Grüne Rigipsplatte im Bad: Muss sie zwingend auch an die Decke? Kosten & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Bauen mit Eigenleistungen
Die Verwendung von grünen Rigipsplatten ist in Feuchträumen wie Badezimmern essentiell, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Es gibt jedoch Alternativen zur vollständigen Deckenverkleidung mit grünen Rigipsplatten, abhängig von der spezifischen Raumsituation und den baulichen Gegebenheiten. Die korrekte Installation und Abdichtung sind entscheidend für die Langlebigkeit der Deckenverkleidung im Bad. Die Kosten für grüne Rigipsplatten können variieren, daher ist ein Vergleich verschiedener Angebote ratsam. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Trockenbau konsultiert werden.
Liebe Gemeinde, ist es zwingend notwendig die grüne Rigips-Platte im Bad auch an die Decke zu machen? Danke für die Tipps im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Grüne Rigipsplatten allein schützen nicht vor Schimmel oder Feuchteschäden – ein funktionierendes, nachweislich abgedichtetes und dampfbremsendes Feuchteschutzkonzept nach DINAbk. 18534, DIN 18195 und VDIAbk. 4700 ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse hinter der Deckenplatte führt zu Kondensatbildung im Hohlraum – Risiko für Schimmel, Holzfaulnis und Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: An der Decke ist eine grüne Platte nicht automatisch "pflicht", aber bei Duschen, Regenduschen oder unzureichender Lüftung zwingend geboten – die Entscheidung erfordert bauphysikalische Bewertung durch Fachkraft.
    ⚠️ WICHTIG: Verarbeitung muss fachgerecht erfolgen: Edelstahlschrauben, feuchtebeständiges Fugenmaterial, fugenlose Abdichtung aller Anschlüsse (Wand-Decke, Durchführungen) und geeignete Feuchtraum-Grundierung.
    Ob eine grüne Rigipsplatte (Feuchtraumplatte) zwingend an der Badezimmerdecke angebracht werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Feuchtigkeit: In Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. direkt über der Dusche) ist die Verwendung von Feuchtraumplatten empfehlenswert.
    • Belüftung: Bei guter Belüftung des Badezimmers kann eventuell auf eine vollständige Verkleidung mit grünen Rigipsplatten verzichtet werden.
    • Bauvorschriften: Örtliche Bauvorschriften können die Verwendung von Feuchtraumplatten in bestimmten Bereichen vorschreiben.
    Ich empfehle, die Decke im Bad mit grünen Rigipsplatten zu verkleiden, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit mit einem Trockenbauer oder Architekten ab, um sicherzustellen, dass alle relevanten Faktoren berücksichtigt werden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Auswahl von Gipskartonplatten im Feuchtraum, konkret im Badezimmer. Der Nutzer fragt, ob die Verwendung einer sogenannten "grünen" (feuchtebeständigen) Rigipsplatte auch an der Decke zwingend erforderlich ist. Diese Frage ist berechtigt, da die Anforderungen an die Materialien in Feuchträumen durch die DIN 18183 und die jeweilige Landesbauordnung geregelt werden. Grundsätzlich gilt: In Badezimmern, die als Feuchträume der Klasse W1 oder W2 nach DIN 18534 eingestuft werden, sind feuchtebeständige Platten (Typ H2 nach EN 520) für Wände und Decken vorgeschrieben. Eine Ausnahme könnte nur bei einer sehr geringen Feuchtigkeitsbelastung und einer entsprechenden Planung durch einen Fachplaner bestehen, was im privaten Bad jedoch selten der Fall ist.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Standard-Rigipsplatten (weiß) an der Badezimmerdecke birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. Durch aufsteigende Feuchtigkeit beim Duschen oder Baden kann die Platte aufquellen, ihre Stabilität verlieren und im schlimmsten Fall durchweichen oder Schimmelbildung begünstigen. Dies kann zu erheblichen Folgeschäden an der Bausubstanz und der Gesundheit führen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers ist sinnvoll, da die Materialwahl im Feuchtraum oft vernachlässigt wird. Die grüne Platte ist die richtige Wahl für Wände und Decken im Bad, sofern keine speziellen Abdichtungssysteme oder eine kontrollierte Lüftung eine Ausnahme rechtfertigen.
    ➕ Ergänzung: Neben der grünen Platte ist auch die korrekte Verarbeitung entscheidend. Dazu gehören die Verwendung von Edelstahlschrauben, das Verspachteln mit feuchtebeständigem Fugenmaterial und die fachgerechte Abdichtung der Anschlüsse. Zudem sollte die Decke vor dem Fliesen oder Streichen mit einer geeigneten Grundierung und Farbe für Feuchträume behandelt werden. Alternativ zu grünen Platten können auch zementgebundene Faserplatten (z.B. Fermacell) oder wasserfeste Gipsfaserplatten verwendet werden, die eine höhere Feuchtebeständigkeit aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie auch an der Badezimmerdecke zwingend feuchtebeständige Gipskartonplatten (grün). Lassen Sie die Verarbeitung von einem Fachbetrieb durchführen, der die Abdichtungs- und Verarbeitungsrichtlinien nach DIN 18534 einhält. Bei Unsicherheiten oder wenn Sie bereits Standardplatten verbaut haben, konsultieren Sie einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Trockenbauer, um das Risiko von Feuchteschäden zu minimieren.
    Die Verwendung von grünen Rigipsplatten (feuchtraumgeeignet, z. B. Rigidur H oder similar) im Bad ist grundsätzlich sinnvoll, da sie gegenüber Standardplatten eine höhere Feuchteresistenz aufweisen – allerdings nur bei kurzfristiger, nicht dauerhafter Wasserbelastung.
    🔴 Gefahr: Eine reine grüne Platte bietet KEINEN wirksamen Schutz gegen Kondensat, Spritzwasser im Duschbereich oder Feuchteaufstieg aus dem Estrich; sie verhindert weder Schimmelbildung noch Feuchteschäden bei unzureichender Hinterlüftung, fehlender Dampfsperre oder mangelhafter Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass grüne Platten an sich ausreichend sind, ist falsch – entscheidend ist das gesamte Feuchteschutzkonzept: Dampfbremse im Aufbau, fugenlose und wasserdichte Oberflächenbeschichtung (z. B. Fliesenkleber mit Zusatzsystem oder spezielle Dichtschlämme), sowie eine fachgerechte Abdichtung aller Anschlüsse (Wand-Decke, Wand-Boden, Durchführungen).
    ➕ Ergänzung: An der Decke ist grüne Platte nicht zwingend erforderlich – es reicht oft eine feuchtraumgeeignete Gipskartonplatte mit entsprechender Oberflächenbeschichtung, sofern keine direkte Spritzwassereinwirkung (z. B. offene Dusche mit Regendusche nach oben) vorliegt. Bei Dampfbädern oder stark feuchtelastigen Räumen (z. B. Wellness-Bäder) ist jedoch auch die Decke mit feuchtraumgeeignetem Material auszuführen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse hinter der Deckenplatte kann zu Kondensatbildung im Hohlraum führen – mit Folgen wie Schimmel, Holzfaulnis oder Korrosion von Metallkomponenten.
    ❌ Widerspruch: Die Frage nach "Zwang" ist irreführend: Es gibt keine gesetzliche Vorschrift, die grüne Platte an der Decke vorschreibt – aber die DIN 18195, DIN 18531 und VDI 4700 verlangen ein nachweislich funktionierendes Feuchteschutzkonzept, das bei Nichtbeachtung zu Bauschäden und Haftungsrisiken führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um das gesamte Konstruktionsdetail (Wand- und Deckenaufbau, Dampfbremse, Abdichtung, Lüftungskonzept) prüfen und ggf. optimieren zu lassen – insbesondere vor Verfliesung oder Endbeschichtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass grüne Rigipsplatten im Badezimmer grundsätzlich sinnvoll und in Feuchtbereichen empfehlenswert sind.
    • Alle warnen vor Schimmel- und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Installation – insbesondere bei Verwendung weißer Standardplatten.
    • GoogleAI hält eine vollständige Verkleidung der Decke mit grünen Platten für "empfehlenswert", basierend auf Feuchtigkeit und Belüftung – ohne explizite Verweisung auf Normen.
    • DeepSeek verweist klar auf DIN 18534 und W1/W2-Feuchtklassen und sieht grüne Platten an Decke als "vorgeschrieben" – mit Ausnahme nur bei sehr geringer Belastung und Planung durch Fachplaner.
    • Qwen bestreitet die normative "Zwangspflicht" für die Decke, verweist stattdessen auf das Gesamtkonzept (Dampfbremse, Abdichtung, Lüftung) und betont, dass die Plattenwahl allein nicht entscheidend ist.
    • DeepSeek ergänzt detailliert zur Verarbeitung (Edelstahlschrauben, Fugenmaterial, Grundierung) und nennt Alternativen wie Fermacell.
    • Qwen ergänzt explizit die Risiken einer fehlenden Dampfbremse, korrigiert den "grüne Platte = ausreichender Schutz"-Irrtum und verweist auf VDI 4700 und DIN 18531.
    • Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen lehnt die Aussage ab, grüne Platten seien "zwingend vorgeschrieben" an der Decke – DeepSeek hält sie nach DIN für vorgeschrieben in W1/W2-Räumen; GoogleAI spricht lediglich von Empfehlung. Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung ist die von DeepSeek – bei typischem privatem Bad mit Dusche ist die Decke als W2-Bereich einzustufen.
    👉 Empfehlung: Die bauphysikalisch sicherere Position (DeepSeek) wird Priorität: Bei Dusche, Badewanne oder mangelhafter Lüftung gilt die Decke als feuchtebeanspruchter Bereich – grüne Platte + Dampfbremse + Abdichtung sind daher obligatorisch.
    Grüne Platte an Decke – gesetzlich vorgeschrieben? ❌ Widerspruch Qwen: Nein – nur das Gesamtkonzept zählt; DeepSeek: Ja – nach DIN 18534 für W1/W2; GoogleAI: Empfehlung, nicht Pflicht. Konsens: Normative Verpflichtung besteht bei W2-Feuchtraum – typisches Bad mit Dusche ist W2.
    Feuchteschutz allein durch grüne Platte? ✅ Konsens Alle drei Modelle: Nein – grüne Platten schützen nur vor kurzfristiger Feuchtigkeit, nicht gegen Kondensat, Spritzwasser oder unzureichende Dampfbremsung. Erfordert integriertes Konzept.
    Kritische Risiken bei fehlender Dampfbremse ✅ Konsens Qwen und DeepSeek explizit; GoogleAI implizit – Kondensat, Schimmel, Materialzerstörung und Gesundheitsrisiken werden von allen als gravierend eingestuft.
    Alternativen zu grüner Rigips ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Fermacell und Gipsfaserplatten; Qwen und GoogleAI erwähnen keine Alternativen. Konsens: Alternativen existieren, aber grüne Platten sind der Standard bei korrekter Ausführung.
    Fachliche Durchführung (Verarbeitung) ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf fachgerechte Verarbeitung: feuchtebeständiges Material, korrekte Abdichtung, fachkundige Ausführung. DeepSeek liefert hier die detailliertesten Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Für ein sicherheitskonformes Badkonzept gilt: Grünplatten an der Decke sind bei Dusche/Badewanne nicht "optional", sondern bauphysikalisch geboten – jedoch nur im Rahmen eines vollständigen, normgerechten Feuchteschutzsystems mit Dampfbremse, fugenloser Abdichtung und kontrollierter Lüftung.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Hohlraum durch fehlende Dampfbremse Schimmelbildung, Holzschäden, Korrosion, Gesundheitsgefahren, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung weißer Standardplatten an Decke bei Dusche Aufquellen, Verlust der Tragfähigkeit, Durchfeuchten, Abplatzen, Gefahr herabfallender Teile
    🔴 Risiko Mangelhafte oder lückenhafte Abdichtung der Anschlüsse (Wand-Decke, Durchführungen) Feuchtigkeitseintrag in Konstruktion, verborgene Schäden, nachträgliche Beseitigung kaum möglich
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung vor Verfliesung oder Endbeschichtung Systemfehler erst nach Fertigstellung sichtbar; Rückbau erforderlich; Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Verwendung nicht feuchtebeständiger Verbindungselemente (z. B. Standard-Schrauben) Korrosion, Verbindungsversagen, Deckeninstabilität, langfristig strukturelle Mängel
    ✅ Chance Einsatz von zertifizierten Feuchtraum-Abdichtungssystemen (z. B. nach DIN 18534) Langlebiger Feuchteschutz, Vermeidung von Folgeschäden, ggf. höhere Wohnwertsteigerung
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Lüftung (z. B. Abluftanlage mit Feuchtesensor) Reduktion der Luftfeuchtigkeit, Entlastung des Konstruktionsschutzes, Energieeffizienz
    ✅ Chance Verwendung zementgebundener Platten (z. B. Fermacell) statt grüner Rigips Höhere Feuchtebeständigkeit, bessere Brandwiderstandsklasse, geringeres Schimmelrisiko
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker bereits in Planungsphase Frühzeitige Fehlervermeidung, Normkonformität, Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Verwendung moderner Dampfbremsfolien mit integrierter Diffusionskontrolle Optimale Feuchteregulierung, Vermeidung von Über- oder Unterlüftung, langfristige Funktionsgarantie
    1. Sofort Dampfbremse prüfen: Bevor die Decke verkleidet wird, muss eine diffusionsoffene oder -geregelte Dampfbremse im Dach- oder Zwischendeckenraum fachgerecht installiert sein – beauftragen Sie einen Trockenbauer mit Nachweis nach DIN 18534.
    2. Grüne Platte an Decke verpflichtend einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich feuchtebeständige Gipskartonplatten (Typ H2 nach EN 520) an allen Deckenflächen im Bereich von Dusche, Badewanne und Waschbecken – auch bei scheinbar "geringer" Belastung.
    3. Abdichtung aller Anschlüsse dokumentieren lassen: Lassen Sie sämtliche Wand-Decken-, Wand-Boden- und Durchführungsanschlüsse durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb fugenlos und wasserdicht abdichten – mit Fotodokumentation und Prüfprotokoll.
    4. Verarbeitung nach Norm sicherstellen: Verlangen Sie bei der Verlegung Edelstahlschrauben, feuchtebeständiges Fugenmaterial, mindestens zweifache Grundierung mit Feuchtraumfarbe und keine Kompromisse bei der Trockenzeit.
    5. Bauphysikalische Planung vor Verfliesung: Beauftragen Sie vor Verfliesung oder Streichen einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um das gesamte Konstruktionsdetail abzusichern und ggf. nachzubessern.
    6. Alternativmaterial prüfen: Sprechen Sie mit Ihrem Fachbetrieb über den Einsatz von zementgebundenen Faserplatten (z. B. Fermacell) – insbesondere bei Wellness-Bädern, stark nutzungsabhängigen Räumen oder hoher Anforderung an Brandschutz.
    Rigipsplatte (Gipskartonplatte)
    Eine Rigipsplatte, auch Gipskartonplatte genannt, ist eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände und Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsfaserplatte, Bauplatte.
    Feuchtraumplatte
    Eine Feuchtraumplatte ist eine spezielle Gipskartonplatte, die für den Einsatz in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet ist. Sie ist wasserabweisender als Standardplatten. Verwandte Begriffe: Grüne Rigipsplatte, Badezimmerplatte, Imprägnierte Platte.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Stattdessen werden vorgefertigte Elemente wie Gipskartonplatten verwendet. Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Ständerwerk.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird häufig in Außenwänden und Dächern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Bautenschutz.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Kondensation.
    Unterkonstruktion
    Eine Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, an dem Bauelemente wie Gipskartonplatten befestigt werden. Sie besteht meist aus Holz oder Metall. Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Traggerüst, Rahmenkonstruktion.
    Belüftung
    Belüftung bezeichnet den Austausch von Luft in einem Raum, um Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern. Sie kann natürlich (durch Fenster) oder mechanisch (durch Lüftungsanlagen) erfolgen. Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Entlüftung.
    1. Was sind grüne Rigipsplatten?
      Grüne Rigipsplatten, auch Feuchtraumplatten genannt, sind speziell behandelte Gipskartonplatten, die weniger Feuchtigkeit aufnehmen als Standardplatten. Sie werden hauptsächlich in Badezimmern, Küchen und anderen Feuchträumen eingesetzt, um die Bildung von Schimmel zu verhindern.
    2. Kann ich normale Rigipsplatten im Badezimmer verwenden?
      Die Verwendung von normalen Rigipsplatten im Badezimmer ist nicht empfehlenswert, da diese anfälliger für Feuchtigkeit sind und aufquellen oder schimmeln können. Grüne Rigipsplatten sind die bessere Wahl für Feuchträume.
    3. Wie erkenne ich grüne Rigipsplatten?
      Grüne Rigipsplatten sind in der Regel durch ihre grüne Farbe gekennzeichnet. Achten Sie beim Kauf auf die Produktbezeichnung und die Kennzeichnung als Feuchtraumplatte.
    4. Muss ich die grünen Rigipsplatten streichen?
      Ja, grüne Rigipsplatten sollten nach der Installation mit einer geeigneten Farbe für Feuchträume gestrichen werden. Dies bietet zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit.
    5. Welche Alternativen gibt es zu grünen Rigipsplatten?
      Alternativen zu grünen Rigipsplatten sind zementgebundene Bauplatten oder spezielle wasserfeste Putze. Diese Materialien sind ebenfalls für Feuchträume geeignet.
    6. Wie befestige ich grüne Rigipsplatten an der Decke?
      Grüne Rigipsplatten werden mit speziellen Schrauben und einer Unterkonstruktion aus Metall oder Holz an der Decke befestigt. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Schrauben, um die Stabilität zu gewährleisten.
    7. Was kostet die Installation von grünen Rigipsplatten?
      Die Kosten für die Installation von grünen Rigipsplatten variieren je nach Größe des Raumes, Materialkosten und Arbeitsaufwand. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Handwerkern ein.
    8. Benötige ich eine Dampfsperre hinter den grünen Rigipsplatten?
      In manchen Fällen kann eine Dampfsperre hinter den grünen Rigipsplatten sinnvoll sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Dies hängt von der Konstruktion des Raumes und den klimatischen Bedingungen ab.
    • Feuchtraumgeeignete Deckenverkleidung
      Welche Materialien eignen sich für die Deckenverkleidung im Badezimmer?
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel im Badezimmer.
    • Dampfsperre im Badezimmer
      Wann ist eine Dampfsperre im Badezimmer notwendig?
    • Kosten für Trockenbau im Bad
      Welche Kosten entstehen bei der Trockenlegung eines Badezimmers?
    • Alternative Materialien zu Rigips
      Welche Alternativen gibt es zu Rigipsplatten im Feuchtraum?
  2. Grüne Rigipsplatte: Feuchtraum erfordert spezielle Deckenplatten
    Ja
    Ja, in Feuchträumen immer die grüne.
    Grüne Rigipsplatte im Bad: Deckenlösung für Feuchträume
    💡 Kernaussagen: Die Verwendung von grünen Rigipsplatten ist in Feuchträumen wie Badezimmern essentiell, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Es gibt jedoch Alternativen zur vollständigen Deckenverkleidung mit grünen Rigipsplatten, abhängig von der spezifischen Raumsituation und den baulichen Gegebenheiten. Die korrekte Installation und Abdichtung sind entscheidend für die Langlebigkeit der Deckenverkleidung im Bad. Die Kosten für grüne Rigipsplatten können variieren, daher ist ein Vergleich verschiedener Angebote ratsam. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Trockenbau konsultiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grüne Rigipsplatte: Feuchtraum erfordert spezielle Deckenplatten ist die Verwendung von grünen Rigipsplatten in Feuchträumen zwingend erforderlich, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für die Deckenverkleidung im Badezimmer.
    ✅ Zusatzinfo: Neben grünen Rigipsplatten gibt es auch andere feuchtraumgeeignete Materialien für die Deckenverkleidung, wie z.B. spezielle Kunststoffpaneele oder beschichtete Holzwerkstoffe. Diese Alternativen können je nach Designvorlieben und Budget eine Option darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Badrenovierung beginnen, sollten Sie eine detaillierte Analyse der Feuchtigkeitsbelastung im Badezimmer durchführen. Berücksichtigen Sie dabei die Lüftungssituation und die Nutzungsgewohnheiten. Auf Basis dieser Analyse können Sie die geeigneten Materialien und Konstruktionsweisen für die Deckenverkleidung auswählen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Trockenbau hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsplatte, Badezimmerdecke, Feuchtraum, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Biegsame Rigipsplatten für Rundgaube im Bad: Feuchtraumgeeignet & Sternenhimmel-Montage?
  2. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - 10022: Grüne Rigipsplatte im Bad: Muss sie zwingend auch an die Decke? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Innenwände - Rigipsdecke im Bad mit Spots & Lautsprechern: Anleitung, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Baddecke abhängen mit Rigips: Anleitung, Kosten & Tipps für Spots?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Rigipsdecke im Bad: Wie oft Hutprofile an Betondecke befestigen? Abstand & Schrauben
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, Badezimmerdecke, Feuchtraum, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, Badezimmerdecke, Feuchtraum, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grüne Rigipsplatte im Bad: Muss sie zwingend auch an die Decke? Kosten & Alternativen
Suche nach: Grüne Rigips im Bad: Decke Pflicht?
Suche nach: grüne Rigipsplatte, Badezimmerdecke, Feuchtraum, Trockenbau, Deckenverkleidung, Badrenovierung, Feuchtraumgeeignet
