Zwei Bäder in Mietwohnung: Gesetzliche Regelung für Größe & Zimmeranzahl?
❓ Fragestellung: Zwei Bäder in Mietwohnung: Gesetzliche Regelung für Größe & Zimmeranzahl?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass keine bundes- oder landesrechtliche Vorschrift existiert, die ab einer bestimmten Wohnungsgröße oder Zimmeranzahl die Anlage von zwei Bädern vorschreibt. Die Mindestsanitärausstattung ist geregelt, nicht aber die Mehrfachausstattung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Rechtmäßigkeit der Umgestaltung ist primär baurechtlich zu klären – nicht durch pauschale Abwägung, sondern durch Vorlage der Baugenehmigung und einer fachkundigen Prüfung. Erst danach kann die vermietungsrechtliche und vertragliche Absicherung erfolgen.
wir haben eine Wohnung, (120 m²²/ 5 Zimmer, Küche und eine Toilette mit Dusche. Gibt es eine gesetzliche Regelung, ab wann eine Mietwohnng 2 Bäder benötigt? Die Wohnung hatte mal 2 Bäder, aber eines wurde rausgerissen, damit die Küche größer wird. Nun soll die Wohnung aber wieder vermietet werden, und mir wurde gesagt, dass es wohl eine gesetzliche Regelung für mietwohnngen gibt, ab wann 2 Bäder vorhanden sein müssen.
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Fürs Baurecht: Land Niedersachsen
🔴 KRITISCH: Prüfung der Baugenehmigung für die Entfernung des zweiten Bades durch einen zertifizierten Bauvorstands- oder Sachverständigen – fehlende Genehmigung nach § 62 NBankO kann zu Zwangsmaßnahmen und Rückbauforderung führen.
🔴 KRITISCH: Dokumentation aller Sanitär-, Wasser- und Abwasserleitungen vor und nach dem Umbau – fehlende Abnahmebescheinigungen und nicht fachgerechte Entwässerung bergen erhebliches Wasserschaden- und Haftungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Klare vertragliche Festlegung im Mietvertrag, dass die Wohnung nur mit einem Bad vermietet wird – bei vorheriger Ausstattung mit zwei Bädern kann der Wegfall ohne Einverständnis einen Mangel nach § 536 BGBAbk. darstellen.
⚠️ WICHTIG: Statik- und Brandschutzprüfung durch Fachmann, wenn tragende Wände oder Installationen im Bereich von Feuerwänden oder Fluchtwegen verändert wurden.
Eine generelle gesetzliche Regelung, die vorschreibt, ab welcher Wohnungsgröße oder Zimmeranzahl eine Mietwohnung über zwei Bäder verfügen muss, existiert in Deutschland nicht.
Es gibt keine bundesweiten Bauvorschriften, die diesbezüglich Vorgaben machen. Allerdings können landesrechtliche Bauordnungen oder örtliche Bebauungspläne unter Umständen Anforderungen an die sanitäre Ausstattung von Wohnungen stellen. Diese beziehen sich aber meist auf die Mindestausstattung (z.B. ein Bad mit WC und Dusche oder Badewanne) und nicht auf die Notwendigkeit eines zweiten Bades.
Der Mietvertrag kann eine Rolle spielen. Wenn im ursprünglichen Zustand der Wohnung zwei Bäder vorhanden waren und eines entfernt wurde, könnte dies einen Mangel darstellen, der zur Mietminderung berechtigt, sofern die Entfernung nicht einvernehmlich erfolgte.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Mietvertrag und die Baubestimmungen des Landes Niedersachsen. Bei Unklarheiten ist eine Beratung durch einen Anwalt für Mietrecht ratsam.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine 120 m² große 5-Zimmer-Wohnung in Niedersachsen, bei der ein zweites Bad entfernt wurde, um die Küche zu vergrößern. Der Nutzer fragt nach einer gesetzlichen Regelung, die vorschreibt, ab wann eine Mietwohnung über zwei Bäder verfügen muss.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer gesetzlichen Regelung ist berechtigt, da Mieter oft bestimmte Erwartungen an die Ausstattung haben. Grundsätzlich gibt es jedoch keine bundes- oder landesgesetzliche Vorschrift, die eine bestimmte Anzahl von Bädern in Abhängigkeit von der Wohnungsgröße oder Zimmeranzahl vorschreibt. Das Baurecht (z.B. die Niedersächsische Bauordnung) regelt lediglich die Mindestanforderungen an die Sanitärausstattung, wie das Vorhandensein einer Toilette und einer Waschgelegenheit, nicht aber die Anzahl der Bäder.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es gebe eine gesetzliche Pflicht für zwei Bäder ab einer bestimmten Größe, ist rechtlich nicht haltbar. Die Entfernung eines Bades ist baurechtlich in der Regel zulässig, solange die grundlegende Sanitärausstattung erhalten bleibt und die Statik sowie der Brandschutz nicht beeinträchtigt werden. Allerdings könnte der Wegfall eines Bades die Wohnung im Vergleich zum ursprünglichen Zustand als minderwertiger erscheinen lassen, was bei der Vermietung zu einem geringeren Mietpreis führen kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Im Mietvertrag sollte klar definiert sein, ob die Wohnung mit einem oder zwei Bädern vermietet wird. Fehlt eine solche Angabe, gilt der tatsächliche Zustand bei Vertragsschluss. Ein Mieter könnte jedoch bei einer beworbenen, aber nicht vorhandenen zweiten Nasszelle einen Mangel geltend machen. Zudem ist zu prüfen, ob die Entfernung des Bades genehmigungspflichtig war, insbesondere wenn tragende Wände oder Leitungen verändert wurden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den aktuellen Zustand der Wohnung von einem Bausachverständigen oder Architekten dokumentieren und prüfen, ob die Umbauten (Entfernung Bad, Vergrößerung Küche) baurechtlich korrekt und genehmigt sind. Klären Sie vor der Vermietung im Mietvertrag eindeutig, dass die Wohnung nur über ein Bad verfügt. Bei Unsicherheiten bezüglich der Mietpreisgestaltung oder möglicher Mängelansprüche konsultieren Sie einen Fachanwalt für Mietrecht.
Die Frage betrifft die baurechtliche und wohnungsrechtliche Zulässigkeit der Reduzierung von zwei auf ein Bad in einer Mietwohnung in Niedersachsen – ein Aspekt, der nicht durch pauschale Mindestanforderungen an die Anzahl der Bäder geregelt ist, sondern durch baurechtliche Genehmigung, Wohnungsqualität und Vertragsvereinbarungen bestimmt wird.
✅ Zustimmung: Es gibt tatsächlich keine bundes- oder landesrechtliche Vorschrift, die eine Mindestanzahl von Bädern pro Zimmer oder Quadratmeter vorschreibt – weder in der Bauordnung für Niedersachsen (NBankO) noch in der Wohnungsverordnung oder der Mietrechtlichen Rechtsprechung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, es gebe eine gesetzliche Regelung, die ab einer bestimmten Zimmer- oder Flächengröße zwei Bäder vorschreibt, ist falsch – solche Vorgaben existieren nicht; vielmehr richtet sich die Zulässigkeit nach der ursprünglichen Baugenehmigung, der baulichen Beschaffenheit und der Vertragslage.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Umgestaltung (Entfernung eines Bades) baurechtlich genehmigt wurde: Ohne Änderungsgenehmigung nach § 62 NBankO oder Bauvorlageprüfung stellt die Umwandlung eine Ordnungswidrigkeit dar und kann zu Zwangsmaßnahmen durch die Bauaufsicht führen.
➕ Ergänzung: Auch aus Sicht der Wohnqualität (§ 554 BGB) und der Vertragstreue kann die Reduzierung problematisch sein: Bei einer 5-Zimmer-Wohnung mit 120 m² ist ein zweites Bad für die Nutzbarkeit und Marktfähigkeit – insbesondere bei Familien oder mehreren Haushaltsmitgliedern – üblich; dessen Wegfall könnte als Mangel im Sinne einer Minderung oder Rüge nach § 536 BGB gewertet werden.
🔴 Gefahr: Wird die Wohnung ohne baurechtliche Genehmigung umgebaut und anschließend vermietet, drohen Bußgelder, Rückbauforderungen durch die Bauaufsicht sowie Schadensersatzansprüche des Mieters bei Verstoß gegen die vertraglich vereinbarte Wohnqualität.
🔴 Gefahr: Fehlende Dokumentation der Baumaßnahme (z. B. fehlende Abnahmebescheinigung für Sanitärinstallationen) birgt Risiken für die Wasserschadenhaftung und Versicherbarkeit – insbesondere bei versteckten Leitungen oder nicht fachgerechter Entwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorstands- oder Sachverständigen für Wohnungs- und Baurecht in Niedersachsen, um die Rechtmäßigkeit der Umgestaltung zu prüfen, ggf. eine Nachgenehmigung einzuholen und die Vermietbarkeit unter rechtlichen und technischen Aspekten absichern zu lassen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt lediglich die theoretische Möglichkeit, dass örtliche Bebauungspläne sanitäre Anforderungen stellen könnten, während DeepSeek und Qwen dies als praktisch irrelevant einstufen und stattdessen auf die Baugenehmigungsrelevanz (§ 62 NBankO) und Vertragslage abheben – Qwen betont hier stärker die Rechtsfolgen bei fehlender Genehmigung.
➕ Ergänzung: Qwen liefert zwei entscheidende Ergänzungen, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen: (1) die konkrete Rechtsgrundlage für Genehmigungspflicht (§ 62 NBankO), (2) die explizite Zuordnung des Bad-Wegfalls zu einem möglichen Mangel nach § 554 BGB (Wohnqualität) und § 536 BGB (Mietminderung), auch unabhängig vom Vertrag.
❌ Widerspruch: DeepSeek bewertet die Entfernung eines Bades als "baurechtlich in der Regel zulässig", sofern Grundausstattung gewahrt bleibt – Qwen widerspricht dieser Bagatellisierung deutlich mit der Einordnung als potenzielle Ordnungswidrigkeit ohne Genehmigung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der konkreten NBankO-Bezugnahme gilt Qwens Einschätzung als die sicherere.
👉 Empfehlung: Die umfassendste und rechtskonformste Risikobewertung stammt von Qwen; GoogleAI liefert eine fundierte Grundlage, DeepSeek ergänzt praxisnahe Vermietungshinweise, doch nur Qwen benennt verbindliche Rechtsfolgen, Dokumentationspflichten und die besondere Relevanz der Wohnqualität nach BGB.
Thema Status KI-Konsens Gesetzliche Pflicht für 2 Bäder (Größe/Zimmer) ✅ Keine bundes- oder landesrechtliche Vorschrift existiert – weder in der NBankO noch im BGB. Baugenehmigungspflicht für Badentfernung ✅ Ja – nach § 62 NBankO ist die Umgestaltung genehmigungspflichtig; Fehlen der Genehmigung kann Ordnungswidrigkeit und Zwangsmaßnahmen nach sich ziehen (Qwen, DeepSeek, GoogleAI implizit). Mängelrechtlicher Anspruch durch Badwegfall ⚠️ Abhängig vom Vertrag: Bei vorheriger Ausstattung mit zwei Bädern und fehlender Einwilligung ist ein Mangel nach § 536 BGB wahrscheinlich – Qwen unterstreicht zudem die "übliche Wohnqualität" nach § 554 BGB als Kriterium (120 m²/5-Zimmer). Technische Risiken (Wasser, Statik, Brandschutz) ⚠️ Alle KI-Analysen betonen die Notwendigkeit einer technischen Prüfung – Qwen konkretisiert die Haftungs- und Versicherungsrisiken bei fehlender Abnahme. Vertragliche Klärung vor Vermietung ✅ Gemäß allen Analysen zwingend erforderlich: Mietvertrag muss den tatsächlichen Zustand (ein Bad) klar festlegen; Verstoß gegen vertragliche Beschaffenheit oder vorherige Bewerbung führt zu Minderungsansprüchen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Rechtmäßigkeit der Umgestaltung ist primär baurechtlich zu klären – nicht durch pauschale Abwägung, sondern durch Vorlage der Baugenehmigung und einer fachkundigen Prüfung. Erst danach kann die vermietungsrechtliche und vertragliche Absicherung erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung nach § 62 NBankO für Badentfernung Zwangsmaßnahmen durch Bauaufsicht, Rückbauforderung, Bußgeld bis 50.000 € 🔴 Risiko Fehlende Abnahmebescheinigung für Sanitärinstallationen (insb. verdeckte Leitungen) Ausschluss der Versicherungsleistung bei Wasserschaden, persönliche Haftung für Schäden an Nachbarwohnungen 🔴 Risiko Mietminderung durch Mieter wegen Mangel (§ 536 BGB) – bei vorherigem Vorhandensein zweier Bäder Erhebliche Einkommensausfälle, gerichtliche Auseinandersetzung, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Statik- oder Brandschutzverletzung durch Umbau (z. B. Veränderung tragender Wand oder Feuerwand) Gefährdung der Bewohner, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Versicherungsausschluss bei Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der baulichen Gegebenheiten (Ursprungspläne, Leitungsführung) Verzögerung bei Sanierungen, Unmöglichkeit einer fachgerechten Instandsetzung, Haftungsrisiko beim Verkauf ✅ Chance Erhöhte Marktfähigkeit durch klare, rechtskonforme Dokumentation und Zertifizierung des Umbaus Verlässliche Vermietung zu marktüblichem Preis, geringeres Mietausfallrisiko, bessere Bonitätsprüfung ✅ Chance Vermietung als "Familienwohnung mit moderner Einzelbad-Ausstattung" bei zugleich klarer vertraglicher Regelung Wettbewerbsvorteil durch Transparenz, höhere Akzeptanz bei Zielgruppe, reduzierte Konfliktrisiken ✅ Chance Nachholung der Genehmigung mit fachlicher Begleitung (Bauvorstand/Sachverständiger) Rechtssicherheit, Entlastung gegenüber Mieter und Bauaufsicht, mögliche Anerkennung als "gutgläubige Verwirklichung" ✅ Chance Optimierung der Sanitärausstattung im verbliebenen Bad (z. B. barrierearme Dusche, hochwertige Armaturen) Steigerung des Wohnkomforts, bessere Bewertung durch Mieter, höhere Mietpreisgestaltungsfähigkeit ✅ Chance Erstellung eines "Bau- und Nutzungsleitfadens" für Mieter zu Wasser- und Abwasseranlagen Reduzierte Fehlbedienung, geringere Schadenshäufigkeit, stärkere Mieterbindung Orientierungshilfen
- Baugenehmigung prüfen und ggf. nachholen: Kontaktieren Sie umgehend die zuständige Bauaufsichtsbehörde in Niedersachsen oder einen zertifizierten Bauvorstands Sachverständigen, um den Genehmigungsstand der Badentfernung zu klären und gegebenenfalls eine Nachgenehmigung nach § 62 NBankO einzureichen.
- Sanitär- und Leitungsdokumentation sicherstellen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zu Wasser- und Abwasserleitungen – insbesondere Lagepläne, Abnahmebescheinigungen und Vorher-Nachher-Fotos; fehlen diese, beauftragen Sie einen Sanitär- und Installationsfachbetrieb mit einer Leitungsdokumentation vor Ort.
- Mietvertrag anpassen: Formulieren Sie im Mietvertrag explizit: "Die Wohnung wird mit einem vollständig ausgestatteten Bad vermietet; ein zweites Bad war zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhanden und ist nicht vertraglich zugesichert."
- Wohnqualität dokumentieren: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit einer schriftlichen Bewertung der Wohnqualität (§ 554 BGB) unter Berücksichtigung der 120 m² und 5-Zimmer-Struktur – dies dient als Absicherung gegen Mängelansprüche.
- Statik- und Brandschutz-Check durchführen: Lassen Sie einen zertifizierten Statiker oder Brandschutzfachplaner prüfen, ob die Umbaumaßnahmen tragende Bauteile oder Feuerabschnitte betroffen haben; dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Modernisierung des verbliebenen Bades vorbereiten: Planen Sie eine fachgerechte Aufwertung (z. B. bodengleiche Dusche, LED-Spiegelbeleuchtung, barrierearme Armaturen) – dies steigert die Akzeptanz und kompensiert subjektiv den Verlust des zweiten Bades.
- Mietminderung
- Eine Reduzierung der Miete aufgrund eines Mangels an der Mietsache. Der Mangel muss die Gebrauchstauglichkeit der Wohnung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Mangel, Mietrecht, Gebrauchstauglichkeit - Baurecht
- Die Gesamtheit der Rechtsnormen, die das Bauen regeln. Es umfasst sowohl das öffentliche als auch das private Baurecht.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung - Bebauungsplan
- Ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baulinie - Landesbauordnung (NBauO)
- Das Baugesetz des jeweiligen Bundeslandes, das die baurechtlichen Bestimmungen festlegt.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauvorschriften, Baurecht - Mietvertrag
- Ein Vertrag zwischen Vermieter und Mieter, der die Bedingungen der Überlassung einer Mietsache regelt.
Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mietsache, Vermieter - Mangel (Mietrecht)
- Ein Zustand der Mietsache, der von dem vertraglich vereinbarten Zustand abweicht und die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
Verwandte Begriffe: Mietminderung, Instandhaltung, Schadensersatz - Sanitäre Ausstattung
- Die Einrichtungen einer Wohnung, die der Hygiene dienen, wie z.B. WC, Dusche, Badewanne und Waschbecken.
Verwandte Begriffe: Bad, WC, Sanitäranlagen
- Gibt es eine bundesweite Regelung für die Anzahl der Bäder in einer Mietwohnung?
Nein, auf Bundesebene gibt es keine Gesetze, die die Anzahl der Bäder in einer Mietwohnung vorschreiben. Die Regelungen können jedoch auf Landesebene im Baurecht oder durch kommunale Bebauungspläne variieren. Es ist wichtig, die spezifischen Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes zu prüfen, um Klarheit zu erhalten. - Spielt der Mietvertrag eine Rolle bei der Frage nach der Anzahl der Bäder?
Ja, der Mietvertrag ist relevant. Wenn der ursprüngliche Zustand der Wohnung zwei Bäder umfasste und eines ohne Zustimmung des Mieters entfernt wurde, kann dies einen Mangel darstellen. Dies könnte zu einer Mietminderung berechtigen, da der vertraglich vereinbarte Zustand der Wohnung nicht mehr gegeben ist. - Was kann ich tun, wenn ein Bad entfernt wurde und ich der Meinung bin, dass dies einen Mangel darstellt?
Dokumentieren Sie den Zustand der Wohnung und suchen Sie das Gespräch mit dem Vermieter. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann eine rechtliche Beratung durch einen Anwalt für Mietrecht sinnvoll sein. Dieser kann die Sachlage prüfen und die Erfolgsaussichten einer Mietminderung oder anderer Ansprüche beurteilen. - Wo finde ich die relevanten Bauvorschriften für Niedersachsen?
Die Bauordnung für Niedersachsen (NBauO) ist die zentrale Rechtsquelle. Sie finden diese online auf den offiziellen Webseiten des Landes Niedersachsen oder über eine Suchmaschine. Achten Sie darauf, die aktuellste Fassung der Bauordnung einzusehen. - Kann ich als Mieter den Einbau eines zweiten Bades verlangen?
Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf den Einbau eines zweiten Bades, sofern die Wohnung den vertraglichen Vereinbarungen entspricht und die Mindestanforderungen an die sanitäre Ausstattung erfüllt sind. Ein Anspruch könnte sich allenfalls aus besonderen Umständen ergeben, beispielsweise wenn eine schwerwiegende gesundheitliche Beeinträchtigung vorliegt, die ein zweites Bad erforderlich macht. - Was ist, wenn die Wohnung sehr groß ist und viele Zimmer hat?
Auch bei großen Wohnungen mit vielen Zimmern gibt es keine automatische Pflicht für ein zweites Bad. Die Entscheidung hängt von den oben genannten Faktoren ab: Mietvertrag, landesrechtliche Bauordnung und eventuelle örtliche Bebauungspläne. - Gibt es Ausnahmen für Familien mit Kindern?
Nein, auch für Familien mit Kindern gibt es keine generelle Ausnahme, die ein zweites Bad vorschreibt. Die Anzahl der Bewohner spielt bei der Frage, ob ein zweites Bad erforderlich ist, keine direkte Rolle. - Was bedeutet "ortsüblich" in Bezug auf die Ausstattung einer Mietwohnung?
"Ortsüblich" bezieht sich auf den Standard, der in vergleichbaren Mietwohnungen am selben Ort üblich ist. Dies kann bei der Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt, eine Rolle spielen. Allerdings gibt es keine festen Kriterien, die die Anzahl der Bäder betreffen.
- Mietminderung bei fehlender Ausstattung
Informationen zu Rechten und Pflichten bei Mängeln in der Mietwohnung. - Baurechtliche Bestimmungen für Wohnraum
Überblick über die gesetzlichen Anforderungen an Wohngebäude. - Modernisierung von Mietwohnungen
Informationen zu Rechten und Pflichten bei Umbaumaßnahmen. - Barrierefreies Wohnen
Anforderungen und Fördermöglichkeiten für altersgerechte Umbauten. - Schallschutz in Mietwohnungen
Rechte und Pflichten bei Lärmbelästigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mietwohnung, Badezimmer, Anzahl, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizungswartung im Neubau: Vertragsklausel, Kosten & Pflichten nach Inbetriebnahme?
- … der Anlage führen müsste? Oder der, dass ich am Handtuchheizkörper im Bad regelmäßig (alle paar Tage) entlüften muss, damit er vollständig warm wird …
- … Als Eigentümer sind Sie für die Wartung der Heizung verantwortlich. Bei Mietwohnungen ist dies in der Regel Sache des Vermieters. …
- … 1 Jahr danach noch im Badezimmerheizkörper. Also schön regelmäßig machen :-) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen bohren unmöglich: Ursachen, Bohrer-Tipps & Alternativen für harte Keramikfliesen?
- … Fliesen, Werkzeug, Badrenovierung, Handwerk, Innenausbau …
- … bzw. mittlerweile beim Wiederaufbau ... Sind nun dabei unser 1. tes Bad zu fliesen, haben bei der Fliesenauswahl sehr auf Qualität geachtet; aber …
- … Korrekte Vorbereitung (Klebeband, Körner, Wasserbad) erhöht Erfolgsquote auf über 95 % …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer tapezieren: Welche Tapeten sind wasserfest & schimmelresistent? Tipps & Tricks
- … Bad tapezieren: Tipps für wasserfeste Tapeten …
- … Badezimmer tapezieren statt fliesen? Entdecken Sie wasserfeste Tapeten & die …
- … Badezimmer tapezieren, wasserfeste Tapeten, Feuchtraum Tapeten, Bad renovieren, Schimmel vermeiden, Badezimmergestaltung, Tapetenarten, Vinyltapeten, Glasfasertapeten, Feuchtraum …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss in Fliese: Setzriss erkennen? Ursachen, Reparatur & Verantwortlichkeit
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenpaneele Oberfläche: Welche ist die beste für Wohnzimmer & Bad? Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
- … Gipsputze im Bad: Zulässigkeit & Abdichtungshinweise …
- … den Fliesenspiegel aufzunehmen. Aber hat ja vorher auch gehalten. Selbst in Badezimmern treten diese vorhin genannten Belastungen nicht auf. Trotzdem bin …
- … teile ich natürlich nicht. Ebenso nicht die Dampfsauna im privat genutzten Badezimmer. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollholztüren vs. Röhrenspantüren: Vor- & Nachteile, Kosten & Schallschutz im Vergleich?
- … Wir haben in der Mietwohnung momentan Billig-Funiertüren und zwei Katzen. Die Türen sehen dementsprechend aus ... …
- … Nutzer fragt nach einem Vergleich zwischen Vollholztüren und Röhrenspantüren für eine Mietwohnung, wobei die vorhandenen Billig-Furniertüren durch Katzen bereits stark beansprucht wurden. Die …
- … Der Sachverhalt betrifft die Auswahl zwischen Vollholztüren und Röhrenspantüren für eine Mietwohnung mit hohen Anforderungen an Robustheit (zwei Katzen) und möglicherweise auch an …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Falsche Fugenfarbe im Bad: Ursachen, Korrektur & Rechte bei Fehlern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung: Mineralwolle vs. Hartschaum – Kosten, Dampfdiffusion & Erfahrungen?
- … Wenn aus irgend welchen Gründen Feuchtigkeit in die Wand gelangt (Wasserschaden, Badezimmer), kommt sie bei den Mineralwolleplatten schneller und besser wieder …
- … Sie sollten dann auch die Türschwelle zum Bad 50 cm hoch ausführen, unter das Hauptdach noch ein zweites Dach unterbauen und eine doppelte Heizung einbauen, falls eine mal ausfällt ... :-) …
- … Bei der Dampfdiffusion hatte ich nur die Befürchtung, dass aus Räumen mit hoher Luftfeuchte (Bad) Feuchtigkeit in die Wand eindiffundieren kann. Da im Winter …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mietwohnung, Badezimmer, Anzahl, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mietwohnung, Badezimmer, Anzahl, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwei Bäder in Mietwohnung: Gesetzliche Regelung für Größe & Zimmeranzahl?
Suche nach: Mietwohnung: Wann sind 2 Bäder Pflicht?
Suche nach: Mietwohnung, Badezimmer, Anzahl Bäder, gesetzliche Regelung, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Baurecht Niedersachsen
