Gartenwasser in WEG: Eigene Wasseruhr Pflicht? Kostenverteilung & rechtliche Grundlagen
❓ Fragestellung: Gartenwasser in WEG: Eigene Wasseruhr Pflicht? Kostenverteilung & rechtliche Grundlagen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine separate Wasseruhr für Gartenwasser nicht gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist; Alle betonen die zentrale Rolle der Teilungserklärung und der Beschlussfassung durch die Eigentümerversammlung nach § 23 WEG; Alle weisen auf das Risiko ungerechter Kostenverteilung ohne separate Erfassung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Eine separate Wasseruhr ist zwar nicht gesetzlich zwingend, aber technisch (DIN EN 1717) und wirtschaftlich-rechtlich (BetrKV-Konformität, BGH-Urteil) die einzig sichere, transparente und gerichtsfeste Lösung – ihr Einsatz sollte daher als Standardpraxis in WEGs mit Gartenwassernutzung angestrebt werden.
Hallo Fachleute,
ist es zwingend erforderlich, also vorgeschrieben, dass die Gartenwasserleitung bei WEG eine eigene Wasseruhr haben muss? Wo wird sowas geregelt? In irgendeiner Verordnung für Betriebskosten oder in einer DINAbk. oder ...? Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Fehlende technische Trennung von Trink- und Gartenwasser gemäß DINAbk. EN 1717 (Rückstausicherung) gefährdet die gesamte Trinkwasserversorgung – sofortige Prüfung durch zertifizierten Installateur erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Unklare Zuständigkeit für Gartenwasserleitung und fehlender WEGAbk.-Beschluss zur Kostenverteilung bergen erhebliches Streit- und Haftungsrisiko – rechtliche Klärung vor Inbetriebnahme oder Nutzungsbeginn zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Gartenwasser ist grundsätzlich nicht umlagefähig (BGH, V ZR 121/17); eine pauschale Kostenverteilung ohne Beschluss oder ausdrückliche Regelung in der Teilungserklärung ist rechtsunwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Eine separate Wasseruhr ist rechtlich nicht zwingend, aber die einzige verlässliche Methode für eine verbrauchsabhängige, BetrKV-konforme Abrechnung (Anlage 3 zu § 2 Nr. 2 BetrKV).
    Ob eine eigene Wasseruhr für Gartenwasser in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) zwingend erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine bundesweit einheitliche, explizite gesetzliche Regelung gibt es nicht.
    🔴 Gefahr: Ohne separate Erfassung des Gartenwasserverbrauchs kann es zu ungerechter Kostenverteilung kommen, wenn einzelne Eigentümer unverhältnismäßig viel Wasser für die Gartenbewässerung nutzen.
    • Prüfung der Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung: Diese Dokumente regeln die Rechte und Pflichten der Eigentümer und können Bestimmungen zur Gartenwassernutzung und Kostenverteilung enthalten.
    • Beschlussfassung durch die Eigentümerversammlung: Die Eigentümer können mit Mehrheit beschließen, ob eine separate Wasseruhr installiert wird oder eine andere Methode zur Verbrauchserfassung und Kostenverteilung angewendet wird (z.B. pauschale Umlage nach Miteigentumsanteilen oder eine verbrauchsabhängige Abrechnung basierend auf Schätzungen).
    • Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsprinzips: Die gewählte Lösung sollte wirtschaftlich sinnvoll sein. Die Kosten für die Installation und Wartung einer separaten Wasseruhr sollten in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer separaten Wasseruhr mit der WEG-Verwaltung und den Miteigentümern. Ziehen Sie ggf. einen Fachanwalt für WEG-Recht hinzu, um die rechtlichen Rahmenbedingungen zu prüfen.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage nach der rechtlichen Notwendigkeit einer separaten Wasseruhr für die Gartenwasserleitung in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Der Fragesteller sucht nach konkreten Vorschriften oder Normen, die dies regeln. Die Antwort erfordert eine differenzierte Betrachtung der Betriebskostenverordnung (BetrKV) und des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG).
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist berechtigt, da die korrekte Abrechnung von Gartenwasser in einer WEG oft zu Konflikten führt. Eine separate Wasseruhr ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber in der Praxis die einzig verlässliche Methode zur verbrauchsabhängigen Kostenverteilung.
    ➕ Ergänzung: Die rechtliche Grundlage findet sich in der Betriebskostenverordnung (BetrKV), Anlage 3 zu § 2 Nr. 2 BetrKV. Dort ist geregelt, dass Wasserkosten nach Verbrauch umgelegt werden sollen. Eine separate Wasseruhr ist das geeignete Messgerät, um den Verbrauch für die Gartenbewässerung zu erfassen und von den allgemeinen Wasserkosten zu trennen. Ohne diese Trennung müssten die Kosten nach Wohnfläche oder Personenzahl verteilt werden, was zu Ungerechtigkeiten führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die eine separate Wasseruhr für Gartenwasser vorschreibt. Die Verpflichtung ergibt sich indirekt aus dem Wirtschaftlichkeitsgebot des WEG (§ 21 Abs. 5 WEG) und der BetrKV. Eine pauschale Aussage, dass eine Wasseruhr "Pflicht" sei, ist daher irreführend. Vielmehr ist sie eine Frage der ordnungsgemäßen Verwaltung und der Beschlussfassung in der Eigentümerversammlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte die WEG-Verwaltung kontaktieren und eine Beschlussvorlage für die Eigentümerversammlung einbringen. Ziel ist es, die Installation einer separaten Wasseruhr für die Gartenleitung zu beschließen. Vorab sollte ein Installateur ein Angebot für die Nachrüstung einholen. Die Kosten für die Wasseruhr und deren Wartung können dann als Betriebskosten auf alle Eigentümer umgelegt werden. Bei Unsicherheiten zur rechtlichen Umsetzung ist die Konsultation eines auf WEG-Recht spezialisierten Rechtsanwalts empfehlenswert.
    Die Frage nach der zwingenden Installation einer separaten Wasseruhr für Gartenwasser in einer Wohneigentümergemeinschaft (WEG) betrifft sowohl technische als auch rechtliche Aspekte der Betriebskostenabrechnung und der Eigentümerverantwortung.
    ✅ Zustimmung: Es besteht grundsätzlich keine gesetzliche Verpflichtung zur Einbau einer separaten Wasseruhr für Gartenwasser — weder in der Betriebskostenverordnung (BetrKV), noch in der DIN 1988-300 oder anderen technischen Regeln.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung über eine separate Wasseruhr liegt im Ermessen der WEG und bedarf einer Beschlussfassung gemäß § 23 WEG; sie ist nur sinnvoll, wenn Gartenwasser nicht als Gemeinschaftsleistung, sondern als individuelle Nutzung abgerechnet werden soll.
    ⚠️ Korrektur: Eine pauschale Annahme, dass Gartenwasser automatisch zu den umlagefähigen Betriebskosten gehört, ist falsch — nach § 16 Abs. 2 WEG und Rechtsprechung (BGH, Urteil v. 12.07.2018 – V ZR 121/17) ist Gartenwasser grundsätzlich nicht umlagefähig, es sei denn, die Teilungserklärung oder ein WEG-Beschluss regelt ausdrücklich eine andere Regelung.
    ➕ Ergänzung: Ohne separate Wasseruhr erfolgt die Abrechnung meist über eine pauschale Verteilung (z. B. nach Wohnfläche oder Anzahl der Eigentumswohnungen), was bei ungleichmäßiger Garten-Nutzung zu erheblichen Ungerechtigkeiten führen kann.
    🔴 Gefahr: Fehlende Trennung von Trink- und Gartenwasser kann bei nicht ordnungsgemäßer Installation (z. B. fehlender Rückstausicherung nach DIN EN 1717) zu einer Gefährdung der Trinkwasserversorgung führen — dies ist ein gravierendes gesundheitliches Risiko.
    🔴 Gefahr: Unklare Regelungen in der Teilungserklärung oder fehlende Beschlüsse zur Kostenverteilung bergen erhebliches Streitpotenzial und können zu gerichtlichen Auseinandersetzungen führen, insbesondere bei hohen Wasserverbräuchen im Sommer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur zur Prüfung der technischen Trennung und einen auf WEG-Recht spezialisierten Rechtsanwalt zur Überprüfung der Teilungserklärung sowie zur Erstellung eines rechtskonformen Beschlusses zur Wasseruhr-Installation und Kostenverteilung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine separate Wasseruhr für Gartenwasser nicht gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der Teilungserklärung und der Beschlussfassung durch die Eigentümerversammlung nach § 23 WEG.
    • Alle weisen auf das Risiko ungerechter Kostenverteilung ohne separate Erfassung hin.
    • GoogleAI stellt das Wirtschaftlichkeitsprinzip im Vordergrund, ohne klare rechtliche Einordnung der Umlagefähigkeit; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Nicht-Umlagefähigkeit nach BGH-Rechtsprechung, sofern keine abweichende Regelung besteht.
    • DeepSeek verweist präzise auf die Anlage 3 zu § 2 Nr. 2 BetrKV als Grundlage für verbrauchsabhängige Umlage – eine konkrete Normverortung, die GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen hebt als einzige KI das gesundheitliche Risiko durch fehlende Rückstausicherung nach DIN EN 1717 als kritischen technischen Sicherheitsaspekt hervor.
    • GoogleAI formuliert: "Die Kosten für die Installation und Wartung einer separaten Wasseruhr sollten in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen", implizierend eine Wirtschaftlichkeitsprüfung vor der Entscheidung; DeepSeek und Qwen sehen hingegen die technisch-rechtlich gebotene Trennung und Umlagefähigkeit als primär – hier wird die sicherere, präventive Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Bei Konflikt zwischen Wirtschaftlichkeit und technisch-rechtlicher Sicherheit (z. B. fehlende Rückstausicherung) ist stets die sicherere Variante zu wählen – technische Trennung und rechtlich korrekte Abrechnung haben Vorrang vor Kosteneinsparung.
    Gesetzliche Pflicht zur separaten Wasseruhr Keine bundesrechtliche Verpflichtung – weder durch BetrKV noch durch DIN-Normen.
    Umlagefähigkeit von Gartenwasserkosten Grundsätzlich nicht umlagefähig (BGH V ZR 121/17); Ausnahme nur bei ausdrücklicher Regelung in Teilungserklärung oder WEG-Beschluss.
    Technische Sicherheitsanforderung (Rückstau) ⚠️ Qwen nennt DIN EN 1717 explizit als zwingende technische Vorgabe; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – aber da dies ein gesundheitsrechtliches Muss ist, gilt die sicherere Einschätzung als verbindlich.
    Rechtliche Entscheidungskompetenz Eindeutiger Konsens: Beschluss durch die Eigentümerversammlung nach § 23 WEG ist erforderlich; Teilungserklärung ist maßgeblich.
    Messgenauigkeit & BetrKV-Konformität ⚠️ DeepSeek nennt als einziger die konkrete Verordnungsstelle (Anlage 3 zu § 2 Nr. 2 BetrKV); GoogleAI und Qwen bestätigen das Ziel der verbrauchsabhängigen Abrechnung, aber nur DeepSeek verankert es in der Rechtsgrundlage – daher Abwägung: Konsens besteht, aber die normative Fundierung ist unvollständig ohne DeepSeek.
    🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung nach DIN EN 1717 Gefährdung der Trinkwassersicherheit für alle Wohnungen; mögliche gesundheitliche Schäden und Haftung der WEG.
    🔴 Risiko Umlage ungerechtfertigter Gartenwasserkosten ohne Beschluss oder Teilungserklärungsregelung Rechtsunsicherheit, Rückzahlungsansprüche der betroffenen Eigentümer, gerichtliche Auseinandersetzungen.
    🔴 Risiko Unklare Zuständigkeit für Leitungsbetrieb und Schäden (z. B. Frostschäden, Leckagen) Haftungsrisiko für alle Eigentümer, teure Nachbesserungen, Versicherungsprobleme.
    🔴 Risiko Fehlende verbrauchsabhängige Abrechnung bei intensiver Gartenbewässerung Streit unter Eigentümern, Vertrauensverlust in die Verwaltung, Minderung der Hausverwaltungskultur.
    🔴 Risiko Einbau einer nicht kalibrierten oder veralteten Wasseruhr Unzulässige Betriebskostenabrechnung, Anfechtbarkeit der Abrechnung durch Mieter oder Eigentümer.
    ✅ Chance Transparente, verbrauchsabhängige Kostenverteilung Erhöhte Akzeptanz der Betriebskostenabrechnung, geringere Streitquote, nachhaltige Wassernutzung.
    ✅ Chance Standardisierung technischer Anforderungen (DIN EN 1717 + DIN 1988-300) Zukunftssichere Infrastruktur, bessere Bewertung des Objekts bei Verkauf oder Beleihung.
    ✅ Chance Einheitlicher WEG-Beschluss zur Gartenwassernutzung Rechtssichere Grundlage für alle zukünftigen Nutzungen, klare Regeln für Neubewohner.
    ✅ Chance Nachweis einer ordnungsgemäßen Verwaltung (§ 21 Abs. 5 WEG) Stärkung der Vertrauensstellung der Verwaltung, Verringerung der Haftungsrisiken für Verwalter.
    ✅ Chance Gezielte Wassernutzung durch Verbrauchssensibilisierung Reduzierter Wasserverbrauch, geringere Betriebskosten, ökologische Verantwortung.
    1. Technische Sicherheitsprüfung durchführen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der Prüfung der Gartenwasserleitung auf Einhaltung der DIN EN 1717 (Rückstausicherung) und DIN 1988-300 – keine weitere Nutzung bis zur Bestätigung der Sicherheit.
    2. Teilungserklärung überprüfen: Fordern Sie die aktuelle Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung bei der Verwaltung an und prüfen Sie – ggf. mit einem auf WEG-Recht spezialisierten Anwalt – ob dort Regelungen zur Gartenwassernutzung oder Kostenverteilung enthalten sind.
    3. Eigentümerversammlung einberufen: Erstellen Sie eine Beschlussvorlage für die nächste Eigentümerversammlung gemäß § 23 WEG zur Installation einer geeichten, separaten Wasseruhr und zur Festlegung einer rechtskonformen Abrechnungsmethode (z. B. Verbrauch nach Wasseruhr).
    4. Installateur-Angebot einholen: Beauftragen Sie vorab einen Fachinstallateur mit einem detaillierten Angebot für Einbau, Kalibrierung und Wartung der Wasseruhr – inkl. Nachweis der Eichfähigkeit (§ 5 MessEG).
    5. Abrechnungsgrundlage klären: Vereinbaren Sie mit der Verwaltung, dass sämtliche Gartenwasserkosten nur nach WEG-Beschluss und getrennter Messung als Betriebskosten abgerechnet werden – keine Pauschalen ohne vorherige Einigung.
    6. WEG-Rechtsanwalt einschalten: Laden Sie einen auf WEG-Recht spezialisierten Rechtsanwalt zur Begleitung der Beschlussfassung ein, um die Rechtswirksamkeit zu sichern und BGH-orientierte Formulierungen einzubringen.
    WEG (Wohnungseigentümergemeinschaft)
    Eine WEG entsteht, wenn ein Gebäude in einzelne Eigentumswohnungen aufgeteilt wird. Die Eigentümer bilden eine Gemeinschaft und verwalten das gemeinschaftliche Eigentum.
    Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung, Eigentümerversammlung
    Teilungserklärung
    Die Teilungserklärung ist ein notariell beurkundetes Dokument, das die Aufteilung eines Gebäudes in einzelne Eigentumswohnungen regelt. Sie enthält Angaben zum Sondereigentum (die Wohnung) und zum Gemeinschaftseigentum (z.B. Treppenhaus, Garten).
    Verwandte Begriffe: WEG, Gemeinschaftsordnung, Sondereigentum
    Die Gemeinschaftsordnung regelt das Zusammenleben der Wohnungseigentümer und die Nutzung des gemeinschaftlichen Eigentums. Sie kann Bestimmungen zur Gartenwassernutzung, zur Kostenverteilung und zu anderen gemeinschaftlichen Angelegenheiten enthalten.
    Verwandte Begriffe: WEG, Teilungserklärung, Eigentümerversammlung
    Betriebskosten
    Betriebskosten sind die Kosten, die für den laufenden Betrieb eines Gebäudes anfallen, z.B. Kosten für Wasser, Heizung, Müllabfuhr, Gartenpflege und Hausmeister. Die Betriebskosten werden in der Regel auf die einzelnen Eigentümer umgelegt.
    Verwandte Begriffe: WEG, Kostenverteilung, Abrechnung
    Wasseruhr
    Eine Wasseruhr ist ein Messgerät, das den Wasserverbrauch erfasst. Sie dient zur Abrechnung des Wasserverbrauchs mit dem Wasserversorger oder zur internen Kostenverteilung innerhalb einer WEG.
    Verwandte Begriffe: Wasserzähler, Verbrauchserfassung, Abrechnung
    Miteigentumsanteil
    Der Miteigentumsanteil gibt den Anteil eines Eigentümers am gemeinschaftlichen Eigentum an. Er wird in der Teilungserklärung festgelegt und dient als Grundlage für die Kostenverteilung.
    Verwandte Begriffe: WEG, Teilungserklärung, Kostenverteilung
    Die Eigentümerversammlung ist das oberste Beschlussorgan der WEG. Hier treffen sich die Eigentümer, um über gemeinschaftliche Angelegenheiten zu beraten und Beschlüsse zu fassen.
    Verwandte Begriffe: WEG, Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung
    1. Frage: Was passiert, wenn die Teilungserklärung keine Regelung zur Gartenwassernutzung enthält?
      Antwort: In diesem Fall können die Eigentümer eine Regelung durch Beschlussfassung in der Eigentümerversammlung treffen. Dabei sollte eine faire und transparente Kostenverteilung angestrebt werden.
    2. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Installation einer separaten Wasseruhr?
      Antwort: Alternativ kann der Gartenwasserverbrauch geschätzt und pauschal auf alle Eigentümer umgelegt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Installation von Wasserzählern an den einzelnen Zapfstellen im Garten, um den individuellen Verbrauch zu erfassen.
    3. Frage: Wer trägt die Kosten für die Installation und Wartung einer separaten Wasseruhr?
      Antwort: Die Kosten trägt in der Regel die Gemeinschaft, da es sich um eine gemeinschaftliche Einrichtung handelt. Die Kosten können dann über die Betriebskosten auf die einzelnen Eigentümer umgelegt werden.
    4. Frage: Kann ein einzelner Eigentümer die Installation einer separaten Wasseruhr verlangen?
      Antwort: Ein einzelner Eigentümer kann die Installation nicht verlangen, wenn die Mehrheit der Eigentümer dagegen ist. Er kann jedoch einen Antrag auf Beschlussfassung in der Eigentümerversammlung stellen.
    5. Frage: Was ist, wenn ein Eigentümer unerlaubt Gartenwasser entnimmt?
      Antwort: Die unerlaubte Entnahme von Gartenwasser stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann zu Schadensersatzansprüchen der Gemeinschaft führen.
    6. Frage: Wie oft muss die Wasseruhr geeicht werden?
      Antwort: Wasseruhren müssen alle sechs Jahre geeicht werden. Die Eichpflicht obliegt dem Betreiber der Wasserversorgung, in der Regel die WEG.
    7. Frage: Was passiert, wenn die Wasseruhr defekt ist?
      Antwort: Ein defekte Wasseruhr muss umgehend repariert oder ausgetauscht werden. Die Kosten trägt in der Regel die Gemeinschaft.
    8. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für die Installation von Gartenwasserzählern?
      Antwort: In einigen Kommunen oder Bundesländern gibt es Fördermöglichkeiten für die Installation von Gartenwasserzählern. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder Ihrem Energieversorger.
    • Gartenpflege in der WEG
      Regelungen zur Pflege des Gartens und zur Kostentragung.
    • Kostenverteilung in der WEG
      Methoden zur Verteilung von Kosten für gemeinschaftliche Einrichtungen.
    • Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern
      Überblick über die Rechte und Pflichten der einzelnen Eigentümer.
    • Streitigkeiten in der WEG
      Umgang mit Konflikten zwischen Eigentümern.
    • Änderung der Teilungserklärung
      Voraussetzungen und Verfahren zur Änderung der Teilungserklärung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenwasser, Wasseruhr, Betriebskosten, Kostenverteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 1/2 Zoll Kaltwasseruhr: Gibt es Modelle mit höherer Durchflussmenge als 1,5 m³/h?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Regenwassernutzung mit Zisterne: Lohnt sich die Investition für Gartenbewässerung?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außenwasserhahn: 12m Leitung erlaubt? Abwasseruhr, Installation & Vorschriften
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschbecken in Garage: Brummen/Pfeifen beim Zapfen – Ursachen & Lösungen für Geräusche?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Frostsichere Wasseruhr außen installieren: Kosten, Einbau & Anforderungen?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rückspülfilter: Gartenwasser vor oder nach dem Filter abzweigen? Optimale Anordnung
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Absperrhähne im Haus: Anzahl, Vorschriften & optimale Platzierung für Wasserleitungen?
  8. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Grauwassernutzung: Kleinkläranlage vs. Zisterne – Kosten, Vorteile & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Neubau - Unverlangte Installation im Neubau: Zirkulationspumpe & Außenwasserzähler – Kosten & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kaltwasserzähler-Austausch: Kosten inkl. Einbau, Beglaubigung & Material im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenwasser, Wasseruhr, Betriebskosten, Kostenverteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenwasser, Wasseruhr, Betriebskosten, Kostenverteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenwasser in WEG: Eigene Wasseruhr Pflicht? Kostenverteilung & rechtliche Grundlagen
Suche nach: Gartenwasser WEG: Eigene Wasseruhr?
Suche nach: Gartenwasser, WEG, Wasseruhr, Betriebskosten, Kostenverteilung, Gartenbewässerung, Wasserabrechnung, Wohnungseigentümergemeinschaft
