Kunststoffwasserleitung unter Putz: Risiken, Ausdehnung & Alternativen zur direkten Verlegung?
❓ Fragestellung: Kunststoffwasserleitung unter Putz: Risiken, Ausdehnung & Alternativen zur direkten Verlegung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die direkte Unterputzverlegung ohne Dehnungsausgleich als krankhaft kritisch aufgrund der thermischen Längenausdehnung (24 mm bei ΔT = 20 K); Alle betonen die Unzulässigkeit der Gipsbatzen-Fixierung als starre Einspannung und fordern eine bewegliche oder kompensierende Halterung; Alle verweisen auf die Normen- und Herstellervorgaben (DIN EN 15266, DIN 1988-200, Rehau-Installationsanleitung).
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Verlegung ist nicht normkonform und stellt ein akutes Schadensrisiko dar. Es ist unverzüglich eine Freilegung des betroffenen Rohrabschnitts und ein fachgerechter Einbau einer Dehnungsaufnahme gemäß Rehau-Installationsanleitung und DIN EN 15266 durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb durchzuführen.
Die Diskussion dreht sich um die Verlegung einer Rehau RAUTITANflex Kunststoffwasserleitung unter Putz in einer Garage zur Gartenbewässerung. Hauptprobleme sind die Wärmeausdehnung des Rohrs und die Vermeidung von Bauschäden. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Verwendung von Dämmung oder Schutzrohren.
in unserer Garage soll ein Wasserrohr zur Gartenbewässerung verlegt werden, und zwar unter Putz im vorgeschlitztem Mauerwerk.
Ist es möglich das Rohr ohne Ausdehnungsmöglichkeit direkt einzuputzen? Das Rohr (Rehau RAUTITANflex 16 mm) ist mittlerweile verlegt und mit Gipsbatzen festgelegt. Es soll demnächst mit Kalkzementputz überputzt werden.
Wie ich jetzt erst festgestellt habe, ist bei Temperaturänderung eine Ausweichmöglichkeit des Rohres vorzusehen (zumindest bei Aufputzverlegung, wenn ich das richtig verstanden habe).
Kann der Putz, das Mauerwerk und die Pressverbindungen (Muffen) die Kräfte in Längsrichtung des Rohres problemlos aufnehmen oder wird es zu Problemen kommen?
Was mir zu denken gibt:
Bei 8 m Länge, 20 K Temperaturdifferenz und Ausdehnkoeffizent 0,15 mm/mK ergibt sich eine freie Längenänderung von 24 mm (abzAbk.üglich Mauerlängenänderung) ...
Kann mir ein Praktiker etwas dazu sagen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller Putzarbeiten – die direkte Einbettung des RAUTITANflex-Rohrs ohne Dehnungsausgleich führt bei 24 mm berechneter Längenänderung zu unzulässigen Spannungen in Rohr, Muffen und Mauerwerk.
    🔴 KRITISCH: Freilegung des betroffenen Rohrabschnitts erforderlich, um eine normkonforme Dehnungsaufnahme (z. B. Dehnungsschleife, axialer Kompensator oder Gleithalterung) einzubauen – Gipsbatzen-Halterung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Materialverträglichkeit zwischen Kalkzementputz und RAUTITANflex gemäß Rehau-Installationsanleitung – chemische Wechselwirkungen können die Rohrlebensdauer reduzieren.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeidung jeglicher Aufbringung von Putz vor Abschluss der fachgerechten Dehnungskompensation – Nachträgliche Überputzung ist nicht zulässig.
    Ich beurteile die direkte Einbettung von Kunststoffwasserleitungen ohne Ausdehnungsmöglichkeit kritisch. Kunststoffrohre, wie das Rehau RAUTITANflex, dehnen sich bei Temperaturänderungen aus. Wird diese Ausdehnung durch starre Einbettung in Putz behindert, entstehen Spannungen, die langfristig zu Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Durch die fehlende Ausdehnungsmöglichkeit kann es zu Rissen im Putz oder sogar zu Schäden an der Wasserleitung selbst kommen, was im schlimmsten Fall zu einem Rohrbruch führen kann.
    • Ausdehnung berücksichtigen: Schaffen Sie ausreichend Ausdehnungsmöglichkeiten für das Rohr, beispielsweise durch den Einsatz von Dehnungsausgleichern oder durch eine Verlegung in einem Schutzrohr mit Spielraum.
    • Materialverträglichkeit prüfen: Stellen Sie sicher, dass der verwendete Putz (Kalkzementputz) mit dem Kunststoffrohr kompatibel ist, um chemische Reaktionen zu vermeiden.
    • Fachgerechte Installation: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen, der die spezifischen Anforderungen von Kunststoffrohren kennt und die geltenden Normen beachtet.
    Eine Aufputzverlegung kann eine sichere Alternative sein, da hier die Ausdehnung des Rohres besser berücksichtigt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Installation von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls anpassen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verlegung eines Kunststoffwasserrohrs (Rehau RAUTITANflex 16 mm) unter Putz in einer Garage. Der Nutzer hat das Rohr ohne Ausdehnungsmöglichkeit direkt im Mauerwerk verlegt und mit Gipsbatzen fixiert. Die berechnete Längenänderung von 24 mm bei 20 K Temperaturdifferenz ist ein ernstzunehmender Hinweis auf potenzielle Schäden.
    🔴 Gefahr: Die direkte Einbettung des Kunststoffrohrs ohne Ausdehnungsmöglichkeit birgt ein hohes Risiko. Bei Temperaturänderungen dehnt sich das Rohr in Längsrichtung aus. Da es durch den Putz und die Gipsbatzen fixiert ist, können erhebliche mechanische Spannungen entstehen. Diese können zu Rissen im Putz, Beschädigungen des Mauerwerks oder im schlimmsten Fall zu Undichtigkeiten an den Pressverbindungen (Muffen) führen.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass Putz und Mauerwerk die Kräfte problemlos aufnehmen, ist fachlich nicht haltbar. Kunststoffrohre haben einen hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Die errechneten 24 mm Längenänderung sind signifikant. Ohne eine Möglichkeit zur Längenänderung (z.B. durch Dehnungsbögen, Umlenkungen oder spezielle Kompensatoren) wird die Spannung in das umgebende Material eingeleitet. Dies führt zwangsläufig zu Spannungsrissen oder Abplatzungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Ausweichmöglichkeit nur bei Aufputzverlegung nötig sei, ist falsch. Bei Unterputzverlegung ist die Problematik sogar noch kritischer, da das Rohr starr eingebettet ist und keine Bewegung zulässt. Die Herstellervorschriften von Rehau für RAUTITANflex schreiben in der Regel eine Dehnungsaufnahme vor, insbesondere bei langen geraden Rohrleitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die weiteren Putzarbeiten sofort. Die aktuelle Verlegung ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Sie müssen das Rohr freilegen und eine fachgerechte Dehnungsaufnahme integrieren. Dies kann durch das Einbringen von Dehnungsbögen, das Umlenken des Rohres oder den Einbau von axialen Kompensatoren erfolgen. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Sanitärfachmann, der die Situation vor Ort begutachtet und die notwendigen Maßnahmen zur Schadensvermeidung umsetzt.
    Die Verlegung einer Kunststoffwasserleitung (RAUTITANflex) unter Putz ohne Berücksichtigung der thermischen Längenausdehnung stellt ein erhebliches technisches Risiko dar, da Kunststoffrohre bei Temperaturschwankungen signifikant expandieren und kontrahieren – insbesondere bei einer Länge von 8 m und einer möglichen Temperaturdifferenz von bis zu 20 K.
    🔴 Gefahr: Die berechnete freie Längenänderung von ca. 24 mm (ohne Berücksichtigung der Mauerwerk-Dehnung) kann bei vollständiger Einspannung durch Gipsbatzen und Kalkzementputz zu erheblichen Zug- und Druckkräften führen, die weder die Pressverbindungen (Muffen) noch das Mauerwerk dauerhaft aufnehmen können – dies birgt Risiken für Leckagen, Verbindungsbrüche oder Putzrisse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Ausdehnungsmöglichkeit nur bei Aufputzverlegung erforderlich sei, ist falsch: Auch bei Unterputzverlegung muss die thermische Bewegung entweder durch Dehnungsfugen, Schleifen, Bögen oder bewegliche Halterungen kompensiert werden – die Norm DINAbk. EN 15266 und die Hersteller-Richtlinien von Rehau verlangen dies ausdrücklich.
    ➕ Ergänzung: RAUTITANflex ist zwar flexibel, aber keine Dehnungskompensation – seine Biegefähigkeit dient der Verlegung, nicht der Aufnahme von Längskräften; zudem ist die Verbindungstechnik (Pressmuffen) nicht für dynamische Zugbelastung ausgelegt.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Belastung von Putz, Mauerwerk und Verbindungen ist fachlich vollständig begründet und entspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 1988-200, VDIAbk. 6000).
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, das Rohr nachträglich mit Kalkzementputz zu überziehen, ohne vorher die Halterungssituation zu korrigieren – die aktuelle Einspannung mittels Gipsbatzen ist nicht ausreichend beweglich und verstärkt das Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Putzarbeiten unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Sanitär- und Heizungstechnik, um eine normkonforme Lösung zu erarbeiten – z. B. durch Einbau einer Dehnungsschleife, Verwendung von Gleitlagern oder Anpassung der Halterung mit beweglichen Klemmen gemäß Rehau-Installationsanleitung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die direkte Unterputzverlegung ohne Dehnungsausgleich als krankhaft kritisch aufgrund der thermischen Längenausdehnung (24 mm bei ΔT = 20 K).
    • Alle betonen die Unzulässigkeit der Gipsbatzen-Fixierung als starre Einspannung und fordern eine bewegliche oder kompensierende Halterung.
    • Alle verweisen auf die Normen- und Herstellervorgaben (DIN EN 15266, DIN 1988-200, Rehau-Installationsanleitung).
    • GoogleAI erwähnt noch die "Materialverträglichkeit Putz/Rohr" als separaten Prüfpunkt, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht explizit isolieren – Qwen integriert ihn in die Normen-Prüfung.
    • DeepSeek formuliert die Notwendigkeit der Freilegung als zwingend sofortige Maßnahme, während GoogleAI und Qwen diese zwar fordern, aber weniger dringlich und präzise benennen.
    • Qwen ergänzt entscheidend: RAUTITANflex ist flexibel – aber keine Dehnungskompensation; Biegefähigkeit dient nicht der Kraftaufnahme – die Pressverbindungen sind nicht für dynamische Zugbelastung zugelassen.
    • DeepSeek ergänzt die quantitative Risikoeinschätzung: "Die Annahme, dass Putz und Mauerwerk die Kräfte problemlos aufnehmen, ist fachlich nicht haltbar."
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Aufputzverlegung "eine sichere Alternative" sei – DeepSeek und Qwen korrigieren dies kategorisch: Auch Aufputz erfordert Dehnungsausgleich, und bei Unterputz ist die Gefahr sogar größer. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Zulässigkeit einer nachträglichen Überputzung – GoogleAI erwähnt diese nicht, DeepSeek geht nicht darauf ein. Qwens klare Aussage "nicht zulässig" ist die sicherere und normkonforme Position.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle einigen sich auf die zwingende Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachmanns zur Vor-Ort-Begutachtung und Umsetzung einer normkonformen Lösung – dies stellt die verbindliche Handlungsempfehlung dar.
    Thermische Längenänderung (24 mm) Alle Modelle bestätigen die gravierende Auswirkung der berechneten Ausdehnung – sie ist real, unvermeidbar und muss technisch kompensiert werden.
    Zulässigkeit der Gipsbatzen-Fixierung Völlig unzulässig: starre Einspannung führt zu unkontrollierten Spannungen in Rohr und Verbindungen.
    Dehnungsausgleich bei Unterputzverlegung Erforderlich und zwingend – keine "Ausweichmöglichkeit", sondern normative Verpflichtung gemäß DIN EN 15266 und Rehau.
    Rolle von RAUTITANflex-Biegefähigkeit ⚠️ Qwen korrigiert die potenzielle Fehlinterpretation: Flexibilität ist für Verlegung, nicht für Kraftaufnahme – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    Nachträgliche Überputzung Qwen widerspricht einer solchen Praxis ausdrücklich als normwidrig – GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht dazu; Qwens Aussage gilt als maßgeblich.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Spannungseinleitung in Pressmuffen Bruch der Verbindung → Wasseraustritt, Schäden am Mauerwerk, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Rissbildung im Kalkzementputz durch Längskräfte Optischer Mangel, Feuchtigkeitseintrag, Putzabplatzung, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Langzeitdegradation durch chemische Wechselwirkung Putz/Rohr Reduzierte Lebensdauer des Kunststoffrohrs, frühzeitiger Austausch, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN EN 15266, DIN 1988-200) Haftungsrisiko beim Verkäufer/Eigentümer, Mängelrüge, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Verzögerte Schadenserkennung bei Unterputzverlegung Späte Entdeckung von Leckagen → erheblicher Folgeschaden (Schimmel, Stockfleck, Statikbeeinträchtigung)
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Fertigstellung Minimale Aufwandserhöhung, vollständige Risikovermeidung, normkonforme Dokumentation
    ✅ Chance Einsatz einer Dehnungsschleife oder Gleithalterung Kostengünstige, werkzeuglose Lösung mit hoher Zuverlässigkeit und langjähriger Erfahrung
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch zertifizierten SHK-Fachmann Erstellung einer normkonformen Verlegezeichnung, Dokumentation für Gewährleistung & Versicherung
    ✅ Chance Auswahl putzverträglicher Kunststoffrohrsysteme Zukünftige Verlegungen ohne Materialkompatibilitätsrisiko, optimierte Lebenszykluskosten
    ✅ Chance Integration von Wartungszugängen (z. B. bei Muffen) Langfristig reduzierte Instandhaltungskosten, höhere Transparenz für künftige Eigentümer
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Brechen Sie sämtliche Putzarbeiten an der Leitung unverzüglich ab – keine weitere Überputzung des betroffenen Rohrabschnitts.
    2. Freilegung vornehmen: Entfernen Sie den Putz im Bereich des 8-m-Rohrs, um das gesamte Rohr sichtbar und zugänglich zu machen – inkl. aller Pressverbindungen.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis zur Rehau-RAUTITANflex-Verlegung und fordern Sie eine schriftliche, normkonforme Lösungszeichnung an.
    4. Dehnungsausgleich umsetzen: Installieren Sie – unter Anleitung des Fachmanns – eine Dehnungsschleife oder axialen Kompensator; tauschen Sie alle Gipsbatzen gegen Gleithalterungen oder bewegliche Klemmen gemäß Rehau-Angaben aus.
    5. Materialverträglichkeit prüfen: Fordern Sie vom SHK-Betrieb den schriftlichen Nachweis der Kompatibilität von Kalkzementputz und RAUTITANflex gemäß Rehau-Datenblatt und ggf. Prüfzeugnis an.
    6. Dokumentation anlegen: Legen Sie alle Unterlagen (Zeichnung, Rehau-Installationsanleitung, Prüfzeugnisse, Rechnung) in einem separaten "Sanitär-Dossier" ab – für Gewährleistung und künftige Verkaufsdokumentation.
    Ausdehnungskoeffizient
    Der Ausdehnungskoeffizient gibt an, wie stark sich ein Material bei einer Temperaturänderung ausdehnt oder zusammenzieht. Er ist materialabhängig und wird in der Einheit 1/K (pro Kelvin) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Längenänderung, Temperaturdifferenz
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er zeichnet sich durch eine gute Feuchtigkeitsregulierung und eine hohe Festigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Putzmörtel, Gipsputz, Mauermörtel
    Pressverbindung
    Eine Pressverbindung ist eine lösbare oder unlösbare Verbindungstechnik für Rohre, bei der das Rohr und das Fitting durch Verpressen miteinander verbunden werden. Dies erfolgt mit speziellen Presswerkzeugen.
    Verwandte Begriffe: Lötverbindung, Schraubverbindung, Steckverbindung
    RAUTITANflex
    RAUTITANflex ist ein flexibles Kunststoffrohrsystem der Firma Rehau, das für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen eingesetzt wird. Es besteht aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) und zeichnet sich durch eine hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: PE-Xa, Mehrschichtverbundrohr, Kunststoffrohr
    Rohrbruch
    Ein Rohrbruch ist ein unkontrollierter Austritt von Wasser aus einer beschädigten Wasserleitung. Er kann durch Materialermüdung, Frost, mechanische Beschädigung oder Korrosion verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Leckage, Druckverlust
    Schutzrohr
    Ein Schutzrohr ist ein Rohr, das um ein anderes Rohr gelegt wird, um es vor Beschädigungen, Korrosion oder äußeren Einflüssen zu schützen. Es ermöglicht auch die Aufnahme von Ausdehnungen des inneren Rohres.
    Verwandte Begriffe: Leerrohr, Mantelrohr, Kabelschutzrohr
    Unterputzverlegung
    Die Unterputzverlegung ist eine Installationsart, bei der Leitungen und Rohre in der Wand oder im Boden verlegt und anschließend mit Putz oder Estrich abgedeckt werden. Dies dient der optischen Gestaltung und dem Schutz der Installation.
    Verwandte Begriffe: Aufputzverlegung, Vorwandinstallation, Installationskanal
    1. Welche Vorteile bietet eine Aufputzverlegung gegenüber einer Unterputzverlegung?
      Eine Aufputzverlegung ermöglicht eine bessere Kontrolle und Wartung der Wasserleitungen. Zudem können Ausdehnungen des Rohres leichter berücksichtigt werden, wodurch das Risiko von Schäden minimiert wird. Reparaturen sind ebenfalls einfacher durchzuführen.
    2. Welche Materialien sind für die Unterputzverlegung von Wasserleitungen geeignet?
      Für die Unterputzverlegung eignen sich Kunststoffrohre wie PE-X oder Mehrschichtverbundrohre, die eine hohe Flexibilität und Beständigkeit gegenüber Temperaturänderungen aufweisen. Es ist wichtig, auf die Kompatibilität mit dem verwendeten Putz zu achten.
    3. Wie kann ich die Ausdehnung von Kunststoffrohren bei der Unterputzverlegung berücksichtigen?
      Die Ausdehnung kann durch den Einsatz von Dehnungsausgleichern oder durch die Verlegung in Schutzrohren mit ausreichend Spielraum berücksichtigt werden. Diese Maßnahmen verhindern, dass Spannungen auf das Rohr und den Putz übertragen werden.
    4. Was ist bei der Verwendung von Pressverbindungen bei Unterputzverlegung zu beachten?
      Pressverbindungen müssen fachgerecht ausgeführt und auf Dichtheit geprüft werden. Es ist ratsam, nur zugelassene Pressverbindungen für die jeweilige Rohrart zu verwenden und die Verpressung mit dem passenden Werkzeug durchzuführen.
    5. Kann ich jede Art von Putz für die Unterputzverlegung von Wasserleitungen verwenden?
      Nein, es ist wichtig, einen Putz zu verwenden, der für die Verwendung mit Kunststoffrohren geeignet ist. Kalkzementputz ist oft eine gute Wahl, aber es sollte auf die Herstellerangaben geachtet werden, um chemische Reaktionen zu vermeiden.
    6. Was passiert, wenn die Ausdehnung der Wasserleitung nicht berücksichtigt wird?
      Wenn die Ausdehnung nicht berücksichtigt wird, entstehen Spannungen im Rohr und im Putz. Dies kann zu Rissen im Putz, Beschädigungen am Rohr und im schlimmsten Fall zu einem Rohrbruch führen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Installation von Wasserleitungen?
      Sie können sich an Sanitärfachbetriebe in Ihrer Region wenden und Referenzen sowie Qualifikationen prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Erfahrungen im Bereich der Installation von Kunststoffrohren.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation von Wasserleitungen zu beachten?
      Bei der Installation sind die DIN EN 806, DIN 1988 und die jeweiligen Landesbauordnungen zu beachten. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Dichtheitsprüfung.
    • Rohrleitungsdämmung
      Informationen zur richtigen Dämmung von Wasserleitungen, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Druckprüfung von Wasserleitungen
      Anleitung zur Durchführung einer Druckprüfung, um die Dichtheit von Wasserleitungen nach der Installation sicherzustellen.
    • Materialauswahl für Trinkwasserleitungen
      Vergleich verschiedener Materialien für Trinkwasserleitungen hinsichtlich Hygiene, Lebensdauer und Kosten.
    • Frostschutz für Wasserleitungen
      Maßnahmen zum Schutz von Wasserleitungen vor Frostschäden im Winter.
    • Korrosion von Wasserleitungen
      Ursachen und Vorbeugung von Korrosion in Wasserleitungen, um die Lebensdauer der Installation zu verlängern.
  2. Rohrinstallation: Dämmung als Schutz vor Ausdehnung & Schwitzwasser
    Wie wäre es, wenn
    Sie das Rohr in einem Dämmungsschlauch verlegen. Dann kann sich das Rohr "bewegen". Und Isolierung gegen Schwitzwasser ist auch gleich vorhanden (Müsste das nicht eh so sein?).
    Oder einfach einem Schutzrohr.
    So kann sich das "innere" Rohr einfach ausdehen. Und so hat bei mri der Sani-Mensch auch das Kunststoffrohr zur Toilette verlegt. Kunststoff, Rohr in Rohr.
  3. Hersteller-Empfehlung: Schutzrohr für Kunststoffwasserleitung – Praxistauglich?
    Das wäre dann die Version, die der Hersteller ...
    Das wäre dann die Version, die der Hersteller vorschlägt.
    Mit dem Schutzrohr kann ich zwar die axiale Verschiebbarkeit gewährleisten, aber die vollen 2,4 cm Spielraum für die Längenänderung habe ich in der Ecke trotzdem nicht (dann müsste das Schutzrohr innen mindestens 16+24=40 mm Durchmesser haben).
    Irgendwie leicht praxisfremd ...
    Um Wärmedämmung mache ich mir keine Sorgen, da das ca. 10 ° warmes Zisternenwasser ist und kein Heißwasser. Etwas Kondensat verträgt der Kalkzementputz sicherlich.
    Ich glaube ich lass es einfach so wie es ist ...
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlegung einer Rehau RAUTITANflex Kunststoffwasserleitung unter Putz in einer Garage zur Gartenbewässerung. Hauptprobleme sind die Wärmeausdehnung des Rohrs und die Vermeidung von Bauschäden. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Verwendung von Dämmung oder Schutzrohren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Hersteller-Empfehlung: Schutzrohr für Kunststoffwasserleitung – Praxistauglich? erwähnt, ist die reine axiale Verschiebbarkeit durch ein Schutzrohr möglicherweise nicht ausreichend, um die volle Längenänderung aufgrund von Temperaturunterschieden zu kompensieren. Dies könnte besonders bei längeren Rohrleitungen relevant sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rohrinstallation: Dämmung als Schutz vor Ausdehnung & Schwitzwasser schlägt vor, das Rohr in einem Dämmungsschlauch zu verlegen. Dies ermöglicht nicht nur die Bewegung des Rohrs, sondern bietet auch Isolierung gegen Schwitzwasserbildung, was besonders wichtig sein kann, wenn kaltes Zisternenwasser durch die Leitung fließt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von Kunststoffwasserleitungen unter Putz sollte die Ausdehnung des Materials berücksichtigt werden, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Verwendung von Schutzrohren oder Dämmung kann helfen, die Ausdehnung zu kompensieren und gleichzeitig vor Kondensat zu schützen. Es ist ratsam, die Empfehlungen des Herstellers zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen der Rehau RAUTITANflex Kunststoffwasserleitung hinsichtlich der Ausdehnung bei der geplanten Installation. Berücksichtigen Sie die Umgebungstemperatur und die Länge der Rohrleitung, um die notwendigen Maßnahmen zur Kompensation der Ausdehnung zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststoffwasserleitung, Unterputz, Ausdehnung, Rohrbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11688: Kunststoffwasserleitung unter Putz: Risiken, Ausdehnung & Alternativen zur direkten Verlegung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektroinstallation Ausschreibung: Elektriker finden, Kosten sparen & Ablauf?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterputz Knauf MP 75 GF direkt streichen? Grundierung, Tiefengrund & Brillux Glemalux Farbe?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Putz: Schädlich für Raumklima & Diffusionsfähigkeit? Alternativen für Zementputz
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert von neu verputzter Decke ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Endputz auftragen: Tipps für Verarbeitung, Mischung & Vermeidung von Unebenheiten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung im Neubau: Welche Optionen gibt es? Farben, Putz, Tapete & DIY-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststoffwasserleitung, Unterputz, Ausdehnung, Rohrbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststoffwasserleitung, Unterputz, Ausdehnung, Rohrbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststoffwasserleitung unter Putz: Risiken, Ausdehnung & Alternativen zur direkten Verlegung?
Suche nach: Wasserleitung unter Putz: Was beachten?
Suche nach: Kunststoffwasserleitung, Unterputz, Ausdehnung, Rohrbruch, Installation, Rehau RAUTITANflex, Kalkzementputz, Gartenbewässerung
