Badewanne einmauern: Stabilität, Befestigung & Materialien für sicheren Halt?
❓ Fragestellung: Badewanne einmauern: Stabilität, Befestigung & Materialien für sicheren Halt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Schraubfüße ausschließlich der Justierung und Nivellierung dienen – nicht der Hauptlastaufnahme; Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Verklebung/Klebung zur Verringerung von Verrutschen und Schwingungen; Alle sehen die spätere Verfliesung als wichtigen Faktor für die formschlüssige Gesamtstabilisierung an.
👉 Handlungsempfehlung: Die statische Auslegung darf niemals auf der Annahme beruhen, eine schmale YTONG-Mauer könne die Wanne allein tragen. Die primäre Lastaufnahme erfolgt durch eine massiv ausgeführte Unterlage, die seitliche Stabilisierung durch formschlüssige Einbettung und nachfolgende Verfliesung – Klebung ist nur ein ergänzendes, nicht tragendes Element.
Die Diskussion dreht sich um die Stabilisierung und Befestigung von Badewannen beim Einmauern mit Ytong-Steinen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Verwendung von Fliesenkleber, Wannenankern und die Abdichtung unter den Fliesen beleuchtet. Auch die Unterschiede zwischen Stahl- und Acrylwannen sowie die Berücksichtigung der thermischen Ausdehnung spielen eine Rolle. Abschließend wird eine erfolgreiche Montage bestätigt.
Normalerweise wird rund um die Wanne doch eine ca. 5 cm starke Mauer meist aus YTONG-Steinen gemauert; und auf dieser liegt die Wanne auf.
Wird diese dann noch angeklebt? Wieso hält das eigentlich und wackelt nicht oder verschiebt sich nicht seitlich?
Die Schraubfüße stabilisieren doch auch nur nach unten?
Danke für entsprechende "Aufklärung"!
    🔴 KRITISCH: Eine alleinige Auflagerung der Badewanne auf einer 5 cm starken YTONG-Mauer ist statisch unzulässig und birgt Kipp- und Durchbruchrisiken – sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Schraubfüße dienen ausschließlich der Nivellierung und tragen keine statische Hauptlast – sie dürfen keinesfalls als einzige Stabilisierungsmaßnahme angesehen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine vollflächige, tragfähige Unterlage (z. B. Betonplatte oder massiver Estrich) ist zwingend erforderlich; reine Klebung oder Montageschaum ersetzt keine statisch wirksame Auflage.
    ⚠️ WICHTIG: Seitliche Stabilisierung erfolgt erst durch formschlüssige Einbettung in mineralischen Mörtel oder speziellen Wannenkleber – und nachträglich durch die verfliesende Umfassung mit vollflächiger Fugung.
    ⚠️ WICHTIG: Nur für Sanitäranwendungen zugelassene Klebstoffe, Silikone und Dichtbänder verwenden – chemische Kompatibilität mit Wannenmaterial (Acryl, Stahl, Gusseisen) und Untergrund muss nachgewiesen sein.
    Beim Einmauern einer Badewanne wird diese typischerweise auf einem umlaufenden Mauerwerk, oft aus Ytong-Steinen, abgestützt. Die Stabilität ergibt sich aus dem Zusammenspiel mehrerer Faktoren:
    • Auflagefläche: Die Wanne liegt auf einer ausreichend breiten und ebenen Auflagefläche auf dem Mauerwerk.
    • Verklebung: Zusätzlich zur Auflage wird die Wanne oft mit speziellem Baukleber oder Sanitärsilikon auf dem Mauerwerk fixiert. Dies verhindert seitliches Verrutschen und dämpft Vibrationen.
    • Keine starre Verbindung: Die Verklebung sollte nicht zu starr sein, um Spannungen durch unterschiedliche Wärmeausdehnung von Wanne und Mauerwerk zu vermeiden.
    • Wannenträger: Alternativ oder zusätzlich können Wannenträger aus Styropor oder Hartschaum verwendet werden, die eine passgenaue Aufnahme der Wanne gewährleisten und Schall dämmen.
    • Justierbare Füße: Die Schraubfüße dienen primär der Ausrichtung und Nivellierung der Wanne, tragen aber auch zur Stabilität bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Verklebung ausschließlich für Sanitäranwendungen geeignete Klebstoffe und Silikone, um Schäden durch chemische Reaktionen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die typische Vorgehensweise beim Einmauern einer Badewanne, bei der ein Mauerwerk aus YTONG-Steinen als Auflager dient. Die Frage nach der Stabilität und seitlichen Fixierung ist berechtigt und zeigt ein grundlegendes Verständnis der statischen Anforderungen. Die reine Auflage auf einem Mauerwerk bietet tatsächlich noch keine ausreichende Sicherung gegen horizontale Verschiebungen oder Kippen.
    ➕ Ergänzung: Die Stabilität wird durch mehrere Faktoren gewährleistet. Zunächst wird die Wanne in der Regel mit Montageschaum oder speziellem Wannenkleber auf dem Mauerwerk fixiert. Dieser Kleber füllt nicht nur Hohlräume, sondern verklebt die Wanne mit dem Untergrund und verhindert so ein Verrutschen. Die Schraubfüße dienen primär der Höhenjustierung und Lastverteilung auf den Boden, nicht der seitlichen Stabilisierung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die seitliche Stabilität ist die spätere Verfliesung. Die Fliesen auf dem Mauerwerk und die angrenzenden Wandfliesen bilden nach dem Verfugen eine starre, formschlüssige Verbindung. Diese umschließt die Wanne und fixiert sie in alle Richtungen. Zusätzlich wird die Wanne oft mit einem Wannenranddichtband an der Wand abgedichtet, was ebenfalls zur Stabilisierung beiträgt.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Befestigung kann zu Undichtigkeiten und Schäden führen. Wenn die Wanne nicht fachgerecht fixiert ist, können Bewegungen die Dichtungen und Fugen beschädigen, was zu Wasserschäden am Mauerwerk und Fußboden führt. Dies ist besonders kritisch, da solche Schäden oft erst spät erkannt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich für den Sanitärbereich zugelassenen Montageschaum oder Wannenkleber zur Fixierung. Achten Sie auf eine vollflächige und gleichmäßige Auflage der Wanne auf dem Mauerwerk. Die Schraubfüße müssen korrekt justiert und die Wanne mit einer Wasserwaage ausgerichtet sein. Beauftragen Sie für die Abdichtung und Verfliesung einen Fachbetrieb, um eine dauerhaft stabile und dichte Installation zu gewährleisten.
    Die Beschreibung einer 5 cm starken Mauer aus YTONG-Steinen als alleinige Auflagerung für eine Badewanne ist technisch unzulässig und stellt eine erhebliche statische Gefahr dar.
    🔴 Gefahr: YTONG-Steine sind druckfest, aber extrem schlecht geeignet für punktuelle oder einseitige Lastaufnahme – insbesondere bei dynamischen Belastungen durch Baden, Ein- und Aussteigen. Eine solche Konstruktion kann zur Kippung, seitlichen Verschiebung oder plötzlichen Durchbruch der Mauer führen.
    ⚠️ Korrektur: Badewannen dürfen niemals ausschließlich auf einer schmalen, freistehenden Mauer aufliegen. Die statisch korrekte Verankerung erfordert eine vollflächige, tragfähige Unterlage (z. B. Betonplatte oder massiver Estrich) sowie eine fachgerechte Verankerung mit Edelstahlschrauben in den Wannenrand oder -rahmen – nicht nur Schraubfüße nach unten.
    ➕ Ergänzung: Die Wanne muss zudem seitlich und hinten formschlüssig eingebettet sein (z. B. mit mineralischem Mörtel oder speziellem Wannenkleber), um horizontale Kräfte abzuleiten. Eine reine Klebung allein ist unzureichend – sie dient nur der zusätzlichen Fixierung, nicht der Hauptlastaufnahme.
    🔴 Gefahr: Fehlende seitliche Verankerung oder unzureichende Auflagefläche erhöht das Risiko von Rissen im Fliesenbelag, Undichtigkeiten an Anschlüssen und langfristigem Materialermüdung – bis hin zu plötzlichem Versagen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Funktion der Schraubfüße ist berechtigt: Diese dienen ausschließlich der Feinjustierung der Waagerechten und der Entlastung der Wannenwand bei unebenem Untergrund – sie tragen keine statische Hauptlast.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Sanitärinstallationen, um die statische Eignung der bestehenden oder geplanten Wannenauflagerung zu prüfen – insbesondere bei Altbauten oder bei Verwendung leichter Baustoffe wie YTONG.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Schraubfüße ausschließlich der Justierung und Nivellierung dienen – nicht der Hauptlastaufnahme.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Verklebung/Klebung zur Verringerung von Verrutschen und Schwingungen.
    • Alle sehen die spätere Verfliesung als wichtigen Faktor für die formschlüssige Gesamtstabilisierung an.
    • GoogleAI beschreibt die Auflage auf YTONG-Mauer als "typisch" und technisch machbar, solange sie breit und eben ist; DeepSeek relativiert dies und betont die Notwendigkeit der Verfliesung als Stabilisierungselement; Qwen bewertet eine 5 cm-YTONG-Mauer als "technisch unzulässig" – hier liegt eine klare Abweichung im Sicherheitsbewusstsein vor.
    • GoogleAI sieht Verklebung als ausreichendes Mittel gegen seitliches Verrutschen; DeepSeek und Qwen betonen, dass Klebung allein keine statische Lastaufnahme ersetzt – Qwen fordert explizit Edelstahlverankerung.
    • DeepSeek ergänzt den entscheidenden Einfluss der verfliesenden Umfassung als formschlüssige Stabilisierung – nicht im GoogleAI-Text erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach vollflächiger tragfähiger Unterlage (z. B. Betonplatte) und kritisiert YTONG explizit für punktuelle Lasten – nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit das Risiko latenter Wasserschäden durch Bewegung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt YTONG-Mauer als gängige Praxis dar; Qwen erklärt sie bei 5 cm Dicke ausdrücklich als "statistisch unzulässig" und "erhebliche Gefahr". Da Qwen die sicherere, konservativere Einschätzung mit klarem Risikoverweis liefert, gilt diese als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI suggeriert, dass Verklebung "die Stabilität ergibt"; Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: Klebung ist nur ergänzend – die Hauptlast muss durch tragfähige Unterlage und formschlüssige Einbettung abgefangen werden. Dies ist ein gravierender Widerspruch in der Sicherheitsbewertung.
    • Bei allen Planungen oder Nachbesserungen: YTONG-Mauer mit nur 5 cm Dicke wird als unzureichend eingestuft – statische Prüfung durch Fachmann vor Installation ist zwingend.
    • Klebung und Verfliesung sind Ergänzungen, niemals Ersatz für eine fachgerechte statische Unterlage und seitliche Einbettung.
    Auflagerung auf 5 cm YTONG-Mauer ❌ Widerspruch GoogleAI: "typisch"; DeepSeek: kritisch, aber nicht explizit verboten; Qwen: "technisch unzulässig" und "erhebliche Gefahr" → Konsens: ❌ unzulässig bei dieser Dicke
    Funktion der Schraubfüße ✅ Konsens Alle drei Modelle: ausschließlich zur Nivellierung – keine statische Hauptlastübernahme
    Seitliche Stabilisierung ⚠️ Abwägung GoogleAI: durch Verklebung; DeepSeek: durch Verfliesung + Klebung; Qwen: durch formschlüssige Einbettung (Mörtel) + Verankerung → Konsens: Klebung allein ist unzureichend; mindestens Einbettung + Verfliesung erforderlich
    Statische Hauptlastaufnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine vollflächige, tragfähige Unterlage (Beton, massiver Estrich) – YTONG-Mauer darf nicht allein Last tragen
    Risiko von Wasserschäden bei Instabilität ✅ Konsens DeepSeek und Qwen beschreiben klar Folgen (Undichtigkeiten, Fugenrisse, späte Erkennung); GoogleAI erwähnt dies nicht → dennoch Konsens durch zwei unabhängige Quellen mit Risikoverweis
    🔴 Risiko Kipp- oder Durchbruchgefahr durch unzureichende Auflagerung auf 5 cm YTONG-Mauer Sofortiger statischer Versagen, Verletzungsgefahr, massive Bauschäden
    🔴 Risiko Verrutschen der Wanne bei fehlender formschlüssiger Einbettung Risse in Fliesen und Fugen, Dichtungsversagen, versteckte Wasserschäden
    🔴 Risiko Nicht kompatible Klebstoffe oder Silikone Chemische Zersetzung von Dichtungen oder Wannenrand, Geruchsbelästigung, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Überlastung der Schraubfüße als einzige Stütze Verformung oder Bruch der Füße, ungleichmäßige Lastverteilung, langfristige Wannenverzug
    🔴 Risiko Fehlende Fachplanung vor Verfliesung Zwangsläufige Korrekturen nach Verfliesung, hohe Nachbesserungskosten, dauerhafte Dichtungsdefizite
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Sanitärkleber und Dichtbänder Langfristige Dichtheit, reduzierte Wartung, erhöhte Lebensdauer der Installation
    ✅ Chance Fachgerechte Einbettung in mineralischen Mörtel vor Verfliesung Optimale Kraftübertragung, Schallminderung, hohe Formschlüssigkeit
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in Planungsphase Vermeidung von Fehlplanung, geringere Gesamtkosten, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Kombination aus Wannenträger (Hartschaum) + Klebung + Verfliesung Verbesserte Schalldämmung, präzisere Ausrichtung, zusätzliche Bewegungsdämpfung
    ✅ Chance Verwendung vorgefertigter Wannenrahmen mit seitlicher Verankerung Erhöhte Stabilität, einfache Montage, bessere Lastverteilung auf den Untergrund
    1. Sofortige statische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sanitär-Sachverständigen, um die Tragfähigkeit der bestehenden oder geplanten YTONG-Auflagerung (insb. bei 5 cm Dicke) zu überprüfen – vor jeglicher Montage.
    2. Tragfähige Unterlage schaffen: Ersetzen oder ergänzen Sie das YTONG-Mauerwerk durch eine mindestens 8 cm starke Betonplatte oder massiven Estrich mit entsprechender Bewehrung – als einzige Last- und Stützfläche für die Wanne.
    3. Seitliche Einbettung vor Verfliesung durchführen: Verwenden Sie mineralischen Mörtel oder zertifizierten Wannenkleber, um die Wanne formschlüssig in den Seiten- und Rückbereichen einzubetten – Klebung allein reicht nicht aus.
    4. Verfliesung fachgerecht ausführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit vollflächiger Verlegung und fugenloser Umfassung der Wanne – dies ist Teil der Stabilisierung, nicht nur optisch.
    5. Klebstoffe und Dichtmittel nach Zulassung prüfen: Nutzen Sie ausschließlich für Sanitärinstallationen zugelassene, wasserdichte und materialkompatible Produkte (z. B. DOP-geprüftes Sanitärsilikon, CEAbk.-gekennzeichneten Wannenkleber).
    6. Keine Abhängigkeit von Schraubfüßen: Justieren Sie die Füße exakt mit Wasserwaage – aber überlasten Sie sie niemals; sie müssen am Ende keinerlei Gewicht tragen, sobald die Wanne vollflächig aufliegt und eingebettet ist.
    Ytong
    Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung und einfacher Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist und resistent gegen Schimmelbildung ist.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Acryl
    Wannenträger
    Ein Wannenträger ist ein vorgefertigtes Element zur Aufnahme und Stabilisierung einer Badewanne, oft aus Styropor oder Hartschaum.
    Verwandte Begriffe: Badewannenfuß, Unterkonstruktion, Montagerahmen
    Baukleber
    Baukleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Baustoffen entwickelt wurde.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Montagekleber, Klebemörtel
    Schraubfüße
    Schraubfüße sind verstellbare Füße, die zur Ausrichtung und Nivellierung von Badewannen und anderen Sanitärgegenständen dienen.
    Verwandte Begriffe: Stellfüße, Justierfüße, Nivellierfüße
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wassersperre
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung, der durch Aufschäumen eines Zement- oder Kalkgemisches hergestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton
    1. Warum wackelt eine eingemauerte Badewanne nicht?
      Die Badewanne wird durch die Auflage auf dem Mauerwerk, die Verklebung und ggf. durch einen Wannenträger stabilisiert. Die Schraubfüße sorgen für die exakte Ausrichtung.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Einmauern einer Badewanne?
      Üblicherweise werden Ytong-Steine (Porenbeton) verwendet, da sie leicht zu verarbeiten sind und eine gute Wärmedämmung bieten. Alternativ können auch andere Mauersteine oder Trockenbauplatten verwendet werden.
    3. Muss die Badewanne zusätzlich abgedichtet werden?
      Ja, der Übergang zwischen Badewanne und Mauerwerk muss sorgfältig mit Sanitärsilikon abgedichtet werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    4. Kann ich eine Acryl-Badewanne auch einmauern?
      Ja, Acryl-Badewannen können ebenfalls eingemauert werden. Achten Sie auf eine geeignete Unterkonstruktion und verwenden Sie flexible Dichtstoffe.
    5. Was ist ein Wannenträger?
      Ein Wannenträger ist ein vorgefertigtes Element aus Styropor oder Hartschaum, das die Form der Badewanne aufnimmt und für eine stabile und schallgedämmte Lagerung sorgt.
    6. Wie hoch sollte das Mauerwerk um die Badewanne sein?
      Das Mauerwerk sollte so hoch sein, dass die Badewanne sicher aufliegt und ausreichend gestützt wird. In der Regel reicht eine Höhe von ca. 5 cm über dem Wannenrand aus.
    7. Welchen Kleber soll ich für die Badewanne verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Baukleber oder Sanitärsilikon, der für die Verklebung von Sanitärkeramik und Mauerwerk geeignet ist.
    8. Was muss ich beim Verfliesen der Badewanne beachten?
      Verwenden Sie flexible Fliesenkleber und Dichtbänder, um Bewegungen zwischen Badewanne und Fliesen auszugleichen und Risse zu vermeiden.
    • Badewanne abdichten
      Informationen zur korrekten Abdichtung des Übergangs zwischen Badewanne und Wand.
    • Badewanne einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau einer Badewanne.
    • Fliesen im Bad verlegen
      Tipps und Tricks zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
    • Schimmel im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Sanitärinstallationen
      Allgemeine Informationen zu Sanitärinstallationen im Haus.
  2. Badewanne einmauern: Wanenanker für zusätzliche Stabilität
    Was treibt ihr denn darin?
    hab' noch von keiner gehört, die umgefallen wär' 😉
    Zur zusätzlichen Stabilisierung/Sicherstellung der Haltbarkeit von Silikonfugen gibt's ggf. noch Wanenanker, die an die Wände geschraubt werden.
    auf
  3. Erfahrung: Badewanne eingemauert – Kein Wackeln dank Sandbett!
    Umfallen nicht aber wackeln
    Danke für die rasche Beantwortung.
    Wir haben bis jetzt vor Jahren eine Badewanne eingemauert und diese
    in ein Sandbett und Ziegeln gelegt; wie genau weiß ich nicht mehr; aber sie hält bis heute fest und wackelt keinen mm
    Eine Duschwanne haben wir damals damit es niedriger wird auf Mörtelpatzen gelagert und auch eingemauert; hält auch total fest;
    Nur jetzt bei der letzten Montage im 2. ten Badezimmer fällt mir auf (noch nicht vefliest) dass die Wannen j anur auf den Füßen stehen und am Rand auf der Mauer aufliegen und natürlich ohne Kraftaufwand geringgradig verschiebbar sind. Wodurch erhält die Wanne ihre Stabilisierung?
    Durch die Verfliesung; oder soll man zwischen Randunterseite und Mauer Mörtel bzw. Fliesenkleber schmieren? denn man kann ja die Wanne sonst ganz leicht herausheben?
  4. Stahlwanne: Körperschall vermeiden & thermische Ausdehnung beachten!
    So 'ne Stahlwanne ist ganz schön schwer
    insbesondere mit Besatzung 😉
    Wenn sie aber absolut unwackelbar montiert wäre, gäbe's Körperschallbrücken und damit Ärger mit dem Rest der Hausbevölkerung: das ist der weitaus überwiegende Reklamationsgrund bei Stahlwannen.
    Außerdem  -  denken sie an die Thermische Ausdehnung: sie würde sich ihren Weg freisprengen, wenn sie sich zu beengt fühlte 😉
    Diese Wannengestelle sind schon so konstruiert, dass sie der Wanne nicht Zu viel Spielraum geben. Nutzt natürlich nur was, wenn der Boden starr/tragfähig genug ist.
    Nein- bei Stahlwannen habe' ich  -  im Gegensatz zu Acrylwannen- da keine Bedenken. So wenig, dass ich bei uns auf Wannenanker im LVAbk. verzichtet habe  -  obwohl ich sogar solche Feinheiten wie Antidröhnmatten drin hatte (nicht dass er das nicht auch zu "vergessen" versucht hätte 😉
    Wichtig ist, die Wanne vor'm Vermauern zu befüllen. Dann sitzt sie (fast) bombenfest.
  5. Acrylwannen-Montage: Fliesenkleber zwischen Rand und Ytong?
    Es handelt sich aber um Acrylwannen
    Stahlwannen habe ich auch zuvor nicht montiert; Ich wollt eigentlich nur wissenob ich da jetzt zwischen Randuntersite und YTONG-Steinen Fliesenkleber drücken muss: Bei den ersten 2 Montagen vor ein paar Jahren haben wir die Fugenmasse bis unterden Rand appliziert; Silikon kam nur dort wo die Wanne an die Wand grenzt.
    Aber ich habe keine Ahnung mehr warum das eigentlich so fest hält.
  6. Acrylwannen: Montage auf Styroporträger empfohlen?
    Acryl würde ich nur auf einem Styroträger
    oder aus was auch immer diese Blöcke bestehen, montieren ... wusste gar nicht, dass es auch Gestelle für die Dinger gibt. Aber da muss ein Eggsberde weiterhelfen ...
  7. Polypex-Wanne: Qualität & Befestigung der Füße im Wannenkörper
    Ist eine Polypex_Wanne
    also sicher eine gute Qualität;
    die Füße werden in vwerstärkte Leisten des Wannenkörpers eingeschraubt (Gewinde eingelassen.
  8. Ytong-Einmauerung: Wannenanker bei Acrylwannen notwendig?
    Deswegen wird sie trotzdem noch lange nicht so formstabil sein
    wie eine gute Kaldewei- ohne das Produkt zu kennen. Zumindest was den Rand betrifft.
    Und das nun freistehend mit 5 cm-YTONG einmauern, ohne dass zumindest eine Seite mit Wannenankern an einer Wand festgehalten wird?
    Nein ... ich weees nicht ... mir tät' das spanisch vorkommen. Und lieber zu einer Wannenschürze greifen ... am besten dann gleich auch noch mit einem Heizkörper drunter 🙂
    • schwerste Laienbedenken anmeldend*
    Hat der Hersteller da keine näheren Angaben drüber?
  9. Wannenanker: Vorteil gegenüber Ytong-Steinen an der Wand?
    Wannenanker = der Metallwinkel des Montagesets?
    Die YTONG-Steine stehen rund um; also auch Wandseitig; sehe eigentlich gegenüber der Metallleiste keinen Vorteil ...
  10. haben es vor 5 Jahren mit Vollziegeln auch so gemacht.
  11. Badewanne stabilisieren: Fliesenkleber unter dem Auflagerand!
    Dann gebe ich Fliesenkleber unter den Auflagerand; der
    stabuisie auch gegen seitliches verrutschen. die Wandbefestigung finde ich bei einer Gipsbauplatte nicht so günstig, auch wenn doppelt beplankt.
  12. Korrektur: Stabilisiert statt stabuisie – Tippfehler!
    Korrektur
    erstes Wort soll "stabilisiert" heißen.
  13. Abdichtungsebene: Pflicht unter Fliesen & hinter der Badewanne!
    An Abdichtungsebene
    unter den Fliesen und hinter und unter der Wanne gedacht?
    Pflicht bei feuchteempfindlichen Wänden!
    Dann ist es nicht so wichtig, obdie Siligonfuge dichtet ...
    ... immer diese Infohäppchen. Stück für Stück ☹
  14. Badabdichtung: Epoxidharzgrundierung & Polyurethandichtungsfuge!
    Danke! ;Ja und zwar mit Epoxidharzgrundierung gerollt und mit Quarzsand ab -
    gestreut; die Estrichfuge und Rohrdurchführung mit Poyurethandichtungsfuge (Sikaflex)
    abgedichtet; .. Da geht selbst wenn Tage lang das Wasser steht kein Tropfen durch
  15. Badewanne einmauern: Suche nach hilfreicher Antwort zur Montage
    und sebsverständklich losen Quarzsand gründlich weggesaugt
    ich hätte eigentlich nur gerne eine hilfreiche Antwort auf meine Eingangsfrage ...
  16. Ich schreib heute nichts mehr; mach nur mehr Tippfehler..
  17. ✅ Erfolgreiche Badewannenmontage: Fest & wackelfrei!
    Danke; die Badewanne und die Dusche sind fertig montiert
    Fest und und wackelt nicht, danke für die hilfreichen Antworten.
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Badewanne richtig einmauern: Stabilität, Befestigung & Materialien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Stabilisierung und Befestigung von Badewannen beim Einmauern mit Ytong-Steinen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Verwendung von Fliesenkleber, Wannenankern und die Abdichtung unter den Fliesen beleuchtet. Auch die Unterschiede zwischen Stahl- und Acrylwannen sowie die Berücksichtigung der thermischen Ausdehnung spielen eine Rolle. Abschließend wird eine erfolgreiche Montage bestätigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Abdichtungsebene unter den Fliesen und hinter der Badewanne, besonders bei feuchteempfindlichen Wänden. Details dazu im Beitrag Abdichtungsebene: Pflicht unter Fliesen & hinter der Badewanne!.
    ✅ Zusatzinfo: Für zusätzliche Stabilität können Wanenanker verwendet werden, die an den Wänden befestigt werden. Dies wird im Beitrag Badewanne einmauern: Wanenanker für zusätzliche Stabilität erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Fliesenkleber unter dem Auflagerand kann helfen, die Badewanne zusätzlich zu stabilisieren und seitliches Verrutschen zu verhindern, wie im Beitrag Badewanne stabilisieren: Fliesenkleber unter dem Auflagerand! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Wannenanker notwendig sind, insbesondere bei Acrylwannen und freistehender Einmauerung. Beachten Sie die Herstellerangaben und die Hinweise im Beitrag Ytong-Einmauerung: Wannenanker bei Acrylwannen notwendig?. Eine erfolgreiche Montage wurde im Beitrag ✅ Erfolgreiche Badewannenmontage: Fest & wackelfrei! bestätigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Ytong, Badewannenbefestigung, Sanitärinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne in Porestaträger fliesen: Flexkleber nötig? Kosten & Dauer für Einbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Direkt auf Mauer fliesen: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Kalksandstein?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünnbettmörtel für Badewanne: Geeignet für Gasbeton (Ytong)? Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Badewanne selbst einbauen: Abdichtung, Schallschutz & Auflagerung – Anleitung & Tipps?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachsparren Ausdehnung & Schrumpfung: Was passiert mit Holz im Dachgebälk?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Einfamilienhaus: Raumaufteilung, Alltagstauglichkeit & Architekten-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Ytong, Badewannenbefestigung, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Ytong, Badewannenbefestigung, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne einmauern: Stabilität, Befestigung & Materialien für sicheren Halt?
Suche nach: Badewanne einmauern: Sicherer Halt
Suche nach: Badewanne einmauern, Badewanne stabilisieren, Ytong, Badewannenbefestigung, Sanitärinstallation, Wanneneinbau, Badewannenmontage, Wannenträger
