1/2 Zoll Kaltwasseruhr: Gibt es Modelle mit höherer Durchflussmenge als 1,5 m³/h?
BAU-Forum: Rund um den Garten
eine kurze und hoffentlich einfache Frage ...
Wir haben Gartenwasserzähler Halbzoll. Diese haben 1,5 m² pro Stunde Durchfluss.
Gibt es auch 1/2 Zoll Wasseruhren mit mehr Durchflussmenge?
Besten Dank!
Stefan Grams
Ich verstehe, dass Sie eine 1/2 Zoll Kaltwasseruhr mit einer höheren Durchflussmenge als 1,5 m³/h suchen.
Es gibt durchaus 1/2 Zoll Wasseruhren, die eine höhere Durchflussmenge als 1,5 m³/h aufweisen. Die genaue Durchflussmenge hängt vom jeweiligen Modell und Hersteller ab. Achten Sie beim Kauf auf die Angabe der maximalen Durchflussmenge (Qmax) der Wasseruhr.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- Nenndurchfluss (Qn): Dies ist die Durchflussmenge, bei der die Wasseruhr am genauesten misst.
- Maximaler Durchfluss (Qmax): Dies ist die maximale Durchflussmenge, die die Wasseruhr kurzzeitig aushalten kann, ohne Schaden zu nehmen.
- Einbaulage: Einige Wasseruhren sind nur für bestimmte Einbaulagen (horizontal oder vertikal) geeignet.
- Zulassung: Achten Sie auf eine gültige Zulassung (z.B. MID) für den eichpflichtigen Verkehr.
👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie bei verschiedenen Herstellern und Händlern nach 1/2 Zoll Kaltwasseruhren mit höherer Durchflussmenge und vergleichen Sie die technischen Daten. Beachten Sie dabei die oben genannten Kriterien.
- Durchflussmenge
- Die Durchflussmenge gibt an, wie viel Volumen eines Fluids (z.B. Wasser) pro Zeiteinheit durch einen Querschnitt fließt. Sie wird üblicherweise in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder Litern pro Minute (l/min) angegeben.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Strömungsgeschwindigkeit, Wasserdruck - Kaltwasseruhr
- Eine Kaltwasseruhr ist ein Messgerät, das den Verbrauch von Kaltwasser in einem Gebäude oder einem Grundstück erfasst. Sie wird in der Regel in Wohnhäusern, Gewerbebetrieben und Gärten eingesetzt, um den Wasserverbrauch zu messen und abzurechnen.
Verwandte Begriffe: Wasserzähler, Warmwasseruhr, Wasserverbrauch - Nenndurchfluss (Qn)
- Der Nenndurchfluss (Qn) ist die Durchflussmenge, bei der eine Wasseruhr unter normalen Betriebsbedingungen am genauesten misst. Er wird vom Hersteller festgelegt und dient als Referenzwert für die Auswahl der passenden Wasseruhr.
Verwandte Begriffe: Maximaler Durchfluss (Qmax), Minimaler Durchfluss (Qmin), Übergangsdurchfluss (Qt) - Maximaler Durchfluss (Qmax)
- Der maximale Durchfluss (Qmax) ist die höchste Durchflussmenge, die eine Wasseruhr kurzzeitig aushalten kann, ohne Schaden zu nehmen oder ungenaue Messergebnisse zu liefern. Er sollte nicht dauerhaft überschritten werden.
Verwandte Begriffe: Nenndurchfluss (Qn), Minimaler Durchfluss (Qmin), Betriebsdruck - MID-Zulassung
- Die MID-Zulassung (Measuring Instruments Directive) ist eine europäische Richtlinie, die sicherstellt, dass Messgeräte, wie z.B. Wasseruhren, bestimmte Anforderungen an Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Konformität erfüllen. Sie ist Voraussetzung für den Einsatz von Wasseruhren im eichpflichtigen Verkehr.
Verwandte Begriffe: Eichung, Konformitätserklärung, Messgerätegesetz - Eichung
- Die Eichung ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Verfahren, bei dem Messgeräte, wie z.B. Wasseruhren, auf ihre Genauigkeit überprüft und mit einem Eichstempel versehen werden. Die Eichung dient dem Schutz der Verbraucher und der Sicherstellung fairer Abrechnungen.
Verwandte Begriffe: MID-Zulassung, Eichgültigkeitsdauer, Messgenauigkeit - Gartenwasserzähler
- Ein Gartenwasserzähler ist eine spezielle Art von Wasseruhr, die zur Messung des Wasserverbrauchs im Garten eingesetzt wird. Er ermöglicht die separate Erfassung des Gartenwasserverbrauchs, der in der Regel nicht der Abwassergebühr unterliegt.
Verwandte Begriffe: Kaltwasseruhr, Wasserverbrauch, Bewässerung
- Welche Bedeutung hat die Angabe "1/2 Zoll" bei einer Wasseruhr?
Die Angabe "1/2 Zoll" bezieht sich auf den Durchmesser des Gewindeanschlusses der Wasseruhr. Dies ist wichtig für die Kompatibilität mit den vorhandenen Wasserleitungen. - Was bedeutet die Angabe "1,5 m³/h" bei einer Wasseruhr?
Die Angabe "1,5 m³/h" gibt die maximale Durchflussmenge der Wasseruhr an. Das bedeutet, dass die Wasseruhr maximal 1,5 Kubikmeter Wasser pro Stunde messen kann. - Kann ich eine Wasseruhr mit höherer Durchflussmenge einfach selbst einbauen?
Der Einbau einer Wasseruhr sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Installation korrekt erfolgt und keine Leckagen entstehen. In einigen Fällen ist der Einbau durch einen Fachmann sogar vorgeschrieben. - Was ist der Unterschied zwischen Nenndurchfluss (Qn) und maximalem Durchfluss (Qmax)?
Der Nenndurchfluss (Qn) ist die Durchflussmenge, bei der die Wasseruhr am genauesten misst, während der maximale Durchfluss (Qmax) die maximale Durchflussmenge ist, die die Wasseruhr kurzzeitig aushalten kann, ohne Schaden zu nehmen. - Wo finde ich Informationen über die technischen Daten einer Wasseruhr?
Die technischen Daten einer Wasseruhr finden Sie in der Regel im Datenblatt des Herstellers oder in der Produktbeschreibung des Händlers. - Was bedeutet MID-Zulassung bei einer Wasseruhr?
Die MID-Zulassung (Measuring Instruments Directive) ist eine europäische Richtlinie, die sicherstellt, dass Messgeräte, wie z.B. Wasseruhren, bestimmte Anforderungen an Genauigkeit und Zuverlässigkeit erfüllen. - Wie oft muss eine Wasseruhr geeicht werden?
Die Eichgültigkeitsdauer von Wasseruhren ist gesetzlich geregelt und beträgt in Deutschland in der Regel sechs Jahre. Nach Ablauf dieser Frist muss die Wasseruhr ausgetauscht oder neu geeicht werden. - Was passiert, wenn die Durchflussmenge der Wasseruhr überschritten wird?
Wenn die Durchflussmenge der Wasseruhr dauerhaft überschritten wird, kann dies zu ungenauen Messergebnissen oder sogar zu Schäden an der Wasseruhr führen.
- Druckverlust in Wasserleitungen
Informationen über Ursachen und Auswirkungen von Druckverlust in Wasserleitungen. - Auswahl der richtigen Wasseruhr
Kriterien für die Auswahl der passenden Wasseruhr für verschiedene Anwendungen. - Installation und Wartung von Wasseruhren
Anleitungen und Tipps zur korrekten Installation und regelmäßigen Wartung von Wasseruhren. - Frostschutz für Wasseruhren
Maßnahmen zum Schutz von Wasseruhren vor Frostschäden im Winter. - Gesetzliche Bestimmungen für Wasserzähler
Überblick über die relevanten Gesetze und Verordnungen für Wasserzähler in Deutschland.
Wasseruhr: 3/4 oder 1 Zoll – Reduzierung auf 1/2 Zoll
Kaufen Sie halt eine Uhr mit
3/4 Zoll oder 1 Zoll und ggf. Reduzierung afu 1/2 Zoll ran.
Wenn es eine ungeeichte Wasseruhr sein soll, gibt es die günstig bei eBay. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).1/2 Zoll Kaltwasseruhr: Alternativen mit höherer Durchflussmenge
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Suche nach einer 1/2 Zoll Kaltwasseruhr mit einer Durchflussmenge von mehr als 1,5 m³/h. Es wird die Möglichkeit einer größeren Wasseruhr (3/4 oder 1 Zoll) mit Reduzierstück auf 1/2 Zoll angesprochen. Der Einsatz von ungeeichten Wasseruhren von eBay wird erwähnt.
✅ Empfehlung: Eine größere Wasseruhr mit Reduzierung kann eine Lösung sein, um die gewünschte höhere Durchflussmenge zu erreichen. Beachten Sie jedoch die Notwendigkeit einer korrekten Installation.
💰 Kosten: Günstige ungeeichte Wasseruhren sind auf eBay erhältlich, was eine kostengünstige Alternative darstellen kann, wenn keine geeichte Wasseruhr erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine größere Wasseruhr mit Reduzierung in Ihrem Fall praktikabel ist. Alternativ können Sie sich nach ungeeichten Wasseruhren umsehen, falls eine Eichung nicht erforderlich ist. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Wasseruhr: 3/4 oder 1 Zoll – Reduzierung auf 1/2 Zoll bezüglich der Reduzierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaltwasseruhr, Wasseruhr, Durchflussmenge, Zoll". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Sanitär selbst bauen: Infos, Risiken & Anleitung für Neubau/Sanierung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11684: 1/2 Zoll Kaltwasseruhr: Gibt es Modelle mit höherer Durchflussmenge als 1,5 m³/h?
- … Kaltwasseruhr 1/2 Zoll: Mehr Durchfluss? …
- … Suche 1/2 Zoll Kaltwasseruhr mit höherer Durchflussmenge als 1,5 m³/h? Erfahren …
- … Kaltwasseruhr, Wasseruhr, Durchflussmenge, 1/2 Zoll, Gartenwasserzähler, Wasserverbrauch, Installation …
- … Wir haben Gartenwasserzähler Halbzoll. Diese haben 1,5 m² pro Stunde Durchfluss. …
- … 2 Zoll Wasseruhren mit mehr Durchflussmenge? …
- … Ich verstehe, dass Sie eine 1/2 Zoll Kaltwasseruhr mit einer höheren Durchflussmenge als 1,5 m³/h …
- … Es gibt durchaus 1/2 Zoll Wasseruhren, die eine höhere Durchflussmenge als 1,5 m³/h aufweisen. Die genaue Durchflussmenge hängt vom …
- … Hersteller ab. Achten Sie beim Kauf auf die Angabe der maximalen Durchflussmenge (Qmax) der Wasseruhr. …
- … Dies ist die Durchflussmenge, bei der die Wasseruhr am genauesten misst. …
- … Maximaler Durchfluss (Qmax): Dies ist die maximale Durchflussmenge, die die Wasseruhr kurzzeitig aushalten kann, ohne Schaden zu …
- … Einbaulage: Einige Wasseruhren sind nur für bestimmte Einbaulagen (horizontal oder vertikal) geeignet. …
- … Durchflussmenge …
- … Die Durchflussmenge gibt an, wie viel Volumen eines Fluids (z.B. …
- … Kaltwasseruhr …
- … Eine Kaltwasseruhr ist ein Messgerät, das den Verbrauch von Kaltwasser …
- … eingesetzt, um den Wasserverbrauch zu messen und abzurechnen.Verwandte Begriffe: Wasserzähler, Warmwasseruhr, Wasserverbrauch …
- … Der Nenndurchfluss (Qn) ist die Durchflussmenge, bei …
- … der eine Wasseruhr unter normalen Betriebsbedingungen am genauesten misst. Er wird vom Hersteller festgelegt und dient als Referenzwert für die Auswahl der passenden Wasseruhr.Verwandte Begriffe: Maximaler Durchfluss (Qmax), Minimaler Durchfluss (Qmin), Übergangsdurchfluss (Qt) …
- … Der maximale Durchfluss (Qmax) ist die höchste Durchflussmenge, die eine Wasseruhr kurzzeitig aushalten kann, ohne Schaden zu nehmen oder ungenaue Messergebnisse …
- … Directive) ist eine europäische Richtlinie, die sicherstellt, dass Messgeräte, wie z.B. Wasseruhren, bestimmte Anforderungen an Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Konformität erfüllen. Sie ist …
- … Voraussetzung für den Einsatz von Wasseruhren im eichpflichtigen Verkehr.Verwandte Begriffe: Eichung, Konformitätserklärung, Messgerätegesetz …
- … Die Eichung ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Verfahren, bei dem Messgeräte, wie z.B. Wasseruhren, auf ihre Genauigkeit überprüft und mit einem Eichstempel versehen …
- … Ein Gartenwasserzähler ist eine spezielle Art von Wasseruhr, die zur Messung des Wasserverbrauchs im Garten eingesetzt wird. Er ermöglicht …
- … des Gartenwasserverbrauchs, der in der Regel nicht der Abwassergebühr unterliegt.Verwandte Begriffe: Kaltwasseruhr, Wasserverbrauch, Bewässerung …
- … 2 Zoll bei einer Wasseruhr?Die Angabe 1/2 Zoll bezieht sich auf den Durchmesser des Gewindeanschlusses der Wasseruhr. Dies ist wichtig für die Kompatibilität mit den vorhandenen …
- … Was bedeutet die Angabe 1,5 m³/h bei einer Wasseruhr?Die Angabe 1,5 m³/h gibt die maximale Durchflussmenge der Wasseruhr an. Das bedeutet, dass die Wasseruhr maximal 1,5 …
- … Kann ich eine Wasseruhr mit höherer Durchflussmenge einfach selbst einbauen?Der Einbau einer Wasseruhr sollte idealerweise von …
- … Nenndurchfluss (Qn) und maximalem Durchfluss (Qmax)?Der Nenndurchfluss (Qn) ist die Durchflussmenge, bei der die Wasseruhr am genauesten misst, während der maximale Durchfluss …
- … (Qmax) die maximale Durchflussmenge ist, die die Wasseruhr kurzzeitig aushalten kann, ohne Schaden zu nehmen. …
- … Wo finde ich Informationen über die technischen Daten einer Wasseruhr?Die technischen Daten einer Wasseruhr finden Sie in der Regel …
- … Was bedeutet MID-Zulassung bei einer Wasseruhr?Die MID-Zulassung (Measuring Instruments Directive) ist eine europäische Richtlinie, die sicherstellt, …
- … dass Messgeräte, wie z.B. Wasseruhren, bestimmte Anforderungen an Genauigkeit und Zuverlässigkeit erfüllen. …
- … Wie oft muss eine Wasseruhr geeicht werden?Die Eichgültigkeitsdauer von Wasseruhren ist gesetzlich geregelt …
- … in der Regel sechs Jahre. Nach Ablauf dieser Frist muss die Wasseruhr ausgetauscht oder neu geeicht werden. …
- … Was passiert, wenn die Durchflussmenge der …
- … Wasseruhr überschritten wird?Wenn die Durchflussmenge der Wasseruhr dauerhaft überschritten wird, kann …
- … dies zu ungenauen Messergebnissen oder sogar zu Schäden an der Wasseruhr führen. …
- … Auswahl der richtigen WasseruhrKriterien für die Auswahl der passenden Wasseruhr für verschiedene Anwendungen. …
- … Installation und Wartung von WasseruhrenAnleitungen und Tipps zur korrekten Installation und regelmäßigen Wartung von Wasseruhren. …
- … Frostschutz für WasseruhrenMaßnahmen zum Schutz von Wasseruhren …
- … Wasseruhr: 3/4 oder 1 Zoll – Reduzierung auf 1/2 Zoll …
- … 3/4 Zoll oder 1 Zoll und ggf. Reduzierung afu 1/2 Zoll ran. …
- … Wenn es eine ungeeichte Wasseruhr sein soll, gibt es …
- … 1/2 Zoll Kaltwasseruhr: Alternativen mit höherer Durchflussmenge …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkostenabrechnung: Warmwasseraufbereitung berechnen – Formel, Gasverbrauch & Warmwasseruhr?
- … Warmwasseraufbereitung in der Heizkostenabrechnung korrekt berechnen. Wie Sie mit Gasverbrauch, Warmwasseruhr und der richtigen Formel zum Ergebnis kommen. …
- … wasseruhr, kWh berechnen, Formel, Faktor …
- … – Formel, Gasverbrauch & Warmwasseruhr? …
- … Kann mir jemand sagen, wie ich die Kosten für die Warmwasseraufbereitung/Heizung ausrechnen kann? ich habe eine Warmwasseruhr die in m³ anzeigt. Des weiteren habe ich eine Gasuhr …
- … Warmwasserverbrauch: Abgelesen von der Warmwasseruhr (in m³). …
- … Warmwasseruhr …
- … erfasst. Die Anzeige erfolgt meist in Kubikmetern (m³). Verwandte Begriffe: Wasserzähler, Kaltwasseruhr, Durchflussmesser. …
- … ich meinen Warmwasserverbrauch messen?Sie können Ihren Warmwasserverbrauch mit einer Warmwasseruhr messen. Diese misst die Menge an Warmwasser, die Sie verbrauchen. Die …
- … Warmwasseruhr ist in der Regel in m³ angegeben. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Frostsichere Wasseruhr außen installieren: Kosten, Einbau & Anforderungen?
- … Frostsichere Wasseruhr für Außen: Infos …
- … Frostsichere Wasseruhr nachträglich installieren? Was es zu beachten gilt: Anforderungen, Kosten und Einbau. …
- … frostsichere Wasseruhr, Außenwasserhahn, Gartenwasserzähler, Abwassergebühren sparen, Wasseruhr installieren, frostsicher, Gartenbewässerung …
- … Frostsichere Wasseruhr außen installieren: Kosten, Einbau & Anforderungen? …
- … meinen Außenwasserhahn eine separate Wasseruhr haben, damit ich für das dort entnommene Wasser keine Abwassergebühren bezahlen muss. Das Amt verlang eine ortsunveränderliche Wasseruhr für diesen Zweck. Es ist Aufgrund des Leitungsverlaufes jedoch unmöglich, …
- … diese im Haus im Nachhinein anzubringen. gibt es frostfeste Wasseruhren für draußen, die man so an einen Außenwasserhahn anschrauben kann, das diese ortsunveränderlich sind? Verplomben? …
- … Um eine frostsichere Wasseruhr für Ihren Außenwasserhahn zu installieren und somit Abwassergebühren zu sparen, …
- … müssen Sie einige Punkte beachten. Das Amt fordert eine ortsunveränderliche Wasseruhr. …
- … Frostsicherheit: Die Wasseruhr muss frostsicher sein, um Beschädigungen durch Frost zu vermeiden. Achten …
- … Verplombung: Die Wasseruhr muss fachgerecht verplombt werden, um Manipulationen auszuschließen. Dies ist in der …
- … Klären Sie im Vorfeld alle spezifischen Anforderungen des Amtes bezüglich der Wasseruhr und des Einbaus ab. …
- … Frostsichere Wasseruhr …
- … entfernt werden. Sie dient der genauen Messung des Wasserverbrauchs.Verwandte Begriffe: Festinstallierte Wasseruhr, Wasserzähler, Verplombung. …
- … der Wasseruhr zu verhindern. Dabei wird die Wasseruhr mit einer Plombe versehen, die bei unbefugtem Öffnen beschädigt wird.Verwandte Begriffe: Plombe, Sicherheitssiegel, Manipulation. …
- … Ein Gartenwasserzähler ist eine separate Wasseruhr, die speziell für die Messung des Wasserverbrauchs im Garten …
- … wird. Dadurch können die Abwassergebühren für das Gartenwasser eingespart werden.Verwandte Begriffe: Wasseruhr, Nebenzähler, Gartenbewässerung. …
- … Wasseruhr installiert wird, um sie vor Frost zu schützen. Der Schacht ist …
- … Die Eichgültigkeit ist der Zeitraum, in dem eine Wasseruhr geeicht sein muss, um den Wasserverbrauch korrekt zu messen. Nach Ablauf …
- … der Eichgültigkeit muss die Wasseruhr neu geeicht oder ausgetauscht werden.Verwandte Begriffe: Eichung, Messgenauigkeit, Wasserzählerprüfung. …
- … Welche Anforderungen stellt das Amt an eine ortsunveränderliche Wasseruhr?Das Amt verlangt in der Regel, dass die Wasseruhr fest …
- … Wie kann ich meine Wasseruhr vor Frost schützen?Sie können die Wasseruhr durch Isolierung, einen frostsicheren …
- … Achten Sie darauf, dass die Isolierung ausreichend dimensioniert ist und die Wasseruhr vollständig umschließt. …
- … Darf ich die Wasseruhr selbst installieren?In den meisten …
- … Fällen ist die Installation einer Wasseruhr nur durch einen zugelassenen Installateur erlaubt, da die Verplombung und die Einhaltung der technischen Vorschriften sichergestellt werden müssen. …
- … Welche Kosten entstehen für die Installation einer frostsicheren Wasseruhr?Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Sie setzen …
- … sich aus den Kosten für die Wasseruhr, das Installationsmaterial und die Arbeitszeit des Installateurs zusammen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Kosten zu vergleichen. …
- … Was passiert, wenn die Wasseruhr durch Frost beschädigt wird?Wenn die Wasseruhr durch Frost beschädigt …
- … Wie oft muss die Wasseruhr geeicht werden?Die Eichgültigkeit von Wasseruhren ist gesetzlich geregelt. Informieren …
- … von Abwassergebühren akzeptieren die meisten Ämter nur fest installierte und verplombte Wasseruhren. Mobile Wasserzähler sind in der Regel nicht zulässig. …
- … der Unterschied zwischen einer Kaltwasser- und einer Warmwasseruhr?Kaltwasseruhren sind für die Messung von kaltem Wasser bis zu einer Temperatur von etwa 30 °C ausgelegt, während Warmwasseruhren für höhere Temperaturen bis etwa 90 °C geeignet sind. …
- … Für einen Außenwasserhahn benötigen Sie eine Kaltwasseruhr. …
- … dass die Wasseruhr mal ein bisschen Frost verträgt. Aber das Wasser nicht. …
- … Wasseruhren sind Nassläufer (Überall in der Uhr ist Wasser. …
- … Frostgefahr für Wasseruhren: Nassläufer sind NICHT frostsicher! …
- … Wasseruhren sind Nassläufer …
- … Alternative: Wasseruhr im Haus installieren – Lösung mit Entleerungshahn …
- … Warum pass da keine Wasseruhr hin. Wasseruhren gibt es auch in stehender Ausführung. Also vor …
- … dem Entleerungshahn runter zur Wasseruhr und wieder hoch. Ist zwar nicht schick, aber sollte gehen. …
- … Frostsichere Wasseruhr außen: Anforderungen & Alternativen …
- BAU-Forum - Keller - Doppelhaushälfte: Eine oder zwei Wannen? Schallschutz, Kosten & Varianten im Vergleich
- … Heizung im Doppelhaus: Separate Heizungskeller & Wasseruhren möglich …
- … Die Verrohrung läuft dann sternförmig von beiden Heizräumen aus. Eine Warmwasseruhr und Kaltwasseruhr kostet nicht die Welt. Was den eigenen Anschluss …
- … angeht, kommt es drauf an, wo die Wasseruhr sitzt. Mit einem Durchbruch ins Haus rein, dann T-förmig in beide …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Mischbatterie liefert kein heißes Wasser: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kaltwasser im Warmwasserkreislauf? Duschthermostat-Check, Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Tips und Tricks - Warmwasseruhr zählt bei Toilettenspülung: Ursachen & Lösungen für hohen Warmwasserverbrauch?
- … Warmwasseruhr zählt falsch: Ursachen & Lösungen …
- … Warmwasseruhr zählt bei Toilettenspülung mit? Mögliche Ursachen und Lösungen für den …
- … Warmwasseruhr, Toilettenspülung, Wasserverbrauch, Nebenkosten, Mietwohnung, Ursachen, Lösungen, Kaltwasser, Warmwasser …
- … Warmwasseruhr zählt bei Toilettenspülung: Ursachen & Lösungen für hohen Warmwasserverbrauch? …
- … Wenn ich die Toilettenspülung nutze, läuft das Rad der Warmwasseruhr (!) im Verhältnis ~10 l kalt auf 1 l warm …
- … Ich verstehe, dass Ihre Warmwasseruhr bei Betätigung der Toilettenspülung mitläuft. Das ist ungewöhnlich und deutet auf …
- … Warmwasseruhr …
- … Gebäude erfasst. Die erfassten Daten dienen zur Abrechnung der Warmwasserkosten.Verwandte Begriffe: Kaltwasseruhr, Wasserzähler, Nebenkostenabrechnung …
- … Warum zählt die Warmwasseruhr, wenn ich die Toilette spüle?Das ist nicht normal. Es deutet …
- … Leitungssystem hin. Eine korrekte Installation sollte verhindern, dass Kaltwasser die Warmwasseruhr beeinflusst. …
- … zu verhindern, dass Kaltwasser in die Warmwasserleitung gelangt und die Warmwasseruhr beeinflusst. …
- … Defekte Wasseruhr erkennenAnzeichen für eine fehlerhafte Wasseruhr und was man dagegen tun kann. …
- … Warmwasseruhr-Test: Kaltwasser abstellen – Was passiert? …
- … Warmwasseruhr zählt bei Toilettenspülung – Ursachenforschung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaltwasseruhr, Wasseruhr, Durchflussmenge, Zoll" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaltwasseruhr, Wasseruhr, Durchflussmenge, Zoll" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaltwasseruhr, Wasseruhr, Durchflussmenge, Zoll" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaltwasseruhr, Wasseruhr, Durchflussmenge, Zoll" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 1/2 Zoll Kaltwasseruhr: Gibt es Modelle mit höherer Durchflussmenge als 1,5 m³/h?
Suche nach: Kaltwasseruhr 1/2 Zoll: Mehr Durchfluss?
Suche nach: Kaltwasseruhr, Wasseruhr, Durchflussmenge, 1/2 Zoll, Gartenwasserzähler, Wasserverbrauch, Installation
