Trinkwasser Rohr-Innensanierung mit LSE: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Kupferrohre?
❓ Fragestellung: Trinkwasser Rohr-Innensanierung mit LSE: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Kupferrohre?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Ursache des Lochfraßes ermittelt und behoben werden muss – eine reine Innenbeschichtung kaschiert lediglich das Symptom; Alle lehnen eine unsachgemäße Ausführung der Sanierung ab und warnen vor Trinkwasserqualitätsbeeinträchtigung durch nicht zugelassene Materialien oder Verfahren.
👉 Handlungsempfehlung: LSE ist bei Kupferrohren nicht zulässig und daher keine zulässige Sanierungsoption. Aufgrund der Quetschung und des frühzeitigen Lochfraßes ist ein Rohraustausch der betroffenen Leitung die einzige regelkonforme, sicherheits- und wasserrechtlich einwandfreie Lösung.
Erfahrungen mit dem LSE System Trinkwasser Rohr-Innensanierung
Hallo Forum ich brauche einen Rat.
Da ich gerade ein Leitungswasserschaden hinter mir habe,
d.h. die Trocknungsarbeiten noch laufen.
Nach erster Feststellung der Fachfirmen handelt es sich um Lochfraß an einer Kaltwasserleitung 22 Kupfer gequetscht,
und das bei einem Haus was gerade mal 2 Jahre alt ist.
Jetzt habe ich von dem LSE System Trinkwasser Rohr-Innensanierung gelesen, hat da schon jemand Erfahrungen mit?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
A. Joost
    🔴 KRITISCH: LSE-Innensanierung ist bei Kupferrohren gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 544 nicht zugelassen – Anwendung stellt einen Verstoß gegen technische Regeln dar.
    🔴 KRITISCH: Die gequetschte Kupferleitung (DNAbk. 22 mm) ist eine permanente mechanische Schwachstelle; eine reine Innensanierung behebt weder die Quetschung noch das damit verbundene Risiko von Kavitationskorrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine umfassende Ursachenanalyse zwingend erforderlich – inkl. Wasseranalyse (pH, CO₂, Sauerstoff, Sulfat, Chlorid, Leitfähigkeit) und elektrochemischer Potentialmessung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine unsachgemäße Beschichtung kann Trinkwasserqualität dauerhaft beeinträchtigen – nur DVGW-zugelassene Materialien und zertifizierte Fachbetriebe dürfen für Trinkwasseranwendungen tätig werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Lochfraß nach nur zwei Jahren weist auf gravierende Installationsfehler oder Wasserqualitätsprobleme hin – eine reine Instandsetzung ohne Ursachenbehebung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erneutem Versagen.
    Ich verstehe, dass Sie nach Erfahrungen mit dem LSE System zur Trinkwasserrohr-Innensanierung suchen, insbesondere im Zusammenhang mit Kupferrohren und Lochfraß.
    Die Rohr-Innensanierung kann eine Alternative zum kompletten Austausch der Rohre sein. Bei Kupferrohren mit Lochfraß ist es wichtig, die Ursache des Problems zu identifizieren. Häufig spielen die Wasserqualität (pH-Wert, Härte) und elektrochemische Prozesse eine Rolle. Eine Wasseranalyse ist daher ratsam.
    Das LSE System ist ein Verfahren, bei dem eine Beschichtung in die Rohre eingebracht wird, um weitere Korrosion zu verhindern. Die Wirksamkeit solcher Systeme hängt von der korrekten Ausführung und den spezifischen Bedingungen vor Ort ab. Es ist wichtig, Referenzen und Zertifizierungen des Anbieters zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Innensanierung kann zu einer Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität führen, beispielsweise durch die verwendeten Materialien. Es ist daher entscheidend, dass das Verfahren von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt wird und alle relevanten Normen und Vorschriften eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, die Erfahrung mit der Sanierung von Trinkwasserleitungen haben. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und informieren Sie sich über die verwendeten Materialien und deren Zulassung für Trinkwasseranwendungen. Eine unabhängige Beratung durch einen Sachverständigen kann ebenfalls sinnvoll sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Lochfraßschaden an einer Kaltwasserleitung aus Kupfer in einem erst zwei Jahre alten Gebäude. Dies ist ein ungewöhnlich frühes Auftreten von Korrosionsschäden, das auf eine spezifische Ursache hindeutet. Die Anfrage zielt auf Erfahrungen mit dem LSE-System zur Rohrinnensanierung ab, einer Methode zur Beschichtung der Rohrinnenwände.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine Sanierung statt eines kompletten Austauschs der Leitungen in Betracht zu ziehen, ist nachvollziehbar. Das LSE-System kann in geeigneten Fällen eine kostengünstigere und weniger invasive Alternative darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Rohrinnensanierung die alleinige Lösung ist, ist zu kurz gegriffen. Bei einem Neubau mit Lochfraß nach zwei Jahren muss zwingend die Wasserqualität und die Installationstechnik (z.B. Flussmittelreste, ungeeignete Verschraubungen) als Ursache untersucht werden. Eine reine Innenbeschichtung behebt die Ursache nicht, sondern kaschiert sie möglicherweise nur.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Entscheidung für das LSE-System sind folgende Punkte zu klären: Eine umfassende Wasseranalyse auf pH-Wert, Härtegrad, Chlorid- und Sulfatgehalt ist unerlässlich. Zudem muss die Verträglichkeit der Beschichtung mit dem vorhandenen Kupfer und den Armaturen geprüft werden. Die Langzeiterfahrungen mit LSE in Kupferrohren sind begrenzt, und es gibt Berichte über Haftungsprobleme.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, die Ursache des Lochfraßes nicht zu identifizieren und zu beheben. Wird nur die Innenschicht saniert, kann der Korrosionsprozess an anderen Stellen oder hinter der Beschichtung weitergehen, was zu erneuten, möglicherweise verdeckten Schäden führt. Zudem könnte die Beschichtung die Trinkwasserqualität beeinträchtigen, wenn sie nicht fachgerecht aufgetragen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene und Korrosionsschutz. Dieser muss eine genaue Ursachenanalyse durchführen (Wasseranalyse, Rohrinneninspektion per Kamera). Erst danach kann entschieden werden, ob eine Rohrinnensanierung mit LSE überhaupt sinnvoll ist oder ob ein Austausch der betroffenen Leitungen die sicherere und dauerhaftere Lösung darstellt. Holen Sie zudem mehrere Vergleichsangebote von Fachfirmen ein, die sowohl Sanierung als auch Austausch anbieten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen frühzeitigen Lochfraß an einer nur zwei Jahre alten Kupfer-Kaltwasserleitung (DN 22 mm, gequetscht), ausgelöst durch einen Trinkwasserschaden – ein klarer Hinweis auf gravierende Material- oder Installationsfehler sowie mögliche Wasserqualitätsprobleme.
    🔴 Gefahr: Lochfraß an neu installierten Kupferrohren ist kein normales Alterungsphänomen, sondern weist auf systemische Risiken hin: ungeeignetes Wasser (z. B. zu niedriger pH-Wert, hoher Sauerstoff- oder Kohlendioxidgehalt), fehlerhafte Montage (z. B. ungenügende Entlüftung, mechanische Beschädigung durch Quetschen), oder elektrische Potentialunterschiede (Stromkorrosion).
    🔴 Gefahr: Die LSE-Innensanierung (Liner-System-Einbringung) ist bei Kupferleitungen grundsätzlich nicht zulässig – sie ist ausschließlich für Kunststoff- oder Stahlrohre nach DVGW-Arbeitsblatt W 544 zugelassen; eine Anwendung an Kupfer verstößt gegen technische Regeln und führt zu keiner dauerhaften, wasserrechtlich anerkannten Sanierung.
    ⚠️ Korrektur: LSE ist keine Alternative zur Rohrtauschsanierung bei Kupfer – es handelt sich um ein Verfahren mit begrenzter Lebensdauer, fehlender Zulassung für metallische Leitungen und unklarer Langzeitverträglichkeit mit Trinkwasser (keine DVGW-Zertifizierung für Kupfer).
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierungsentscheidung ist eine umfassende Wasseranalyse (pH, Leitfähigkeit, CO₂, Sauerstoff, Sulfat, Chlorid, Kupfergehalt) sowie eine elektrochemische Prüfung (Potentialmessung) zwingend erforderlich, um die Ursache des Lochfraßes zu identifizieren.
    ➕ Ergänzung: Die gequetschte Leitung stellt eine permanente Schwachstelle dar: Quetschungen vermindern den Querschnitt, erhöhen die Strömungsgeschwindigkeit und begünstigen Kavitationskorrosion – eine reine Innensanierung kann diese mechanische Fehlkonstruktion nicht beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen (z. B. nach DVGW VP 601 oder DIBtAbk.-Anerkennung) zur Ursachenanalyse, statischen und korrosionstechnischen Bewertung – eine Sanierung darf erst nach Klärung der Ursache und unter Einhaltung der DVGW-Regelwerke (W 534, W 544, W 551) erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Ursache des Lochfraßes ermittelt und behoben werden muss – eine reine Innenbeschichtung kaschiert lediglich das Symptom.
    • Alle lehnen eine unsachgemäße Ausführung der Sanierung ab und warnen vor Trinkwasserqualitätsbeeinträchtigung durch nicht zugelassene Materialien oder Verfahren.
    • GoogleAI bewertet LSE grundsätzlich als mögliche Alternative unter fachgerechter Durchführung; DeepSeek sieht LSE als mögliche Option "in geeigneten Fällen", betont aber stärker die Risiken; Qwen lehnt LSE bei Kupfer grundsätzlich ab – unter Verweis auf fehlende DVGW-Zulassung und Regelverstoß.
    • Qwen nennt explizit die Quetschung als nicht sanierbare Konstruktionsfehlerquelle; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Quetschung nicht oder nur implizit.
    • Qwen ergänzt entscheidend: LSE ist laut DVGW W 544 nur für Kunststoff- und Stahlrohre zugelassen – bei Kupfer rechtlich und technisch nicht zulässig.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit elektrochemische Potentialmessung; GoogleAI erwähnt elektrochemische Prozesse nur allgemein.
    • Qwen und DeepSeek fordern unabhängige Sachverständigenbeauftragung vor Sanierung; GoogleAI nennt "unabhängige Beratung" als Option, nicht als Pflicht.
    • LSE-Zulassung für Kupfer: GoogleAI und DeepSeek gehen stillschweigend von einer prinzipiellen Anwendbarkeit aus (mit Bedingungen); Qwen stellt klar: keine Zulassung, kein DVGW-Prüfzeichen, Regelverstoß. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und regelkonforme.
    • Gewichtung der Quetschung: Qwen nennt die Quetschung als permanente Schwachstelle mit kavitationsbedingtem Korrosionsrisiko; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt vollständig. → Qwens Hinweis ist entscheidend für die Risikobewertung und wird priorisiert.
    • Die sicherste und rechtssichere Vorgehensweise folgt Qwens Einschätzung: LSE bei Kupfer ist nicht zugelassen und daher keine zulässige Sanierungsoption.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen vor jeglicher Sanierung zwingend erforderlich ist – dies bildet die gemeinsame Basis aller Handlungsempfehlungen.
    Rechtliche Zulassung von LSE bei Kupferrohren ❌ Widerspruch Qwen: ausdrücklich nicht zugelassen (DVGW W 544); GoogleAI/DeepSeek: unklare oder zu milde Einschätzung → Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht zulässig.
    Notwendigkeit einer Ursachenanalyse ✅ Konsens Alle drei Modelle: zwingend erforderlich – inkl. Wasseranalyse, Prüfung der Installation und elektrochemischer Messung.
    Risiko durch gequetschte Leitung ⚠️ Abwägung Qwen betont dies als kritische, nicht sanierbare Ursache; GoogleAI und DeepSeek nennen es nicht → Konsens: gequetschte Stelle ist nicht durch Beschichtung zu stabilisieren, Austausch zwingend.
    Trinkwassersicherheit bei LSE-Anwendung ✅ Konsens Alle warnen: Nur DVGW-geprüfte Materialien, fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Betrieb – ansonsten Gesundheitsrisiko.
    Handlungspriorisierung ✅ Konsens Alle verlangen: unabhängige Sachverständigenbeauftragung vor Entscheidung, mehrere Fachangebote, klare Dokumentation aller Prüfergebnisse.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung durch Anwendung eines nicht zugelassenen Verfahrens (LSE an Kupfer) Verstoß gegen DVGW-Regelwerke, mögliche Schadensersatzansprüche bei Folgeschäden, Ablehnung durch Versicherungen
    🔴 Risiko Versteckte Fortsetzung der Korrosion hinter der Beschichtung Unbemerkt fortschreitender Leckage- und Wasserschaden, mögliche Schimmelbildung in Baukonstruktion
    🔴 Risiko Trinkwasserverunreinigung durch abgelöste oder nicht zugelassene Beschichtungsmaterialien Gesundheitsgefährdung (Metallfreisetzung, Biofilmwachstum), Verstöße gegen Trinkwasserverordnung
    🔴 Risiko Fortbestehen der Quetschung mit erhöhter Strömungsgeschwindigkeit und Kavitationskorrosion Frühes erneutes Versagen an derselben Stelle oder benachbarten Abschnitten
    🔴 Risiko Fehlende Langzeiterfahrung und dokumentierte Fehlerfälle bei LSE an Kupfer Keine Nachweisbarkeit der Sanierungsdauer, keine Herstellergarantie, kein Versicherungsschutz
    ✅ Chance Kosten- und zeitsparender Austausch nur der betroffenen Leitungsabschnitte statt kompletter Sanierung Reduzierung von Bauzeit, Schäden an Gebäudehülle und Innenausbau, geringere Gesamtkosten
    ✅ Chance Erfassung und Behebung systemischer Fehler (Wasserqualität, Montage, Potentialunterschiede) Langfristige Vermeidung weiterer Korrosionsschäden in der gesamten Trinkwasseranlage
    ✅ Chance Nutzung der Ursachenanalyse als Grundlage für präventive Maßnahmen (z. B. Wasserentcarbonisierung, Potenzialausgleich) Nachhaltige Sicherstellung der Trinkwasserhygiene und Anlagenverfügbarkeit
    ✅ Chance Einsatz moderner Inspektionsverfahren (Kamera, Endoskopie, elektrochemische Messung) Objektive Dokumentation des Schadens, transparente Ursachenklärung, fundierte Entscheidungsgrundlage für Bauherr und Behörden
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts nach DVGW W 534/W 551 Rechtssichere Dokumentation, Anerkennung durch Gesundheitsamt und Versicherungen, klare Verantwortungszuweisung
    1. Rechtssicheren Rohraustausch veranlassen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Installationsbetrieb mit Erfahrung in Trinkwassersanierungen, um die gequetschte Kupferleitung (DN 22 mm) auszutauschen – LSE ist bei Kupfer nicht zugelassen und daher keine Option.
    2. Ursachenanalyse durch Sachverständigen einleiten: Kontaktieren Sie einen nach DVGW VP 601 oder DIBt anerkannten Trinkwasser-Sachverständigen für eine umfassende Untersuchung (Wasseranalyse, Potentialmessung, Kamerainspektion).
    3. Wasseranalyse umfassend beauftragen: Lassen Sie mindestens pH-Wert, CO₂-Gehalt, Sauerstoff, Sulfat, Chlorid, Leitfähigkeit und Kupfergehalt laborgeprüft bestimmen – Einzelwerte sind für die Korrosionsdiagnose zwingend nötig.
    4. Montagefehler dokumentieren: Sammeln Sie alle Installationsunterlagen (Rohrverlegungsplan, Prüfprotokolle, Flussmittel-Nachweise) und lassen Sie diese durch den Sachverständigen auf korrekte Einhaltung der DINAbk. EN 806 und DVGW W 534 prüfen.
    5. Elektrochemische Prüfung veranlassen: Fordern Sie beim Sachverständigen eine Messung des elektrischen Potentials an der Leitung – um Stromkorrosion als Ursache auszuschließen oder nachzuweisen.
    6. DVGW-konformes Sanierungskonzept erstellen lassen: Der Sachverständige muss ein Sanierungskonzept nach DVGW W 534, W 551 und ggf. W 544 (für eventuell betroffene andere Rohrmaterialien) erstellen und abzeichnen.
    Lochfraß
    Lochfraß ist eine Korrosionsart, die zu punktuellen Schäden und Löchern in metallischen Werkstoffen, insbesondere Kupferrohren, führt. Ursachen können aggressive Wasserinhaltsstoffe oder elektrochemische Prozesse sein.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Trinkwasser, Kupferrohre, Wasseranalyse
    Rohr-Innensanierung
    Die Rohr-Innensanierung ist ein Verfahren zur Sanierung von Rohrleitungen, bei dem eine Beschichtung in das Innere der Rohre eingebracht wird, um Korrosion zu verhindern und die Lebensdauer der Rohre zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Rohrsanierung, Beschichtung, Trinkwasser
    Kupferrohre
    Kupferrohre sind weit verbreitet in der Trinkwasserinstallation aufgrund ihrer guten Korrosionsbeständigkeit und hygienischen Eigenschaften. Allerdings können sie unter bestimmten Bedingungen Lochfraß entwickeln.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Installation, Korrosion, Lochfraß
    Trinkwasser
    Trinkwasser ist Wasser, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist und bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen muss, um gesundheitliche Risiken auszuschließen.
    Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Wasseranalyse, Trinkwasserverordnung, Hygiene
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Werkstoffs durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Trinkwasserinstallationen kann Korrosion zu Lochfraß oder anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Lochfraß, Kupferrohre, Wasserqualität, Oxidation
    Wasseranalyse
    Eine Wasseranalyse ist die Untersuchung von Wasserproben auf verschiedene Parameter, wie pH-Wert, Härte, Gehalt an Mineralien und Schadstoffen, um die Wasserqualität zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserqualität, pH-Wert, Härte
    pH-Wert
    Der pH-Wert ist ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer wässrigen Lösung. Ein niedriger pH-Wert deutet auf saures Wasser hin, das korrosiv wirken kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Korrosion, Säure, Base
    1. Was ist Lochfraß in Kupferrohren?
      Lochfraß ist eine Korrosionsart, die bei Kupferrohren auftreten kann und zu kleinen Löchern in der Rohrwand führt. Ursachen sind oft aggressive Wasserinhaltsstoffe oder elektrochemische Reaktionen.
    2. Ist eine Rohr-Innensanierung immer sinnvoll?
      Eine Rohr-Innensanierung kann eine kostengünstigere Alternative zum Rohraustausch sein, aber nicht in allen Fällen. Es hängt vom Zustand der Rohre, der Ursache des Schadens und den spezifischen Gegebenheiten ab.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Rohr-Innensanierung?
      Alternativ zur Rohr-Innensanierung kommt der komplette Austausch der betroffenen Rohre in Frage. Dies ist oft die sicherste Lösung, insbesondere bei stark beschädigten Rohren.
    4. Wie lange hält eine Rohr-Innensanierung?
      Die Haltbarkeit einer Rohr-Innensanierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität der Ausführung, den verwendeten Materialien und den Wasserbedingungen. Seriöse Anbieter geben Garantien auf ihre Arbeit.
    5. Welche Kosten entstehen bei einer Rohr-Innensanierung?
      Die Kosten für eine Rohr-Innensanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten, dem verwendeten Verfahren und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Rohr-Innensanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Anbieters. Fragen Sie nach, welche Materialien verwendet werden und ob diese für Trinkwasseranwendungen zugelassen sind.
    7. Kann ich eine Rohr-Innensanierung selbst durchführen?
      Eine Rohr-Innensanierung sollte nur von qualifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden, da spezielle Kenntnisse und Geräte erforderlich sind, um eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der Trinkwasserhygiene zu gewährleisten.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Sanierungssystems zu beachten?
      Achten Sie auf die Zulassung des Systems für Trinkwasseranwendungen, die Langzeitstabilität der Beschichtung und die Kompatibilität mit dem vorhandenen Rohrmaterial. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und informieren Sie sich über die Erfahrungen anderer Kunden.
    • Ursachen von Lochfraß in Kupferrohren
      Untersuchung der verschiedenen Faktoren, die zu Lochfraß führen können.
    • Alternativen zur Sanierung von Trinkwasserleitungen
      Vergleich verschiedener Sanierungsverfahren und deren Vor- und Nachteile.
    • Kostenvergleich: Rohraustausch vs. Rohrinnensanierung
      Gegenüberstellung der Kosten beider Sanierungsoptionen.
    • Trinkwasserqualität und Gesundheit
      Informationen über die Bedeutung von sauberem Trinkwasser für die Gesundheit.
    • Förderprogramme für die Sanierung von Trinkwasserleitungen
      Überblick über mögliche finanzielle Unterstützung bei der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trinkwasser, Rohrsanierung, LSE, System". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Eisenrohre: Lebensdauer, Risiken & Kosten für Austausch gegen Kupferrohre?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrinnensanierung mit Flüssigdichter/Epoxidharz: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Faserzementrohr zu PVC-Rohr verbinden: Anleitung, Dichtmittel & Risiken?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fusiotherm Wasserleitungen: Gehäufte Rohrbrüche nach 25 Jahren – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Verzinkte Wasserleitung (1985) im Reihenhaus: Gefahren, Pflichten & Austausch der alten Rohre?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fallrohre & Wasserleitungen tauschen im 20er-Jahre MFH: Kosten, Nutzen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserrohre innen beschichten: Geeignete Verfahren, Kosten & Risiken bei Rost?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Druckschwankungen Wasserleitung Bauernhof: Ursachen, Kosten & Erneuerung der Hauptwasserleitung?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gemischte Rohrmaterialien im Haus: Korrosion, Probleme & Risiken erkennen?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Verzinkte Stahlrohre ersetzen nach Wasserschäden: Kosten, Materialien & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trinkwasser, Rohrsanierung, LSE, System" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trinkwasser, Rohrsanierung, LSE, System" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trinkwasser Rohr-Innensanierung mit LSE: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Kupferrohre?
Suche nach: LSE Rohr-Innensanierung: Erfahrungen & Kosten
Suche nach: Trinkwasser, Rohrsanierung, LSE System, Kupferrohre, Innensanierung, Lochfraß, Sanierungskosten, Erfahrungen
