Holzboden im Bad auf Holzbalkendecke abdichten: Aufbau, Materialien & Kosten?
❓ Fragestellung: Holzboden im Bad auf Holzbalkendecke abdichten: Aufbau, Materialien & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Abdichtung eines Holzbodens im Bad auf Holzbalkendecke als hochkritisch und eindeutig riskant bei fehlerhafter Ausführung. Alle fordern eine fachgerechte, wandhoch geführte Dichtungsebene vor dem Holzboden – nicht darunter oder nur oberflächlich.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Abdichtungsarbeiten ohne vorherige fachliche Planung durch – beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Holzschutz, der ein normkonformes Konzept basierend auf DIN 18195, DIN 4102-14 und VDI 4050 erstellt.
Die Diskussion dreht sich um die geeignete Abdichtung eines Holzbodens im Bad auf einer Holzbalkendecke. Verschiedene Materialien wie KSK-Bahnen und Flüssigabdichtungen (z.B. PCI Lastogum) werden diskutiert. Die Einhaltung von Merkblättern und Normen (DIN 18195) ist entscheidend. Die korrekte Ausführung der Wandanschlüsse ist wichtig für einen dauerhaften Feuchteschutz im Bad.
Das geplante Badezimmer liegt auf einer Holzbalkendecke (Fehlboden mit Eichendielen) im 1. Stock über der Küche. Der Bodenaufbau über den Eichendielen besteht aus 15 mm OSBAbk. und darüber ein Jatoba-Holzboden (20 mm Dielenbretter). Wie mache ich am geeignetesten eine (wegen Aufbauhöhe mglst. dünne) Abdichtung des Bodens, sodass eventuelles Wasser im Bad nicht durchsickert bzw. langfristig die Holzbalkendecke schädigt. Genügt es eine KSK-Bahn zwischen oberstem Holzboden (Jatoba) und den OSB-Platten zu legen. Oder reicht es aus auch nur die OSB-Platten zu "imprägnieren" (Wenn ja dann wie?). Wie sind die Wandanschlüsse (Mauer-Holzboden) zur Abdichtung geeignet vorzusehen? Gibt es dazu ein geeignetes Dichtband? Oder genügt es die Fuge mit Silikon o.ä. zu dichten?
Besten Dank für die Hilfestellungen.
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung unter dem Holzboden (z. B. KSK-Bahn zwischen Jatoba und OSBAbk.) – dies erzeugt eine feuchtegefangene, nicht belüftete Zwischenschicht mit hoher Schimmel- und Fäulrisiko.
    🔴 KRITISCH: Oberflächenimprägnierung von OSB-Platten (Lasur, Öl, Farbe) ist keine Abdichtung – OSB quillt bei Feuchteeinwirkung und verliert Tragfähigkeit und Schutzfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss als geschlossene, fugenlose, wandhoch geführte Dichtebene (mind. 15 cm hochgezogen) direkt auf der tragenden OSB-Unterkonstruktion angebracht werden – vor Verlegung des Holzbodens.
    ⚠️ WICHTIG: Jatoba- oder anderer Holzboden im Bad muss als schwimmender Belag mit mindestens 8 mm Dehnungsfuge zu allen Wänden verlegt werden, um Spannungen und Feuchteauffang zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Silikon allein ist keine zertifizierte Abdichtungslösung – nur flüssig-applizierte, elastische Dichtungsschichten (Acrylat/PURAbk.-basiert) in Kombination mit zertifiziertem Dichtband (z. B. EPDM oder Polyolefin) sind normgerecht einsetzbar.
    Ich beurteile die Abdichtung eines Holzbodens im Bad auf einer Holzbalkendecke als kritisch, da Holz und Feuchtigkeit eine ungünstige Kombination darstellen. 🔴 Eine unzureichende Abdichtung kann zu erheblichen Schäden an der Holzbalkendecke führen, einschließlich Schimmelbildung und Holzfäule.
    Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Grundierung: Geeignete Grundierung für Holzuntergründe auftragen.
    • Abdichtung: Flüssigfolie oder eine Abdichtungsbahn (z.B. aus Kunststoff oder Elastomerbitumen) vollflächig aufbringen und an den Wandanschlüssen hochziehen.
    • Entkopplungsmatte: Eine Entkopplungsmatte (z.B. aus Polyethylen) reduziert Spannungen zwischen Untergrund und Oberbelag.
    • Fliesenkleber: Geeigneten Fliesenkleber für den gewählten Oberbelag verwenden.
    • Oberbelag: Fliesen oder andere wasserbeständige Beläge.
    Ich rate zu folgenden Maßnahmen:
    • Wandanschlüsse: Dichtband oder Dichtmanschetten an allen Wandanschlüssen und Durchdringungen (z.B. Rohre) anbringen.
    • Fugen: Elastische Fugen (z.B. Silikon) in den Randbereichen und an den Wandanschlüssen verwenden.
    • Kontrolle: Regelmäßige Kontrolle der Fugen und Anschlüsse auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Fachmann für Abdichtungen zu konsultieren, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Abdichtung für einen Holzboden im Bad auf einer Holzbalkendecke. Die vorgeschlagenen Maßnahmen wie das Einlegen einer KSK-Bahn oder das Imprägnieren von OSB-Platten sind aus fachlicher Sicht unzureichend und risikobehaftet.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer KSK-Bahn zwischen den Holzschichten bietet keinen ausreichenden Schutz vor Feuchtigkeit, da sie nicht als dauerhaft wasserdichte Abdichtung für Nassräume geeignet ist. Zudem können Undichtigkeiten an Stößen und Durchdringungen auftreten.
    ❌ Widerspruch: Das bloße Imprägnieren von OSB-Platten ist keine fachgerechte Abdichtung. OSB ist ein Holzwerkstoff, der bei dauerhafter Feuchtigkeit quillt und seine Tragfähigkeit verliert. Eine Imprägnierung kann dies nicht verhindern.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte und normgerechte Abdichtung auf einer Holzbalkendecke ist ein mehrschichtiger Aufbau erforderlich. Dieser sollte eine flexible Dichtungsbahn (z.B. Flüssigkunststoff oder Bitumenbahn) mit Randaufkantungen und fachgerechten Anschlüssen an Wände und Durchdringungen umfassen. Die Verwendung von Silikon als alleinige Abdichtung ist unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dünne Abdichtungsschicht ausreicht, ist falsch. Die Aufbauhöhe muss ausreichend dimensioniert werden, um eine funktionale Abdichtung, eine Drainageschicht und den Bodenbelag aufzunehmen. Eine Reduzierung der Höhe gefährdet die Dichtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in Holzbau. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen, das die spezifischen Anforderungen einer Holzbalkendecke berücksichtigt. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, die zu Folgeschäden führen könnten.
    Die Planung einer Abdichtung für einen Holzboden im Bad auf einer historischen Holzbalkendecke erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da Feuchteschäden hier besonders gravierend sind: Schimmelbildung, Holzfäule und statische Schwächung der tragenden Konstruktion können sich bereits nach wenigen Monaten entwickeln.
    🔴 Gefahr: Eine KSK-Bahn (Kunststoff-Schweißbahn) zwischen Jatoba-Dielen und OSB ist technisch unzulässig und extrem gefährlich – sie erzeugt eine nicht belüftete, feuchtegefangene Zwischenschicht, in der sich Kondensat staut und Holz permanent anfeuchtet; dies führt zwangsläufig zu Pilzbefall und Tragfähigkeitsverlust der Balken.
    🔴 Gefahr: Oberflächenimprägnierung der OSB-Platten (z. B. mit Lasur oder Öl) bietet keinerlei wirksamen Wasserschutz gegen Spritzwasser oder Pfützen – OSB quillt bei Feuchteeinwirkung, verliert Festigkeit und wird zum Nährboden für Schimmelpilze.
    ⚠️ Korrektur: Eine Abdichtung im Bad darf niemals unter dem Nutzbelag (Jatoba) liegen, sondern muss als geschlossene, fugenlose, wandhoch geführte Dichtebene direkt auf der tragenden Konstruktion (hier: OSB) installiert werden – und zwar vor Verlegung des Holzbodens.
    ➕ Ergänzung: Für Holzbalkendecken ist ausschließlich eine flüssig-applizierte, elastische Dichtungsschicht (z. B. auf Acrylat- oder Polyurethanbasis) zulässig, die vollflächig auf die OSB aufgetragen, an allen Wandanschlüssen mindestens 15 cm hochgezogen und mit geeignetem Dichtband (z. B. EPDM- oder Polyolefin-Dichtband mit Haftgrund) abgedichtet wird – Silikon allein ist hier völlig unzureichend und nicht zertifiziert.
    ➕ Ergänzung: Der Jatoba-Boden darf erst nach vollständiger Aushärtung der Dichtungsschicht (mind. 7–14 Tage, je nach Produkt) verlegt werden und muss als schwimmender Belag mit ausreichendem Dehnungsfugenspiel (mind. 8 mm zu allen Wänden) ausgeführt werden, um Spannungen und Feuchteaufnahme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Holzschutz (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder mit Zertifizierung durch den Deutschen Holzschutzverband), der vor Ort die statische Tragfähigkeit der Balkendecke, die Feuchtesituation und die geeignete Dichtungslösung prüft – eine Eigenplanung birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Flüssigfolie oder Abdichtungsbahn" als gleichwertige Optionen, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich KSK-Bahnen ablehnen und ausschließlich flüssig-applizierte, elastische Systeme (Acrylat/PUR) als zulässig einstufen. Qwen ergänzt zudem die explizite Forderung nach EPDM- oder Polyolefin-Dichtband – GoogleAI nennt nur allgemein "Dichtband".
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert konkretisierte technische Spezifikationen: Mindesthöhe der Randaufkantung (15 cm), Aushärtezeit (7–14 Tage), Mindest-Dehnungsfuge (8 mm), und verweist auf DIN 4102-14 sowie Zertifizierung durch den Deutschen Holzschutzverband. DeepSeek betont die Aufbauhöhe als Tragfähigkeitsfaktor, GoogleAI fokussiert stärker auf Anschlussdetails (Rohre, Fugen).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Kunststoff- oder Elastomerbitumenbahn" als mögliche Abdichtungslösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und kategorisch: KSK- und Bitumenbahnen sind auf Holzbalkendecken unzulässig (Qwen: "technisch unzulässig und extrem gefährlich", DeepSeek: "nicht als dauerhaft wasserdicht geeignet"). Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI: "Fachmann für Abdichtungen", DeepSeek: "zertifizierter Fachbetrieb oder Bauingenieur", Qwen: "zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschutz und Holzschutz". Qwens Spezifizierung (DIN 4102-14, Deutscher Holzschutzverband) ist präziser und daher vorzuziehen.
    Abdichtungsprinzip Abdichtung muss als geschlossene, fugenlose, wandhoch geführte Dichtebene direkt auf der OSB-Unterkonstruktion erfolgen – niemals unter dem Holzboden oder als Oberflächenimprägnierung.
    Zulässige Abdichtungsmaterialien ⚠️ Flüssig-applizierte elastische Systeme (Acrylat- oder Polyurethanbasis) sind KI-weit konsensfähig; Bahnen (KSK, Bitumen) werden von DeepSeek und Qwen eindeutig abgelehnt – GoogleAI räumt sie ein, muss daher als abweichend bewertet werden.
    Randaufkantung & Anschlüsse Alle drei Modelle fordern wandhoch geführte Abdichtung mit fachgerechten Anschlüssen an Wänden und Durchdringungen; Qwen konkretisiert Mindesthöhe (15 cm) und zertifiziertes Dichtband (EPDM/Polyolefin).
    Holzbodenverlegung Jatoba- oder vergleichbarer Holzboden muss als schwimmender Belag mit ausreichender Dehnungsfuge (mind. 8 mm) verlegt werden – nicht fest verklebt oder genagelt.
    Fachliche Durchführung Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – Eigenleistungen werden als haftungs- und gesundheitsrechtlich riskant eingestuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Abdichtungsarbeiten ohne vorherige fachliche Planung durch – beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Holzschutz, der ein normkonformes Konzept basierend auf DIN 18195, DIN 4102-14 und VDIAbk. 4050 erstellt.
    🔴 Risiko Feuchtegefangene Zwischenschicht durch falsche Bahnposition (z. B. KSK unter Jatoba) Holzfäule innerhalb von 6–12 Monaten, massive statische Schwächung der Balken, Sanierungskosten > 25.000 €
    🔴 Risiko OSB-Platten mit Lasur oder Öl imprägniert statt fachgerecht abgedichtet Quellung, Verformung, Verlust der Tragfähigkeit, Schimmelbildung bereits nach 3 Monaten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Randaufkantung der Abdichtung Feuchtigkeitseintrag hinter Fliesen oder am Wandfuß, unsichtbarer Schimmelpilzbefall im Mauerwerk
    🔴 Risiko Verlegung des Holzbodens vor vollständiger Aushärtung der Dichtung Hemmung der Aushärtung, Dampfsperrenwirkung, Kondensatbildung unter dem Holz, Quellung und Pilzbefall
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Planung und Ausführung durch Laien oder falsch zertifizierte Firmen Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsleistung verweigert, Gesundheitsgefährdung durch Schimmelsporen
    ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten, flüssig-applizierten Dichtung mit EPDM-Dichtband Dauerhafte, normkonforme Abdichtung mit mindestens 25-jähriger Lebensdauer und Herstellergarantie
    ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Prüfung durch Sachverständigen (z. B. mit Feuchtemessung, statischer Bewertung) Fehlervermeidung bereits in der Planung, optimierte Kosten-Nutzen-Relation, Rechtssicherheit bei Sanierungen
    ✅ Chance Einbindung eines Holzschutz-Fachbetriebs bereits in der Planungsphase Erstellung eines maßgeschneiderten Konzepts inkl. Feuchtemanagement, Lüftung und Nachweispflicht für Versicherung
    ✅ Chance Verwendung eines schwimmenden Holzbodens mit kontrollierter Dehnungsfuge Vermeidung von Rissbildung, Spannungsabtrag, einfache spätere Reparaturmöglichkeit ohne komplette Demontage
    ✅ Chance Dokumentation aller Schichten (Fotos, Herstellerdatenblätter, Prüfzeugnisse) Vollständiger Nachweis für Versicherung und Baubehörde, erhöhte Verkehrssicherheit bei späterem Verkauf
    1. Keine Eigenabdichtung durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Selbstversuche mit Bahnen, Imprägnierungen oder Silikon – dies ist rechtlich und technisch unzulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Holzschutz (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4102-14 oder durch den Deutschen Holzschutzverband) – nicht einen "allgemeinen Fliesenleger" oder "Bäcker-Fachbetrieb".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor dem Termin Baupläne, vorhandene Gutachten, Feuchtemessdaten (falls vorhanden) sowie die genaue Holzart und Aufbaustruktur (z. B. OSB-Stärke, Balkenabstand).
    4. Abdichtungskonzept prüfen: Fordern Sie ein schriftliches, normkonformes Konzept mit genauer Materialauswahl (Hersteller, Produktbezeichnung, Prüfzeugnis), Aufbauhöhe, Randaufkantungshöhe (min. 15 cm) und Aushärtezeiten.
    5. Verlegungsplan festlegen: Vereinbaren Sie vorab mit dem Verleger klare Regeln zum Dehnungsfugenspiel (min. 8 mm), der Verlegemethode (schwimmend, nicht verklebt) und dem Zeitpunkt der Verlegung (erst nach vollständiger Aushärtung).
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Schichten vor Abdeckung, sichern Sie alle Herstellerdatenblätter und Prüfzertifikate sowie den unterschriebenen Ausführungsplan – für Versicherung und spätere Eigentümer.
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Im Badezimmer werden Abdichtungen eingesetzt, um Schäden durch Spritzwasser und hohe Luftfeuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchteschutz, Wasserdichtigkeit.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Zwischen den Balken können Füllmaterialien wie Lehm oder Schlacke eingebracht sein.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Fehlboden.
    Flüssigfolie
    Flüssigfolie ist eine flexible, wasserdichte Beschichtung, die auf Untergründe aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig im Badezimmerbereich unter Fliesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Polymerdispersion, Abdichtungssystem.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht meist aus Kunststoff oder Gummi und wird mit Klebstoff oder Dichtmasse befestigt.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Quellband.
    Elastische Fuge
    Eine elastische Fuge ist eine Fuge, die mit einem elastischen Material (z.B. Silikon oder Acryl) gefüllt ist, um Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge.
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine Matte, die zwischen Untergrund und Oberbelag verlegt wird, um Spannungen zu reduzieren und Risse zu vermeiden. Sie wird häufig bei Fußbodenheizungen oder auf kritischen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Trittschalldämmung, Estrich.
    Jatoba
    Jatoba ist ein sehr hartes und widerstandsfähiges Holz, das aufgrund seiner Eigenschaften gerne für Fußböden verwendet wird. Es ist jedoch nicht resistent gegen Feuchtigkeit und sollte im Badezimmer nur mit entsprechender Abdichtung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Kirschholz, Hartholz, Tropenholz.
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung eines Holzbodens im Bad?
      Ich empfehle Flüssigfolie oder Abdichtungsbahnen in Kombination mit Dichtbändern und elastischen Fugenmassen. Achten Sie auf Produkte, die speziell für den Einsatz in Feuchträumen und auf Holzuntergründen geeignet sind.
    2. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung der Abdichtung?
      Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Fehler bei der Abdichtung können zu Wassereintritt in die Holzbalkendecke führen, was schwerwiegende Folgen haben kann.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Risiken empfehle ich, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen. Dieser verfügt über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um eine dauerhafte und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
    4. Welche Rolle spielt die Belüftung des Badezimmers für die Abdichtung?
      Eine gute Belüftung des Badezimmers trägt dazu bei, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Trocknung von Oberflächen zu fördern. Dies entlastet die Abdichtung und verlängert ihre Lebensdauer.
    5. Wie oft sollte die Abdichtung kontrolliert werden?
      Ich empfehle, die Abdichtung regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten zu überprüfen. Achten Sie besonders auf die Fugen und Anschlüsse.
    6. Was ist bei der Auswahl des Oberbelags zu beachten?
      Wählen Sie einen wasserbeständigen Oberbelag, der für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Fliesen sind eine gute Wahl, aber auch andere Materialien wie Vinyl oder spezielle Holzböden können verwendet werden.
    7. Wie vermeide ich stehendes Wasser auf dem Holzboden im Bad?
      Achten Sie darauf, dass der Boden ein leichtes Gefälle zum Abfluss hat, damit Wasser schnell abfließen kann. Vermeiden Sie stehendes Wasser, indem Sie Spritzer sofort aufwischen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu einem Holzboden im Bad?
      Alternativ zu einem Holzboden können Sie Fliesen, Naturstein oder Vinyl verwenden. Diese Materialien sind wasserbeständiger und weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    • Badezimmer abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Badezimmers.
    • Holzboden im Badezimmer: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Holzböden im Badezimmer.
    • Flüssigfolie vs. Dichtbahn: Welches System ist besser?
      Ein Vergleich der beiden gängigsten Abdichtungssysteme für Feuchträume.
    • Schimmelbildung im Badezimmer: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Holzbalkendecke sanieren: Tipps und Tricks
      Eine Anleitung zur Sanierung einer Holzbalkendecke.
  2. Abdichtung Holzboden Bad: PCI-Merkblatt für Holzbalkendecken
    Siehe hier ...
    Siehe hier
  3. Holzbalkendecke abdichten: Merkblatt vs. PCI Lastogum!
    Foto von Thorsten Bulka
    steht da nicht auch
    das das Merkblatt vom Verband mit einzuhalten ist?
    Und was steht in diesem MB?
    Bei Holzbalkendecken ... Abdichtung nach 18195 und nicht nach die Alternative ...
    von PCI habe ich bis heute auch noch keine Zusage, das Lastogum ausreichend ist!
    Holzbalken sind was anderes, als "nur" eine Spannplatte die im Prüflabor so galagert wird, das eindringende Feuchte schnell entweichen kann.
    Auch bekomme ich keine Aussage, das Lastogum wirklich vor Feuchtigkeit "Schützt"  -  oder ist es bloß ein Durchfeuchtungsschutz!
  4. Alternative Bad-Abdichtung: KSK-Bahn oder PCI Lastogum?
    alternative Abdichtung  -  ja oder nein?
    Vielen Dank für die Antworten. Jedoch ist jetzt nicht klar, ob doch eine KSK-Bahn vorzuziehen wäre? Oder ist diese dem PCI-Lastogum gleichwertig? Gibt es noch andere Abdichtungsmöglichkeiten?
  5. Empfehlung: Flüssigabdichtung im Bad nur für Wände!
    Also wenn sie es gut machen wollen ...
    Also wenn sie es gut machen wollen dann kleben Sie den Fußboden ab. Das Streichzeug ist zwar nicht schlecht, meiner Meinung nach taugts aber nur für die Wände.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Holzboden im Bad auf Holzbalkendecke abdichten: Materialien & Aufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die geeignete Abdichtung eines Holzbodens im Bad auf einer Holzbalkendecke. Verschiedene Materialien wie KSK-Bahnen und Flüssigabdichtungen (z.B. PCI Lastogum) werden diskutiert. Die Einhaltung von Merkblättern und Normen (DINAbk. 18195) ist entscheidend. Die korrekte Ausführung der Wandanschlüsse ist wichtig für einen dauerhaften Feuchteschutz im Bad.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzbalkendecke abdichten: Merkblatt vs. PCI Lastogum! ist bei Holzbalkendecken die Abdichtung nach DIN 18195 einzuhalten. Es wird angemerkt, dass die Eignung von PCI Lastogum für Holzbalkendecken kritisch gesehen wird, da die Bedingungen im Prüflabor nicht den realen Bedingungen entsprechen.
    ✅ Zusatzinfo: Das PCI-Merkblatt für Abdichtungen im Zusammenhang mit Holzbalkendecken wird im Beitrag Abdichtung Holzboden Bad: PCI-Merkblatt für Holzbalkendecken verlinkt. Dies bietet eine detaillierte Grundlage für die Planung und Ausführung der Abdichtung.
    🔴 Risiko: Die alleinige Verwendung von Streichabdichtungen (Flüssigabdichtung) wird für den Fußboden kritisch gesehen, wie im Beitrag Empfehlung: Flüssigabdichtung im Bad nur für Wände! erwähnt. Es wird empfohlen, den Fußboden zusätzlich abzukleben, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Abdichtung sollte das verlinkte PCI-Merkblatt studiert und die Einhaltung der DIN 18195 sichergestellt werden. Es ist ratsam, sich nicht ausschließlich auf Flüssigabdichtungen zu verlassen, sondern zusätzliche Maßnahmen zur Abdichtung des Bodens in Betracht zu ziehen. Im Beitrag Alternative Bad-Abdichtung: KSK-Bahn oder PCI Lastogum? werden Alternativen diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Holzboden, Holzbalkendecke, Jatoba". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - 24er Ziegelwand dämmen: Vor- & Nachteile, Kosten & beste Dämmmaterialien?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Geräuschisolierung im Fachwerkhaus verbessern: Materialien, Aufbau & Kosten der Decken dämmen?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hanf- vs. Roggen-Schüttung (Ceralith): Vor- & Nachteile, Kosten, Aufbau im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hirnholzparkett: Wasserdampfdiffusion, Witterungsbeständigkeit, Güte & Recycling – Daten gesucht
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Leinölfirnis vs. Holzöl für Dielen: Erfahrungen, Unterschiede & DIY Fensterölfarbe?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bodenaufbau mit Lehm: Erfahrungen, Aufbau, Fußbodenheizung & Alternativen für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Holzboden, Holzbalkendecke, Jatoba" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Holzboden, Holzbalkendecke, Jatoba" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzboden im Bad auf Holzbalkendecke abdichten: Aufbau, Materialien & Kosten?
Suche nach: Holzboden Bad abdichten
Suche nach: Holzboden Bad, Holzbalkendecke abdichten, Bad abdichten, Holzboden abdichten, Jatoba Holzboden, Badumbau, Feuchteschutz Bad, Bodenabdichtung Bad
