Hängender Waschtisch an Rigipswand befestigen: Stabilität, Belastung & Montage-Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung eines hängenden Waschtisches an einer Rigipswand mit Vorwandelement. Dabei werden verschiedene Optionen zur Erhöhung der Stabilität und Belastbarkeit erörtert, darunter der Einsatz von Metallwinkeln, Holzkonstruktionen und speziellen Dübeln. Die korrekte Lastverteilung und die Berücksichtigung der Hebelwirkung sind entscheidend für eine dauerhafte und sichere Lösung. Es wird auch auf die Bedeutung der richtigen Materialauswahl und die Einhaltung der Herstellerangaben hingewiesen.
wir wolllen bei unserem Badausbau im Dach an ein Vorwandelement einen gefliesten Waschtisch "vorbauen", welchen wir dann verfliesen. Siehe Bild zur Verdeutlichung.
Jetzt mache ich mir ein wenig Sorgen, dass die Kraglast bei einer hängenden Platte zu groß wird. Am Vorwandelement kann ich Gewindestangen eindrehen, da bekomme ich eine gewisse Stabilität. An der Rigipswand dahinter kann die seitlichen Flanken befestigen. Eigentlich plante ich hierfür eine Holzplatte (OSBAbk. oder so) zurechtzuschneiden, mit Seitenplatten zu umranden, grundieren und verfliesen. Wenn dann noch das Aufsatzwaschbecken drauf kommt, könnte die Belastung zu hoch werden, oder? Die Rigipswand ist 75 mm dick, zur Badseite doppelt beplankt mit der Grünen.
Wer kann mir da Tipps geben, obs geht, wie es vielleicht besser geht.
Viele Grüße,
David Göbel
🔴 KRITISCH: Keine seitliche Befestigung des Waschtischs an der Rigipswand – die Last muss ausschließlich über das Vorwandelement oder eine separate, rückverankerte Unterkonstruktion abgetragen werden.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur vor Montage erforderlich – insbesondere bei Dachgeschosskonstruktionen mit unbekannter Tragfähigkeit der Untergründe.
⚠️ WICHTIG: Fliesen, Kleber, Wasser im Becken und dynamische Belastungen (z. B. Abstützen) müssen in der Gesamtlastberechnung berücksichtigt werden – nicht nur das statische Eigengewicht.
⚠️ WICHTIG: Jede Befestigung in Rigips erfordert spezielle Hohlraumdübel oder Anker, doch selbst diese sind für hohe Kraglasten ungeeignet – Verankerung muss immer in tragfähige Substanz (Holzbalken, Stahlträger, Boden/Decke) erfolgen.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Stabilität eines hängenden Waschtisches an einer Rigipswand haben. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Vorwandelement: Achten Sie darauf, dass das Vorwandelement für die Last eines hängenden Waschtisches geeignet ist. Die Hersteller geben hierzu Belastungsgrenzen an.
- Befestigung: Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel für Rigipswände, idealerweise spezielle Schwerlastdübel oder Anker.
- Unterkonstruktion: Eine zusätzliche Holzplatte oder Seitenplatten können die Stabilität erhöhen, indem sie die Last verteilen.
- Fliesen: Das Gewicht der Fliesen muss bei der Berechnung der Gesamtbelastung berücksichtigt werden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage kann zum Herunterfallen des Waschtisches führen, was erhebliche Verletzungen verursachen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und die Montage von einem Fachmann (Sanitärinstallateur oder Trockenbauer) überprüfen und durchführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage eines hängenden, gefliesten Waschtischs an einem Vorwandelement mit seitlicher Befestigung an einer Gipskartonwand (Rigips). Die geplante Konstruktion aus einer OSBAbk.-Platte mit Seitenplatten und Fliesenbelag, inklusive eines Aufsatzwaschbeckens, erzeugt eine erhebliche Kraglast, die fachlich kritisch zu bewerten ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der statischen Überlastung der Rigipswand. Eine 75 mm dicke, doppelt beplankte Gipskartonwand ist nicht für die Aufnahme von punktuellen, hohen Kraglasten ausgelegt, wie sie durch einen gefliesten Waschtisch mit Becken entstehen. Die seitliche Befestigung an der Rigipswand wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nachgeben, was zu einem Abriss der gesamten Konstruktion führen kann.
➕ Ergänzung: Die Last wird nicht nur durch das Gewicht des Waschtischs und des Beckens bestimmt, sondern auch durch das Gewicht der Fliesen, des Klebers, des Wassers im Becken und die dynamische Belastung beim Benutzen (z.B. Abstützen). Die geplante Holzplatte als Untergrund ist zwar grundsätzlich geeignet, aber die Befestigungspunkte sind das entscheidende Schwachstelle.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Rigipswand durch die doppelte Beplankung ausreichend stabil sei, ist für diese Anwendung nicht zutreffend. Selbst mit speziellen Dübeln (z.B. Hohlraumdübeln) ist die zulässige Last für eine auskragende, schwere Konstruktion in der Regel zu gering. Die Last muss vollständig über das Vorwandelement oder eine separate Unterkonstruktion abgetragen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Lastabtragung ausschließlich über das Vorwandelement. Verzichten Sie auf die seitliche Befestigung an der Rigipswand. Lassen Sie die statische Eignung des Vorwandelements für die errechnete Gesamtlast (inkl. Sicherheitsfaktor) von einem Fachplaner oder Statiker prüfen. Alternativ kann eine separate, bodenstehende oder an der Decke und dem Boden verankerte Unterkonstruktion aus Stahlprofilen errichtet werden, an der der Waschtisch befestigt wird. Beauftragen Sie einen erfahrenen Handwerker mit der Montage.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines hängenden, gefliesten Waschtischs an einer Rigipswand mit Vorwandelement im Dachgeschoss – eine Konstruktion, bei der statische Sicherheit und langfristige Gebrauchstauglichkeit kritisch abzuklären sind.
Die vorgesehene Montage mittels Holzrahmen (OSB) an einer doppelt beplankten Rigipswand (75 mm) ist grundsätzlich nicht tragfähig für die dynamischen und statischen Lasten eines Aufsatzwaschbeckens inkl. Wasser, Nutzerkontakt und Verfliesung – insbesondere bei Kragarmwirkung ohne ausreichende Rückverankerung in die tragende Substanz.
🔴 Gefahr: Rigipsplatten sind keine Tragkonstruktionen, sondern ausschließlich Auskleidungselemente. Selbst bei doppelter Beplankung und zusätzlicher Holzunterkonstruktion fehlt die notwendige Verankerung in die statisch tragfähigen Bauteile (z. B. Deckenbalken, Stützen oder ausreichend dimensionierte Unterkonstruktionen), was zu schleichendem Versagen, Plattenbruch, Fliesenabplatzung oder plötzlichem Absturz führen kann.
🔴 Gefahr: Die Kraglast eines gefliesten Waschtischs mit Aufsatzbecken erzeugt hohe Biegemomente an der Befestigungsstelle – diese werden von einer nur an der Rigipswand verankerten Holzkonstruktion nicht aufgenommen, sondern führen zu schleichender Deformation, Schraubenlockerung und Gefahr des Abrutschens.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine OSB-Unterkonstruktion an Rigips ausreichend stabil sei, ist fachlich falsch – Rigips hat keine Zug- oder Scherfestigkeit für solche Anforderungen; die Last muss über Gewindestangen oder Anker direkt in die tragende Konstruktion (z. B. Holzbalken, Stahlträger) eingeleitet werden.
➕ Ergänzung: Eine sichere Lösung erfordert eine statisch berechnete, rückverankerte Metall- oder massivholzkonstruktion, die über mindestens zwei horizontale Verankerungsebenen (Oberkante und Unterkante) mit der tragenden Substanz verbunden ist – zusätzlich ist eine statische Prüfung durch einen Ingenieur bei Dachgeschosskonstruktionen dringend geboten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen statisch geprüften Fachplaner oder einen zertifizierten Baugutachter für Holzbau und Sanierung, der die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion, die Verankerungstiefe und -art sowie die Gesamtlastverteilung berechnet und dokumentiert – eine Eigenkonstruktion ohne Berechnung und Prüfung ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Befestigung eines gefliesten hängenden Waschtischs an einer reinen Rigipswand – selbst doppelt beplankt – statisch nicht tragfähig ist.
- Alle betonen die Kritikalität der Kraglast und die Gefahr des Abrisses bzw. plötzlichen Versagens.
- Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Statiker, Installateur, Trockenbauer) – GoogleAI nennt "Sanitärinstallateur oder Trockenbauer", DeepSeek "Fachplaner oder Statiker", Qwen "zertifizierten Fachplaner oder Baugutachter".
- GoogleAI sieht eine "zusätzliche Holzplatte oder Seitenplatten" als mögliche Stabilitätserhöhung an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: OSB/Holz unter Rigips bietet keine Lösung, solange keine Verankerung in tragfähige Substanz erfolgt.
- GoogleAI erwähnt "spezielle Schwerlastdübel" als Option – DeepSeek und Qwen bewerten diese als grundsätzlich unzureichend für die vorliegende Kraglast und verweisen auf die Notwendigkeit der Lastabtragung über das Vorwandelement oder eine separate Konstruktion.
- Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer zweiebenigen Verankerung (Oberkante + Unterkante) für rückverankerte Konstruktionen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt und DeepSeek nur implizit mit "boden- und deckenverankerte Unterkonstruktion" abdeckt.
- DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die dynamische Belastung beim Benutzen (Abstützen, Wasserbewegung), während GoogleAI diese nur in allgemeiner Form als "Gefahr beim Herunterfallen" formuliert.
- Qwen konkretisiert den statischen Sachverhalt für Dachgeschosse ("Tragfähigkeit der Dachkonstruktion"), eine Situationsanpassung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI suggeriert, dass eine korrekt ausgeführte Montage mit Schwerlastdübeln und Unterplatte "die Stabilität erhöhen kann" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und bezeichnen diese Annahme als fachlich falsch bzw. "nicht zutreffend". Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Dübel in Rigips sind für diesen Anwendungsfall nicht geeignet.
👉 Empfehlung: Verzichten Sie auf alle Lösungsansätze, die auf reine Rigipsbefestigung setzen – unabhängig von Dübeln oder Unterplatten. Setzen Sie ausschließlich auf Lastabtragung über das Vorwandelement oder eine statisch berechnete, rückverankerte Metall-/Holzkonstruktion mit zweiebeniger Verankerung.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit der Rigipswand ❌ Widerspruch GoogleAI: "erhöhte Stabilität möglich"; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich ungeeignet – kein Ersatz für tragfähige Substanz". Konsens: ❌ Widerspruch mit klarer sicherer Seite: Rigips ist keine Tragkonstruktion. Notwendigkeit statischer Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine statische Prüfung durch Fachkraft vor Montage – insbesondere bei Dachgeschoss und Kraglast. Verankerungstiefe & -art ⚠️ Abwägung GoogleAI: Schwerlastdübel; DeepSeek & Qwen: Verankerung nur in tragfähige Substanz (Balken, Träger, Boden/Decke). Konsens: Dübel allein sind unzureichend – Verankerung muss rückgeführt werden. Einfluss der Fliesen und dynamischer Lasten ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen explizit das Gewicht von Fliesen/Kleber sowie dynamische Belastungen (Wasser, Abstützen) als entscheidend für die Gesamtbelastung. Empfohlene Lösungsstrategie ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen einhellig auf das Vorwandelement als primäre Lastabtragung – Alternativen sind nur über separat statisch berechnete, rückverankerte Konstruktionen zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Es gibt keinen sicheren Kompromiss bei der Montage eines gefliesten hängenden Waschtischs an einer Rigipswand. Die einzige zulässige Lösung ist entweder die vollständige Lastabtragung über ein statisch geprüftes Vorwandelement – oder der Verzicht auf die Rigipsbefestigung zugunsten einer statisch berechneten, rückverankerten Metall- oder Massivholzkonstruktion mit mindestens zweiebeniger Verankerung in tragfähige Bauteile.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Abriss der gesamten Konstruktion durch Überlastung der Rigipswand Erhebliche Verletzungsgefahr, Sachschäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Schleichende Deformation und Lockerung der Befestigungspunkte Spätes Versagen ohne Vorwarnung, Fliesenabplatzung, Wasserschäden 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Dachgeschosskonstruktion Unbekannte Tragfähigkeit der Balkenlage – potenzielle Gesamtstatikgefährdung 🔴 Risiko Unterschätzung der dynamischen Lasten (Wasser, Abstützen, Schwingungen) Versagen bei Alltagsnutzung – nicht nur bei Maximalbelastung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dübel oder Montagetechniken ohne fachliche Begleitung Keine Haftung im Schadensfall; Verstoß gegen Baurecht und VOBAbk. ✅ Chance Erhöhte Raumwirkung durch hängenden Waschtisch ohne Unterschrank Optische Auflockerung, barrierefreie Zugänglichkeit, bessere Reinigungsmöglichkeit ✅ Chance Fachgerechte Lösung mit rückverankerter Stahlkonstruktion Langfristige, wartungsarme und statisch nachweisbare Tragfähigkeit ✅ Chance Nutzung des Vorwandelements für gleichzeitige Verrohrung und Komponentenintegration Platzsparende Installation, klare Leitungsführung, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Statikprüfung als Basis für zukünftige Umbauten oder Nutzungsänderungen Dokumentierte Tragwerksdaten für weitere Sanierungsmaßnahmen oder Wertsteigerung ✅ Chance Professionelle Umsetzung als Qualitätsnachweis im Sanitärbereich Erhöhte Vertrauenswürdigkeit bei Immobilienverkauf oder Miete Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur, der die Tragfähigkeit Ihres Vorwandelements sowie gegebenenfalls der Dachstuhlkonstruktion berechnet – inkl. Sicherheitsfaktor für Kraglast, Wasser, Fliesen und dynamische Belastungen.
- Befestigung an Rigips vollständig vermeiden: Entwerfen Sie keine Lösung, die auf Dübel, Anker oder Unterplatten in Rigips setzt – auch nicht als "Zusatzsicherung". Die Last muss ausschließlich über das Vorwandelement oder eine separate rückverankerte Konstruktion abgeführt werden.
- Vorwandelement als zentrale Lastabtragung prüfen lassen: Fordern Sie vom Hersteller des Vorwandelements die statische Zulassung für die konkrete Gesamtlast (Waschtisch + Becken + Fliesen + Wasser + Nutzung) an – und lassen Sie diese durch den Statiker bewerten.
- Alternative Konstruktion planen (falls Vorwandelement nicht ausreichend ist): Beauftragen Sie einen Metallbau-Spezialisten mit der Planung einer boden- und deckenverankerten Stahlkonstruktion mit zweiebeniger Verankerung – inkl. statischer Einbindungsnachweise.
- Alle Montageunterlagen vorab sammeln: Sammeln Sie alle Produktdatenblätter (Vorwandelement, Waschtisch, Becken, Fliesen, Kleber), Baupläne des Dachgeschosses (Balkenanordnung, Dämmung, Rigipsaufbau) sowie vorhandene Statikunterlagen.
- Fachhandwerk mit Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich Sanitärinstallateure oder Trockenbauer mit nachweisbarer Erfahrung in hängenden Waschtischsystemen – verlangen Sie vorab Referenzen mit Fotos und ggf. Prüfzeugnisse.
- Vorwandelement
- Ein Vorwandelement ist eine tragende Konstruktion, die vor eine bestehende Wand montiert wird, um Sanitärgegenstände wie WCs oder Waschtische zu befestigen. Es dient dazu, die Installation von Sanitäranlagen zu vereinfachen und die Leitungen zu verbergen.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärinstallation, Ständerwerk. - Rigipswand
- Eine Rigipswand, auch Trockenbauwand genannt, besteht aus einem Ständerwerk aus Metall oder Holz, das mit Gipskartonplatten beplankt wird. Sie wird häufig im Innenausbau verwendet, um Räume zu unterteilen oder zu verkleiden.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Ständerwerk. - Kraglast
- Eine Kraglast ist eine Last, die an einem Bauteil angreift, das nur an einem Ende befestigt ist. Dies führt zu einer Biegemomentbelastung des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Biegemoment, Last, Tragfähigkeit. - Schwerlastdübel
- Schwerlastdübel sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von schweren Gegenständen an Wänden oder Decken verwendet werden. Sie sind so konstruiert, dass sie hohe Lasten aufnehmen können.
Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigungstechnik, Hohlraumdübel. - Ständerwerk
- Das Ständerwerk ist die tragende Unterkonstruktion einer Trockenbauwand. Es besteht aus vertikalen und horizontalen Profilen aus Metall oder Holz, die miteinander verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Unterkonstruktion, Profil. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion aufnehmen kann, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm oder Newton angegeben.
Verwandte Begriffe: Last, Belastung, Stabilität. - Vorwandinstallation
- Die Vorwandinstallation ist eine Installationsmethode, bei der Sanitärleitungen und -armaturen vor einer bestehenden Wand verlegt und mit einem Vorwandelement verkleidet werden. Dies ermöglicht eine flexible Gestaltung des Badezimmers.
Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Trockenbau, Installationstechnik.
- Welche Belastung kann eine Rigipswand mit Vorwandelement tragen?
Die maximale Belastung hängt vom Vorwandelement, den verwendeten Dübeln und der Wandkonstruktion ab. Die Herstellerangaben des Vorwandelements sind unbedingt zu beachten. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit zu beurteilen. - Welche Dübel sind für einen hängenden Waschtisch an einer Rigipswand geeignet?
Für schwere Lasten an Rigipswänden eignen sich spezielle Schwerlastdübel oder Hohlraumdübel. Diese Dübel verteilen die Last besser und bieten einen sicheren Halt. Achten Sie darauf, dass die Dübel für das Gewicht des Waschtisches und der zusätzlichen Belastung (z.B. durch Wasser und Gegenstände) ausgelegt sind. - Kann ich die Stabilität des Waschtisches erhöhen?
Ja, Sie können die Stabilität erhöhen, indem Sie eine zusätzliche Holzplatte oder Seitenplatten verwenden, um die Last zu verteilen. Eine fachgerechte Montage des Vorwandelements und die Verwendung geeigneter Befestigungsmittel sind ebenfalls entscheidend. Eine zusätzliche Abstützung des Waschtisches kann ebenfalls in Betracht gezogen werden. - Was muss ich bei der Montage eines Aufsatzwaschbeckens beachten?
Ein Aufsatzwaschbecken erhöht die Belastung des Waschtisches zusätzlich. Stellen Sie sicher, dass die Tragfähigkeit des Vorwandelements und die Befestigungsmittel ausreichend dimensioniert sind. Verteilen Sie das Gewicht des Aufsatzwaschbeckens gleichmäßig auf die Waschtischplatte. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Montage?
Suchen Sie nach einem Sanitärinstallateur oder Trockenbauer mit Erfahrung im Bereich Badsanierung und Vorwandinstallation. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Qualifikationen des Fachmanns bestätigen. Ein Statiker kann bei der Beurteilung der Tragfähigkeit der Wand helfen. - Welche Rolle spielt die Dicke der Rigipsplatte?
Die Dicke der Rigipsplatte beeinflusst die Tragfähigkeit der Wand. Eine dickere Platte bietet in der Regel eine höhere Stabilität. Achten Sie darauf, dass die Rigipsplatte für die vorgesehene Belastung geeignet ist. - Muss ich die Fliesen bei der Berechnung der Belastung berücksichtigen?
Ja, das Gewicht der Fliesen muss bei der Berechnung der Gesamtbelastung berücksichtigt werden. Verwenden Sie leichte Fliesen, um die Belastung zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass der Kleber für die verwendeten Fliesen geeignet ist. - Was passiert, wenn die Belastungsgrenze überschritten wird?
Eine Überschreitung der Belastungsgrenze kann zum Versagen der Konstruktion führen. Der Waschtisch kann sich lösen oder die Wand kann beschädigt werden. Vermeiden Sie eine Überlastung und lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann überprüfen, wenn Sie Bedenken haben.
- Trockenbau im Badezimmer
Informationen zu geeigneten Materialien und Konstruktionen für Feuchträume. - Belastung von Trockenbauwänden
Hinweise zur maximalen Belastbarkeit und geeigneten Befestigungsmethoden. - Vorwandelemente für Sanitärinstallation
Überblick über verschiedene Systeme und ihre Anwendungsbereiche. - Schallschutz im Badezimmer
Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes bei Trockenbauwänden. - Feuchteschutz im Badezimmer
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
Rigipswand: Belastung durch Sperrholzplatte & Duschklappsitz
http://www.knauf.de
da gibt's auch noch die allerkleinsten Einzelheiten über Aufbau, Belastung ...
Ich habe' demgemäß in 'ne 100er Ständerwand eine 22er "Mehrschichtholzplatte", vulgo Sperrholz, verschraubt- und darein einen Duschklappsitz.
Da kann ich draufstehen & meine Mutter allemal draufsitzen 😉 -
Knauf.de: Link zu Traglasttabellen für Rigipswände gesucht
nicht gefunden
Unter welchem Stichwort bzw. in welchem Bereich bei Knauf.de muss ich denn suchen. Ich hatte schon bei knauf.de , fermacell.de usw. - also den üblichen Verdächtigen - gesucht.
Am Besten wäre der Link dahin.
Vielen Dank,
David Göbel -
Knauf Sanitär-Einbauteile: Tragständer für Waschtisch & Co.
z.B. da
System Bezeichnung Bild Text CAD
W221 W221 Tragständer für Waschtisch
W222U W222U Tragständer für Urinal
W223 W223 Tragständer für WC/ Bidet
W224 W224 Tragständerkombination barrierefrei
W228 Tragst. W228 Wandhöhe b. 2,60 m
W233 W233 Befestigungsschiene f. Anschlussinstallationen
W234 W234 Universal-Traverse/ Befestigungstraverse
W235 W235 Traverse für Wandbatterie
W236 W236 Traverse für Einbau-Siphon
System Detailblatt Ausgabe kByte Seiten Ansicht
W21 Knauf Sanitär-Einbauteile Aug. 2005 1.612 16 -
Hängender Waschtisch: Belastung vs. Waschbecken – Hebelwirkung beachten!
hilft mir das?
Hallo Herr Knoll,
erstmal danke für den Link. Ich habe die Dokumente durchgeschaut, und wir haben ja (im Bild ersichtlich) auch eine Waschtischkonstruktion vor die Rigipswand angebaut. In der - höhenverstellbaren - Traverse kann ich auch 2 Gewindestangen reinschrauben, um mehr Stabilität zu erreichen. Allerdings will ich ja kein Waschbecken dranschrauben, sondern einen hängenden Tisch bauen, auf dem dann ein Aufsatzwaschbecken stehen soll. Dieser Tisch hat vermutlich eine Höhe von 10 cm, dafür reicht 40 cm in den Raum rein. Wie kann ich so eine "aufliegende Holzplatte" so stabil montieren, dass sie mir auch bei unabsichtlicher Belastung im vorderen Bereich nicht abbricht oder entgegenkommt. Es ist halt ein ganz anderer Hebel, als bei Elementen, deren Kraftpfeil fast nur nach unten weist.
Viele Grüße,
David Göbel -
Tipp: Metallwinkel zur Stabilisierung des Waschtisch-Vorbaus
Metallwinkel
ich hatte gerade noch einen guten Tipp bekommen. Ich werde vermutlich an allen vier vertikalen Streben (2x blau, 2x grau) mit Metallwinkeln arbeiten. Dafür nehme ich die längeren mit Strecke. Da ich die aufliegende Platte noch umliegend mit Seitenplatten abdecke, dürften die Winkel kaum zu sehen sein.
Danke aber für die Info und den Link.
Ich liebe dieses Forum
David Göbel -
Kraglasttabellen: Dübellasten für Metallständerwände online finden
selber recherchieren
Dübel/Kraglasten sind z.B. für Metallständerwände auch irgendwo aufgeführt
z.B. 30 kg/Dübel bei Doppellage für 'nen normalen Küchenoberschrank. -
Vorwandelement: Befestigung des blauen Elements an der Rückwand?
wie ist eigentlich
das blaue Vorwandelement oben mit der Rückwand verbunden?
Die 2 grauen sind doch CW-Profile 0,6 mm Material.
Da sollen Winkel dran, die was halten sollen?
Grüße -
Rigipswand: UA-Profile als Unterlegscheiben zur Lastverteilung nutzen
blaue Rohre
das blaue Vorsatzelement ist durch die doppelt beplankte Rigipswand befestigt. Auf der Rückseite haben wir zur Verteilung der Kräfte noch Reststücke von UA-Profilen als quasi große Unterlegscheiben hinterlegt. Die Befestigung an den blauen Stangen sollte also bezüglich Stabilität kein Problem sein.
Kritischer wird in der Tat die Befestigung an den CW-Profilen. Ich dachte dann jetzt an folgenden Aufbau: Lange Schlossschraube mit Unterlegscheibe von hinten durchstecken, an den den Stellen, wo später die Befestigungslöcher der Winkel sein werden. Dann doppelt Beplanken und Fliesen. Dann die Winkel montieren und festschrauben. Anschließend Holzkasten aufsetzen, befestigen und fliesen. Die CW-Profile an sich sich natürlich nicht stabil genug. Der ganze Kasten um die Profile bestehend aus doppelt Beplankung und festgeschraubt an der Wand, hat als ganzes aber hoffentlich eine genügende Festigkeit. Oder?
Gruß,
David Göbel -
Alternative: Dielen zur Verstärkung der WT-Element-Dämmung nutzen
Ich würde..
... die Dämmung links und rechts neben WT-Element durch mind. 40 mm Dielen ersetzen (u.U. mehrere übereinander). Wenn diese Hölzer bis in die Profile laufen und mit denen links und rechts verschraubt werden, halten die wie Sau und Du kannst alles mit Schlossschrauben daran anknallen.
Wichtig ist nur, dass zwischen Holz und Beplankung kein Spalt ist und die ganze Vorwandkonstruktion gut an der Wand befestigt ist.
Viel Erfolg -
Risiko: Fehlende rückwärtige Befestigung – Bauchschmerzen garantiert!
ohne
einer rückwärtigen Befestigung des ganzen an durchgehenden,
an Decke und Boden befestigten UA-Profilen,
hätte ich Bauchschmerzen.
Und das nicht nur wegen möglichen Haarrissen.
Grüße -
Hänge-WC: Vergleich zur Belastung eines hängenden Waschtisches
Überlegt doch mal ...
was für ein Hebel bei einem Hänge-WC wirkt wenn da noch jemand Korpulentes draufsitzt - Da funzt es doch auch!
Im Übrigen gibt es von Hilti Schwerlastkonsolen für Großdimensionierte Rohr- bzw. Kabeltrassen, die man evtl. in den WT integrieren kann, wenn dieser selbst konstruiert wird.
nur so eine Idee ... -
Holz-Hinterkonstruktion: Zusätzliche Stabilität für Waschtisch!
Holzbalken einbauen
Also soll ich quasi eine Holz-Hinterkonstruktion einbauen. Soll ich die Dielen horizontal oder vertikal hinterschrauben? Bis wohin sollen die Dielen reichen? Der Ansatz mit den Schlossschrauben gefällt mir ganz gut, gibt zusätzliche Stabilität. Alles was ein bisschen mehr verspricht, kann helfen.
Ich könnte natürlich auch eine Gewindestange durch die hintere Rigipswand führen, durch das Holz absichern, aus dem Profile heraustretend um daran dann den Winkel festzuschrauben. Dann haben wir den Anschluss zur Wand.
Gruß,
David -
Materialtipp: Wediplatten als Alternative zu Leichtbauplatten
Leichbauplattem
Wir machen es immer mit Wediplatten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hängender Waschtisch an Rigipswand: Stabilität & Montage
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung eines hängenden Waschtisches an einer Rigipswand mit Vorwandelement. Dabei werden verschiedene Optionen zur Erhöhung der Stabilität und Belastbarkeit erörtert, darunter der Einsatz von Metallwinkeln, Holzkonstruktionen und speziellen Dübeln. Die korrekte Lastverteilung und die Berücksichtigung der Hebelwirkung sind entscheidend für eine dauerhafte und sichere Lösung. Es wird auch auf die Bedeutung der richtigen Materialauswahl und die Einhaltung der Herstellerangaben hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Befestigung der CW-Profile, da diese kritisch für die Stabilität sein können. Details dazu im Beitrag Rigipswand: UA-Profile als Unterlegscheiben zur Lastverteilung nutzen.
✅ Empfehlung: Nutzen Sie Metallwinkel zur zusätzlichen Stabilisierung des Waschtisch-Vorbaus, wie im Beitrag Tipp: Metallwinkel zur Stabilisierung des Waschtisch-Vorbaus vorgeschlagen. Dies kann die Belastbarkeit deutlich erhöhen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Holz-Hinterkonstruktion kann zusätzliche Stabilität bieten. Beachten Sie die Hinweise zur horizontalen oder vertikalen Anbringung im Beitrag Holz-Hinterkonstruktion: Zusätzliche Stabilität für Waschtisch!.
📊 Fakten/Zahlen: Beachten Sie die Kraglasttabellen und Dübellasten für Metallständerwände, um die maximale Belastungsgrenze zu ermitteln. Informationen dazu finden Sie im Beitrag Kraglasttabellen: Dübellasten für Metallständerwände online finden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Befestigung des Vorwandelements an der Rückwand und ziehen Sie eine rückwärtige Befestigung in Betracht, um Bauchschmerzen zu vermeiden, wie im Beitrag Risiko: Fehlende rückwärtige Befestigung – Bauchschmerzen garantiert! erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschtisch, Rigipswand, Vorwandelement, Badumbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11494: Hängender Waschtisch an Rigipswand befestigen: Stabilität, Belastung & Montage-Tipps?
- … Hängender Waschtisch an Rigipswand: Montage & Belastung …
- … Hängenden Waschtisch an Rigipswand befestigen? Infos zu Stabilität, Belastungsgrenzen & Montage. Jetzt …
- … hängender Waschtisch, Rigipswand, Vorwandelement, Badumbau, Belastung, Montage, Stabilität, Kraglast, Trockenbauwand, Waschtischplatte …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bidet nachträglich einbauen: Kosten, Anschluss & Alternativen zum Waschtisch?
- … Bidet, Bidet nachträglich einbauen, Bidet Anschluss, Waschtisch Bidet, Badumbau, Sanitärinstallation, Bidet Kosten, Bidet Alternativen …
- … Bidet nachträglich einbauen: Kosten, Anschluss & Alternativen zum Waschtisch? …
- … nachdem meine Frau bei einen Urlaub nun die Vorzüge eines bidet kennengelernt hat möchte sie unbedeingt auch eines . leider ist in unseren Bad dafür zurzeit kein Anschluss vorgesehen . es wären aber z.B. zwei einzelne waschtische vorhanden , man könnte gut auf einen verzichten , …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Unterputz Armatur Montage: Kosten, Ablauf & Vorbereitung für Rigipswand?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
- … dass selbst die Grünen GKP Feuchtigkeit aufnehmen. Im Duschbereich und beim Waschtisch würde ich die Wände und den Boden mit einem Dichtanstrich versehen …
- … Feuchtraum Badezimmer spezifische Risiken. Die geplante Abdichtung nur im Dusch- und Waschtischbereich ist fachlich nicht ausreichend, da die gesamte Bodenfläche und die …
- … Duschbereich bis 2,00 m, Waschtischbereich bis 1,20 m über Fertigfußboden – konsensuell nach DINAbk. 18534. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
- … Fliesen auf Rigipswand sicher verkleben? Kleber-Empfehlungen, Ursachen für Schäden & Belastbarkeit. Jetzt informieren! …
- … auf einer Rigipswand ist ein Fliesenspiegel (Küche) von ca. 2,80 x 80 cm verklebt …
- … des Fliesenspiegels gefallen oder zu heftig aufgestützt worden sind. Inwieweit die Rigipswand hierbei eine geringere Belastbarkeit bedingt, weiß ich nicht. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen von Gipskarton entfernen: Risiken, Beschädigungen & Alternativen zum Überfliesen?
- … Fliesen entfernen, Gipskartonwand, Rigipswand, Fliesen abschlagen, Überfliesen, Fliesenschäden, Wandbeschädigung, Bausubstanz …
- … Hallo, wenn ich die Fliesen von einer Rigipswand abhacke, muss ich dann mit einer Beschädigung der Wand rechnen? Wenn …
- … Beim Entfernen von Fliesen von einer Gipskartonwand (Rigipswand) ist Vorsicht geboten. Gipskarton ist ein relativ weiches Material und kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
- … Möbel jedoch eine Höhe von 100 cm. Also habe ich eine Rigipswand auf auf 1 m Drempelhöhe eingezogen. …
- … Erhöhung des Drempels von 60 cm auf 100 cm durch eine Rigipswand, wodurch ein toter Raum von ca. 60 cm Tiefe entsteht. Dies …
- … schafft einen abgeschlossenen, nicht beheizten und nicht belüfteten Hohlraum hinter der Rigipswand – einen klassischen Risikoraum für Tauwasserbildung und Schimmelentstehung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschtisch, Rigipswand, Vorwandelement, Badumbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschtisch, Rigipswand, Vorwandelement, Badumbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hängender Waschtisch an Rigipswand befestigen: Stabilität, Belastung & Montage-Tipps?
Suche nach: Hängender Waschtisch an Rigipswand: Montage & Belastung
Suche nach: hängender Waschtisch, Rigipswand, Vorwandelement, Badumbau, Belastung, Montage, Stabilität, Kraglast, Trockenbauwand, Waschtischplatte
