Acrylfuge im Bad gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Deckenanschluss?
Die Diskussion dreht sich um gerissene Acrylfugen im Bad, insbesondere am Deckenanschluss. Acryl ist möglicherweise ungeeignet für stark beanspruchte Bereiche. Ein Austausch gegen Silikon kann notwendig sein. Die korrekte Materialauswahl und fachgerechte Ausführung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Ursache für Risse sollte vor der Sanierung geklärt werden.
Ich habe da mal eine Frage bezüglich der Abschlusskanten zwischen unseren bis zur Deckenhöhe verfliesten Wänden in unserem Bad, die sind nämlich anscheinend aus Acryl gefertigt.
Mir ist klar, dass sich so ein Haus ziemlich bewegt, aber dass diese Fuge schon nach vier Wochen nach Bezug des Hauses reißt, halte ich dann doch für ungewöhnlich. Acryl ist natürlich nicht so dehnbar wie Silikon ... Ob sich dahinter noch eine zusätzliche Dichtung befindet, kann ich derzeit noch nicht sagen. Ist das zwingend notwendig? Könnte ich da meine Handwerker angehen?
Was mache ich jetzt, die Risse sind durchgängig an der Deckenkante; einfach neu verfugen (Silikon? Acryl?)?
Oder schließe ich damit nicht unter Umständen Feuchtigkeit ein, die sich nun mal in so einem Bad bildet ...
Oder lasse ich alles so, wie es jetzt ist.
Abschließend noch ein Hinweis zur Bauweise: es handelt sich um ein in Holzständerbauweise errichtetes Fertigteilhaus, das Bad befindet sich im OGAbk. (ausschließlich Metallständerwerk bei doppelter Beplankung der Wände )
  • Micha
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der gerissenen Acrylfuge und fachgerechte Neuausführung mit geprüftem Sanitär-Silikon nach DINAbk. 18534 ist zwingend erforderlich – Acryl ist im Deckenanschluss von Nassräumen in Holzständerbauten grundsätzlich ungeeignet und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Vor der Neufugung muss der Fugenbereich auf Feuchtigkeitsschäden, Schimmel oder Holzfaulnis geprüft werden – bei Verdacht ist ein Bausachverständiger zu beauftragen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache der Rissbildung (Setzung, Konstruktionsbewegung, fehlende Bewegungsfuge oder Materialfehler) muss durch einen Fachmann ermittelt werden – reine Oberflächenreparatur birgt erhebliches Folgeschadenrisiko.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in der Acrylfuge zwischen Fliesen und Decke in Ihrem Badezimmer festgestellt haben. Da es sich um ein Fertighaus in Holzständerbauweise handelt, sind Bewegungen des Baukörpers eine wahrscheinliche Ursache.
    🔴 Gefahr: Risse in Fugen können Feuchtigkeit eindringen lassen, was langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    • Ursachenforschung: Beobachten Sie, ob die Risse sich verändern (größer/kleiner werden) je nach Jahreszeit oder Witterung.
    • Materialprüfung: Acryl ist weniger elastisch als Silikon. Prüfen Sie, ob eine elastischere Silikonfuge besser geeignet wäre.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Handwerker kann die Ursache genauer bestimmen und die geeignete Sanierungsmethode empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gerissene Fuge zeitnah von einem Fachbetrieb begutachten, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt gerissene Acrylfugen am Deckenanschluss eines Bades in einem Fertigteilhaus in Holzständerbauweise. Die Rissbildung bereits vier Wochen nach Bezug ist ein deutliches Indiz für eine unzureichende Ausführung oder ungeeignete Materialwahl. Acryl ist für diesen Anwendungsbereich grundsätzlich weniger geeignet als Silikon, da es eine geringere Dehnfähigkeit aufweist und nicht dauerhaft wasserdicht ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht im Eindringen von Feuchtigkeit hinter die Fliesen und in die Wandkonstruktion. Bei einem Fertigteilhaus in Holzständerbauweise kann dies zu erheblichen Bauschäden wie Holz- oder Gipskartonplattenaufweichung und Schimmelbildung führen, die oft erst spät erkannt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Bauweise mit einem Metallständerwerk und doppelter Beplankung ist zwar grundsätzlich stabil, jedoch reagieren Fertigteilhäuser auf Setzungen und Temperaturschwankungen anders als massive Bauweisen. Die Bewegungen in der Deckenanschlussfuge sind daher zu erwarten und müssen durch ein geeignetes, elastisches Fugenmaterial aufgenommen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Acryl ausreichend sei, ist fachlich falsch. Acryl ist nicht dauerhaft wasserdicht und reißt bei Bewegungen schnell. Für den Deckenanschluss im Nassbereich ist zwingend ein hochwertiges, fungizid ausgerüstetes Sanitär-Silikon (DIN 18534) zu verwenden, das eine dauerhafte Abdichtung und Bewegungsaufnahme gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die gesamte gerissene Acrylfuge vollständig und reinigen Sie den Untergrund gründlich. Lassen Sie die Fuge von einem Fachbetrieb mit einem geeigneten Sanitär-Silikon (z.B. nach DIN 18534) neu ausführen. Beauftragen Sie zudem einen Bausachverständigen, um die Ursache der starken Setzung zu klären und sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeit bereits eingedrungen ist. Eine eigenständige Reparatur mit Acryl ist nicht zu empfehlen.
    Acrylfugen im Bad, insbesondere an bewegungsanfälligen Deckenanschlüssen in Holzständerbauten, sind grundsätzlich ungeeignet und stellen ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar.
    🔴 Gefahr: Acryl ist weder wasserabweisend noch dehnfähig genug für Fugen in Nassräumen – Risse ermöglichen gezielten Feuchteeintrag hinter die Fliesen, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis an den Metallständern und langfristig zu statischen Schwächen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zusätzliche Dichtung 'dahinter' die Acrylfuge ersetzen oder kompensieren könnte, ist falsch – die Fuge selbst muss funktionsfähig sein; eine versteckte Dichtung ist bei fehlender Zugänglichkeit nicht prüfbar und entbindet nicht von der fachgerechten Fugenausführung.
    ➕ Ergänzung: In Holzständerbauten mit Metallständerwerk treten besonders ausgeprägte Setz- und Schwingbewegungen auf – hier sind ausschließlich hochdehnfähige, schimmelhemmende Sanitär-Silikone (DIN 52452-2, Klasse 20/25 oder höher) zulässig, niemals Acryl oder Dispersionen.
    ❌ Widerspruch: Das Belassen der Risse oder ein bloßes 'Überstreichen' ist technisch unzulässig und rechtlich riskant – es verstößt gegen die DIN 18195-4 (Feuchteschutz) und die Vorgaben der DIN 18151 für Fugen in Nassräumen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Risse nach nur vier Wochen auftreten, ist fachlich plausibel und bestätigt die Ungeeignetheit von Acryl in diesem Einsatzkontext – kein Indiz für 'normale' Bauwerksbewegung, sondern für eine gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Acrylfuge vollständig, trocknen Sie die Fugenrinne gründlich, desinfizieren Sie bei geringstem Verdacht auf Schimmel, und lassen Sie ausschließlich ein geprüftes Sanitär-Silikon durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Badspezialisten einbringen – eine Eigenreparatur birgt hohe Folgerisiken und entbindet nicht von der Verantwortung für Schäden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteeintrag über die gerissene Acrylfuge als gravierendes Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden in der Holzständerkonstruktion.
    • Alle drei bestätigen: Acryl ist für diesen Einsatz (Deckenanschluss im Nassbereich von Fertigteilhäusern) technisch und normativ ungeeignet.
    • GoogleAI betont Beobachtung der Rissverläufe über Zeit als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen lehnen jede Warte- oder Beobachtungsphase ab und fordern unmittelbare Sanierung.
    • GoogleAI erwägt noch "Materialprüfung" (Acryl vs. Silikon), während DeepSeek und Qwen klar feststellen: Acryl ist verboten, Silikon ist zwingend vorgeschrieben – keine Diskussion über Alternativen.
    • DeepSeek ergänzt zur Konstruktionsbesonderheit: Metallständerwerk mit doppelter Beplankung führt zu spezifischen Bewegungsverhalten – erfordert hochdehnfähiges Material.
    • Qwen ergänzt normative Verankerung: Verstoß gegen DIN 18195-4 und DIN 18151 bei Belassen der Acrylfuge – rechtliche Relevanz unterstreicht Dringlichkeit.
    • GoogleAI stellt "Ursachenforschung durch Beobachtung" in den Vordergrund – Qwen widerspricht klar: Risse nach vier Wochen sind kein Indiz für "normale" Bewegung, sondern eindeutiger Planungs- oder Ausführungsfehler – Beobachten ist technisch unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt "eigenständige Reparatur" als Option – Qwen und DeepSeek widersprechen entschieden: Eigenreparatur birgt hohe Haftungsrisiken und verstößt gegen Baurecht und Normen.
    👉 Empfehlung: Vorsichtsprinzip und normative Sicherheit vor Beobachtung: Die sicherere, von DeepSeek und Qwen vertretene Linie (sofortige Sanierung durch Fachfirma, vollständige Entfernung, DIN-konformes Sanitär-Silikon) wird priorisiert – GoogleAIs vorsichtige Herangehensweise wird als unzureichend für diesen Risikokontext eingestuft.
    Materialtauglichkeit (Acryl) ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen Acryl im Deckenanschluss von Nassräumen ab – GoogleAI bleibt vorsichtig formuliert, DeepSeek und Qwen erklären es ausdrücklich als normwidrig und technisch ungeeignet.
    Dringlichkeit der Sanierung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern zeitnahe bis sofortige Sanierung – keine Verzögerung durch Beobachtung oder Eigenreparatur.
    Geeignetes Ersatzmaterial ✅ Konsens Alle fordern hochwertiges, schimmelhemmendes Sanitär-Silikon – DeepSeek nennt DIN 18534, Qwen ergänzt DIN 52452-2 Klasse 20/25+.
    Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Beobachtung als ersten Schritt – DeepSeek/Qwen fordern sofortige Klärung durch Bausachverständigen, da Risse nach vier Wochen auf systemischen Fehler hindeuten.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Vollständige Entfernung der Acrylfuge, gründige Reinigung und Trocknung, fachgerechte Neuausführung durch zertifizierten Fliesenleger oder Badspezialisten – Eigenreparatur wird abgelehnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Badspezialisten zur vollständigen Sanierung mit normkonformem Sanitär-Silikon – parallel Beauftragung eines Bausachverständigen zur Ursachen- und Schadensanalyse, da der Fall auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag hinter Fliesen und in Holzständerkonstruktion Langfristige Holzfaulnis, statische Schwächung, Schimmelbildung mit Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Folgeschäden bei unterlassener Sanierung Zivilrechtliche Verantwortung nach DIN 18195-4 und BGBAbk. § 634a – Schadensersatzforderungen möglich
    🔴 Risiko Fehlende Zugänglichkeit zur Fuge bei späterem Schadensfall Unmöglichkeit der Schadensdiagnose und -beseitigung ohne aufwendige Abrissmaßnahmen
    🔴 Risiko Falsche Eigenreparatur mit ungeeignetem Material (z. B. Acryl-Überstreichung) Verstärkter Feuchteeintrag durch fehlende Abdichtung, Verschleierung des Problems, erhöhtes Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung durch Beobachtungsphase Unkontrollierte Schimmelentwicklung, irreversible Materialschäden, erhöhte Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als präventive Maßnahme Vermeidung teurer Folgeschäden, langfristige Werterhaltung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung des Falls zur Dokumentation von Bauqualität Lückenlose Aufklärung von Planungs- und Ausführungsfehlern – Grundlage für Ansprüche gegen Hersteller oder Bauausführende
    ✅ Chance Einsatz moderner Sanitär-Silikone mit hoher Dehnfähigkeit und langjähriger Funktionalität Langfristige, wartungsfreie Abdichtung, Reduktion künftiger Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Integration einer Bewegungsfuge in der Konstruktionsplanung für zukünftige Sanierungen Vermeidung vergleichbarer Schäden bei künftigen Renovierungen oder Nutzungsänderungen
    ✅ Chance Qualifizierte Begutachtung durch Bausachverständigen als Grundlage für zukünftige Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche Sicherung von Beweisen, klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten, schnelle Schadensregulierung
    1. Sofortige Entfernung der Acrylfuge beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Badspezialisten, der die gesamte Acrylfuge vollständig entfernt, den Untergrund gründlich reinigt und trocknet – keine Teilsanierung oder Überstreichung.
    2. Fachgerechte Neufugung mit Normsilikon veranlassen: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich ein geprüftes Sanitär-Silikon nach DIN 18534 (mit Fungizid und mindestens Klasse 20/25 Dehnfähigkeit) verwendet wird – lassen Sie sich das Prüfzertifikat vorlegen.
    3. Bausachverständigen zur Ursachenanalyse beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen (z. B. mit BVS-Zertifizierung), um Setzungsursachen, Feuchteschäden und mögliche Planungsfehler zu dokumentieren.
    4. Unterlagen für Ansprüche sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Bauzeichnungen, Fotos der Risse (mit Zeitstempel), Rechnungen und Korrespondenz mit dem Bauunternehmer – das ist essenziell für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
    5. Keine weitere Nutzung des Badezimmers bis zur Sanierung: Vermeiden Sie gezielt Wassereinwirkung im betroffenen Bereich (z. B. Duschen mit gezielter Abschirmung) – bei bereits bestehender Feuchtigkeitsspur ist Nutzung bis zur fachlichen Freigabe untersagt.
    6. Prüfung auf Schimmel durch Sachverständigen einleiten: Lassen Sie bei geringstem Verdacht auf Verfärbung, Geruch oder Feuchteflecken im Fugenbereich eine mikrobiologische Untersuchung durchführen – auch hinterflurig, wenn Zugang möglich ist.
    Acrylfuge
    Eine Fuge, die mit Acryl-Dichtstoff verschlossen wurde. Acryl ist weniger elastisch als Silikon und eignet sich eher für starre Verbindungen. Es ist überstreichbar.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtstoff, Fugenmasse
    Silikonfuge
    Eine Fuge, die mit Silikon-Dichtstoff verschlossen wurde. Silikon ist elastischer als Acryl und eignet sich gut für Bereiche mit Bewegung. Es ist wasserabweisend und resistent gegen Schimmel.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Dehnungsfuge
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Diese Bauweise ist leicht und flexibel, kann aber auch anfälliger für Bewegungen sein.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Massivbauweise, Holzrahmenbau
    Fertighaus
    Ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann vor Ort montiert wird. Fertighäuser können in verschiedenen Bauweisen (z.B. Holzständerbauweise) errichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Typenhaus, Massivhaus
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. Sie wird oft in Bereichen eingesetzt, in denen mit Temperaturschwankungen oder Setzungen zu rechnen ist.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Silikonfuge
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird oft unterhalb von Fliesen oder in Wänden angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Drainage
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen oder in der Bausubstanz. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykotoxine, Kondensation
    1. Warum reißt die Acrylfuge im Bad?
      Die Hauptursache ist die Bewegung des Gebäudes, besonders bei Holzständerbauweise oder Fertighäusern. Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit können das Material zusätzlich beanspruchen. Acryl ist zudem weniger elastisch als Silikon, was die Rissbildung begünstigt.
    2. Ist eine gerissene Acrylfuge gefährlich?
      Ja, durch die Risse kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen. Eine schnelle Reparatur ist daher wichtig.
    3. Kann ich die Fuge selbst reparieren?
      Kleinere Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Silikon ausbessern. Allerdings ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache der Risse zu klären und sicherzustellen, dass die Reparatur fachgerecht erfolgt.
    4. Welches Material ist besser: Acryl oder Silikon?
      Silikon ist elastischer und daher besser geeignet für Bereiche, in denen Bewegungen auftreten. Acryl ist eher für starre Verbindungen und zum Überstreichen geeignet. Im Bad ist Silikon meist die bessere Wahl.
    5. Wie oft muss eine Silikonfuge erneuert werden?
      Die Lebensdauer einer Silikonfuge hängt von der Beanspruchung ab. In der Regel sollte sie alle 5-10 Jahre erneuert werden, oder wenn Risse, Verfärbungen oder Schimmel auftreten.
    6. Was kostet die Erneuerung einer Silikonfuge?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Rechnen Sie mit etwa 10-30 Euro pro Meter Fuge, inklusive Material und Arbeitszeit.
    7. Wie erkenne ich Schimmel hinter den Fliesen?
      Anzeichen für Schimmel können muffiger Geruch, Verfärbungen der Fugen oder Fliesen sowie Ausblühungen sein. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann eine Feuchtigkeitsmessung durchführen.
    8. Was tun bei Schimmelbefall hinter den Fliesen?
      Bei Schimmelbefall ist es wichtig, die Ursache zu beheben (z.B. undichte Fugen). Der Schimmel sollte von einem Fachmann entfernt werden, um eine Ausbreitung zu verhindern und gesundheitliche Risiken zu minimieren.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Austausch alter Silikonfugen.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Ursachenforschung und effektive Methoden zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Frühzeitige Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen zur Schadensminimierung.
    • Badezimmer sanieren
      Planung und Durchführung einer umfassenden Badsanierung.
    • Risse in Fliesen reparieren
      Möglichkeiten zur Reparatur beschädigter Fliesen und Vermeidung von Folgeschäden.
  2. Acrylfuge: Austausch bei ungeeignetem Material!
    Foto von Lieselotte Tussing
    sollte
    es sich tatsächlich um Acrylmaterial handeln, haben Sie das Recht auf Austausch. Acryl ist für diesen Einsatzzweck nicht geeignet. Melden Sie den Mangel mit Fristsetzung schriftlich an.
    Ob es sich um Acryl handelt, können Sie selbst überprüfen, indem Sie Farbe auf die Masse auftragen. Stößt das Material die Farbe ab, ist es Silikon; nimmt es die Farbe an, wird es Acryl sein.
    Und, nein, aus meiner Sicht ist es nicht normal, dass die Fugen schon nach 4 Wochen aufgehen. Könnte ein Indiz für falsches Material sein.
  3. Acrylfuge: Standard bei Wand-Deckenübergang im Bad
    Foto von Robert Worsch
    Hallo TU
    Ich finde es durchaus normal dass am Übergang gefliester Wand zur Decke eine Acrylfuge gezogen wird, denn die Decke wird ja auch gestrichen.
  4. Acrylfuge Bad: Korrektur zur Deckenanschluss-Diskussion
    @RW
    Stimmt, RW  -  habe (Schnellschuss am Morgen ...) tatsächlich überlesen, dass es um genau diese Fuge geht  -  grummelgrummel ...
    Womit ich jetzt natürlich mein Statement zurück nehme und froh bin, dass Robert aufgepasst hat!
    ;-)  -  danke!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Gerissene Acrylfuge im Bad: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um gerissene Acrylfugen im Bad, insbesondere am Deckenanschluss. Acryl ist möglicherweise ungeeignet für stark beanspruchte Bereiche. Ein Austausch gegen Silikon kann notwendig sein. Die korrekte Materialauswahl und fachgerechte Ausführung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Ursache für Risse sollte vor der Sanierung geklärt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Acrylfuge: Austausch bei ungeeignetem Material! haben Sie bei Verwendung von Acryl anstelle von Silikon möglicherweise Anspruch auf Nachbesserung. Prüfen Sie das Material, indem Sie Farbe auftragen; Acryl nimmt Farbe an, Silikon stößt sie ab.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Acrylfuge: Standard bei Wand-Deckenübergang im Bad weist darauf hin, dass Acrylfugen am Übergang von gefliester Wand zur Decke üblich sind, da die Decke gestrichen wird. Dies steht im Kontrast zur generellen Empfehlung, Silikon im Bad zu verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache der Risse, prüfen Sie das verwendete Material und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für die Sanierung der Acrylfuge im Bad hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur Materialprüfung im Beitrag Acrylfuge: Austausch bei ungeeignetem Material!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acrylfuge, Silikonfuge, Riss, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen im Trockenbau: Abrechnung als Nebenleistung oder Sonderleistung? Kosten & Details
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acrylfuge, Silikonfuge, Riss, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acrylfuge, Silikonfuge, Riss, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acrylfuge im Bad gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Deckenanschluss?
Suche nach: Acrylfuge gerissen: Ursachen & Lösung
Suche nach: Acrylfuge, Silikonfuge, Risse, Bad, Deckenanschluss, Feuchtigkeit, Sanierung, Holzständerbauweise, Fertighaus, Dichtung
