Falsche Badewanne im Neubau: Rechte, Ansprüche & Vorgehen bei Falschlieferung?
❓ Fragestellung: Falsche Badewanne im Neubau: Rechte, Ansprüche & Vorgehen bei Falschlieferung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Einbau einer nicht vertraglich vereinbarten Badewanne als Mangel bzw. Falschlieferung mit rechtlichen Konsequenzen; Alle stimmen darin überein, dass schriftliche Dokumentation (Aufträge, E-Mails, Fotos) zentral ist und eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung erforderlich ist; Alle empfehlen die Inanspruchnahme rechtlichen Beistands (Baurechtsanwalt) als zwingenden nächsten Schritt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik zur Dokumentation und Bewertung der verbauten Badewanne – erst nach Vorliegen des Gutachtens erfolgt die Fristsetzung mit klarem Nachbesserungsanspruch auf die vertraglich vereinbarte Wanne.
uns wurde im Neubau eine Badewanne eingebaut, die dem Standard nicht entspricht.
Im Vorfeld wurde uns eine komplett andere Badewanne gezeigt.
Jetzt ist die andere aber bereits eingebaut und gefliest ist das Badezimmer auch schon.
Alle Fragen unsererseits wurden ignoriert.
Was können wir jetzt noch tun. Der Installateur der Badewanne will nicht damit rausrücken, welche Badewanne er nun eingebaut hat und wollte uns erst eine Modellpflege weißmachen. Wir haben aber bei seinem Lieferanten nachgefragt, der uns das nicht bestätigen konnte. Offenbar hat sein Standard-Lieferant auch keine Badewanne an unserer neue Adresse geliefert.
Wer kann helfen? Wie müssen wir uns jetzt verhalten?
C. Krees
Baden-Württemberg
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung der verbauten Badewanne durch einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik zur Prüfung von Standsicherheit, Normkonformität (DINAbk. EN 14516) und Wasserdichtheit.
    🔴 KRITISCH: Kein Verzicht auf Nachbesserung oder Abnahme – vorläufige Abnahme ist rechtlich unzulässig, solange die vertraglich vereinbarte Badewanne nicht eingebaut ist und ihre Konformität nicht nachgewiesen wurde.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Kommunikationswege mit Installateur und Lieferant, inkl. Zeitstempel, Fotos der verbauten Wanne (auch verdeckte Bereiche, falls zugänglich) und Vorlage sämtlicher Vertrags- und Leistungsbeschreibungsunterlagen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Meisterpflicht des Installateurs – fehlende Meisterprüfung bei der Ausführung von Bäderarbeiten kann die gesamte Leistung als nicht fachgerecht bewerten und die Gewährleistungsfrist auf 10 Jahre erweitern (§ 634a Abs. 1 Nr. 2 BGBAbk.).
    Ich verstehe, dass Ihnen eine andere Badewanne eingebaut wurde als vereinbart. Das ist ärgerlich, besonders wenn das Badezimmer bereits gefliest ist. Rechtlich gesehen handelt es sich um eine Falschlieferung bzw. einen Mangel.
    • Dokumentation: Sichern Sie alle Beweise (Auftragsbestätigung, E-Mails, Fotos der eingebauten Wanne).
    • Mängelanzeige: Setzen Sie dem Installateur schriftlich (per Einschreiben) eine Frist zur Nacherfüllung (Einbau der vereinbarten Badewanne).
    • Rechtsberatung: Holen Sie sich rechtlichen Rat bei einem Anwalt für Baurecht.
    Ich rate Ihnen, die Kommunikation mit dem Installateur und dem Lieferanten zu dokumentieren. Bewahren Sie alle Unterlagen sorgfältig auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Installateur eine angemessene Frist zur Nacherfüllung und kündigen Sie an, nach Fristablauf rechtliche Schritte einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Falschlieferung einer Badewanne in einem Neubau, bei der der Installateur die Kommunikation verweigert und die tatsächlich verbaute Wanne nicht offenlegt. Dies stellt einen potenziellen Mangel dar, der sowohl mangelhafte Leistung als auch arglistiges Verhalten des Handwerkers umfassen kann. Die Situation ist rechtlich komplex, da die Badewanne bereits eingebaut und das Badezimmer gefliest ist, was eine spätere Nachbesserung oder einen Austausch erheblich erschwert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Installateur eine minderwertige oder nicht zugelassene Badewanne verbaut hat, die möglicherweise Sicherheitsmängel aufweist (z.B. unzureichende Statik, fehlende Zulassung für den deutschen Markt). Zudem könnte die Verweigerung der Auskunft auf eine bewusste Täuschung hindeuten, was zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Fragen des Bauherrn ignoriert wurden und der Installateur nicht kooperiert, ist korrekt. Dieses Verhalten ist ein starkes Indiz für eine Pflichtverletzung und rechtfertigt sofortige rechtliche Schritte.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu klären, ob ein schriftlicher Vertrag oder eine Leistungsbeschreibung existiert, die die genaue Spezifikation der Badewanne festlegt. Ohne diese Dokumentation wird die Beweisführung schwierig. Zudem sollte geprüft werden, ob der Installateur überhaupt zur Ausführung von Bäderarbeiten berechtigt ist (Meisterpflicht).
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den gesamten Schriftverkehr und die Kommunikation mit dem Installateur. Setzen Sie ihm eine schriftliche Frist zur Offenlegung der verbauten Badewanne und zur Vorlage der entsprechenden Typenschilder oder Rechnungen. Beauftragen Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Durchsetzung Ihrer Ansprüche (Nachbesserung, Minderung, Schadensersatz) zu prüfen. Parallel dazu sollten Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der verbauten Wanne beauftragen, um die tatsächliche Beschaffenheit und eventuelle Mängel festzustellen.
    Bei der Einbau einer nicht vertraglich vereinbarten Badewanne im Neubau handelt es sich um einen schwerwiegenden Mangel, der die Erfüllung des Bauvertrags beeinträchtigt und verbraucherrechtliche Ansprüche auslöst.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Identifizierbarkeit des eingebauten Modells birgt Risiken hinsichtlich Sicherheit, Normkonformität (z. B. DIN EN 14516), Standsicherheit, Wasserdichtheit und spätere Wartbarkeit – insbesondere bei verdeckter Verlegung und bereits erfolgter Verfliesung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Installateur "wolle nicht damit rausrücken", ist rechtlich unzulässig: Als ausführender Unternehmer ist er verpflichtet, Hersteller, Modell, Typenschild-Daten und Konformitätserklärung unverzüglich und vollständig offenzulegen – auch ohne Aufforderung.
    ➕ Ergänzung: Der Lieferantennachweis ist entscheidend: Fehlt eine Lieferung an die Baustelle, kann dies auf eine unerlaubte Substitution oder Verwendung einer nicht vertraglich vereinbarten, ggf. minderwertigen Ware hindeuten – mit potenziellen Haftungsfolgen für Bauherr, Installateur und ggf. Generalunternehmer.
    ✅ Zustimmung: Die Ignorierung Ihrer schriftlichen Anfragen verstößt gegen die Verbraucherschutz-Richtlinie und die Pflicht zur transparenten Kommunikation im Bauvertragsrecht (§ 633 BGB).
    ❌ Widerspruch: Eine "Modellpflege" ist keine zulässige Ersatzleistung – es besteht grundsätzlich Anspruch auf Nachbesserung durch Einbau der vertraglich vereinbarten Badewanne, sofern technisch möglich und zumutbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. durch die IHKAbk. oder die Bauherrenschutzbund e. V.), um die Identität, Normkonformität und Einbaufachgerechtigkeit der Badewanne zu dokumentieren – dies bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte (Abnahmeverweigerung, Mängelrüge, Schadensersatz).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Einbau einer nicht vertraglich vereinbarten Badewanne als Mangel bzw. Falschlieferung mit rechtlichen Konsequenzen.
    • Alle stimmen darin überein, dass schriftliche Dokumentation (Aufträge, E-Mails, Fotos) zentral ist und eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung erforderlich ist.
    • Alle empfehlen die Inanspruchnahme rechtlichen Beistands (Baurechtsanwalt) als zwingenden nächsten Schritt.
    • GoogleAI betont die Einhaltung der Fristsetzung zur Nacherfüllung, sieht aber keine unmittelbare Sicherheitsgefährdung vor – DeepSeek und Qwen hingegen heben dringende Sicherheitsrisiken (Standsicherheit, Zulassung, Wasserdichtheit) hervor und priorisieren die unabhängige Sachverständigenbegutachtung.
    • GoogleAI erwähnt nicht die Meisterpflicht – DeepSeek und Qwen nennen sie explizit als relevante Prüfgröße.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung des Lieferantennachweises und macht auf die Möglichkeit einer arglistigen Täuschung aufmerksam.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage zur Verpflichtung des Installateurs zur sofortigen Offenlegung von Typenschild und Konformitätserklärung (§ 633 BGB, Verbraucherschutz-Richtlinie) und widerspricht dem Begriff "Modellpflege" als zulässiger Ersatzleistung.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Modellpflege ist keine zulässige Ersatzleistung" – GoogleAI erwähnt den Begriff nicht, bietet aber keine Alternativlösung an; DeepSeek spricht von "Nachbesserung oder Austausch", lässt jedoch offensichtlich eine technisch zumutbare Lösung offen. Qwens Einschätzung ist die sicherere – grundsätzlicher Anspruch auf exakte vertragliche Leistung (Vorsichtsprinzip).
    • Dem Vorsichtsprinzip folgend wird Qwens Einschätzung zur Unzulässigkeit von "Modellpflege" priorisiert – Nachbesserung durch Einbau der vertraglich vereinbarten Badewanne ist grundsätzlich erforderlich, sofern technisch machbar.
    • Die sicherheitsorientierte Priorisierung von DeepSeek und Qwen (Sachverständigenbegutachtung vor Fristsetzung) wird gegenüber Googles rein prozessualer Empfehlung bevorzugt.
    Rechtliche Einordnung des Sachverhalts Alle Modelle stimmen überein: Es liegt ein Mangel/Falschlieferung nach § 633 BGB vor.
    Sicherheitsrelevanz der verbauten Wanne ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen dringende Risiken (Standsicherheit, Zulassung, Wasserdichtheit); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Abklärung durch Sachverständigen ist zwingend.
    Verpflichtung zur Offenlegung (Typenschild, Konformität) Qwen und DeepSeek bestätigen ausdrücklich: Installateur ist verpflichtet, Hersteller, Modell und Konformitätserklärung unverzüglich offenzulegen – GoogleAI erwähnt diese Pflicht nicht, widerspricht aber nicht.
    Zulässigkeit von "Modellpflege" als Ersatzleistung Qwen widerspricht ausdrücklich; DeepSeek nennt "Austausch" oder "Nachbesserung", GoogleAI bleibt neutral – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Keine zulässige Ersatzleistung; Anspruch auf vertragsgemäßen Einbau besteht.
    Notwendigkeit eines Baurechtsanwalts Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich die Inanspruchnahme eines auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalts.
    🔴 Risiko Unzulässige Substitution mit nicht zugelassener Badewanne (z. B. fehlende DIN EN 14516) Haftungsrisiko für Bauherr bei Schäden, Versicherungsleistung nicht gewährleistet, mögliche Rückbaukosten
    🔴 Risiko Fehlende Meisterprämie des Installateurs Verlust der Gewährleistungsrechte, erweiterte Verjährung auf 10 Jahre, mögliche Nichtigkeit der Leistung
    🔴 Risiko Verweigerung der Offenlegung durch Installateur Hemmung der Beweisführung, Versäumung von Fristen, Verschleppung der Mängelbeseitigung
    🔴 Risiko Späte Entdeckung von Dichtigkeitsmängeln hinter Fliesen Massiver Wasser- und Schimmelbefall, hohe Sanierungskosten, Gesundheitsrisiken
    🔴 Risiko Unklare Haftungskette (Installateur – Lieferant – Generalunternehmer) Rechtsstreit um Verantwortlichkeit, Verzögerung der Mängelbeseitigung, Mehrkosten durch Parallelverfahren
    ✅ Chance Frühzeitige Begutachtung durch Sachverständigen Schaffung eines unanfechtbaren Beweismittels, stärkere Verhandlungsposition, Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzung
    ✅ Chance Einheitlicher KI-Konsens zu Rechtsgrundlagen Klare strategische Orientierung für Rechtsanwalt, effiziente Vorbereitung von Mahnungen und Fristsetzungen
    ✅ Chance Verbraucherschutzrechtliche Stärkung (§ 651c BGB) Verlängerung der Gewährleistungsfrist, Vorteile bei Beweislastumkehr, Anspruch auf Kostenerstattung für Begutachtung
    ✅ Chance Möglichkeit der vorläufigen Abnahmeverweigerung Druckmittel gegen Installateur, Recht auf Sicherstellung der Mängelbeseitigung vor Abnahme, Schutz vor Haftungsübernahme
    ✅ Chance Einsatz digitaler Dokumentation (Zeitstempel, Cloud-Archiv) Erhöhte Beweiskraft vor Gericht, Nachweis der Eigeninitiative, Vermeidung von "vergessenen" Unterlagen
    1. Sofortige Sachverständigenbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. über die IHK oder Bauherrenschutzbund e. V.) – nicht erst nach Fristsetzung.
    2. Alle Kommunikation dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, Faxbestätigungen und Briefe mit Zeitstempel; speichern Sie Fotos der verbauten Wanne inkl. sichtbarer Bau- und Installationsbereiche.
    3. Vertragsunterlagen sichten und sichern: Stellen Sie sicher, dass Auftragsbestätigung, Leistungsbeschreibung, Kostenvoranschlag und ggf. Ausschreibungsunterlagen vollständig vorliegen – fehlende Dokumente unverzüglich beim Generalunternehmer oder Lieferanten anfordern.
    4. Rechtsanwalt für Baurecht einschalten: Beauftragen Sie noch vor Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist (§ 634a BGB) einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt – mit dem vorliegenden Sachverständigengutachten als Grundlage.
    5. Keine Abnahme ohne Nachbesserung: Verweigern Sie die vorläufige Abnahme der Sanitärinstallation bis zur vollständigen Einhaltung der vertraglichen Vereinbarung – informieren Sie schriftlich über Ihre Abnahmeverweigerung mit Begründung.
    6. Meisterpflicht prüfen lassen: Ihr Anwalt soll prüfen, ob der Installateur die gesetzlich erforderliche Meisterprüfung für Bäderarbeiten vorweisen kann – fehlt sie, ist die Leistung möglicherweise nicht wirksam erbracht.
    Falschlieferung
    Eine Falschlieferung liegt vor, wenn ein anderer als der bestellte Gegenstand geliefert wird. Im Baurecht stellt dies einen Mangel dar, der Gewährleistungsansprüche auslöst.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Nacherfüllung.
    Mangel
    Ein Mangel ist eine Abweichung der Ist-Beschaffenheit einer Sache von der Soll-Beschaffenheit. Im Baurecht kann ein Mangel verschiedene Formen annehmen, z.B. eine fehlerhafte Ausführung oder eine Falschlieferung.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk einzustehen. Sie gibt dem Käufer oder Besteller bestimmte Rechte, wie z.B. das Recht auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Nacherfüllung, Schadensersatz.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers oder Bestellers, vom Verkäufer oder Werkunternehmer die Beseitigung eines Mangels zu verlangen. Dies kann durch Reparatur oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Reparatur.
    Minderung
    Die Minderung ist das Recht des Käufers oder Bestellers, den Kaufpreis oder Werklohn herabzusetzen, wenn ein Mangel vorliegt und die Nacherfüllung nicht möglich ist oder verweigert wird.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Kaufpreisminderung.
    Schadensersatz
    Schadensersatz ist der Anspruch einer Partei, für Schäden entschädigt zu werden, die ihr durch eine Pflichtverletzung einer anderen Partei entstanden sind. Im Baurecht kann Schadensersatz z.B. bei Mängeln oder Bauverzögerungen geltend gemacht werden.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Verzugsschaden.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Bauherrn, dass er das Werk als im Wesentlichen vertragsgemäß anerkennt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Gewährleistung, Mangel.
    1. Was ist eine Falschlieferung im Baurecht?
      Eine Falschlieferung liegt vor, wenn ein anderer als der bestellte Gegenstand geliefert und eingebaut wird. Dies stellt einen Mangel dar, der Gewährleistungsansprüche auslöst.
    2. Welche Rechte habe ich bei einer Falschlieferung im Neubau?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Installateur muss die vereinbarte Badewanne einbauen. Wenn dies nicht möglich ist oder verweigert wird, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    3. Wie lange habe ich Zeit, den Mangel (Falschlieferung) zu melden?
      Im Neubau beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Sie sollten den Mangel jedoch unverzüglich nach Entdeckung melden.
    4. Was bedeutet "Nacherfüllung"?
      Nacherfüllung bedeutet, dass der Verkäufer oder Werkunternehmer verpflichtet ist, den Mangel zu beseitigen, entweder durch Reparatur oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache.
    5. Kann ich Schadensersatz verlangen, wenn eine falsche Badewanne eingebaut wurde?
      Ja, Sie können Schadensersatz verlangen, wenn Ihnen durch die Falschlieferung ein Schaden entstanden ist, z.B. durch zusätzliche Kosten für die Demontage und den erneuten Einbau.
    6. Was ist, wenn der Installateur die Nacherfüllung verweigert?
      Wenn der Installateur die Nacherfüllung verweigert oder die Frist zur Nacherfüllung fruchtlos verstrichen ist, können Sie den Mangel selbst beseitigen lassen und die Kosten vom Installateur ersetzt verlangen oder den Kaufpreis mindern.
    7. Sollte ich einen Anwalt einschalten?
      Ja, es ist ratsam, einen Anwalt für Baurecht einzuschalten, um Ihre Rechte durchzusetzen und sicherzustellen, dass Sie alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk einzustehen. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht.
    • Baurechtliche Beratung
      Informationen zu Anwaltskosten und Erstberatung im Baurecht.
    • Mängelanzeige richtig formulieren
      Tipps und Vorlagen für eine wirksame Mängelanzeige.
    • Gewährleistungsansprüche im Neubau
      Überblick über Ihre Rechte und Pflichten bei Baumängeln.
    • Rücktritt vom Bauvertrag
      Voraussetzungen und Folgen eines Rücktritts vom Bauvertrag.
    • Schadensersatz bei Baumängeln
      Wie Sie Schadensersatzansprüche geltend machen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Falschlieferung, Neubau, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewannenarmatur wechseln: Anleitung, Werkzeug & Kosten für die Installation?
  2. BAU-Forum - Keller - Sauberkeitsschicht aus Kies: Funktion, Aufbau & Alternativen im Fundamentbau?
  3. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Lichtschächte bei hohem Grundwasser: Abdichtung, Drainage & Schutzmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11296: Falsche Badewanne im Neubau: Rechte, Ansprüche & Vorgehen bei Falschlieferung?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne: Starke Maßabweichung – Was tun bei Falschlieferung & Montageproblemen?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Sanitärfarben-Fehlbestellung: Was tun bei Farbabweichung von Acrylwanne & Toilette?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Falschlieferung, Neubau, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Falschlieferung, Neubau, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsche Badewanne im Neubau: Rechte, Ansprüche & Vorgehen bei Falschlieferung?
Suche nach: Falsche Badewanne: Rechte & Ansprüche
Suche nach: falsche Badewanne, Falschlieferung, Neubau, Gewährleistung, Mangel, Ansprüche, Rechte, Installateur
