Abwasserentlüftung: Rohrverjüngung von 100 auf 50 mm zulässig? Normen, Probleme & Lösungen
Hallo Forum
bin dabei eine Doppelhaushälfte zu kaufen. In diesem Haus wird die Abwasserleitung durch einen Innenraumentlüfter entlüftet. Dabei verjüngt sich das Rohr von 100 auf 50. Darf das nach Normen und Vorschriften so sein? Kann ich Probleme bekommen?
Für Antworten schon jetzt vielen Dank
  • Neff Matthias
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installationen im Abwassersystem können zu Geruchsbelästigung und Funktionsstörungen führen. Fachkundige Prüfung ist ratsam.
    Ob eine Rohrverjüngung von DN100 auf DN50 bei der Abwasserentlüftung zulässig ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den geltenden DINAbk.-Normen ab. Generell sollte die Entlüftungsleitung einen ausreichenden Querschnitt haben, um eine einwandfreie Funktion der Entwässerungsanlage zu gewährleisten.
    Eine Verjüngung kann zu Problemen führen, wie:
    • Unterdruck im Abwassersystem: Dies kann dazu führen, dass Geruchsverschlüsse leergesaugt werden und unangenehme Gerüche entstehen.
    • Eingeschränkte Entlüftungsleistung: Eine zu geringe Entlüftung kann die Ableitung des Abwassers behindern.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abwasserentlüftung kann zu erheblichen Problemen führen, einschließlich Geruchsbelästigung und Beeinträchtigung der Funktion der Sanitäranlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Situation von einem Sanitärfachbetrieb oder einem Sachverständigen für Sanitärtechnik prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Rohrverjüngung den geltenden Vorschriften entspricht und ob die Entlüftungsleistung ausreichend ist.
    Abwasserentlüftung
    Die Abwasserentlüftung ist ein System von Rohren und Ventilen, das dazu dient, Druckunterschiede in der Abwasserleitung auszugleichen und die Bildung von Unterdruck zu verhindern. Dies ist wichtig, um zu verhindern, dass Geruchsverschlüsse leergesaugt werden. Verwandte Begriffe: Siphon, Fallleitung, Belüftungsventil.
    Rohrverjüngung
    Eine Rohrverjüngung bezeichnet die Reduzierung des Durchmessers eines Rohres. Im Zusammenhang mit Abwasserleitungen kann eine Verjüngung die Durchflussmenge und die Entlüftungsleistung beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Querschnitt, Durchmesser, Nennweite.
    DIN EN 12056
    Die DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie behandelt unter anderem die Dimensionierung von Abwasserleitungen und die Ausführung von Entlüftungssystemen. Verwandte Begriffe: Norm, Entwässerung, Gebäude.
    DIN 1986-100
    Die DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke regelt. Sie ergänzt die DIN EN 12056 und enthält detaillierte Bestimmungen zur Planung, Ausführung und Wartung von Entwässerungsanlagen. Verwandte Begriffe: Norm, Entwässerung, Grundstück.
    Geruchsverschluss (Siphon)
    Ein Geruchsverschluss, auch Siphon genannt, ist ein Bauteil in der Abwasserleitung, das durch eine Wassersperre verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen. Verwandte Begriffe: Abwasser, Geruch, Wassersperre.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht in der Abwasserleitung, wenn beim Abfließen des Wassers ein Sog entsteht, der die Luft aus den angeschlossenen Sanitärgegenständen zieht. Dies kann dazu führen, dass die Geruchsverschlüsse leergesaugt werden. Verwandte Begriffe: Druck, Sog, Belüftung.
    Nennweite (DNAbk.)
    Die Nennweite (DN) ist eine dimensionslose Zahl, die die ungefähre innere Größe eines Rohres angibt. Sie wird in Millimetern angegeben und dient zur Kennzeichnung von Rohren und Rohrverbindungsstücken. Verwandte Begriffe: Durchmesser, Rohr, Dimension.
    1. Welche Normen sind für Abwasserentlüftung relevant?
      Die relevanten Normen sind hauptsächlich die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen legen unter anderem Anforderungen an die Dimensionierung und Ausführung von Entlüftungsleitungen fest.
    2. Warum ist eine ausreichende Abwasserentlüftung wichtig?
      Eine ausreichende Abwasserentlüftung sorgt dafür, dass beim Abfließen des Abwassers kein Unterdruck im System entsteht. Unterdruck kann dazu führen, dass die Geruchsverschlüsse (Siphons) leergesaugt werden, wodurch unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen können.
    3. Was sind typische Probleme bei einer fehlerhaften Abwasserentlüftung?
      Typische Probleme sind Geruchsbelästigung, gluckernde Geräusche in den Abwasserleitungen, langsamer Abfluss des Wassers und das Leerziehen von Siphons. In extremen Fällen kann es sogar zu einem Rückstau von Abwasser kommen.
    4. Kann eine Rohrverjüngung die Entlüftungsleistung beeinträchtigen?
      Ja, eine Rohrverjüngung kann die Entlüftungsleistung beeinträchtigen, insbesondere wenn der Querschnitt der Entlüftungsleitung dadurch zu klein wird. Dies kann zu den oben genannten Problemen führen.
    5. Wie kann man die Entlüftungsleistung verbessern?
      Die Entlüftungsleistung kann durch den Einbau einer zusätzlichen Entlüftungsleitung oder durch die Vergrößerung des Querschnitts der vorhandenen Leitung verbessert werden. Auch der Einsatz von speziellen Entlüftungsventilen kann hilfreich sein.
    6. Was kostet die Überprüfung einer Abwasserentlüftung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Überprüfung einer Abwasserentlüftung durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Region. In der Regel liegen die Kosten für eine einfache Überprüfung zwischen 100 und 300 Euro.
    7. Muss eine Abwasserentlüftung regelmäßig gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Abwasserentlüftung ist in der Regel nicht erforderlich. Es ist jedoch ratsam, die Entlüftungsleitung gelegentlich auf Verstopfungen oder Beschädigungen zu überprüfen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer primären und einer sekundären Abwasserentlüftung?
      Die primäre Entlüftung erfolgt über eine Leitung, die direkt ins Freie führt. Die sekundäre Entlüftung dient zur zusätzlichen Belüftung einzelner Sanitärgegenstände oder Leitungsabschnitte und kann beispielsweise über ein Belüftungsventil erfolgen.
    • Dimensionierung von Abwasserleitungen
      Die korrekte Dimensionierung ist entscheidend für die Funktion der Entwässerungsanlage.
    • Einbau von Belüftungsventilen
      Belüftungsventile können helfen, Unterdruck in der Abwasserleitung zu vermeiden.
    • Geruchsbelästigung durch Abwasser
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche aus der Kanalisation.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Regelmäßige Prüfung auf Dichtheit, um Umweltschäden zu vermeiden.
    • Sanierung von Abwasserleitungen
      Methoden zur Reparatur und Erneuerung beschädigter Abwasserleitungen.
  2. Abwasserentlüftung: Durgo-Ventil – Technische Details & Infos
  3. DIN 1986-100: Hauptlüftung im EFH zwingend über Dach!
    Eine Hauptlüftung
    ist auch im Einfamilienhaus nach DINAbk. 1986-100 über Dach zu führen.
    Freundliche Grüße
  4. Abwasserentlüftung: Rohrbelüftung – Normen, Streit & Wert
    Ansichtssache
    und einen Streit 🙂 Wert ...
  5. Erfahrung: Abwasserentlüftung DN100 mit Durgo 40 funktioniert
    Ich entlüfte ein 100-er mit einem Durgo 40 er
    und geht auch. OK ist nicht die Toilettenstrangleitung. Nur für Küche und Spülmaschine, da reicht das wohl. Da kommt ja nicht viel.
    Hab extra ein 40-er Durgo genommen, weil dieser "Billiger" ist. Die Leitung verjüngt sich sowieso vom 100 auf 70. Bei Toiletten habe ich dann auch 100er Durgo. Funktioniert.
    PS: Der Entlüfter aus dem Baumarkt (Marley), ähnlich aufgebaut wie der Durgo, war aber nicht ganz dicht. Da hat es immer "gerochen". Seit dem durgo ist es geruchsfrei.
    Tja, so ist das, wenn man "sparen" will. Somit auch nichts gespart.
  6. Abwasserentlüftung: Stranglüftung – Regelung & Nachbarschaft
    Und was steht
    in ihrem Grundstücksentwässerungsantrag  -  etwa ein Pfeil über Dach?
    Die Regelung in der DINAbk. = min. 1 Strang pro Haus dient m.E. dazu Streitigkeiten zu vermeiden, welcher der (10) Nachbarn verpflichtet wird, die Lüftung hochzuführen.
    Oder wie regelt man das sonst?
    Freundliche Grüße
  7. Abwasser: Externe Entlüftung – Fallrohr & Drainage ausreichend?
    Wir haben trotz Maxivent immer noch
    drei Stränge, die komplett nach außen entlüftet sind: Regenfallrohr Süd, Regefallrohr Nord und nicht zu vergessen die Drainage, die mit 2 Kontrollschächten genug Luft in den Kanal lässt, wen interessiert es da, ob die eine Fallleitung die im Haus hochsteigt nicht übers Dach entlüftet wird. Das wird der Behörde so egal sein wie ob in China wieder ein Sach Reis von den Mäusen gefressen wird 🙂 Und ich setze noch einen tollen Link nach
  8. Abwasserentlüftung: Rohrverjüngung DN100 auf DN50 erlaubt?
    noch eine Frage
    Hallo
    vielen Dank für Eure Beiträge.
    Ich hätte allerdings noch eine Frage. Darf ich das Entlüftungsrohr von 100 auf 50 verjüngen.
    Danke für alle weiteren Antworten
    Gruß Matthias
    • Matthias
  9. Abwasser: Vakuum im Fallrohr – Entlüftung sichert Geruchsverschluss
    Was heißt dürfen?
    Wenn Sie ein 100er Fallrohr haben und in diesem ein Gemisch aus Weichmaterial, Papier und Wasser in die Tiefe stürzt 🙂, entsteht über dem explosiven Gemisch ein Vakuum. Ohne Entlüftung würde das Vakuum dazu führen, dass aus dem Geruchverschlusss des schwächsten Teilnehmers (Waschbecken) das Wasser herausgesogen wird, es gluggert also und rieht wahrscheinlich (kommt auf die genaue Zusammensetzung des Gemisches an 🙂. Ergo sollte der Druckausgleich so erfolgen, dass im Unterdruckfall die Wassersäule im Geruchsverschluss sich gar nicht bewegt, was nur durch einen großen Rohrbelüfter möglich ist. KHO hat es ja schon anders probiert 🙂 Sie können ja auch den Test machen, evtl. fällt bei Ihnen das Gemisch nur 1/4 so schnell wie bei KHO das Fallrohr hinab (wie war das? 5 * Durchmesser 50 cm ergibt selbiges Volumen wie 1*100 mm), also muss der 50 mm Rohrbelüfter die fünffache Menge Luft in der selben Zeit bereitstellen wie ein 100er Rohr.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Abwasserentlüftung: Rohrverjüngung – Normen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer Rohrverjüngung von DN100 auf DN50 bei der Abwasserentlüftung. Es wird auf die DINAbk. 1986-100 verwiesen, die eine Hauptlüftung über Dach fordert. Einige Nutzer berichten von positiven Erfahrungen mit alternativen Lösungen wie Durgo-Ventilen, während andere die Einhaltung der Normen betonen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag DIN 1986-100: Hauptlüftung im EFH zwingend über Dach! ist eine Hauptlüftung im Einfamilienhaus gemäß DIN 1986-100 über Dach zu führen. Dies sollte bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erfahrung: Abwasserentlüftung DN100 mit Durgo 40 funktioniert zeigt, dass in bestimmten Fällen, wie z.B. bei der Entlüftung von Küche und Spülmaschine, auch eine Verjüngung und der Einsatz eines kleineren Durgo-Ventils (DN40) funktionieren kann. Dies ist jedoch nicht für Toilettenstrangleitungen zu empfehlen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Abwasser: Vakuum im Fallrohr – Entlüftung sichert Geruchsverschluss wird darauf hingewiesen, dass ohne ausreichende Entlüftung ein Vakuum im Fallrohr entstehen kann, welches den Geruchsverschluss beeinträchtigt. Dies kann zu unangenehmen Gerüchen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die lokalen Bauvorschriften und die DIN 1986-100 zu beachten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Sanitärinstallateur) hinzugezogen werden. Weitere Informationen zur Rohrbelüftung und den relevanten Normen finden Sie im Beitrag Abwasserentlüftung: Rohrbelüftung – Normen, Streit & Wert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserentlüftung, Rohrverjüngung, Abwasserleitung, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10851: Abwasserentlüftung: Rohrverjüngung von 100 auf 50 mm zulässig? Normen, Probleme & Lösungen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
  4. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Dachausbau: Bad-Lüftung, Aufbau & Risiken bei Durchdringungen?
  5. BAU-Forum - Dach - Feuchte Dämmung im Neubau: Klimamembran als Ursache? Kosten, Folgen & Sanierung
  6. BAU-Forum - Dach - Klimamembran vs. PE-Dampfbremsfolie: Kehlbalkendecke abdichten – Unterschiede, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn beschädigt durch Abwasserentlüftung: Reparatur, Kosten & Verantwortlichkeit?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Abdichtung unten: Welches Material (Dichtfolie, Bitumen)? Anleitung & Kosten
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Leckwanne für Gastherme im Dachgeschoss: Installation, Kosten & Versicherung bei Wasserschaden?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohr Entlüftung im Dach dämmen: Mineralwolle, PVC oder andere Dämmstoffe?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserentlüftung, Rohrverjüngung, Abwasserleitung, Norm" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abwasserentlüftung, Rohrverjüngung, Abwasserleitung, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserentlüftung, Rohrverjüngung, Abwasserleitung, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserentlüftung, Rohrverjüngung, Abwasserleitung, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserentlüftung: Rohrverjüngung von 100 auf 50 mm zulässig? Normen, Probleme & Lösungen
Suche nach: Rohrverjüngung Abwasserentlüftung: Zulässig?
Suche nach: Abwasserentlüftung, Rohrverjüngung, DN100, DN50, Abwasserleitung, Normen, Vorschriften, Sanitärinstallation
