Badsanierung Altbau: Putz, Abdichtung & Fliesen – Was ist bei Nassbereichen zu beachten?
❓ Fragestellung: Badsanierung Altbau: Putz, Abdichtung & Fliesen – Was ist bei Nassbereichen zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer normgerechten Abdichtung im Nassbereich – unabhängig vom Zustand oder Neuverputzen des Untergrunds; Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden bei fehlender oder unsachgemäßer Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss unter Einhaltung der DIN 18534 erfolgen – mit schriftlicher Planung, fachlich qualifiziertem Ausführer, vollständiger Abdichtung (inkl. 15 cm Höhe, Dichtbändern, Trennwand-Durchführungen), Voruntersuchung auf Schadstoffe und nachweisbarer Wasserdichtheitsprüfung vor Verfliesen.
Hallo Forum, Hallo Experten,
folgende Ausgangssituation: Wir haben einen Altbau 1964 erworben und (u.a.) das Bad soll vollständig erneuert werden. Dies aber nicht in dem zu kleinen, 4 m² großen alten Bad, sondern in dem etwa 10 m² großen Nachbarraum. Die Trennwand zwischen dem alten und neuen Bad beherbergt alle Leitungen. Das Bad ist im 1 OGAbk.. Der Putz an der Wand ist der bauzeitübliche braune und sandige Kalkzementputz (?) mit einer dünnen, weißen Lage Feinputz drüber.
Wir haben nun mit einigen Handwerkern (Installateuren, Fliesenleger) gesprochen und sind in Verhandlung.
Nun zu meiner Frage: Ein Vorschlag von Seite des Fliesenlegers war, den alten Putz bis zum Mauerwerk abzuschlagen (zumindest dort, wo gefliest wird und/oder ein Nassbereich entsteht) und dann neu mit Kalkzementputz verputzen. Anschließend wird gefliest. Eine besondere Abdichtung (zwischen Putz und Fliesen) sei dann nicht mehr notwendig. Dusche und Badewanne werden in den Raumecken stehen.
In einem älteren Beitrag von Herrn Kempf wurde das vollständige Entfernen des Putzes empfohlen. So weit, so gut. Aber was ist mit der Abdichtung? Zumindest an den Ecken sehe ich auf längerer Frist hin Probleme. Was sagen die Experten?
    🔴 KRITISCH: Eine normgerechte Verbundabdichtung gemäß DINAbk. 18534 ist zwingend erforderlich – auch nach Neuverputzen; Kalkzementputz ersetzt keine Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Vor Putzabtrag muss eine bauphysikalische Voruntersuchung inkl. Schadstoffanalyse (z. B. Asbest, PCB) erfolgen – besonders bei Bausubstanz aus 1964.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsarbeiten müssen inkl. Dichtbändern an Ecken, Anschlüssen und Leitungsdurchführungen sowie einer nachweisbaren Wasserdichtheitsprüfung erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss mindestens 15 cm über Dusche- bzw. Wannenoberkante hinausgeführt werden und in den Nachbarraum hineinreichen, wo Leitungen durch die Trennwand führen.
    Ich beurteile die Badsanierung im Altbau als komplexes Vorhaben, bei dem die korrekte Ausführung von Putz-, Abdichtungs- und Fliesenarbeiten entscheidend ist, insbesondere im Nassbereich.
    Putz: Im Altbau ist oft Kalkzementputz vorhanden. Vor dem Fliesen ist zu prüfen, ob der Putz tragfähig und eben ist. Gegebenenfalls muss er ausgebessert oder erneuert werden. Ein Feinputz kann als Grundlage für die Fliesen dienen.
    Abdichtung: Im Nassbereich (Dusche, Badewanne) ist eine Abdichtung unter den Fliesen unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ich empfehle eine Verbundabdichtung mit Dichtbändern in den Ecken und an Durchdringungen.
    Fliesen: Die Auswahl der Fliesen ist Geschmackssache, aber ich rate zu rutschfesten Fliesen im Duschbereich. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verlegung auf Fußbodenheizung, falls vorhanden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Fliesenleger, Installateur) für die Planung und Ausführung der Abdichtungsarbeiten hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine umfassende Badsanierung in einem Altbau von 1964, bei dem ein neuer Nassbereich in einem ehemaligen Nachbarraum eingerichtet wird. Die Kernfrage betrifft die Notwendigkeit einer Abdichtung zwischen Putz und Fliesen, wobei der Fliesenleger vorschlägt, auf eine separate Abdichtung zu verzichten, wenn der alte Putz entfernt und neu verputzt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Fliesenlegers, dass nach dem Neuverputzen mit Kalkzementputz keine Abdichtung mehr notwendig sei, ist fachlich falsch und gefährlich. Kalkzementputz ist kein Ersatz für eine normgerechte Verbundabdichtung gemäß DIN 18534. Gerade in Nassbereichen wie Dusche und Badewanne ist eine Abdichtung zwingend erforderlich, um Feuchteschäden am Mauerwerk und angrenzenden Räumen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Abdichtung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu eindringender Feuchtigkeit, die über die Jahre Putzabplatzungen, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz verursacht. Besonders kritisch sind die Raumecken, wo sich Wasser staut und die Dichtigkeit des Fliesenbelags allein nicht ausreicht.
    ➕ Ergänzung: Die Empfehlung, den alten Putz zu entfernen, ist richtig, da Altputze oft eine geringe Haftfestigkeit aufweisen und nicht für moderne Abdichtungssysteme geeignet sind. Nach dem Neuverputz muss jedoch zwingend eine flächige Verbundabdichtung (z.B. mit Dichtschlämme) aufgebracht werden, insbesondere in den Nassbereichen und an allen Anschlüssen (Ecken, Rohrdurchführungen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen Fliesenleger, der die DIN 18534 kennt. Lassen Sie sich ein schriftliches Angebot mit detaillierter Beschreibung der Abdichtungsarbeiten geben. Bestehen Sie auf einer normgerechten Ausführung mit Dichtschlämme und Dichtbändern in den Ecken. Holen Sie im Zweifel eine zweite Fachmeinung eines unabhängigen Sachverständigen ein, bevor die Arbeiten beginnen.
    Bei der Sanierung eines Bades in einem Altbau aus dem Jahr 1964 ist besondere Sorgfalt im Umgang mit Feuchteschutz, Substanzzustand und bauphysikalischen Gegebenheiten erforderlich. Der beschriebene bauzeitübliche Kalkzementputz mit Feinputzüberzug weist typischerweise geringe Haftfestigkeit und oft unzureichende Dichtigkeit auf – insbesondere im Bereich von Ecken, Anschlüssen und Leitungsdurchführungen.
    🔴 Gefahr: Das vollständige Entfernen des Putzes bis auf das Mauerwerk ohne nachfolgende fachgerechte Abdichtung birgt ein hohes Risiko für Feuchtetransport in die Baukonstruktion, insbesondere an den Dusche- und Badewannenecken sowie entlang der Trennwand mit Leitungen. Ohne eine durchgängige, fugenlose und an die Anschlussdetails angepasste Abdichtung kann es bereits nach kurzer Zeit zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen oder sogar statischen Schäden durch Feuchteeinwirkung kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, eine besondere Abdichtung sei 'nicht mehr notwendig', ist fachlich unzulässig und widerspricht der DIN 18195-4 sowie der Vorgabe der DIN 18534-2 für Nassräume. Auch ein neu aufgetragener Kalkzementputz stellt keine Ersatzabdichtung dar – er ist wasserdurchlässig und erfüllt keinerlei Sperrfunktion.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abdichtung muss mindestens 15 cm über die Dusch- bzw. Wannenoberkante hinausgeführt werden, alle Anschlüsse (Wand-Boden, Wand-Wand, Durchführungen) mit geeigneten Abdichtungsbandern oder Flüssigabdichtungen dicht ausgeführt und vor dem Verfliesen einer Wasserdichtheitsprüfung unterzogen werden.
    🔴 Gefahr: Die Trennwand mit allen Leitungen stellt einen kritischen Schwachpunkt dar: Hier besteht erhöhte Gefahr von Undichtheiten an Durchführungen, die bei fehlender oder unvollständiger Abdichtung zu versteckten Feuchteschäden im Nachbarraum führen können – oft erst nach Monaten oder Jahren sichtbar.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, den alten Putz bis zum tragfähigen Mauerwerk abzuschlagen, ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, das Mauerwerk selbst ist tragfähig, trocken und frei von Salzausblühungen oder Schimmelpilzbefall. Eine vorherige bauphysikalische Voruntersuchung ist jedoch unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Sanierung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bausachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder VDBUM), der den Substanz- und Feuchtezustand vor Ort begutachtet, eine detaillierte Abdichtungskonzeption erstellt und die Ausführung durch einen fachlich qualifizierten Fliesenleger mit Nachweis der Abdichtungsprüfung überwacht.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer normgerechten Abdichtung im Nassbereich – unabhängig vom Zustand oder Neuverputzen des Untergrunds.
    • Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden bei fehlender oder unsachgemäßer Abdichtung.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Verbundabdichtung mit Dichtbändern", während DeepSeek und Qwen explizit DIN 18534 als verbindliche Norm nennen und GoogleAI diese nicht zitiert.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindesthöhe für die Abdichtung; Qwen verlangt 15 cm über der Wannen-/Dusch-Oberkante, DeepSeek erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen betont die besondere Risikolage an der Trennwand mit Leitungen zum Nachbarraum und fordert eine Abdichtung "in den Nachbarraum hinein" – nicht von GoogleAI oder DeepSeek explizit aufgenommen.
    • Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich eine vorherige bauphysikalische Voruntersuchung und Schadstoffanalyse; GoogleAI erwähnt Schadstoffe nicht.
    • Qwen verweist zusätzlich auf DIN 18195-4 und die Zwangserfordernis einer Wasserdichtheitsprüfung vor Verfliesen – bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig und mit Nachdruck der Aussage des Fliesenlegers, dass nach Neuverputzen keine Abdichtung mehr nötig sei. GoogleAI äußert sich dazu nicht direkt, aber bestätigt indirekt die Notwendigkeit einer Abdichtung "im Nassbereich" – wodurch der Fliesenleger-Vorschlag faktisch widerlegt wird.
    • Die sicherste und normkonforme Position – wie von DeepSeek und Qwen vertreten – ist maßgeblich: DIN 18534 ist bindend, eine schriftliche Ausführungsplanung mit Prüfungsnachweis zwingend, und ein Verzicht auf Abdichtung ist stets fachlich unzulässig.
    Notwendigkeit Abdichtung im Nassbereich Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Eine normgerechte Verbundabdichtung ist zwingend – auch nach Neuverputzen. Kalkzementputz ist keine Abdichtung.
    Relevanz der DIN 18534 DeepSeek und Qwen nennen sie explizit als verbindlich; GoogleAI impliziert sie durch "normgerechte Verbundabdichtung". Konsens: DIN 18534 ist maßgeblich.
    Schadstoffvorprüfung (Asbest etc.) ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern sie ausdrücklich – GoogleAI nicht. Da Baujahr 1964 vorliegt, gilt das Vorsichtsprinzip: Voruntersuchung ist unverzichtbar.
    Abdichtungshöhe über Wanne/Dusche ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Mindesthöhe (15 cm). DeepSeek und GoogleAI bleiben unpräzise. Konsens: Hohe, lückenlose Abdichtung über gesamtem Nassbereich erforderlich – 15 cm ist sicherste Orientierung.
    Wasserdichtheitsprüfung vor Verfliesen Qwen verlangt sie explizit; GoogleAI und DeepSeek nicht. Da sie in DIN 18534-2 vorgeschrieben ist, gilt der strengere KI-Vorschlag als verbindlich.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Abdichtung im Nassbereich Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Putzabplatzungen, Bausubstanzverfall – oft erst nach Jahren sichtbar und teuer saniert
    🔴 Risiko Asbest- oder PCB-Belastung im Altputz oder Kleberückständen Gesundheitsgefährdung für Handwerker und Bewohner, nachträgliche Sonderentsorgungskosten, Baustopp, behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Fehlende Wasserdichtheitsprüfung vor Verfliesen Späte Entdeckung von Undichtheiten, notwendige komplette Entfernung des Fliesenbelags, erneute Abdichtung mit Mehrkosten und Zeitverzug
    🔴 Risiko Unvollständige Abdichtung an Trennwand-Durchführungen (Leitungen) Versteckte Feuchtigkeitseinträge in den Nachbarraum – Schäden außerhalb des Sanierungsraums, Rechtsstreitigkeiten mit Nachbarn
    🔴 Risiko Verzicht auf bauphysikalische Voruntersuchung des Mauerwerks Verlegung von Fliesen auf instabilem, feuchtem oder salzhaltigem Mauerwerk – Haftungsverlust, Rissbildung, frühzeitiger Belagsversagen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierter Abdichtung nach DIN 18534 Nachweisbare Werterhaltung, dauerhafte Nutzbarkeit, Vermeidung von Folgeschäden, einfache Vermarktung bei Verkauf
    ✅ Chance Einsatz moderner, rutschfester und barrierearmer Fliesen im Duschbereich Erhöhte Sicherheit, bessere Barrierefreiheit, höhere Wohnqualität, altersgerechte Anpassung
    ✅ Chance Integration einer Fußbodenheizung mit entsprechendem Fliesenuntergrund Verbessertes Raumklima, geringerer Energieverbrauch im Vergleich zu Heizkörpern, höhere Wohnkomfort
    ✅ Chance Ersatz alter Leitungen und Installationen während der Sanierung Vermeidung von späterem Rohrbruch, Reduktion von Wasserschäden, sicherere und energieeffizientere Technik
    ✅ Chance Dokumentation aller Gewerke mit Prüfprotokollen und Herstellergarantien Rechtssicherheit, einfache Gewährleistungsansprüche, höhere Vertrauenswürdigkeit bei Verkauf oder Miete
    1. Schadstoffvorprüfung durchführen: Beauftragen Sie vor Putzabtrag ein akkreditiertes Labor mit einer Asbest- und PCB-Analyse des Putzes, der Kleberückstände und eventueller Spachtelmassen.
    2. Abdichtungskonzept mit Nachweis einholen: Fordern Sie vom ausführenden Fliesenleger ein schriftliches Abdichtungskonzept gemäß DIN 18534-2 – inkl. Materialliste, Höhenangaben (min. 15 cm über Wanne), Detailzeichnungen für Ecken und Durchführungen sowie Festlegung der Wasserdichtheitsprüfung.
    3. Fachlichen Prüfer einbinden: Beauftragen Sie einen geprüften Bausachverständigen (z. B. VDBUM oder ZVSHK) zur Baubegleitung – insbesondere für die Freigabe des Untergrunds, die Dokumentation der Abdichtung und die Prüfung der Dichtheitsprobe.
    4. Trennwand-Abdichtung extra kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung an der Trennwand mit Leitungsdurchführungen mindestens 30 cm in den Nachbarraum hineinreicht und an allen Durchführungen mit Dichtbändern oder Flüssigabdichtung abgedichtet wird.
    5. Feuchtemessung vor und nach Sanierung: Lassen Sie vor Putzabtrag und nach Fertigstellung der Abdichtung (vor Verfliesen) Feuchtemessungen am Mauerwerk durchführen – mit Protokoll und Vergleichswerten.
    6. Herstellergarantien sichern: Fordern Sie vor Baubeginn die Herstellergarantien für Dichtschlämme, Dichtbänder und Fliesenkleber schriftlich an und prüfen Sie deren Gültigkeit für den konkreten Untergrund und die geplante Nutzung.
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist feuchtigkeitsbeständig und eignet sich für den Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Gipsputz, Lehmputz
    Verbundabdichtung
    Eine Verbundabdichtung ist eine Abdichtung, die direkt unter dem Fliesenbelag aufgebracht wird. Sie besteht aus einer Dichtschlämme und Dichtbändern.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Fugenabdichtung
    Nassbereich
    Als Nassbereich werden Bereiche in Gebäuden bezeichnet, die häufig mit Wasser in Berührung kommen, z.B. Duschen, Badewannen und Waschbecken.
    Verwandte Begriffe: Feuchtraum, Sanitärraum, Badezimmer
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsmittel, Abdichtungsmembran, Sperrputz
    Dichtband
    Dichtbänder sind flexible Bänder, die zur Abdichtung von Fugen und Ecken verwendet werden. Sie werden in die Dichtschlämme eingebettet.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Eckdichtband, Butylband
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Farben und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Mosaikfliesen
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    1. Welche Putzarten eignen sich für den Nassbereich im Bad?
      Ich empfehle Kalkzementputz oder Zementputz, da diese feuchtigkeitsbeständig sind. Vor dem Fliesen ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung zu verbessern.
    2. Wie führe ich eine Abdichtung im Nassbereich richtig aus?
      Ich empfehle eine Verbundabdichtung mit Dichtschlämme und Dichtbändern in den Ecken und an Rohrdurchführungen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und die Einhaltung der Trocknungszeiten.
    3. Welche Fliesen sind für den Duschbereich geeignet?
      Ich empfehle rutschfeste Fliesen (mindestens Rutschhemmklasse R10) für den Duschbereich, um Unfälle zu vermeiden.
    4. Muss ich im Altbau spezielle Maßnahmen bei der Badsanierung beachten?
      Ich empfehle, die Bausubstanz vor Beginn der Arbeiten auf Schäden (z.B. Feuchtigkeit, Risse) zu prüfen und gegebenenfalls zu sanieren. Achten Sie auch auf alte Leitungen und Rohre.
    5. Kann ich die Badsanierung selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Abdichtungsarbeiten und den Fliesenbelag von einem Fachmann ausführen zu lassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Andere Arbeiten (z.B. Demontage alter Fliesen) können Sie selbst übernehmen.
    6. Wie lange dauert eine Badsanierung im Altbau?
      Ich schätze die Dauer einer Badsanierung im Altbau auf 2-4 Wochen, abhängig vom Umfang der Arbeiten und der Größe des Bades.
    7. Welche Kosten entstehen bei einer Badsanierung im Altbau?
      Ich schätze die Kosten einer Badsanierung im Altbau auf 5.000 - 15.000 Euro, abhängig vom Umfang der Arbeiten, der Materialauswahl und den Handwerkerkosten.
    8. Was ist bei der Entsorgung von alten Fliesen und Putz zu beachten?
      Ich empfehle, alte Fliesen und Putz fachgerecht zu entsorgen. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen.
    • Badsanierung Kosten
      Überblick über die Kostenfaktoren bei einer Badsanierung.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer.
    • Barrierefreies Bad
      Tipps zur Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in alten Gebäuden.
    • Fliesen verlegen Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Verlegen von Fliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badsanierung, Altbau, Putz, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnfugen in Innenecken im Bad: Notwendigkeit, Materialien & fachgerechte Ausführung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton im Bad: Geeignet zum Verfliesen? Feuchtraumplatten, Risiken & Kosten
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bad Installationsebene an ungedämmter Außenwand: Risiken, Dämmung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Garage zum Bad isolieren: Dämmung, Material & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwitzwasser im Bad: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Wände im Altbau?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchtraumisolierung Bad: Ökologische Alternativen zu Bitumenschweißbahn für Estrich?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Sanierungskosten: 550 € vs. 1250 € – Was ist eine realistische Herausforderung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad im Altbau-Dachgeschoss: Freistehende Wanne, Dusche & Statik der Holzbalkendecke?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich nach Fliesenausbau beschädigt: Ursachen, Reparatur & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Badezimmer Holzbalkendecke: Aufbauhöhe, Materialien & Feuchteschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badsanierung, Altbau, Putz, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badsanierung, Altbau, Putz, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badsanierung Altbau: Putz, Abdichtung & Fliesen – Was ist bei Nassbereichen zu beachten?
Suche nach: Badsanierung Altbau: Putz, Abdichtung, Fliesen
Suche nach: Badsanierung, Altbau, Putz, Abdichtung, Fliesen, Nassbereich, Kalkzementputz, Fliesenleger, Dusche, Badewanne
