtigen, um das Problem effektiv zu lösen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
- … Acryl, Silikon, Abdichtung, Bad, Sanitär, Fliesenleger, Abflussrohr, Armaturen, Gipswand, Fertighaus …
- … Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig? …
- … Mein Fliesenleger hat das Abflussrohr, an welches später mal die Badewanne angeschlossen werden soll, sowie die Armaturenanschlüsse (Fertgteilhaus - Gipswände) mit Acryl abgedichtet! Ist dies richtig …
- … Ob Acryl anstelle von Silikon zur Abdichtung von Abflussrohren und Armaturenanschlüssen im Bad geeignet ist, hängt von der spezifischen Anwendung und …
- … Für den Anschluss einer Badewanne und für Armaturenanschlüsse, die häufig mit Wasser in Berührung kommen, ist Silikon in …
- … ArmaturenanschlussDie Stelle, an der eine Armatur (z.B. Wasserhahn) an die Wasserleitung angeschlossen wird. Diese Anschlüsse müssen …
- … die häufig Feuchtigkeit ausgesetzt sind, wie z.B. Badewannenränder, Duschtassen, Waschbecken und Armaturenanschlüsse. Es bietet eine dauerhafte, wasserdichte und schimmelresistente Abdichtung. …
- … Wasserschaden erkennen und behebenAnzeichen für einen Wasserschaden und Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Reparatur. …
- … rundum und hinter den Fliesen im Spritzwasserbereich der Dusche abgedichtet, die Armaturen müssen an diese Abdichtung z.B. mit eingedichteten Manschetten angeschlossen sein, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden nach 6 Jahren: Ursachen, Folgen, Sanierung & Risiken für Bausubstanz?
- … Wasserschaden nach 6 Jahren: Was tun? …
- … Wasserschaden entdeckt? Ursachenforschung, Folgeschäden erkennen & Sanierung planen. Jetzt Maßnahmen ergreifen …
- … Wasserschaden, Folgeschäden, Schimmel, Sanierung, Feuchtigkeit, Bausubstanz, Gutachter, Leckortung, Trocknung, Estrich …
- … Wasserschaden, …
- … Wasserschaden nach 6 Jahren: Ursachen, Folgen, Sanierung & Risiken für Bausubstanz? …
- … ich habe folgendes Problem: Fertigstellung des Hauses war Mitte 2006. In der Dusche im Obergeschoss wurde die neue Aufputzduscharmatur fehlerhaft eingebaut, sodass Wasser durch ein Leck in die Wand …
- … lief, an welcher die Armatur angebracht ist. …
- … In der Wohnung darüber sind im Flur Fliesen angebracht. Die Räume des gesamten Hauses haben einen schwimmenden Estrich mit Wärme- und Trittschalldämmung (Wärmedämmung, Trittschalldämmung). Ein Bekannter, welcher selbst Bauträger ist, meinte, man solle den großen Wasserfleck auf der Rückwand trocknen lassen. Sollte dieser nach einer angemessenen Zeit verschwinden, so ist die Sache erledigt. Mehr müsse man nicht unternehmen. Die Sache liegt nun fast 6 Jahre zurück. Ich lese immer wieder, dass man im Falle eines Wasserschadens die Zwischendecken bzw. den Estrich und die Trittschalldämmung / Wärmedämmung …
- … In der Dusche im Obergeschoss wurde die neue Aufputz-Duscharmatur fehlerhaft eingebaut, sodass Wasser durch ein Leck in die Wand lief, …
- … an welcher die Armatur angebracht ist. …
- … Ich lese immer wieder, dass man im Falle eines Wasserschadens die Zwischendecken bzw. den Estrich und die Trittschalldämmung/Wärmedämmung …
- … Wasserschaden …
- … Ein Wasserschaden bezeichnet das unkontrollierte Austreten von Wasser, das zu Schäden an …
- … Die Leckortung ist die gezielte Suche nach der Ursache eines Wasserschadens. Dabei werden verschiedene Messmethoden eingesetzt, um die genaue Position des …
- … kann. Ursachen können undichte Stellen, Kondensation oder mangelhafte Abdichtung sein.Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondenswasser. …
- … Welche Spätfolgen kann ein unentdeckter Wasserschaden haben?Unentdeckte …
- … Wie erkenne ich Schimmelbildung nach einem Wasserschaden?Schimmelbildung äußert sich oft durch muffigen Geruch, sichtbare Flecken (schwarz, grün, …
- … Wer haftet für die Kosten eines Wasserschadens?Die Haftungsfrage hängt von der Ursache des Wasserschadens ab. …
- … Wie lange dauert die Trocknung nach einem Wasserschaden?Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des ausgetretenen Wassers, der betroffenen …
- … Muss ich einen Wasserschaden meiner Versicherung melden?Ja, ein Wasserschaden sollte umgehend der Gebäudeversicherung gemeldet …
- … Kann ich einen Wasserschaden selbst sanieren?Kleinere Wasserschäden, die oberflächlich sind und schnell entdeckt wurden, …
- … Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung bei einem Wasserschaden?Die Trittschalldämmung kann sich mit Wasser vollsaugen und ihre Funktion verlieren. …
- … einen idealen Nährboden für Schimmelpilze. Daher muss die Trittschalldämmung bei einem Wasserschaden in der Regel ausgetauscht werden. …
- … für Wasserschadensanierung?Achten Sie auf Zertifizierungen (z.B. TÜV, DEKRA), Referenzen und Bewertungen. Ein seriöser Fachbetrieb bietet eine umfassende Beratung, Leckortung, Trocknung, Schimmelbeseitigung und Sanierung an. Fordern Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. …
- … Schimmelbildung nach WasserschadenUrsachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelpilzen nach einem Wasserschaden. …
- … Trocknung von Estrich nach WasserschadenMethoden und Dauer der Estrich-Trocknung zur Vermeidung von Folgeschäden. …
- … Wasserschaden Sanierung: Feuchtigkeit in Dämmung messen? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden im Mehrfamilienhaus: Ursachen, Folgen & Sanierung nach Eigenleistung?
- … Wasserschaden: Ursachen, Folgen & Sanierung …
- … Wasserschaden im Mehrfamilienhaus? Ursachen erkennen, Folgeschäden vermeiden & richtig sanieren. Jetzt …
- … Wasserschaden, Mehrfamilienhaus, Ursachen, Folgen, Sanierung, Eigenleistung, Badarmaturen, Feuchtigkeit, Schimmel, Versicherung …
- … Wasserschaden, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Gutachten, Versicherung …
- … Wasserschaden im Mehrfamilienhaus: Ursachen, Folgen …
- … viele Sachen in Eigenregie gemacht, darunter auch den Einbau der Badarmaturen. Dabei ist ihm wohl ein Fehler unterlaufen, jedenfalls ist hinter …
- … der Duscharmatur einige Tage lang Wasser ins Mauerwerk gelaufen. …
- … Ich empfehle, die Ursache des Wasserschadens schnellstmöglich zu lokalisieren. Da der Schaden im Zusammenhang mit …
- … Eigenleistungen an den Badarmaturen steht, sollte die Installation von einem Fachmann überprüft werden. …
- … Wasserschaden …
- … Ein Wasserschaden bezeichnet das unkontrollierte Austreten von Wasser, das zu …
- … Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Kondensation, Durchfeuchtung. …
- … Wie erkenne ich einen Wasserschaden frühzeitig? …
- … Anzeichen für einen Wasserschaden können feuchte Flecken an Wänden oder …
- … Welche Sofortmaßnahmen sind bei einem Wasserschaden erforderlich? …
- … Wer ist für die Beseitigung eines Wasserschadens verantwortlich? …
- … Wie lange dauert die Sanierung eines Wasserschadens? …
- … Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Wasserschadens? …
- … Die Kosten für die Sanierung eines Wasserschadens können stark variieren. …
- … Wie kann ich Schimmelbildung nach einem Wasserschaden vermeiden? …
- … Welche Rolle spielt die Gebäudeversicherung bei einem Wasserschaden? …
- … Schimmelbildung nach Wasserschaden …
- … Wie man Schimmelbildung nach einem Wasserschaden vermeidet und beseitigt. …
- … Methoden zur Trocknung von durchfeuchtem Mauerwerk nach einem Wasserschaden. …
- … Die verschiedenen Schritte bei der Sanierung eines Wasserschadens und die Auswahl der richtigen Fachbetriebe. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sanitäranlagen ohne Bodenablauf: Abdichtung notwendig? Kosten, Risiken & Alternativen
- … sind Schimmelbildung, Bauschäden und eine Beeinträchtigung der Raumluftqualität.Verwandte Begriffe: Schimmel, Bauschaden, Wasserschaden …
- … in einem Gebäude erforderlich sind. Dazu gehören z.B. Rohre, Armaturen, Sanitärgegenstände und Abwasserleitungen.Verwandte Begriffe: Wasserinstallation, Abwasserinstallation, Sanitärtechnik …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung unter Badewanne: Gefahr für Estrich, Schimmel & Dichtungen? Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Armatur, Gewährleistung, Haftung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Armatur, Gewährleistung, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Armatur, Gewährleistung, Haftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Armatur, Gewährleistung, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserschaden durch defekte Armatur: Wer haftet? Gewährleistung, Fristen & Vorgehen
Suche nach: Wasserschaden Armatur: Gewährleistung?
Suche nach: Wasserschaden, Armatur, Gewährleistung, Haftung, Sanitär, Installateur, Versicherung, Frist, Schadenbeseitigung, Neubau
