Rohrdurchführung hinter Vorwand: Was tun bei Ständerwerk-Problemen im Bad?
❓ Fragestellung: Rohrdurchführung hinter Vorwand: Was tun bei Ständerwerk-Problemen im Bad?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wasserschäden und Schimmelbildung als zentrale Risiken bei unsachgemäßer Installation und betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Stopfen ist unverzüglich zu entfernen; stattdessen muss ein fachgerechter, zugänglicher, normkonformer Armaturenanschluss (z. B. mit Installationsrahmen und vormontiertem Anschlussblock) durch einen SHK-Fachbetrieb nachinstalliert und geprüft werden – vor jeglichem Verputz oder Verfliesen.
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei der Rohrdurchführung hinter einer Vorwandinstallation im Badezimmer, insbesondere im Zusammenhang mit einem Ständerwerk. Ein wichtiger Punkt ist, wie man den Stopfen der Zuleitungen nach dem Fliesenlegen noch erreichen und bearbeiten kann. Es wird auch die Problematik diskutiert, dass sich Hahnverlängerungen beim Entfernen des Stopfens mitdrehen könnten.
Hallo Zusammen,
beim Ausbau meines Badezimmers ist für die Dusche eine Aufwandinstallation vorgenommen worden und die Zuleitungen mit einem Stopfen versehen worden. Jetzt habe ich ein Ständerwerk davorgesetzt (Platten noch nicht verputzt und verfließt). Danach kuckt jetzt nur noch der Stopfen für die Zuleitungen aus dem Ständerwerk. Die Aussage einiger "Fachleute" ist jetzt das man die Armatur trotzdem problemlos installieren kann. Jedoch traue ich dem Braten nicht und möchte jetzt nochmal sicher gehen bevor ich alles verfugt und verfliest habe. Ist es also möglich, den Stopfen rauszudrehen und dafür dann die Armatur oder einen Adapter einzudrehen? Danke im Voraus.
Christoph
    🔴 KRITISCH: Entfernen Sie den Stopfen unverzüglich – er erfüllt keine normkonforme Funktion als Endverschluss und ist weder druckfest noch wartbar gemäß DINAbk. EN 806-2 und DIN 1988-200.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Verputz oder Verfliesen muss eine zugängliche, normkonforme Armaturenanschlusslösung (z. B. Installationsrahmen mit Anschlussblock) nachträglich installiert und einer Druck- sowie Dichtheitsprüfung unterzogen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ständerwerk-Konstruktion muss statisch für die Armatur-Montage ausgelegt sein – eine zusätzliche Verankerung oder Montagewinkel ist oft zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nur SHK-Fachbetriebe dürfen die Nachinstallation durchführen – Laienmontage birgt erhebliche Risiken für Wasserschäden, Schimmelbildung und Haftungsansprüche.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer Rohrdurchführung haben, die hinter einer Vorwandinstallation endet, nachdem Sie ein Ständerwerk gesetzt haben. Der Stopfen der Zuleitung ist nun zu kurz, um die Armatur anzuschließen.
    • Prüfen Sie die Zugänglichkeit: Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend Platz haben, um an die Rohrdurchführung zu gelangen.
    • Verlängerung der Zuleitung: Ein Fachmann kann die Zuleitung fachgerecht verlängern. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. durch Aufschrauben eines Adapters oder durch ein neues Teilstück.
    • Korrekte Abdichtung: Achten Sie auf eine absolut dichte Verbindung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Materialverträglichkeit: Verwenden Sie nur Materialien, die für Trinkwasser geeignet und mit den vorhandenen Rohren kompatibel sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die Zuleitung fachgerecht zu verlängern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation beim Badezimmerausbau, bei der eine Rohrdurchführung hinter einer Vorwandinstallation (Ständerwerk) für die spätere Montage einer Armatur vorbereitet wurde. Der Nutzer hat die Zuleitungen mit einem Stopfen versehen und ein Ständerwerk davorgesetzt, sodass nur noch der Stopfen aus der Wand ragt. Die Kernfrage ist, ob die Armatur direkt anstelle des Stopfens montiert werden kann, ohne dass es zu Undichtigkeiten oder statischen Problemen kommt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Rohrdurchführung nicht korrekt abgedichtet ist oder die Armatur nicht passgenau auf das vorhandene Gewinde passt. Wenn der Stopfen nur provisorisch eingeschraubt wurde, könnte das Gewinde beschädigt sein oder die Dichtung nicht mehr funktionieren. Zudem besteht bei unsachgemäßer Montage das Risiko von Wasserschäden, die zu Schimmelbildung und Bauschäden führen können.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Rohrdurchführung mit einem genormten Gewinde (z.B. 1/2 Zoll oder 3/4 Zoll) versehen ist, da Armaturen in der Regel auf diese Maße ausgelegt sind. Zudem sollte die Wandkonstruktion (Ständerwerk) ausreichend stabil sein, um die Armatur sicher zu tragen. Bei einer Vorwandinstallation ist oft eine zusätzliche Verstärkung oder ein Montagewinkel erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der "Fachleute", dass die Armatur problemlos installiert werden kann, ist zu pauschal. Ohne genaue Kenntnis der Rohrgeometrie, des Gewindetyps und der Abdichtung kann keine verlässliche Aussage getroffen werden. Es ist nicht auszuschließen, dass der Stopfen nur provisorisch eingesetzt wurde und die Armatur nicht ohne weiteres montiert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rohrdurchführung von einem zertifizierten Sanitärfachmann überprüfen. Dieser kann das Gewinde vermessen, die Dichtheit prüfen und gegebenenfalls einen passenden Adapter oder eine Verlängerung montieren. Vor dem Verfliesen und Verfugen sollte unbedingt eine Druckprüfung der Leitungen durchgeführt werden, um Undichtigkeiten auszuschließen. Nur so können spätere Wasserschäden und teure Reparaturen vermieden werden.
    Bei einer Rohrdurchführung hinter einem Ständerwerk im Bad handelt es sich um eine kritische Schnittstelle zwischen Sanitärinstallation und Trockenbau, bei der sowohl funktionale als auch sicherheitsrelevante Aspekte berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Ein einfacher Stopfen an der Zuleitung ist kein dauerhafter, druck- und vibrationsfester Verschluss – er bietet keinerlei Schutz vor Undichtigkeiten, Korrosion oder mechanischer Beschädigung durch Montagekräfte bei der späteren Armatureninstallation.
    🔴 Gefahr: Die Montage einer Armatur direkt in einen Stopfen oder in ein nicht zugängliches Rohrende hinter dem Ständerwerk verstößt gegen die DIN EN 806-2 und die DVGW-Arbeitsblätter, da keine Wartbarkeit, keine Druckprobe und keine Dichtheitskontrolle nach Montage möglich sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, man könne die Armatur "problemlos installieren", ist fachlich unzulässig – sie ignoriert die zwingende Zugänglichkeit aller Sanitäranschlüsse gemäß DIN 1988-200 und die Anforderung an eine wartbare, prüfbare Installation.
    ➕ Ergänzung: Für eine normkonforme Lösung ist ein zugänglicher Installationsrahmen oder eine Montageplatte mit vormontiertem Anschlussblock (z. B. mit Kupplung oder Schnellanschluss) erforderlich, die vor dem Verputz fest im Ständerwerk verankert wird.
    ➕ Ergänzung: Die Rohrdurchführung muss zudem dicht gegen Feuchtigkeit und Schall über einen geeigneten Dichtungsring oder eine spezielle Durchführungsplatte abgeschlossen werden – ein Stopfen erfüllt diese Funktion nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Stopfen unverzüglich, bevor der Ständerwerkverputz erfolgt, und beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der fachgerechten Nachinstallation einer zugänglichen, normkonformen Armaturenanschlusslösung inkl. Druck- und Dichtheitsprüfung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf die technische Machbarkeit einer Verlängerung und sieht die Installation als lösbar an; DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker die normativen Verbote (DIN 1988-200, DVGW) hervor und lehnen den Stopfen grundsätzlich als unzulässige Lösung ab.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die detailliertesten Normhinweise (DIN EN 806-2, DIN 1988-200, DVGW-Arbeitsblätter) und konkretisiert die Anforderung an Zugänglichkeit, Wartbarkeit und Schalldämmung; DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Gewindevermessung und Wandstabilitätsprüfung; GoogleAI ergänzt praxisnahe Hinweise zur Materialverträglichkeit und Abdichtung.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek relativiert die Aussage "Armatur problemlos installierbar" als zu pauschal, Qwen widerspricht ihr klar und spricht von "fachlich unzulässig" – der sicherere Konsens (Qwen) wird priorisiert: keine problemlose Laieninstallation.
    👉 Empfehlung: Die strengste fachliche Bewertung (Qwen) bildet die Grundlage: Der Stopfen ist kein zulässiger Endverschluss – eine vollständige Nachinstallation durch einen SHK-Fachbetrieb ist zwingend, nicht nur eine Verlängerung.
    Stopfen als Endverschluss ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen den Stopfen als dauerhafte Lösung ab – Qwen und DeepSeek betonen explizit die Normverstöße, GoogleAI weist auf Dichtigkeitsrisiken hin.
    Zugänglichkeit & Wartbarkeit ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen uneingeschränkten Zugang zur Armaturenanschlussstelle vor Verputz – gemäß DIN 1988-200 ist eine nicht zugängliche Installation unzulässig.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Einzig zulässig ist die Nachinstallation durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druck- und Dichtheitsprüfung vor Verfliesen.
    Ständerwerk-Stabilität ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern eine statische Prüfung/Verstärkung; GoogleAI erwähnt sie nicht explizit – aber aus Sicherheitsgründen als zwingend anzusehen.
    Normative Einhaltung ✅ Konsens DIN EN 806-2, DIN 1988-200 und DVGW-Richtlinien müssen erfüllt sein – Qwen nennt sie ausdrücklich, die anderen KIs implizieren sie durch Sicherheitshinweise.
    🔴 Risiko Unzulässige Stopfen-Installation ohne Druckprüfung Massive Wasserschäden, Schimmelbildung, Bauschäden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Zugänglichkeit nach Verputz Keine Wartung oder Dichtheitskontrolle möglich – Folgekosten bei Leck im Verbund mit Ständerwerk sehr hoch
    🔴 Risiko Unzureichende Ständerwerk-Verankerung Armatur löst sich, Rohrbruch, plötzlicher Wasseraustritt hinter der Wand
    🔴 Risiko Materialunverträglichkeit (z. B. falsches Gewinde oder Dichtungsmaterial) Korrosion, Gewindeausbruch, Undichtigkeit bereits nach kurzer Zeit
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1988-200 bei Abnahme Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht oder Versicherung – Notwendigkeit teurer Nachbesserung
    ✅ Chance Nachinstallation mit modernem Installationsrahmen Erhöhte Montagesicherheit, einfache Armaturenwechsel, zukunftssichere Wartung
    ✅ Chance Einbau schalldämmender Durchführungsplatte Wesentliche Reduktion von Wasserrauschen und Übertragung auf angrenzende Räume
    ✅ Chance Professionelle Druck- und Dichtheitsprüfung vor Verputz Frühzeitige Erkennung aller Leckagen – keine verdeckten Schäden, volle Gewährleistungssicherheit
    ✅ Chance Verwendung genormter Schnellanschlüsse (z. B. Push-Fit) Zeitersparnis bei Montage, Reduzierung von Montagefehlern durch Fachmann
    ✅ Chance Dokumentation durch SHK-Fachbetrieb (Prüfprotokoll) Rechtssichere Unterlage für Versicherung, Käufer und Bauaufsicht – Wertsteigerung der Immobilie
    1. Stopfen sofort entfernen: Lösen Sie den Stopfen noch vor dem Verputz des Ständerwerks – er ist keine zulässige Endlösung und verstößt gegen DIN-Normen.
    2. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär-Heizung-Klima-Fachbetrieb, der die Nachinstallation eines zugänglichen, normkonformen Armaturenanschlusses (z. B. mit Installationsrahmen und Anschlussblock) durchführt.
    3. Druck- und Dichtheitsprüfung verlangen: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass vor dem Verfliesen eine vollständige Druckprüfung (mindestens 10 bar für 10 Minuten) und Dichtheitskontrolle dokumentiert wird.
    4. Ständerwerk auf Stabilität prüfen lassen: Der Fachbetrieb muss die statische Tragfähigkeit des Ständerwerks für die Armatur-Montage bewerten und bei Bedarf Verstärkungselemente (z. B. Montagewinkel, Zwischenlattung) einbauen.
    5. Normgerechte Unterlagen anfordern: Fordern Sie das Prüfprotokoll, die Einbauanleitung für den Installationsrahmen sowie den Nachweis der Materialverträglichkeit (z. B. DVGW-Zulassung für Trinkwasser)
    6. Schalldämmung klären: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb den Einbau einer schalldämmenden Durchführungsplatte oder Schallschutzmanschette für leise Wasserführung.
    Vorwandinstallation
    Eine Installationstechnik, bei der Sanitärobjekte nicht direkt an der Wand befestigt, sondern vor einer Wand montiert werden. Dies ermöglicht eine flexible Anordnung und verdeckt Installationen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärinstallation, Installationswand
    Ständerwerk
    Eine tragende oder nichttragende Konstruktion aus vertikalen Ständern und horizontalen Riegeln, oft aus Holz oder Metall. Dient als Unterkonstruktion für Wandverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Rahmenkonstruktion, Unterkonstruktion
    Zuleitung
    Eine Leitung, die ein Medium (z.B. Wasser, Gas, Strom) zu einem Verbraucher (z.B. Wasserhahn, Heizung, Lampe) transportiert.
    Verwandte Begriffe: Versorgungsleitung, Anschlussleitung, Hauptleitung
    Armatur
    Ein Bauteil zur Steuerung des Durchflusses von Flüssigkeiten oder Gasen, z.B. ein Wasserhahn oder ein Ventil.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Hahn, Mischbatterie
    Stopfen
    Ein Bauteil zum Verschließen einer Öffnung, z.B. einer Rohrleitung.
    Verwandte Begriffe: Blindstopfen, Verschlusskappe, Dichtstopfen
    Adapter
    Ein Verbindungsstück, das zwei unterschiedliche Bauteile miteinander verbindet, z.B. Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewinden.
    Verwandte Begriffe: Reduzierstück, Übergangsstück, Verbindungsstück
    DVGW-Zulassung
    Eine Zertifizierung des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW), die die Eignung von Produkten für den Einsatz in der Gas- und Wasserversorgung bestätigt.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserzulassung, Zertifizierung, Norm
    1. Frage: Was ist eine Vorwandinstallation?
      Antwort: Eine Vorwandinstallation ist eine Installationstechnik im Sanitärbereich, bei der Sanitärgegenstände wie WCs oder Waschtische nicht direkt an der tragenden Wand befestigt werden, sondern an einer davor gesetzten Konstruktion. Dies ermöglicht eine flexible Anordnung der Sanitärobjekte und verdeckt die Installationsebene.
    2. Frage: Was ist ein Ständerwerk?
      Antwort: Ein Ständerwerk ist eine tragende oder nichttragende Konstruktion aus Holz oder Metall, die aus vertikalen Ständern und horizontalen Riegeln besteht. Es dient als Unterkonstruktion für Wandverkleidungen, z.B. im Trockenbau.
    3. Frage: Warum ist eine dichte Verbindung bei Wasserleitungen so wichtig?
      Antwort: Eine dichte Verbindung ist essenziell, um Wasserschäden zu vermeiden. Undichte Stellen können zu unkontrolliertem Wasseraustritt führen, was wiederum Schimmelbildung, Bauschäden und hohe Reparaturkosten verursachen kann.
    4. Frage: Welche Materialien sind für Trinkwasserleitungen geeignet?
      Antwort: Für Trinkwasserleitungen sind Materialien wie Kupfer, Edelstahl, verzinkter Stahl oder spezielle Kunststoffe (z.B. PEX) geeignet. Diese Materialien sind korrosionsbeständig und geben keine schädlichen Stoffe an das Trinkwasser ab.
    5. Frage: Kann ich die Verlängerung der Zuleitung selbst durchführen?
      Antwort: Ich rate davon ab, die Verlängerung selbst durchzuführen, wenn Sie keine Erfahrung im Sanitärbereich haben. Fehlerhafte Installationen können zu Wasserschäden und anderen Problemen führen. Ein Fachmann verfügt über das nötige Know-how und Werkzeug, um die Arbeiten fachgerecht auszuführen.
    6. Frage: Was muss ich bei der Auswahl eines Adapters für die Zuleitung beachten?
      Antwort: Achten Sie darauf, dass der Adapter für den jeweiligen Rohrdurchmesser und das Material der Zuleitung geeignet ist. Er sollte außerdem über eine DVGW-Zulassung verfügen, die die Eignung für Trinkwasser bestätigt.
    7. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb?
      Antwort: Sie können im Internet nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Bewertungen und Referenzen, um einen zuverlässigen Fachbetrieb zu finden.
    8. Frage: Welche Kosten entstehen für die Verlängerung einer Zuleitung?
      Antwort: Die Kosten für die Verlängerung einer Zuleitung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Materialaufwand, dem Arbeitsaufwand und der Zugänglichkeit der Stelle. Ein Fachbetrieb kann Ihnen nach einer Besichtigung einen Kostenvoranschlag erstellen.
    • Rohrverlängerung im Bad
      Methoden und Materialien zur Verlängerung von Wasserleitungen im Badezimmer.
    • Abdichtung von Sanitäranschlüssen
      Tipps und Tricks zur sicheren Abdichtung von Wasseranschlüssen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Vorwandinstallation planen
      Worauf Sie bei der Planung einer Vorwandinstallation achten müssen.
    • Ständerwerk im Badezimmer
      Hinweise zum Bau eines Ständerwerks im Feuchtraum.
    • Sanitärinstallation selbst gemacht
      Welche Arbeiten Sie selbst durchführen können und wann Sie einen Fachmann benötigen.
  2. Rohrdurchführung: Stopfen greifen nach Fliesen – Tipps & Tricks
    Im Prinzip ja ...
    ich geh mal davon aus, dass der Stopfen einen Vierkant o.ä. hat, den man mit einer Zange auch nach dem Fliesenverlegen noch gut greifen kann und dass der Stopfen nicht in einer Hahnverlängerung steckt, die weniger festsitzt und sich mit dem Stopfen herausdreht.
    Rohrdurchführung hinter Vorwand: Ständerwerk-Probleme im Bad lösen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei der Rohrdurchführung hinter einer Vorwandinstallation im Badezimmer, insbesondere im Zusammenhang mit einem Ständerwerk. Ein wichtiger Punkt ist, wie man den Stopfen der Zuleitungen nach dem Fliesenlegen noch erreichen und bearbeiten kann. Es wird auch die Problematik diskutiert, dass sich Hahnverlängerungen beim Entfernen des Stopfens mitdrehen könnten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Stopfen einen Vierkant oder ähnliches hat, um ihn nach dem Fliesenlegen greifen zu können, wie im Beitrag Rohrdurchführung: Stopfen greifen nach Fliesen – Tipps & Tricks erwähnt wird. Dies ist entscheidend für die weitere Installation der Armatur.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Vorwandinstallation im Badezimmer ist es wichtig, die Position der Zuleitungen und des Ständerwerks präzise zu planen. Dies vermeidet spätere Probleme beim Anschließen der Armaturen. Die Verwendung von Hahnverlängerungen sollte vermieden oder zumindest sorgfältig befestigt werden, um ein Mitdrehen zu verhindern.
    ✅ Empfehlung: Vor dem Verfliesen sollte unbedingt geprüft werden, ob der Stopfen der Zuleitungen noch gut zugänglich ist und ob er sich problemlos entfernen lässt. Gegebenenfalls muss die Position des Ständerwerks angepasst werden, um ausreichend Platz für die Installation der Armatur zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Zugänglichkeit des Stopfens und die Festigkeit der Hahnverlängerung vor dem Verfliesen. Planen Sie die Installation der Armatur sorgfältig, um spätere Probleme zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Sanitär und Installation hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrdurchführung, Vorwandinstallation, Ständerwerk, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohrleitungen in Außenwand verlegen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverlust durch Sanitärschlitze in Außenwand: Isolierung ausreichend?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abflussrohre durch Außenwand: Wärmedämmung, Schallschutz & Statik bei KS-Mauerwerk?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Optimale Anordnung von Küche, Bad, WC & Technikraum im eingeschossigen Haus
  5. BAU-Forum - Fertighaus - Zugluft aus Steckdose: Ursachen, Folgen & Lösungen für kalte Luft im Haus?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz verbessern: Dickere Wände oder Schallschutztüren? Kosten & Vergleich
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wind aus Steckdose: Ursachen, Lösungen & Nachbesserungsansprüche bei Neubau?
  8. BAU-Forum - Neubau - Sanitärgeräusche im EFH: Schallschutz verbessern – Was tun gegen laute Wasserrohre?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Schallschutz Gäste-WC zur Küche: Optimale Dämmung gegen Spülgeräusche am Esstisch?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche Ein- und Ausbau Kosten: Was ist ein realistischer Preis? Angebote vergleichen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrdurchführung, Vorwandinstallation, Ständerwerk, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrdurchführung, Vorwandinstallation, Ständerwerk, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrdurchführung hinter Vorwand: Was tun bei Ständerwerk-Problemen im Bad?
Suche nach: Rohrdurchführung hinter Vorwand: Problem lösen
Suche nach: Rohrdurchführung, Vorwandinstallation, Ständerwerk, Badezimmer, Sanitär, Armatur, Zuleitung, Stopfen
