Acryl-Badewanne einmauern: Befestigung an Ytong, Tipps & Tricks für Fliesenleger?
❓ Fragestellung: Acryl-Badewanne einmauern: Befestigung an Ytong, Tipps & Tricks für Fliesenleger?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs lehnen die Vollfüllung mit Montageschaum strikt ab (GoogleAI: "sehr sparsam", DeepSeek: "unzureichend", Qwen: "extrem gefährlich"); Alle drei bestätigen, dass Acryl-Wannen elastisch sind und Bewegungsfreiheit benötigen – eine starre Verbindung mit Ytong ist unzulässig; Alle drei empfehlen eine flexible Dichtmasse (Silikon/MS-Polymer) für die Randfuge – keine starren Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Die Wanne muss ausschließlich auf einem vollflächigen, ebenen und tragfähigen Untergrund ruhen – nicht auf, in oder mit der Ytong-Umrandung verbunden. Jede seitliche Kraftübertragung an das Ytong ist bauphysikalisch unzulässig und gefährdet die Integrität beider Materialien.
Die Diskussion dreht sich um die Befestigung einer Acryl-Badewanne an einer Umrandung aus Ytong-Steinen. Der Fliesenleger hat Bedenken bezüglich der Stabilität und sucht nach geeigneten Lösungen. Vorgeschlagen werden der Einsatz eines Wannenfußes zur optimalen Ausrichtung und die Verwendung von Fliesenkleber zur Fixierung am Mauerrand. Alternativ wird über Styroporträger als Unterkonstruktion diskutiert.
Ich habe um meine (freistehende) Badewanne herum eine Umrandung aus 11 cm starken YTONG-Steinen angebracht. Der Fliesenleger hat damit jetzt ein Problem. Er sagt, er weiß nicht, wie er die Wanne an dieser Mauer befestigen soll. Er hat schon überlegt, ob er den kompletten Zwischenraum mit Montageschaum ausfüllen soll. Ich bin da etwas skeptisch  -  schließlich passen da ja einige hundert Liter Schaum rein. Der Fliesenleger meint aber, irgendwie müsste man den Badewannenrand stabilisieren bzw. unterstützen. Bei Acryl-Wannen hätte man nämlich das Problem, dass diese nachgeben, wenn man sich draufsetzt. Bei Stahl-Wannen tritt dieses Problem angeblich nicht auf. Einfach den Badewannen-Rand im Mörtel/Putz einzubetten hält er für keine gute Idee, weil sich das Ding eben bewegt und mit der Zeit dann wieder lockert ...
Wie macht man denn sowas professionell?
    🔴 KRITISCH: Keine Vollfüllung der Wanne mit Montageschaum – unkontrollierte Ausdehnungskräfte gefährden Acryl-Wanne, Ytong-Mauer und Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Acryl-Badewanne darf keinerlei seitliche Einspannung oder mechanische Verankerung am Ytong erfahren – Bewegungsfreiheit ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ytong ist nicht tragfähig für Badewannenlasten; die Wanne muss vollflächig auf einem tragfähigen, ebenen Untergrund (Estrich, Mörtelbett oder stabile Metallkonstruktion) ruhen – nicht auf oder in der Ytong-Umrandung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fuge zwischen Wannenrand und Ytong muss dauerelastisch mit silikonbasierter oder MS-Polymer-Dichtmasse abgedichtet werden – niemals mit Mörtel, Fliesenkleber oder nicht wasserbeständigem Schaum.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage unbedingt die Hersteller-Montageanleitung der Acryl-Wanne prüfen – jede Abweichung verletzt die Gewährleistung und erhöht das Schadensrisiko.
    Ich verstehe, dass Ihr Fliesenleger Schwierigkeiten hat, die Acryl-Badewanne an der Ytong-Umrandung zu befestigen. Acryl ist ein flexibles Material, daher ist eine starre Verbindung problematisch.
    • Flexible Abdichtung: Verwenden Sie eine dauerelastische Dichtmasse (z.B. Silikon oder MS-Polymer) zwischen Badewannenrand und Ytong-Mauer.
    • Keine starre Verbindung: Vermeiden Sie starre Verbindungen wie Mörtel oder Fliesenkleber direkt zwischen Wanne und Mauer. Diese könnten durch die Ausdehnung des Acryls reißen.
    • Unterstützung des Badewannenrands: Sorgen Sie für eine stabile Unterkonstruktion, die den Badewannenrand trägt. Dies kann durch zusätzliche Ytong-Steine oder eine Metallkonstruktion erfolgen.
    • Montageschaum: Verwenden Sie Montageschaum nur sehr sparsam und nicht als alleinige Befestigung. Er kann sich ausdehnen und die Wanne verformen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Vorgehensweise detailliert mit dem Fliesenleger und ziehen Sie ggf. einen Sanitärfachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer freistehenden Acryl-Badewanne, die mit einer Umrandung aus Ytong-Steinen versehen wurde. Der Fliesenleger äußert Bedenken hinsichtlich der Befestigung und Stabilität, insbesondere da Acryl-Wannen im Vergleich zu Stahl-Wannen eine höhere Elastizität aufweisen und bei Belastung nachgeben können. Die Idee, den Hohlraum vollständig mit Montageschaum auszufüllen, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu betrachten, da dies zu unkontrollierten Spannungen und einer unzureichenden Lastverteilung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von Montageschaum zur Stabilisierung des Badewannenrands ist unzureichend und birgt das Risiko von Setzungsrissen und Undichtigkeiten. Acryl-Wannen benötigen eine gleichmäßige, flächige Unterstützung, um Verformungen und Materialermüdung zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Professionell wird eine Acryl-Badewanne auf einem Mörtelbett oder speziellen Stützfüßen montiert. Die Ytong-Umrandung sollte lediglich als dekorative Verkleidung dienen, nicht als tragendes Element. Der Spalt zwischen Wanne und Mauerwerk wird mit flexiblem Dichtstoff (z.B. Silikon) abgedichtet, nicht mit Schaum.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, dass sich der Badewannenrand im Mörtelbett mit der Zeit lockert, ist nur dann zutreffend, wenn die Wanne nicht ausreichend unterstützt wird. Ein korrekt ausgeführtes Mörtelbett unter der gesamten Wannenfläche ist die Standardlösung und verhindert Bewegungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Sanitärinstallateur oder Fliesenleger, der auf die Montage von Acryl-Badewannen spezialisiert ist. Die Wanne muss auf einem vollflächigen Mörtelbett oder einem geeigneten Gestell stehen. Die Ytong-Wand dient nur als Verkleidung und muss von der Wanne entkoppelt werden. Verzichten Sie auf Montageschaum als Füllmaterial und nutzen Sie stattdessen flexible Dichtstoffe für die Randfuge.
    Die Einmauerung einer freistehenden Acryl-Badewanne in eine Ytong-Umrandung stellt eine hochsensible statische und bauphysikalische Aufgabe dar, bei der die Eigenbeweglichkeit des Acrylmaterials, die geringe Druckfestigkeit von Ytong und die fehlende Verankerungsmöglichkeit im Porenbeton besonders kritisch sind.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Vollfüllung mit Montageschaum ist extrem gefährlich: Schaum dehnt sich bei Aushärtung aus, erzeugt unkontrollierte Druckkräfte und kann die Wanne verformen, die Ytong-Mauer sprengen oder langfristig durch Feuchtigkeitsaufnahme schädigen – zudem ist Montageschaum nicht wasserbeständig und kein statisches Tragsystem.
    ⚠️ Korrektur: Acryl-Wannen benötigen keine 'Stabilisierung durch Einbetten' – sie werden nach Herstellerangaben ausschließlich auf einem vollflächigen, ebenen, tragfähigen Untergrund (z. B. Estrich oder spezieller Wannenunterbau) montiert; jede seitliche Einspannung oder Verankerung verstößt gegen die Montageanleitung und führt zu Spannungsrissen oder Brüchen.
    ➕ Ergänzung: Ytong bietet keine Verankerungsmöglichkeit für mechanische Befestigungselemente – Dübel halten nicht, und eine Verbindung über Kleber oder Mörtel ist aufgrund der unterschiedlichen Dehnungskoeffizienten von Acryl und Porenbeton bauphysikalisch unzulässig.
    🔴 Gefahr: Ein 'lockerer' Wannenrand ist kein Konstruktionsfehler, sondern ein notwendiger Bewegungsspielraum – jede Versuch, diesen zu unterbinden, führt zu Materialermüdung, Rissbildung im Acryl oder Delamination der Oberflächenbeschichtung.
    ✅ Zustimmung: Der Fliesenleger zeigt fachlich korrektes Bauchgefühl, indem er die Einbettung in Mörtel ablehnt – dies würde die Wanne mechanisch fixieren und bei Temperaturwechsel oder Belastung zu Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, Stahl-Wannen seien 'starrer', ist irreführend – auch sie erfordern Bewegungsfreiheit; der Unterschied liegt allein in der höheren Steifigkeit, nicht in der Freigabe von Verankerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur und einen geprüften Bauphysiker, um die aktuelle Konstruktion zu begutachten – eine fachgerechte Lösung erfordert entweder den Verzicht auf die Ytong-Umrandung oder den Einbau einer separaten, statisch entkoppelten Stützkonstruktion aus Metallprofilen mit elastischer Lagerung, die keinerlei Kraftübertragung auf die Wanne zulässt.
    • Alle drei KIs lehnen die Vollfüllung mit Montageschaum strikt ab (GoogleAI: "sehr sparsam", DeepSeek: "unzureichend", Qwen: "extrem gefährlich").
    • Alle drei bestätigen, dass Acryl-Wannen elastisch sind und Bewegungsfreiheit benötigen – eine starre Verbindung mit Ytong ist unzulässig.
    • Alle drei empfehlen eine flexible Dichtmasse (Silikon/MS-Polymer) für die Randfuge – keine starren Materialien.
    • GoogleAI erwähnt "Unterstützung durch Ytong-Steine" als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ytong ist kein tragendes Element, sondern reine Verkleidung (DeepSeek: "nur als dekorative Verkleidung", Qwen: "Ytong bietet keine Verankerungsmöglichkeit").
    • GoogleAI sieht Montageschaum "sehr sparsam" als unterstützend an; DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Schaumverwendung im Wannenbereich ab.
    • Qwen betont die bauphysikalische Unverträglichkeit von Acryl und Ytong (unterschiedliche Dehnungskoeffizienten, fehlende Dübelbarkeit) – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit ein vollflächiges Tragsystem (Mörtelbett oder Gestell) – GoogleAI spricht nur von "stabiler Unterkonstruktion", ohne Klärung der Tragflächigkeit.
    • Qwen fordert explizit eine fachliche Begutachtung durch Bauphysiker – zusätzliche Ebene der Risikoabsicherung.
    • GoogleAI: "Unterstützung des Badewannenrands durch zusätzliche Ytong-Steine" → widerspricht Qwen ("Ytong ist nicht tragfähig") und DeepSeek ("Ytong dient nur als Verkleidung"). Sicherere Einschätzung lautet: Ytong trägt nicht – wird priorisiert.
    • GoogleAI: "Montageschaum kann verwendet werden" (sparsam) → Qwen und DeepSeek: "kein Schaum im Wannenbereich" → sicherere Einschätzung lautet: Kein Montageschaum – wird priorisiert.
    • Die sicherste Montagefolge lautet: vollflächige Tragung auf Estrich/Mörtelbett → entkoppelte Ytong-Verkleidung mit klarem Spalt → flexible Dichtung → keinerlei mechanische Verbindung.
    • Konträr zu GoogleAI: Ytong darf weder als Tragelement noch als Verankerungspunkt dienen – dies ist Konsens der fachlich tiefer gehenden Analysen (DeepSeek, Qwen).
    Montageschaum als Füllmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI: "sehr sparsam zulässig" → DeepSeek & Qwen: "völlig unzulässig" → Konsens: ❌ Verboten
    Ytong als tragendes Element ❌ Widerspruch GoogleAI: "zusätzliche Ytong-Steine möglich" → DeepSeek & Qwen: "keine Tragfunktion" → Konsens: ❌ Unzulässig
    Bewegungsfreiheit der Wanne ✅ Konsens Alle drei KIs betonen: Keine Einspannung, kein Zwang – elastischer Spielraum ist zwingend.
    Randabdichtung ✅ Konsens Alle drei KIs: Nur dauerelastische Dichtmasse (Silikon/MS-Polymer); niemals Mörtel oder Kleber.
    Tragsystem der Wanne ⚠️ Abwägung GoogleAI: "stabile Unterkonstruktion" (ungenau); DeepSeek & Qwen: "vollflächiges Tragsystem erforderlich" → Konsens tendiert zu ⚠️ vollflächig, nicht punktuell.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Ausdehnungskräfte durch Montageschaum Verformung der Acryl-Wanne, Rissbildung im Ytong, Undichtigkeiten
    🔴 Risiko Seitliche Einspannung der Wanne am Ytong Spannungsrissbildung im Acryl, Delamination der Oberfläche, Bruchgefahr
    🔴 Risiko Fehlende vollflächige Tragung Lokale Pressung, Materialermüdung, Setzung, Klappern, Undichtigkeit an der Fuge
    🔴 Risiko Verwendung nicht wasserbeständiger Dichtstoffe Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Zerstörung des Ytong, Korrosion
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung des Dehnungskoeffizienten Langzeitbeanspruchung durch Temperaturwechsel, mikro-rissige Fugen, Dichtversagen
    ✅ Chance Entkoppelte Ytong-Verkleidung als reine Optik Zeitgemäße Badgestaltung ohne statische Kompromisse
    ✅ Chance Einsatz moderner dauerelastischer Dichtstoffe (MS-Polymer) Langfristige, wasserdichte und bewegungsfähige Fugenlösung
    ✅ Chance Klare Trennung von Trag- und Verkleidungsfunktion Höhere Planungssicherheit, einfache Wartung, späterer Austausch ohne Umbau
    ✅ Chance Professionelle Montage nach Herstelleranleitung Gewährleistungsrechtliche Absicherung, dokumentierte Fehlersicherheit
    ✅ Chance Interdisziplinäre Begutachtung (Sanitär + Bauphysik) Frühzeitige Erkennung von bauphysikalischen Konflikten – z. B. Kondensat, Diffusion
    1. Sofortige Vermeidung von Montageschaum: Entfernen Sie sämtliche bereits eingefüllte Montageschaumreste aus dem Wannenbereich – kein Schaum darf zwischen Wanne und Ytong oder unter dem Wannenrand verbleiben.
    2. Fachliche Tragkonstruktion prüfen und ggf. nachbessern: Stellen Sie sicher, dass die Wanne vollflächig und ohne Hohlräume auf einem ebenen Estrich oder einem herstellergeprüften Wannenunterbau ruht – keinerlei Last darf über die Ytong-Umrandung abgeleitet werden.
    3. Ytong-Umrandung entkoppeln: Halten Sie einen Mindestabstand von mindestens 5 mm zwischen Wannenrand und Ytong ein; dieser Spalt wird ausschließlich mit wasserbeständigem Sanitärsilikon oder MS-Polymer abgedichtet.
    4. Herstellerdokumentation einholen und prüfen: Fordern Sie von Ihrem Badewannenhersteller die schriftliche Montageanleitung an und überprüfen Sie, ob die geplante Installation dieser entspricht – dokumentieren Sie jede Abweichung.
    5. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen Sanitärinstallateur mit Nachweis über Acryl-Wannen-Montageerfahrung sowie ggf. einen geprüften Bauphysiker zur Absicherung der Konstruktion – insbesondere bei bestehender Ytong-Umrandung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktunterlagen (Wannenhersteller, Ytong-Datenblätter, Dichtstoff-Zulassung nach DIBtAbk. oder ETAG), um im Schadensfall die fachliche Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.
    Ytong
    Porenbetonstein, ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung. Wird oft für Innenwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein
    Acryl
    Ein Kunststoff, der für Badewannen verwendet wird. Acryl ist leicht, warm und relativ widerstandsfähig, aber auch flexibel.
    Verwandte Begriffe: Sanitäracryl, PMMA, Kunststoff
    Dichtmasse
    Ein Material zum Abdichten von Fugen und Übergängen. Silikon und MS-Polymer sind gängige Dichtmassen im Sanitärbereich.
    Verwandte Begriffe: Silikon, MS-Polymer, Fugenmasse
    Montageschaum
    Ein PU-Schaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zur Befestigung verwendet wird. Er dehnt sich nach dem Auftragen aus.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum, Isolierschaum
    Fliesenkleber
    Ein Klebstoff zum Verlegen von Fliesen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Untergründe und Fliesenarten geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Entkopplungsmatte
    Eine Matte, die zwischen Untergrund und Fliesen verlegt wird, um Spannungen auszugleichen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Dämmmatte, Estrichmatte
    Silikonfuge
    Eine Fuge aus Silikon, die zum Abdichten von Übergängen zwischen Fliesen und Sanitärgegenständen verwendet wird. Sie ist elastisch und wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Wartungsfuge, Sanitärsilikon
    1. Welche Dichtmasse ist für Acryl-Badewannen geeignet?
      Ich empfehle Silikon oder MS-Polymer-Dichtstoffe, die speziell für Sanitäranwendungen geeignet sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung "dauerelastisch" und "schimmelresistent".
    2. Kann ich Montageschaum zur Befestigung der Badewanne verwenden?
      Ich rate davon ab, Montageschaum als alleinige Befestigung zu verwenden. Er kann sich unkontrolliert ausdehnen und die Acryl-Wanne verformen. Verwenden Sie ihn nur sehr sparsam zur zusätzlichen Stabilisierung.
    3. Wie verhindere ich Risse in den Fliesen am Badewannenrand?
      Ich empfehle, eine flexible Entkopplungsmatte zwischen Ytong und Fliesen anzubringen. Diese gleicht Spannungen aus und verhindert Risse.
    4. Muss ich die Ytong-Steine vor dem Verfliesen grundieren?
      Ja, ich empfehle eine Grundierung, die die Saugfähigkeit des Ytong reduziert und die Haftung des Fliesenklebers verbessert.
    5. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Ich empfehle einen flexiblen Fliesenkleber (S1 oder S2), der für den Einsatz auf Ytong und mit Acryl geeignet ist.
    6. Wie dichte ich die Fuge zwischen Badewanne und Fliesen ab?
      Ich empfehle eine dauerelastische Silikonfuge, die regelmäßig gewartet und bei Bedarf erneuert werden muss.
    7. Kann ich die Badewanne auch mit einer Trockenbauwand verkleiden?
      Ja, ich empfehle eine Trockenbauwand aus imprägnierten Gipskartonplatten (grüne Platten). Achten Sie auf eine stabile Unterkonstruktion und eine sorgfältige Abdichtung.
    8. Was mache ich, wenn die Badewanne knarrt?
      Ich empfehle, die Ursache des Knarrens zu lokalisieren. Oft liegt es an einer unzureichenden Unterfütterung oder an Spannungen zwischen Wanne und Mauerwerk. Beseitigen Sie die Ursache, bevor Sie die Verkleidung anbringen.
    • Badewanne abdichten
      Informationen zur korrekten Abdichtung einer Badewanne, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen auf Ytong verlegen
      Tipps und Tricks zum Verfliesen von Ytong-Wänden, inklusive Vorbereitung und Materialauswahl.
    • Acryl-Badewanne reparieren
      Anleitung zur Reparatur von kleinen Schäden an Acryl-Badewannen.
    • Badewannenverkleidung selber bauen
      Ideen und Anleitungen für den Bau einer individuellen Badewannenverkleidung.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
  2. Fliesenleger Ich-AG? – Deutung der 'versteckten Kamera'
    Versteckte Kamera? ...
    Versteckte Kamera? oder ist Fliesenleger Ich-AGAbk.?
  3. Bau-Frust: Wenn 'jeder alles weiß' – Realität am Bau
    weder  -  noch
    ich habe im Laufe unseres Umbaus gelernt, dass Bauen wohl eine sehr komplizierte Angelegenheit ist. Jeder weiß eigentlich Alles, solange bis er eine bestimmte Arbeit ausführen soll. Da geht's dann los: "Wie sollen wir denn das machen? " "Wie hast Du Dir denn das vorgestellt? " "So funktioniert das aber auf keinen Fall" usw., usw., usw.
    Ich habe's irgendwann aufgegeben, mich darüber aufzuregen.
    Es wundert mich aber nicht mehr, dass es dem Baugewerbe so schlecht geht. Das, was manche Firmen da abliefern ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Leider ist's auch nicht damit getan, eine andere Firma zu beauftragen. Das Ergebnis wird nicht unbedingt besser  -  nur anders ... Aber Jammern hilft nichts  -  ich brauche Lösungen! Ich bin mir sicher, es gibt auch irgendwo richtig kompetente Fachkräfte ... nur leider ist's oft sehr, sehr schwierig, die zu finden.
  4. Acryl-Badewanne: Wannenfuß – Justierung & Auflage auf Ytong
    Wannenfuß
    Unter die Wanne gehört ein Wannenfuß. Zum Beispiel von dem Hersteller unten (s. Link)
    Der wird so justiert, dass die Wanne schön waagerecht steht und überall auf der umgebenden Mauer aufliegt.
    Wenn alles passt, sollte nichts mehr nachgeben, wenn sie in der noch nicht endgültig befestigten Wanne umherlaufen.
    Dann wird eine "Wurst" aus z.B. Fliesenkleber auf dem Mauerrand aufgetragen und die Wanne aufgesetzt.
    Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie sich sicher sein, dass alles passt, dicht ist, waagerecht ist usw.!
    Wanne draufsetzen, etwas beschweren und einen Tag in Ruhe lassen.
    Tipp: Eine Revisionsöffnung hilft bei diesen Arbeiten ungemein.
    So das war alles meine Laienmeinung, d.h. so würde ich es machen.
    Alles auszuschäumen halte ich für Quatsch.
  5. Alternative: Styroporträger für Acryl-Badewanne – DIY-Lösung?
    ich kenn's nur mit Füssen oder passendem Styroporträger ...
    ich kenn's nur mit Füssen oder passendem Styroporträger. Bei Füssen muss die Wanne an der Wand verankert werden (ist bei umlaufenden YTONG vielleicht nicht nötig. Da die Styroporträger für Kunststoffwannen meist teurer als die Wanne selber ist habe ich schon mal mit dem Gedanken gespielt aus normalen Dämmplatten ein Grundgerüst zu bauen und nur die Hohlräume auszuschäumen. Was haltet Ihr von dieser Idee?
  6. Acryl-Wanne: Rand gibt nach – Problem trotz Wannenfuß!
    ein Wannenfuß ist schon drunter ...
    ein Wannenfuß ist schon drunter das hat die Sanitär-Firma gemacht. Die Wanne steht auch schön waagrecht. Das Problem ist wohl die umlaufende Abmauerung. Acryl ist relativ flexibel und bei großen Badewannen führt das dazu, dass der Rand trotzdem ein kleines Bisschen nachgibt, wenn man sich draufsetzt. Das mit dem Fliesenkleber haben wir auch schon bei einer Wanne probiert, hier tritt genau das Problem auf. Der Fliesenkleber ist starr, die Wanne flexibel  -  mit der Zeit führen diese winzigen Bewegungen zum Abbröckeln des Klebers ...
    Der Hinweis auf die Homepage von Mepa ist ber sehr gut, Danke!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Befestigung einer Acryl-Badewanne an einer Umrandung aus Ytong-Steinen. Der Fliesenleger hat Bedenken bezüglich der Stabilität und sucht nach geeigneten Lösungen. Vorgeschlagen werden der Einsatz eines Wannenfußes zur optimalen Ausrichtung und die Verwendung von Fliesenkleber zur Fixierung am Mauerrand. Alternativ wird über Styroporträger als Unterkonstruktion diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Acryl-Wanne: Rand gibt nach – Problem trotz Wannenfuß! wird darauf hingewiesen, dass Acryl auch bei Verwendung eines Wannenfußes flexibel bleiben und der Rand nachgeben kann, was zu Problemen mit dem Fliesenkleber führen kann.
    ✅ Empfehlung: Der Einsatz eines Wannenfußes, wie im Beitrag Acryl-Badewanne: Wannenfuß – Justierung & Auflage auf Ytong beschrieben, wird empfohlen, um die Badewanne waagerecht auszurichten und eine stabile Basis zu schaffen. Die korrekte Justierung ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Alternative zur herkömmlichen Befestigung wird im Beitrag Alternative: Styroporträger für Acryl-Badewanne – DIY-Lösung? diskutiert. Hier wird die Idee vorgestellt, ein Grundgerüst aus Dämmplatten zu bauen und die Hohlräume auszuschäumen, um eine stabile Unterkonstruktion zu schaffen. Dies könnte eine kostengünstigere Alternative zu teuren Styroporträgern sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es ist ratsam, vor der endgültigen Befestigung der Acryl-Badewanne verschiedene Optionen zu prüfen und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Die Stabilität der Konstruktion und die Flexibilität des Acryls sollten berücksichtigt werden, um langfristige Probleme zu vermeiden. Eine enge Absprache mit dem Fliesenleger ist empfehlenswert, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acryl, Badewanne, Ytong, Fliesenleger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statische Entladungen im Haus: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Heizperiode?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Silikonfuge: Wer haftet? Ursachen, Folgen & Pflichten im Bad
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gehäuse über Dusche: Abdichtung, Lüftung & Richtlinien für sichere Installation?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Preise: Was kostet Ausfugen, Bordüre, Sockelleisten & Silikon Abdichten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Fliesen entfernen: Tipps & Tricks für Badfliesen, Wandfliesen & Bodenfliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen selber ziehen: Anleitung, Tipps & Tricks für Anfänger?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acryl, Badewanne, Ytong, Fliesenleger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acryl, Badewanne, Ytong, Fliesenleger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acryl-Badewanne einmauern: Befestigung an Ytong, Tipps & Tricks für Fliesenleger?
Suche nach: Acryl-Badewanne an Ytong befestigen
Suche nach: Acryl Badewanne, Ytong, einmauern, befestigen, Fliesenleger, Badewannenrand, Montageschaum, Mörtel
