Gerissene Fliesenfugen in der Dusche: Ursachen, Risiken & richtige Reinigungsmittel?
❓ Fragestellung: Gerissene Fliesenfugen in der Dusche: Ursachen, Risiken & richtige Reinigungsmittel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass gerissene Fugen in der Dusche keine rein ästhetische, sondern eine bauphysikalisch kritische Frage sind; Alle betonen die Gefahr des eindringenden Wassers mit Folgen wie Schimmel, Feuchteschäden und strukturelle Beeinträchtigung; Alle lehnen die pauschale Zuweisung der Rissbildung an ein handelsübliches Reinigungsmittel ab – insbesondere bei selektivem Auftreten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparatur vor fachlicher Ursachenanalyse – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten, unabhängigen Sachverständigen für Abdichtungstechnik zur Feuchtemessung, Sichtkontrolle der Dichtungsebene und Dokumentation der Befunde.
Die Diskussion dreht sich um gerissene Fliesenfugen in der Dusche, wobei falscher Fugenmörtel, mangelhafte Ausführung und aggressive Reinigungsmittel als Hauptursachen identifiziert werden. Eine Sanierung ist oft unumgänglich, wobei die Ursachenforschung im Vordergrund stehen sollte. Die Wahl des richtigen Fugenmörtels und die korrekte Ausführung sind entscheidend für die Langlebigkeit der Fugen. Säurehaltige Reinigungsmittel können die Fugen angreifen und sollten vermieden werden.
Guten Tag,
wir wohnen jetzt ca. 4 1/2 Jahre in unserem Haus.
Wir haben jetzt festgestellt, dass einige, nicht alle, Fugen im Bereich der Dusche gerissen sind.
Der Fliesenleger wurde vom Bauträger vorbeigeschickt, und sollte den Schaden begutachten.
Als Ursache für den Schaden wurde direkt das handelsübliche Badreinigungsmittel genannt.
Ich bemerkte, dass ja dann alle Fliesenfugen gerissen sein müssten, dies aber nicht der Fall ist.
Die Fliesen in der Dusche sind in Mörtel gesetzt worden.
Ich hoffe, dass die Wand auch dementsprechend versiegelt worden ist.
Eine klare Aussage dazu haben wir leider vom Fliesenlegermeister nicht bekommen.
"Die paar Risse können wir beiarbeiten. " Aussage des Handwerkers.
Alle anderen Fugen im Bad sind in Ordnung, obwohl das Badezimmer mit den normalen Reinigungsmitteln gesäubert wird.
Kann das Reinigungsmittel Verursacher für die Risse in den
Fugen der Dusche sein?
Wie werden die Risse fachmännisch repariert?
Was kann sonst noch die Ursache für diese Risse sein?
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
Grüße aus dem Rheinland
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Feuchtemessung und Sichtkontrolle der Hintergrundabdichtung erforderlich – Risse deuten möglicherweise auf eine durchgehende Dichtungsdefizienz hin.
    🔴 KRITISCH: Oberflächliche Fugenreparatur ohne Klärung der Ursache ist bauphysikalisch unzulässig und führt zwangsläufig zu erneutem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich pH-neutraler, fliesen- und fugenspezifischer Reinigungsmittel – säurehaltige Mittel ausschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Belüftung des Badezimmers optimieren, um Feuchtelast zu minimieren.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Reparatur nur hochelastische, schimmelhemmende Sanierfugenmassen (z. B. Silikon- oder Polyurethanbasis) verwenden – Zementfugen im Duschbereich unzulässig.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für gerissene Fliesenfugen in Ihrer Dusche. Es ist gut, dass ein Fachmann die Situation bereits begutachtet hat.
    🔴 Gefahr: Gerissene Fugen können Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen lassen, was langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Falsches Reinigungsmittel: Aggressive oder säurehaltige Reiniger können den Fugenmörtel angreifen und ihn porös machen.
    • Materialermüdung: Fugenmörtel kann im Laufe der Zeit spröde werden und Risse bilden, besonders bei starker Beanspruchung durch Temperaturwechsel und Feuchtigkeit.
    • Bewegung des Baukörpers: Setzungen oder Vibrationen des Gebäudes können zu Spannungen führen, die sich in Rissen in den Fugen äußern.
    • Unsachgemäße Verarbeitung: Fehler beim Verfugen, wie z.B. eine zu geringe Mörteltiefe oder eine falsche Mischung, können die Stabilität der Fugen beeinträchtigen.
    • Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale Reiniger, die speziell für Fliesen und Fugen geeignet sind.
    • Achten Sie auf eine gute Belüftung des Badezimmers, um die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    • Überprüfen Sie die Elastizität der Silikonfugen. Sind diese auch gerissen, sollten diese erneuert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeit im Untergrund messen und ggf. eine Sanierung durchführen, um Folgeschäden zu vermeiden. Ziehen Sie einen unabhängigen Gutachter hinzu, um die Ursache zweifelsfrei zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt gerissene Fliesenfugen in einer Dusche, wobei der vom Bauträger beauftragte Fliesenleger die Ursache pauschal auf ein handelsübliches Badreinigungsmittel zurückführt. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da die Rissbildung selektiv nur in der Dusche auftritt, während andere Fugen im Bad intakt sind. Eine gleichmäßige chemische Einwirkung durch Reinigungsmittel müsste zu einem flächendeckenden Schadensbild führen, was hier nicht der Fall ist.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein handelsübliches Badreinigungsmittel sei die alleinige Ursache, ist fachlich nicht haltbar. Moderne Reinigungsmittel sind für den Einsatz auf Fliesen und Fugen optimiert und verursachen bei sachgemäßer Anwendung keine Risse. Die selektive Rissbildung spricht vielmehr für lokale mechanische oder bauphysikalische Probleme.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für die gerissenen Fugen sind: 1) Setzungsrisse im Gebäude oder Bewegungen des Untergrunds, 2) Fehler bei der Fugenmörtelverarbeitung (z.B. falsches Mischungsverhältnis, zu schnelle Trocknung), 3) thermische Spannungen durch Temperaturwechsel in der Dusche, 4) unzureichende Dehnungsfugen oder fehlende Bewegungsaufnahme. Die Tatsache, dass die Fliesen in Mörtel gesetzt wurden, deutet auf eine Nassverlegung hin, die bei unzureichender Aushärtung oder fehlender Armierung zu Spannungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Risse auf eine unzureichende Abdichtung der Dusche hinweisen. Wenn Wasser durch die Risse in den Untergrund eindringt, kann dies zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Problemen führen. Die Aussage des Handwerkers, die Risse einfach zu beiarbeiten, ohne die Ursache zu klären, ist fahrlässig und könnte die eigentliche Problematik verschleiern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Fliesen- und Abdichtungstechnik. Dieser muss die Ursache der Risse durch eine detaillierte Untersuchung (z.B. Feuchtemessung, Abklopfen der Fliesen, Prüfung der Abdichtungsebene) klären. Lassen Sie sich die Ergebnisse schriftlich dokumentieren. Erst nach einer fundierten Ursachenanalyse sollte eine fachgerechte Sanierung erfolgen, die je nach Befund das Aufstemmen der Fugen, die Erneuerung der Abdichtung und das Verfugen mit einem elastischen Fugenmörtel (z.B. Silikon oder flexiblem Zementmörtel) umfassen kann. Vermeiden Sie bis zur Klärung intensive Wassereinwirkung in der Dusche.
    Gerissene Fliesenfugen in der Dusche sind kein rein kosmetisches Problem, sondern ein deutlicher Hinweis auf mögliche Feuchteschäden hinter der Fliesenverkleidung – insbesondere bei Mörtelverlegung ohne nachweislich dichte Hintergrundabdichtung.
    🔴 Gefahr: Rissige Fugen ermöglichen permanenten Wassereintritt in den Untergrund, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis (bei Holzunterkonstruktionen), Verwitterung des Mörtels und langfristig zu strukturellen Schäden an der Duschwanne oder der Wandkonstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Zuweisung der Risse an ein handelsübliches Badreinigungsmittel ist fachlich nicht haltbar – säurehaltige Reiniger können zwar Fugenmaterial angreifen, aber nur bei wiederholter, unsachgemäßer Anwendung; isolierte Risse an einzelnen Stellen sprechen vielmehr für lokale mechanische Belastung oder Abdichtungsdefizite.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen neben fehlender oder beschädigter Abdichtung sind: Setzungsrisse im Untergrund, unzureichende Dehnungsfugen bei großflächiger Verlegung, falsche Fugenmasse (z. B. Zementfuge statt elastischer Fuge im Duschbereich), oder thermische Spannungen durch Temperaturwechsel.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass nur einzelne Fugen betroffen sind und andere Bereiche im Bad intakt bleiben, ist sachlich zutreffend und stützt die Annahme einer lokalen Ursache – nicht einer allgemeinen chemischen Schädigung durch Reiniger.
    🔴 Gefahr: Die Aussage "Die paar Risse können wir beiarbeiten" ist aus bauphysikalischer Sicht unzulässig: Eine oberflächliche Fugenkorrektur ohne Klärung und Sanierung der zugrundeliegenden Ursache (z. B. fehlende Abdichtung) führt zwangsläufig zu erneutem Versagen – oft innerhalb weniger Monate.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Reparatur erfordert zunächst eine Feuchtemessung und ggf. eine kleine Öffnung zur Sichtkontrolle der Hintergrundabdichtung; nur bei intakter Dichtung ist eine Fugenerneuerung mit hochelastischer, schimmelhemmender Sanierfuge zulässig – bei Defekten muss die gesamte Abdichtungsebene saniert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Fliesenleger mit Schwerpunkt Bäder- und Abdichtungssanierung zur detaillierten Ursachenanalyse – inkl. Dichtigkeitsprüfung der Abdichtungsebene nach DINAbk. 18195-4 und Feuchtemessung im Untergrund.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass gerissene Fugen in der Dusche keine rein ästhetische, sondern eine bauphysikalisch kritische Frage sind.
    • Alle betonen die Gefahr des eindringenden Wassers mit Folgen wie Schimmel, Feuchteschäden und strukturelle Beeinträchtigung.
    • Alle lehnen die pauschale Zuweisung der Rissbildung an ein handelsübliches Reinigungsmittel ab – insbesondere bei selektivem Auftreten.
    • GoogleAI erwägt Reinigungsmittel als mögliche Ursache (bei unsachgemäßer Anwendung), während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich nicht haltbar einstufen – sie priorisieren bauphysikalische Ursachen (Setzung, Abdichtungsdefizit, Verarbeitungsfehler).
    • GoogleAI erwähnt "Materialermüdung" als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen nennen diese nicht – stattdessen heben sie thermische Spannungen, fehlende Dehnungsfugen und unzureichende Armierung hervor.
    • DeepSeek betont explizit die fahrlässige Aussage "Die paar Risse können wir beiarbeiten" und fordert die Dokumentation durch einen unabhängigen Sachverständigen – diese Forderung ist bei GoogleAI und Qwen nur implizit, nicht so schärf geschärft.
    • Qwen ergänzt konkret die Notwendigkeit einer Dichtigkeitsprüfung nach DIN 18195-4 und verweist auf Sichtkontrolle durch Öffnung – beide Punkte fehlen bei den anderen Modellen.
    • DeepSeek stellt klar: "Die Behauptung, ein handelsübliches Badreinigungsmittel sei die alleinige Ursache, ist fachlich nicht haltbar." – GoogleAI hingegen listet "falsches Reinigungsmittel" als erste mögliche Ursache auf. Da DeepSeek und Qwen die chemische Ursache unter Verweis auf selektives Schadensbild und Normkonformität der Reiniger eindeutig widerlegen, wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere, bauphysikalisch begründete Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als verbindlich.
    • Alle drei Modelle einigen sich auf die zentrale Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten, unabhängigen Sachverständigen für Fliesen- und Abdichtungstechnik – GoogleAI nennt ihn "Gutachter", DeepSeek "Bausachverständiger für Fliesen- und Abdichtungstechnik", Qwen "geprüften Fliesenleger mit Schwerpunkt Bäder- und Abdichtungssanierung". Gemeinsamer Nenner: Unabhängigkeit, Zertifizierung und fachliche Spezialisierung sind zwingend.
    Ursache der Risse ⚠️ Abwägung Fachlich unplausibel, dass handelsübliche Reiniger allein die Ursache sind; wahrscheinlichere Ursachen sind Setzungsrisse, Abdichtungsdefizite, Verarbeitungsfehler oder thermische Spannungen.
    Gefährdung durch Risse ✅ Konsens Risse ermöglichen Wassereintritt in den Untergrund → Risiko für Schimmel, Holzfaulnis, Verwitterung des Mörtels und strukturelle Schäden.
    Fugenreparatur ohne Ursachenklärung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Reparatur ohne weiteren Kontext; DeepSeek und Qwen lehnen "beiarbeiten" explizit als fahrlässig ab. Konsens: Oberflächliche Reparatur ist unzulässig.
    Erforderlicher Fachmann ✅ Konsens Zertifizierter, unabhängiger Sachverständiger mit Schwerpunkt Fliesen-, Abdichtungs- oder Feuchteschadensanalyse – inkl. Feuchtemessung und ggf. Dichtigkeitsprüfung nach DIN 18195-4.
    Fugenmaterial für Sanierung ✅ Konsens Ausschließlich hochelastische, schimmelhemmende Sanierfugenmassen (z. B. Silikon oder Polyurethan) – Zementfugen im Duschbereich sind nicht zulässig.
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchtigkeit im Untergrund führt zu Schimmelbildung hinter der Fliesenverkleidung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), langfristige Schäden an Bausubstanz
    🔴 Risiko Wassereintritt in Holzunterkonstruktionen verursacht Holzfaulnis Verlust der statischen Tragfähigkeit, teure Nachsanierung oder Teilabbruch
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Hintergrundabdichtung bleibt unentdeckt Erfolglose Fugensanierung, wiederholtes Versagen innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reparatur mit nichtelastischem Fugenmaterial Neue Rissbildung durch thermische oder mechanische Spannung, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung um mehr als 4 Wochen Fortgeschrittene Feuchteschäden mit mikrobiologischer Kontamination, mögliche Versicherungs- und Gewährleistungsverluste
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner Abdichtungstechnik nach DIN 18195 Dauerhafte, wasserdichte Dusche mit über 20-jähriger Lebensdauer
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation einer Setzungsursache Möglichkeit zur gezielten statischen Sicherung und Vermeidung weiterer Schäden im Gebäude
    ✅ Chance Umstellung auf pH-neutrale Reinigungsmittel und verbesserte Lüftung Verlängerung der Lebensdauer aller Fliesen- und Fugenflächen im gesamten Bad
    ✅ Chance Dokumentation durch unabhängigen Sachverständigen im Rahmen einer Gewährleistungsstreitigkeit Stärkung der eigenen Rechtsposition gegenüber Bauträger oder Handwerker
    ✅ Chance Einsatz hochelastischer Fugenmassen mit Schimmelschutz Reduzierte Wartung, höhere Hygiene und langfristig geringere Instandhaltungskosten
    1. Unverzügliche Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Abdichtungstechnik zur Messung im Duschuntergrund – lassen Sie das Ergebnis schriftlich dokumentieren.
    2. Hintergrundabdichtung prüfen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung ausdrücklich die Sichtkontrolle der Abdichtungsebene (ggf. durch kleine Öffnung) und die Durchführung einer Dichtigkeitsprüfung nach DIN 18195-4.
    3. Reinigungsmittel umstellen: Entfernen Sie sämtliche säurehaltige oder aggressiv wirkende Reiniger aus dem Badezimmer und ersetzen Sie sie durch pH-neutrale, fliesen- und fugenspezifische Produkte.
    4. Lüftung optimieren: Installieren Sie eine zeitgesteuerte Abluftanlage oder lüften Sie mindestens 10 Minuten nach jedem Duschvorgang stoßartig – bei fehlender Fensterlüftung ggf. mit dezentralem Lüftungsgerät.
    5. Fugensanierung nur nach Fachgutachten: Verwenden Sie ausschließlich hochelastische, schimmelhemmende Sanierfugenmassen (z. B. Silikon oder Polyurethan) – auf keinen Fall Zementfugen oder "normale" Fugenmörtel.
    6. Gewährleistungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Rechnungen und Korrespondenz mit Bauträger, Fliesenleger und Handwerker – inkl. Fotos der Risse und der Aussage "Die paar Risse können wir beiarbeiten".
    Fliesenfugen
    Die Fliesenfugen sind die Zwischenräume zwischen den einzelnen Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie dienen dazu, Unebenheiten auszugleichen, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Fugenbreite kann je nach Fliesengröße und Verlegemuster variieren.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfugen, Verfugung.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fliesenfugen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen, die seine Eigenschaften verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die sich in ihrer Farbe, Zusammensetzung und Anwendungsbereich unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Flexfugenmörtel.
    Silikonfugen
    Silikonfugen sind elastische Dichtungen, die an den Übergängen zwischen Fliesen und anderen Bauteilen (z.B. Duschwanne, Waschbecken oder Wand) eingesetzt werden. Sie bestehen aus Silikonkautschuk und verhindern das Eindringen von Wasser. Silikonfugen sind wasserabweisend und flexibel.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acrylfugen, Sanitärsilikon.
    pH-neutral
    pH-neutral bedeutet, dass ein Stoff weder sauer noch basisch ist. Der pH-Wert liegt bei 7. pH-neutrale Reinigungsmittel sind schonend zu Oberflächen und Materialien, da sie keine aggressiven Säuren oder Laugen enthalten. Sie sind daher besonders für die Reinigung von empfindlichen Oberflächen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert.
    Materialermüdung
    Materialermüdung bezeichnet die Veränderung der Eigenschaften eines Materials durch wiederholte Belastung. Im Fall von Fliesenfugen kann Materialermüdung dazu führen, dass der Fugenmörtel spröde wird und Risse bildet. Dies wird durch ständige Feuchtigkeit, Temperaturwechsel und die Einwirkung von Reinigungsmitteln beschleunigt.
    Verwandte Begriffe: Verschleiß, Alterung, Belastung.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Böden und Dächer. Sie bildet das tragende Gerüst und schützt das Gebäude vor äußeren Einflüssen. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Langlebigkeit eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Schimmelbildung tritt häufig in Badezimmern, Kellern und anderen feuchten Räumen auf.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    1. Warum reißen Fliesenfugen in der Dusche?
      Fliesenfugen in der Dusche können aus verschiedenen Gründen reißen, darunter die Verwendung falscher Reinigungsmittel, Materialermüdung, Bewegungen des Baukörpers oder eine unsachgemäße Verarbeitung. Feuchtigkeit, Temperaturwechsel und aggressive Chemikalien können den Fugenmörtel angreifen und zu Rissen führen.
    2. Welche Reinigungsmittel sind für Fliesenfugen in der Dusche geeignet?
      Für Fliesenfugen in der Dusche sollten Sie ausschließlich pH-neutrale Reiniger verwenden, die speziell für Fliesen und Fugen geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige oder aggressive Reiniger, da diese den Fugenmörtel angreifen und porös machen können.
    3. Wie kann ich gerissene Fliesenfugen reparieren?
      Kleine Risse in Fliesenfugen können Sie selbst mit speziellem Fugenmörtel ausbessern. Entfernen Sie zunächst den alten, losen Mörtel und reinigen Sie die Fuge gründlich. Tragen Sie dann den neuen Mörtel auf und glätten Sie ihn. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung in Fliesenfugen vermeiden?
      Um Schimmelbildung in Fliesenfugen zu vermeiden, sollten Sie das Badezimmer nach dem Duschen gut lüften. Verwenden Sie regelmäßig einen Schimmelentferner und reinigen Sie die Fugen gründlich. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen kann.
    5. Was sind Silikonfugen und wann müssen sie erneuert werden?
      Silikonfugen sind elastische Dichtungen, die an den Übergängen zwischen Fliesen und anderen Bauteilen (z.B. Duschwanne oder Wand) eingesetzt werden. Sie verhindern das Eindringen von Wasser. Silikonfugen sollten erneuert werden, wenn sie Risse aufweisen, spröde sind oder sich von den Fliesen lösen.
    6. Was bedeutet Materialermüdung bei Fliesenfugen?
      Materialermüdung bedeutet, dass der Fugenmörtel im Laufe der Zeit seine Elastizität verliert und spröde wird. Dies kann durch ständige Feuchtigkeit, Temperaturwechsel und die Einwirkung von Reinigungsmitteln beschleunigt werden. Spröder Mörtel neigt dazu, Risse zu bilden.
    7. Wie erkenne ich eine unsachgemäße Verarbeitung von Fliesenfugen?
      Eine unsachgemäße Verarbeitung von Fliesenfugen kann sich durch eine zu geringe Mörteltiefe, eine falsche Mischung des Mörtels oder eine unsaubere Verfugung äußern. Solche Fehler können die Stabilität der Fugen beeinträchtigen und zu Rissen führen.
    8. Sollte ich einen Fachmann für die Reparatur gerissener Fliesenfugen beauftragen?
      Wenn Sie unsicher sind, wie Sie gerissene Fliesenfugen richtig reparieren, oder wenn die Schäden umfangreich sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. Ein Fliesenleger kann die Ursache der Risse feststellen und die Reparatur fachgerecht durchführen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Erkennung, Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Die richtige Reinigung von Fliesen
      Tipps und Tricks zur schonenden und effektiven Fliesenreinigung.
    • Sanierung von Fliesenfugen
      Anleitung zur Ausbesserung und Erneuerung von Fliesenfugen.
    • Ursachen für Risse im Mauerwerk
      Erklärung der verschiedenen Ursachen und deren Auswirkungen.
  2. Fugenmörtel: Flexfuge statt falscher Mörtelwahl!
    Tippe auf falschen Fugenmörtel
    der hätte vergüteten Fugenmörtel a la Flexfuge benutzen müssen.
    Risse Aufgrund von Reinigungsmitteln halte ich jedenfalls für ausgeschlossen  -  selbst wenn Sie Sakzsüure benutzt hätten wär' die Fuge höchstens ausgewaschen worden.
    Fugen mit Dremel & Co. ausfräsen & neu verfugen. Schön Zeitaufwendig. Steht bei mir auch an - in diesem Fall Fugen zu tief & Kleber tritt duchr.
    Auch vom Fliesenlegerfachbetrieb- sage keiner was gegen Billigflieser aus Polen ...
    Obiges nur gültig, wenn die Fliesen selbst richtig haften! dürfen nicht hohl klingen - sonst kpl. neu verfliesen.
  3. Ursachenforschung: Mangelhafte Ausführung in der Dusche!
    Ich ...
    würde eher eine mangelhafte Ausführung vermuten.
    Wandfliesen in Mörtelbatzen halten nicht auf Abdichtungsanstrichen. Da hilft nur Putzen, abdichten und Fliesenim Dünnbett.
    Früher hat man die Wände schwarz gestrichen und Rabitz-Gewebe/Streckmetall als Mörtelträger draufgenagelt. Aber das ist nun wirklich nimmer Stand der Technik.
    Fliesenfläche öffnen und Ursachen suchen.
    Haushaltsreiniger als Fugenkiller wäre nur dann möglich, wenn der Fugmörtel mies war  -  was wiederum ein Mangel wäre 😉.
  4. Reinigungsmittel: Säurehaltige Reiniger greifen Fugen an!
    Foto von Thorsten Bulka
    kann sein! auch wenn andere es nicht meinen Warum?
    lesen sie mal auf der Packung vom Rheiniger, was drauf steht, Auch ob Säurehaltige (PH Wert) Stoffe drin sind.
    Übliche Fugen ---- Auch Flex Fugen CG2 bestehen aus Laugenartigen Materialien, diese werden von der Säure zersetzt.
    Wenn man jetzt insbesondere im Duschbereich mit dem so schön Praktischen Rheinigern mit dem Sprühstrahl die Fliesenfläche einsprüht, kann hier die Fuge angegrifen, ja ausgewaschen werden. -
    Es kann natürlich auch sein, wenn nur Risse Aufgetretten sind, ohne das man Auswaschungen feststellen kann, das es Probleme im Untergrund  -  sprich Abdichtung  -  oder Bewegung hier geben kann!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Gerissene Fliesenfugen in der Dusche: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um gerissene Fliesenfugen in der Dusche, wobei falscher Fugenmörtel, mangelhafte Ausführung und aggressive Reinigungsmittel als Hauptursachen identifiziert werden. Eine Sanierung ist oft unumgänglich, wobei die Ursachenforschung im Vordergrund stehen sollte. Die Wahl des richtigen Fugenmörtels und die korrekte Ausführung sind entscheidend für die Langlebigkeit der Fugen. Säurehaltige Reinigungsmittel können die Fugen angreifen und sollten vermieden werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Reinigungsmittel: Säurehaltige Reiniger greifen Fugen an! können säurehaltige Reiniger, die oft im Duschbereich verwendet werden, die Fliesenfugen angreifen und zu Auswaschungen führen. Es ist ratsam, die Inhaltsstoffe der Reinigungsmittel zu überprüfen und auf säurefreie Alternativen umzusteigen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fugenmörtel: Flexfuge statt falscher Mörtelwahl! wird empfohlen, vergüteten Fugenmörtel, wie Flexfuge, zu verwenden, um Rissen vorzubeugen. Der Autor hält Risse aufgrund von Reinigungsmitteln für unwahrscheinlich und vermutet eher eine falsche Materialwahl.
    🔴 Risiko: Eine mangelhafte Ausführung, wie im Beitrag Ursachenforschung: Mangelhafte Ausführung in der Dusche! beschrieben, kann ebenfalls zu gerissenen Fliesenfugen führen. Wandfliesen, die in Mörtelbatzen auf Abdichtungsanstrichen befestigt werden, halten nicht dauerhaft. Hier ist eine umfassende Sanierung erforderlich, die das Öffnen der Fliesenfläche und die Ursachenforschung beinhaltet.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Inhaltsstoffe Ihrer Reinigungsmittel und vermeiden Sie säurehaltige Produkte. Untersuchen Sie die Ausführung der Fliesenarbeiten und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann hinzu, um die Ursache der Risse zu ermitteln. Bei Bedarf sollten die Fugen mit geeignetem Material (Flexfuge) erneuert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfugen, Riss, Dusche, Reinigungsmittel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasmosaik Dusche/Boden: Rutschgefahr, Reinigung & geeignete Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Anleitung, Kosten, Werkzeug & typische Fehler vermeiden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber in Fugen entfernen: Notwendigkeit, Tiefe & optimale Haftung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen von Rigips entfernen: Beschädigung, Reparatur & Alternativen zur Neuverlegung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfugen, Riss, Dusche, Reinigungsmittel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfugen, Riss, Dusche, Reinigungsmittel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerissene Fliesenfugen in der Dusche: Ursachen, Risiken & richtige Reinigungsmittel?
Suche nach: Gerissene Fliesenfugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesenfugen, Risse, Dusche, Reinigungsmittel, Bad, Ursachen, Sanierung, Feuchtigkeit
