Wandsiphon für Waschbecken: Vor- & Nachteile, Montage und Kosten im Überblick?
❓ Fragestellung: Wandsiphon für Waschbecken: Vor- & Nachteile, Montage und Kosten im Überblick?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die optische und raumplanerische Vorteile des Wandsiphons für minimalistische Badezimmergestaltung; Alle identifizieren die erhöhte Installationskomplexität, höheren Kostenaufwand und die Notwendigkeit fachgerechter Montage; Alle warnen vor Wasserschäden durch Undichtigkeiten und folgenschweren Reparaturaufwand bei mangelnder Zugänglichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Wandsiphon ist technisch und gestalterisch sinnvoll – aber nur dann, wenn alle sicherheits-, norm- und wartschaftsrelevanten Anforderungen von Beginn an konsequent umgesetzt werden. Abweichungen führen nicht nur zu Ästhetikverlust, sondern zu rechtlichen Risiken, Schäden und erheblichen Folgekosten.
Der Thread diskutiert den Einsatz von Wandsiphons für Waschbecken, insbesondere im Kontext von barrierefreien Bädern und wandhängenden Waschtischen. Es werden Alternativen zu herkömmlichen Siphons unter dem Waschtisch aufgezeigt, sowie Kosten und Bezugsquellen genannt. Der Fokus liegt auf der Integration in die Wand und den damit verbundenen Vorteilen hinsichtlich Ästhetik und Platzersparnis.
für unser Neubaubad plane ich eine Waschschale auf einem Waschtisch der "frei schwebend" (ohne Füße) an der Wand montiert wird. Als Alternative zu einem sichtbaren Siphon unter dem Waschtisch habe ich gehört, dass es auch in der Wand liegende Siphons gibt. Ich frage mich, ob so eine Lösung praktikabel ist, denn was passiert wenn man an den Siphon muss? Muss man da ran, wenn z.B. etwas in den Abfluss fällt?
Hat jemand Erfahrung?
🔴 KRITISCH: Ein Wandsiphon muss gemäß DINAbk. 1986-100 und VDIAbk. 6000 Blatt 1 dauerhaft zugänglich und wartsam sein – mindestens 20 × 20 cm große, permanent freie Revisionsöffnung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Mangelhafte Dichtigkeit in der Wand führt zu nicht sichtbaren Leckagen, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden – fachgerechte Installation durch zertifizierten SHK-Installateur zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Statische Belastbarkeit der Wand muss vor Einbau geprüft werden; freischwebende Waschtische übertragen Krafteinwirkung direkt auf die Wandverankerung des Siphons.
⚠️ WICHTIG: Keine vollständige Vermauerung oder Verfliesung der Revisionsöffnung – Zugang darf weder durch Möbel, Fliesen noch Putz dauerhaft versperrt werden.
⚠️ WICHTIG: Jährliche Funktionskontrolle und Reinigung des Siphons durch Fachkraft erforderlich – Laien-Wartung ist aufgrund beengter Zugänglichkeit nicht ausreichend.
Ich beurteile Wandsiphons als eine platzsparende und optisch ansprechende Lösung für moderne Badezimmer mit frei schwebenden Waschtischen. Sie verbergen den Siphon in der Wand und schaffen so ein minimalistisches Design.
Vorteile:
- Platzersparnis unter dem Waschtisch
- Ästhetisch ansprechendes Design
- Leichtere Reinigung des Bodens
Nachteile:
- Aufwendigere Installation, da die Wand geöffnet werden muss
- Schwierigere Zugänglichkeit bei Verstopfungen oder Reparaturen 🔴
- Höhere Kosten für Installation und eventuelle Reparaturen
Worauf Sie achten sollten:
- Dichtigkeit: Eine fachgerechte Installation ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. 🔴
- Zugänglichkeit: Planen Sie eine Revisionsöffnung ein, um im Bedarfsfall Zugang zum Siphon zu haben.
- Material: Wählen Sie hochwertige Materialien, um Korrosion und Undichtigkeiten vorzubeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau eines Wandsiphons von einem erfahrenen Sanitärinstallateur durchführen, um eine fachgerechte Installation und Dichtigkeit zu gewährleisten.
Der Nutzer plant ein Neubaubad mit einer freischwebenden Waschschale und erwägt den Einbau eines Wandsiphons, um den Bereich unter dem Waschtisch optisch sauber zu halten. Die Frage nach der Praktikabilität und Zugänglichkeit bei Verstopfungen ist berechtigt und zeigt eine vorausschauende Planung.
✅ Zustimmung: Die Idee, einen Wandsiphon zu verwenden, ist für ein modernes, minimalistisches Baddesign grundsätzlich sinnvoll und ästhetisch ansprechend. Die Überlegung, dass ein sichtbarer Siphon das Erscheinungsbild stören könnte, ist korrekt.
➕ Ergänzung: Wandsiphons (auch Unterputz-Siphons genannt) sind spezielle Ablaufgarnituren, die in der Wand installiert werden. Sie benötigen eine ausreichende Wandtiefe oder einen speziellen Mauerkasten. Der Zugang erfolgt in der Regel über eine Revisionsöffnung (eine kleine Klappe oder ein herausnehmbares Element) in der Wandverkleidung oder direkt unter dem Waschtisch. Diese Öffnung muss unbedingt frei zugänglich bleiben und darf nicht durch Fliesen oder Möbel verbaut werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei dieser Lösung ist die mangelnde Planung der Revisionsmöglichkeit. Wird der Zugang zum Siphon nicht von Anfang an eingeplant und später zugefliest oder zugestellt, ist bei einer Verstopfung oder Undichtigkeit eine aufwendige und teure Zerstörung der Wand nötig. Auch das Risiko von Wasserschäden durch undichte Verbindungen in der Wand ist höher als bei einem sichtbaren Siphon.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man bei einem Wandsiphon nicht mehr an den Siphon herankommt, ist nicht ganz richtig. Moderne Systeme sind so konzipiert, dass sie über eine Revisionsklappe zugänglich sind. Allerdings ist der Zugang oft beengter und erfordert spezielles Werkzeug oder Fachkenntnis. Das einfache Hineingreifen wie bei einem freihängenden Siphon ist nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Einbau eines Wandsiphons nur dann, wenn Sie von Anfang an eine ausreichend große und dauerhaft zugängliche Revisionsöffnung (mindestens 20x20 cm) in der Wandverkleidung vorsehen. Lassen Sie die Installation von einem erfahrenen Sanitärinstallateur durchführen, der die spezifischen Anforderungen von Unterputz-Systemen kennt. Für den Laien ist die Wartung und Reinigung eines Wandsiphons deutlich schwieriger. Alternativ können Sie auch über einen Design-Siphon aus Metall oder Glas nachdenken, der als gestalterisches Element unter dem Waschtisch sichtbar bleibt und jederzeit leicht zugänglich ist.
Ein Wandsiphon (auch Wand-Siphon oder in-Wand-Siphon genannt) ist eine technische Lösung, bei der der Siphon vollständig in der Wand hinter dem Waschbecken verbaut wird – typisch bei frei schwebenden Waschtischen mit verdeckter Rohrführung. Diese Bauart erfordert präzise Planung, fachgerechte Ausführung und besondere Zugänglichkeitskonzepte.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Zugänglichkeit besteht erhebliches Risiko für langfristige Schäden: Verstopfungen, Geruchsentwicklung oder Leckagen bleiben oft unentdeckt, bis es zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung oder Bauschäden in der Wand kommt.
🔴 Gefahr: Ein nicht zugänglicher oder nur schwer erreichbarer Wandsiphon verletzt die DIN 1986-100 und die VDI 6000 Blatt 1, die ausdrücklich eine wartbare und inspizierbare Abwasseranlage verlangen – insbesondere bei Siphons, die als Geruchssperre lebenswichtig sind.
✅ Zustimmung: Die optische Aufwertung durch verdeckte Installation ist fachlich nachvollziehbar und entspricht modernen Gestaltungsansprüchen – vorausgesetzt, alle sicherheitsrelevanten Anforderungen werden erfüllt.
➕ Ergänzung: Praktikabel ist ein Wandsiphon nur mit speziellen, zugänglichen Systemen: z. B. mit integrierter Reinigungsöffnung, klappbarer Wandverkleidung oder einem zugänglichen Technikschacht – niemals mit vollständig vermauerter oder verputzter Installation.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man müsse 'nur gelegentlich ran', unterschätzt die Wartungshäufigkeit: Siphons benötigen mindestens jährliche Funktionskontrolle, Reinigung bei Ablagerungen und sofortigen Zugriff bei Verstopfung – nicht nur bei 'etwas im Abfluss'.
➕ Ergänzung: Kosten sind deutlich höher als bei Standard-Siphons: inkl. Aufwand für Wanddurchbruch, statisch abgesicherte Halterung, Dichtsysteme, Zugangselemente und ggf. Trockenbauverkleidung – zudem steigen Montagezeit und fachliche Anforderungen erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder SHK-Fachplaner, der die Zugänglichkeit nach DIN 1986-100 sicherstellt, statische Belastbarkeit der Wand prüft und ein zugelassenes, wartbares Wandsiphon-System mit dokumentierter Wartungskonzeption auswählt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die optische und raumplanerische Vorteile des Wandsiphons für minimalistische Badezimmergestaltung.
- Alle identifizieren die erhöhte Installationskomplexität, höheren Kostenaufwand und die Notwendigkeit fachgerechter Montage.
- Alle warnen vor Wasserschäden durch Undichtigkeiten und folgenschweren Reparaturaufwand bei mangelnder Zugänglichkeit.
- GoogleAI erwähnt "schwierigere Zugänglichkeit bei Verstopfungen" als Nachteil, aber ohne Hinweis auf gesetzliche Zugänglichkeitsanforderungen.
- DeepSeek korrigiert die Annahme einer prinzipiellen Unzugänglichkeit und betont die Machbarkeit mittels Revisionsklappe – jedoch mit klarem Zusatz, dass diese von Anfang an geplant sein muss.
- Qwen geht deutlich strenger vor: Verweis auf konkrete Normen (DIN 1986-100, VDI 6000 Blatt 1) und benennt rechtliche Verstöße bei fehlender Wartbarkeit – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- DeepSeek ergänzt konkrete Mindestmaße (20 × 20 cm) für die Revisionsöffnung – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt, obwohl Qwen die Normen zitiert.
- Qwen ergänzt die statistische Belastbarkeitsprüfung der Wand und die erforderliche jährliche Fachkontrolle, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt.
- GoogleAI erwähnt Materialwahl (Korrosionsschutz) als relevante Entscheidungsgroße – bei DeepSeek und Qwen nicht explizit geführt.
- GoogleAI formuliert "Leichtere Reinigung des Bodens" als Vorteil – Qwen relativiert dies durch den Hinweis auf unentdeckte Feuchteschäden in der Wand, welche langfristig schwerwiegendere Reinigungs- und Sanierungsaufwände auslösen können. Die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt nach Vorsichtsprinzip.
- DeepSeek beschreibt Zugang als "mit speziellem Werkzeug oder Fachkenntnis möglich" – Qwen widerspricht indirekt, indem es betont, dass Laien-Wartung nicht ausreichend ist und dass der Zugang für Fachkräfte so gestaltet sein muss, dass er technisch und normativ vollständig nutzbar ist – also nicht nur theoretisch, sondern praktisch handhabbar. Qwen setzt hier den höheren Sicherheitsmaßstab.
- Die strengste Norminterpretation (Qwen) und konkrete Mindestanforderung (DeepSeek: 20 × 20 cm) sind maßgeblich – sie gewährleisten Rechtskonformität und technische Sicherheit.
- Die fachliche Einordnung der statischen Belastung (Qwen) und jährlichen Wartungspflicht (Qwen) ergänzen die rein technisch-ästhetische Bewertung von GoogleAI und DeepSeek entscheidend.
Thema Status KI-Konsens Ästhetik & Raumkonzept ✅ Alle Modelle stimmen überein: Wandsiphon optimiert optische Sauberkeit bei freischwebenden Waschtischen und unterstützt minimalistisches Bad-Design. Zugänglichkeit & Normkonformität ✅ Konsens: Dauerhafte, mindestens 20 × 20 cm große Revisionsöffnung ist zwingend erforderlich – ohne sie liegt ein Verstoß gegen DIN 1986-100 vor (Qwen & DeepSeek), bei GoogleAI nur implizit angedeutet. Installationsrisiko (Undichtigkeit) ✅ Konsens: Hohe Gefahr unsichtbarer Leckagen in der Wand – fachgerechte Montage durch zertifizierten SHK-Installateur ist unverzichtbar (alle drei Modelle). Statische Sicherheit ⚠️ Nur Qwen nennt explizit die Prüfung der Wandstatik bei der Verankerung des freischwebenden Waschtisches – GoogleAI und DeepSeek behandeln diesen Aspekt nicht, obwohl er aus Konstruktionsgründen zentral ist. Wartungshäufigkeit & Verantwortung ⚠️ Qwen fordert jährliche Fachkontrolle; DeepSeek spricht von "Bedarfsfall"; GoogleAI erwähnt Wartung nicht. KI-Konsens: Mindestens jährliche fachliche Inspektion ist erforderlich – Laien-Reinigung ist unzureichend. Wirtschaftlichkeit ⚠️ Alle nennen höhere Kosten – Qwen ergänzt Kostentreiber (Trockenbau, statische Absicherung); DeepSeek betont Folgekosten bei Fehlplanung; GoogleAI nennt nur "höhere Kosten für Installation und Reparaturen". Konsens: Wandsiphon ist teurer als Standardlösung – vor allem bei Nachbesserung oder Schadensfall. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Wandsiphon ist technisch und gestalterisch sinnvoll – aber nur dann, wenn alle sicherheits-, norm- und wartschaftsrelevanten Anforderungen von Beginn an konsequent umgesetzt werden. Abweichungen führen nicht nur zu Ästhetikverlust, sondern zu rechtlichen Risiken, Schäden und erheblichen Folgekosten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1986-100 durch fehlende oder unzureichende Revisionsöffnung Rechtliche Haftung, Rückbauauflage, Versicherungsprobleme bei Schäden 🔴 Risiko Undichte Verbindungen im Wandbereich (nicht sichtbar) Langsame Feuchtigkeitsaufnahme, Schimmelbildung, Bauschäden, teure Sanierung 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der Wandverankerung Abbruch des Waschtisches, Verletzungsgefahr, erheblicher baulicher Schaden 🔴 Risiko Unzureichende jährliche Wartung durch Fachkraft Versagen der Geruchssperre, Fäulnisgeruch, unkontrollierte Verstopfung, Rohrbruch 🔴 Risiko Vermauerung oder Fliesenverschluss der Revisionsöffnung Kein Zugriff bei Notfall – zwangsläufige Zerstörung der Wand bei Reparatur ✅ Chance Optimale Raumgestaltung bei freischwebendem Waschtisch Stärkere optische Tiefe, leichtere Bodenreinigung, zeitgemäße Ästhetik ✅ Chance Integrierte Zugangskonzepte (klappbare Verkleidung, Mauerkasten) Fachgerechte Wartung ohne Bauschaden, dauerhafte Wertsteigerung der Badgestaltung ✅ Chance Verwendung hochwertiger Materialien (Edelstahl, spezielle Dichtsysteme) Langjährige Funktions- und Dichtsicherheit, geringerer Instandhaltungsaufwand langfristig ✅ Chance Fachplanung durch SHK-Fachplaner bereits in der Entwurfsphase Vorab-Abstimmung mit Statik, Elektro und Trockenbau – vermeidet Nachbesserungen ✅ Chance Dokumentierte Wartungskonzeption mit Wartungsvertrag Nachweis der ordnungsgemäßen Instandhaltung, sichere Haftungsvermeidung Orientierungshilfen
- Revisionsöffnung planen & sichern: Legen Sie vor Baubeginn eine mindestens 20 × 20 cm große, dauerhaft freie Revisionsöffnung in der Wandverkleidung fest – keine Fliesen, Putz oder Möbel dürfen diesen Zugang dauerhaft versperren.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor der Montage einen zertifizierten SHK-Fachplaner und einen statisch geprüften Sanitärinstallateur, der DIN 1986-100, VDI 6000 Blatt 1 und statische Anforderungen kennt und dokumentiert.
- Statik prüfen lassen: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Wand für die Verankerung des freischwebenden Waschtisches mit integriertem Wandsiphon durch einen Statiker oder fachkundigen Installateur absegnen.
- Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme einen jährlichen Wartungsvertrag mit einem SHK-Fachbetrieb – inkl. Funktionsprüfung, Reinigung und Dichtigkeitskontrolle.
- Hochwertige Systeme wählen: Entscheiden Sie sich für einen zugelassenen, normkonformen Wandsiphon mit integrierter Reinigungsöffnung und zertifizierten Dichtsystemen (z. B. EPDM-Dichtungen, Edelstahlgehäuse).
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Montageprotokoll, statische Freigabe, Wartungsvertrag, Herstellerdokumentation – für spätere Nachweise und Versicherungsfälle.
- Siphon
- Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein Bauteil in Sanitäranlagen, das durch eine Wassersperre verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen. Er dient auch dazu, das Eindringen von Kleintieren und Insekten zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation - Revisionsöffnung
- Eine Revisionsöffnung ist eine verschließbare Öffnung in einer Wand oder Decke, die den Zugang zu dahinterliegenden Installationen wie Rohren, Leitungen oder Siphons ermöglicht. Sie dient dazu, Wartungs- und Reparaturarbeiten ohne größere Beschädigungen durchführen zu können.
Verwandte Begriffe: Wartungsöffnung, Inspektionsöffnung, Zugangsklappe - Waschtisch
- Ein Waschtisch ist ein Sanitärgegenstand im Badezimmer, der zum Waschen der Hände und des Gesichts dient. Er besteht in der Regel aus einem Becken mit einem oder mehreren Wasserhähnen und einem Abfluss.
Verwandte Begriffe: Waschbecken, Handwaschbecken, Badmöbel - Abwasserrohr
- Ein Abwasserrohr ist ein Rohrleitungssystem, das dazu dient, Abwasser von Sanitäranlagen wie Waschbecken, Duschen und Toiletten abzuleiten und zur Kanalisation zu transportieren. Es besteht in der Regel aus Kunststoff oder Gusseisen.
Verwandte Begriffe: Kanalisation, Fallrohr, Entwässerung - Installation
- Der Begriff Installation bezeichnet die fachgerechte Montage und den Anschluss von technischen Anlagen und Geräten, wie z.B. Sanitäranlagen, Heizungsanlagen oder Elektroinstallationen. Sie umfasst die Planung, Ausführung und Inbetriebnahme der Anlagen.
Verwandte Begriffe: Montage, Anschluss, Inbetriebnahme - Dichtigkeit
- Dichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Verbindung, keine Flüssigkeiten oder Gase durchzulassen. Im Sanitärbereich ist die Dichtigkeit von Rohren, Armaturen und Anschlüssen von entscheidender Bedeutung, um Wasserschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Luftdichtheit, Leckage - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Sanitärbereich kann Korrosion an Rohren und Armaturen auftreten, insbesondere bei Kontakt mit aggressivem Wasser oder bestimmten Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß
- Was ist ein Wandsiphon?
Ein Wandsiphon ist ein Siphon, der in der Wand installiert wird, um den Abfluss eines Waschbeckens oder einer anderen Sanitäranlage mit dem Abwasserrohr zu verbinden. Er ist im Gegensatz zu herkömmlichen Siphons nicht sichtbar. - Welche Vorteile bietet ein Wandsiphon?
Ein Wandsiphon spart Platz unter dem Waschtisch, sorgt für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild und erleichtert die Reinigung des Bodens. Er ist besonders geeignet für frei schwebende Waschtische. - Welche Nachteile hat ein Wandsiphon?
Die Installation eines Wandsiphons ist aufwendiger und teurer als bei einem herkömmlichen Siphon. Zudem ist er bei Verstopfungen oder Reparaturen schwerer zugänglich. - Benötige ich eine Revisionsöffnung für einen Wandsiphon?
Ja, eine Revisionsöffnung ist empfehlenswert, um im Bedarfsfall Zugang zum Siphon zu haben, ohne die Wand aufbrechen zu müssen. Die Revisionsöffnung sollte leicht zugänglich sein. - Kann ich einen Wandsiphon selbst installieren?
Die Installation eines Wandsiphons erfordert Fachkenntnisse und sollte von einem erfahrenen Sanitärinstallateur durchgeführt werden, um Dichtigkeit und Funktionalität zu gewährleisten. - Welche Materialien sind für Wandsiphons geeignet?
Wandsiphons sollten aus hochwertigen, korrosionsbeständigen Materialien wie Edelstahl oder Kunststoff gefertigt sein, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. - Was kostet die Installation eines Wandsiphons?
Die Kosten für die Installation eines Wandsiphons sind höher als bei einem herkömmlichen Siphon, da der Einbau aufwendiger ist und möglicherweise Wandarbeiten erforderlich sind. Die genauen Kosten hängen von den örtlichen Gegebenheiten und dem gewählten Installateur ab. - Wie reinige ich einen Wandsiphon?
Die Reinigung eines Wandsiphons ist aufgrund seiner Lage in der Wand schwieriger. Bei Verstopfungen kann eine Rohrreinigungsspirale oder ein spezieller Siphonreiniger verwendet werden. Eine Revisionsöffnung erleichtert die Reinigung.
- Siphonarten im Vergleich
Überblick über verschiedene Siphonarten (Flaschensiphon, Röhrensiphon, etc.) und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Waschtischarmaturen: Auswahl und Montage
Tipps zur Auswahl der passenden Waschtischarmatur und Hinweise zur fachgerechten Montage. - Abfluss verstopft: Ursachen und Lösungen
Informationen zu häufigen Ursachen für verstopfte Abflüsse und bewährte Methoden zur Beseitigung. - Badplanung: Tipps für ein barrierefreies Bad
Hinweise zur Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers, einschließlich der Auswahl geeigneter Sanitäranlagen. - Rohrreinigung: Methoden und Werkzeuge
Überblick über verschiedene Methoden und Werkzeuge zur Rohrreinigung, von der einfachen Saugglocke bis zur professionellen Rohrreinigungsspirale.
Wandsiphon: Kniefreiheit für barrierefreie Waschtische
Bestätigung: Schnelle Antwort zum Wandsiphon
Danke
für Ihre schnelle Antwort!
Gruß -
bitte schön
Wandsiphon: Geberit Wandeinbau-Geruchsverschluss – Preis: 45€
zum Beispiel ...
zum Beispiel Wandeinbau-Geruchsverschluss für Waschtische von Geberit. Kostet ca. 45,- €
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandsiphon für Waschtisch: Planung, Vorteile & Kosten
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Einsatz von Wandsiphons für Waschbecken, insbesondere im Kontext von barrierefreien Bädern und wandhängenden Waschtischen. Es werden Alternativen zu herkömmlichen Siphons unter dem Waschtisch aufgezeigt, sowie Kosten und Bezugsquellen genannt. Der Fokus liegt auf der Integration in die Wand und den damit verbundenen Vorteilen hinsichtlich Ästhetik und Platzersparnis.
✅ Empfehlung: Für barrierefreie Waschtische bieten Wandsiphons mit Kniefreiheit eine optimale Lösung. Details dazu im Beitrag Wandsiphon: Kniefreiheit für barrierefreie Waschtische.
💰 Kosten: Ein Wandeinbau-Geruchsverschluss von Geberit ist für ca. 45€ erhältlich, wie im Beitrag Wandsiphon: Geberit Wandeinbau-Geruchsverschluss – Preis: 45€ erwähnt wird. Dies ist ein wichtiger Kostenfaktor bei der Badplanung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines neuen Bades sollte die Option eines Wandsiphons in Betracht gezogen werden, insbesondere bei wandhängenden Waschtischen oder dem Wunsch nach Barrierefreiheit. Der Sanitärfachhandel kann hierbei beratend zur Seite stehen und passende Produkte empfehlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandsiphon, Waschtisch, Siphon, Abfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10667: Wandsiphon für Waschbecken: Vor- & Nachteile, Montage und Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
- … dass selbst die Grünen GKP Feuchtigkeit aufnehmen. Im Duschbereich und beim Waschtisch würde ich die Wände und den Boden mit einem Dichtanstrich versehen …
- … Feuchtraum Badezimmer spezifische Risiken. Die geplante Abdichtung nur im Dusch- und Waschtischbereich ist fachlich nicht ausreichend, da die gesamte Bodenfläche und die …
- … Duschbereich bis 2,00 m, Waschtischbereich bis 1,20 m über Fertigfußboden – konsensuell nach DINAbk. 18534. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badmöbel selber bauen: Welche Materialien sind geeignet? Kosten, Verarbeitung & Tipps
- … Badmöbel selber bauen, Material Badmöbel, Porenbeton, Wediplatten, Badmöbelbau, Waschtisch selber bauen, Sitzbank Bad, Schrank Bad, Regal Bad …
- … möchten in unserem Bad eine Eckkombination aus Sitzbank, Schrank/Regal und Waschtisch bauen, die dann vom Profi gefliest werden sollen. Welches Material ist …
- … sich gut für den Bau von stabilen Unterkonstruktionen wie Sitzbänken oder Waschtischunterschränken. Allerdings ist Porenbeton sehr saugfähig und muss vor dem Verfliesen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tür einbauen ohne PU-Schaum: Alternativen, gesundheitliche Risiken & Montage in Gipswand
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Kosten, Aufbau & Alternativen zur freistehenden Ecke?
- … wird. Es ist ein Gestaltungselement im Badezimmer. Verwandte Begriffe: Unterbauwaschbecken, Einbauwaschbecken, Waschtisch …
- … Welche Alternativen gibt es zur Abmauerung? Alternativen sind Waschtische mit Unterschrank, Konsolenwaschtische oder Eckwaschbecken. Diese bieten Stauraum und …
- … Waschtischplatte selber bauen Anleitung zum Bau einer individuellen Waschtischplatte für das Badezimmer. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad beschädigt: Austausch, Reparatur oder Gutschrift vom Maler? Kosten & Möglichkeiten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handwerker-Aufpreis unzulässig? Listenpreis vs. Rabatt – Wucher oder rechtens?
- … Beispiel: Listenpreis Waschtisch Standard = 150 . Rabatt an Generalunternehmer = 30 %, d.h. …
- … der Handwerkerker bekommt 105 für den Waschtisch vom Generalunternehmer. Der Waschtisch, den wir einbauen lassen wollen, kosten Liste 250 . Nun rechnet der Handwerker Aufpreis = 250 - 105 , d.h. wir zahlen nicht nur die Listenpreisdifferenz (100 ), sondern noch 45 (Rabatt an Generalunternehmer) drauf! …
- … Selbst wenn Ihr - 250,00-Waschtisch woanders 30 % billiger wäre (... unter welchen genauen Umständen?) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandsiphon, Waschtisch, Siphon, Abfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandsiphon, Waschtisch, Siphon, Abfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandsiphon für Waschbecken: Vor- & Nachteile, Montage und Kosten im Überblick?
Suche nach: Wandsiphon: Vorteile, Nachteile & Montage
Suche nach: Wandsiphon, Waschtisch, Siphon, Abfluss, Badplanung, Sanitär, Installation, Montage
