Knackende Duschtasse nach Badsanierung: Ursachen, Rechte & Lösungen bei Mängeln?
❓ Fragestellung: Knackende Duschtasse nach Badsanierung: Ursachen, Rechte & Lösungen bei Mängeln?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelnde oder falsche Unterfütterung als zentrale Ursache – insbesondere den Einsatz von Bauschaum als gravierenden Mangel; Alle stimmen darin überein, dass Silikon allein das Problem nicht löst und der Installateur irrt, wenn er behauptet, das Knacken "gebe sich mit der Zeit"; Alle fordern schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung und die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen bei Weigerung der Fachfirma.
👉 Handlungsempfehlung: Die Duschtasse ist unverzüglich fachgerecht neu einzubauen – eine Reparatur an der bestehenden Montage ist nicht zulässig und widerspricht Norm und Recht. Die Verantwortung hierfür liegt vollständig bei der ausführenden Fachfirma.
Die Diskussion dreht sich um eine knackende Kaldewei Superplan Duschtasse nach einer Badsanierung. Mögliche Ursachen sind ein fehlerhafter Unterbau, mangelnder Schallschutz oder Probleme mit der Montage. Als Lösungen werden das Ausrichten der Duschtasse, der Einsatz von MS-Polymer anstelle von Silikon und das Unterspritzen mit Bauschaum diskutiert.
wir haben gerade unser Bad von einer Fachfirma sanieren lassen. Als Dusch uwrde uns eine superflache Duschtasse von Kaldewei (Superplan 2,5 cm) empfohlen. Leider haben wir jetzt das Problem, dass die Duschtasse beim Betreten leicht nach unten durchdrückt und auf dem Boden, oder was auch immer darunter ist, aufschlägt. Außerdem scheint sie auch im Randbereich nicht richtig aufzuliegen, sodass sie sich auch hier leicht nach unten drücken lässt. Der Installateur hat nun bereits viermal versucht etwas an diesem Zustand zu ändern. Er hat mehrfach eine Art Bauschaum darunter gespritz (sofern dies möglich war) und an einer Stelle unter dem Rand etwas untergelegt, damit sich der Rand nicht mehr nach unten bewegen kann. Das alles hat nur bedingt geholfen, sodass meine Beanstandungen immer noch vorhanden sind, wenngleich es sich etwas gebessert hat. Er sagte, der Rest würde sich geben, wenn die Ränder mit Silikon abgespritzt werden. Ich bin skeptisch und eigentlich auch enttäuscht, da es sich um eine recht teure Badsanierung handelt und wir auf Qualität und fachgerechte Ausführung großen Wert legen. Würde es sich um ein Baumarktprodukt handeln von einem Osteuropäischen Shwarzarbeiter eingebaut, wäre ich vielleicht nicht so "pinkelig", aber genau deswegen haben wir ja einen Fachmann beauftragt. Mit ihm haben wir übrigens schon häufiger zu tun gehabt und waren bisher immer zufrieden.
Sind denn nun meine Mängel wirkliche Mängel oder muss ich eine knackende Duschtasse akzeptieren? Gibt es da Vorgaben/Vorschriften die sagen, was noch akzeptabeln ist?
Der Installateur kommt heute zum fünften Mal. Ich nehme an, er wird mir erzählen, dass er nichts mehr machen kann/will. Leider ist da Bad schon gefliest und die Duschkabine schon montiert. Ich nehme an, das ein Herausnehmen der Duschtasse und Neusetzen unter sein Bedingungen sehr aufwendig ist. Kennt jemand noch eine andere Möglichkeit mein Problem zu lösen.
Vielen Dank und viele Grüße
Gerald S.
🔴 KRITISCH: Sofortige Demontage der Duschtasse erforderlich – Bauschaum als Unterfütterung ist statisch ungeeignet und birgt erhebliches Risiko für Wasserschäden, Rissbildung im Email und Untergrundfeuchte.
🔴 KRITISCH: Vollflächige, druckfeste Unterfütterung im Mörtelbett oder mit herstellerzertifiziertem Trägersystem ist zwingend vorgeschrieben – punktuelle oder randnahe Abstützung verstößt gegen DINAbk. 18534-2 und Kaldewei-Montageanleitung.
⚠️ WICHTIG: Silikonfugen dienen ausschließlich der Abdichtung und Bewegungsaufnahme – sie stabilisieren keine durchschlagende Duschtasse und lösen keinerlei Geräusch- oder Durchbiegungsprobleme.
⚠️ WICHTIG: Jede weitere Nutzung der Duschtasse vor fachgerechter Nachbesserung erhöht das Risiko von bleibenden Schäden – dokumentieren Sie alle Mängel (Fotos, Videos, Zeitstempel) vor weiterem Gebrauch.
Ich verstehe, dass Sie nach der Badsanierung ein Problem mit Ihrer neuen Duschtasse haben. Das Knacken deutet auf Spannungen oder mangelnde Unterstützung hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Mangelnde oder falsche Unterfütterung: Die Duschtasse benötigt eine vollflächige Unterstützung, oft durch Estrich oder spezielle Trägersysteme. Bauschaum allein ist meist ungeeignet.
- Spannungen im Randbereich: Wenn die Duschtasse zu fest mit Silikon an den Wänden verklebt ist, kann sie sich nicht ausdehnen und zusammenziehen, was zu Knackgeräuschen führt.
- Unebenheiten im Untergrund: Selbst kleine Unebenheiten können zu Spannungen und Geräuschen führen.
- Materialfehler: Obwohl Kaldewei für Qualität bekannt ist, kann ein Materialfehler nicht ausgeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Videos) und setzen Sie die Fachfirma schriftlich in Verzug. Fordern Sie eine Nachbesserung unter Fristsetzung. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Montage gemäß Herstellervorgaben. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Ursache zu klären und die fachgerechte Ausführung zu beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Mängelbild bei einer nicht fachgerecht eingebauten bodengleichen Duschtasse. Die beschriebenen Durchdrück- und Knackgeräusche deuten auf ein fehlendes oder unzureichendes Unterfütterungssystem hin. Eine Kaldewei Superplan-Duschtasse ist für eine vollflächige Verlegung im Mörtelbett konzipiert, nicht für eine punktuelle Unterfütterung mit Bauschaum oder Unterlegkeilen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bauschaum als Unterfüllung ist ein schwerwiegender Pfusch. Bauschaum ist nicht druckfest und kann sich mit der Zeit setzen oder verformen. Dies führt zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung und kann zu Rissen in der Duschtasse oder Undichtigkeiten führen. Die Gefahr eines späteren Wasserschadens ist hier sehr hoch.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass sich das Problem mit der Silikonfuge geben wird, ist fachlich falsch. Eine Silikonfuge dient ausschließlich der Abdichtung und Bewegungsaufnahme, nicht der Stabilisierung einer durchschlagenden Duschtasse. Das Problem liegt im Unterbau und wird durch Silikon nicht behoben.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung wäre der vollständige Ausbau der Duschtasse, das Entfernen des Bauschaums und das Neusetzen in einem druckfesten Mörtelbett. Dies ist zwar aufwendig, aber die einzig dauerhafte Lösung. Die bereits verlegten Fliesen und die montierte Kabine erschweren den Ausbau, machen ihn aber nicht unmöglich. Der Aufwand ist vom Verursacher, also der Fachfirma, zu tragen.
👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie keine weiteren kosmetischen Reparaturen. Bestehen Sie schriftlich auf eine fachgerechte Mängelbeseitigung durch Neusetzung der Duschtasse im Mörtelbett. Setzen Sie dem Installateur eine angemessene Frist zur Nachbesserung und drohen Sie bei Fristablauf die Mängel durch ein anderes Fachunternehmen auf seine Kosten beseitigen zu lassen. Ziehen Sie zur rechtlichen Absicherung einen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu.
Die beschriebene knackende Duschtasse weist eindeutig auf eine fachlich nicht ordnungsgemäße Montage hin: Eine hochwertige Stahl-Email-Duschtasse wie die Kaldewei Superplan darf weder durchdrücken noch Geräusche beim Betreten erzeugen – dies ist ein klarer Mangel gemäß § 633 BGBAbk. und der DIN 18195-3 sowie DIN 18534-2 für Abdichtungs- und Fliesenarbeiten.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Auflage und fehlende vollflächige, steifheitsgerechte Unterfütterung führen zu lokalen Spannungen im Email, die langfristig zu Rissbildung, Korrosion der Stahlunterseite oder Abdichtungsversagen führen können – mit hohem Risiko für Feuchteschäden im Untergrund und darunterliegenden Räumen.
⚠️ Korrektur: Bauschaum unter der Duschtasse ist grundsätzlich ungeeignet – er verliert mit der Zeit seine Elastizität, quillt unkontrolliert oder verfestigt sich ungleichmäßig und kann keine statisch wirksame Abstützung leisten; zulässig sind ausschließlich vorgefertigte, druckstabile Unterlagsplatten oder spezielle, herstellerzertifizierte Montagesysteme mit vollflächiger Verklebung.
➕ Ergänzung: Die DIN 18534-2 verlangt ausdrücklich eine vollflächige, spannungsfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen Duschtasse und Untergrund – eine punktuelle oder randnahe Unterfütterung verstößt gegen diese Anforderung und ist kein zulässiger Kompromiss.
✅ Zustimmung: Ihre Skepsis gegenüber der Aussage "das gibt sich mit dem Silikon" ist vollkommen gerechtfertigt – Silikon dichtet lediglich ab, trägt aber keinerlei statische Last und kann keinerlei Durchbiegung oder Geräuschbildung kompensieren.
❌ Widerspruch: Es besteht kein Recht zur Mängelakzeptanz – auch bei bereits gefliestem Bad und montierter Duschkabine bleibt der Unternehmer zur Nachbesserung verpflichtet; ein Aufwandseinwand ist unzulässig, solange die Mängel auf grob fahrlässige oder fachlich unzulässige Montage zurückzuführen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme bis zur vollständigen Beseitigung des Mangels; fordern Sie schriftlich die fachgerechte Demontage und Neumontage gemäß Kaldewei-Montageanleitung sowie DIN 18534-2; beauftragen Sie bei Weigerung unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. Bausachverständiger nach DIN 13925) zur Mängeldokumentation und Gutachtenerstellung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelnde oder falsche Unterfütterung als zentrale Ursache – insbesondere den Einsatz von Bauschaum als gravierenden Mangel.
- Alle stimmen darin überein, dass Silikon allein das Problem nicht löst und der Installateur irrt, wenn er behauptet, das Knacken "gebe sich mit der Zeit".
- Alle fordern schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung und die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen bei Weigerung der Fachfirma.
- GoogleAI nennt "Materialfehler" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als äußerst unwahrscheinlich und leiten den Mangel primär aus der Montage ab.
- GoogleAI spricht von "unebenem Untergrund" als Einzelfaktor, während DeepSeek und Qwen auf die systematische Unzulässigkeit der Bauschaum-Unterfütterung als einzige Ursache fokussieren.
- DeepSeek betont die druckunfähige Natur von Bauschaum und erklärt, warum er sich verformt – ergänzt durch Qwen mit der rechtlichen Einordnung als "grob fahrlässige Montage" gemäß § 633 BGB.
- Qwen verweist explizit auf DIN 18534-2 und DIN 18195-3 als normative Grundlage – eine Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
- Qwen stellt klar: "Es besteht kein Recht zur Mängelakzeptanz", auch bei bereits verlegten Fliesen und montierter Kabine – GoogleAI formuliert hier vorsichtiger ("fordern Sie Nachbesserung"), ohne die Rechtswidrigkeit einer Ablehnung explizit zu benennen.
- Qwen widerspricht der Möglichkeit eines "Aufwandseinwands" durch den Unternehmer – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek geht darauf nicht ein; Qwens Einschätzung ist die sicherere und rechtskonformere (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die strengste, norm- und rechtskonforme Position von Qwen wird priorisiert – insbesondere die klare Ablehnung jeglicher Mängelakzeptanz und die Verpflichtung zur vollflächigen Neumontage gemäß DIN und Herstellervorgabe.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Knackens ✅ Konsens Mangelhafte Unterfütterung – insbesondere alleinige Verwendung von Bauschaum als fachlich unzulässige, nicht druckfeste Abstützung. Funktion der Silikonfuge ✅ Konsens Reine Abdichtungsfunktion – keine statische Stabilisierung; keine Minderung von Geräuschen oder Durchbiegung möglich. Fachgerechte Unterfütterung ✅ Konsens Vollflächige, druckfeste Auflage im Mörtelbett oder mit Kaldewei-zertifiziertem System – keine punktuelle oder randnahe Abstützung. Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Eindeutiger Mangel gemäß § 633 BGB (Qwen, DeepSeek); GoogleAI betont Vertragsverstoß, aber ohne explizite Rechtsgrundlage. Mängelbehebung ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek: Ausschließliche Lösung ist Demontage und Neumontage; GoogleAI erwähnt "fachgerechte Montage", lässt aber kosmetische Reparaturen nicht explizit ausschließen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Duschtasse ist unverzüglich fachgerecht neu einzubauen – eine Reparatur an der bestehenden Montage ist nicht zulässig und widerspricht Norm und Recht. Die Verantwortung hierfür liegt vollständig bei der ausführenden Fachfirma.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserschaden durch Undichtigkeit Langfristige Feuchtebelastung des Estrichs, Schimmelbildung, Schäden an darunterliegenden Räumen und Statik. 🔴 Risiko Rissbildung im Stahl-Email Permanente Spannungen führen zu Haarrissen im Email – nachfolgende Korrosion der Stahlunterseite und Durchrostung. 🔴 Risiko Haftungsverlust der Fliesen Ungleichmäßige Lastverteilung führt zu Dehnungs- und Scherkräften im Fliesenkleber – Ablösung und Ausbrüche. 🔴 Risiko Rechtliche Verzögerung bei Mängelbeseitigung Verjährungsfrist von 5 Jahren (§ 634a BGB) wird nicht ausgeschöpft, wenn Mängel nicht unverzüglich gerügt werden. 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie Kaldewei verweigert Garantieleistungen bei nachweislich unsachgemäßer Montage – auch bei Originalware. ✅ Chance Ausübung von Mängelrechten ohne Kostenrisiko Der Auftraggeber kann die Kosten für Sachverständigen, Nachbesserung und ggf. Ersatzvornahme vom Unternehmer verlangen. ✅ Chance Vollständige Mängelkorrektur als Werterhaltung Fachgerechte Neumontage sichert den langfristigen Wert des Bads und verhindert teure Folgeschäden. ✅ Chance Vertrauensbildung mit Fachfirma durch konsequente, klare Kommunikation Professionelle, transparente Nachbesserung stärkt Vertrauen – insbesondere bei zukünftigen Aufträgen. ✅ Chance Normkonforme Dokumentation als Referenz für spätere Sanierungen Ein Gutachten nach DIN 13925 und die Aufzeichnung der korrekten Montage dienen als langfristiges Nachweis-Dokument. ✅ Chance Verbesserung der Bauqualität durch externe Prüfung Die Einbindung eines Sachverständigen fördert die Qualitätskontrolle – auch für andere Gewerke im Objekt. Orientierungshilfen
- Unverzüglich Dokumentation sichern: Machen Sie Fotos und Videos des Durchdrückens und Knackens – jeweils mit Zeit- und Datumsstempel, vor jeglicher weiterer Nutzung.
- Rechtlich wirksame Mängelrüge versenden: Verfassen Sie ein schriftliches Schreiben an die Fachfirma mit konkreter Beschreibung des Mangels, Hinweis auf DIN 18534-2 und Kaldewei-Montageanleitung sowie Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur fachgerechten Nachbesserung.
- Keine Abnahme vor Korrektur: Verweigern Sie die Abnahme der Duschtasse bis zur vollständigen und nachweisbaren Neumontage im Mörtelbett oder mit zertifiziertem System.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 13925 (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Sachverständige und Gutachter e. V.), um Mängel zu dokumentieren und ein offizielles Gutachten zu erstellen.
- Rechtliche Absicherung einholen: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht noch vor Ablauf der gesetzten Nachbesserfrist – insbesondere zur Vorbereitung einer Ersatzvornahme auf Kosten der Firma.
- Keine "kosmetischen" Reparaturen zulassen: Weisen Sie alle Vorschläge ab, die auf Silikonanpassung, Zusatzfugen oder Bauschaum-Nachfüllung abzielen – akzeptieren Sie ausschließlich die vollständige Demontage und Neumontage.
- Estrich
- Estrich ist ein Unterboden, der als Grundlage für Bodenbeläge dient. Er sorgt für eine ebene Fläche und kann auch zur Lastverteilung beitragen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs oder der Abnahme vorhanden waren.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bewertung - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die verwendet wird, um Fugen wasserdicht zu verschließen. Sie wird häufig im Sanitärbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Fugenmasse - Unterfütterung
- Die Unterfütterung bezeichnet die Unterstützung einer Duschtasse oder eines anderen Bauelements, um eine stabile und ebene Auflagefläche zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Auflage, Träger, Fundament - Mängelanzeige
- Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung eines Mangels an den Verkäufer oder Handwerker, um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
Verwandte Begriffe: Reklamation, Beanstandung, Beschwerde - Bauschaum
- Bauschaum ist ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zur Befestigung von Bauelementen verwendet wird. Seine Eignung als alleinige Unterfütterung ist oft begrenzt.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff
- Was bedeutet es, wenn die Duschtasse knackt?
Das Knacken deutet meist auf Spannungen zwischen der Duschtasse und dem Untergrund hin. Dies kann durch mangelnde Unterstützung, falsche Montage oder Materialfehler verursacht werden. - Welche Rechte habe ich bei Mängeln nach einer Badsanierung?
Sie haben das Recht auf Nachbesserung durch die ausführende Firma. Diese muss den Mangel beseitigen. Gelingt dies nicht, können Sie den Preis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Ist Bauschaum als alleinige Unterfütterung für Duschtassen geeignet?
In den meisten Fällen ist Bauschaum als alleinige Unterfütterung ungeeignet, da er nicht die notwendige vollflächige Unterstützung bietet und sich verformen kann. - Wie wichtig ist die fachgerechte Montage einer Duschtasse?
Die fachgerechte Montage ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktion der Duschtasse. Sie muss gemäß den Herstellervorgaben erfolgen, um Spannungen und Geräusche zu vermeiden. - Was kann ich tun, wenn die Fachfirma den Mangel nicht behebt?
Setzen Sie der Firma eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Wenn diese fruchtlos verstreicht, können Sie einen anderen Fachbetrieb beauftragen und die Kosten der ursprünglichen Firma in Rechnung stellen oder rechtliche Schritte einleiten. - Wie dokumentiere ich Mängel richtig?
Fertigen Sie Fotos und Videos des Mangels an. Notieren Sie Datum und Uhrzeit der Feststellung. Beschreiben Sie den Mangel so genau wie möglich. Diese Dokumentation dient als Beweismittel. - Sollte ich einen Sachverständigen hinzuziehen?
Wenn die Fachfirma den Mangel bestreitet oder nicht behebt, kann ein Sachverständiger die Ursache feststellen und ein Gutachten erstellen. Dieses Gutachten kann Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Rechte helfen. - Welche Rolle spielt die Silikonfuge bei einer Duschtasse?
Die Silikonfuge dient dazu, die Duschtasse wasserdicht an die Wand anzuschließen. Sie darf jedoch nicht zu starr sein, da sie sonst Spannungen übertragen und zu Knackgeräuschen führen kann.
- Duschtasse Montageanleitung
Schritt-für-Schritt Anleitung zur korrekten Installation einer Duschtasse. - Schallschutz im Bad
Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen im Badezimmer. - Mängel bei Sanitärinstallationen
Typische Mängel und Rechte bei fehlerhaften Sanitärinstallationen. - Silikonfugen erneuern
Anleitung zum fachgerechten Erneuern von Silikonfugen im Bad. - Badsanierung Kosten
Übersicht über die Kosten einer Badsanierung.
Duschtasse abdichten: Silikon als Lösung?
mit Silikon fixieren?
Laienmeinung:
Ich kann nicht beurteilen ob das Knacken alleine ein Grund sein kann, die Wanne nicht abzunehmen.
Ich traue mir aber sehr wohl zu, auszusagen, dass eine Wanne, die sich Im Randbereich sichtbar bewegt, dort nie dicht sein kann. Auch kann sich nach meinem amateuerhaften Ermessen daran am "Abspritzen mit Silikon" nicht viel ändern ... -
Duschtasse: Ursache – Fehlerhafte Ausrichtung
Duschtasse ausrichten
Ich nehme mal an die Duschwanne hat einen Styroporträger.
Dieser muss logischerweise mit der Wanne vor dem Fliesen ausgerichtet und festgesetzt werden.
Offenbar wurde dieses versäumt, wie die Nachbesserungsversuche zeigen.
Vermutlich hilft nur der Ausbau und fachgerechte Neueinbau. -
Acryl-Duschtassen: Probleme & Alternativen
Immer wieder Acryl
Wir bauen so einen Schund nicht mehr ein. Auch wenn die Duchtasse mit Wandanschlussschienen und Montageset montiert wird, sind Bewegungen nicht grundsätzlich auszuschließen. Darüber hinaus haftet Silikon schlechter auf Acryl als auf Emaille. Trotzdem mal nachfragen, ob Wandanschlussschienen verbaut wurden, denn ohne geht es gar nicht.
Gruß Christian -
Kaldewei: Duschtasse aus Emaille – Kein Acryl!
Einspruch, Euer Ehren!
Der Fragesteller spricht von einer Kaldewei-Duschtasse,
nix Acryl ...! Kaldewei ist eine Emaille-Edelblechschmiede!
Hier scheint der Unterbau grundsätzlich nicht zu stimmen, wie bereits von Vorredner (schreibern) erwähnt ...
Ich kenne übrigens jede Menge Acryl-Duschtassen, die störungsfrei sitzen, es gibt auch hier Qualitäts-Unterschiede, z.B. verstärkte Ecken.
LG -
Kaldewei: Verbundstoff mit Acryl möglich?
so weit ich weiß
baut kaldewei auch Acryl - zumindest so ein verbundstoff mit Acryl - nur so nebenbei.
jens -
Kaldewei Materialien: Starylan – Info-Link
Stahl-Duschtasse: Montage & Unterbau-Tipps
kein Acryl
Wenn es Stahl ist im Styroporträger steht der Träger nicht vollflächig auf dem Rohboden und kippelt.
Wenn Stahl mit Montagekreuz vielleicht nicht mit Last eingebaut.
Stahltassen und Wannen mauern wir immer mit Gasbeton ab (kein Styroporträger) stehen dann aber bombenfest.
Vielleicht hilft abmauern noch.
Gruß Christian -
Erfahrung: Gleiches Problem mit Kaldewei Duschtasse
Höchstinteressant Ihr Problem!
Warum?
Wir haben die gleiche Duschwanne und ... : die gleichen Probleme (gehabt)! -
Kaldewei-Problem: Woran lag es bei Ihnen?
Hr. Taschner
Woran hat es denn bei Ihnen gelegen?
Gruß Christian -
Kaldewei: Mangel – Handwerker oder Hersteller Schuld?
Konnte keiner mehr feststellen
Kaldewei schob es auf den Handwerker, der auf Kaldewei usw. usw.
Abhilfe: Unterspritzen von nicht-treibenden Bauschaum durch abmontieren Geruchsverschluss. -
Duschtasse befestigen: MS-Polymer statt Silikon!
kein Silikon und kein Acryl
benutzen. Hier ist empfehlenswert MS-Polymer als Kleb- und Dichtstoff (Klebstoff, Dichtstoff) für wasserbelastete Befestigungen
Ein unterspritzen, wie vorher erwähnt wäre ebenfalls möglich. Auf die Duschtasse raufstellen und die zweite Person drückt 2-K Bauschaum (zwei Kartuschensystem) hinein. Dauer 15 Minuten bis zur vollständigen Erhärtung. Problem gibt es nur, wenn der Bauschaum feucht wird, dann bringt das System gar nichts.
Ideen füs Bad -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Knackende Duschtasse nach Badsanierung: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine knackende Kaldewei Superplan Duschtasse nach einer Badsanierung. Mögliche Ursachen sind ein fehlerhafter Unterbau, mangelnder Schallschutz oder Probleme mit der Montage. Als Lösungen werden das Ausrichten der Duschtasse, der Einsatz von MS-Polymer anstelle von Silikon und das Unterspritzen mit Bauschaum diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Duschtasse abdichten: Silikon als Lösung? ist Silikon möglicherweise keine dauerhafte Lösung, wenn sich die Duschtasse im Randbereich sichtbar bewegt. Hier sollte die Ursache behoben werden.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Duschtasse befestigen: MS-Polymer statt Silikon! empfiehlt MS-Polymer als Kleb- und Dichtstoff für wasserbelastete Befestigungen anstelle von Silikon. Dies könnte eine bessere Alternative für die Befestigung der Duschtasse sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist das Unterspritzen der Duschtasse mit nicht-treibendem Bauschaum, wie im Beitrag Kaldewei: Mangel – Handwerker oder Hersteller Schuld? beschrieben. Dies kann helfen, die Stabilität zu erhöhen und das Knacken zu beseitigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Unterbau der Duschtasse und stellen Sie sicher, dass dieser vollflächig aufliegt. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Stahl-Duschtasse: Montage & Unterbau-Tipps bezüglich des korrekten Einbaus von Stahl-Duschtassen. Kontaktieren Sie gegebenenfalls den Handwerker, um die Mängel im Rahmen der Gewährleistung zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Badsanierung, Mangel, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
- … Abdichtung: Dichten Sie alle Anschlussfugen (z.B. zu Badewanne, Duschtasse, Boden) sorgfältig mit geeignetem Dichtstoff ab. …
- … Keine zertifizierte Haftung oder Gewährleistung durch Hersteller oder Verarbeiter …
- … Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft verursacht durch Feuchtigkeit und mangelnde Belüftung. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Stockflecken, Modergeruch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
- … Dusche abdichten, Fliesen abdichten, Bad abdichten, Abdichtung hinter Fliesen, Schimmel Dusche, Badsanierung, Flexfuge, Silikonfuge …
- … Den Übergang Wand/Duschtasse will er auch nur mit Silikon gestalten. Er macht das schon …
- … Qwen spezifiziert den kritischen Übergang Wand/Duschtasse mit Anforderungen an Überlappung, Verankerung und dauerelastische Schimmelschutzfuge – eine detaillierte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein im Bad: Planung, Materialauswahl, Risiken & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
- … Bad Grundriss, Badplanung, Raumaufteilung, Dusche, WC, Badgestaltung, Badsanierung, Neubau, Badezimmer …
- … der Toiletten/Dusche Seite. Die Dusche sollte normal gemauert sein, ohne Duschtasse, Gefälle im Estrich. Die Waschbecken sind geplant als Schott Glaswaschbecken, die …
- … Dusche: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle im Estrich zur Duschtasse, um Wasserschäden zu vermeiden. Eine bodengleiche Dusche mit einer Rinne ist …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodentiefe Dusche einbauen: Aufbau, Abdichtung & Ablauf bei Holzbalkendecke?
- … bodentiefe Dusche, Dusche einbauen, Holzbalkendecke, Badumbau, barrierefreie Dusche, Duschtasse, Ablauf, Abdichtung, Estrich …
- … Ist es möglich eine Duschtasse wie die Kaldewei Conoflat 130x100 ohne den Träger bzw. Styroporträger direkt …
- … Duschtasse: Die Kaldewei Conoflat ist eine gute Wahl. Achten Sie darauf, dass die Duschtasse vollflächig aufliegt und keine Hohlräume entstehen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen im Bad abgeplatzt: Ursachen, Reparatur & Bodenausgleich – Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Badsanierung, Mangel, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Badsanierung, Mangel, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knackende Duschtasse nach Badsanierung: Ursachen, Rechte & Lösungen bei Mängeln?
Suche nach: Duschtasse knackt: Was tun? Ursachen & Rechte
Suche nach: Duschtasse, knacken, Badsanierung, Mängel, Gewährleistung, Schallschutz, Kaldewei, Superplan, Ursachen, Lösungen
