Gips an Badezimmerdecke: Ursachen für abblätternde Farbe & Sanierung?
❓ Fragestellung: Gips an Badezimmerdecke: Ursachen für abblätternde Farbe & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Gips ist für Badezimmerdecken ungeeignet und die Ursache für das Abblättern der Farbe; Alle bestätigen das hohe Risiko von Feuchteschäden und Schimmelbildung bei unverändertem Gips; Alle fordern den vollständigen Austausch des Gipses durch feuchtraumgeeignetes Material.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Gips vollständig, prüfen Sie die Tragschicht durch einen zertifizierten Baugutachter, spachteln Sie ausschließlich mit feuchtraumgeprüfter Zement- oder Mineralmasse neu aus, grundieren Sie mit alkalibeständigem Tiefengrund für Feuchträume und streichen Sie mit einer Farbe nach DIN EN 13300 Klasse 1.
Nach dem Entfernen von Styroporplatten und dem Ausbessern mit Gips blättert die Farbe an der Badezimmerdecke ab. Eine mögliche Lösung ist die Installation einer Spanndecke, die in verschiedenen Farben und Oberflächen erhältlich ist und oft eine Garantie von bis zu 10 Jahren bietet. Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für das Abblättern der Farbe und alternative Sanierungsmethoden.
Moin moin,
nachdem ich in unserem Bad (4 m²) Styroporplatten vom Vorbesitzer von der Decke gekratzt habe hatte ich ein paar Löcher.
Dämlicherweise habe ich in Unkenntnis der Folgen die Löcher mit Gips zu gespachtelt. Toll. Jetzt blättert natürlich die Farbe an diesen Stellen ab.
Meine Fragen:
Muss jetzt die ganze Farbe runter?
Muss ich den Gips wieder rauskratzen?
Gibt es vielleicht eine Grundierung dafür?
Schöne Ostertage und vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Gips an Baddecken ist grundsätzlich nicht zulässig – vollständige Entfernung des gesamten Gipses vor weiteren Sanierungsmaßnahmen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Hohe Schimmelrisiken bestehen auch unter der Oberfläche – bei Verdacht auf feuchtebedingte Schädigung der Tragschicht sofort Fachgutachter hinzuziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur feuchtraumgeprüfte Materialien verwenden: Spachtelmasse (zement- oder mineralbasierend, CE-Kennzeichnung für Feuchträume), Tiefengrund (alkalibeständig, feuchtebeständig) und Farbe (DINAbk. 53778 / DIN EN 13300 Klasse 1 für Feuchträume).
    ⚠️ WICHTIG: Technische Belüftung sicherstellen – mindestens 3x am Tag stoßlüften oder Abluftanlage mit Feuchtesensor nach DIN 1946-6 prüfen lassen.
    Ich sehe, dass Sie nach dem Entfernen von Styroporplatten im Badezimmer Löcher mit Gips verspachtelt haben und nun die Farbe abblättert. Das Problem liegt wahrscheinlich an der Feuchtigkeit im Badezimmer in Kombination mit dem Gips.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeit: Badezimmer haben eine hohe Luftfeuchtigkeit, die in den Gips eindringen kann.
    • Falsche Grundierung: Eine fehlende oder ungeeignete Grundierung verhindert die Haftung der Farbe auf dem Gips.
    • Ungeeignete Farbe: Normale Wandfarbe ist nicht für Feuchträume geeignet.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Ursache beheben: Stellen Sie sicher, dass das Badezimmer ausreichend belüftet ist.
    • Gips entfernen: Entfernen Sie den losen Gips und reinigen Sie die Stellen gründlich.
    • Feuchtraum geeignete Spachtelmasse verwenden: Verwenden Sie eine spezielle Spachtelmasse für Feuchträume.
    • Grundierung auftragen: Tragen Sie eine feuchtigkeitsbeständige Grundierung auf.
    • Feuchtraumfarbe verwenden: Verwenden Sie eine spezielle Farbe für Feuchträume, die schimmelresistent ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine gute Belüftung des Badezimmers und verwenden Sie ausschließlich für Feuchträume geeignete Materialien.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach der Entfernung von Styroporplatten an einer Badezimmerdecke. Die Verwendung von Gips zur Spachtelung von Löchern in einem Feuchtraum wie dem Bad ist fachlich nicht optimal, da Gips nicht feuchtebeständig ist und zu Haftungsproblemen mit der Farbe führen kann. Das Abblättern der Farbe an den gespachtelten Stellen ist eine direkte Folge dieser Materialwahl.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Farbe an den Gipsstellen abblättert, ist korrekt. Gips quillt bei Feuchtigkeit auf und verliert seine Festigkeit, was die Haftung von Anstrichen beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die gesamte Farbe runter müsse, ist nicht zwingend erforderlich. Es reicht, die betroffenen Stellen lokal zu behandeln, sofern die restliche Decke intakt ist.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Grundierungen (Tiefengrund oder Sperrgrund), die für Gips in Feuchträumen geeignet sind. Allerdings muss der Gips zuerst vollständig trocknen und mit einer geeigneten Grundierung versiegelt werden, bevor ein neuer Anstrich erfolgt. Alternativ sollte der Gips durch ein feuchtebeständiges Material wie Spachtelmasse auf Zementbasis oder Sanitärsilikon ersetzt werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Feuchtigkeit im Bad langfristig zu Schimmelbildung unter der Farbe oder im Gips führen kann, wenn keine fachgerechte Abdichtung erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Gips an den betroffenen Stellen vorsichtig mit einem Spachtel. Spachteln Sie die Löcher mit einer feuchtebeständigen Spachtelmasse (z.B. auf Zementbasis) neu aus. Nach dem Trocknen die Stellen mit einem Tiefengrund für Feuchträume grundieren. Anschließend können Sie die gesamte Decke mit einer geeigneten Badezimmerfarbe (z.B. Latexfarbe oder Silikatfarbe) streichen. Bei Unsicherheit oder größeren Schäden konsultieren Sie einen Fachhandwerker.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Feuchteschadensituation im Badezimmer: Gips wurde unzulässigerweise zur Reparatur von Löchern an der Decke eingesetzt, woraufhin die Farbe an diesen Stellen abblättert – ein klares Indiz für unzureichende Feuchtebeständigkeit des Materials.
    🔴 Gefahr: Gips ist nicht für feuchte Raumumgebungen wie Badezimmer zugelassen; er saugt Feuchtigkeit auf, quillt, verliert Haftung und begünstigt Schimmelbildung hinter der Oberfläche – ein gesundheitliches Risiko, das nicht unterschätzt werden darf.
    ⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, nur die abblätternde Farbe zu entfernen – der Gips selbst muss vollständig entfernt werden, da er strukturell geschädigt ist und keine dauerhafte Grundlage für eine neue Beschichtung bietet.
    ➕ Ergänzung: Als Ersatzmaterial kommt ausschließlich feuchtraumgeeigneter Spachtel (z. B. mineralischer, zementbasierter oder spezieller Gipsfaser-Spachtel mit CEAbk.-Kennzeichnung für Feuchträume) in Frage – normale Gips- oder Gipskartonspachtel sind hier unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine geeignete Grundierung einzusetzen, ist grundsätzlich richtig – jedoch erst nach vollständiger Entfernung des Gipses und sorgfältiger Vorbehandlung mit einer feuchtraumtauglichen, alkalibeständigen Tiefengrundierung.
    🔴 Gefahr: Wird der Gips nicht vollständig entfernt und stattdessen überlackiert oder übergrundiert, besteht langfristig hohe Wahrscheinlichkeit für erneutes Abblättern, Putzabplatzungen und verborgene Schimmelpilzbildung – insbesondere bei unzureichender Raumlufttechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Feuchteschadensanierung, um die Tragschicht zu prüfen, den Gips vollständig zu entfernen, die Untergrundtauglichkeit zu bewerten und eine dauerhafte, feuchtraumkonforme Sanierung nach DIN 18352 und DIN 18510 vorzunehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Gips ist für Badezimmerdecken ungeeignet und die Ursache für das Abblättern der Farbe.
    • Alle bestätigen das hohe Risiko von Feuchteschäden und Schimmelbildung bei unverändertem Gips.
    • Alle fordern den vollständigen Austausch des Gipses durch feuchtraumgeeignetes Material.
    • GoogleAI erwähnt "lokale Behandlung" nicht explizit, sondern beschreibt grundsätzlich neue Spachtelung – DeepSeek und Qwen betonen, dass nur die betroffenen Stellen lokal saniert werden müssen, sofern die übrige Decke intakt ist.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen (z. B. DIN 18352), während Qwen dies explizit einfordert; DeepSeek bleibt hier vage.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach zertifiziertem Fachhandwerker / Baugutachter – GoogleAI und DeepSeek nennen "Fachmann" allgemein, ohne Qualifikationsanforderung.
    • DeepSeek konkretisiert die Option mit Sanitärsilikon als Notfallersatz – GoogleAI und Qwen nennen diese nicht.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer alkalibeständigen Tiefengrundierung; GoogleAI spricht nur von "feuchtigkeitsbeständiger Grundierung".
    • GoogleAI unterstellt, dass "eine gute Belüftung" das Problem lösen könnte – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Belüftung ist notwendig, aber allein nicht ausreichend; der Gips muss entfernt werden. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier prioritär gewertet.
    • Die strengste, sicherheitsorientierte Vorgabe (Qwen) ist maßgeblich: vollständige Gipsentfernung, Prüfung der Tragschicht durch Fachgutachter und Sanierung nach DIN-Normen.
    • Die Materialanforderungen (CE-Kennzeichnung, DIN-Klassen) von Qwen und DeepSeek sind im Vergleich zu GoogleAIs allgemeiner Empfehlung verbindlicher und werden als Mindeststandard anerkannt.
    Gips-Eignung im Bad ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Gips als ungeeignet ab – Konsens: gänzlich unzulässig für Decken in Feuchträumen.
    Gipsentfernung ✅ Konsens Vollständige Entfernung des Gipses ist unverzichtbar – weder Übergrundierung noch Überlackierung sind zulässig.
    Ersatzmaterial ✅ Konsens Feuchtraumgeprüfte Spachtelmasse erforderlich (zement- oder mineralbasierend mit CE-Kennzeichnung für Feuchträume).
    Grundierung ⚠️ Abwägung Tiefengrund für Feuchträume erforderlich; alkalibeständige, feuchtebeständige Ausführung nach Qwen/DeepSeek ist sicherer Standard als GoogleAIs allgemeine Formulierung.
    Fachliche Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fachmann"; DeepSeek: "Fachhandwerker"; Qwen: "zertifizierter Baugutachter / Feuchteschadensanbieter nach DIN". KI-Konsens: Prüfung durch qualifizierten Fachbetrieb mit Nachweis feuchtespezifischer Qualifikation.
    🔴 Risiko Verborgene Schimmelbildung hinter Gips Gesundheitsgefährdung durch Sporen, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 10.000 €, Mietminderung möglich
    🔴 Risiko Strukturelle Schwächung der Decke durch aufquellenden Gips Putzabplatzungen, Gefahr von Materialabfall, statische Risiken bei schweren Deckenkonstruktionen
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung nach Sanierung Wiederholte Schäden innerhalb weniger Monate, Verlust der Gewährleistung für neue Materialien
    🔴 Risiko Nichteinhaltung von Baunormen (DIN 18352, DIN 18510) Haftungsrisiko beim Verkauf, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Feuchteschäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht CE-geprüfter Materialien Keine Produkthaftung, unzureichender Feuchteschutz, rechtliche Risiken bei Mieter- oder Nachbarklagen
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Sanierung Vermeidung langfristiger Schäden, Erhalt der Bausubstanz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz moderner feuchteadaptiver Materialien (z. B. Silikatfarben) Langfristige Schimmelresistenz, geringerer Wartungsaufwand, bessere Raumluftqualität
    ✅ Chance Integration einer hygienischen Lüftungslösung Reduktion allgemeiner Feuchtebelastung, Verbesserung des Raumklimas, positive Auswirkung auf andere Räume
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung nach DIN-Norm Nachweisbare Qualität, steigende Vertrauenswürdigkeit bei Verkauf oder Vermietung, mögliche Fördermittel
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung bei Sanierung Vermeidung von Fehlentscheidungen, sichere Einhaltung von Vorschriften, geringere Gesamtkosten durch Fehlervermeidung
    1. Gips sofort entfernen: Verwenden Sie einen Kunststoffspachtel (kein Metall!), um den gesamten Gips vorsichtig von der Decke zu lösen – bis auf den gesunden Untergrund.
    2. Tragschicht prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter mit Schimmel- und Feuchteschadensprüfung (DIN 4108-3, VDIAbk. 4002) – nicht nur visuelle Kontrolle.
    3. Feuchtraum-Spachtel besorgen: Kaufen Sie eine CE-gekennzeichnete zement- oder mineralbasierte Spachtelmasse mit ausdrücklicher Kennzeichnung "für Feuchträume" (z. B. MAPEI Planicrete, Sopro Sanitärspachtel).
    4. Alkalibeständigen Tiefengrund auftragen: Verwenden Sie einen Tiefengrund nach DIN 52617 mit Angabe "alkalibeständig" und "für Feuchträume" (z. B. Caparol Tiefengrund Feuchtraum).
    5. Badezimmerfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 1 wählen: Entscheiden Sie sich für eine schimmelresistente Latex- oder Silikatfarbe mit Prüfzeichen "Feuchtraum geeignet" (z. B. Alpina Bad- und Küchenfarbe, Keim Sanitär-Kalkfarbe).
    6. Lüftungskonzept prüfen: Messen Sie mit einem Hygrometer die Luftfeuchtigkeit (Ziel: max. 60 % bei 22 °C) – bei Überschreitung mindestens 3x täglich 5 Min. stoßlüften oder Abluftanlage nach DIN 1946-6 einstellen lassen.
    Gips
    Gips ist ein mineralisches Material, das aus Calciumsulfat-Dihydrat besteht. Es wird häufig als Baustoff verwendet, beispielsweise für Putz, Spachtelmasse und Gipskartonplatten. Gips ist nicht wasserbeständig und kann bei Feuchtigkeit aufquellen und seine Festigkeit verlieren.
    Verwandte Begriffe: Calciumsulfat, Putz, Spachtelmasse, Gipskarton
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie beispielsweise ein Badezimmer, eine Dusche oder eine Sauna. In Feuchträumen ist es wichtig, feuchtigkeitsbeständige Materialien zu verwenden, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Sauna, Luftfeuchtigkeit
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen, wie beispielsweise Farbe oder Putz, zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen, die auf die jeweiligen Untergründe und Beschichtungen abgestimmt sind. Im Feuchtraum sollte eine feuchtigkeitsbeständige Grundierung verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung
    Feuchtraumfarbe
    Feuchtraumfarbe ist eine spezielle Farbe, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Sie ist wasserabweisend, schimmelresistent und atmungsaktiv. Feuchtraumfarbe verhindert, dass sich Feuchtigkeit in der Farbe ansammelt und Schimmelbildung entsteht.
    Verwandte Begriffe: Schimmelresistente Farbe, wasserabweisende Farbe, atmungsaktive Farbe
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und Löchern auf Oberflächen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, die auf die jeweiligen Untergründe und Anwendungen abgestimmt sind. Im Feuchtraum sollte eine feuchtigkeitsbeständige Spachtelmasse verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Reparaturspachtel, Glättspachtel
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich in feuchten Umgebungen ansiedelt und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung kann durch unzureichende Belüftung, Feuchtigkeitsschäden oder ungeeignete Materialien begünstigt werden. Die Entfernung von Schimmel sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Feuchtigkeitsschaden, Sporen
    Belüftung
    Belüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, Schadstoffe abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. In Feuchträumen sollte regelmäßig gelüftet werden.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Luftaustausch, Luftfeuchtigkeit
    1. Warum blättert die Farbe nach dem Verspachteln mit Gips im Badezimmer ab?
      Die Farbe blättert ab, weil Gips Feuchtigkeit aus dem Badezimmer aufnimmt und sich ausdehnt. Dadurch verliert die Farbe ihre Haftung. Zudem kann eine fehlende oder ungeeignete Grundierung das Problem verstärken. Die Verwendung von normaler Wandfarbe anstelle von spezieller Feuchtraumfarbe trägt ebenfalls dazu bei.
    2. Welche Spachtelmasse ist für Badezimmer geeignet?
      Für Badezimmer sind spezielle Feuchtraumspachtelmassen geeignet. Diese sind wasserabweisend und verhindern, dass Feuchtigkeit in die Spachtelmasse eindringt. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung "für Feuchträume geeignet".
    3. Welche Grundierung sollte ich im Badezimmer verwenden?
      Im Badezimmer sollten Sie eine feuchtigkeitsbeständige Grundierung verwenden. Diese Grundierung bildet eine Sperrschicht gegen Feuchtigkeit und sorgt für eine bessere Haftung der Farbe. Es gibt spezielle Grundierungen für Feuchträume, die Sie im Fachhandel erhalten.
    4. Welche Farbe ist für Badezimmer geeignet?
      Für Badezimmer ist spezielle Feuchtraumfarbe geeignet. Diese Farbe ist wasserabweisend, schimmelresistent und atmungsaktiv. Sie verhindert, dass sich Feuchtigkeit in der Farbe ansammelt und Schimmelbildung entsteht. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung "für Feuchträume geeignet".
    5. Wie kann ich Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden?
      Um Schimmelbildung im Badezimmer zu vermeiden, ist eine gute Belüftung wichtig. Lüften Sie das Badezimmer regelmäßig, besonders nach dem Duschen oder Baden. Verwenden Sie feuchtigkeitsbeständige Materialien und reinigen Sie die Fugen regelmäßig.
    6. Muss ich den alten Gips komplett entfernen?
      Ja, den alten, losen Gips sollten Sie komplett entfernen, bevor Sie neue Spachtelmasse auftragen. Dadurch stellen Sie sicher, dass die neue Spachtelmasse gut haftet und keine Feuchtigkeit unter dem alten Gips eingeschlossen wird.
    7. Kann ich auch Fliesen anstelle von Farbe im Badezimmer verwenden?
      Ja, Fliesen sind eine gute Alternative zu Farbe im Badezimmer. Sie sind wasserdicht, pflegeleicht und in vielen verschiedenen Designs erhältlich. Achten Sie beim Verlegen der Fliesen auf eine fachgerechte Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Was ist bei der Verarbeitung von Feuchtraumspachtel zu beachten?
      Bei der Verarbeitung von Feuchtraumspachtel ist es wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten. Tragen Sie die Spachtelmasse in dünnen Schichten auf und lassen Sie sie ausreichend trocknen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und schützen Sie die Augen und Haut vor Kontakt mit der Spachtelmasse.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Feuchtraum geeignete Materialien
      Welche Baustoffe und Farben sind für Badezimmer geeignet?
    • Richtiges Lüften im Badezimmer
      Wie oft und wie lange sollte man lüften, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden?
    • Abdichtung im Badezimmer
      Welche Abdichtungssysteme gibt es und wie werden sie richtig angewendet?
    • Badezimmersanierung
      Tipps und Tricks für die Planung und Durchführung einer Badsanierung.
  2. Badezimmerdecke: Spanndecke als Lösung bei Gips-Schäden
    Eine Spanndecke hilft immer
    Versuchen sie es doch mal mit einer Spanndecke die gibt es in unterschidlichen Farben und Obereflächen und der Hersteller gibt 10 Jahre Garantie
    Gips an Badezimmerdecke: Ursachen & Sanierung mit Spanndecke
    💡 Kernaussagen: Nach dem Entfernen von Styroporplatten und dem Ausbessern mit Gips blättert die Farbe an der Badezimmerdecke ab. Eine mögliche Lösung ist die Installation einer Spanndecke, die in verschiedenen Farben und Oberflächen erhältlich ist und oft eine Garantie von bis zu 10 Jahren bietet. Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für das Abblättern der Farbe und alternative Sanierungsmethoden.
    ✅ Empfehlung: Als schnelle und unkomplizierte Lösung wird im Beitrag Badezimmerdecke: Spanndecke als Lösung bei Gips-Schäden die Installation einer Spanndecke vorgeschlagen, um das Problem der abblätternden Farbe zu beheben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung einer Badezimmerdecke, bei der Farbe aufgrund von Feuchtigkeit und Gips abblättert, kann durch eine Spanndecke erfolgen. Diese verdeckt nicht nur die Schäden, sondern bietet auch eine langfristige Lösung für das Problem. Die Installation ist relativ einfach und kann oft ohne großen Aufwand durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Feuchtigkeit in Ihrem Badezimmer, um die Ursache für das Abblättern der Farbe zu identifizieren. Erwägen Sie eine Spanndecke als Alternative zur herkömmlichen Sanierung mit Gips und Farbe, insbesondere wenn Feuchtigkeit ein Problem darstellt. Informieren Sie sich über die verschiedenen Optionen und Garantien der Hersteller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gips, Badezimmerdecke, Farbe, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Biegsame Rigipsplatten für Rundgaube im Bad: Feuchtraumgeeignet & Sternenhimmel-Montage?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Risiken durch Feuchtigkeit? Tipps zu Material, Aufbau & Belüftung
  4. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Grüne Rigipsplatte im Bad: Muss sie zwingend auch an die Decke? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Dach - Nut- und Federbretter im Bad als Deckenverkleidung: Schimmelrisiko & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Rigipsdecke im Bad mit Spots & Lautsprechern: Anleitung, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Badezimmerdecke abhängen im Neubau: Material, Traglast & Feuchteschutz beachten!
  8. BAU-Forum - Innenwände - Streichputz entfernen von Baddecke: Ursachen, Methoden & Werkzeug-Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Baddecke abhängen mit Rigips: Anleitung, Kosten & Tipps für Spots?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Decke abhängen im Bad (9m²): Kosten, Aufwand & Halogenstrahler-Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gips, Badezimmerdecke, Farbe, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gips, Badezimmerdecke, Farbe, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gips an Badezimmerdecke: Ursachen für abblätternde Farbe & Sanierung?
Suche nach: Gips an Baddecke: Farbe blättert ab – Ursachen & Lösung
Suche nach: Gips, Badezimmerdecke, Farbe blättert ab, Feuchtigkeit, Sanierung, Gipskarton, Spachtelmasse, Grundierung
