Dusche tiefer als Abfluss: Mini-Hebeanlage nötig? Kosten & Installation
❓ Fragestellung: Dusche tiefer als Abfluss: Mini-Hebeanlage nötig? Kosten & Installation
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin ĂĽberein, dass eine konventionelle Dusche ohne technische Hilfsmittel nicht installiert werden kann, da das Abwasserrohr 10 cm ĂĽber dem FuĂźboden endet; Alle drei Modelle bestätigen, dass eine Hebeanlage (bzw. Hebestation) die einzige praktikable technische Lösung ist – unter der klaren Einschränkung, dass sie fachgerecht ausgefĂĽhrt wird; Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung und Installation durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Altbauerfahrung.
👉 Handlungsempfehlung: Es gibt einen klaren KI-Konsens: Eine fachgerechte, normkonforme Dusch-Hebestation ist die einzige zulässige Lösung – jedoch mit hoher Planungstiefe, baurechtlicher Absicherung und langfristiger Wartungsverpflichtung. Jede Abweichung davon birgt akute Schadensrisiken.
im 1. OGAbk. unseres Fachwerkhauses sollte eine Dusche+WC (Benutzung selten, für Gäste ...) eingebaut werden.
Ein Abwasserrohr 100 mm exisitert schon, schwebt aber mit dem unteren Ende ca. 10 cm über dem Fußboden.
Die Dusche muss ja über diesem Rohr sitzen und somit ist der Raum zu nieder.
Das Abwasserrohr kann man leider nicht tiefer legen.
Gibt es Leute mit ähnlichen Problemen?
Muss ich wegen der Dusche so ein "Mini-Hebewerk" für den Höhenunterschied installieren? (Wenn es sowas für Duschen überhaupt gibt)
Danke
Thorsten
🔴 KRITISCH: Keine Installation ohne vorherige statische und schalltechnische Fachprüfung – Fachwerk reagiert empfindlich auf Vibrationen und Feuchte.
🔴 KRITISCH: Einsatz nur von DINAbk. EN 12050-2-geprüften, drucklosen Dusch-Hebestationen mit integrierter Schneidpumpe – keine WC-Hebeanlagen oder Eigenbau-Lösungen.
⚠️ WICHTIG: Zwingend erforderliche Rückstausicherung, Überlaufschutz und schallschutztechnisch nachweisbare Installation gemäß DIN 1986-100.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Wartung und Zugang zu einer Wartungsöffnung müssen bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden.
Ich verstehe, dass Sie eine Dusche in einem Fachwerkhaus installieren möchten, aber das vorhandene Abwasserrohr liegt höher als der geplante Duschbereich. Das ist ein häufiges Problem bei Altbausanierungen.
Mögliche Lösungen:
- Mini-Hebeanlage: Eine Mini-Hebeanlage pumpt das Abwasser der Dusche nach oben in das vorhandene Abwasserrohr. Dies ist oft die einfachste Lösung, wenn der Höhenunterschied gering ist. Achten Sie auf die Förderhöhe der Anlage.
- Dusche erhöhen: Sie könnten den Duschbereich erhöhen, um das notwendige Gefälle zum Abwasserrohr zu erreichen. Dies kann jedoch den Raum optisch verkleinern und den Einstieg erschweren.
- Abwasserrohr verlegen: Eine Verlegung des Abwasserrohres ist aufwändig und teuer, aber unter Umständen möglich, wenn die Bausubstanz es zulässt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Der Fachmann kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Ihnen ein Angebot erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung beim nachträglichen Einbau einer Dusche im Obergeschoss eines Fachwerkhauses, bei dem das vorhandene Abwasserrohr (DNAbk. 100) etwa 10 cm über dem Fußboden endet. Eine konventionelle Dusche mit Bodenablauf benötigt ein Gefälle von mindestens 1-2 %, sodass der Ablauf zwingend unterhalb des Rohrscheitels liegen muss. Da eine Tieferlegung des Rohrs ausgeschlossen ist, stellt der Einsatz einer Hebeanlage die einzig praktikable Lösung dar.
🔴 Gefahr: Ohne Hebeanlage droht bei jeder Nutzung der Dusche ein Rückstau, der zu Überschwemmungen und erheblichen Feuchteschäden im Fachwerk führen kann. Fachwerk ist besonders anfällig für aufsteigende Nässe, was langfristig zu Holzfäule und Statikproblemen führt.
✅ Zustimmung: Die Idee einer "Mini-Hebeanlage" ist fachlich korrekt. Es gibt spezielle Kompakt-Hebeanlagen für Duschen (z. B. von Herstellern wie Sanibroy oder Jung Pumpen), die direkt unter der Duschwanne oder in einem Nebenraum installiert werden können. Diese Anlagen sind für Abwassertemperaturen bis 60-70 °C ausgelegt und verfügen über ein integriertes Rückschlagventil.
➕ Ergänzung: Bei selten genutzten Gästebädern ist die Wahl einer Hebeanlage mit geringer Leistungsaufnahme und automatischer Spülfunktion sinnvoll, um Ablagerungen zu vermeiden. Zudem muss die Anlage gemäß DIN 1986-100 schallgedämmt installiert werden, da das Fachwerk Geräusche stark überträgt. Die Kosten für eine Kompakt-Hebeanlage liegen zwischen 400 und 800 Euro, zuzüglich Installationsaufwand (ca. 300-600 Euro).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Sanitärinstallation mit Erfahrung in Fachwerksanierung. Lassen Sie vorab die Statik des Bodens prüfen, da Hebeanlagen Vibrationen erzeugen. Planen Sie zudem eine Wartungsöffnung für die Hebeanlage ein, da diese regelmäßig gereinigt werden muss. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese gegen die Abwassernorm verstoßen und im Schadensfall die Versicherung leistungsfrei wird.
Der Sachverhalt beschreibt eine bauliche Herausforderung bei der Einbindung einer Dusche in ein bestehendes Fachwerkhaus: Das vorhandene 100-mm-Abwasserrohr endet ca. 10 cm über dem Fußboden, wodurch eine konventionelle ebenerdige Dusche nicht installiert werden kann, ohne entweder die Rohrleitung abzusenken (was laut Anfrage nicht möglich ist) oder die Dusche aufzuhöhen – was die Nutzbarkeit beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte Lösung birgt erhebliche Risiken: Stauung, Rückstau, Geruchsentwicklung, Schimmelbildung durch Feuchteansammlung sowie mögliche Schäden an der Bausubstanz – besonders kritisch in einem denkmalgeschützten Fachwerkhaus mit sensibler Feuchtebilanz.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Mini-Hebewerk" ist irreführend: Für Duschen werden keine Hebeanlagen im klassischen Sinne (wie bei WC-Hebeanlagen) eingesetzt, sondern spezielle, drucklose Hebe- oder Pumpstationen mit integrierter Schneidpumpe, die für Abwasser mit geringem Feststoffanteil (Duschwasser) zugelassen sind – jedoch nur bei ausdrücklicher Zulassung nach DIN EN 12050-2 und nachweislichem Schallschutz.
➕ Ergänzung: Alternativ zur Pumpstation könnten auch sogenannte "Tiefeneinbauduschen" mit extrem flachem Ablauf (ab ca. 25 mm Einbauhöhe) in Betracht gezogen werden – vorausgesetzt, das Abwasserrohr lässt sich mittels geeignetem Übergangsstück (z. B. mit integrierter Ablaufpumpe oder speziellem Siphon) fachgerecht anschließen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Hebeanlage für Duschwasser grundsätzlich "selbstverständlich" oder "unproblematisch" sei, ist falsch: Solche Systeme erfordern regelmäßige Wartung, sind störanfällig, verursachen Geräusch- und Schwingungsbelastung und unterliegen strengen bauaufsichtlichen Anforderungen (z. B. Rückstausicherung, Überlaufschutz, elektrische Sicherheit).
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Abwasserrohr nicht tiefer gelegt werden kann, ist plausibel – insbesondere in einem Fachwerkhaus mit historischer Statik und begrenztem Zugang zu den unteren Geschossen oder Kellerräumen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Schwerpunkt auf Altbausanierung sowie einen unabhängigen Schallschutz- und Abwassersachverständigen, um die technische Machbarkeit, die baurechtliche Zulässigkeit und die langfristige Betriebssicherheit zu prüfen – vor jeglicher Installation.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine konventionelle Dusche ohne technische Hilfsmittel nicht installiert werden kann, da das Abwasserrohr 10 cm über dem Fußboden endet.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass eine Hebeanlage (bzw. Hebestation) die einzige praktikable technische Lösung ist – unter der klaren Einschränkung, dass sie fachgerecht ausgeführt wird.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung und Installation durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Altbauerfahrung.
- GoogleAI nennt "Dusche erhöhen" und "Rohr verlegen" als gleichwertige Alternativen – DeepSeek und Qwen bewerten beide als nicht praktikabel (letzteres ausdrücklich als "ausgeschlossen" bzw. "nicht möglich").
- GoogleAI spricht neutral von "Mini-Hebeanlage"; DeepSeek verwendet denselben Begriff, aber mit klarer fachlicher Spezifizierung (z. B. Sanibroy/Jung); Qwen korrigiert explizit: "Mini-Hebewerk" sei irreführend und verweist auf "drucklose Hebe- oder Pumpstationen mit Schneidpumpe" nach DIN EN 12050-2.
- DeepSeek ergänzt konkrete Kostenangaben (400–800 € Anlage + 300–600 € Installation), Schallschutzanforderungen und Wartungshinweise.
- Qwen ergänzt die Alternative "Tiefeneinbauduschen ab 25 mm Einbauhöhe" sowie die baurechtliche Notwendigkeit eines unabhängigen Abwasser- und Schallsachverständigen.
- GoogleAI beschreibt die Hebeanlage als "oft einfachste Lösung" – Qwen widerspricht klar: "Die Annahme, dass eine Hebeanlage für Duschwasser grundsätzlich ‚selbstverständlich‘ oder ‚unproblematisch‘ sei, ist falsch". DeepSeek stimmt Qwen indirekt zu, indem es die Risiken (Rückstau, Holzfäule, Versicherungsrisiko) und fachliche Restriktionen (DIN, Schallschutz, Wartung) in den Vordergrund stellt.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der besonderen Empfindlichkeit von Fachwerk ist die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen maßgeblich: Die Hebeanlage ist nicht "einfach", sondern eine hochspezifische, normkonforme, gewartete und baurechtlich abgesicherte technische Lösung – keine Standardmaßnahme.
Thema Status KI-Konsens Grundprämisse: Dusche tiefer als Rohr ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Konventioneller Ablauf ist physikalisch unmöglich – kein Gefälle vorhanden. Lösungsoption "Hebeanlage / Hebestation" ✅ Alle drei Modelle sehen sie als einzige technisch realisierbare Lösung – unter strengen fachlichen Vorgaben (DIN EN 12050-2, Schallschutz, Wartung). Lösungsoption "Rohrverlegung" ❌ GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen bewerten sie als praktisch ausgeschlossen (Statik, Zugang, Denkmalschutz). Lösungsoption "Dusche erhöhen" ⚠️ GoogleAI sieht Nutzbarkeitseinschränkung, aber als Option; DeepSeek/Qwen bewerten sie als unzulänglich (Optik, Barrierefreiheit, fehlende Normkonformität). Alternative "Tiefeneinbaudusche" ➕ Nur Qwen erwähnt sie – als mögliche Ergänzung, abhängig von Übergangslösung und statischer Tragfähigkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Es gibt einen klaren KI-Konsens: Eine fachgerechte, normkonforme Dusch-Hebestation ist die einzige zulässige Lösung – jedoch mit hoher Planungstiefe, baurechtlicher Absicherung und langfristiger Wartungsverpflichtung. Jede Abweichung davon birgt akute Schadensrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückstau durch Pumpausfall oder falsche Dimensionierung Überschwemmung, sofortige Feuchteschäden im Fachwerk, Holzfäule, Versicherungsverweigerung 🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz bei Vibrationen Störende Geräuschübertragung im gesamten Fachwerk, Nachbarschaftsklagen, Mietminderung 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Zulassung (z. B. fehlender Nachweis nach DIN 1986-100) Verbot der Inbetriebnahme, Rückbauzwang, Bußgelder, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Unterlassene regelmäßige Wartung Verstopfung, Pumpenstillstand, Geruchsentwicklung, Schimmelbildung in Wand- oder Bodenkonstruktionen 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Komponenten (z. B. WC-Hebeanlage für Dusche) Unzulässige Abwasserbehandlung, Gefahr von Rückstau und Schadensverhütungsversagen, haftungsrechtliche Konsequenzen ✅ Chance Nutzbarmachung eines ungenutzten Raums im Obergeschoss Steigerung der Wohnqualität und Immobilienwertes, besonders bei denkmalgeschützten Objekten ✅ Chance Einsatz moderner, energiesparender Kompakt-Hebestationen mit Spülfunktion Reduzierter Wartungsaufwand, längere Lebensdauer, geringerer Stromverbrauch, höhere Betriebssicherheit ✅ Chance Integration schallgedämmter Systeme mit fachgerechter Verlegung Langfristige Schallschutzverbesserung im gesamten Gebäude, erhöhte Akzeptanz bei Nutzern und Nachbarn ✅ Chance Professionelle Planung inkl. Schallschutz- und Sachverständigengutachten Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsfähigkeit, Förderfähigkeit (z. B. KfW bei energetischer Sanierung) ✅ Chance Nutzung von Tiefeneinbauduschen mit integrierter Minipumpe Nahezu ebenerdige Dusche, barrierearme Lösung, minimale Eingriffe in die historische Bausubstanz Orientierungshilfen
- Statik- und Schallsachverständigen beauftragen: Bevor ein Angebot eingeholt wird, lassen Sie die Tragfähigkeit des Duschbodens und die Schallübertragung im Fachwerk durch einen unabhängigen Sachverständigen prüfen – mit schriftlichem Gutachten.
- Zertifizierten Sanitärinstallateur mit Fachwerkerfahrung suchen: Kontaktieren Sie mindestens drei Betriebe, die nachweislich Fachwerk-Projekte mit Hebestationen durchgeführt haben – fordern Sie Referenzen und Nachweise der DIN EN 12050-2-Zulassung ein.
- Projektdokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen – Bauzeichnungen, Pumpendatenblätter, Schallschutzkonzept, Wartungsplan, Gutachten – in einer zentralen Mappe für Behörden und Versicherung.
- Wartungsöffnung und Zugang planen: Vereinbaren Sie bereits in der Planungsphase den genauen Ort und die Maße einer dauerhaften Wartungsöffnung (min. 30 × 40 cm) – inkl. leicht zugänglichem Verschluss und Abdichtung.
- Alternativen vergleichen: Lassen Sie vom Installateur neben der Hebestation auch die technische Machbarkeit einer Tiefeneinbaudusche (ab 25 mm Einbauhöhe) mit integrierter Minipumpe prüfen – unter Einbeziehung des statischen Gutachtens.
- Elektrische und bauaufsichtliche Absicherung klären: Fordern Sie vom Installateur den Nachweis der elektrischen Sicherheit (VDE 0100) sowie die Vorlage einer Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt – insbesondere bei denkmalgeschützten Objekten.
- Abwasserrohr
- Ein Abwasserrohr ist ein Rohrleitungssystem, das dazu dient, Abwasser von Sanitäranlagen wie Duschen, Toiletten und Waschbecken abzuleiten. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung und muss fachgerecht installiert sein, um Geruchsbelästigung und Verstopfungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Kanalgrundleitung. - Mini-Hebeanlage
- Eine Mini-Hebeanlage ist eine kompakte Pumpe, die Abwasser über ein höheres Niveau befördern kann. Sie wird eingesetzt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann. Mini-Hebeanlagen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Art des Abwassers und der erforderlichen Förderhöhe.
Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Fäkalienhebeanlage, Rückstausicherung. - Förderhöhe
- Die Förderhöhe einer Pumpe gibt an, wie hoch die Pumpe eine Flüssigkeit maximal befördern kann. Sie wird in Metern angegeben und ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl einer Hebeanlage. Die Förderhöhe muss ausreichend sein, um den Höhenunterschied zwischen dem Sammelbehälter und dem Abwasserrohr zu überwinden.
Verwandte Begriffe: Fördermenge, Druck, Leistung. - Rückstauebene
- Die Rückstauebene ist die höchste Ebene, bis zu der Abwasser in einer Entwässerungsanlage ansteigen kann. Sie wird in der Regel durch die Straßenoberkante vor dem Gebäude definiert. Sanitäranlagen, die unterhalb der Rückstauebene liegen, müssen durch eine Rückstausicherung geschützt werden, um ein Eindringen von Abwasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Überflutung. - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Rohrleitung, die für den Abfluss von Abwasser erforderlich ist. Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass das Abwasser ohne Verstopfungen abfließen kann. Das Gefälle wird in Prozent angegeben und sollte bei Abwasserleitungen mindestens 0,5 % betragen.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung. - Sanitärfachbetrieb
- Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Sanitärfachbetriebe verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Sanitäranlagen fachgerecht zu installieren und zu warten.
Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner. - Fachwerkhaus
- Ein Fachwerkhaus ist ein Gebäude, dessen tragende Konstruktion aus einem Holzgerüst (Fachwerk) besteht. Die Zwischenräume des Fachwerks sind in der Regel mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt. Fachwerkhäuser sind typisch für bestimmte Regionen und Baustile.
Verwandte Begriffe: Altbau, Holzbau, Denkmalschutz.
- Was ist eine Mini-Hebeanlage?
Eine Mini-Hebeanlage ist eine kleine Pumpe, die Abwasser über ein höheres Niveau befördern kann. Sie wird typischerweise in Situationen eingesetzt, in denen das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann, beispielsweise wenn Sanitäranlagen unterhalb der Rückstauebene liegen oder ein Abwasserrohr höher liegt als der Ablauf. Mini-Hebeanlagen sind kompakt und einfach zu installieren. - Wie funktioniert eine Mini-Hebeanlage?
Das Abwasser fließt in einen Sammelbehälter der Hebeanlage. Sobald ein bestimmter Füllstand erreicht ist, schaltet sich die Pumpe automatisch ein und befördert das Abwasser über eine Druckleitung in das höher gelegene Abwasserrohr. Nach dem Abpumpen schaltet sich die Pumpe wieder ab. - Welche Alternativen gibt es zur Mini-Hebeanlage?
Alternativ zur Mini-Hebeanlage kann man, falls baulich möglich, das Abwasserrohr tieferlegen oder den Duschbereich erhöhen. Eine Tieferlegung des Abwasserrohrs ist jedoch oft mit erheblichem Aufwand verbunden. Das Erhöhen des Duschbereichs kann den Raum optisch verkleinern und den Einstieg erschweren. - Was kostet eine Mini-Hebeanlage?
Die Kosten für eine Mini-Hebeanlage variieren je nach Modell und Leistung. Einfache Modelle sind bereits ab einigen hundert Euro erhältlich. Hinzu kommen die Kosten für die Installation, die je nach Aufwand variieren können. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Sanitärfachbetrieben einzuholen. - Kann ich eine Mini-Hebeanlage selbst installieren?
Die Installation einer Mini-Hebeanlage ist grundsätzlich möglich, sollte aber von einer Fachkraft durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Anlage korrekt angeschlossen ist und einwandfrei funktioniert. Fehler bei der Installation können zu Problemen mit dem Abwasserablauf und zu Schäden an der Anlage führen. - Was muss ich bei der Auswahl einer Mini-Hebeanlage beachten?
Bei der Auswahl einer Mini-Hebeanlage sollten Sie auf die Förderhöhe, die Fördermenge, die Art des Abwassers (z.B. fäkalienhaltig oder fäkalienfrei) und die Lautstärke der Anlage achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende Anlage für Ihre Bedürfnisse zu finden. - Wie wartet man eine Mini-Hebeanlage?
Mini-Hebeanlagen sollten regelmäßig gewartet werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Die Wartung umfasst in der Regel die Reinigung des Sammelbehälters und die Überprüfung der Pumpe. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Wartung. - Was passiert bei einem Stromausfall?
Bei einem Stromausfall kann die Mini-Hebeanlage nicht arbeiten. In diesem Fall kann das Abwasser nicht abgepumpt werden und es kann zu einem Rückstau kommen. Einige Modelle verfügen über eine Notstromversorgung, die bei einem Stromausfall einspringt.
- Bodengleiche Dusche im Altbau
Planung und Umsetzung einer barrierefreien Dusche ohne Stolperfallen. - Abwasserleitung verlegen
Genehmigungen, Vorschriften und Tipps für die Verlegung von Abwasserrohren. - Badezimmer sanieren Kosten
Kostenübersicht für eine komplette Badsanierung inklusive Material und Handwerker. - Dusche einbauen ohne Fliesen
Alternative Wandgestaltung im Duschbereich mit wasserdichten Paneelen. - Hebeanlage für Waschmaschine
Wenn der Waschmaschinenanschluss tiefer liegt als der Abfluss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Abwasserrohr, Hebeanlage, Minihebeanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
- … wo eine Luft/Wasser-WP fürs Brauchwasser steht, habe ich das DNAbk.-100 Abwasserrohr mit einem Abzweig nach oben versehen, der frei ausbläst. Thermometer und …
- … wohnen und aller Regen sehr schnell dorthin abfließt. Die Kellerabflüsse von Dusche/WC liegen auch tiefer, sodass bei Rückstau dort zuerst was kommen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
- … vertikale Abwasserleitung, die das Abwasser von Sanitärgegenständen wie WCs, Waschbecken und Duschen ableitet. Sie ist ein zentraler Bestandteil der Gebäudeentwässerung. Verwandte Begriffe: Sammelleitung, …
- … Materialien für Abwasserrohre Vergleich verschiedener Materialien wie PVC, PE und Gusseisen hinsichtlich ihrer Eigenschaften …
- … Sanitäranlagen Tipps und Hinweise zur fachgerechten Installation von WCs, Waschbecken und Duschen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizung & Sanitär Kosten: Welcher prozentuale Anteil am Gesamtbau ist angemessen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
- … über die gesamte Länge. Er hat sich dadurch ergeben, das die Dusche 3 Begrenzungswände hatund das Rohbaumaß mit Putz nicht zu knapp ausgeführt …
- … In dem Zusammenhang muss ich auch noch ein paar Abwasserrohre verkleiden, die minimal aus dem Estrich schauen (zwischen 2 und 4 …
- … Duschtasse und der Wand, der fachgerecht verschlossen werden muss. Zudem sollen Abwasserrohre, die 2-4 cm aus dem Estrich ragen, verkleidet werden. Die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel im Kellergeschoss: Dämmung als Lösung? Ursachen, Risiken & Maßnahmen
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Sanitärinstallation im Neubau selbst machen? Vorschriften, Abnahme & Risiken
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Innenausbau in Eigenleistung: Dauer, Ablauf & Zeitplanung für Ihr Ausbauhaus?
- … Sanitärinstallation: Die Installation von Wasserleitungen, Abwasserrohren, Armaturen und Sanitärobjekten (WC, Dusche, Badewanne) ist ebenfalls zeitaufwendig. …
- … Die Sanitärinstallation umfasst die Installation von Wasserleitungen, Abwasserrohren und Sanitärobjekten wie WC, Dusche und Badewanne. Verwandte Begriffe: Armatur, …
- … macht. Denn nichts ist nerviger, als sich nach getaner Arbeit zu duschen, den ganzen Dreck loszubekomme - und dann aus der Dusche …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Abwasserrohr, Hebeanlage, Minihebeanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Abwasserrohr, Hebeanlage, Minihebeanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusche tiefer als Abfluss: Mini-Hebeanlage nötig? Kosten & Installation
Suche nach: Dusche unter Abfluss? Minihebeanlage Infos
Suche nach: Dusche, Abwasserrohr, Hebeanlage, Minihebeanlage, Badplanung, Sanitär, Abwasser
