Duschwasser im Keller hochpumpen: Welche Pumpe ist optimal? Kosten, Tipps & Alternativen
❓ Fragestellung: Duschwasser im Keller hochpumpen: Welche Pumpe ist optimal? Kosten, Tipps & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern eine spezielle Hebeanlage für Duschwasser im Keller – keine WC-Hebeanlage im klassischen Sinne, aber keine einfache Tauchpumpe; Alle betonen die Notwendigkeit einer Rückstausicherung und der Förderhöhen-Berechnung; Alle warnen explizit vor hygienischen und baulichen Risiken bei ungeeigneten Lösungen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich eine baurechtlich zugelassene, rückstausichere Duschhebeanlage mit Schneidwerk, feuchtraumtauglicher Ausführung und eingebautem Wartungszugang – installiert und dokumentiert durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 1986-100 und Prüfprotokoll.
Vielen Dank!
Krefeld
🔴 KRITISCH: Baurechtlich zugelassene, zertifizierte Abwasserhebeanlage nach DINAbk. 1986-100 und DIN EN 12056-4 zwingend erforderlich – keine Tauchpumpen, Klarwasserpumpen oder Selbstbau-Lösungen.
🔴 KRITISCH: Integrierter Rückstauverschluss mit dichtungsgeprüfter Rückstausicherung und automatischer Entlüftung zwingend erforderlich, um Geruchsentwicklung, Überschwemmung und hygienische Gefahren zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Feuchtraumtauglichkeit (mindestens IPX4), Schallschutz nach DIN 4109 und korrosionsbeständige Bauweise für Saunabereiche – inkl. wasserdichtem Einbauschacht mit Wartungszugang.
⚠️ WICHTIG: Fachliche Planung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischer Berechnung der Förderhöhe, Abflussmenge und Druckleitung – nicht allein anhand Herstellerangaben.
Um Duschwasser im Keller hochzupumpen, ist eine Abwasserpumpe oder eine Kleinhebeanlage die richtige Wahl. Eine typische WC-Hebeanlage ist meist überdimensioniert, da sie auf Feststoffe ausgelegt ist.
Ich empfehle folgende Optionen:
- Abwasserpumpe mit Schwimmerschalter: Diese Pumpe schaltet sich automatisch ein, wenn ein bestimmter Wasserstand erreicht ist. Achten Sie auf die Förderhöhe, die ausreicht, um das Wasser in das Abwasserrohr zu befördern.
- Kleinhebeanlage: Diese Anlagen sind kompakter als WC-Hebeanlagen und speziell für Duschen, Waschbecken oder Waschmaschinen konzipiert. Sie verfügen über einen integrierten Tank und eine Pumpe.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- Förderhöhe: Muss ausreichend sein, um das Wasser bis zum Abwasserrohr zu pumpen.
- Fördermenge: Sollte dem erwarteten Abwasseranfall entsprechen.
- Partikelgröße: Achten Sie darauf, dass die Pumpe für die im Duschwasser enthaltenen Partikel (z.B. Haare) geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Pumpen und Kleinhebeanlagen und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Sanitärfachbetrieb beraten.
Der Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung einer Kellerdusche mit Abwasserhebung. Die Annahme, dass eine handelsübliche Hebeanlage wie für ein WC nicht nötig sei, ist fachlich nicht korrekt und birgt erhebliche Risiken. Eine einfache Tauchpumpe oder ein kleines Pumpensystem ohne Fäkalienfunktion kann bei Duschwasser zwar ausreichen, muss aber spezifische Anforderungen erfüllen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer ungeeigneten Pumpe führt zu Verstopfungen, Rückstau und hygienischen Problemen. Duschwasser enthält Haare, Seifenreste und Fette, die eine handelsübliche Klarwasserpumpe zerstören können. Zudem muss die Pumpe für den Dauerbetrieb ausgelegt sein, da Duschen länger laufen als ein WC-Spülvorgang.
➕ Ergänzung: Für reines Duschwasser ohne WC-Anschluss ist eine sogenannte "Duschhebeanlage" oder eine kleine Fäkalienhebeanlage mit Schneidwerk ideal. Diese sind kompakt, leise und speziell für Grauwasser ausgelegt. Modelle wie die "Sanicubic 1" oder "Grundfos Sololift2 WC-1" sind platzsparend und optisch ansprechend für den Saunaraum.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Hebeanlage wie für ein WC nicht nötig sei, ist irreführend. Auch wenn keine Fäkalien anfallen, benötigt man eine Hebeanlage mit Rückstauverschluss und Belüftung, um Gerüche und Überschwemmungen zu vermeiden. Eine einfache Tauchpumpe ohne integrierten Behälter ist unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Sanitärinstallation. Lassen Sie die genauen Abflussmengen und die Höhe der Druckleitung berechnen. Wählen Sie eine zertifizierte Duschhebeanlage mit Schneidwerk und Rückstauklappe. Planen Sie zudem eine Wartungsöffnung ein, um die Pumpe regelmäßig reinigen zu können. Die Kosten für eine geeignete Anlage liegen zwischen 400 und 800 Euro, zuzüglich Installation.
Die Nachrüstung einer Dusche im Keller erfordert zwingend eine fachgerechte Abwasserhebeanlage, da das Duschwasser unterhalb der Rückstauhöhe des öffentlichen Kanals liegt und nicht gravitativ abfließen kann — unabhängig davon, ob ein WC angeschlossen ist oder nicht.
🔴 Gefahr: Ein Betrieb ohne zertifizierte Hebeanlage führt zu massiven Rückstau- und Überschwemmungsrisiken, insbesondere bei Kanalstau oder Regenereignissen; zudem besteht bei unsachgemäßer Installation die Gefahr von Geruchsbelästigung, Schimmelbildung und gesundheitsschädlichen Bakterienansammlungen im Abwassersystem.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Hebeanlage sei "nicht nötig" für reine Duschwasserableitung, ist technisch falsch — jede Abwassereinleitung unterhalb der Rückstauebene erfordert eine baurechtlich zugelassene, dichtungsgeprüfte Hebeanlage mit Rückstausicherung gemäß DIN EN 12056-4 und DIN 1986-100.
➕ Ergänzung: Für Saunabereiche gelten zusätzliche Anforderungen: Die Anlage muss feuchtraumtauglich (IPX4 mindestens), korrosionsbeständig und geräuscharm sein; zudem ist eine separates, wasserdichtes Schacht- oder Einbausystem mit Wartungszugang zwingend vorgeschrieben.
🔴 Gefahr: Eine "möglichst kleine" Lösung ohne zertifizierte Prüfung (z. B. Haushaltspumpen, Tauchpumpen oder Selbstbau-Lösungen) ist rechtswidrig, versichertungsrechtlich riskant und stellt eine erhebliche Gefährdung für Gebäudesubstanz und Nutzer dar.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine kompakte, optisch ansprechende Lösung für den Saunaraum zu wählen, ist sinnvoll — jedoch nur, wenn sie auf einer zugelassenen, schallgedämmten, vollständig integrierten Hebeanlage mit automatischer Entlüftung und Überlaufschutz basiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit statischer und hydraulischer Planung; lassen Sie eine baurechtlich genehmigungsfähige Hebeanlage nach DIN 4109 (Schallschutz) und DIN 1986-100 (Abwasseranlagen) installieren — inkl. Prüfprotokoll, Rückstausicherungsnachweis und Eintragung in die Bauakte.
- Alle drei Modelle fordern eine spezielle Hebeanlage für Duschwasser im Keller – keine WC-Hebeanlage im klassischen Sinne, aber keine einfache Tauchpumpe.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Rückstausicherung und der Förderhöhen-Berechnung.
- Alle warnen explizit vor hygienischen und baulichen Risiken bei ungeeigneten Lösungen.
- GoogleAI spricht von "Abwasserpumpe mit Schwimmerschalter" als mögliche Option – DeepSeek und Qwen lehnen dies als unzureichend ab (kein Rückstauverschluss, kein Dauerbetrieb, keine Zertifizierung).
- GoogleAI nennt "Kleinhebeanlage" als Alternative ohne explizite DIN- oder Zertifizierungsanforderung – DeepSeek und Qwen betonen dagegen zwingend die baurechtliche Zulassung (DIN 1986-100) und Prüfprotokoll.
- DeepSeek konkretisiert Modellbeispiele ("Sanicubic 1", "Grundfos Sololift2 WC-1") und fordert Schneidwerk sowie Wartungsöffnung.
- Qwen ergänzt rechtliche Konsequenzen (Versicherungsrisiko, Genehmigungsfähigkeit, Eintragung in Bauakte) sowie feuchtraumspezifische Anforderungen (IPX4, Korrosionsbeständigkeit, Schallschutz).
- GoogleAI suggeriert, eine WC-Hebeanlage sei "meist überdimensioniert" – DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass auch für Duschwasser eine fäkalientaugliche oder zumindest schneidfähige, rückstausichere Hebeanlage erforderlich ist ("Duschhebeanlage" = Fäkalienhebeanlage light). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
- GoogleAI erwähnt keine baurechtliche Zulassung – Qwen und DeepSeek machen dies zur zentrale Voraussetzung. Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung.
👉 Empfehlung: Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass der Einbau durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen muss – Qwen und DeepSeek spezifizieren zusätzlich die Notwendigkeit einer statisch-hydraulischen Planung und Dokumentation (Prüfprotokoll, Bauakte), was als verbindliche Mindestanforderung gilt.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Notwendigkeit einer Hebeanlage ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen einhellig darin überein: Eine zertifizierte Hebeanlage ist zwingend erforderlich – keine gravitative Ableitung möglich, keine Ausnahme für reines Duschwasser. Baurechtliche Zulassung & Normen ✅ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich DIN 1986-100 und DIN EN 12056-4; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber da die beiden anderen Modelle hier vollständig übereinstimmen und Qwen rechtliche Konsequenzen benennt, gilt dies als Konsens. Eignung von Tauch- oder Klarwasserpumpen ❌ GoogleAI erwähnt sie als Option – DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden ab (Verstopfungsgefahr, keine Rückstausicherung, keine Dauerbetriebstauglichkeit). Der KI-Konsens folgt der sicheren Seite: ❌ ungeeignet. Feuchtraum- und Saunabedingungen ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen IPX4, Korrosionsbeständigkeit, Schallschutz (DIN 4109) und Einbauschacht – GoogleAI erwähnt dies nicht. Da es für den konkreten Anwendungsfall "Saunaraum" zentral ist, gilt die Abwägung als erforderlich: spezifische Anforderungen müssen geprüft werden. Fachliche Durchführung & Dokumentation ✅ Alle drei Modelle empfehlen oder fordern einen SHK-Fachbetrieb; Qwen und DeepSeek konkretisieren die Notwendigkeit von Berechnung, Prüfprotokoll und Bauakten-Eintragung – dies ist als Konsens anzusehen. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich eine baurechtlich zugelassene, rückstausichere Duschhebeanlage mit Schneidwerk, feuchtraumtauglicher Ausführung und eingebautem Wartungszugang – installiert und dokumentiert durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 1986-100 und Prüfprotokoll.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Tauchpumpe ohne Rückstauverschluss Massiver Rückstau bei Kanalstau, Überschwemmung des Kellerraums, Schäden an Gebäudesubstanz und Einrichtung 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Zulassung (fehlende DIN 1986-100-Prüfung) Keine Bauabnahme, Versicherungsleistung bei Schäden entfällt, rechtliche Haftung bei Schadensfall 🔴 Risiko Keine Wartungsklappen oder Verschmutzungsanfälligkeit (z. B. Haare, Seifenreste) Regelmäßige Verstopfungen, hygienische Probleme, Geruchsentwicklung, Schimmelbildung 🔴 Risiko Fehlender Schallschutz im Saunabereich Störende Betriebsgeräusche bei Duschen, Beeinträchtigung der Entspannungsatmosphäre, Verstoß gegen DIN 4109 🔴 Risiko Unzureichende Förderhöhe oder -menge bei Dauerbetrieb Pumpausfall während des Duschvorgangs, Überlauf, Wasserschaden, Notabschaltung ✅ Chance Kompakte, zertifizierte Duschhebeanlagen mit integriertem Schneidwerk (z. B. Sanicubic 1) Platzsparende, geräuscharme und zuverlässige Lösung speziell für Sauna- und Wellnessbereiche ✅ Chance Einbauschacht mit Wartungszugang und feuchtraumtauglichem Design Langfristige Betriebssicherheit, einfache Reinigung, visuell unauffällige Integration in Saunaraum ✅ Chance Fachliche Planung mit hydraulischer Berechnung durch SHK-Betrieb Optimale Anpassung an Kellerhöhe, Abwasserleitung und Nutzerverhalten – vermeidet Über- oder Unterauslegung ✅ Chance Dokumentation nach DIN 1986-100 und Eintragung in Bauakte Rechtssicherheit, volle Versicherungsleistung, problemlose Weiterverkaufsfähigkeit der Immobilie ✅ Chance Verwendung korrosionsbeständiger Werkstoffe (z. B. Edelstahl, hochwertige Kunststoffe) Lange Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand, höhere Hygienestandards im Feuchtbereich Orientierungshilfen
- Zertifizierte Hebeanlage beschaffen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Beschaffung einer baurechtlich zugelassenen Duschhebeanlage nach DIN 1986-100 – z. B. Sanicubic 1 oder Grundfos Sololift2 Dusch-Modell mit Schneidwerk und Rückstauklappe.
- Hydraulische Planung einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Berechnung der Förderhöhe, Abflussmenge und Druckleitung – inkl. Berücksichtigung von Saunafeuchte und Dauerbetrieb.
- Feuchtraum- und Schallschutz sicherstellen: Prüfen Sie vor Einbau, ob die Anlage mindestens IPX4-zertifiziert ist, schallgedämmt (DIN 4109) und mit korrosionsbeständigen Materialien ausgeführt ist.
- Einbauschacht mit Wartungszugang einplanen: Lassen Sie einen wasserdichten, zugänglichen Einbauschacht installieren – mit Klappen für regelmäßige Reinigung und Zugriff auf Schneidwerk sowie Pumpe.
- Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Installateur ein Prüfprotokoll nach DIN 1986-100, einen Rückstausicherungsnachweis sowie die Eintragung in die Bauakte.
- Hersteller-Daten prüfen: Vergleichen Sie die technischen Daten der gewählten Hebeanlage mit Ihrem tatsächlichen Anfall (z. B. max. 20 l/min bei 1,8 m Förderhöhe) – nicht nur mit Herstellerangaben "für Dusche".
- Abwasserpumpe
- Eine Abwasserpumpe ist eine Pumpe, die speziell für das Fördern von verschmutztem Wasser entwickelt wurde. Sie kann Feststoffe bis zu einer bestimmten Größe transportieren, ohne zu verstopfen.
Verwandte Begriffe: Schmutzwasserpumpe, Tauchpumpe, Hebeanlage. - Kleinhebeanlage
- Eine Kleinhebeanlage ist eine kompakte Anlage, die Abwasser aus tieferliegenden Sanitäranlagen (z.B. Dusche, Waschbecken) in höherliegende Abwasserleitungen pumpt. Sie besteht aus einem Sammelbehälter und einer integrierten Pumpe.
Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Abwasserpumpe, Rückstausicherung. - Förderhöhe
- Die Förderhöhe ist die maximale Höhe, die eine Pumpe überwinden kann, um eine Flüssigkeit zu transportieren. Sie wird in Metern (m) angegeben und ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl einer Pumpe.
Verwandte Begriffe: Förderleistung, Druck, Wassersäule. - Fördermenge
- Die Fördermenge ist die Menge an Flüssigkeit, die eine Pumpe in einer bestimmten Zeit transportieren kann. Sie wird in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Durchfluss, Volumenstrom. - Rückflussverhinderer
- Ein Rückflussverhinderer (auch Rückschlagventil genannt) ist ein Bauteil, das verhindert, dass Flüssigkeiten in die entgegengesetzte Richtung fließen. Er wird in Abwasserleitungen eingesetzt, um Rückstau zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Rückstausicherung, Absperrventil. - Schmutzwasserpumpe
- Eine Schmutzwasserpumpe ist eine spezielle Art von Abwasserpumpe, die für stark verschmutztes Wasser mit größeren Feststoffen geeignet ist. Sie wird häufig in Baugruben oder zur Entwässerung von Kellern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Tauchpumpe, Fäkalienpumpe. - Tauchpumpe
- Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die vollständig in die zu fördernde Flüssigkeit eingetaucht wird. Sie wird häufig zur Entwässerung von Kellern, Teichen oder Schwimmbecken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Schmutzwasserpumpe, Kreiselpumpe.
- Welche Förderhöhe benötige ich für die Pumpe?
Die Förderhöhe muss mindestens der Höhendifferenz zwischen dem Duschablauf und dem Abwasserrohr entsprechen, zuzüglich eines Sicherheitszuschlags von etwa 1-2 Metern, um Reibungsverluste in den Rohren auszugleichen. - Kann ich jede Abwasserpumpe für Duschwasser verwenden?
Nicht jede Abwasserpumpe ist geeignet. Achten Sie darauf, dass die Pumpe für leicht verschmutztes Wasser ausgelegt ist und eine ausreichende Partikelgröße bewältigen kann, um Verstopfungen zu vermeiden. - Wie oft muss ich eine Kleinhebeanlage warten?
Die Wartungshäufigkeit hängt vom Modell und der Nutzung ab. In der Regel empfiehlt es sich, die Anlage einmal jährlich zu reinigen und auf Dichtheit zu prüfen. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Was passiert bei einem Stromausfall?
Bei einem Stromausfall kann die Pumpe nicht arbeiten, und das Duschwasser kann nicht abgeleitet werden. Einige Kleinhebeanlagen verfügen über einen Notbetrieb mit Batterie oder einen manuellen Bypass. - Wie laut ist eine Abwasserpumpe?
Die Lautstärke variiert je nach Modell. Achten Sie auf die Angabe des Schallleistungspegels in den technischen Daten. Einige Pumpen sind speziell schallisoliert. - Benötige ich einen Rückflussverhinderer?
Ein Rückflussverhinderer ist empfehlenswert, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem Abwasserrohr zurück in die Dusche fließt. Viele Pumpen und Hebeanlagen haben diesen bereits integriert. - Kann ich die Pumpe selbst installieren?
Die Installation einer Abwasserpumpe oder Kleinhebeanlage erfordert Fachkenntnisse im Sanitärbereich. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Installation von einem Fachbetrieb durchführen lassen. - Was kostet eine Abwasserpumpe oder Kleinhebeanlage für die Dusche?
Die Kosten variieren je nach Modell, Leistung und Ausstattung. Einfache Abwasserpumpen sind ab etwa 100 Euro erhältlich, während Kleinhebeanlagen zwischen 300 und 1000 Euro kosten können.
- Kellerentwässerung planen
Tipps zur Vermeidung von Wasserschäden im Keller und zur Auswahl geeigneter Entwässerungssysteme. - Rückstausicherung einbauen
Informationen zu verschiedenen Rückstausicherungen und deren fachgerechter Installation. - Abwasserleitung verlegen
Hinweise zur Planung und Ausführung von Abwasserleitungen im Haus. - Feuchtigkeit im Keller beseitigen
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung feuchter Kellerwände. - Duschkabine im Keller einbauen
Planungshinweise und Tipps zur Installation einer Dusche im Kellerraum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwasser, Keller, Pumpe, Hebeanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
- … Abwasserwärmepumpe: Heizung unterstützen …
- … Abwasserwärmepumpe zur Unterstützung der Gasheizung? Infos zu Kosten, Effizienz, Genehmigungen & Systemen. …
- … Abwasserwärmepumpe, Gasheizung, Heizungsunterstützung, Warmwassernutzung, Abwasserwärme, Wärmerückgewinnung, Energieeffizienz, Heizkosten sparen, Brauchwasser …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … m²) Fußbodenheizung (FBHAbk.) zu machen und den Rest (3 Schlafräume sowie Keller = insgesamt 130 m²) mit Radiatoren auszustatten. Da wir ja jetzt …
- … Ich würde mir überlegen, ob die Schlafzimmer, der Ofenaufstellraum und der Keller überhaupt mit Fußbodenheizung (FBHAbk.) oder Heizkörpern ausgestattet werden müssen. Wir haben …
- … Unser Keller ist gut isoliert. Er hat keinen Passivhausstandard: unter 17 Grad ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … im EGAbk. knapp 100 m², im OGAbk. etwa 40 m², keinen Keller. Der Raum, in dem der Pelletofen stehen soll hat ca. 45 …
- … sind relativ teurer und mühsam! Wo wollen Sie die lagern, ohne Keller? …
- … der Öfen kann ich eigentlich nichts sagen. Da die Verschleissteile (wie Pumpe, Schneckenmotor, Elektronik) ausgetauscht werden können, dürfte der Ofen selbst sehr lange …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher optimal für 4 Personen?
- … Hängen Sie im Winter Ihren Duschwasserspeicher (ohne transparente Wärmedämmung) außen vor die Wand können Sie wahrscheinlich …
- … Beispiel mit der Dusche, hoffte ich klar ausgedrückt zu haben. Warmes Duschwasser wir in Thermosolaranlagen produziert, die der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind und …
- … (ohne Sortierung) Trinkwarmwasser, Raumlüftung, Wärmebrücken, Keller, Dach/Decke, Fenster, Anlagentechnik-Speicherung, -Verteilung/Übergabe, -Erzeugung, -vorgelagerte Prozesskette. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Badgeräusche aus Nachbarwohnung: Was tun gegen Lärmbelästigung im Neubau?
- … wir in unserem Schlafzimmer alles von dem Badezimmer der Nachbarwohnung. Vom Duschwasser, Klospülung, Klappern der Duschvorhanggestänge, abstellen von Glasflacons auf den Fließen, quietschen …
- … Markus Kellermann …
- … Die beschriebenen Geräusche aus dem Badezimmer der Nachbarwohnung (Duschwasser, Klospülung, etc.) deuten auf mangelhaften Schallschutz hin. Dies ist besonders in einem Neubau (?BJ05) ungewöhnlich. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefällestrich & Fußbodenheizung im Kellerbad: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abwasserwärmenutzung: Lohnt sich die Wärmerückgewinnung aus Abwasser wirklich?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - E-Boiler zur Wandtrockenlegung nutzen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
- … E-Boiler, Wandtrockenlegung, Feuchtigkeit, Kondensation, Heizung, Umwälzpumpe, Bautrockner, Mauerfeuchte …
- … verlaufendes oder eingeputztes Cu Rohr beheizen. Evtl. noch eine kleine Umwälzpumpe mit Anlegefühler. Nach Jahren sollte dann die Mauer trocken sein, so …
- … Feuchtigkeit im Keller Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Bodenablauf Waschraum Pflicht? Vorschriften für Auslaufventil & Raumreinigung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwasser, Keller, Pumpe, Hebeanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwasser, Keller, Pumpe, Hebeanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschwasser im Keller hochpumpen: Welche Pumpe ist optimal? Kosten, Tipps & Alternativen
Suche nach: Duschwasser im Keller hochpumpen: Optimale Pumpe finden
Suche nach: Duschwasser, Keller, Pumpe, Hebeanlage, Abwasser, Dusche, Saunaraum, Krefeld
