Fliesen im Bad beschädigt: Austausch, Reparatur oder Gutschrift vom Maler? Kosten & Möglichkeiten
Beschädigte Fliesen im Bad durch Malerarbeiten werfen Fragen nach Reparatur, Austausch und Kosten auf. Die Kommunikation mit dem Maler ist entscheidend, bevor ein Fliesenleger beauftragt wird. Oftmals lassen sich Kratzer mit einfachen Mitteln wie einem Radiergummi entfernen. Die Haftpflichtversicherung des Malers sollte geprüft werden, um die Schadensregulierung zu klären. Das Fugenbild kann sich nach einem Austausch der Fliesen verändern.
Guten Tag zusammen,
im Bad wurde bei uns bis zu einer Höhe von 2 m neu gefliest.
Beim Streichen der darüber liegenden Wandteile bzw. der Decke
hat der Maler mit seiner Leiter einige Fliesen beschädigt /verkratzt. Die Kratzer sind mehrere cm lang
und man sieht sie sehr deutlich (Die Fliesen sind weiß
mit leicht hellgrauer Marmorierung).
Eigentlich wollte ich den Fliesenleger beauftragen, die
verkratzten Fliesen auszutauschen auf Rechnung des Malers.
Wir haben extra einige Fliesen als Reserve aufgehoben.
Ein Bekannter meinte nun, das Austauschen einzelner Fliesen würde man an den Fugen später immer sehen. Stimmt das? Gibt
es eine andere Möglichkeit? Vielleicht lackieren?
U. Eckert
  • Ulrich Eckert
    🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Reparatur mittels Lack, Füller oder Politur – dies begünstigt Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und zerstört die keramische Oberfläche dauerhaft.
    🔴 KRITISCH: Bei Austausch muss die darunterliegende Dichtungsebene (Flächendichtung) fachgerecht geprüft und ggf. instandgesetzt werden – andernfalls drohen massive Feuchtigkeitsschäden im Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Reservefliesen müssen aus derselben Charge stammen – abweichende Chargenlotnummern führen zu Farb- und Strukturunterschieden, die auch bei perfekter Verarbeitung sichtbar bleiben.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Austausch muss durch einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis über Dichtigkeitsprüfung (z. B. nach DINAbk. 18195-5) erfolgen – bloße optische Korrektur ist nicht ausreichend.
    Ich verstehe, dass durch Malerarbeiten Fliesen in Ihrem Bad beschädigt wurden. Hier sind einige Optionen, die Sie in Betracht ziehen können:
    • Austausch der Fliesen: Dies ist die gründlichste Lösung, besonders wenn die Kratzer tief sind. Da Sie Reservefliesen haben, ist dies eine gute Option. Ein Fliesenleger kann die beschädigten Fliesen entfernen und neue einsetzen.
    • Reparatur der Fliesen: Bei oberflächlichen Kratzern gibt es Reparatursets für Fliesen. Diese können helfen, die Kratzer weniger sichtbar zu machen.
    • Gutschrift vom Maler: Besprechen Sie mit dem Maler, ob er eine Gutschrift auf seine Rechnung gewährt, da er den Schaden verursacht hat. Dies könnte eine faire Lösung sein, wenn Sie mit den Kratzern leben können oder die Reparatur selbst übernehmen möchten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Austausch von Fliesen kann zu Feuchtigkeitsschäden führen, besonders in Nassbereichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit mit dem Maler und holen Sie Angebote von Fliesenlegern für den Austausch ein. Lassen Sie sich bezüglich der fachgerechten Ausführung beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Schadensfall durch einen Maler, der bei Arbeiten im Bad Fliesen beschädigt hat. Die Kratzer sind deutlich sichtbar und beeinträchtigen die Optik erheblich. Eine fachliche Beurteilung muss die Haftung des Malers, die technischen Möglichkeiten der Schadensbehebung und die langfristige Werthaltigkeit der Maßnahmen berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die beschädigten Fliesen durch einen Fliesenleger austauschen zu lassen, ist grundsätzlich richtig. Der Maler haftet für den von ihm verursachten Schaden und muss die Kosten der Instandsetzung tragen. Die Aufbewahrung von Reservefliesen ist ein kluger Schachzug, da ein farb- und strukturgleicher Nachkauf oft unmöglich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bekannten, dass man den Austausch einzelner Fliesen an den Fugen immer sehen würde, ist nicht pauschal richtig. Ein erfahrener Fliesenleger kann mit modernen Fugenmassen und präziser Arbeit ein nahezu unsichtbares Ergebnis erzielen. Entscheidend ist die fachgerechte Demontage der alten Fliese ohne Beschädigung der Nachbarfliesen und die Verwendung des exakt gleichen Fugenmaterials.
    ➕ Ergänzung: Lackieren ist keine dauerhafte Lösung. Fliesenlacke sind anfällig für Abrieb, Feuchtigkeit und Reinigungsmittel, besonders im Nassbereich. Die Lackschicht würde sich nach kurzer Zeit ablösen oder vergilben. Eine Reparatur durch Lackieren ist daher nur eine temporäre Notlösung und kein Ersatz für einen fachgerechten Austausch.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Maler eine einfache Reparatur (z.B. mit Lack oder Füllern) vorschlägt, um Kosten zu sparen. Dies würde den Mangel nur kaschieren und könnte zu späteren Haftungsproblemen führen. Zudem könnte eine unsachgemäße Demontage weitere Fliesen beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit der fachgerechten Demontage und dem Austausch der beschädigten Fliesen. Lassen Sie sich vorab ein schriftliches Angebot geben und reichen Sie dieses dem Maler zur Kostenübernahme ein. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und notieren Sie Datum und Umfang. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung, um eine optisch einwandfreie und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Bei sichtbaren Kratzern auf hochglanz- oder marmorierten Fliesen im Bad handelt es sich um eine oberflächliche, aber optisch störende Beschädigung durch unsachgemäße Handhabung der Leiter durch den Maler – ein klarer Fall von Fremdverschulden und Sachschaden.
    🔴 Gefahr: Versuche, Kratzer durch Lackieren oder Politur zu kaschieren, sind fachlich nicht tragfähig: Fliesenoberflächen sind keramisch glasiert und nicht lackierfähig; jede aufgetragene Schicht würde weder haften noch wasserbeständig sein und innerhalb kurzer Zeit abblättern oder Schimmelpilzbildung begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, man ‚sehe den Austausch immer an den Fugen‘, ist pauschal falsch – bei fachgerechtem Austausch durch einen qualifizierten Fliesenleger mit exakter Fugenbreite, identischem Fugenmörtel und sorgfältiger Anpassung der Fugenfarbe ist der Austausch visuell nahezu unsichtbar, insbesondere bei Reservefliesen vom selben Chargenlot.
    ➕ Ergänzung: Eine Reparatur mittels keramikspezifischem Kratzerfüller (z. B. auf Silikon- oder Epoxidbasis) ist nur bei sehr feinen Oberflächenkratzern sinnvoll; bei mehrere cm langen, tiefen Kratzern ist dies nicht ausreichend und führt zu ungleichmäßiger Lichtreflexion – der optische Defekt bleibt bestehen.
    ❌ Widerspruch: Eine Gutschrift allein ist unzureichend: Der Auftraggeber hat Anspruch auf Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands (§ 280 BGBAbk.), nicht nur auf finanzielle Entschädigung – dies umfasst den fachgerechten Austausch durch den zuständigen Gewerke, nicht eine bloße Kostenübernahme für eine unvollständige Lösung.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Fliesenleger mit dem Austausch zu beauftragen, ist fachlich korrekt – nur dieser verfügt über die notwendige Erfahrung im Entfernen einzelner Fliesen ohne Beschädigung der angrenzenden Fliesen und der darunterliegenden Dichtungsebene.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich vom Maler die Kostenübernahme für den fachgerechten Austausch der beschädigten Fliesen durch den ursprünglichen Fliesenleger – inklusive aller notwendigen Vorarbeiten, Fugenanpassung und abschließender Dichtigkeitsprüfung der Fliesenfläche; bei Weigerung ist eine außergerichtliche Schlichtung oder ggf. Klage auf Nacherfüllung einzuleiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Austausch durch einen qualifizierten Fliesenleger ist die einzige dauerhafte, fachlich tragfähige Lösung.
    • Alle drei lehnen Lackieren, Politur und Füller als dauerhafte Lösung strikt ab – insbesondere wegen Wassereintrag, Schimmelrisiko und Haftungsproblemen.
    • Alle bestätigen die Haftung des Malers für den Schaden (§ 280 BGB) und die Notwendigkeit einer schriftlichen Dokumentation (Fotos, Datum, Umfang).
    • GoogleAI nennt Reparatursets als Option für "oberflächliche Kratzer" – DeepSeek und Qwen widersprechen diesbezüglich: Qwen betont, dass selbst feine Füller bei mehrere cm langen Kratzern versagen; DeepSeek verweist auf Abrieb und Vergilbung.
    • GoogleAI erwähnt Gutschrift als mögliche Lösung – Qwen widerspricht klar ("❌ Widerspruch") und verweist auf den gesetzlichen Anspruch auf Wiederherstellung (Nacherfüllung), nicht nur finanzielle Entschädigung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die entscheidende Forderung nach Dichtigkeitsprüfung und exakter Fugenanpassung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont explizit die Notwendigkeit der Chargengleichheit – DeepSeek erwähnt es implizit, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt Gutschrift als "faire Lösung" dar – Qwen sieht darin eine unzureichende Erfüllung der gesetzlichen Nacherfüllungspflicht (§ 280 BGB). Da Qwen und DeepSeek hier auf juristisch abgesicherte, sicherere Position verweisen, gilt die strengere Einschätzung als maßgeblich.
    • Bei allen Maßnahmen hat die fachgerechte Dichtigkeitsprüfung Vorrang vor optischer Korrektur – dies wird von DeepSeek und Qwen explizit gefordert und von GoogleAI nicht adressiert; daher ist diese Empfehlung verbindlich.
    • Der Rechtsanspruch auf Nacherfüllung (nicht bloße Gutschrift) ist zentral – Qwens juristische Präzision wird durch DeepSeek bestätigt ("Haftung des Malers"), GoogleAI bleibt hier unvollständig.
    Grundlegende Lösung Austausch durch qualifizierten Fliesenleger ist einzige dauerhafte, fachlich korrekte Maßnahme.
    Reparatur mit Lack/Füller/Politur Alle drei KI-Modelle lehnen dies strikt ab – keine Haftung, Wassereintrag, Schimmelrisiko, optischer Mangel bleibt.
    Haftung des Malers Vollständige Kostenübernahme für fachgerechte Wiederherstellung (nicht nur Gutschrift) ist verbindlich.
    Fugenoptik nach Austausch ⚠️ Erfahrener Fliesenleger erreicht nahezu unsichtbaren Austausch – Voraussetzung: identische Charge, exakte Fugenbreite/Farbe, fachgerechte Dichtung.
    Dokumentation & Rechtsschutz Schriftliche Schadensdokumentation (Fotos, Datum) und schriftliche Kostenübernahmeforderung sind zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Maler die schriftliche Kostenübernahme für den fachgerechten Austausch durch einen zertifizierten Fliesenleger – inklusive Dichtigkeitsprüfung, Fugenanpassung und Nachweis über Chargengleichheit der Reservefliesen.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Dichtungsebene nach Fliesenaustausch Langfristiger Feuchtigkeitseintrag in Estrich/Wand, Schimmel, Bauschäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Einsatz von Fliesen aus unterschiedlicher Charge Störende Farb- und Glanzunterschiede, dauerhafter optischer Mangel trotz fachgerechter Verlegung
    🔴 Risiko Gutschrift statt Nacherfüllung akzeptieren Verlust des Rechtsanspruchs auf Wiederherstellung, späterer Wertverlust der Immobilie, Beweisschwierigkeiten bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Unsachgemäße Demontage durch Nicht-Fachkraft Beschädigung angrenzender Fliesen, Zerstörung der Flächendichtung, zusätzliche Reparaturkosten
    🔴 Risiko Verzicht auf schriftliche Dokumentation Kein nachweisbarer Schadenszeitpunkt, erschwert Rechtsdurchsetzung, Verlust des Haftungsanspruchs
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch mit Reservefliesen aus gleicher Charge Nahezu unsichtbare Reparatur, langfristige Werterhaltung, volle Funktionsfähigkeit der Nasszelle
    ✅ Chance Nacherfüllung durch ursprünglichen Fliesenleger Optimale Kompatibilität mit bestehendem Verlegesystem und Fugenmaterial, minimale Fehlerrisiken
    ✅ Chance Streitbeilegung vor Schlichtungsstelle (z. B. Handwerkskammer) Schnelle, kostenfreie Lösung, Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzung, förmliche Absicherung des Anspruchs
    ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung über Dichtigkeitsprüfung Rechtssichere Dokumentation der Funktionsfähigkeit, Ausschluss späterer Schadensvorwürfe, Vertrauen in die Qualität
    ✅ Chance Sammlung aller Unterlagen (Rechnungen, Fotos, E-Mails) Vollständiger Beweissicherung, Grundlage für Schlichtung oder Klage, präventive Absicherung gegen Nachforderungen
    1. Dichtigkeitsprüfung verlangen: Stellen Sie schriftlich klar, dass der Austausch nur nach fachgerechter Prüfung der Flächendichtung (z. B. mit Wasserstau- oder Elektrodenverfahren nach DIN 18195-5) akzeptiert wird.
    2. Chargennummer prüfen: Vergleichen Sie die Chargennummer der Reservefliesen mit der Originalverlegung – bei Abweichung fordern Sie vom Maler Beschaffung originalgleicher Fliesen.
    3. Schriftliche Schadensdokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle beschädigten Fliesen aus mehreren Winkeln mit Zeitstempel, notieren Sie Datum, Ort und Umfang – speichern Sie dies verschlüsselt und senden Sie eine Kopie per Einschreiben an den Maler.
    4. Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fliesenleger mit IHKAbk.-Zertifikat oder Meisterbrief – fordern Sie vorab schriftlich den Nachweis über Dichtigkeitsprüfung und Chargengleichheit ein.
    5. Nacherfüllung statt Gutschrift durchsetzen: Senden Sie dem Maler eine formelle, schriftliche Aufforderung zur Nacherfüllung gem. § 280 BGB mit Fristsetzung (14 Tage) – nicht als "Gutschrift", sondern als Auftrag zur fachgerechten Wiederherstellung.
    6. Schlichtungsstelle einschalten: Bei Weigerung kontaktieren Sie die zuständige Handwerkskammer oder den Verbraucherzentrale-Schlichtungsdienst – kostenfreie, verbindliche Einigung innerhalb von 4–6 Wochen.
    Fliesenleger
    Ein Fliesenleger ist ein Handwerker, der sich auf das Verlegen von Fliesen spezialisiert hat. Er bereitet den Untergrund vor, schneidet die Fliesen zu und verlegt sie fachgerecht. Verwandte Begriffe: Plattenleger, Mosaikleger, Estrichleger.
    Eine Haftpflichtversicherung schützt den Versicherungsnehmer vor Schadenersatzansprüchen Dritter. Sie deckt Personen-, Sach- und Vermögensschäden ab. Verwandte Begriffe: Gebäudeversicherung, Hausratversicherung, Berufshaftpflichtversicherung.
    Marmorierung
    Marmorierung bezeichnet die Maserung oder Struktur, die an Marmor erinnert. Sie kann natürlich vorkommen oder künstlich erzeugt werden. Verwandte Begriffe: Maserung, Struktur, Dekor.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen. Sie werden mit Fugenmörtel verschlossen, um die Stabilität und Dichtigkeit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfugen, Dehnungsfugen.
    Gutschrift
    Eine Gutschrift ist eine nachträgliche Reduzierung des Rechnungsbetrags. Sie wird gewährt, wenn beispielsweise Mängel festgestellt wurden oder Leistungen nicht vollständig erbracht wurden. Verwandte Begriffe: Rabatt, Nachlass, Minderung.
    Schadenregulierung
    Die Schadenregulierung umfasst die Bearbeitung und Abwicklung von Schadensfällen durch Versicherungen oder andere zuständige Stellen. Sie beinhaltet die Prüfung des Schadens, die Feststellung der Schadenshöhe und die Auszahlung der Entschädigung. Verwandte Begriffe: Schadensmeldung, Schadensgutachten, Schadensersatz.
    Wertminderung
    Eine Wertminderung bezeichnet die Reduzierung des Wertes einer Sache aufgrund eines Schadens oder Mangels. Sie wird bei der Schadensregulierung berücksichtigt. Verwandte Begriffe: Abschreibung, Entwertung, Minderwert.
    1. Wer ist für den Schaden an den Fliesen verantwortlich?
      In der Regel ist der Maler für den Schaden verantwortlich, da er ihn verursacht hat. Seine Haftpflichtversicherung sollte für die Kosten aufkommen.
    2. Muss ich den Schaden der Versicherung melden?
      Ja, der Schaden sollte der Haftpflichtversicherung des Malers gemeldet werden. Diese wird den Schaden prüfen und gegebenenfalls regulieren.
    3. Kann ich den Maler selbst mit dem Austausch der Fliesen beauftragen?
      Es ist ratsam, einen qualifizierten Fliesenleger mit dem Austausch zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    4. Was passiert, wenn ich keine Reservefliesen habe?
      Wenn keine Reservefliesen vorhanden sind, muss versucht werden, passende Fliesen zu finden. Andernfalls müssen möglicherweise größere Bereiche neu gefliest werden.
    5. Wie finde ich einen guten Fliesenleger?
      Sie können im Bekanntenkreis nach Empfehlungen fragen oder online nach Bewertungen suchen. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung.
    6. Welche Kosten kommen auf mich zu, wenn der Maler keine Haftpflichtversicherung hat?
      Wenn der Maler keine Haftpflichtversicherung hat, muss er den Schaden aus eigener Tasche bezahlen. Klären Sie dies im Vorfeld ab.
    7. Kann ich eine Wertminderung geltend machen, wenn die Fliesen repariert werden, aber nicht mehr wie neu aussehen?
      Ja, Sie können eine Wertminderung geltend machen, wenn die Reparatur nicht den ursprünglichen Zustand wiederherstellt. Dies sollte mit der Versicherung des Malers besprochen werden.
    8. Was ist, wenn der Schaden erst später entdeckt wird?
      Auch wenn der Schaden erst später entdeckt wird, sollte er umgehend gemeldet werden. Die Versicherung wird prüfen, ob ein Zusammenhang mit den Malerarbeiten besteht.
    • Fliesenauswahl für Badezimmer
      Tipps zur Auswahl der richtigen Fliesen für Ihr Badezimmer, unter Berücksichtigung von Material, Farbe und Design.
    • Reparatur von Fliesenschäden
      Anleitung zur Reparatur von kleinen Schäden an Fliesen, wie Risse oder Abplatzungen.
    • Reinigung und Pflege von Fliesen
      Informationen zur richtigen Reinigung und Pflege von Fliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Versicherungsschutz bei Wasserschäden
      Informationen zum Versicherungsschutz bei Wasserschäden im Badezimmer und wie Sie sich richtig verhalten.
  2. Fliesenschaden: Fugenbild nach Austausch – Unterschiede möglich!
    wenn es neu verfließt is,
    sieht man es nich.
    alte, ex-weiße fugen, die im laufe der Jahre zugesaut sind, heben sich von den neuen ab. bei ihnen scheint das kein Problem zu sein..
    lackieren ist keine Lösung..
    beauftragen se man..
    vg
  3. Maler haftbar? Gespräch suchen vor Fliesenleger-Beauftragung!
    Weiß denn ...
    der Maler von seinem Glück?
    Wenn nicht, mit ihm reden bevor Sie den Fliesenleger loslassen!
  4. Fliesenschaden durch Maler: Klare Sachlage, Kommunikation entscheidend!
    danke
    Die Fliesen sind erst vor zwei Wochen gemacht worden. Die
    Sachlage ist klar, wir haben im Bad nichts gewerkelt, sonst
    war auch niemand drin und die Kratzerspuren sind genau
    in der Höhe seiner Leiter (wir haben keine Leiter in DER Höhe).
    Telefonisch haben wir bereits Bescheid gesagt.
    Traurig finde ich nur, dass der Maler das beim abendlichen Wegstellen der Leiter gesehen haben muss und nichts
    gesagt hat ("vielleicht sieht es der Bauherr nicht"). Für
    sowas ist der doch versichert ...
    (aber das gehört jetzt nicht hierher)
    • U. Eckert
  5. Materialtipp: Kratzer auf Fliesen entfernen – Radiergummi-Methode!
    mal ausprobieren
    oftmals sind sogenannte Kratzspuren von Metallen auf Keramik, also Waschtische, Toiletten und Fliesen mit einem Radiergummi mit harter Seite wegzurubbeln (gibt es auch im Fliesenfachhandel). Nur selten wird wirklich die Glasur beschädigt.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  6. Maler-Haftpflicht: Versicherungsschutz bei Fliesenschäden prüfen!
    auch wenn es nicht hierher gehört:
    hoffen wir mal, dass der Maler versichert ist. Pflicht ist das ja nicht. aber selbst wenn, kommt für ihn ja auch eine Eigenbeteiligung dazu.
    wobei das jetzt nichts entschuldigen soll.
    manchmal merkt man sowas aber auch tatsächlich nicht. richtig verkratzt oder sog. ringspuren (aluabrieb auf der Oberfläche)?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Fliesenschaden im Bad: Reparatur, Austausch oder Gutschrift vom Maler?
    💡 Kernaussagen: Beschädigte Fliesen im Bad durch Malerarbeiten werfen Fragen nach Reparatur, Austausch und Kosten auf. Die Kommunikation mit dem Maler ist entscheidend, bevor ein Fliesenleger beauftragt wird. Oftmals lassen sich Kratzer mit einfachen Mitteln wie einem Radiergummi entfernen. Die Haftpflichtversicherung des Malers sollte geprüft werden, um die Schadensregulierung zu klären. Das Fugenbild kann sich nach einem Austausch der Fliesen verändern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor ein Fliesenleger beauftragt wird, sollte das Gespräch mit dem Maler gesucht werden, wie im Beitrag Maler haftbar? Gespräch suchen vor Fliesenleger-Beauftragung! empfohlen wird. Dies dient der Klärung der Verantwortlichkeit und möglicher Lösungsansätze.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Kratzer auf Fliesen entfernen – Radiergummi-Methode! gibt einen praktischen Tipp zur Entfernung von Kratzern auf Keramikoberflächen. Diese Methode kann eine kostengünstige Alternative zur kompletten Erneuerung der Fliesen darstellen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch der Fliesen können je nach Umfang des Schadens und den gewählten Materialien variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fliesenlegern einzuholen, um die Preise zu vergleichen und die beste Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Sachlage mit dem Maler und prüfen Sie dessen Haftpflichtversicherung. Testen Sie die Radiergummi-Methode zur Kratzerentfernung. Holen Sie Angebote von Fliesenlegern ein, falls eine Reparatur oder ein Austausch erforderlich ist. Beachten Sie den Beitrag Maler-Haftpflicht: Versicherungsschutz bei Fliesenschäden prüfen! bezüglich der Versicherung des Malers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Bad, Schaden, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bad, Schaden, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Bad, Schaden, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen im Bad beschädigt: Austausch, Reparatur oder Gutschrift vom Maler? Kosten & Möglichkeiten
Suche nach: Fliesen beschädigt: Reparatur, Austausch, Kosten
Suche nach: Fliesen, Bad, Schaden, Reparatur, Austausch, Gutschrift, Maler, Fliesenleger, Kosten, Marmorierung, Fugen
