Stinkendes Waschbecken im Neubau: Ursachen & Lösungen für Uringeruch?
❓ Fragestellung: Stinkendes Waschbecken im Neubau: Ursachen & Lösungen für Uringeruch?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren die unglasierte Unterseite als primäre Ursache des Geruchs; Alle Modelle betonen die mikrobielle Besiedlung als Hauptquelle des Uringeruchs (Bakterien, Biofilme); Alle Modelle warnen vor unsachgemäßer Reinigung, die Oberflächen schädigen oder Dämpfe freisetzen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Der Geruch ist kein "typisches Anlaufproblem", sondern ein normwidriger, hygienisch relevant und rechtlich sanktionierbarer Mangel, der fachlich fundierte Dokumentation, mikrobiologische Klärung und unverzügliche Nachbesserung erfordert.
Das Problem des Uringeruchs von unglasierten Waschbecken der Marke Duravit Dune wird diskutiert. Mögliche Ursachen könnten Produktionsrückstände oder Materialeigenschaften sein. Eine Abdichtung mit Silikon oder der Austausch der Becken werden als Lösungsansätze erwogen. Die Notwendigkeit einer fachmännischen Ursachenforschung wird betont.
🔴 KRITISCH: Unglasierte Keramikunterseiten sind kein zulässiges Produktmerkmal – gemäß DIN EN 202 und Herstellervorgaben von Duravit muss die gesamte Oberfläche, auch die Unterseite, vollständig glasiert sein; Mängelanspruch nach § 13 BGBAbk. unverzüglich geltend machen.
🔴 KRITISCH: Der Uringeruch deutet auf bakterielle Besiedlung (z. B. Proteus mirabilis) hin – eine bloße Oberflächenreinigung ist keine ausreichende Hygienemaßnahme; mikrobiologische Untersuchung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei Reinigungsversuchen ausschließlich pH-neutrale Keramikreiniger verwenden – säure- oder chlorhaltige Mittel schädigen unglasierte Keramik dauerhaft und verstärken die Porosität.
⚠️ WICHTIG: Silikonabdichtung zwischen Becken und Unterschrank überprüfen – fehlende oder unvollständige Dichtung begünstigt Kondenswassersammelstellen und Feuchtigkeitsaufnahme in die Unterseite.
⚠️ WICHTIG: Stoßlüftung im Bad mindestens 3× täglich sicherstellen – dauerhafte Luftfeuchtigkeit >60 % begünstigt mikrobielles Wachstum und Materialdegradation.
Ich vermute, dass der unangenehme Geruch von den unglasierten Unterseiten der Waschbecken herrührt. Unglasierte Keramik kann Feuchtigkeit und Gerüche aufnehmen.
Mögliche Ursachen und Lösungen:
- Material: Unglasierte Keramik ist anfälliger für Gerüche.
- Reinigung: Spezielle Reiniger für Keramik oder Schimmelentferner (vorsichtig anwenden!) könnten helfen.
- Siphon: Überprüfen Sie, ob der Siphon korrekt montiert ist und ausreichend Wasser enthält, um Gerüche aus dem Abwasserrohr zu blockieren.
- Montage: Dichtungen zwischen Waschbecken und Ablauf überprüfen.
- 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Wasserschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die unglasierten Flächen gründlich. Wenn der Geruch weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Installation und die Dichtungen zu überprüfen.
Der geschilderte Fall eines urinartigen Geruchs an der unglasierten Unterseite von Duravit-Dune-Waschbecken in einem Neubau ist ein bekanntes Phänomen. Die Ursache liegt in der mikroporösen Struktur unglasierter Keramik, die Feuchtigkeit und organische Substanzen aus der Raumluft aufnimmt. In Kombination mit der hohen Luftfeuchtigkeit im Bad und möglichen Rückständen von Spritzwasser oder Reinigungsmitteln entsteht ein idealer Nährboden für Bakterien und Schimmelpilze, die diesen charakteristischen Geruch produzieren.
🔴 Gefahr: Der Geruch selbst ist primär ein Hygieneproblem und weist auf mikrobielle Besiedlung hin. Bei Neubauten kann dies auf eine unzureichende Trocknungsphase oder mangelhafte Belüftung während der Bauzeit hindeuten. Es besteht keine unmittelbare Gesundheitsgefahr, jedoch kann eine dauerhafte Feuchtigkeitsbelastung die Bausubstanz schädigen.
➕ Ergänzung: Die unglasierte Unterseite ist bei vielen Waschbeckenmodellen Standard, da sie nicht sichtbar ist. Im Neubau sollten Sie prüfen, ob die Becken korrekt mit Silikon abgedichtet wurden. Oft sammelt sich unter dem Beckenrand Kondenswasser, das in die unglasierte Fläche eindringt. Auch Reinigungsmittelrückstände, die beim Putzen an die Unterseite gelangen, können den Geruch verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Unterseite gründlich mit einem speziellen Keramikreiniger oder einer Mischung aus Wasser und Essigessenz (1:3). Lassen Sie die Fläche danach 48 Stunden vollständig trocknen. Verbessern Sie die Belüftung im Bad durch häufiges Stoßlüften. Falls der Geruch bestehen bleibt, beauftragen Sie einen Fachbetrieb für eine professionelle Reinigung und Versiegelung der unglasierten Flächen. Sollte das Problem auf mangelhafte Verarbeitung zurückzuführen sein, wenden Sie sich an den Bauherren oder die ausführende Firma.
Der beschriebene Uringeruch an der unglasierten Unterseite von Keramikwaschbecken im Neubau deutet auf eine gravierende Material- und Verarbeitungsfehlerkombination hin, die hygienische und gesundheitliche Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Unglasierte Keramikoberflächen sind porös und saugen Feuchtigkeit, Hautschuppen, Seifenreste und organische Ablagerungen auf – ideale Brutstätte für Bakterien wie Proteus mirabilis, die Harnstoff in Ammoniak spalten und so den typischen Uringeruch erzeugen; dies stellt ein nachweisbares Hygieneproblem dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "übliche Badreiniger" hier wirksam sein könnten, ist fachlich falsch – herkömmliche Mittel dringen nicht in die Porosität ein und eliminieren weder Biofilme noch bakterielle Stämme nachhaltig.
➕ Ergänzung: Auch die Bauausführung ist kritisch: Bei Neubauten müssen alle keramischen Sanitärgegenstände vollständig glasiert sein – auch an der Unterseite – gemäß DINAbk. EN 202 und den Herstellervorgaben von Duravit; eine unglasierte Unterseite ist kein "Designmerkmal", sondern ein Produktions- oder Lieferfehler.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die Feuchtigkeitsaufnahme zu Schäden an der Unterkonstruktion, Verklebung oder dem darunterliegenden Estrich führen – insbesondere bei unsachgemäßer Montage ohne ausreichende Belüftung oder Dampfsperrung.
❌ Widerspruch: Der Geruch ist nicht "normal" oder "typisch für Neubauten"; er ist ein klarer Indikator für einen Mangel, der bereits bei der Abnahme hätte auffallen müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die Nachbesserung durch den Bauausführenden gemäß § 13 BGB (Mängelanspruch) an; beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Sanitärtechnik zur Dokumentation des Befundes und zur Prüfung auf mikrobiologische Belastung – eine bloße Reinigung ist keine fachgerechte Lösung.
- Alle Modelle identifizieren die unglasierte Unterseite als primäre Ursache des Geruchs.
- Alle Modelle betonen die mikrobielle Besiedlung als Hauptquelle des Uringeruchs (Bakterien, Biofilme).
- Alle Modelle warnen vor unsachgemäßer Reinigung, die Oberflächen schädigen oder Dämpfe freisetzen kann.
- GoogleAI sieht den Geruch als technisch behandelbar durch Reinigung und Dichtungsprüfung; DeepSeek betont Belüftung und Trocknung als zentral, Qwen hingegen wertet ihn als klaren Mangel ein.
- GoogleAI erwähnt "Schimmelentferner" als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen warnen davor (korrosiv, unzureichend wirksam, Gefahr für Material).
- DeepSeek ergänzt Kondenswasserbildung unter dem Beckenrand als spezifische Ursache im Neubau – nicht genannt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung nach DIN EN 202 und § 13 BGB sowie den Hinweis auf Proteus mirabilis – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, der Geruch sei "normal für Neubauten" (DeepSeek) oder "bekanntes Phänomen" – Qwen klassifiziert ihn als rechtlich relevante Mangelursache; Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als maßgeblich.
- Qwen widerspricht der Annahme, "übliche Badreiniger" seien geeignet (GoogleAI) – Qwen erklärt diese als fachlich unzureichend; Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als maßgeblich.
- Zentrale Handlung: Sofortige Mängelanzeige beim Bauausführenden mit Bezug auf DIN EN 202 und § 13 BGB.
- Fachliche Priorität: Mikrobiologische Beprobung vor Reinigungsversuchen – nicht nur visuelle oder geruchliche Beurteilung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Geruchs ✅ Unglasierte, mikroporöse Keramikunterseite nimmt Feuchtigkeit und organische Rückstände auf – ideale Grundlage für bakterielle Besiedlung mit Ammoniakbildung. Normkonformität ❌ Qwen: Nicht konform mit DIN EN 202 (vollständige Glasur erforderlich); GoogleAI/DeepSeek machen keine normative Aussage – Widerspruch zugunsten der strengeren Rechtsauffassung (Qwen). Reinigungseignung ⚠️ Alle warnen vor aggressiven Reinigern; Qwen und DeepSeek empfehlen Essigessenz-Wasser-Gemisch (1:3) oder speziellen Keramikreiniger; GoogleAI erwähnt Schimmelentferner – abgelehnt im Konsens. Montage- und Dichtungsrelevanz ✅ Alle Modelle identifizieren fehlende oder unvollständige Silikonabdichtung, Siphon-Fehlfunktion und Kondenswassersammlung als begünstigende Faktoren. Rechtliches Vorgehen ⚠️ Nur Qwen nennt § 13 BGB und Mängelanspruch explizit; DeepSeek verweist auf Bauherren, GoogleAI nicht auf Rechte – Konsens: Rechtlich relevanter Mangel, der abnahmepflichtig ist. 👉 Handlungsempfehlung: Der Geruch ist kein "typisches Anlaufproblem", sondern ein normwidriger, hygienisch relevant und rechtlich sanktionierbarer Mangel, der fachlich fundierte Dokumentation, mikrobiologische Klärung und unverzügliche Nachbesserung erfordert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte bakterielle Besiedlung mit Proteus mirabilis Langfristige Gesundheitsbelastung (Atemwegsreizungen, Allergien), hygienische Gefährdung besonders für Kinder und Immungeschwächte 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Unterkonstruktion/Estrich Strukturelle Schäden, Schimmelbildung hinter Fassaden, Folgeschäden mit hoher Sanierungskostenquote 🔴 Risiko Verjährung des Mängelanspruchs nach § 13 BGB Verlust des Rechts auf kostenfreie Nachbesserung durch Bauausführenden – vollständige Eigenkosten für Sanierung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Reiniger (Chlor, Säuren) Irreversible Schädigung der Keramik, Verstärkung der Porosität, verstärkter Geruch, gesundheitsschädliche Dampfbildung 🔴 Risiko Versäumte Dokumentation durch Laienreinigung vor Fachbegutachtung Verlust der Beweiskraft für Mangelursache – erschwert gerichtliche Durchsetzung des Mängelanspruchs ✅ Chance Fachgerechte, vollständige Glasur nachbessern lassen Permanente Beseitigung der Ursache, dauerhafte Hygiene, langfristige Wertstabilität der Sanitärinstallation ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Schnelle Klärung der Verantwortung, sichere Grundlage für Abnahme bzw. Nachbesserung, Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Systematische Verbesserung der Badlüftung Prävention weiterer hygienischer Probleme, Senkung der Raumluftfeuchte, erhöhter Wohnkomfort und Energieeffizienz ✅ Chance Entwicklung einer zertifizierten Reinigungs- und Pflegeprotokolle für Neubau-Bäder Standardisierung, Vermeidung von Anlaufproblemen in zukünftigen Projekten, Imagegewinn für Bauherr und Ausführende ✅ Chance Nutzung des Falls für Schulung von Ausführenden und Bauüberwachung Vermeidung gleicher Fehler bei zukünftigen Duravit-Dune-Installationen, Qualitätssteigerung im gesamten Bauprozess Orientierungshilfen
- Mängelanzeige unverzüglich erstellen: Schreiben Sie einen formellen Mängelvorbehalt an den Bauausführenden mit konkretem Verweis auf DIN EN 202 und § 13 BGB – inkl. Fotodokumentation der unglasierten Unterseite.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Sanitärtechnik (z. B. über die Website der Bauherren-Schutzbund e. V. oder der Deutschen Gesellschaft für Qualität – DGQ) zur mikrobiologischen Beprobung und Materialprüfung.
- Reinigungsversuche unterlassen: Setzen Sie keinerlei Reiniger ein, bevor nicht der Sachverständige die Oberflächenstruktur und Kontamination analysiert hat – vermeiden Sie Essig, Chlor, Säuren und Schimmelentferner.
- Silikonabdichtung überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen Sanitärinstallateur mit der Prüfung und gegebenenfalls kompletten Erneuerung der Silikondichtung zwischen Waschbecken und Unterschrank – inkl. Feuchtigkeitsmessung im angrenzenden Estrich.
- Lüftungsprotokoll erstellen: Messen Sie 7 Tage lang morgens, mittags und abends die Raumluftfeuchte im Bad – dokumentieren Sie Stoßlüftungsdauer und Fensterstellung; nutzen Sie die Daten als Nachweis für mögliche bauausführende Mängel in der Lüftungskonzeption.
- Hersteller kontaktieren: Fordern Sie von Duravit schriftlich eine Stellungnahme zu der konkreten Dune-Version – ob die unglasierte Unterseite normkonform ist und ob ein Austausch oder Nachglasur angeboten wird.
- Siphon
- Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohr unter dem Waschbecken, das Wasser speichert und so verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserrohr in den Raum gelangen. Er wird auch Geruchsverschluss genannt. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserrohr, Ablaufgarnitur.
- Unglasierte Keramik
- Keramik ohne schützende Glasurschicht. Sie ist poröser und kann Feuchtigkeit und Gerüche aufnehmen. Verwandte Begriffe: Glasierte Keramik, Porosität, Sanitärkeramik.
- Dichtung
- Ein Material, das verwendet wird, um Verbindungen zwischen zwei Oberflächen abzudichten und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Silikon, Sanitärdichtmasse.
- Abwasserrohr
- Ein Rohr, das Abwasser von Sanitäranlagen wie Waschbecken, Duschen und Toiletten ableitet. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalisation, Entwässerung.
- Sanitärreiniger
- Ein Reinigungsmittel, das speziell für die Reinigung von Sanitäranlagen wie Waschbecken, Toiletten und Duschen entwickelt wurde. Verwandte Begriffe: Badreiniger, Kalkentferner, Schimmelentferner.
- Schimmelentferner
- Ein Reinigungsmittel, das zur Beseitigung von Schimmelpilzen verwendet wird. Verwandte Begriffe: Fungizid, Antischimmelmittel, Desinfektionsmittel.
- Ablaufgarnitur
- Die Gesamtheit der Teile, die zum Ablassen von Wasser aus einem Waschbecken oder einer Spüle benötigt werden. Verwandte Begriffe: Siphon, Ablaufventil, Überlauf.
- Warum stinkt mein neues Waschbecken?
Mögliche Ursachen sind unglasiertes Material, das Gerüche aufnimmt, ein leerer oder falsch montierter Siphon, oder undichte Stellen an den Dichtungen. - Wie kann ich den Uringeruch vom Waschbecken entfernen?
Reinigen Sie die betroffenen Stellen gründlich mit einem geeigneten Reiniger. Überprüfen Sie den Siphon und die Dichtungen. Bei Bedarf einen Fachmann hinzuziehen. - Was ist ein Siphon und wozu dient er?
Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohr unter dem Waschbecken, das Wasser speichert und so verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserrohr in den Raum gelangen. - Kann unglasierte Keramik Gerüche aufnehmen?
Ja, unglasierte Keramik ist poröser als glasierte und kann daher Feuchtigkeit und Gerüche aufnehmen. - Welche Reiniger sind für unglasierte Keramik geeignet?
Verwenden Sie spezielle Keramikreiniger oder milde Schimmelentferner. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Was tun, wenn der Geruch trotz Reinigung nicht verschwindet?
Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um die Installation und die Dichtungen zu überprüfen. Es könnte auch ein Problem mit dem Abwasserrohr geben. - Wie oft sollte ich den Siphon reinigen?
Reinigen Sie den Siphon regelmäßig, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden, die zu Gerüchen führen können. - Kann eine falsche Montage des Waschbeckens zu Gerüchen führen?
Ja, eine fehlerhafte Montage kann zu undichten Stellen führen, durch die Abwassergerüche entweichen können.
- Geruch aus dem Abfluss entfernen
Tipps und Tricks zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen aus dem Abfluss. - Siphon reinigen und warten
Anleitung zur Reinigung und Wartung des Siphons, um Verstopfungen und Gerüche zu vermeiden. - Undichte Stellen am Waschbecken finden und beheben
Wie man undichte Stellen am Waschbecken identifiziert und repariert. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer. - Materialien für Waschbecken im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Waschbecken (Keramik, Glas, Edelstahl).
Uringeruch im Bad: Mögliche Ursachen durch Sanitärporzellan
hmm, das kenne ich
Die schlechte Nachricht:
Ich habe keine Ahnung, woher der Effekt kommt! (haha)
Die gute:
Als bei uns das "Sanitärporzellan" (Waschbecken, WCs, Bidet) geliefert wurde und ich alles in einem Raum zwischenlagerte, roch es anschließend in diesem Raum wochenlang wie sie beschreiben: Urin-artig.
Dieser Geruch verflog jedoch dann (und kam auch nicht wieder 😉
Ich nehme an, es "verduften" hier noch irgendwelche Rückstände aus der Produktion der Keramiken. Die diversen Becken waren jedenfalls neu und blitzblanksauber.
Vielleicht weiß jemand Näheres zu dem Ursprung des Geruchs? -
Stinkendes Waschbecken: Austausch oder Silikon zur Geruchsabdichtung?
stinkt immer noch
Mittlerweile sind über 2 Monate seit Einzug vergangen, und der Gestank tritt eher häufiger auf. Wir überlegen jetzt, die Becken zu ersetzen. Weiß wirklich niemand einen Rat? Könnte eine Halbsäule, die man mit Silikon versiegelt, den Gestank zurück halten? -
Uringeruch im Bad: Ursachenforschung durch Experten gefragt!
Fachmann?
Hm, jetzt bin ich ratlos. Bei uns ist dieser stechende Geruch von selbst verflogen.
Wär jetzt hilfreich, wenn jemand hier mal erklären könnte, was eigentlich die *Ursache* des Geruchs ist ...! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stinkendes Waschbecken im Neubau: Uringeruch beseitigen
💡 Kernaussagen: Das Problem des Uringeruchs von unglasierten Waschbecken der Marke Duravit Dune wird diskutiert. Mögliche Ursachen könnten Produktionsrückstände oder Materialeigenschaften sein. Eine Abdichtung mit Silikon oder der Austausch der Becken werden als Lösungsansätze erwogen. Die Notwendigkeit einer fachmännischen Ursachenforschung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Stinkendes Waschbecken: Austausch oder Silikon zur Geruchsabdichtung? wird die Frage aufgeworfen, ob eine Halbsäule mit Silikon den Geruch zurückhalten kann. Dies sollte vor einem Austausch geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Uringeruch im Bad: Mögliche Ursachen durch Sanitärporzellan, dass der Geruch nach einiger Zeit von selbst verschwunden ist, was auf ausdünstende Rückstände hindeuten könnte. Geduld könnte also eine Option sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Bevor teure Maßnahmen ergriffen werden, sollte versucht werden, die Waschbecken gründlich zu reinigen und gut zu lüften. Beobachten Sie, ob sich der Geruch mit der Zeit verringert. Kontaktieren Sie bei anhaltendem Problem einen Sanitärfachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Im Beitrag Uringeruch im Bad: Ursachenforschung durch Experten gefragt! wird die Notwendigkeit betont, die Ursache des Geruchs zu identifizieren, bevor Maßnahmen ergriffen werden. Dies kann durch einen Fachmann erfolgen, der das Material und die Installation überprüft.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschbecken, Uringeruch, Neubau, Duravit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC ist undicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur von Wand-WCs?
- … Etwa einen Monat später hatten wir plötzlich penetranten Uringeruch auf der Toilette, meine Frau meinte dann beim Saubermachen, dass es …
- … der Keramik in die Wand geht. Nach 3-4 Tagen hörte der Uringeruch wie von Geisterhand wieder auf. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes Wand-WC mit intermittierendem Wasseraustritt und zeitweisem Uringeruch. Die bisherigen Reparaturversuche durch Austausch der Anschlussgarnitur waren nicht erfolgreich. Die …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11431: Stinkendes Waschbecken im Neubau: Ursachen & Lösungen für Uringeruch?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- … Wärmeschutzverordnung (1977) errichtet wurde. Altbauten haben oft einen höheren Energiebedarf als Neubauten. Verwandte Begriffe: Bestandsgebäude, Sanierung, Energieeffizienz …
- … Leistung hängt vom Warmwasserbedarf ab. Für ein Bad mit Dusche und Waschbecken sind in der Regel 18 bis 24 kW ausreichend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- … Bodenablauf, Heizraum, Pelletheizung, Kondenswasser, Vorschriften, Neubau, Installation, Entwässerung …
- … Heizung, Pelletheizung, Sanitärinstallation, Neubau, Kondenswasser …
- … Wir haben für unseren Neubau einige Höhenschwierigkeiten bzgl. des Brauchwasserkanals. Nachdem die jetzt gelöst sind, habe ich gehört, dass ich im Heizungsraum, in dem der Kessel der Pelletheizung stehen soll eine Bodenablauf wegen eventuellem Kondenswasser notwendig ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
- … ist klar - wird aber eine jede Sanitärinstallation auch (Wasseranschluss ans Waschbecken im Werk, um CEAbk.-konform zu sein? :-), Gasleitung an den gasbrenner …
- … kann, würde ich das System gerne verstehen. Wir wollen für unseren Neubau ein wassergeführtes Fussbodenheizungssystem einbauen - ist das auch schon eine Art …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
- … Gas vs. Pellet: Vergleich für Neubau …
- … Gasheizung oder Pelletheizung für Ihr Neubau-Projekt? Vergleich von Kosten, Umweltbilanz & Effizienz. Jetzt informieren & …
- … Gasheizung, Pelletheizung, Heizungsvergleich, Neubau, Fußbodenheizung, Kosten, Vorteile, Nachteile, Umweltbilanz, Betriebskosten, Sonnenkollektoren …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
- … ein Werkraum. Wir wollen hier eine kleine Dusche mit WC und Waschbecken realisieren. Ebenfalls muss auf die Fläche der Raum für die Medien …
- … Die Position von Zu- und Abwasserleitungen beeinflusst die Anordnung von Dusche, Waschbecken und Waschmaschine. …
- … Werkstatt-/Garagenraums zu einem kombinierten Hausanschlussraum (HAR) mit Sanitärnutzung (Dusche, WC, Waschbecken) birgt erhebliche baurechtliche, technische und sicherheitsrelevante Herausforderungen, die nicht allein durch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbecken, Uringeruch, Neubau, Duravit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschbecken, Uringeruch, Neubau, Duravit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stinkendes Waschbecken im Neubau: Ursachen & Lösungen für Uringeruch?
Suche nach: Stinkendes Waschbecken? Ursachen & Lösungen
Suche nach: stinkendes Waschbecken, Uringeruch, Neubau, Duravit Dune, unglasiert, Geruch entfernen, Badreiniger, Siphon, Abwasserrohr
