Schallschutz verbessern: Dickere Wände oder Schallschutztüren? Kosten & Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes in einer Doppelhaushälfte. Dabei werden dickere Wände, Schallschutztüren und die Bedeutung der Kommunwand thematisiert. Auch die Vorwandinstallation und die Unterschiede zwischen Luft- und Kontaktschall werden erörtert. Die Wichtigkeit von Röhrenspantüren gegenüber billigen Varianten wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
habe eine Frage zum Schallschutz innerhalb unserer Doppelhaushälfte.
Lt. Baubeschreibung sind für die Innenwände "11,5 bis 24 cm starke Großblockziegel" vorgesehen.
Uns wurde von einem Bekannten empfohlen, statt der im Plan im Obergeschoss (= Schlafzimmer und Bad) vorgesehenen 11,5er Innenwände 17,5er Wände machen zu lassen.
Der Bauleiter meinte nun, dickere Wände würden nichts bringen, um einen besseren Schallschutz zu erreichen, müsste man bessere Türen verwenden, da dies die eigentlichen Schwachstellen seien.
Und im Bad wird eh eine Vorwandinstallation eingebaut, sodass die Rohre nicht direkt in der Mauer verlaufen und das damit schallschutzmäßig unproblematisch sei.
Was sagen denn die Fachleute hier im Forum zu dem Thema oder gibt es hier jemand, der mit eigenen Erfahrungen beitragen kann?
Viele Grüße,
Annabella
🔴 KRITISCH: Keine Entscheidung ohne fachliche Berechnung nach DINAbk. 4109 oder VDIAbk. 4100 – insbesondere zur Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderung von R'w ≥ 53 dBAbk. für Trennwände zwischen Wohneinheiten.
🔴 KRITISCH: Bauleiter-Aussagen wie "dickere Wände bringen nichts" sind fachlich falsch und müssen durch unabhängige Bauphysik-Prüfung widerlegt oder bestätigt werden – vor Baubeginn oder zumindest vor Verputz.
⚠️ WICHTIG: Schallschutz ist ein System: Selbst beste Tür oder dickste Wand versagt bei mangelhaften Anschlüssen, ungedämmten Rohrdurchführungen, unverdichteten Vorwandinstallationen oder unkontrollierter flankierender Übertragung über Decken.
⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Schallschutzverbesserung ist 3–5× teurer und baulich aufwändiger als vorausschauende, normkonforme Planung – daher Prüfung und Optimierung vor Abschluss der Rohbau- und Ausbauphase.
Ich verstehe, dass Sie den Schallschutz in Ihrer Doppelhaushälfte verbessern möchten. Die Frage, ob dickere Wände oder bessere Türen die effektivere Lösung sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Wände: Großblockziegel mit einer Stärke von 11,5 bis 24 cm bieten bereits einen gewissen Schallschutz. Eine Erhöhung der Wandstärke kann den Schallschutz weiter verbessern, insbesondere bei tiefen Frequenzen. Allerdings ist dies ein aufwändigerer Eingriff.
Türen: Schwachstellen im Schallschutz sind oft die Türen. Schallschutztüren mit entsprechenden Dichtungen und einer höheren Masse können den Schallschutz deutlich verbessern. Achten Sie auf die Angabe des Schalldämmmaßes (Rw) der Tür. Je höher der Wert, desto besser die Schalldämmung.
Weitere Schwachstellen: Neben Wänden und Türen können auch Fenster, Rollladenkästen, Vorwandinstallationen im Bad und Rohrdurchführungen Schall übertragen. Diese sollten ebenfalls überprüft und gegebenenfalls verbessert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst die Schwachstellen zu identifizieren und dann gezielt Maßnahmen zu ergreifen. Ein Akustiker oder Bauphysiker kann eine Schallmessung durchführen und Ihnen die effektivsten Maßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Optimierung des Schallschutzes in einer Doppelhaushälfte, wobei der Nutzer zwischen dickeren Innenwänden und besseren Türen abwägt. Die Aussage des Bauleiters, dass dickere Wände keinen nennenswerten Beitrag zum Schallschutz leisten, ist fachlich nicht korrekt und bedarf einer deutlichen Korrektur.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dickere Wände würden nichts bringen, ist irreführend. Die Masse eines Bauteils ist ein entscheidender Faktor für die Luftschalldämmung. Eine Erhöhung der Wandstärke von 11,5 cm auf 17,5 cm bei Ziegelsteinen führt zu einer signifikanten Steigerung der flächenbezogenen Masse und damit zu einer verbesserten Schalldämmung. Dies ist ein grundlegendes physikalisches Prinzip des Schallschutzes.
➕ Ergänzung: Der Bauleiter hat jedoch in einem Punkt recht: Türen sind oft die Schwachstelle im Schallschutz. Allerdings ist dies kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Eine optimale Schalldämmung erreicht man nur durch die Kombination aus massiven Wänden und hochwertigen, speziell schalldämmenden Türen mit umlaufenden Dichtungen. Zudem ist die flankierende Übertragung über angrenzende Bauteile (z.B. Decken) zu beachten.
✅ Zustimmung: Die Aussage zur Vorwandinstallation im Bad ist korrekt. Diese entkoppelt die Rohrleitungen von der massiven Wand und reduziert die Körperschallübertragung (z.B. durch fließendes Wasser) erheblich. Dies ist eine sinnvolle Maßnahme, die unabhängig von der Wandstärke umgesetzt werden sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich nicht von der pauschalen Aussage des Bauleiters verunsichern. Bestehen Sie auf einer fachlichen Planung durch einen Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen. Dieser kann die erforderlichen Wandstärken und Türqualitäten auf Basis der geltenden Normen (DIN 4109) und Ihres individuellen Schutzniveaus berechnen. Investieren Sie sowohl in dickere Wände (17,5 cm oder mehr) als auch in geprüfte Schallschutztüren. Eine nachträgliche Verbesserung ist deutlich teurer und aufwändiger.
Der Sachverhalt betrifft die schallschutztechnische Optimierung von Innenwänden und Türen in einer Doppelhaushälfte, insbesondere im Obergeschoss mit Schlafzimmer und Bad – sensiblen Räumen mit hohen Anforderungen an den Luftschallschutz (R'w) und den Trittschallschutz (L'n,w).
🔴 Gefahr: Die Aussage des Bauleiters, "dickere Wände brächten nichts", ist fachlich unzulässig pauschal und gefährlich: Eine Erhöhung der Wanddicke von 11,5 cm auf 17,5 cm bei Großblockziegeln führt bei gleichem Materialtyp zu einer messbaren Steigerung des Luftschallwiderstands – typischerweise um 3–5 dB – was subjektiv als deutliche Lautstärkeverringerung wahrgenommen wird.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Türen seien "die einzigen Schwachstellen", ist irreführend: Während Türen (insb. Standard-Holztüren ohne Dichtungssystem) tatsächlich häufig kritische Schwachstellen sind, sind auch Wandanschlüsse, Durchbrüche für Leitungen, unzureichende Verputzqualität und mangelhafte Trennung von Last- und Nichtlasttragenden Bauteilen entscheidende Einflussfaktoren – nicht nur die Tür selbst.
➕ Ergänzung: Die Vorwandinstallation im Bad reduziert zwar den Körperschallübertrag über Rohre in der Wand, verhindert aber nicht den Luftschallübertrag durch die Wand selbst oder über die Decke – insbesondere bei Spülgeräuschen oder lauter Stimmen. Zudem ist die Schalldämmung der Vorwandkonstruktion selbst (z. B. Gipskarton, Dämmung, Montageart) entscheidend.
✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass hochwertige Schallschutztüren mit schallgedämpften Zargen, mehrfachen Dichtungssystemen und erhöhtem Gewicht (z. B. R'w ≥ 35 dB) einen signifikanten Beitrag leisten – besonders bei schallweichen Wänden, da die Gesamtdämmung immer durch das schwächste Glied bestimmt wird ("Schwachstellenprinzip").
🔴 Gefahr: Eine rein intuitive Entscheidung ohne schalltechnische Nachrechnung (z. B. nach DIN 4109 oder VDI 4100) birgt das Risiko, dass die gesetzlichen Mindestanforderungen für den Nachbarlärm (z. B. R'w ≥ 53 dB für Wände zwischen Wohnungen) nicht erfüllt werden – was bei späteren Beschwerden zu teuren Nachbesserungen oder rechtlichen Konsequenzen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akkreditierten Sachverständigen für Schallschutz (z. B. nach DIN 4109-3), der eine detaillierte Berechnung der geplanten Wand- und Türkonstruktionen vornimmt, die Anschlussdetails prüft und eine ganzheitliche Empfehlung abgibt – bevor die Bauphase abgeschlossen ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Türen sind häufig die größte Schwachstelle im Schallschutz – besonders bei Standard-Holztüren ohne Dichtungssystem.
- Alle drei warnen vor der pauschalen Aussage des Bauleiters "dickere Wände bringen nichts" – sie betonen durchgängig die physikalische Relevanz der Masse für die Luftschalldämmung.
- Alle drei empfehlen den Bezug zu einem Fachmann: Bauphysiker, Schallschutzgutachter oder akkreditierten Sachverständigen nach DIN 4109-3.
- GoogleAI spricht neutral von "Erhöhung der Wandstärke kann den Schallschutz verbessern", ohne Dringlichkeit oder Normbezug.
- DeepSeek und Qwen heben explizit die Notwendigkeit einer Normberechnung (DIN 4109) hervor und benennen konkrete Ziele (z. B. R'w ≥ 53 dB) – GoogleAI lässt dies aus.
- Qwen ergänzt entscheidend, dass nicht nur die Tür selbst, sondern auch Zarge, Anschlussdetails, Verputzqualität und Vorwandkonstruktion schalltechnisch wirken – das geht über GoogleAI und DeepSeek hinaus.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Kombination aus Wand und Tür ("Sowohl-als-Auch"), während GoogleAI stärker eine Priorisierung nach Schwachstellen vorschlägt.
- Qwen warnt ausdrücklich vor der Aussage "Türen seien die einzigen Schwachstellen" – GoogleAI formuliert zwar nicht so, aber fokussiert stark auf Türen als "häufige Schwachstellen", was bei oberflächlicher Lektüre in diese Richtung interpretiert werden könnte. Qwen korrigiert dies klar zugunsten eines ganzheitlichen Systemsansatzes.
- Qwen benennt das Risiko rechtlicher Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Norm – ein Aspekt, den GoogleAI vollständig auslässt und DeepSeek nur implizit durch "teure Nachbesserung" andeutet.
- Die sicherere, normkonformere und haftungsrelevante Einschätzung stammt von Qwen – daher Priorisierung seiner Hinweise zu DIN 4109-Prüfung, Anschlussdetails und rechtlichen Risiken.
- DeepSeek liefert die klarste physikalische Begründung zur Masse-Wirkung, GoogleAI die praxisorientierteste Einordnung von Schwachstellen – alle drei tragen wertvolle, komplementäre Perspektiven bei.
Thema Status KI-Konsens Masse der Wand (11,5 → 17,5 cm) ✅ Alle Modelle bestätigen: Erhöhte Wandstärke steigert den Luftschallschutz messbar (ca. +3–5 dB) – die Aussage "bringt nichts" ist fachlich falsch. Tür als Schwachstelle ✅ Alle Modelle identifizieren Standardtüren als häufig kritischste Einzelkomponente – besonders bei fehlenden Dichtungen und geringer Masse. Ganzheitlicher Systemansatz ⚠️ GoogleAI erwähnt Nebenschwächen (Fenster, Rohre), DeepSeek betont flankierende Übertragung, Qwen ergänzt Anschlussdetails und Vorwandkonstruktion – Konsens: Einzelmaßnahmen reichen nicht. Normkonforme Berechnung (DIN 4109) ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Berechnung vor Baubeginn; GoogleAI verzichtet darauf – aber Qwen betont die Rechtsverbindlichkeit und Haftungsrisiken. Fachliche Begleitung ✅ Alle drei Modelle empfehlen unabhängig: Bauphysiker, Schallschutzgutachter oder akkreditierter Sachverständiger nach DIN 4109-3 – keine Verzichtsmöglichkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen stimmen darin überein, dass weder dickere Wände noch bessere Türen allein ausreichen – doch die Annahme, dickere Wände seien wirkungslos, ist ein klarer Fachfehler. Die einzige sichere Vorgehensweise ist die normkonforme, ganzheitliche Planung durch einen zertifizierten Schallschutzfachmann – vor Abschluss des Rohbaus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Wandstärke führt zu Unterschreitung der DIN 4109-Mindestanforderung (R'w ≥ 53 dB) Rechtliche Nachbesserungspflicht, Bußgelder, Klagen durch Nachbarn, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Nachträglicher Einbau von Schallschutztüren ohne Anpassung der Zarge und des Anschlusses Keine Wirkung – nur 20–30 % Schallreduktion statt geforderter 50 %, finanzieller Verlust 🔴 Risiko Ungeprüfte Vorwandinstallation im Bad (z. B. ungedämmter Gipskarton-Rohrkanal) Körperschallübertragung bleibt hoch (z. B. Spülgeräusche), Schlafstörungen, Beschwerden 🔴 Risiko Vertrauen auf Bauleiter-Aussagen ohne unabhängige Bestätigung Fehlentscheidung mit langfristigen Kostenfolgen, mangelnde Dokumentation bei späteren Streitigkeiten 🔴 Risiko Keine Berücksichtigung flankierender Schallübertragung über Decken und Fundament Effektiver Schallschutz bleibt unter 50 %, trotz massiver Wand und Tür – Systemversagen ✅ Chance Gezielte Kombination aus 17,5-cm-Großblockwand + R'w ≥ 35 dB-Tür mit schallgedämpfter Zarge Einhaltung der DIN 4109, subjektive Ruheverbesserung um bis zu 75 %, erhöhter Wohnwert ✅ Chance Fachplanung vor Rohbauabschluss Kostenersparnis von bis zu 60 % gegenüber Nachrüstung, minimale Eingriffe, maximale Wirksamkeit ✅ Chance Einbindung eines akkreditierten Sachverständigen bereits in der Ausschreibungsphase Rechtssichere Dokumentation, Haftungsausschluss für Bauherr, verbindliche Qualitätsnachweise ✅ Chance Optimierung aller Anschlussdetails (z. B. elastische Verputzanschlüsse, schallentkoppelte Vorwand) Vermeidung von "Schwachstellenprinzip" – Gesamtschallschutz steigt um weitere 4–6 dB ✅ Chance Parallel zum Schallschutz auch Trittschall- und Raumakustikoptimierung (z. B. Trittschalldämmung im OGAbk.) Ganzheitliches Wohlfühlklima, besonders in Schlafzimmer und Bad, erhöhte Nutzerzufriedenheit Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen – sofort: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Schallschutz (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Akustik DGfA oder die Bauakademie) zur normkonformen Berechnung nach DIN 4109 – vor Abschluss der Rohbauphase.
- Wandstärke überprüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Berechnung der erforderlichen Wandstärke (mindestens 17,5 cm Großblockziegel) mit Nachweis der erreichten R'w-Werte – kein Vertrauen auf Bauleiter-Pauschalurteile.
- Türsystem ganzheitlich planen: Bestellen Sie nicht nur die Tür, sondern das komplette System: schallgedämpfte Zarge, mehrfache Dichtungen (Ober-/Seiten-/Boden), statische Abhängigkeit von der Wand – mit Prüfzeugnis nach DIN EN 14351-1.
- Vorwandinstallation im Bad detailliert prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Vorwand aus schallentkoppelten Komponenten besteht (z. B. elastische Aufhängung, mineralische Dämmung zwischen Rohr und Gipskarton, doppelte Verkleidung) – nicht nur "irgendeine" Vorwand.
- Alle Anschlüsse dokumentieren: Sammeln Sie Zeichnungen zur Wand-Decken-Verbindung, Rohrdurchführungen und Dichtungskonzepten – diese Unterlagen sind für den Nachweis der DIN-Konformität zwingend erforderlich.
- Flankierende Übertragungswege analysieren lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Prüfung der Schallbrücken über Decke, Bodenplatte und Treppen – mit konkreten Lösungsvorschlägen (z. B. elastische Lagerung, Trennfugen).
- Schalldämmmaß (Rw)
- Das Schalldämmmaß (Rw) ist ein Wert, der die Schalldämmung eines Bauteils (z.B. Wand, Tür, Fenster) beschreibt. Je höher der Wert, desto besser die Schalldämmung. Das Schalldämmmaß wird in Dezibel (dB) angegeben.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Luftschalldämmung - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einer Quelle zu einem Empfänger. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die den Schall ungehindert überträgt. Schallbrücken können die Schallschutzwirkung von Bauteilen erheblich reduzieren.
Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallübertragung, Entkopplung - Vorwandinstallation
- Eine Vorwandinstallation ist eine Installationstechnik, bei der Sanitärgegenstände (z.B. WC, Waschbecken) nicht direkt an der Wand befestigt werden, sondern an einer vorgebauten Wand. Dies ermöglicht eine flexible Gestaltung des Badezimmers und erleichtert die Installation der Sanitärleitungen.
Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Trockenbau, Badezimmerrenovierung - Entkopplung
- Entkopplung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Bauteilen. Dies kann z.B. durch elastische Lagerungen oder Dämmstoffe erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Körperschall, Schwingungsisolierung - Akustik
- Akustik ist die Lehre vom Schall und seiner Ausbreitung. Sie befasst sich mit der Erzeugung, Ausbreitung, Wahrnehmung und Wirkung von Schall.
Verwandte Begriffe: Schall, Schwingung, Lärm - Körperschall
- Körperschall ist Schall, der sich in festen Körpern ausbreitet. Er entsteht z.B. durch Vibrationen von Maschinen oder durch Trittschall auf einem Fußboden.
Verwandte Begriffe: Luftschall, Schallübertragung, Schwingung
- Welchen Schalldämmwert (Rw) sollten Schallschutztüren mindestens haben?
Für einen guten Schallschutz sollten Schallschutztüren einen Schalldämmwert von mindestens Rw = 30 dB aufweisen. Höhere Werte sind natürlich besser, aber auch teurer. - Wie wichtig sind die Dichtungen bei Schallschutztüren?
Die Dichtungen sind entscheidend für die Schallschutzwirkung einer Tür. Sie verhindern, dass Schall durch Spalten und Ritzen dringt. Achten Sie auf umlaufende Dichtungen und eine gute Abdichtung zum Boden. - Kann man bestehende Türen nachträglich schallisolieren?
Ja, es gibt Möglichkeiten, bestehende Türen nachträglich zu schallisolieren, z.B. durch das Anbringen von Dichtungen, das Erhöhen der Masse der Tür (z.B. durch das Aufkleben von Schallschutzplatten) oder den Austausch der Tür gegen eine Schallschutztür. - Welche Rolle spielen Vorwandinstallationen im Bad beim Schallschutz?
Vorwandinstallationen können Schall übertragen, insbesondere wenn sie nicht ausreichend entkoppelt sind. Achten Sie auf eine schallentkoppelte Montage der Vorwandinstallation und der daran befestigten Sanitärobjekte. - Wie kann man Rohrdurchführungen schalltechnisch verbessern?
Rohrdurchführungen sollten mit elastischen Dichtstoffen abgedichtet werden, um die Schallübertragung zu reduzieren. Verwenden Sie spezielle Schallschutzmanschetten oder -rohrisolierungen. - Sind dickere Wände immer die beste Lösung für besseren Schallschutz?
Nicht unbedingt. Oftmals sind es die Details und Schwachstellen, die den Schallschutz beeinträchtigen. Eine gezielte Verbesserung der Schwachstellen ist oft effektiver als eine pauschale Erhöhung der Wandstärke. - Was kostet eine Schallschutzmessung durch einen Akustiker?
Die Kosten für eine Schallschutzmessung variieren je nach Umfang und Aufwand. Sie sollten mit Kosten im Bereich von 200 bis 500 Euro rechnen. - Gibt es Fördermöglichkeiten für Schallschutzmaßnahmen?
Ja, es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für Schallschutzmaßnahmen, z.B. von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder einem Energieberater.
- Schallschutzfenster nachrüsten
Informationen zu Kosten und Nutzen von Schallschutzfenstern. - Trittschalldämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen. - Lärmbelästigung durch Nachbarn
Tipps und rechtliche Hinweise bei Lärmbelästigung. - Schallschutz im Büro
Wie man die Akustik in Büroräumen verbessert. - Schallschutz bei der Altbausanierung
Besonderheiten und Herausforderungen beim Schallschutz in Altbauten.
Schallschutz: Röhrenspantüren vs. Papierwabentüren
zu Türen kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ...
zu Türen kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass z.B. Röhrenspan- oder Vollspantüren erheblich mehr Schallschutz bieten als billige Türen mit Papierwabeneinlage. Aus dem Bauch heraus würde ich auch sagen, dass bessere Türen bei Luftschall mehr bringen als dickere Wände. Statt 11,5er Ziegel würde ich aber auch eher eine GK Konstruktion (doppelt beplankt mit Dämmung) vorziehen. -
Schallschutz: Türen als Schwachstellen – Luftspalte beachten!
Türen sind Schwachstellen ...
Natürlich sind die Türen die größeren schalltechnischen Schwachstellen - vor allem mit den mittlerweile üblichen Luftspalten unten zwischen Fußboden und Türe. Nachdem man meist keine Türen mehr mit Anschlag baut hört man durch die billigen Papierwabentüren sehr viel durch.
Ist in ihrem Haus ein KWLAbk. geplant? Denn dann muss man wirklich aufpassen, wie man den Schallschutz angeht ... -
KWL: Was bedeutet Kontrollierte Wohnraumlüftung?
Was ist denn bitte ein "KWL"?
was ist denn bitte ein "KWL"? Habe ich noch nie gehört ...
Wenn Sie mich aufklären, kann ich vielleicht auch sagen, ob das bei uns geplant ist 😉 -
Schallschutz in DHH: Kommunwand als kritischer Punkt
KWL
= kontrollierte Wohnraumlüftung (sprich: Lüftungsanlage)
Schalldämmung ist einer der heiklen Punkte im Haus. Entweder klappt es (weil vielleicht zufällig alles richtig gemacht wurde) oder nicht und die Auswirkung sind entsprechend.
Bei einer Doppelhaushälfte ist mE die kritischste Wand die Kommunwand (die zwischen den Gebäuden). Mindeststandards reichen mE nicht, hierzu gibt es genug Forenbeiträge ... den eigenen Kindern kann man sagen sie sollen mal die Füße still halten ... dem Nachbarn nicht.
Nächster Schwachpunkt: Die Trittschalldämmung. Auch hier gibt es reichlich negativ Beispiele ...
Danach kommen Schallprobleme durch Rohrleitungen (Zu- und Abwasser (Zuwasser, Abwasser)).
Vorwandinstallation ist nicht zwingend schallmindernd, im Gegenteil, u.U. wirkt der Vorwandraum wie ein Resonanzkasten..
Und zuguter letzt: Dickere Türen oder dickere Wand? Hilft vielleicht gegen Raumschall ... wenn in dem Haus ein durchgehender Estrich (mit Fliesen?!) einbebaut wurde, hörst du jeden Auftritt ...
Gruß -
Schallschutz: Röhrenspantüren und Vorwandinstallation
Danke!
vielen Dank erst mal für die zahlreichen raschen Antworten.
Die Kommunwand ist mit 2x24er Ziegeln (0,8 oder 1,2) geplant, wollten da aber den Generalunternehmer auch auf den besseren festnageln oder evtl. auf Verfüllsteine.
Von den Türen her haben wir Röhrenspantüren - ich denke, das werden wir vorerst mal so lassen.
Das mit der Vorwandinstallation beunruhigt mich etwas - dachte, das Thema wäre gegessen. Zumal das Schlafzimmer direkt neben dem Bad liegt. Mal schauen, ob wir da platzmäßig eine dickere Wand unterbringen.
@Karsten Zänkert: Was ist denn eine GK Konstruktion? Und wie "verträgt" sich so eine Konstruktion mit Außenwänden aus Ziegeln? - Man kann hier doch immer was dazu lernen 😉. Apropos: eine KWLAbk. haben wir nicht - wenigstens schalltechnisch eine Baustelle weniger.
Viele Grüße,
Annabella -
GK: Gipskarton im Trockenbau – Definition und Anwendung
GK = Gipskarton, Trockenbau, wird auch in Steinhäusern manchmal im ...
GK = Gipskarton, Trockenbau, wird auch in Steinhäusern manchmal im Dachgeschoss verbaut. -
Schallschutz: Mehr Masse = Besserer Lärmschutz durch Wände
Schallschutz
Hallo Annabelle,
zum Thema Schallschutz - ein Statiker hat mir gesagt: Mehr Masse ist größerer Schallschutz, d.h. die 17,5er Wände sind sicher besser als die 11,5er Wände, aber die Ziegel sollten dabei auch eine größere Masse haben als die anderen 11,5er Ziegel die als Zwischenwände verwendet werden. Wahrscheinlich kosten diese auch einen Aufpreis.
Die Aussage des Bauleiters möchte ich hier nicht kommentieren.
Mit freundlichen Grüßen und ein schönes Wochenende -
Schallschutz: Klare Aussage zur Wandstärke – Danke!
Danke, Herr Rieder
... für die klare Aussage.
Viele Grüße,
Annabella -
Schallschutz: Luftschall vs. Kontaktschall – Unterschiede
Es sind 2 Typen Schall
Entschuldigen meine Deutsche Sprache, wohl ich ein (blöde) Holländer bin 😉Es gibt 2 Typen Schalung. Luftschall und Kontaktschall.
Simpel gesagt geht es so:
Luftschall: Schall erreicht der Wand und der Oberfläche absorbiert die Schall. Wenn der Absorbierung nicht reicht, geht es Schall durch die Wand und hört man das an die andere Seite.
Erhöherte Schalldämmung kann man erreichen mit ein Vorsatzschale oder etwas, so das man ein bessere Absorbierung erreicht.Kontaktschall: Wenn der Wand massiv (z.B. Beton oder Mauerwerk) ist, ohne ein Dämmung da zwischen, kriegt man Problemen mit Schall. Ein dickere Wand könnte das Problem lösen (man muss dann rechnen mit einer betonierte Wohnungstrennwand von 25-30 cm), aber meistens ist das besser das der Wand schalltechnisch getrennt ist von z.B. die Nachbar.
Kontaktschall könnte man meistens nicht zo einfach lösen. Meistens entsteht das durch Fehler im Entwurf.
Auch wenn der Flüre mit einander verbunden sind, hat man diese Problem. Kontaktschall kann durch den ganze Gebäudekonstruktion durchdringen.Nochmal Entschuldigung meiner Deutsch. Ich hoffe das diese Antwort reicht.
Gruße Mark
Schallschutz: Erziehungsproblem statt Bauproblem? – Anekdote
Hallo wiki
Da fällt mir ein, es sagte einmal ein Niederländer: "Schallschutz ist kein bautechnisches Problem, sondern ein Erziehungsproblem. " Das fand ich witzig, 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schallschutz verbessern in der Doppelhaushälfte: Wände vs. Türen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes in einer Doppelhaushälfte. Dabei werden dickere Wände, Schallschutztüren und die Bedeutung der Kommunwand thematisiert. Auch die Vorwandinstallation und die Unterschiede zwischen Luft- und Kontaktschall werden erörtert. Die Wichtigkeit von Röhrenspantüren gegenüber billigen Varianten wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Schallschutz: Türen als Schwachstellen – Luftspalte beachten! betont die Bedeutung von dichten Türen ohne Luftspalte, um den Schallschutz effektiv zu verbessern. Auch eine geplante KWLAbk. (kontrollierte Wohnraumlüftung) kann den Schallschutz beeinflussen.
🔧 Praktische Umsetzung: Statt 11,5er Ziegelwände empfiehlt Schallschutz: Röhrenspantüren vs. Papierwabentüren eine doppelt beplankte GK-Konstruktion (Gipskarton) mit Dämmung. Dies kann eine effektive Alternative für den Innenausbau sein, um den Schallschutz zu erhöhen.
📊 Fakten/Zahlen: Schallschutz: Mehr Masse = Besserer Lärmschutz durch Wände erklärt, dass eine größere Masse der Wände zu einem besseren Schallschutz führt. Daher sind 17,5er Wände tendenziell besser als 11,5er Wände, sofern die Ziegel eine höhere Masse aufweisen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Kommunwand in einer Doppelhaushälfte sollte besonders beachtet werden, wie in Schallschutz in DHH: Kommunwand als kritischer Punkt hervorgehoben wird. Mindeststandards reichen hier oft nicht aus, um einen ausreichenden Schallschutz zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Schallschutzmaßnahmen für die Kommunwand und wählen Sie idealerweise Verfüllsteine. Achten Sie auf dichte Türen und vermeiden Sie billige Papierwabentüren. Berücksichtigen Sie auch die Vorwandinstallation im Bad und Schlafzimmer, um Schallübertragungen zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Wand, Tür, Schallschutztüren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … eine technisch und sicherheitsrelevante Entscheidung mit erheblichen Auswirkungen auf Effizienz, Langlebigkeit, Schallschutz, Wartungszugänglichkeit und Gebäudeintegration. …
- … die Einhaltung der TA Lärm am Nachbargrundstück nachweist – notfalls mit Schallschutzmaßnahmen in der Planung berücksichtigen. …
- … Kältemittelkreislauf, um die Wärme auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, erneuerbare Energien. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … Kurze Installationsdauer und geringer baulicher Aufwand im Vergleich zu Erdwärme …
- … Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.[br]Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe …
- … angibt. Je höher der COP-Wert, desto effizienter die Wärmepumpe.[br]Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Effizienz, Heizleistung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
- … Wärmepumpe, Lärm, Lautstärke, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Schallschutz, Aufstellort, Nachbarschaft, Geräuschemission, Schallimmission …
- … Heizung, Wärmepumpe, Lärmschutz, Schallschutz, Nachbarschaftsrecht …
- … Schallschutzmaßnahmen: Es gibt spezielle Schallschutzhauben oder -wände, die die Geräuschentwicklung reduzieren können. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
- … Pelletheizungen. Er sollte trocken, sauber und gut belüftet sein.[br]Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Brennstofflager, Lagerraum. …
- … transportiert. Sie sorgt für eine automatische und dosierte Brennstoffzufuhr.[br]Verwandte Begriffe: Förderschnecke, Pelletförderung, Brennstoffzufuhr. …
- … Heizkessel transportiert. Es ist eine kostengünstigere Alternative zur Entnahmeschnecke.[br]Verwandte Begriffe: Pelletförderung, Saugsystem, Brennstoffzufuhr. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
- … einem ständigen Rytmus gegen das KG-Rohr schlägt. Es wurden alle Zimmertüren um ca. 0,5 bis 1 cm gekürzt damit das Strömungsverhalten …
- … ein KG-Rohr beschrieben. Die bisherigen Maßnahmen wie das Kürzen der Zimmertüren und die Kontrolle der Siphons haben keine Abhilfe geschaffen. Die …
- … längerem Betrieb (>8 Stunden) reproduzierbar einstellt und konventionelle Maßnahmen wie Türenkürzung oder Siphonkontrolle wirkungslos blieben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
- … abgibt. Er besteht typischerweise aus einem Wärmetauscher und einem Gebläse. Verwandte Begriffe: Heizlüfter, Warmlufterzeuger, Konvektor. …
- … Er besteht aus einem Kühlernetz und einem oder mehreren Lüftern. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Kühler, Kühlmittel. …
- … Er wird häufig in Computern und anderen elektronischen Geräten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Radiallüfter, Ventilator, Gebläse. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … mit einem Kältemittelkreislauf und benötigt Strom für den Betrieb.[br]Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasser-Wasser-Wärmepumpe …
- … transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist effizienter für Wärmepumpen.[br]Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur …
- … zu erhöhen und den Eigenverbrauch von Solarstrom zu optimieren.[br]Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Solarspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
- … an. Ein höherer COP-Wert bedeutet eine höhere Effizienz der Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: SCOP, Effizienz, Leistungszahl. …
- … das gesamte Jahr betrachtet. Er berücksichtigt jahreszeitliche Schwankungen der Außentemperatur. Verwandte Begriffe: COP, Jahresarbeitszahl, Effizienz. …
- … niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
- … Schimmelbildung im Verteilerkasten oder an Wandanschlüssen …
- … Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.[br]Verwandte Begriffe: Heizung, Kühlung, Energieeffizienz. …
- … Stromkreise zu überwachen und bei Überlastung oder Kurzschluss abzuschalten.[br]Verwandte Begriffe: Sicherung, Schutzschalter, Stromkreis. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schnecken- vs. Sauggebläseaustragung – Kosten, Lärm & Effizienz im Vergleich?
- … um eine technisch relevante Entscheidung mit erheblichen Auswirkungen auf Betriebssicherheit, Wartungsaufwand, Lärmbelastung und langfristige Betriebskosten. …
- … Brandschutzrechtliche Nichteinhaltung (z. B. fehlende Trennwanddurchführung mit Feuerwiderstand) …
- … Gesundheitsgefahren (Atemwegserkrankungen), erhöhter Reinigungs- und Sanierungsaufwand …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Wand, Tür, Schallschutztüren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Wand, Tür, Schallschutztüren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz verbessern: Dickere Wände oder Schallschutztüren? Kosten & Vergleich
Suche nach: Schallschutz: Wände vs. Türen | Vergleich & Kosten
Suche nach: Schallschutz, Wände, Türen, Schallschutztüren, Doppelhaushälfte, Lärmschutz, Innenausbau, Akustik
